片式 NTC 热敏电阻规格书 Specifications for Chip NTC thermistor
1/13
规格承认书
SPECIFICATION
编号(No):
日期(Date):
客户 (Customer):
品名(Product Name):
片式NTC热敏电阻
恭成料号(QAMCN Part Number):
Chip NTC thermistor
QN0603X103F3380FB
客户规格(Customer’s Part Number):
客户承认 CUSTOMER CONFIRM
承认章
核准
审核
经办人
STAMP
APPROVE
CHECK
SIGNATURE
恭成科技有限公司
Quest for Advanced Materials Electronics Co., Ltd.
营销中心:广东省深圳市龙华新区观澜银星科技大厦 518109
Marketing Center: Yinxing Technology Building, Guanlan, Longhua new district, Shenzhen
电话 Tel: 0086-755-23732935
518109
传真 Fax: 0086-755-23762516
制造中心:河北省唐山市曹妃甸工业区中日生态园
063200
Manufactory: Sino-Japan Eco-industrial park, Caofeidian industrial district, Tangshan, Hebei, China
电话 Tel: 0086-315-7332530
网址 Website: https://www.qamcn.com
邮箱 E-Mail: qam@qamcn.com
恭成科技有限公司 Quest for Advanced Materials Electronics Co., Ltd.
063200
1
外形尺寸
尺寸:见图 1 和表 1
2/13
Shape and Dimensions
PCB 焊盘:见图 2 和表 1
Dimensions: See Fig.1 and Table 1.
Recommended PCB pattern for reflow soldering: See Fig.2 and Table 1
端电极(External electrode)
瓷体(NTC ceramic)
阻焊材料(Solder-resist)
C
涂覆玻璃层(Glass coat)
B
图1
A
图2
Fig.1
B
基板(Land pattern)
Fig.2
表 1(Table 1)
2
单位 unit: inch[mm]
类别 Type
L
W
T
a
0603
0.063±0.006
0.031±0.006
0.031±0.006
0.012±0.008
[1608]
[1.6±0.15]
[0.8±0.15]
[0.8±0.15]
[0.3±0.2]
A
B
C
[0.6-0.8]
[0.6-0.7]
[0.6-0.8]
产品标识(料号) Product Identification(Part Number)
QN
0603
X
103
F
3380
F
B
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
④ 25℃的零功率电阻
Nominal Zero-Power Resistance
① 类别 Type
QN
片式 NTC 热敏电阻器
Chip NTC Thermistor
② 外形尺寸(mm)
External Dimensions (L×W×T)
0201[0603]
0.60×0.30×0.30
0402[1005]
1.00×0.50×0.50
0603[1608]
1.60×0.80×0.80
0805[2012]
2.00×1.25×0.85
1206[3216]
3.20×1.60×0.85
472
4.7kΩ
103
10kΩ
154
150kΩ
F
±1%
G
±2%
H
±3%
3380K
3950
3950K
4500
4500K
J
±5%
F
±1%
H
±3%
⑧ B 值计算方式
B constant calculation method
X
3
3380
⑦ B 值公差
Tolerance of B Constant
⑤ 电阻值公差
Tolerance of Resistance
③ 分隔符 Delimiter
⑥ B 值常数 B Constant
A
25℃&85℃
B
25℃&50℃
电气特性 Electrical Characteristics
电阻值
B 常数
B 常数
型号
Resistance
B Constant
B Constant
Part No
(25℃)
(25/50℃)
(25/85℃)
(kΩ)
(K)
(K)
10±1%
3380±1%
QN0603X103F3380FB
3435
允许工作电流
Permissible
Operating Current
( 25℃)
(mA)
0.31
耗散系数
Dissipation
Factor
(mW/℃)
1.0
热时间常数
Thermal
Time
Constant
(s)
<5
额定功率
Rated Electric
Power(25℃)
(mW)
100
工作温度
Operating
ambient
temperature
-40~+125
检验和测试程序
4
4
测试条件
Test and Measurement Procedures
Test
如无特别规定,检验和测试的标准大气环境条件如下:
3/13
Conditions
Unless otherwise specified, the standard atmospheric
a. 环境温度:20±15℃;
conditions for measurement/test as:
b. 相对湿度:65±20%;
a. Ambient Temperature: 20±15℃
c. 气压:86 kPa~106 kPa
b. Relative Humidity: 65±20%
如果对测试结果有异议,则在下述条件下测试:
c. Air Pressure: 86kPa to 106kPa
a. 环境温度:25±2℃;
If any doubt on the results, measurements/tests should
b. 相对湿度:65±5%
be made within the following limits:
c. 气压:86kPa ~ 106kPa
a. Ambient Temperature: 25±2℃
b. Relative Humidity: 65±5%
5
检查设备
Inspection
Equipment
外观检查:20 倍放大镜;
Visual Examination: 20×magnifier
阻值检查:热敏电阻测试仪
Resistance value test: Thermistor resistance tester
电性测试
序号 No.
Electrical Test
项目 Items
25℃零功率电阻值
1
Nominal Zero-Power Resistance at
25℃(R25)
测试方法及备注 Test Methods and Remarks
环境温度 Ambient temperature:25±0.05℃
测试功率 Measuring electric power:≤0.1mW
分别在环境温度 25±0.05℃, 50±0.05℃或 85±0.05℃下测量电阻值。
Measure the resistance at the ambient temperature of 25±0.05℃, 50±0.05℃ or
B 值常数
2
Nominal B Constant
85±0.05℃.
B(25-50℃)=
lnR25 −lnR50
1⁄T25 −1⁄T50
B(25-85℃)=
lnR25 −lnR85
1⁄T25 −1⁄T85
T:绝对温度(K)Absolute temperature (K)
在零功率条件下,当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时,热敏电阻元件产生
最初温度 T0 与最终温度 T1 两者温度差的 63.2%的温度变化所需要的时间,通
常以秒(S)表示。
The total time for the temperature of the thermistor to change by 63.2% of the
difference from ambient temperature T0 (℃) to T1 (℃) by the drastic change of the
power applied to thermistor from Non-zero Power to Zero-Power state, normally
expressed in second(S).
3
热时间常数
Thermal Time Constant
4/13
在一定环境温度下,NTC 热敏电阻通过自身发热使其温度升高 1℃时所需要的
功率,通常以 mW/℃表示。可由下面公式计算:
The required power which makes the NTC thermistor body temperature raise 1℃
耗散系数
4
through self-heated, normally expressed in milliwatts per degree Celsius (mW/℃). It
Dissipation Factor
can be calculated by the following formula:
δ=
在环境温度 25℃下因自身发热使表面温度升高 100℃所需要的功率。
额定功率
5
The necessary electric power makes thermistor’s temperature rise 100℃ by
Rated Power
self-heating at ambient temperature 25℃.
在静止空气中通过自身发热使其升温为 1℃的电流。
允许工作电流
6
6
W
T−T0
The current that keep body temperature of chip NTC on the PC board in still air
Permissible operating current
rising 1°C by self-heating.
信赖性试验 Reliability Test
项目
Items
测试标准
Standard
测试方法及备注
将晶片焊接在测试基板上(如右图所示的环氧玻璃布板),按箭头
端电极无脱落且瓷体无损伤。
所示方向施加作用力;
No removal or split of the termination
Solder the chip to the testing jig (glass epoxy board shown in the right)
or other defects shall occur.
using eutectic solder. Then apply a force in the direction of the arrow.
端头附着力
Terminal
要求
Requirements
IEC 60068-2-21
Strength
尺寸 Size
F
0201, 0402, 0603
5N
0805
10N
保持时间 Duration
10±1s
将晶片焊接在测试基板上(如右图所示的环氧玻璃布板),按下图
①
箭头所示方向施加作用力;
无外观损伤。
No visible damage.
Solder the chip to the test jig (glass epoxy board shown in the right)
②
∣∆R25/R25∣≤5%
using a eutectic solder. Then apply a force in the direction shown as
单位 unit:mm
follow;
抗弯强度
Resistance
IEC 60068-2-21
to Flexure
尺寸
弯曲变形量
Size
Flexure
0201,
1mm
0402, 0603, 0805
2mm
施压速度
Pressurizing
Speed
<0.5mm/s
类型 Type
a
b
c
0201
0.25
0.3
0.3
0402
0.4
1.5
0.5
0603
1.0
3.0
1.2
0805
1.2
4.0
1.65
保持时间
Duration
10±1s
①
5/13
无外观损伤。
No visible damage.
left) using eutectic solder.
②
晶片以全振幅为 1.5mm 进行振动,频率范围为 10Hz ~55 Hz;
The chip shall be subjected to a simple harmonic motion having
total amplitude of 1.5mm, the frequency being varied uniformly
振动
Vibration
IEC 60068-2-80
between the approximate limits of 10 and 55 Hz.
③
振动频率按 10Hz→55Hz→10Hz 循环,周期为 1 分钟,在空间
三个互相垂直的方向上各振动 2 小时(共 6 小时)
The frequency ranges from 10 to 55 Hz and return to 10 Hz shall
be traversed in approximately 1 minute. This motion shall be
applied for a period of 2 hours in each 3mutually perpendicular
directions (total of 6 hours).
坠落
Dropping
IEC 60068-2-32
可焊性
Solderability
IEC 60068-2-58
从 1m 的高度让晶片自由坠落至水泥地面 10 次。
无外观损伤。
Drop a chip 10 times on a concrete floor from a height of 1 meter.
No visible damage.
①
①
焊接温度 Solder temperature: 245±5℃.
②
浸渍时间 Duration: 3±0.3s.
③
焊锡成分 Solder: Sn/3.0Ag/0.5Cu.
④
助焊剂 Flux: (重量比)25%松香和 75%酒精
No visible damage.
②
Resistance
Wetting
to Soldering
焊接温度 Solder temperature: 260±5℃.
②
浸渍时间 Duration: 10±1s.
③
④
⑤
Heat
shall
exceed
coverage.
①
IEC 60068-2-58
元件端电极的焊锡覆盖率不小于
95%。
25% Resin and 75% ethanol in weight.
耐焊性
无外观损伤;
①
无外观损伤;
No visible damage.
②
∣∆R25/R25∣≤5%
试验后标准条件下放置 1~2 小时后测量。
③
∣∆B/B∣≤2%
①
无外观损伤;
The chip shall be stabilized at normal condition for 1~2 hours
before measuring.
①
无负载于下表所示的环境条件下重复 5 次。
5 cycles of following sequence without loading.
温度周期
Temperature
IEC 60068-2-14
cycling
②
步骤 Step
温度 Temperature
时间 Time
1
-40±5℃
30±3min
2
25±2℃
5±3min
3
125±2℃
30±3min
②
∣∆R25/R25∣≤3%
4
25±2℃
5±3min
③
∣∆B/B∣≤2%
①
无外观损伤;
No visible damage.
before measuring.
①
高温存放
Resistance
to dry heat
在 125±5℃空气中,无负载放置 1000±24 小时。
125±5℃ in air, for 1000±24 hours without loading.
IEC 60068-2-2
②
No visible damage.
②
∣∆R25/R25∣≤5%
③
∣∆B/B∣≤2%
before measuring.
95%
①
低温存放
Resistance
在-40±3℃空气中,无负载放置 1000±24 小时。
6/13
①
-40±3℃ in air, for 1000±24 hours without loading.
②
IEC 60068-2-1
to cold
无外观损伤;
No visible damage.
②
∣∆R25/R25∣≤5%
③
∣∆B/B∣≤2%
①
无外观损伤;
before measuring.
①
在 40±2℃,相对湿度 90~95%空气中,无负载放置 1000±24 小
时。
湿热存放
Resistance
to damp heat
40±2℃, 90~95%RH in air, for 1000±24 hours without loading.
IEC 60068-2-78
②
No visible damage.
②
∣∆R25/R25∣≤3%
③
∣∆B/B∣≤2%
①
无外观损伤;
before measuring.
高温负荷
Resistance
to high
temperature
load
7
①
在 85±2℃空气中,施加允许工作电流 1000±48 小时。
85±2℃in air with permissive operating current for 1000±48 hours
IEC 60539-1
5.25.4
②
No visible damage.
②
∣∆R25/R25∣≤5%
③
∣∆B/B∣≤2%
before measuring.
编带 Taping
类型 Type
0201
0402
0603
0805
编带厚度
Tape thickness(mm)
0.5±0.15
0.5±0.15
0.8±0.15
0.85±0.2
编带材质
Tape material
每盘数量
Quantity per Reel
纸带
15K
10K
Paper Tape
4K
4K
(1) 编带图 Taping Drawings
(2) 纸带尺寸 Paper Tape Dimensions
7/13
(单位 Unit:mm)
QN0201 系列
QN0201 series
QN0402 系列
QN0402 series
QN0603 系列
QN0603 series
QN0805 系列
QN0805 series
(3) 卷盘尺寸 Reel Dimensions(单位 Unit:mm)
4.3±0.2
9.0±1.5
2.45±0.2
4.0±0.1
5.0±0.1
58±2.0
13.5±0.2
3.0±0.1
178±2.0
储存
8
8
储存条件
Storage Conditions
a. 储存温度:-10℃~40℃
a. Storage Temperature: -10℃~40℃
b. 相对湿度:≤75%RH
b. Relative Humidity: ≦75%RH
c. 避免接触粉尘、腐蚀性气氛和阳光
c. Keep away from corrosive atmosphere and sunlight.
注意事项
Storage
储存期限:产品交付后 6 个月
9
8/13
Period of Storage: 6 Months after delivery
Notes & Warnings
9
QN 系列热敏电阻不可在以下条件下工作或储存:
(1) 腐蚀性气体或还原性气体
The QN series thermistors shall not be operated and
stored under the following environmental condition:
(氯气、硫化氢气体、氨气、硫酸气体、一氧化氮等)。
(2) 挥发性或易燃性气体
(3) 多尘条件
(1) Corrosive or deoxidized atmospheres
(such as chlorine, sulfurated hydrogen, ammonia, sulfuric
acid, nitric oxide and so on)
(2) Volatile or inflammable atmospheres
(4) 高压或低压条件
(3) Dusty condition
(5) 潮湿场所
(4) Excessively high or low pressure condition
(6) 存在盐水、油、化学液体或有机溶剂的场所
(5) Humid site
(7) 强烈振动
(8) 存在类似有害条件的其他场所
(6) Places with brine, oil, chemical liquid or organic
solvent
(7) Intense vibration
(8) Places with analogously deleterious conditions
QN 系列热敏电阻的陶瓷属于易碎材料,使用时不可
The ceramic body of the QN series thermistors is fragile,
no excessive pressure or impact shall be exerted on it.
The QN series thermistors shall not be operated beyond
the specified “Operating Temperature Range” in the
catalog.
施加过大压力或冲击。
QN 系列热敏电阻不可在超过目录规定的温度范围情
况下工作。
10 建议焊接条件
10 Recommended Soldering Technologies
回流焊
温升 1~2℃/sec.
1~2℃/sec. Ramp
预热:150~170℃/90±30 sec.
Pre-heating: 150~170℃/90±30 sec.
大于 240℃时间:20~40sec
Time above 240℃: 20~40 sec.
峰值温度:最高 260℃/10 sec.
Peak temperature: 260℃Max./10 sec.
焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu
Solder paste: Sn/3.0Ag/0.5Cu
回流焊:最多 2 次
Re-flowing Profile
Max.2 times for re-flowing
手工焊
Iron Soldering Profile
烙铁功率:最大 20W
Iron soldering power: Max.20W
预热:150℃/60sec.
Pre-heating: 150℃/60sec.
烙铁头温度:最高 280℃
Soldering Tip temperature: 280℃Max.
焊接时间:最多 3sec.
Soldering time: 3 sec Max.
焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu
手工焊:最多 1 次
Max.1 times for iron soldering
[注:不要使烙铁头接触到端头]
[Note: Take care not to apply the tip of
the soldering iron to the terminal electrodes.]
9/13
11 R-T 表
10/13
R-T table
QN0603X103F3380FB
温度
R 最小值
R 中心值
R 最大值
阻值公差
温度公差
Temp. (℃)
R_Min (Kohm)
R_Cent (Kohm)
R_Max (Kohm)
Res TOL.
Temp. TOL.(℃)
-40
189.674
197.390
205.400
4.06%
0.69
-39
179.349
186.540
194.000
4.00%
0.69
-38
169.647
176.350
183.299
3.94%
0.68
-37
160.550
166.800
173.276
3.88%
0.68
-36
151.990
157.820
163.857
3.83%
0.67
-35
143.951
149.390
155.019
3.77%
0.67
-34
136.431
141.510
146.763
3.71%
0.66
-33
129.347
134.090
138.993
3.66%
0.66
-32
122.680
127.110
131.687
3.60%
0.65
-31
116.391
120.530
124.804
3.55%
0.65
-30
110.472
114.340
118.332
3.49%
0.64
-29
104.913
108.530
112.260
3.44%
0.64
-28
99.658
103.040
106.526
3.38%
0.63
-27
94.706
97.870
101.129
3.33%
0.63
-26
90.029
92.989
96.037
3.28%
0.62
-25
85.611
88.381
91.231
3.23%
0.62
-24
81.443
84.036
86.702
3.17%
0.61
-23
77.504
79.931
82.426
3.12%
0.60
-22
73.779
76.052
78.387
3.07%
0.60
-21
70.256
72.384
74.569
3.02%
0.59
-20
66.922
68.915
70.961
2.97%
0.59
-19
63.767
65.634
67.549
2.92%
0.58
-18
60.779
62.529
64.323
2.87%
0.58
-17
57.949
59.589
61.269
2.82%
0.57
-16
55.268
56.804
58.377
2.77%
0.56
-15
52.726
54.166
55.640
2.72%
0.56
-14
50.315
51.665
53.046
2.67%
0.55
-13
48.029
49.294
50.588
2.62%
0.55
-12
45.860
47.046
48.258
2.58%
0.54
-11
43.801
44.913
46.049
2.53%
0.53
-10
41.846
42.889
43.953
2.48%
0.53
-9
39.989
40.967
41.964
2.43%
0.52
-8
38.225
39.142
40.077
2.39%
0.51
-7
36.549
37.408
38.284
2.34%
0.51
-6
34.955
35.761
36.582
2.30%
0.50
-5
33.440
34.196
34.965
2.25%
0.49
-4
31.998
32.707
33.428
2.20%
0.49
-3
30.627
31.291
31.966
2.16%
0.48
-2
29.322
29.945
30.578
2.11%
0.47
-1
28.080
28.664
29.257
2.07%
0.47
27.445
28.001
2.02%
0.46
1
25.770
26.283
26.804
1.98%
0.45
11/13
2
24.696
25.177
25.665
1.94%
0.45
3
23.673
24.124
24.581
1.89%
0.44
4
22.699
23.121
23.549
1.85%
0.43
5
21.769
22.165
22.566
1.81%
0.42
6
20.882
21.253
21.628
1.76%
0.42
7
20.037
20.384
20.735
1.72%
0.41
8
19.230
19.555
19.883
1.68%
0.40
9
18.460
18.764
19.071
1.64%
0.39
10
17.725
18.010
18.297
1.60%
0.39
11
17.024
17.290
17.559
1.55%
0.38
12
16.353
16.602
16.853
1.51%
0.37
13
15.713
15.946
16.181
1.47%
0.36
14
15.101
15.319
15.538
1.43%
0.36
15
14.517
14.720
14.925
1.39%
0.35
16
13.958
14.148
14.339
1.35%
0.34
17
13.424
13.601
13.779
1.31%
0.33
18
12.913
13.078
13.244
1.27%
0.32
19
12.424
12.578
12.733
1.23%
0.32
12.099
12.243
1.19%
0.31
21
11.508
11.642
11.776
1.15%
0.30
22
11.079
11.204
11.329
1.11%
0.29
23
10.669
10.785
10.901
1.08%
0.28
24
10.276
10.384
10.492
1.04%
0.27
25
9.900
10.000
10.100
1.00%
0.27
26
9.532
9.632
9.732
1.04%
0.28
27
9.180
9.280
9.380
1.08%
0.29
28
8.843
8.943
9.042
1.11%
0.30
29
8.520
8.619
8.718
1.15%
0.31
30
8.211
8.309
8.408
1.19%
0.33
31
7.914
8.012
8.110
1.22%
0.34
32
7.630
7.727
7.824
1.26%
0.35
33
7.357
7.453
7.550
1.30%
0.36
34
7.096
7.191
7.287
1.33%
0.37
35
6.845
6.939
7.034
1.37%
0.39
36
6.604
6.698
6.792
1.41%
0.40
37
6.373
6.466
6.559
1.44%
0.41
38
6.152
6.243
6.335
1.48%
0.43
39
5.939
6.029
6.120
1.51%
0.44
40
5.735
5.824
5.914
1.55%
0.45
41
5.538
5.627
5.716
1.58%
0.46
42
5.350
5.437
5.525
1.62%
0.48
43
5.169
5.255
5.342
1.65%
0.49
44
4.995
5.080
5.165
1.69%
0.50
45
4.828
4.911
4.996
1.72%
0.52
46
4.667
4.749
4.832
1.75%
0.53
47
4.512
4.593
4.675
1.79%
0.54
12/13
48
4.363
4.443
4.524
1.82%
0.56
49
4.220
4.299
4.379
1.86%
0.57
50
4.083
4.160
4.239
1.89%
0.58
51
3.950
4.027
4.104
1.92%
0.60
52
3.823
3.898
3.974
1.96%
0.61
53
3.700
3.774
3.849
1.99%
0.63
54
3.582
3.654
3.728
2.02%
0.64
55
3.468
3.539
3.612
2.05%
0.65
56
3.358
3.429
3.500
2.09%
0.67
57
3.252
3.322
3.392
2.12%
0.68
58
3.151
3.219
3.288
2.15%
0.70
59
3.052
3.119
3.188
2.18%
0.71
60
2.958
3.024
3.091
2.22%
0.72
61
2.867
2.931
2.997
2.25%
0.74
62
2.779
2.842
2.907
2.28%
0.75
63
2.694
2.756
2.820
2.31%
0.77
64
2.612
2.673
2.736
2.34%
0.78
65
2.533
2.593
2.655
2.37%
0.80
66
2.457
2.516
2.576
2.40%
0.81
67
2.383
2.441
2.501
2.43%
0.83
68
2.312
2.369
2.428
2.46%
0.84
69
2.244
2.300
2.357
2.50%
0.86
70
2.177
2.233
2.289
2.53%
0.87
71
2.113
2.168
2.223
2.56%
0.89
72
2.052
2.105
2.159
2.59%
0.90
73
1.992
2.044
2.098
2.62%
0.92
74
1.934
1.986
2.038
2.65%
0.93
75
1.879
1.929
1.981
2.68%
0.95
76
1.825
1.874
1.925
2.71%
0.96
77
1.773
1.821
1.871
2.73%
0.98
78
1.722
1.770
1.819
2.76%
1.00
79
1.673
1.720
1.768
2.79%
1.01
80
1.626
1.673
1.720
2.82%
1.03
81
1.581
1.626
1.672
2.85%
1.04
82
1.537
1.581
1.627
2.88%
1.06
83
1.494
1.538
1.582
2.91%
1.08
84
1.453
1.496
1.540
2.94%
1.09
85
1.413
1.455
1.498
2.97%
1.11
86
1.374
1.416
1.458
2.99%
1.13
87
1.337
1.377
1.419
3.02%
1.14
88
1.300
1.340
1.381
3.05%
1.16
89
1.265
1.304
1.345
3.08%
1.17
90
1.231
1.270
1.309
3.11%
1.19
91
1.198
1.236
1.275
3.13%
1.21
92
1.167
1.204
1.242
3.16%
1.23
93
1.136
1.172
1.209
3.19%
1.24
13/13
94
1.106
1.141
1.178
3.22%
1.26
95
1.076
1.112
1.148
3.24%
1.28
96
1.048
1.083
1.118
3.27%
1.29
97
1.021
1.055
1.090
3.30%
1.31
98
0.995
1.028
1.062
3.32%
1.33
99
0.969
1.002
1.035
3.35%
1.35
100
0.944
0.976
1.009
3.38%
1.36
101
0.920
0.951
0.984
3.40%
1.38
102
0.897
0.927
0.959
3.43%
1.40
103
0.874
0.904
0.935
3.46%
1.42
104
0.852
0.882
0.912
3.48%
1.43
105
0.830
0.860
0.890
3.51%
1.45
106
0.810
0.838
0.868
3.53%
1.47
107
0.790
0.818
0.847
3.56%
1.49
108
0.770
0.798
0.826
3.59%
1.50
109
0.751
0.778
0.806
3.61%
1.52
110
0.733
0.759
0.787
3.64%
1.54
111
0.715
0.741
0.768
3.66%
1.56
112
0.697
0.723
0.750
3.69%
1.58
113
0.680
0.706
0.732
3.71%
1.60
114
0.664
0.689
0.715
3.74%
1.61
115
0.648
0.673
0.698
3.76%
1.63
116
0.633
0.657
0.682
3.79%
1.65
117
0.618
0.641
0.666
3.81%
1.67
118
0.603
0.626
0.650
3.84%
1.69
119
0.589
0.612
0.635
3.86%
1.71
120
0.575
0.598
0.621
3.89%
1.73
121
0.562
0.584
0.607
3.91%
1.75
122
0.549
0.570
0.593
3.93%
1.77
123
0.536
0.557
0.579
3.96%
1.79
124
0.524
0.545
0.566
3.98%
1.80
125
0.512
0.532
0.554
4.01%
1.82
很抱歉,暂时无法提供与“QN0603X103F3380FB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.11955
- 200+0.09622
- 600+0.08326
- 4000+0.07258
- 8000+0.06584
- 20000+0.06221
