GM485E
高 ESD 保护、失效保护
MAX1937
摆率限制 RS-485/RS-422 收发器
概述
用于 RS-485/RS-422 通信的 GM485E 是一款半双工通信的高速收发器,其包含一路驱动器和一路接
收器。具有失效保护电路,当接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹
配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。GM485E 具有限摆率驱动器,能够减
小 EMI 和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射,并实现高达 500kbps 的无差错数据传输。此外,
GM485E 其接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗,总线上可以挂接多达 256 个收发器。
特性
● 1nA低电流关断模式
● 真正的失效保护接收器兼容于EIA/TIA-485
● 提供工业标准的 8 引脚 SOP 封装
● 强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输
● 总线上允许挂接多达256个收发器
● 为 RS-485/RS-422 I/O 引脚提供增强型 ESD 保护
I/O 引脚增强型 ESD 保护
HBM 人体模式:±15kV
IEC 61000-4-2:
接触放电 ±12kV
空气放电 ±15kV
引脚逻辑图及描述
图1:GM485E引脚图
图2:GM485E逻辑图
应用
● 工业控制
● 安防系统
● 电表、水表、燃气表
● 照明系统
● 对EMI灵敏的收发器应用
● 仪器仪表
定购信息
型号
温度范围
封装
GM485P
-40℃~+85℃
DIP8
GM485E
-40℃~+85℃
SOP8
杭州捷茂微电子有限公司
-1-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
引脚描述
引
脚
GM485E
名称
功
能
半双工
1
RO
接 收器 输 出。 当 RE 为 低电 平 时, 若 A-B≧-50mV,, RO 输 出为 高 电平 ;若
A-B≦-200mV, RO 输出为低电平
接收器输出使能。 RE 接低电平时 RO 输出有效;当 RE 接高电平时 RO 为高阻
2
RE
态; RE 接高电平且 DE 接低电平时,器件进入低功耗关断模式
驱动器输出使能。DE 接高电平时驱动器输出有效,DE 为低电平时输出为高阻态;
3
DE
4
DI
5
GND
6
A
接收器同相输入和驱动器同相输出
7
B
接收器反相输入和驱动器反相输出
8
VCC
驱动器输入。DE 为高电平时,DI 上的低电平强制同相输出为低电平,反相输出
为高电平。同样,DI 上的高电平将强制同相输出为高电平,反相输出为低
接地
正相供应端:3.0≦VCC≦5.5V
绝对最大额定值
参
数
符
号
大
小
单
位
供应电压
VCC
+7
V
控制输入电压
/RE, DE
-0.3 到 VCC+0.3
V
驱动器输入电压
DI
-0.3 到 VCC+0.3
V
驱动器输出电压
A, B
±13
V
接收器输入电压
A, B
±13
V
接收器输出电压
RO
-0.3~VCC+0.3
V
DIP8
727
SOP8
471
连续功耗
mW
工作温度范围
-40~+85
储存温度
-65~+150
焊接温度
300
杭州捷茂微电子有限公司
-2-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
直流电气特性
(如无另外说明,VCC=+5V±5℅,TA=TMIN~TMAX,典型值在 VCC=+5V,TA=25℃)
(注释 1)
参 数
符号
差分驱动器输出(无负载)
VOD1
差分驱动器输出
VOD2
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
驱动器
差分输出电压的幅度变化(注 2) ∆VOD
驱动器共模输出电压
VOC
共模电压的幅度变化(注释 2) ∆VOC
图4
5
图4,R=50Ω(RS-422)
2.0
图4,R=27Ω(RS-485)
1.5
0.2
V
图 4,R=50Ω或 R=27Ω
3
V
图 4,R=50Ω或 R=27Ω
0.2
V
VIH1
DE,DI,/RE,H/F,TXP,RXP
输入低电压
VIL1
DI 输入迟滞
VHYS
输入高电压
VIH2
SRL
输入低电压
VIL2
SRL
输入电流(A,B)半双工
IIN4
DE=GND
VCC=GND 或 5.25V
2.0
V
0.8
100
V
mV
VCC-0.8
V
0.8
VIN=12V
125
VIN=-7V
-75
-7V≦VOUT≦VCC
IOSD
V
图 4,R=50Ω或 R=27Ω
输入高电压
驱动器短路输出电流
V
V
µA
-250
0V≦VOUT≦12V
0V≦VOUT≦VCC
±25
-7V≦VCM≦12V
-200
250
mA
-50
mV
接收器
接收器差分阈值电压
VTH
-110
30
接收器输入时滞
mV
接收器输出高压
VOH
IO=-4mA,VID=-50mV
VCC-1.5
V
接收器输出低压
VOL
IO=4mA,VID=-200mV
0.4
V
接收器端三态输出电流
IOZR
0.4V≦VO≦2.4V
±1
µA
接收器输入阻抗
RIN
-7V≦VCM≦12V
96
接收器输出短路电流
IOSR
0V≦VRO≦VCC
±7
KΩ
±95
mA
供电电流
静态工作电流
ICC
关断模式电流
ISHDN
无负载,/RE=DI=Vcc,
DE=VCC
无负载,/RE=DI=GND, DE=GND
DE=GND/
,DI=VCC,GND
155
900
µA
160
600
µA
0.001
10
µA
ESD 静电保护
静电保护(A/B 引脚)
静电保护(其他引脚)
HBM 人体模式
±15
kV
±15
kV
MM 机器模式
±800
V
±800
V
接触放电 IEC 61000-4-2
±12
kV
±12
kV
空气放电 IEC 61000-4-2
±15
kV
±15
kV
HBM 人体模式
±8
kV
±8
kV
MM 机器模式
±400
V
±400
V
注释 1:进入器件的所有电流是正的,从器件输出的所有电流是负的;所有的电压,如果无例外说明都是对地的。
注释 2:当 DI 输入改变状态时,△VOD 和△VOC 分别为 VOD 和 VOC 变化。
注释 3:最大电流用于仅在馈回电流限制前的峰值电流,最小电流用于电流限制期间。
杭州捷茂微电子有限公司
-3-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
转换特性――GM485E
参 数
驱动器输入到输出
符 号
条 件
最小
典型
最大
单位
T DPLH
图 6 和 8,RDIFF=54Ω
250
720
900
T DPHL
CL1=CL2=100pF
250
720
900
-3
±100
ns
530
750
ns
500
kbps
驱动器输出|t DPLH – t DPHL|
T DHKEW
驱动器上升或下降时间
t DR, t DF
图 6 和 8,RDIFF=54Ω
CL1=CL2=100pF
图 6 和 8,RDIFF=54Ω
CL1=CL2=100pF
200
ns
最大数据速率
F MAX
驱动器使能到输出高
T DZH
图 7 和 9,CL=100pF S2 关
闭
2500
ns
驱动器使能到输出低
T DZL
图 7 和 9,CL=100pF S1 关
闭
2500
ns
从低到驱动器无效时间
T DLZ
图 7 和 9,CL=15pF S1 关闭
100
ns
从高到驱动器无效时间
T DHZ
图 7 和 9,CL=15pF S2 关闭
100
ns
接收器输入到输出
T RPLH
T RPHL
图 10 和 12,
VID≦15ns 的上升和下降时
间
127
200
ns
差分接收器|t DPLH – t DPHL|
T RSKD
图 10 和 12,
VID≦15ns 的上升和下降时
间
3
±30
ns
接收器使能到输出低
T RZL
图 5 和 11,CL=100pF S1 关
闭
ns
接收器使能到输出高
T RZH
图 5 和 11,CL=100pF S2 关
闭
ns
接收器从低到无效时间
T RLZ
闭
ns
接收器从高到无效时间
T RHZ
闭
ns
待机时间
T SHDN
200
600
ns
50
从待机到输出高的驱动器使能
T DZH(SHDN)
4500
ns
从待机到输出低的驱动器使能
T DZL(SHDN)
4500
ns
从待机到输出高的接收器使能
T RZH(SHDN)
闭
3500
ns
从待机到输出低的接收器使能
T RZL(SHDN)
闭
3500
ns
杭州捷茂微电子有限公司
-4-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
典型工作特性
杭州捷茂微电子有限公司
-5-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
杭州捷茂微电子有限公司
-6-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
功能表
GM485E
GM485E
接收
传输
输入
输入
输出
/RE
DE
DI
B/Z
A/Y
X
1
1
X
1
X
High-Z
High-Z
1
X
Shutdown
输出
/RE
DE
A-B
RO
X
≥-0.05V
1
X
≤-0.2V
X
Open/shorted
1
1
1
X
High-Z
1
X
Shutdown
图 3:GM485E 典型半双工应用电路
1. 详述
用于 RS-485/RS-422 通信的 GM485E 高速收发器包含一个驱动器和接收器. 具有失效保护电路,当
接收器输入开路或短路时,确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用
(高阻),接收器将输出逻辑高电平。GM485E 具有低摆率驱动器,能够减小 EMI 和由于不恰当的电缆端
接所引起的反射,实现高达 500kbps 的无差错数据传输。GM485E 是半双工收发器。
2. 接收器输入滤波
当工作在500kbps以上模式下的GM485E,其接收器除了具有输入滞后外,还包括输入滤波功能。此
滤波功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。
3. 失效保护
接收器输入短路或开路时,或挂接在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时,GM485E可
确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV和-200mV实现的。若差分接
收器输入电压(A - B) 大于或等于-50mV,RO为逻辑高电平;若电压(A - B) 小于或等于-200mV,RO为逻
辑低电平。
杭州捷茂微电子有限公司
-7-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
当挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时,接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至0V。依据
接收器门限,可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电平。与以往的失效保护器件不同,-50mV至-200mV
门限电压符合±200mV的EIA/ TIA-485标准。
总线上挂接 256 个收发器
标准RS-485 接收器的输入阻抗为12kΩ (1个单位负载),标准驱动器可最多驱动32个单位负载。
GM485E收发器的接收器具有1/8单位负载输入阻抗(96kΩ),允许最多256个收发器并行挂接在同一通信总
线上。这些器件可任意组合,或者与其它RS-485收发器进行组合,只要总负载不超过32个单位负载,都
可以挂接在同一总线上。
降低 EMI 和反射
GM485E 的低摆率驱动器可以减小 EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,图 13 显示了
高频谐波元件在幅度上要低于一般情况,驱动器上升沿的时间与终端的长度有关,下面的方程式表示其关
系:Length=tRISE/(10 1.5ns/ft),tRISE 是驱动器上升沿的时间。
图 4:驱动器 DC 测试负载
图 6:驱动器定时测试负载
图 5:接收器使能/无效定时测试负载
图 7:驱动器使能/无效定时测试负载
杭州捷茂微电子有限公司
-8-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
图 8:驱动器传播延时
图 9:驱动器使能和无效时间
图 10:接收器传播延时
图 11:接收器使能和无效时间
图 12:接收器传播延时测试电路
图 13:传输 20kHz 信号时 GM485E 驱动器输出波形
和 FFT 图
杭州捷茂微电子有限公司
-9-
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
图 14:在 50kHz 时驱动 4000 英尺的电缆
GM485E 系统差分电压线性转发器
驱动器输出保护
通过输出级折返式限流方式避免故障或总线冲突引起的输出电流过大和功耗过高。输出级折返式限流
可以在整个共模电压范围(参考典型工作特性) 内提供快速短路保护。
典型应用
GM485E收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图15显示了典型的网络应用电路。这些
器件也能用作电缆长于4000英尺的线性转发器,如图14。为减小反射,应当在传输线两端以其特性阻抗进
行终端匹配,主干线以外的分支连线长度应尽可能短。
图15:典型半双工RS-485网络
杭州捷茂微电子有限公司
- 10 -
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
ESD 测试说明
在 HBM(人体模式)下测试 ESD 达到±15KV ,测试图如下所示:
图 16:HBM 测试电路图
图 17:放电电流波形
图 16 所示为人体放电模型,图 17 所示为对一个低电阻放电产生的电流波形。
在不加电源条件下,将 GM485E 的 GND 脚或 VCC 脚接地,对芯片驱动器的输出端和接收器的输入端
(A、B 端口)释放±15KV 的静电,芯片能够实现保护功能,正常工作。
GM485E 在 IEC61000-4-2 标准测试下能超越国标 GB/17626.2 第 4 级,测试图及国标等级表如下:
图 18:IEC61000-4-2 标准测试图
图 19:放电电流波形
图 20:两种模式下的 ESD 测试枪头
严酷度等级
接触放电测试电压(kV)
空气放电测试电压(kV)
1
2
2
2
4
4
3
6
8
4
8
15
图 21:国标 GB/17626.2 静电放电的严酷度等级表
图 18 所示为 IEC61000-4-2 标准测试图,图 19 所示为对一个低电阻放电产生的电流波形,图 20 为
两种不同放电模式下的 ESD 测试枪头。图 21 为国标 GB/17626.2 静电放电的严酷度等级表。
在湿度为 30%到 60%,温度为 25℃条件下,对整机分别进行空气放电和接触放电,GM485E 空气放
电达到±20KV 以上,接触放电达到±15KV 以上。
杭州捷茂微电子有限公司
- 11 -
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
产品信息
1. 内部结构与材料
NO
Item
Materials
1
Die
Silicon
2
Molding
Silica Fused
3
Lead frame
Cu-Alloy
4
Wire
Au or Cu
5
Die attach
Ag paste
6
Plating
Sn
图22:典型IC内部结构图
2.储存条件
工作温度范围:
储存温度范围:
-40℃~+85℃
-65℃~+150℃
推荐储存条件如下:
——温度: +5℃~+30℃
——湿度: 40%~70%RH
3. 焊接温度
3.1 推荐回流焊接温度
预热温度:
预热区域:
焊接温度:
焊接区域:
130℃~190℃
120SEC MAX
200℃~230℃
60SEC MAX
(注意)
最多焊接 2 次
图 23:IC 回流焊接温度曲线
3.2 DIP8 产品适合波峰焊,焊接温度为 235℃~260℃。
杭州捷茂微电子有限公司
- 12 -
高 ESD 保护、失效保护
GM485E
4.封装信息
8引脚塑料,SOIC ,封装代码 SOP8
注:所有尺度都以英寸为单位(括号中以毫米为单位)。
杭州捷茂微电子有限公司
- 13 -
很抱歉,暂时无法提供与“GM485E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.76010
- 10+1.58540
- 30+1.51060
- 100+1.41720
- 500+1.37570
- 1000+1.01650
- 国内价格
- 1+1.64582
- 10+1.48252
- 30+1.41254
- 100+1.32516
- 500+1.28628
- 1000+0.95051
