CMT2150L
CMT2150L
    HOPERF(华普)
    SOIC8_208MIL
    CMT2150L
CMT2150L 数据手册
A CMT2150L 240-480 MHz 带编码器的独立运行 OOK 发射器 特性 应用  内建 EEPROM  借助 RFPDK 以简化工程开发  所有功能可配置  工作频率:240 至 480 MHz  数据率:0.5 至 40 kbps  输出功率:0 至+13 dBm  工作电流:5.5 mA @ +10 dBm  睡眠电流:< 20 nA  独立运行,无需外部 MCU 控制  支持 527,1527 数据包格式  3 个独立 IO 支持多至 6 个按键,键值任意可配  发射 LED 指示  符合 FCC/ETSI 标准  符合 RoHS 标准  8 管脚 SOP 封装         低成本消费电子电器应用 家庭和楼宇自动控制 风扇遥控器 红外发射器替换 工业监测和控制 无线照明控制系统 无线报警和安全系统 遥控门禁系统(RKE) 订购信息 型号 频率 封装 最小起订量 CMT2150L-ESR 433.92 MHz SOP8 /编带 2,500 片 说明 CMT2150L 是一款真正意义上的单芯片、高灵 活性、超低功耗、带编码器的 OOK 射频发射 芯片,非常适合于 240 至 480 MHz 的无线应 用场合。该芯片完全兼容市面上最常用的 527、 1527 等编码格式。该芯片支持 3 个独立按键或 多达 6 个组合按键,每个按键的键值可以单独 配置,组合按键之间也无需二极管隔离。出厂 SOP8 时 , 芯 片 默 认 为 1527 编 码 方 式 并 工 作 在 433.92 MHz。用户还可以通过 CMOSTEK 提 供的可视化操作界面 RFPDK 和烧录工具将定 制化的参数固化到芯片内部的 EEPROM 中, 以实现差异化应用。CMT2150L 是 CMOSTEK 的 NextGenRFTM 系 列 产 品 之 一 , 与 CMT225x/CMT221x 系列接收芯片配对使用 时,用户所需的低成本、低功耗和高性能要求 能得以有效满足。 Copyright © By CMOSTEK CMT2150L Rev 0.6 | Page 1 / 3 www.cmostek.com CMT2150L 典型应用 CMT2150L VDD D1 R0 ANT X1 LED 1 C5 L1 L2 2 C0 3 C1 4 LED XTAL VDD K1/CSB U1 GND K2/CLK RFO K3/DATA 8 VDD 7 CSB S0 6 CLK S1 5 DATA CSB CLK DATA LED S2 C2 J1 1 11 CSB 2 10 CLK S0 S5 3 4 5 6 9 S3 S1 S4 S2 DATA 6按键的连接方式 注:连接器J1用于EEPROM生产烧录 图 1. CMT2150L 典型应用原理图 表 1. 315 / 434 MHz 低成本应用 BOM 标号 值 描述 U1 X1 CMT2150L, 240-480 MHz 带编码器的独立 - 运行 OOK 发射器 ±20 ppm, SMD32*25 mm crystal, load cap =15pF 单位 供应商 433.92 MHz 315 MHz 26.250 26.2982 - CMOSTEK MHz EPSON C0 ±20%, 0402 X7R, 25 V 0.1 uF Murata GRM15 C5 ±20%, 0402 X7R, 25 V 1 nF Murata GRM15 C1 ±5%, 0402 NP0, 50 V 82 82 pF Murata GRM15 C2 ±5%, 0402 NP0, 50 V 9.1 9.1 pF Murata GRM15 L1 ±5%, 0603 叠层电感 180 180 nH Murata LQG18 L2 ±5%, 0603 叠层电感 39 27 D1 D0603, 红色 LED R0 S[5:0] nH Murata LQG18 - - - 0 Ω - - 按键 - 表 2. CMT2150L 管脚描述 管脚号 名字 I/O 描述 1 LED IO 2 VDD I 电源电压输入 3 GND I 地 4 RFO O 射频输出 5 K3 I 按键 3,烧录口 DATA 脚,烧录 EEPROM 用 6 K2 I 按键 2,烧录口 CLK 脚,烧录 EEPROM 用 7 K1 I 按键 1,烧录口 CSB 脚,烧录 EEPROM 用 8 XTAL I LED 驱动 烧录口功能使能管脚 晶振脚,连接对应频率值、负载为 15 pF 的晶体到 GND 或者连接到合适的外部时钟源 Rev 0.6 | Page 2 / 3 www.cmostek.com CMT2150L 封装外形尺寸 D A3 h A2 A 0.25 c A1 θ L L1 E1 b E e 图 2. SOP8 封装 表 3. SOP8 封装尺寸 尺寸 (毫米) 标号 最小 典型 最大 A - - 1.75 A1 0.10 - 0.225 A2 1.30 1.40 1.50 A3 0.60 0.65 0.70 b 0.39 - 0.48 c 0.21 - 0.26 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e 1.27 BSC h 0.25 - 0.50 L 0.50 - 0.80 L1 θ 1.05 BSC 0 - 8° Copyright. CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All rights are reserved. The information furnished by CMOSTEK is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for inaccuracies and specifications within this document are subject to change without notice. The material contained herein is the exclusive property of CMOSTEK and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of CMOSTEK. CMOSTEK products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of CMOSTEK. The CMOSTEK logo is a registered trademark of CMOSTEK Microelectronics Co., Ltd. All other names are the property of their respective owners. Rev 0.6 | Page 3 / 3 www.cmostek.com
CMT2150L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CMT2150L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CMT2150L
  • 5+1.72368
  • 50+1.38446
  • 150+1.23898
  • 500+1.05765
库存:2210
