ME6214C30M5G
ME6214C30M5G
    MICRONE(南京微盟)
    SOT23-5
    ME6214C30M5G
ME6214C30M5G 数据手册
ME6214 0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器 概述 特点 ME6214 系列是以 CMOS 工艺制造的超低静态功  超低功耗:工作时:0.7uA(典型) 耗、低压差线性稳压器。稳压器消耗电流约 0.7uA,使能 休眠时:0.01uA(典型) 关断后功耗为 0.01uA(典型)。内置使能控制,限流电  输入电压范围:2.0~18V 路以及折返短路保护,并有使能控制输出电容自动放电功  输出电压范围:1.5~5.0V(间隔 0.1V) 能。  输出精度:±2%  输入输出电压差:160mV@ IOUT =100mA(3.3V)  输出电流:300mA  电流保护: 折返短路电流 30mA 过流保护  使能控制:高电平 ON/低电平 OFF,不能悬空 输出电容自动放电功能 ME6214C 系列为带使能版本 ME6214A 系列为不带使能版本 应用场合 封装形式  以电池供电的设备的稳压电源 ● 3-pin SOT89-3,SOT23-3  家电产品的稳压电源 ● 5-pin SOT23-5  携带通信设备、数码相机、数码音响设备的稳压电源 ● 6-pin DFN2*2-6L 典型应用图 VIN Vout VSS ME6214 CE CIN 1uF V10 NC COUT 1uF www.microne.com.cn Page 1 of 16 ME6214 选购指南 ME 62 14 X XX X G 环保标识 封装形式 M3:SOT23-3 M5:SOT23-5 P-SOT89-3 N6-DFN2*2-6L 输出电压 版本或功能 如:A-无使能 C-有使能 产品品种 产品类别 公司标识 产品型号 产品说明 ME6214A33M3G VO =3.3V,不带有使能功能,封装形式:SOT23-3 ME6214A33PG VO =3.3V,不带有使能功能,封装形式:SOT89-3 ME6214C18N6AG VO =1.8V,带有使能功能,封装形式:DFN2*2-6L ME6214C28N6AG VO =2.8V,带有使能功能,封装形式:DFN2*2-6L ME6214C30N6AG VO =3.0V,带有使能功能,封装形式:DFN2*2-6L ME6214C33M5G VO =3.3V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5 ME6214C33N6G VO =3.3V,带有使能功能,封装形式:DFN2*2-6L 注:目前产品的电压值共有 7 种:1.5V、1.8V、2.8V、3.0V、3.3V、4.5V、5.0V。 如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。 V10 www.microne.com.cn Page 2 of 16 ME6214 产品脚位图 VOUT VIN 5 4 1 2 3 3 1 2 1 VSS NC VOUT SOT23-3 2 VSS 3 VIN VOUT SOT89-3 VIN VSS CE SOT23-5 DFN2*2-6L 脚位功能说明 ME6214AXX 引脚号 符号 引脚描述 1 VSS 接地引脚 2 3 VOUT 电压输出端 3 2 VIN 电压输入端 SOT23-3 SOT89-3 1 ME6214CXX 引脚号 符号 引脚描述 3 VIN 电压输入端 2 2 VSS 接地引脚 3 1 CE 使能端,禁止悬空 高电平 ON,低电平 OFF 4 5,6 NC 空 5 4 VOUT 电压输出端 SOT23-5 DFN2*2-6L 1 V10 www.microne.com.cn Page 3 of 16 ME6214 功能框图 VIN REF 1.21V 短路 保护 ME6214 EA OUT 过流 保护 R1 CE R2 ON /OFF 控制 CE CL 放电 VSS 模块功能示意图 绝对最大额定值 参数 符号 极限值 单位 输入脚电压 VIN 18 V 输出脚电流 IOUT 400 mA 输出脚电压 VOUT Vss-0.3~VIN +0.3 V CE 脚电压 VCE Vss-0.3~VIN +0.3 V SOT23-3 SOT23-5 允许最大功率 SOT89-3 PD 0.6 1.25 DFN2*2-6L 1.32 SOT23-3 230 SOT23-5 封装热阻 0.54 SOT89-3 θJA DFN2*2-6L 210 100 ℃/W 95 工作温度 TOPR -40 ~ +85 ℃ 结温 TJ -40 ~ +150 ℃ 存储温度 TSTG -55 ~ +150 ℃ 注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。 V10 W www.microne.com.cn Page 4 of 16 ME6214 电气参数 (正常条件 TA = 25 ºC, VCC = 5V, 除非另行标注) ME6214C15 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 250 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V,1mA≤IOUT≤100mA 4 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 400 mV VDIF2 IOUT =200mA 800 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.6 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.01 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 22 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 500 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω %/V 1.3 V 0.7 V ME6214C18 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V,1mA≤IOUT≤100mA 7 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 300 mV VDIF2 IOUT =200mA 600 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.6 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.01 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 21 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 500 mA V10 www.microne.com.cn %/V 1.3 V 0.7 Page 5 of 16 V ME6214 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) Ω 500 ME6214C28 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA 2 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 200 mV VDIF2 IOUT =200mA 400 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.70 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.01 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 25 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 400 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω %/V 1.3 V 0.7 V ME6214C30 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA 2 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 180 mV VDIF2 IOUT =200mA 360 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.70 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.022 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V V10 www.microne.com.cn %/V 1.3 V 0.7 30 V mA Page 6 of 16 ME6214 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 400 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω ME6214C33 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA 2 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 160 mV VDIF2 IOUT =200mA 320 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.70 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.022 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 30 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 500 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω %/V 1.3 V 0.7 V ME6214C45 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA 4 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 130 mV VDIF2 IOUT =200mA 260 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.70 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.022 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 V10 www.microne.com.cn %/V 1.3 V 0.7 Page 7 of 16 V ME6214 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 30 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 500 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω ME6214C50 (VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定) 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 VOUT(E) (Note 2) IOUT=30mA, VIN= VOUT+1V X 0.98 VOUT (T) (Note 1) X 1.02 V 最大输出电流 IOUTMAX VIN= VOUT+1V 300 mA 负载特性 ∆VOUT VIN= VOUT+1V , 1mA≤IOUT≤100mA 2 mV 压差 (Note 3) VDIF1 IOUT =100mA 120 mV VDIF2 IOUT =200mA 240 mV 静态电流 ISS VIN= VOUT+1V 0.70 1.5 μA 关断电流 ICEL VCE=0V 0.01 0.1 μA 电源电压调整率 ∆VOUT ∆VIN • VOUT IOUT =10mA VOUT+1V ≤VIN≤18V 0.022 CE 端“高”电平 VCEH 开启,输出电压稳定 CE 端“低”电平 VCEL 关断,输出电压为 0 短路电流 ISHORT VIN= VOUT+1V, VCE=VIN, VOUT=0V 25 mA 限流保护 Ilimit VOUT=VOUT(E)×0.95 VIN= VOUT (T)+2V 400 mA 负载电容自动放 电电阻 RDCHG VCE=VSS, VOUT=VOUT(T) 500 Ω %/V 1.3 V 0.7 注 : 1. VOUT (T) :规定的输出电压 2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)*98% V10 www.microne.com.cn Page 8 of 16 V ME6214 典型性能参数 (Vout=3.3V) Vdrop vs Iout Vout vs Iout 700 Vdrop ( mV ) Vout ( V ) 3.4 3.3 3.2 3.1 600 500 400 300 200 100 3 0 0 100 200 300 Iout(mA) 400 0 100 3.4 0.6 3.3 0.4 3.1 0 3 5 10 Vin(V) 15 20 -50 0 50 TEMP(℃) 100 Vout vs Vin 3.4 Vout ( V ) 3.3 3.2 3.1 3 4 V10 9 Vin(V) 400 3.2 0.2 0 300 Vout vs TEMP 0.8 Vout(V) Iss(uA) Iss(uA) vs Vin 200 Iout(mA) 14 19 www.microne.com.cn Page 9 of 16 150 ME6214 典型性能参数 (Vout=1.8V) VIN-VOUT V O U -TI O U T 2 T V O U (V) 1.8 VOUT(V) 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1.82 1.8 1.78 1.76 1.74 1.72 1.7 1.68 1.66 1.64 1.62 0 50 100 150 VIN(V) 200 250 300 350 400 I O U TuA) ( VIN vs ISS 0.6 ISS(u A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 VIN(V) 负载瞬态响应 10mA, tR=tF=5us, without COUT 3 IOUT=10mA 50 Output Voltage 40 1 30 0 20 Output Current -1 10 -2 0 Time: 500us/div Output Voltage: VOUT[V] 2 Output Current: IOUT[mA] Output Voltage: VOUT[V] 15 0 3 Output Voltage V10 30mA, tR=tF=5us, without COUT 2 12 0 1 90 0 60 -1 Output Current -2 0 Time: 500us/div www.microne.com.cn 30 Page 10 of 16 Output Current: IOUT[mA] IOUT=1uA ME6214 10mA, tR=tF=5us, without COUT 3 IOUT=1mA 50 3 40 1 30 20 -1 -2 2 Output Voltage: VOUT[V] 2 Output Current 50 Output Voltage Output Current: IOUT[mA] Output Voltage: VOUT[V] Output Voltage 0 10mA, tR=tF=5us 1 30 without COUT COUT=0.1uF 0 10 -1 0 -2 Time: 500us/div 40 20 Output Current 10 0 Time: 500us/div 典型性能参数 (Vout=4.5V) V10 www.microne.com.cn Page 11 of 16 Output Current: IOUT[mA] IOUT=1mA ME6214 封装信息  封装类型: SOT23-5 尺寸(mm) 参数 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.05 1.45 0.0413 0.0571 A1 0 0.15 0.0000 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512 A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276 b 0.25 0.5 0.0098 0.0197 c 0.1 0.23 0.0039 0.0091 D 2.82 3.05 0.1110 0.1201 e1 1.9(TYP) 0.0748(TYP) E 2.6 3.05 0.1024 0.1201 E1 1.5 1.75 0.0512 0.0689 e 0.95(TYP) L 0.25 L1 0.0374(TYP) 0.6 0.0098 0.59(TYP) θ 0 c1 0.0232(TYP) 8° 0.2(TYP) V10 0.0236 www.microne.com.cn 0.0000 8° 0.0079(TYP) Page 12 of 16 ME6214  封装类型: SOT89-3 尺寸(mm) 参数 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.4 1.6 0.0551 0.0630 b 0.32 0.52 0.0126 0.0205 b1 0.4 0.58 0.0157 0.0228 c 0.35 0.45 0.0138 0.0177 D 4.4 4.6 0.1732 0.1811 D1 1.55(TYP) 0.061(TYP) D2 1.75(TYP) 0.0689(TYP) e1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) E 2.3 2.6 0.0906 0.1023 E1 3.94 4.4 0.1551 0.1732 E2 1.9(TYP) 0.0748(TYP) e 1.5(TYP) 0.0591(TYP) L 0.8 θ 1.2 45° V10 0.0315 0.0472 45° www.microne.com.cn Page 13 of 16 ME6214  封装类型: SOT23-3 尺寸(mm) 参数 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.05 1.45 0.0413 0.0571 A1 0 0.15 0.0000 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512 A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276 b 0.25 0.5 0.0098 0.0197 c 0.1 0.25 0.0039 0.0098 D 2.8 3.1 0.1102 0.1220 E 2.6 3.1 0.1023 0.1220 E1 1.5 1.8 0.0591 0.0709 e 0.95(TYP) L 0.25 L1 0.0374(TYP) 0.6 0.0098 0.59(TYP) θ 0 c1 0.0232(TYP) 8° 0.2(TYP) V10 0.0236 www.microne.com.cn 0.0000 8° 0.0079(TYP) Page 14 of 16 ME6214  封装类型: DFN2*2-6L 尺寸(mm) 参数 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 0.7 0.8 0.0276 0.0315 A1 0 0.05 0 0.002 A2 0.203(TYP) 0.008(TYP) b 0.2 0.35 0.0078 0.0138 D 1.9 2.1 0.0748 0.0827 E 1.9 2.1 0.0748 0.0827 E1 0.5 0.9 0.0197 0.0354 e 0.65(TYP) 0.0256(TYP) L 0.25 0.426 0.0098 0.0168 K 0.2 一 0.0079 一 D1 1 1.45 0.0393 0.0571 V10 www.microne.com.cn Page 15 of 16 ME6214  本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。  本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应用电路 示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。  本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。  本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、 车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。  尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。 为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延 对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 V10 www.microne.com.cn Page 16 of 16
ME6214C30M5G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME6214C30M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME6214C30M5G
    • 5+0.57373
    • 50+0.46804
    • 150+0.41520
    • 500+0.37557
    • 3000+0.34387
    • 6000+0.32802
