L9110S
L9110S
马达驱动器系列
L9110S是为控制和驱动玩具马达设计的双通道推挽
式功率放大专用集成电路器件,将分立电路集成在
单片IC之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。
该芯片输入端兼容TTL/CMOS电平,具有良好的抗干
扰性;该电路具备较大的电流驱动能力,每通道能
通过0.8~1.0A的持续电流,峰值电流能力可达2.5A;
该电路具有过温保护功能,内置的钳位二极管能释
放感性负载的反向冲击电流。
特性
OA 1
VCC 2
VCC 3
OB 4
● 玩具车的马达驱动
典型应用
L9110S
● 低静态工作电流
● 宽电源电压范围:2.5V-12V
● 每通道连续电流输出能力
(1.0A:VCC=8V DIP8 封装;
0.8A:VCC=8V SOP8 封装)
● 较低的饱和压降
● 具有过温保护功能
● 输出具有正转、反转和高阻三种状态
● TTL/CMOS输出电平兼容,可直接连CPU
● 输出内置钳位二极管,适用于感性负载
● 控制和驱动集成于单片IC之中
● 适用于三节到六节干电池供电系统
● 具备管脚高压保护功能
● 抗静电能力:4000V(HBM)
● 工作温度范围:-20℃~+80℃
8
GND
7
IB
6
IA
5 GND
订购信息
产品型号
L9110S
L9110S
封装
SOP8
DIP8
工作温度
-20℃~+80℃
-20℃~+ 80℃
REV 1.0
2016-08-09
1
引脚定义
引脚编号
1
2
3
4
5
6
7
8
引脚名称
OA
VCC
VCC
OB
GND
IA
IB
GND
输入/输出
O
O
I
I
引脚功能描述
A 路输出管脚
电源电压
电源电压
B 路输出管脚
接地
A 路输入管脚
B 路输入管脚
接地
内部逻辑框图
VCC(3)
VCC(2)
IA(6)
OA(1)
控制
驱动
电路
IB(7)
OB(4)
M
GND(5、8)
L9110S
输入输出端内部电路图
VCC
IA/IB
VCC
1.7K
4.2K
5.2K
10K
OA
OB
7.8K
GND
GND
输入端电路图
输出端电路图
REV 1.0
2016-08-09
2
逻辑真值表
IA
H
L
L
H
IB
L
H
L
H
OA
H
L
Z(高阻)
Z(高阻)
OB
L
H
Z (高阻)
Z (高阻)
输入IA
输入IB
输出OA
输出OB
正转(反转)
反转(正转) 高阻
高阻
REV 1.0
2016-08-09
3
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参 数
符
电源电压
输出电流峰值
输入高电平
输入低电平
JA
JA 封装热阻抗(1)
号
VCC
IMax
VHIN
VLIN
SOP8
DIP8
TJ
最高工作结温
焊接温度
Tstg
储存温度范围
注:(1)
、最大功耗可按照下述关系计算
范 围
典 型
6.0
5.0
0.5
最 小
2.5
2.5
-65
单位
最 大
12
2.5
10
0.7
160
100
150
260
150
V
A
V
V
℃/W
℃/W
℃,10S
PD (TJ TA ) / JA
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参 数
符号
VCC
电源电压
持续输出电流
(1)
工作温度范围
(2)
功耗
条
件
IOUT
VCC=8.0V,SOP8 封装
VCC=8.0V,DIP8 封装
PD
SOP8
DIP8
TA
最 小
3.0
-20
范 围
典 型
最 大
9.0
0.8
1.0
80
625
1250
单位
V
A
A
mW
mW
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流
入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 IA、IB 的输入电压;IIA、
IIB 分别表示输入端 IA、IB 的输入电流。
上式中电路功耗 PD 大部分由 IOUT×VO(sat)决定,其中电路的输出饱和压降 VO(sat)与输出电流 IOUT 的关
系参考典型参数曲线图 6。假设电机内阻为 RM,则在图 6 中可作出一条直线 VO(sat)= VCC - IOUT×RM,通
过该直线与图 6 中曲线的交点即可得出 VO(sat)、IOUT。结合实际应用情况及功耗要求,确定电机内阻 RM,
进而可选择合适的电机。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
REV 1.0
2016-08-09
4
电特性参数表
(如无特别说明,VCC=5V, TA=25℃)
IDD
IIN
测试图
1
参 数
静态电流
输入电流
2
VO(sat) 输出饱和压降
3
IOUT 持续输出电流
3
(1)
IMax 输出电流峰值
Tsd 过温保护点
Tsdh
3
最小值
典型值
0.1
最大值
2.0
单位
uA
(2)
1.00
1.15
V
SOP8,VCC=8V
0.8
VCC=10V
测试条件
VIA=H,VOA=H
IOUT=500mA
IOUT=200mA
DIP8,VCC=8V
过温保护迟滞
VCC=6V
VCC=6V
700
0.75
900
uA
0.85
V
A
1.0
2.5
150
30
注:(1)、该输出饱和压降为低边与高边饱和压降之和,即测试图 3 中电压表 V1 与 V2 测量值之和;
(2)、调节测试图 3 中的可调电阻 R,根据电流表读数获得规定的输出电流。
A
A
测试电路图
测试图 1 (静态电流 IDD)
测试图 2 (输入电流 IIN)
测试图 3 (输出饱和压降 VO(sat)=V1+V2)
REV 1.0
2016-08-09
5
典型参数特性曲线
高边饱和压降VSAT(V1) VS 输出电流IO
VCC=5V
VCC=9V
高边饱和压降VSAT(V1)(V)
VCC=9V
输出电流IO(mA)
输出电流IO(mA)
图 5 低边饱和压降—输出电流
图 4 高边饱和压降—输出电流
高边低边饱和压降之和VSAT(V1+V2) VS 输出电流IO
VCC=3V
输出电流IO(mA) VS 负载电阻RO(Ω)
VCC=9V
VCC=5V
VCC=5V
VCC=9V
输出电流IO(mA)
高边低边饱和压降之和VSAT(V1+V2)(V)
VCC=5V
VCC=3V
低边饱和压降VSAT(V2)(V)
VCC=3V
低边饱和压降VSAT(V2) VS 输出电流IO
VCC=3V
输出电流IO(mA)
负载电阻RO(Ω)
图 7 输出电流—负载电阻
图 6 高边低边饱和压降之和—输出电流
典型应用电路图
IA
IA
IB
IB
GND
6
7
GND 8
4
L9110S
OB
VC
C
VC
2
C0.1u
OA
F
1
3
VCC
M
MCU
GND 5
REV 1.0
2016-08-09
6
封装形式
SOP8:
SYMBOL
A
MIN
A1
0.08
A3
0.55
A2
b
b1
MILLIMETER
NOM
MAX
0.18
0.28
1.20
1.40
1.60
0.39
0.48
0.65
0.41
0.43
0.19
0.20
0.21
6.00
6.20
0.21
D
4.70
4.90
3.70
3.90
E
E1
e
0.75
0.38
c
c1
1.77
5.80
0.26
5.10
4.10
1.27BSC
L
0.50
0.65
0.80
θ
8°
L1
1.05BSC
REV 1.0
2016-08-09
7
DIP8:
A3
B B
e
B1
b
A2 A
A1
L
c
eA
eB
eC
D
b
b1
E1
SYMBOL
BASE
METAL
MIN
c1 c
WITH PLATING
SECTION B-B
MILLIMETER
NOM
MAX
_
_
A
3.60
A2
3.10
3.30
3.50
0.44
_
0.53
A1
A3
b
b1
B1
0.51
1.50
0.43
c
0.25
D
9.05
c1
E1
e
eA
0.24
6.15
eB
7.62
L
3.00
eC
4.00
1.60
1.70
0.46
0.48
1.52BSC
_
0.31
9.25
9.45
0.25
0.26
6.35
6.55
2.54BSC
7.62BSC
_
9.50
_
0.94
_
_
REV 1.0
2016-08-09
8
很抱歉,暂时无法提供与“L9110S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
