WTSCAP
产品规格书
产品名称:圆柱式超级电容器
产品型号:WTR5V52F00-2126L
上海闻亭实业有限公司
1/9
一.适用范围
二.标准测试条件
三.一般特性
四.包装方式
五.环境性能指标
六.产品尺寸及外形
七.命名规则
八.测试方法
九.注意事项及使用指导
2/9
3
3
3
4
4
4
5
5
6
一.适用范围
本产品规格书适用于上海闻亭实业有限公司(闻
亭信息集团)生产的圆柱超级电容器有关产品性能指
标。
二.标准测试条件
一般情况下,在标准大气压下,温度 15-35℃,相
对湿度在 25%-75%条件下进行测试;测试前样品应该
在测试温度下放置 12H 以上,本规格书的测试条件为
标准大气压,温度为 25±2℃,相对湿度为 60±15%。
三. 一般特性
3/9
四.包装方式:托盘包装 每托盘 40 只;
每箱 320 只 (包装尺寸 331*228*117mm)
每箱 1280 只 (包装尺寸 485*355*265mm)
五.环境性能指标
六.外形尺寸
4/9
七.命名规则
八.测试方法
5/9
九.注意事项和使用指导
为了确保安全,当设计的设备需使用超级电容器时,请与山东精工联系咨
询超级电容器的技术规格以及使用要求。
9.1 超级电容器的极性和使用电压
(1)超级电容器具有极性,请勿施加反向的电压或者交流电压。若长时间施加
反向电压的话不仅会缩短其
使用寿命,还可能造成漏液等致命伤害。
(2)超级电容器的额定电压为超级电容器正常工作可使用的最高电压,所以超
级电容器两端请勿施加高过
额定电压的电压,在高电压下使用不仅会缩短使用寿命,还会因电化学反应造
成气体发生量增加,漏液,
6/9
破裂等致命故障。
9.2 超级电容器在有纹波电流流经电路的使用
使用在有纹波电流流经的电路上时注意以下事项:
(1)超级电容器内部电阻要比其他电解电容器高,纹波电流会使其发热,在预
测其使用寿命时要加入考虑
范围;
(2)请在加上纹波电流造成的电压变动部分的最大使用电压以下使用;
(3)超级电容器内部电阻较高,一般不适用于纹波吸收,请用符合用途的低内
阻产品。
9.3 周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度降低 10℃,超
级电容器的使用寿命
会延长 2 倍,请尽量在低于最高使用温度的低温环境下使用。超过最高使用温度
使用的话,可能会造成特性
急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发
热体(功率晶体管、
电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装
在超级电容器的背面。
9.4 作为后备电源时的电压降
当主电源关闭时,超级电容器将从电源失效检验模式转为后备电源工作模式,此
时由于瞬间启动电流
及电容内阻将导致开路电压下降。请根据相关产品介绍中所列出的阻抗和使用电
流确定正确的产品型号。
9.5 串联
串联超级电容器时要保证电压平衡,可考虑将电阻器与超级电容器并联,而起到
漏电分压的作用。
9.6 超级电容器的焊接
在印刷电路板焊接超级电容器产品时,如果超级电容器热过度应激的话,不仅其
电气特性劣化,而且
还会因气密性不良以及内压上升造成漏液,短路等超越外观的致命故障,请遵守
以下内容。
(1)使用电烙铁焊接
作业时,烙铁请勿接触到产品主体,请将烙铁的温度控制在 350℃以下,4 秒以
内焊接完成。如果
连续焊接作业,请预留 15 秒的时间间隔在 3 次内焊接完成。
(2)流动焊接
a、焊接时超级电容器请勿接触焊锡槽;
b、焊接时请将产品主体温度控制在 100℃60 秒以内,峰值温度 105℃以内进行。
标准条件如下图所
示。另外,即便是在规定温度范围内,产品温度也有可能因电路板尺寸,周围零
部件的关系上升幅度
超过预期,因此建议确认焊接时超级电容器产品主体温度。
7/9
c、其他热应激
* 使用硬化烤箱烘烤电路板,固定树脂时,请将产品表面温度控制在 100℃以
下 60 秒以内(最高 105℃)此外,该时还应将产品的残余电压控制在 0.3V 以
下;
* 在电路板上焊 接过一次的产品拆下后请勿再使用,拆卸可能会发生热应激,
进行手焊修正时请遵照(1)使用电烙铁焊接的内容;
* 拆卸,修正超级电容器周围的零部件时,注意不要让超级电容过度受热 ;
其他
* 为提高可焊接性,在引线、脚上会有镀锡层 因此锉刀等摩擦能损伤镀锡层造
成可焊接性降低。 造成可焊接性降低。
* 对引线、焊脚施加强力的话,可能会发生断裂偏离造成特性劣化。
9.7 超级电容器安装使用后的注意事项
请勿 在下列环境中使用装有超级电容器的设备:
(1)有水、盐以及油会直接碰到超级电容器的环境;
(2)阳光直接照射到超级电容器的环境;
(3)高温湿状态下,容易在超级电器表面形成露水的环境;
(4)超级电容器会接触到各种活性气体的环境;
(5)在 空气中充满酸、碱的环境;
(6)有高频感应的环境;
(7)有过度振动,冲击的环境。
9.8 发生紧急情况时注意事项
超级电容器发生异常热的情况时,会从外封装树脂里面产烟雾。因此应迅速将
设备主源切断终止使
8/9
用。此外,超级电容器处于高温状态时请勿将脸部、手等 身体部位 接近超级
电容器,以免造成烫伤。
9.9 超级电容器的保存
请勿将超级电容器保存在高温 、湿的环境中,建议室温 25 ±10 ℃,相对湿
度小于 80%的环境中在包装完好的状态下保存(建议期限不要超过 1 年)
请勿在以下环境中保存:
(1)有水会溅到超级电容器或高温湿度,产生结露的环境;
(2)有油会溅到超级电容器或充满成分空气的环境;
(3)有盐水会溅到超级电容器或充满分的环境;
(4)充满酸性有害气体(硫化氢、亚氯溴甲基等)的环境;
(5)有酸性、碱溶剂会溅射到的环境;
(6)直射阳光,臭氧紫外线以及放接照的环境;
(7)会给超级电容器带来振动冲击的环境。
9.10 超级电容器的报废
超级电容器由各种金属、树脂构成,因此报废时请按工业弃物处理。
规 格 型 号
组 合 模 块 尺 寸
产 品 料 号
5.5V
0.47F
W16*L8*H13.5mm
WTR5V50F47-1517L
5.5V
1.0F
W16*L8*H20.5mm
WTR5V51F00-1620L
5.5V
1.5F
W16*L8*H20.6mm
WTR5V51F50-1620L
5.5V
2.0F
W21*L12.5*H26mm
WTR5V52F00-2126L
http://www.wtscap.com
电话:18616858996
021-53082868
9/9
很抱歉,暂时无法提供与“WTR5V52F00-2126L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
