SIM-002-T6
SIM-002-T6
    SOFNG(硕方)
    SIM-002-T6
SIM-002-T6 数据手册
S 開關、連接器 O F N G 数据卡连接器 [SMD 式/高温材料] 特点: ●SIM 复位型卡座,适用于数据信号传输、储存应用机器。 ● 90°SMD 装の内接。 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 SOFNG-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523700 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 鲤牙塘工业区 47B 号 phone 400 6280 780 網址:www.sofng.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 「DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD」 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] SIM-002-T6 复位式 P/N] 技術參數[Parameters] 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] [章 承] 媒体排出方式:双响键式。产品品级为 A 级(材质部分台产) SOFNG [章 承] Memory-Card-Sockets C ONNECTORS Operation:Push-Push LTEM NO.:SIM-002-T6 (MICRO-SIM CARD SOCKETS) Unit:mm sofng.com C ONNECTORS CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Technical parameter ╲ LEVEL ╲ PROJECT Electrical Properties Initial Contact Resistance Contact Resistance Withstand Voltage Durable Performance A[better product] B[average product] C[low product] 30mΩ max. 30mΩ max. no data! 100mΩ min.100V DC 300V AC for 1min 側向導入 LATERAL Skey/PD:50mΩ min.100V DC 精密部品 NICETY 250 V AC for 1min There No Load 8,000 Cycles 7,000 Cycles no data! Rated Load 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. no data! Insertion Force 表面貼裝 SMT 4.0Kgf MAX (Springback: 可靠 STABILIZE 適合環保 RoHS ) PIN Assignment SIM CARD Pin DESIGN Pin No. Pin NAME Type Description C① 卡電源 1 VCC C② 復位 1 RST C③ 時鐘 1 CLK C④ 保留項 1 Reserved C⑤ 接地 1 GND C⑥ Vpp 1 VPP C⑦ 輸入/輸出 1 I/O C⑧ 保留項 1 Reserved Other size 注記 NOTICE 1.碩方電子公司擁有最終解釋權;The company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載;Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. 本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄 時可以委託回收商予以回收再生 處理。Products do not belong to hazardous waste,When waste can recycling processing 運送時本產品不要直接與水、酸 鹼性化學物質接觸,或放置於含有 以上氣體環境中,並且需要注意會 有滑落、側翻的危險發生;運輸 過程中不能有碰撞或者擠壓,須保 證溫度與濕度適中[常溫 25℃,濕 度在 50℃以內],不可導致材料變 形或氧化。 ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 60mΩ max. 無數據 無數據 100mΩ min.100V DC 150V AC for 1min 100 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 工作方向 PUSH:1000gf±2.0N 拉引方向 PUSH:10N±2.0N 耐振性能 焊接 耐热 10N 6N 350±10℃ 3﹢¹S 浸焊 270±10℃ 10﹢³S 無數據 無數據 回流 260℃ max 20S max 無數據 無數據 300±10℃ 3﹢¹S 50V 2.0A 使用温度范围 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 手工焊接 最大额定[电阻负荷] 耐久性 能 Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 8,000 Cycles 無數據 無數據 负荷寿命 [额定负荷] 6,500 Cycles 50mΩ max. 無數據 無數據 耐寒性能 -40±2℃ for 96h 無數據 耐热性能 85±5℃ for 96h 無數據 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) SOFNG 2.15 浸焊式 ▉自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 SOFNG
SIM-002-T6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIM-002-T6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
