FHD70N03A
FHD70N03A
    FEIHONG(飞虹)
    TO-252
    FHD70N03A
FHD70N03A 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET FHU70N03A/FHD70N03A 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS ID VDSS Rdson-typ( @Vgs=10V) Rdson-typ( @Vgs=4.5V) Qg-typ 产品特性 FEATURES 低栅极电荷 低 Crss (典型值 130pF) 开关速度快 100%经过雪崩测试 高抗 dv/dt 能力 RoHS 产品 68 A 30 V 7.4mΩ 10.8mΩ 40nC Low gate charge Low Crss (typical 130pF ) Fast switching 100% avalanche tested Improved dv/dt capability RoHS product 用途 APPLICATIONS DC-DC converter and switch mode power supplies DC-DC转换器和功率开关 封装形式 Package 等效电路 Equivalent Circuit D G D S D S G TO-251 FHU series TO-252 FHD series 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项目 Parameter 数值 Value 符号 Symbol FHU70N03A 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage 连续漏极电流* Drain Current -continuous * 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current – pulse(note 1) 最高栅源电压 Gate-Source Voltage 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Current(note 1) 二极管反向恢复最大电压变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) 单位 Unit FHD70N03A VDS 30 V ID(TC=25℃) ID(TC=100℃) 68 44.5 A A IDM 272 A VGS ±20 V EAS 50 mJ IAR 17 A EAR 1.5 mJ dv/dt 5.0 V/ns PD (TC=25℃) 耗散功率 -Derate above 25℃ Power Dissipation 最高结温及存储温度 TJ,TSTG Operating and Storage Temperature Range 引线最高焊接温度 TL Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes 31.2 0.25 31.2 0.25 W W/℃ -55~+150 ℃ 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 *Drain current limited by maximum junction temperature 1 Ver-1.0 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 Parameter 符号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 Min 典型 Typ 最大 Max 单位 Units BVDSS ID=250μA, VGS=0V 30 - - V ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.12 - V/℃ VDS=30V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA VDS=24V, TC=125℃ - 100 μA VDS=0V, VGS =±20V - - ±100 nA 1.6 2.0 2.7 V VGS =10V , ID=16A - 7.4 8.5 VGS =4.5V , ID=13A - 10.8 13 VDS = 5V, ID=10A(note 4) - 25 - S 1.7 - Ω 928 - 90 - 176 - 7.2 - ns 12 - ns 22.8 - ns 8.1 - ns 14.3 - nC 2.6 - nC 2.3 - nC - 68 A - 272 A 0.9 1.3 V 20.4 - ns 11.9 - nC 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current 栅极体漏电流 Gate-body leakage current ΔBVDSS/Δ TJ IDSS IGSS(F/R) - 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate Threshold Voltage 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance 正向跨导 Forward Transconductance VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA RDS(ON) gfs mΩ 动态特性 Dynamic Characteristics f=1.0MHz, 栅电阻 Rg VDS OPEN Gate Resistance 输入电容 Ciss Input capacitance VDS=25V, 输出电容 Coss VGS =0V, Output capacitance f=1.0MHz 反向传输电容 Crss Reverse transfer capacitance 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 td(on) Turn-On delay time VDS=15V, 上升时间 tr ID=16A, Turn-On rise time RG=3Ω 延迟时间 td(off) VGS =10V Turn-Off delay time (note 4,5) 下降时间 tf Turn-Off Fall time 栅极电荷总量 Qg VDS =15V , Total Gate Charge ID=16A , 栅-源电荷 Qgs V GS =10V Gate-Source charge (note 4,5) 栅-漏电荷 Qgd Gate-Drain charge 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain IS -Source Diode Forward Current 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed ISM Drain-Source Diode Forward Current 正向压降 VSD VGS=0V, IS=16A Drain-Source Diode Forward Voltage 反向恢复时间 trr Reverse recovery time VGS=0V, IS=16A ,dIF/dt=100A/μs (note 4) 反向恢复电荷 Qrr Reverse recovery charge 2 pF Ver-1.0 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项目 Parameter 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case 结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient 符号 Symbol FHU70N03A FHD70N03A 单位 Unit Rth(j-c) 4 4 ℃/W Rth(j-A) 20 20 ℃/W 注释: 1:脉冲宽度由最高结温限制 2:L=1mH, IAS=10A, VDD=25V, RG=25 Ω,起始结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤68A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度 ≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 Notes: 1:Pulse width limited by maximum junction temperature 2:L=1mH, IAS=10A, VDD=25V, RG=25 Ω,Starting TJ=25℃ 3:ISD ≤68A,di/dt ≤100A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperatur 3 Ver-1.0 特性曲线 4 Ver-1.0 5 Ver-1.0 印记 Marking: 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 飞虹 LOGO FEIHONG LOGO 生产批次代码 ASSEMMBLY LOT CODE 产品代码 PRODUCT CODE 产品型号 PART.NO 6 Ver-1.0 7 Ver-1.0 8 Ver-1.0
FHD70N03A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHD70N03A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
