1
CH412 中文手册
ESD 保护芯片 CH412
中文手册
版本:1B
http://wch.cn
1、概述
CH412 是四路 ESD 保护二极管阵列,能够承受 IEC 61000-4-2 规定的最高±15KV 人体模型、±8KV
接触放电以及±15KV 气隙放电的 ESD 脉冲,用于电子产品对外接口中的高速信号和差分信号以及通
用信号的 ESD 保护。
CH412K 提供 4 通道低电容二极管保护和 TVS 瞬态电压抑制器箝位,适用于高速和中低速信号,
可以用于 USB 超速、高速和全速以及低速信号保护。
CH412Z 提供 4 通道 TVS 瞬态电压抑制器箝位,适用于中低速信号,可以用于 USB 全速和低速信
号保护。
IO1
1
6
IO4
IO1
1
GND
2
5
VCC
GND
2
IO2
3
4
IO3
IO2
3
CH412K
5
IO4
4
IO3
CH412Z
2、特点
支持±15KV 人体模型 HBM。
支持±8KV 接触放电。
支持±15KV 气隙放电。
CH412K:内部 4 路独立箝位二极管,典型值 1pF 的低输入电容,适用于高速和中低速信号。
CH412Z:内部 4 路 TVS 箝位保护,典型值 20pF 的输入电容,适用于中低速信号。
采用 SOT 小体积晶体管级贴片无铅封装,兼容 RoHS。
3、封装
封装形式
塑体宽度
引脚间距
封装说明
订货型号
SOT363
1.25mm
49mil
0.65mm
26mil
小型 6 脚贴片
CH412K
SOT353
1.25mm
49mil
0.65mm
26mil
小型 5 脚贴片
CH412Z
注:1、封装体积较小,正面印字仅有代号而不含全部型号,例如 CH412Z 代号是 12。
2、盘装,每盘整包装数量为 3000 只,可以零售,但是零售时不会逐个清点数量。
3、型号 CH412A 不再推荐,但是可以持续供货。
2
CH412 中文手册
4、型号 CH412B 已经停产,请换用 CH412K,多出的两个通道可以悬空或并联(低速时)
4、引脚
CH412K
引脚号
CH412Z
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
2
2
GND
电源
5
无
VCC
电源
公共接地端,必须直接连接到全局地
正电源端,必须靠近引脚对 GND 连接 0.1μF 电容,
用于 USB 信号保护时通常为 3.3V(或者 5V)
用于其它信号须同被保护芯片的电源电压(2V~5V)
ESD 保护通道,与被保护芯片的信号引脚并联
1,3,4,6
1,3,4,5 IO1~IO4
信号
5、应用说明
CH412 设计用来与被保护芯片内置的 ESD 保护一起工作。在电气连接方面,CH412 的 ESD 保护通
道必须与被保护芯片的 I/O 引脚以低阻抗并联;在物理布局方面,可以将被保护芯片放置于 CH412 之
后,使得来自外部的 ESD 冲击首先经过 CH412,以保护后面的芯片,但 CH412 与外部接口的端口连接
器之间的连接线不宜过短,较长的连接线可以适当缓和来自外部的 ESD 冲击。
在 PCB 电路板设计方面,CH412 的 GND 引脚必须以尽可能低的交直流阻抗连接到全局地(宽线条、
多过孔 VIA、全铺铜)
;对于 CH412K,必须在尽可能靠近 VCC 引脚的地方放置一个 0.1μF 陶瓷旁路电
容,电容的另一端必须以尽可能低的阻抗与全局地连接。
对于 IEC 61000-4-2 规定的 HBM 人体模型的静电冲击,CH412 可以将 ESD 电流导引到 VCC 或 GND,
并将 ESD 冲击时的峰值电压幅度限制在±25V 以下;对于接触放电,峰值电压被限制在±65V;对于
气隙放电,峰值电压被限制在±100V。被保护的芯片必须能够承受上述峰值电压,部分芯片有可能会
意外复位。考虑到 ESD 冲击过程中的瞬时峰值电流在 40A 左右,该峰值电流经由长度约 0.5 英寸的
PCB 走线,将因为寄生电感而产生 400V 的压降,导致实际峰值电压超出预期。良好的布局和走线可
以降低地线和电源线以及受保护信号线上的寄生串联电感,降低 ESD 冲击过程中的峰值电压。
CH412K 具有 4 路 ESD 保护,可以用于保护 4 路高速信号或者 2 对高速差分信号,未用到的 ESD
保护通道可以悬空或者接地,对于中低速信号还可以两通道并联使用增强保护效果。
CH412Z 具有 4 路 ESD 保护,可以用于保护 4 路中低速信号或者两对中低速差分信号,未用到的
ESD 保护通道可以悬空或者接地。CH412Z 的寄生电容较大,不宜多通道并联。
6、参数
6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
TA
TS
VCC
VIO
IMAX
参数说明
工作时的环境温度
储存时的环境温度
CH412K 电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
保护通道引脚上的静态连续电压
CH412K
CH412Z
保护通道内部二极管的静态连续电流
最小值
-40
-55
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
最大值
125
150
6.5
VCC+0.5
6.5
6.0
100
单位
V
最大值
单位
V
mA
6.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
名称
参数说明
最小值
典型值
CH412 中文手册
VCC
ICC
VF10
VZBR
IRK5
IRK
IRZ5
IRZ
VP5Z
VP5K
CIK
CIZ
3
CH412K 电源电压
CH412K 静态电源电流
10mA 正向电流时,二极管正向电压降
内部稳压箝位电压(1mA 电流)
5V 输入时 CH412K 保护通道漏电流
0V~3.3V 输入时 CH412K 保护通道漏电流
5V 输入时 CH412Z 保护通道漏电流
0V~3.3V 输入时 CH412Z 保护通道漏电流
10uS 宽度 5A 脉冲电流下 CH412Z 箝位电压
10uS 宽度 5A 脉冲电流下 CH412K 的箝位电压
CH412K 保护通道的内部寄生电容
CH412Z 保护通道的内部寄生电容
1.0
0.6
6.0
-0.1
-0.1
0.4
10
3.3
0.1
0.75
6.5
0.02
1
0.02
15
23
1
2
1.0
8.0
1
0.1
8
0.5
2
36
V
uA
V
V
uA
uA
uA
uA
V
V
pF
pF
7、应用
7.1. CH412K 应用(下图)
CH412K 可以用于 USB 高速信号的 ESD 保护,GND 直接连接到全局地,VCC 连接到 3.3V 电源电压,
并且由电容 C4 提供电源旁路。
来自 USB 端口 P4 的信号经由扼流电感或者数欧姆电阻(可选)首先连接到 CH412K,接着再连接
到 USB 芯片。未用到的通道可以悬空,对于中低速信号还可以两通道并联以增强保护效果。
7.2. CH412Z 应用(下图)
CH412 中文手册
4
CH412Z 可以用于中低频普通信号的 ESD 保护,也可以用于全速或者低速 USB 信号的 ESD 保护。
图中 CH412Z 用于保护 CH374U 的两个 USB-Host 端口。
8、封装信息
下图是 SOT363 封装尺寸。
SOT353 仅比 SOT363 减少一个引脚(去掉原 5#,原 6#作为 SOT353 新 5#)
,其它同 SOT363。
公制,单位为 mm
英制,单位为 mil
符号
Min
Type
Max
Min
Type
Max
A
0.9
1.0
1.1
35
39
43
A1
0.0
0.05
0.1
4
b
0.15
0.25
0.35
6
10
14
c
0.08
0.12
0.15
3
5
6
D
2.0
2.1
2.2
79
83
87
E
1.15
1.25
1.35
45
49
53
E1
2.15
2.3
2.45
85
91
96
e
0.65
26
L
0.53
21
L1
0.25
0.35
0.45
10
14
18
θ
0°
8°
0°
8°
很抱歉,暂时无法提供与“CH412K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.01270
- 10+4.18110
- 30+3.76530
- 100+3.34950
- 500+3.10700
- 1000+2.97990
