MIX2002
MIX2002
    MIXINNO(矽诺微)
    SOP8
    MIX2002
MIX2002 数据手册
MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 描述 特性 MIX2002是一颗单通道AB类音频功率放大器。在5V电  输出功率: -2.5W (VDD=5.0V, RL =4Ω,THD+N=10%) 源供电,THD+N=10%,4欧姆负载上可以输出2.5W -1.3W (VDD=5.0V, RL =8Ω,THD+N=10%) 的功率。  工作电压 : 2.5V to 5.5V MIX2002优异的噪声和THD指标可以提供高品质的音  低失真和低噪声 频信号放大。极少的外围元件就能提供芯片稳定工作,  开机POP声抑制功能 大大减少了PCB面积并降低成本。  关机电流小于1uA  过热保护功能 MIX2002具有关断功能,极大的延长系统的待机时间。 过热保护功能增强系统的可靠性。POP声抑制功能改 善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。 MIX2002提供SOP8封装 应用  便携式DVD  笔记本电脑  插卡音箱 / USB音箱  液晶电视 / 液晶显示器   典型应用电路图 引脚排列                   Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        1  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 功能框图 VDD ININ+ OUT1 Input Buffer Driver OUT2 Over Thermal Protection SD SHDN Control RF Noise Suppression POP/CLICK Suppression Referanc e Voltage BYPASS GND     管脚描述 I/O 管脚 符号 1 SD I 系统关断控制(高电平关机,低电平工作) 2 BYPASS I 参考电压 3 IN+ I 音频正输入端 4 IN- I 音频负输入端 5 OUT1 O 音频输出端口 1 6 VDD 电源 7 GND 地 8 OUT2 O 描述 音频输出端口 2 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        2  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 订货信息 料号 封装 表面印字 包装 MIX2002 SOP8 MIX2002 XXXXXXX 100颗/管 绝对最大额定值 VDD 供电电压 -0.3V to 6V VI 输入电压 -0.3V to VDD+0.3V TA 工作温度 -40°C to 85°C TJ 结温 -40°C to 125°C TSTG 储存温度 -65°C to 150°C TSLD 焊接温度 300°C, 5sec 推荐额定值 MIN MAX UNIT 5.5 V VDD 供电电压 VDD 2.5 VIH SD高电平 VDD=5.0V 2 VIL SD低电平 VDD=5.0V V 0.6 V 热阻参数 Parameter 热阻(Junction to Ambient) Symbol Package MAX UNIT θJA SOP8 115 °C/W Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        3  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 电性参数 (VDD =5V, Gain=20dB, RL =8Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) Symbol Parameter Test Conditions THD+N=10%,f=1KHZ,RL=4Ω THD+N=10%,f=1KHZ,RL=8Ω Po 输出功率 THD+N=1%,f=1KHZ,RL=4Ω THD+N=1%,f=1KHZ,RL=8Ω VDD=5.0V, PO=1W, RL=4Ω MIN TYP VDD=5.0V 2.5 VDD=3.6V 1.2 VDD=5.0V 1.3 VDD=3.6V 0.62 VDD=5.0V 1.8 VDD=3.6V 0.9 VDD=5.0V 1 VDD=3.6V 0.5 MAX UNIT W W W W 0.1 THD+N 总谐波失真+噪声 PSRR 电源纹波抑制比 VDD=4.2V ±200mVp-p f=1KHz 50 dB SNR 信噪比 VDD=5.0V,Vorms=1V, GV=20dB f=1KHz -86 dB A-weighting 40 Vn 残余噪声 VDD=5.0V, PO=0.5W, RL=8Ω VDD=5.0V,Input floating with Cin=0.1μF VDD=5.0V, THD=1% f=1KHz No A-weighting μV 60 Dyn 动态范围 IQ 静态电流 ISD 关断电流 VDD=2.5V to 4.2V Vos 失调电压 Vin=0V, VDD=5V 10 mV Tst 启动时间 Bypass capacitor =1uF 300 mS OTP 温度保护 OTH - VDD=5.0V VDD=3.0V No Load, Junction Temperature f=1KHz % 0.5 No Load -93 5 mA 2 VSD=3.3V VDD=5.0V dB 3 180 40 μA °C Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        4  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 典型特征曲线 (VDD =5V, Gain=20dB, RL =4Ω, T =25°C, unless otherwise noted.) THD+N vs Output Power THD+N vs Output Power 20 20 10 RL=4ohm VDD=3.6V, 4.2V, 5V  5 5 2 % RL=8ohm VDD=3.6V, 4.2V, 5V  10 2 1 % 1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.07 1m 2m 5m 10m 100m 500m 1 0.07 1m 2m 23 5m 10m 20m W 5 THD+N VS FREQUENCY +22 T 3 RL=8ohm Gain=20dB 2 Vo=1Vp‐p  200m 500m 1 Frequency Response +20 +18 1 % 50m W 0.7 0.5 0.3 d B g +16 A +12 +14 +10 0.2 RL=8ohm Gain=20dB +8 0.1 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 20k 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 20k Hz Hz Noise Floor FFT -40 -60 d B V -80 -100 -120 10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        5  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 应用信息 偏置电容CBYP 输入电阻(Ri) 偏置电容是最关键的电容,它与几个重要性能相关, MIX2002的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反 当电路启动时,偏置电容决定了放大器的开启速度, 馈电阻RF)控制。 偏置电容同时会影响到电路的噪声和电源抑制比以及 增益计算如下: 开关机的POP声。 Av = 2 X ୖ୤ ୖ୍ (୚୚) 为避免启动时的POP声,偏置电压的上升速度应该比 输入偏置电压的上升速度慢。 其中,输入电阻RI为外部的输入电阻,Rf为外部反馈 电阻。 关断工作模式 输入电容 (Ci ) 为了减少在关断模式下的功率损耗,MIX2002带有关 闭放大器偏置的关断电路。当SD引脚为高电平时,放 输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器,其截至频 大器被关闭,工作电流达到最小。 率可由下试得出: ଵ fc= ሺଶ஠ୖ୧େ୧ሻ 过温保护 MIX2002 带有过温保护电路以防止内部温度超过 Ci的值不仅会影响到电路的低频响应,而且也会影响 180℃时器件损坏。在不同器件之间,这个值有25℃的 电路启动和关断时所产生的POP声,输入电容越大, 差异。当内部电路超过设置的保护温度时,器件进入 则到达其稳定工作点所需的电荷越多,在同等条件下, 关断状态,输出被截止。当温度下降 40℃后,器件重 小的输入电容所产生的POP声比较小。 新正常工作。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        6  /  7  Rev 1.3 May.2016 MIX2002 2.5W 单通道 AB 类音频功率放大器 封装图(SOP8) 符号 毫米(mm) 英寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 1.550 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e L 1.27(BSC) 0.400 1.270 0.050(BSC) 0.016 0.050 声明: 上海矽诺微电子有限公司不对本公司产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。 上海矽诺微电子有限公司保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。 Shanghai Mixinno Microelectronics Co., Ltd        7  /  7  Rev 1.3 May.2016
MIX2002 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MIX2002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
