ECT818000157
ECT818000157
    ECT(电连)
    SMD
    ECT818000157
ECT818000157 数据手册
ECT 产品规格书 Electric Connector Technology CO.,LTD 核准/日期 产品料号: ECT818000157 电连精密技术有限公司 DOC. No.: 651-0157-01 SAM 07/28/09’ Rev.: A 审核/日期 SAM 07/28/09’ Page: 1/4 制作/日期 YPeng 07/28/09’ 1、简述 本产品为超小表面贴装(USS RF) ,ECT USS RF 第 3 代产品之一,超小尺寸,适用于 RF 电路微 带同轴传输转接口,应用于移动电话, 无线网络, 袖珍型 PCI, 蓝牙,掌上电脑, 全球定位系统, 电子测 量仪器, 等等 2、技术参数 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 额定电压 频率范围 特性阻抗 工作温度 工作湿度 60VAC(R.M.S) 0~6GHz 50Ω -40℃~+90℃ 90% MAX 3、电性能 3.1 接触电阻 3.1.1 内导体 3.1.2 3.2 耐 外导体 初期 试验后 初期 试验后 200V AC 1Min 压 3.3 绝缘电阻 20 mΩ max △R20 mΩ max 20 mΩ max △R20 mΩ max 初期 试验后 500MΩ Min. 100MΩ Min. 3.4 电压驻波比(VSWR) ≦3GHz 1.3 max 3-6GHz 1.4 max 3.4.1 测试方法: 网络分析仪 测试线 4、机械性能 4.1 机械寿命 4.2 冲击 4.3 振动 30 次 加速度:735m/s2,11ms(时间),波型:半正弦波,3 个轴向各 6 个循环 频率:10-100Hz,单向幅度1.5mm,加速度:59m/s2,3个轴向各5个循环 ECT Electric Connector Technology CO.,LTD 电连精密技术有限公司 产品规格书 产品料号: DOC. No.: 651-0157-01 核准/日期 ECT818000157 SAM 07/28/09’ Rev.: A 审核/日期 SAM 07/28/09’ 5、环境性能 5.1 稳态湿热 5.2 热冲击 5.3 高温寿命 5.4 H2S 气体 5.5 盐水喷雾 5.6 焊锡性 温度:40±2℃ 湿度:90~95% RH 时间:96 小时 温度:-55℃:30 分钟 → 85℃:30 分钟 移动时间:5 分钟以下 次数:5 次 温度:90±2℃ 时间:96 小时 温度:40±2℃ 湿度:80±5% RH 时间:96 小时 气体:H2S 3±1 PPM 温度:35±2℃ 湿度:95%~98% RH 盐水浓度:5±1% 时间:48 小时 温度:245±5℃ 浸渍时间:5~10 秒 吃锡面积:95%以上 6、SMT 温度曲线图 温度 6.1 建议 RE-FLOW 温度&时间曲线图. 时间( 温度 6.2 RE-FLOW 极端温度&时间曲线图. 时间( Page: 2/4 制作/日期 YPeng 07/28/09’ ECT Electric Connector Technology CO.,LTD 电连精密技术有限公司 7、外形尺寸 8、印制板(PCB)焊盘 产品规格书 产品料号: ECT818000157 DOC. No.: 651-0157-01 核准/日期 SAM 07/28/09’ Rev.: A 审核/日期 SAM 07/28/09’ Page: 3/4 制作/日期 YPeng 07/28/09’ ECT 产品规格书 Electric Connector Technology CO.,LTD DOC. No.: 651-0157-01 核准/日期 产品料号: ECT818000157 电连精密技术有限公司 Rev.: A Page: 4/4 审核/日期 SAM 制作/日期 SAM 07/28/09’ YPeng 07/28/09’ 07/28/09’ 9、包装规格 9.1 包装方式:载带包装,2500Pcs/卷(Ф178mm) 外壳(镀银) 中心端子(镀金) 使用方向 空载带 空载带 上带 组件 10、存储条件 温度:-10 ~ +40 ℃ 湿度:15 ~ 85 % RH 有效期:在收到产品 6 个月内使用 11、试验顺序及数量 试验项目 (Test Item) 接触阻抗 耐电压 绝缘阻抗 电压驻波比 机械寿命 冲击 振动 稳态湿热 热冲击 高温寿命 H2S 气体 盐水喷雾 焊锡性 试验样品数 量 A B 1,3 C 1,3 D 1,3 群组(Group) E F 1,5 1,5 2,6 2,6 3,7 3,7 G 1,3 H 1,3 I 1,3 J 1 2 2 2 4 4 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ECT818000157 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ECT818000157”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ECT818000157
    • 10+0.42712
    • 100+0.34504
    • 300+0.30400
