GM78L05A
GM78L05A
    GATEMODE(捷茂微)
    SOT89-3
    GM78L05A
GM78L05A 数据手册
GM78L05 三端稳压芯片 芯片概述 GM78L05 是一个三端稳压芯片,无需任何外部器件,可提供高达 100mA 的输出电流。内部具有短路保 护电路和过热保护电路,确保了器件的稳定性和可靠性。该芯片在较宽的输入电压范围内具有稳定的电压输 出,且对噪声的消除、外部不确定的干扰等具有较强的适应能力。另外,GM78L05 可以通过配置辅助调节 器件提供较高的电压或电流。 GM78L05 提供 SOT89-3 和 TO-92 两种封装。 芯片特性 封装引脚图  输出电压 5V±2%  最大输出电流 100mA  集成过热保护功能  集成输出短路保护功能  运行温度范围:-40℃ ~ +125℃ 典型应用图 Note: Bypass capacitors are recommended for optimum stability and transient response and should be located as close as possible to the regulators. 应用领域 ● 智能仪器仪表 ● 电源转换 ● 线性稳压源 ● 消费电子 订购信息 代码 封装类型 包装方式 数量 GM78L05A SOT89-3 卷带 1000/盘 GM78L05B TO-92 袋装 1000/袋 www.gmmicro.com 杭州捷茂微电子有限公司 1/ 4 GM78L05 三端稳压芯片 极限参数 符号 参数 值 单位 VI 输入电压 36 V IO 输出电流 100 mA TOP 运行温度范围 -40 ~ +125 °C TSTG 储存温度范围 -65 ~ +150 °C 电气参数 测试条件:TA=25°C, VI=12V, IO=40mA, CIN=0.33μF, COUT=0.1μF,除非另有说明。 符号 VO 参数 Output Voltage 条件 最小值 典型值 最大值 单位 TA=25°C 4.9 5.0 5.1 V 7V≤Vi≤20V;Io=1mA~40mA 4.8 5.0 5.2 V 7V≤Vi≤20V;Io=1mA~70mA 4.8 5.0 5.2 V TA=25°C;VI=7~20V - 5 150 mV TA=25°C;VI=8~20V - 3 100 mV TA=25°C; Io=1mA~100mA - 15 60 mV TA=25°C; Io=1mA~40mA - 8 30 mV - 1.9 4.0 mA ΔVO Line Regulation ΔVO Load Regulation IQ Quiescent Current VN Output Noise Voltage TA=25°C;f=10Hz-100Hz - 42 - μV RR Ripple Rejection TA=25°C;VI=8~18V;f=120Hz 41 49 - dB VD Dropout Voltage TA=25°C - 1.7 - V www.gmmicro.com 杭州捷茂微电子有限公司 2/ 4 GM78L05 三端稳压芯片 封装信息 SOT89-3 符号 毫米 英寸 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 A 1.4 1.5 1.6 - - - B 2.8 3 3.2 - - - B1 1.4 1.5 1.6 - - - C 0.3 0.4 0.5 - - - C1 0.3 0.4 0.5 - - - D 4.4 4.5 4.6 - - - D1 1.4 1.6 1.8 - - - E 2.4 2.5 2.6 - - - e 0.37 0.47 0.57 - - - e1 0.22 0.42 0.62 - - - H - - 4.25 - - - L 0.8 - - - - - www.gmmicro.com 杭州捷茂微电子有限公司 3/ 4 GM78L05 三端稳压芯片 TO-92 符号 毫米 英寸 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 A 3.4 - 4.7 - - - A1 1 - 1.4 - - - b 0.36 - 0.51 - - - b1 0.36 - 0.51 - - - D 4.3 - 4.85 - - - E 4.3 - 4.85 - - - e 2.421.4 - 2.66 - - - e1 1.15 - 1.39 - - - L - 12.7 - - - - www.gmmicro.com 杭州捷茂微电子有限公司 4/ 4
GM78L05A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GM78L05A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
