SX1276SXS+T 无线模块
SUB1G-868\915MHz 超远距离无线模块解决方案
SX1276SXS+T-X1 无线模块
使用说明
(以实物为准\模块可定制)
www.vollgo.com
1
SX1276SXS+T 无线模块
概述
SX1276SXS+T 系列无线模块是基于 SEMTECH 射频集成芯片 SX1276 的射频模块, 是
一款高性能物联网无线收发器,其采用的 LoRa(远程)扩频技术,同样的城市、工业应用环境,
性能优于使用传统调制方式(FSK、2-FSK、4-FSK、GFSK、PSK、ASK、OOK 等)工作的射频产
品,在恶劣的噪声环境下(电表中、电机旁等强干扰源附近,电梯井、矿井、地下室等天然
屏蔽环境)优势尤为明显,大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的远距离物联网无线
通信领域。其具有体积小、功耗低、传输距离远、 抗干扰能力强等特点。模块集成所有射频相
关功能和器件,经过专业设计,严格测试,方便客户无线方案和 IOT 产品设计开发使用。
基本特点
●2 FSK/GFKS 技术,LoRa(远程)扩频技术
●频率范围:862-1020MHZ(分 868MHz 和 915MHZ 两个型号)
●超强抗干扰性(信道抑制比:56db)
●高接收灵敏度-139dbm.(32M 无源 10ppm 晶体)
●传输速率:@FSK1.2-300Kbps;@Lora TM0.018-37.5Kbps
●接口形式:SPI
●多频率可选,多种传输速率.可在 FDMA 及调频技术中应用.
●智能复位、低电压监测,定时唤醒、低功耗模式、休眠模式
●低功耗接受电流:10-14mA
●休眠电流:0.2uA@SLEEP,1.5uA@IDLE
●FIFO 空间 64Byte,256 位 FIFO TX/RX,FIFO/直接模式(推荐 FIFO 包模式)
●RSSI 信道侦测功能
●配置:AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波侦听/FEC 纠错/AEC 加密
●工作温度范围:工作温度(℃):-40~+85
●模块尺寸:16*16*4.2mm
www.vollgo.com
2
SX1276SXS+T 无线模块
应用范围
● 远程遥控和远程数据采集系统
● 无线抄表(水表、电表、气表)
● 无线点菜机、油田、矿区、工地、工厂等原有 485/232 接口系统
● 工业数据采集、传输、智能控制系统
● 无线报警系统
● 智能家具系统
● 婴儿监控系统/医院寻呼系统
● 远距离无线小数据传输系统
技术参数
测试条件:Ta=25°C,VCC=3.3V
技术指标
参数
工作电压
DC 1.8~3.6V
中心频率
868MHz/915MHz
频率误差
±10ppm
调制方式
FSK/GFSK/MSK/GMSK/LoRaTM/OOK
接收灵敏度 -139dBm
接收电流
发射电流
备注
一般应用 3.0V/3.3V
硬件频率可订制,范围119~1050MHz
可通过寄存器配置
@LoRaTM&62.5Khz&SF=12&146bps
2500 米
天线阻抗
50ohm
工作温度
-40~85 °C
存贮温度
-50~125°C
外形尺寸
16*16*4mm
@1.2Kbps/2-FSK/+21dBm
以尺寸图为准
24.99×16.48×2.4 mm
www.vollgo.com
3
SX1276SXS+T 无线模块
接口说明
管脚定义
编号
名称
类型
1
GND
电源负极地
2
SO
I
SPI 接口 MISO 数据输出
3
SI
O
SPI 接口 MOSI 数据输入
4
SCK
I
SPI 接口 SCLK 时钟输入
5
NSS
I
SPI 接口 NSS 选择输入
6
RESET
I
复位引脚
7
DIO5
I/O
8
GND
9
RF
I/O
10
GND
11
DIO3
I/O
直连芯片 DIO3 数字 I/O 引脚,软件设定
12
DIO4
I/O
直连芯片 DIO4 数字 I/O 引脚,软件设定
13
VCC
14
DIO0
I/O
直连芯片 DIO0 数字 I/O 引脚,软件设定
15
DIO1
I/O
直连芯片 DIO1 数字 I/O 引脚,软件设定
16
DIO2
I/O
直连芯片 DIO2 数字 I/O 引脚,软件设定
www.vollgo.com
功能
直连芯片 DIO5 数字 I/O 引脚,软件设定
电源负极地
RF 信号输入/输出,接 50Ω天线
电源负极地
电源正极 1.8~3.7V
4
SX1276SXS+T 无线模块
电路连接说明
www.vollgo.com
5
SX1276SXS+T 无线模块
外型尺寸说明
型号订购符号
SX1276S8S+T-X1
贴片
868MHZ
带屏蔽罩
SX1276S9S+T-X1
贴片
915MHZ
带屏蔽罩
敬告用户:
1.由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档
仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
2.本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权,如有更改恕不另行通知。
www.vollgo.com
6
