HCT226A-3
HCT226A-3
    HOP(霍远)
    插件
    HCT226A-3
HCT226A-3 数据手册
北京霍远科技有限公司 ROHS 电流互感器技术规格书 型号:HCT226A-3 5A:2.5mA 1.外形图:(单位:mm)公差:±0.5mm 2.产品说明:精密电流互感器,输入通过中间孔穿过,经过互感器后次级输出电流信号,经采样电阻转 化为所需要的电压信号。输出为管脚针。测量型互感器。 3.电气特性: 指标 参数 额定输入电流 额定输出电流 最大输入电流 最大输出电流 额定点相位差 精度等级 隔离耐压 温度系数 副边内阻 工作温度 储存温度 重 量 使用频率范围 负载电阻 短时热电流 外壳材料 HCT226A-3 (测量型) 单位 5 2.5 20 10 ≤11′ 0.1 5000 30 140Ω±20% -40~+90 -50~+110 约7 0.02-10 ≤100(20A 时) 100(1s) 阻燃 PBT A mA A mA 分 级 V/min ppm/℃ Ω ℃ ℃ g KHz Ω A — 4.使用方法: 电路图 1 电路图 2 图 1:电容 C 滤波使用 1000P 左右。图中运算放大器为 OP07 系列,运算放大器的电源电压通常取15V 或 12V。图 1 中反馈电阻 R 要求温度系数优于 50ppm/℃。 输出电压= 输出 I*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。 商务地址:北京市丰台区角门 18 号 名流未来大厦 206 室 电话:010-87581089/2089 北京霍远科技有限公司 注意事项:此电路中运放输入电流在 10.5mA 以内,超过 10.5mA 时运放输出电压会严重失真! 图 2: 负载电阻要求≤100 欧,输出=输出 I*R。输出并负载后相移会变大,相移变化的数值与负载电阻 值有关。 注意事项:此电路中电阻 R 的功率及温度系数应合理选择,要求温度系数优于 50ppm/℃! 以上参数均为工频 50Hz 使用状态时的参数值。相移为负载 0 欧时的测量值。 使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。 如有问题请及时联系技术部,我们会尽快为您解决! 商务地址:北京市丰台区角门 18 号 名流未来大厦 206 室 电话:010-87581089/2089
HCT226A-3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HCT226A-3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
