PT4056
描述:
PT4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部
带有散热片的SOP8 封装,与较少的外部元件使得PT4056 成为便携式应用的理想选择。
PT4056可以适合USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热
反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加
以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流
在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,PT4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,PT4056 自动进入一个低电流低
功耗状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。PT4056 在有电源时也可置于停机模式,以而
将供电电流降至60uA。PT4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电
和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
特点:
绝对最大额定值
·高达1000mA的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整 线
性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10充电终止
·待机模式下的供电电流为55uA
·约2.8V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8引脚SOP带底部散热片封装。
·输入电源电压(VCC)
:-0.3V~7V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-0.3V~7V
:-0.3V~10V
:-0.3V~10V
·TEMP:-0.3V~10V
·CE:-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:1200mA
·PROG 引脚电流:1200uA
·工作环境温度范围:-20℃~75℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间10秒)
:260℃
完整的充电循环(1000mAh 电池)
应用
·移动电话、PDA
·MP3、MP4播放器
·数码相机
·电子词典
·GPS
·便携式设备、各种充电器
- 1-
2015-7-8
PT4056
典型应用
引脚定义
引脚
符号
说明
1
TEMP
温度检测控制输入
2
PROG
充电电流设置端
3
GND
地
4
Vcc
输入电源
5
BAT
电池连接端
6
电池充电完成指示端
7
充电指示端
8
CE
芯片使能输入端
电特性(无特殊说明时,Ta=25℃,Vcc=5V)
符号
参数
Vcc
输入电源电压
Icc
输入电源电流
条件
最小值 典型值 最大值
4.0
5
单位
6.0
V
充电模式,RPROG=1.2K
150
500
uA
待机模式(充电终止)
55
100
uA
停机模式(RPROG 未连
55
100
uA
接, Vcc
很抱歉,暂时无法提供与“PT4056”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.21694
- 10+0.87902
- 30+0.69506
- 100+0.59761
- 500+0.55425
- 1000+0.52823
