深圳市叁叶源电子有限公司
SHENZHEN SANYEAR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
规格承认书
Approval sheet
产品名称:
金属电流感测器
Name of product:
Lead-Free Current Sensing Resistors
产品规格:
1206 系列
Size of product:
1206 Series
金属电流感测器
1206,低阻芯片电阻
1. 范围
本规范适用于 1206 系列。
2. 特性/应用程序
--额定功率可达 1W 。
--一体式冲压结构:优良的长期稳定性。
--汽车应用及电流传感器电阻器
--通过 RoHS 认证
3. 型号含义
Where
(1)
抗衡阀
(2)
Size
(3)
额定功率:1W
深圳市叁叶源电子有限公司
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
2/11
金属电流感测器
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
3/11
(4)阻力值:
1~35mΩ
(5)公差
F=±1% ,J=±5%
4. 尺寸和原理图
Style
1206
L
W
3.2±0.20 1.6±0.20
C
1.1±0.30
(R=1 mΩ)
0.5 ± 0.30
(2mΩ≦R≦
30mΩ)
t
0.75±0.20
(R=1 mΩ)
0.6 ± 0.20
(2mΩ≦R≦30m
Ω)
深圳市叁叶源电子有限公司
原料
Metal: Alloy
OverCoating:molding
Compound UL-94 grade
金属电流感测器
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
4/11
5. 特点
特征
e 特性
额定功率*
1W
电阻温度系数
±50ppm/℃
操作温度范围
-55℃~+170℃
阻值允差
±1%,±5%
绝缘电阻
Over 100MΩ
最大工作电压(V)
(P*R)½
Note*:
6.1 对于在环境温度超过 70℃的环境温度下工作的电阻器,最大负载应按照以下曲
线减少。
Figure2:Power Temperature Derating Ourve
深圳市叁叶源电子有限公司
金属电流感测器
6.2 额定电流
额定电流按以下公式计算:
6.3 推荐焊垫尺寸
7.可靠性测试
7-1 Electrical part 电学部分
深圳市叁叶源电子有限公司
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
5/11
金属电流感测器
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
6/11
Item
规格和要求
检测方法
温度系数(TCR)
短时间过载
IEC60115-14.8
R:±0.5%,不受闪络火
花、电弧燃烧击穿的损
害
R:±0.5%
+25℃/+125℃
JIS-C-5201-1 4.13
5x 5s 的额定功率
低温操作
IEC60115-1 4.23.4
-55°C,45 分钟
7-2 Mechanical 机械学部分
Item
规格和要求
耐焊热
R:±0.5%,外观无明显 IEC60115-1 4.18
损伤
260±5℃ for10±1 seconds
R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 方法 204 5g‘s,
如断裂
20 分钟, 12 周期,10-2000hz
摆动
检测方法
Shock
R:±0.5%,无机械损伤, MIL-STD-202 法 213 100G's,
如断裂
正常持续时间为 6ms,半正弦脉
冲
弯曲度
R:±0.5%
AEC-Q200-005 最 小 2 毫 米 偏
转,60 SEC
7.3 Endurance 耐力
Item
温度周期变化
偏置湿度
规格和要求
试验方法,检测方法,探伤方法
R:±0.5%,外观无明 JESD 22 法 JA-104-1000 循环,
显损伤
(-55℃~125℃),试验结束后 24
小时测量。
△R:±0.5%
MIL-STD-202 方法 103
1000 小时,85℃/85%R.H。
深圳市叁叶源电子有限公司
金属电流感测器
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
7/11
试验结束后 24 小时测量。
负荷寿命
R:±1.0%
外观无明显损害
MIL-STD-202 方法 108
1000 H 在+70°c,1.5 H"开",0.5
H"关"
高温库
△R:±1.0%
外观无明显损害
MIL-STD-202 方法 108
125℃,试验结束后 24 小时测量.
共计 1000 个小时
易燃性
UL-94 V-0 或 V-1 是可以接受的,
不需要电气测试
8.推荐 IR-回流轮廓:(钎料:Sn96.5/Ag3/Cu0.5)
峰值:250+5/-0 ℃,5 秒
预热区:150~180℃,90±30 秒
焊接区:230℃或更高,30±10 秒
9. 套件数目
5000 件/包
深圳市叁叶源电子有限公司
金属电流感测器
10.
包装
10-1 按规格尺寸切割
10-1-1 磁带包装尺寸
10-1-2
卷轴尺寸
深圳市叁叶源电子有限公司
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
8/11
金属电流感测器
Series
1206
ψA
178±2.0
ψB
60 ±1.0
ψC
13.0±1.0
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
9/11
W
9.0±1.0
T
11.5±1.0
10-2 上盖胶带的剥离强度
剥离速度应在 300 mm/min 左右。
上盖胶带的剥离力应在 0.1N 至 0.7N 之间。
剥离速度在 300
mm/min
10-3 封装颗数
5000 颗/卷
10-4 标签标记
应在卷筒上标明下列项目
(1)
类型尺寸
(2)
数量
深圳市叁叶源电子有限公司
金属电流感测器
(3)
制造日期代码
(4)
制造商名称
(5)
原籍国
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
10/11
11. 工程变更
工程变更通知:如有重大故障,将通知客户。
修改批准书中描述的特性和材料。
12.护理笔记
12-1 储存注意事项
(1)
芯片电阻应储存在温度和湿度必须控制的房间。(温度 5 到 35℃,湿度
40-75%RH),但是,湿度保持低,它是可能的。
保质期:从制造之日起 2 年。
(2)
芯片电阻器应储存在没有直接阳光照射的情况下。
芯片电阻器不应储存水分、灰尘、一种会使焊料性能差的材料和有害气体(氯
化氢、亚硫酸气体和硫化氢)。
10-2 操作和处理注意事项
(1) 必须保护电阻器的边缘和保护层免受机械应力的影响。
(2)当印刷电路板(PCB)被分割或固定在支撑体上时,要小心处理,因为印刷电路板
(PCB)安装的弯曲会给电阻造成机械应力。
深圳市叁叶源电子有限公司
金属电流感测器
文件编号
SYY-12-005A
日期
2019-06-23
页码
11/11
(3)电阻器的使用范围应在具体规定的额定范围内,特别是当电压超过规定值时,
会有一种情况对机器造成损坏。 温度上升取决于产生的热量,并增加电阻值或
断裂。
(4)当电阻器被负载到额定电压时,必须确定电阻器的温度,并根据负载降低曲线来
降低负载功率,因为它是一种遗尿剂的温升。 它取决于安装密度和相邻元素对
热的影响。
(5)观察每个规范中规定的极限元件电压和最大过载电压。
(6)如果有可能将大电压(脉冲电压、冲击电压)充电到电阻,则必须在使用前设置
操作条件。
13.制造业国家与城市
深圳市叁叶源电子有限公司
电话:(86)755-83666866
传真:(86)755-83666899
深圳市叁叶源电子有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“SY1206AFR007”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.31652
- 100+0.26033
- 300+0.23223
