WS3243F
南京国博电子有限公司
Guobo Electronic Co., Ltd
WS3243F
Low Power +3V to +5.5V,
3D/5R 1000kbps RS232 Transceivers
GEC
2016.01.28
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication
Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved
WS3243F
产品特性
简要描述
WS3243F 在 3.3V 或 5V 供电时,满足 EIA/TIA232F 和 CCITT V.28/V.24 协议的通信要求
WS3243F系列是采用3V供电的满足EIA/TIA-232和
V.28/V.24通信协议的接口芯片,满足低功耗要求。内部
符合 EIA/TIA-232 协议并且遵守 EIA/TIA-562
协议,电源供电电压可低至 2.7V
包括三个驱动器、五个接收器和专用开关电容稳压转换
低静态工作电流:典型值 0.5mA,最大值 1mA
据传输速率1000kbit/s,所有RS232 I/O引脚的静电放电
低关断电流:典型值 1uA,最大值 10uA
( ESD )保护均超过EN61000-4-2标准下的±15kV空气放
保证 1000kbps 数据传输速率
电和±8kV接触放电。
专用开关电容电压转换器
WS3243F具有XPWRSAVE (专利申请中)专有功能,当RS-
器。这些器件能够在3V至5.5V电源条件下工作,保证数
232电缆从主机接口断开或连接的外围设备关闭时,
专用 XPWRSAVE 自动待机节能
XPWRSAVE可自动关闭芯片内部的稳压转换器和驱动器电
RS-232 I/O 的 ESD 防护
路。
±15kV Human Body Model (HBM)
±15kV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge
± 8kV IEC1000-4-2 Contact Discharge
产品印章
应用
电池供电设备和手持设备
笔记本和掌上电脑
蜂窝电话数据线缆
终端适配器和 POS 终端
调制解调器
产品选择指南
型号
WS3243F
RS232 RS232
供电 驱动器 接收器
+3V to
+5.5V
3
5
XPWRSAVE
传输速率 15KV ESD
接收器使能 关断使能
封装类型
功能
(kbps) IEC1000-4-2
1000
RS232 I/O
NO
YES
YES
28-SSOP,
28-TSSOP,
32-VQFN
WS3243F Rev1.0
Pin to Pin 产品
MAX3243E,
ISL4243E,
SP3243U
www.gbdz.net
WS3243F
绝对最大额定值
这些仅是产品测试最大额定值,但并不代表设备可
产品存储须知
首选储存在低湿度环境中。产品封装塑封体对水分
以在这些额定值下或操作中在其它额定值以上进行
敏感,应存放在干燥的防潮袋中。使用前,器件应
通讯操作。长时间应用在绝对最大额定值条件下可
保持袋装状态,并储存在40℃和60%RH以下。如果将
能会影响芯片可靠性。
器件从袋中取出,则应在48小时内使用或存放在相
Power Supply, (VCC ) .............................. –0.3V to +6.0V
VP.............................................................. –0.3V to +7.0V
VN ............................................................. +0.3V to –7.0V
VP+ VN............................................................... +13.0V
ICC (DC VCC or GND current) ............................... ±100mA
Input Voltages
TxIN,XPWRSAVE, XSD, XEN........ ... .......... –0.3V to +6.0V
RxIN .......................................... ... .............................. ±20V
Output Voltages
TxOUT..................................... .. .................................. ±15V
RxOUT, XIDLE...................... ............... –0.3V to (VCC +0.3V)
Short-Circuit Duration
TxOUT................................. . ..............................Continuous
Operating Temperature ............ .................. –40°C to +85°C
Storage Temperature ............. .................. –65°C to +150°C
Power Dissipation Per Package
28-pin SSOP (derate 9.52mW/°C above +70°C)... 762mW
28-pin TSSOP (derate 13.20mW/°C above +70°C) ..... 1W
32-pin VQFN (derate 29.4mW/°C above +70°C). 2352mW
对湿度低于20%的环境中。如果不能满足上述条件,
则应在125℃下烘烤器件4小时,以便在焊接前除去
水分。GEC在运输中会将产品装入带有湿度指示卡和
密封的干燥防潮袋中,湿度指示卡应低于30%RH。
GEC提供的信息经过仔细审查,以确保准确性和可靠
性,但是其应用和使用完全由用户负责。使用此
信息承担的责任不属于随后与GEC签订的任何销售协
议条款的一部分。规范可能会发生变化,但不会对
其使用可能导致的任何侵犯第三方专利或其他权利
的行为承担责任。GEC公司的任何专利或专利权均
不得以私下或其他方式授予许可。
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
电气特性
除非特殊说明, VCC = +3.0V to +5.0V, TA = Tmin to Tmax, C1 to C4 = 0.1μF, 典型值应用条件 VCC = +3.3V or +5.0V and TA = 25°C.
参数
条件
TTL电平输入
TTL电平输出
RS-232 输入
RS-232 输出
电荷泵
电源脚
电荷泵电容
温度 –40°C to +85°C
温度–40°C to +85°C
电源电压
T1IN, T2IN,T3IN XPWRSAVE, XSD, XEN
R1OUT,R2OUT,R3OUT,R4OUT,R5OUT,R1OUTB,R2OUTB,XIDLE
R1IN, R2IN, R3IN, R4IN, R5IN
T1OUT, T2OUT, T3OUT
C1P, C1N, C2P, C2N
VCC, VGND, VDD, VSS
C1P, C1N, C2P, C2N
Commercial Grade
Industrial Grade
VCC = +5.0V Supply
VCC = +3.3V Supply
最小
典型
最大
单位
0.1
-40
-40
4.5
3
0.1
+25
+25
5
3.3
1
+85
+85
5.5
3.6
µF
°C
°C
V
V
工作电流
TTL Inputs = VCC/GND, RS-232 Input = float,
VCC = 3.3V
0.5
1
mA
XPWRSAVE 不使能时工作
电流
XPWRSAVE= VCC; XSD= VCC; TTL Inputs = VCC/GND RS-232
Input = float, VCC = 3.3V
0.5
1
mA
XPWRSAVE 使能时工作电
流
XPWRSAVE= GND;XSD= VCC; TTL Inputs = VCC/GND, RS-232
1
10
µA
SHUTDOWN 使能时电流
XPWRSAVE= VCC/GND; XSD= GND;TTL Inputs = VCC/GND,
RS-232 Inputs = float, VCC = 3.3V
1
10
µA
0.8
V
V
V
V
µA
驱动器输入
输入阈值电压 Low
输入阈值电压 High
输入阈值电压迟滞
输入漏电流
接收器输出
输出电压 Low
输出电压 High
输出漏电流
接收器输入
输入电压摆幅
输入阈值电压 Low
输入阈值电压 High
输入阈值电压迟滞
输入电阻
驱动器输出
输出电压幅值
输出电阻
输出短路电流
输出漏电流
驱动能力
驱动器输出电压
VCC = +5.0V Supply
VCC = +3.3V Supply
2.4
2
0.5
±0.01
VIN = VCC and GND, TIN , XPWRSAVE, XSD
IOUT = 1.6mA
IOUT = –1.0mA
Receiver Outputs Disabled, VOUT = VCC or GND,
XSD= GND
VCC–0.6
±0.05
TA = Tmin – Tmax
TA = 25°C, VCC = 5.0V
TA = 25°C, VCC = 3.3V
TA = 25°C
TA = 25°C
VIN = ±20V, TA = 25°C
-20
0.8
0.6
RL = 3kΩ, All Outputs are loaded
VCC = VDD = VSS = GND, VOUT = ±2V
VOUT = GND
Transmitter Disabled, VOUT = ±12V
±5
300
T1IN=T2IN=GND; T3IN=VCC; T3OUT=3kΩ; T1OUT=T2OUT=2.5mA
VCC–0.1
3
1.5
1.2
0.5
±5
±5
WS3243F Rev1.0
±1
0.4
V
V
±10
µA
V
V
V
V
V
kΩ
±60
±25
V
Ω
mA
µA
2.4
V
www.gbdz.net
Prohibited © 2016 GEC All Rights Reserved
WS3243F
参数
条件
最小
最大数据传输速率
RL=3~7kΩ, CL=250pF; 1 DR/RC Switching, TA = 25°C
1000
传输限摆率
RL=3~7kΩ, CL=150pF~250pF; One Transmitter Switching,
TA = 25°C, Measured from 3V to –3V or –3V to 3V
驱动器输入输出延时
驱动器输入输出延时之差
驱动器使能到输出时间
驱动器输出高到关断时间
接收器输入输出延时
接收器输入输出延时之差
接收器使能到输出时间
接收器输出高到关断时间
典型
最大
单位
kbps
60
V/μs
RL=3kΩ, CL=150pF; All loaded
tPHL – tPLH
2
2
100
400
250
μs
μs
ns
ns
ns
CL=150pF
CL=150pF
tPHL – tPLH
0.15
0.15
50
200
200
μs
μs
ns
ns
ns
XPWRSAVE Timing
接收器输入到 XIDLE 输出高
1
μs
30
接收器输入到 XIDLE 输出低
Power Save 模式到驱动器使能
100
μs
μs
RS232 I/O ESD 防护能力
ESD HBM
IEC 1000-4-2 Contact Discharge
IEC 1000-4-2 Air Gap Discharge
±15
±8
±15
kV
kV
kV
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
引脚定义
Pin Numbers
WS3243F
28 Pins
32 Pins
SSOP/
QFN
TSSOP
Name
Description
1
2
29
30
C2P
C2N
反向电荷泵电容正端
反向电荷泵电容负端
3
31
VN
电荷泵产生的-5.4V 电压
4
5
1
2
R1IN
R2IN
第一个 RS232 接收器输入
第二个 RS232 接收器输入
6
3
R3IN
第三个 RS232 接收器输入
7
4
R4IN
第四个 RS232 接收器输入
8
5
R5IN
第五个 RS232 接收器输入
9
10
6
7
T1OUT
T2OUT
第一个 RS232 驱动器输出
第二个 RS232 驱动器输出
11
8
T3OUT
第三个 RS232 驱动器输出
12
9, 16,
25, 32
10
NC
不连接
T3IN
第三个 TTL/CMOS 驱动器输入
13
11
T2IN
第二个 TTL/CMOS 驱动器输入
14
15
12
13
T1IN
R5OUT
第一个 TTL/CMOS 驱动器输入
第五个 RS232 接收器输出
16
14
R4OUT
第四个 RS232 接收器输出
17
15
R3OUT
第三个 RS232 接收器输出
18
19
17
18
R2OUT
R1OUT
第二个 RS232 接收器输出
第一个 RS232 接收器输出
19
R2OUTB
XIDLE
22
21
XSD
23
22
XPWRSAVE
24
23
C1N
升压电荷泵电容的负端
25
24
地
26
26
GND
VCC
27
28
27
28
VP
+3V 到 +5.5V 供电电压
电荷泵产生的+5.4V 电压
C1P
升压电荷泵电容的正端
第二个 RS232 接收器同相输出。一直使能
TTL/CMOS 输出,指示 XPWRSAVE 或者关
关断控制低有效,关断驱动器和电压转换器
高电平强制使驱动器工作
(SHUTDOWN 必须为高)
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
电路描述
ESD 防护电路
专用开关电容电压转换器
与其他厂商不同,GEC 使用专利保护的两路开关电 静电放电(ESD)在系统的串行端口应用中是一个重要
容电压控制器设计,提供强大的双极电压,可以保 参数。在某些应用中,系统的 ESD 保护能力必须留
证在供电电源波动的情况下仍输出符合 EIA/RS232 有一定的余量,这是至关重要的。由于 RS232 收发
标准电压。该设计由内部稳压振荡器、两相时钟周 器设备暴露在外部,因此有许多环境因素会影响串
期、稳压 MOS 开关、快速开关二极管和开关电容组 行端口,使其承受可能损坏收发器本身的一些瞬变。
成。开关电容双向电流发生器采用 GEC 专有的互补 RS232 收发器通常通过印刷电路板上的金属引线从
MOS 开关和快速开关二极管智能调节,采用 GEC 专 串口连接器按路径传送到收发器 IC。该引线有小的
有的高压工艺技术。这些双向电流发生器的效率远 电阻,这将限制到达 IC 的瞬态电流从而为 IC 增加
远超过 70%。开关频率由内部振荡器产生并由电流 一些保护。然而,对于附加的电压保护器件,瞬态
负载调节。开关电容泵设计提供比正升压电压更高 电压抑制器( TVS )或 transzorb(它们是背靠背二
的负降压电压,由电流发生器调节负载来实现平衡 极管阵列箝位)通常是保护串行端口电路所必需的。
电压控制,从而为芯片提供平衡的双极电压供应。 为了进一步降低系统内的成本,需要更多的内部集
GEC 的接口系列产品采用独特的专有设计技术,可 成保护电路而不需外围增加昂贵的 TVS 电路。
提供更高的能效、更稳定且符合 EIA /RS232 标准 GEC 的 RS232 收发器内置瞬态电压抑制电路,无需
外部 ESD 电路即可满足 MIL-STD-883 标准,人体模
的低功耗产品。
型 HBM 和 EN61000-4-2 空气/接触放电测试。人体模
自动待机控制电路
型已成为公认的半导体 ESD 测试方法,该测试旨在
WS3243F 具有由 XPWRSAVE 引脚控制的低功耗关闭模
式。关闭期间,驱动器输出和开关电容稳压转换器
禁用,电源电流降至 1μA 以下。
WS3243F 使用 GEC 的 XPWRSAVE 电路来设置/重置锁
存器,当 RS232 电缆断开或外围设备关闭时,这些
锁存器可启用电路关闭功能,并将电源漏极降至
1uA 电源电流。连接 RS232 电缆或启用外设时,设
备将自动重新激活。
模拟人体存储静电能量并在接近或接触时将其放电
到集成电路的过程。该方法将测试 IC 在正常接触期
间(例如在 IC 频繁接触的制造领域)承受 ESD 瞬变的
能力。
EN61000-4-2 用于测试设备和系统上的 ESD。对于系
统制造商来说,他们必须保证一定量的 ESD 保护,
因为系统本身暴露于外部环境和人为因素。
EN61000-4-2 规定,当 ESD 施加到暴露的金属点或
者在设备正常使用期间人员接触到设备表面时,系
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
统需要承受一定量的静电。当 ESD 施加到连接器引
脚时,收发器 IC 将会承受大部分的 ESD 电流。
EN61000-4-2 中有两种方法:空气放电和接触放电。
空气放电是通过空气将 ESD 电压施加到被测设备,
其模拟带电人员在准备将电缆连接到系统后部时,
在该人员接触到系统之前,由于身上带有的潜在高
能量电势通过电弧放电到系统后面板的过程。接触
放电是将 ESD 电流直接施加到 EUT。该方法旨在降
低 ESD 电弧的不可预测性。与气隙电弧相比,能量
直接传递的放电电流上升时间是恒定的。
GEC 的 RS232 收发器满足并超过 EN61000-4-2 的最
低标准,空气放电为±15kV,接触放电为±8kV。
Product
XPWRSAVE
WS3243F
1
x
Table 1: WS3243F 真值表
WS3243F Rev1.0
Valid RC I/P
no
present
x
x
XSD
1
1
1
XEN
TxOUT
RxOUT
RxOUTB
n/a
Z
active
active
Z
active
active
active
Z
active
active
active
active
XIDLE
x
x
www.gbdz.net
WS3243F
典型外围电路和引脚图
典型外围电路和引脚图
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
封装选型
Part Number
WS3243FCA
WS3243FCY
WS3243FCQ
Temperature Range
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
Package Type
28-pin SSOP
28-pin TSSOP
32-pin QFN
Green Package
WS3243FCA
WS3243FCY
WS3243FCQ
封装信息
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
32-pin QFN
WS3243F Rev1.0
www.gbdz.net
WS3243F
订购信息
PART
TEMP
PKG
Material
NUMBER
RANGE
TYPE
WS3243FCY -40℃~ 85℃
Green
TSSOP28
GEC: Guobo Electronic Co.,Ltd.,国博电子公司品牌;
WS3243F Rev1.0
MOQ/T&R
MOQ/carton
1 reel=3,000/box
8 box=24,000/carton
www.gbdz.net
