CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
产品系列————————————————
产品型号
温度范围
隔离耐压
封装
CTM1051AMG
-40℃~+105℃
2500VDC
DIP8
CTM1051MG
-40℃~+105℃
2500VDC
DIP8
产品特性—————————————————
产品应用————————————————
符合 ISO 11898-2 标准
仪器、仪表
未上电节点不影响总线
石油化工
单网络最多可连接 110 个节点
电力监控
超小体积,仅为一般产品的 40%
工业控制
外壳及灌封材料符合 UL94 V-0 标准
轨道交通
具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性
汽车电子
高低温特性好,满足工业级产品要求
智能家居等
产品型号———————————————————————————————————————
产品型号
电源电压
(电压范围)
(VDC)
静态电流
(mA,Typ)
最大工作电流
(mA)
传输波特率
(bps)
CTM1051AMG
3.3
(3.15-3.45)
8
120
40k~1M
CTM1051MG
5
(4.75-5.25)
9
90
40k~1M
条件
最小值
CTM1051AMG
3.15
节点数
(pcs)
类型
110
高速
典型值
最大值
单位
3.3
3.45
输入特性
参数
符号
输入电压
TXD 逻辑电平
RXD 逻辑电平
VCC
4.75
5
5.25
高电平
VIH
CTM1051MG
0.7VCC
VCC+0.5
低电平
VIL
0.3VCC
高电平
VOH
IRXD=-1.5mA
VCC-0.4
VCC-0.2
低电平
VOL
IRXD=1.5mA
0.2
0.4
TXD 驱动电流
IT
2
RXD 输出电流
IR
10
TXD 上拉电阻
RTXD
10
串行接口
-CTM1051AMG
3.3V 标准 CAN 控制器接口
CTM1051MG
5V 标准 CAN 控制器接口
2021.07.26 V1.00
VDC
mA
kΩ
Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.
第1页 共6页
CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
输出特性
参数
显性电平
CANH
符号
条件
最小值
典型值
最大值
V(OD)CANH
RL=60Ω
2.75
3.5
4.5
单位
(逻辑 0)
CANL
V(OD)CANL
RL=60Ω
0.5
1.5
2.25
隐性电平
(逻辑 1)
CANH
V(OR)CANH
no load
2
2.5
3
CANL
V(OR)CANL
no load
2
2.5
3
显性(逻辑 0)
Vdiff(d)
RL=60Ω
1.5
2
3
隐性(逻辑 1)
Vdiff(r)
no load
-0.05
VX
CANH、CANL
-40
+40
IL
VCC=0V
VCANH/L=5V
-5
+5
µA
单位
差分电平
总线引脚最大耐压
总线引脚漏电流
CAN 总线接口
VDC
符合 ISO 11898-2 标准,双绞线输出
传输特性
参数名称
数据延时
符号
条件
最小值
典型值
最大值
TXD 发送延时
tT
RL=60Ω
60
RXD 接收延时
tR
RL=60Ω
80
循环延迟
tPD(TXD-RXD)
RL=60Ω
140
210
tto(dom)TXD
VTXD=0V
0.3
3.8
ms
单位
TXD 显性超时时间
ns
极限特性
参数
输入冲击电压 (1)(1s,max)
引脚焊接温度
条件
最小值
典型值
最大值
CTM1051AMG
-0.7
5
CTM1051MG
-0.7
7
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
热插拔
VDC
300
不支持
一般特性
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
隔离电压
输入-输出,时间 1 分钟,漏电流小
于 1mA
2500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1
GΩ
12.80×10.20×7.70
封装尺寸
外壳材料
mm
黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V-0 标准
环境特性
参数名称
条件
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40
+105
存储温度
-55
+125
外壳温升
Ta=25℃
15
25
存储湿度
无凝结
95
冷却方式
单位
自然空冷
EMC 特性
静电放电抗扰度
脉冲群抗扰度
EMS
浪涌抗扰度
传导骚扰抗扰度
IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4kV (裸机,总线端口) (2)
IEC/EN 61000-4-4 ±2kV(裸机,总线端口)
Perf. Criteria B
(2)
Perf. Criteria B
IEC/EN 61000-4-5 共模±2kV(裸机,总线端口) (2)
Perf. Criteria B
IEC/EN 61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV(应用电路图 3、图 4)
IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s(裸机)
(3)
Perf. Criteria B
Perf. Criteria A
2021.07.26 V1.00
第2页 共6页
CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
注:
(1)输入电压不能超过所规定范围值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。
(2)此参数仅限于 CAN 通信端口,CANH、CANL 或 CANG;
测试时 CAN 总线端口均悬空,其中浪涌抗扰度采用开路电压 1.2/50μS,短路电流 8/20μS 组合波进行测试,源阻抗 2Ω。
(3)此参数仅限于 CAN 通信端口,应用电路图中的大地必须连接,浪涌抗扰度按非屏蔽对称通信线试验配置进行测试。
(4)如没有特殊说明,本手册中的参数都是在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压、CAN 接口 60Ω 负载下测得。
外观与包装尺寸
4.00
(0.157)
前视图
0.45(0.018)
1
2.54(0.100)
2
3
4
底视图
7
6
5
引脚
名称
功能
1
RXD
接收脚(数据输出端)
2
TXD
发送脚(数据输入端)
3
GND
输入电源地
4
VCC
输入电源正
5
CANG
隔离输出电源地
6
CANL
CANL脚
7
CANH
CANH脚
7.62(0.300)
10.20(0.402)
0.99(0.039)
1.72
(0.068)
7.70(0.303)
0.40
(0.016)
12.80(0.504)
12.30(0.484)
Ø1.00
(Ø0.039)
1
7
6
5
2
3
4
注:
尺寸单位:mm(inch)
未标注之公差:±0.25(±0.010)
栅格距离:2.54×2.54mm
吸塑管
5.30(0.209)
PCB丝印图(俯视图)
15.30(0.602)
5.08(0.200)
0.60
(0.024)
4.10(0.161)
注:
尺寸单位:mm(inch)
未标注之公差:±0.50(±0.020)
L=282(11.102),管装数量: 20pcs
外箱规格:304×120×40mm
外箱包装数量:360pcs
2021.07.26 V1.00
第3页 共6页
CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
电路设计与应用
1. 典型连接电路
1
CRXD
RXD
2
CTXD
TXD
CANH
GND
CANL
VCC
CANG
3
GND
TVS1
C1
4
VCC
+5V
MCU
7
接CANH
6
接CANL
5
悬空
CTM1051MG
图 1 典型连接电路图
在使用环境优良的简单应用中,如收发器测试、产品短距离通信测试等。模块接上电源,端口和 MCU 及 CAN 网
络总线连接,无需外加器件便可直接使用,如图 1。
传感器、控制器等
支线最大0.3m
MKE06Z
LPC11C14
P87C591
CTM1051MG
CTM1051AMG
CTM1051MG
7
6
5
7
6
5
7
6
STM32F103
CTM1051AMG
5
7
6
5
推荐使用
屏蔽双绞线
屏蔽层
CAN_L
终端电阻
120Ω
120Ω
CAN_H
单个CAN-bus网络可以连接110个CAN节点
总线最长距离1公里
1MΩ
102
屏蔽层单点接大地
(通过RC或直连)
图 2 单个 CAN 总线网络连接示意图
单个 CAN 总线网络推荐组网方式如图 2,每个网络最多可接入 110 个 CAN 节点。使用 CTM1051(A)MG 系列产
品时,最长通讯距离为 1km。如果需要接入更多节点或通讯距离更长时,可通过 CAN 中继器等设备进行扩展。
2. 推荐应用电路
模块应用在户外等恶劣的现场环境时,容易遭受大能量的雷击,此时需要对 CAN 信号端口添加更高等级的防护电
路,保证模块不被损坏以及总线的可靠通讯。图 3、图 4 提供了两个针对大能量雷击浪涌的推荐应用电路接线图。按非
屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC/EN61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV 浪涌等级要求。
2021.07.26 V1.00
第4页 共6页
CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
CON1
R2
U1
1
U2
5
RXD
7
2
To MCU
3
TVS1
C1
4
TXD
CANH
GND
CANL
VCC
CANG
6
P1
B1
B2
GND
PE
GND
PE
7
6
4
1
3
2
2
大地
8
5
A1
A2
1
R1
CTM1051MG
+5V
3
SP00S12
大地
C2
图 3 推荐应用电路 1
如图 3 所示的是 CTM1051MG 配合致远电子 SP00S12 信号浪涌抑制器使用的电路示意图。SP00S12 与
CTM1051MG 之间的连接简单,使用方便,占板面积小。SP00S12 的详细参数请参考产品数据手册。
CON1
U1
T1
D1
R2
R3
D2
P1
1
1
To MCU
2
TVS2
RXD
GDT
7
TXD
CANH
R4
3
TVS1
C1
4
GND
CANL
VCC
CANG
2
6
5
D3
D4
D5
D6
R1
3
CTM1051MG
+5V
大地
C2
图 4 推荐应用电路 2
表 1 推荐参数表
标号
型号
标号
型号
C1
10μF,25V
TVS1
SMBJ5.0A
C2
102,2kV
TVS2
P6KE15CA
R1
1MΩ,1206
GDT
B3D090L
R2
120Ω,1206
T1
B82793S0513N201
R3,R4
2.7Ω,2W
D1~D6
1N4007
CON1
短路器
U1
CTM1051MG
若需要满足特定的浪涌等级要求时,建议使用如图 4 所示的推荐保护电路,电路的参数可以根据实际测试情况进行
调整。其中 CON1 为短路器,单个 CAN 总线网络上,只需要短路头尾两个节点,在总线上加入终端电阻,其他节点开
路即可。如表 1 所示列出了一组推荐的电路参数,按非屏蔽通信线试验配置进行测试,可满足 IEC61000-4-5 差模±2kV,
共模±4kV 浪涌等级要求。另外,组网时,建议使用屏蔽双绞线,并对屏蔽层进行可靠的单点接地。若在一些电磁干扰
非常严重的场合,建议使用双层屏蔽双绞线,CANH、CANL、CANG 均进行连接,CANG 接于内层屏蔽,外层屏蔽单
点接大地。
如表 1 所示的参数仅为推荐值,实际取值可根据防护等级及器件成本综合考虑进行调整。R3 与 R4 建议选用 PTC,
D1~D6 建议选用快恢复二极管。
2021.07.26 V1.00
第5页 共6页
CTM1051(A)MG
产品数据手册
超小体积高速 CAN 隔离收发器
Data Sheet
3. 注意事项
(1)
CAN 总线组网时,无论节点数多少,距离远近,工作速率高低,都需要在总线上增加终端电阻。
(2)
CAN 控制器逻辑电平需与产品的电平相适应,否则可能造成无法通信。
(3)
组网时总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆选择双绞线或
屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
广州致远电子有限公司
电话:400-888-4005
E-mail:power.sales@zlg.cn
网址:http://www.zlg.cn
特别声明:以上内容广州致远电子有限公司保留所有权利,未经我司同意,不正当使用我司产品数据手册,我司保留追
究其法律责任的权利。产品数据手册更新时恕不另行通知,如需查看最新版本的信息,请访问我司官方网站或联系我司
人员获取。
2021.07.26 V1.00
第6页 共6页
很抱歉,暂时无法提供与“CTM1051MG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
