1TS002B-1900-4300-CT 数据手册
深 圳 市 鸿 源 精 密 器 材 有 限 公 司
ShenZhen HonYuan Precision Component Co.,Ltd.
文件名称
DOCUMENT NAME:
题 SUBJECT:
主
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
PRODUCT SPECIFICATION
项
目
文件编号 DOCUMENT NO.:
目
Item
录
内
EB1-AS1C-028
PAGE 1 OF 12 REV.
容 Description
页
次
Page
目录
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Content
1
修订履历 Revision History
通则 General Characteristics
应用范围 Application range
使用环境条件 Acclimatization
测试条件 Test Conditions
外观和安装尺寸
外观 Appearance
安装尺寸 Mounting dimensions
驱动方式 Operate Mode
回路方式 Circuit Mode
额定负荷及寿命 Rating and Operating life
电气性能 Electrical Characteristics
机械性能 Mechanical Characteristics
耐久性试验 Durability Characteristics
耐侯试验 Weather Proof Characteristics
测试顺序 Test Sequence
有害物质管控 Harmful material control
产品工程图 Product Drawing
APPROVED
CHECKED
PREPARED
BY
PRIOJOM
ZO
WP.Lu
DATE
2011.09.26
2011.09.26
2011.09.26
ISSUED BY:
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
9
9
11
12
13
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-028
PAGE
2 OF 12 REV.
一.修订履历
版次
ECN NO.
修订页次
A
HC-11-0082
初版发行
备注
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-028
PAGE 3 OF 12 REV.
A
1. 通则 General Characteristics
1.1 应用范围 Application range:
此产品规格书适用于轻触开关 1TS002B-1800-***0。
This product specification is applied to the 1TS002B-1800-***0 push-on type tact switch.
1.2 使用环境条件 Acclimatization:
使用温度范围 Operating Temperature range: -40℃~90℃
保存温度范围 Preservative Temperature range: -40℃~90℃
1.3 测试条件 Test Conditions:
若没有特别说明,则试验条件如下:
Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows:
温度 Temperature: 5~35℃
相对湿度 Relative Humidity:25~85%
气压 Air pressure:86~106Kpa
如对判定产生疑义,则试验按以下条件进行:
However, if doubt arises on the decision based on the measured values under the above mentioned
conditions, the following conditions shall be employed:
温度 Temperature:20±2℃
相对湿度 Relative Humidity:65±5%
2. 外观和安装尺寸 Appearance & Mounting Dimensions:
2.1 外观 Appearance:
产品外观良好,无破损、锈蚀、裂纹和镀层缺陷。
The switch shall have good finishing,and no rust, crack or plating defects.
2.2 安装尺寸 Mounting dimensions:
应符合产品外形图 1TS002B 的要求。
Refer to product appearance drawing No.:1TS002B.
3. 驱动方式 Operate Mode:
按钮式 Push-on types.
4. 回路方式 Circuit Mode:
如成品图 1TS002B 所示(as assembly drawing 1TS002B).
5. 额定负荷及寿命 Rating and Operating life.
额定负载 Rating: DC12V,50mA max.
负荷寿命 Operate Life With Load: 50,000cycles.
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-028
PAGE 4 OF 12 REV.
6. 电气性能 Electrical Characteristics
6.1 表观检查 Visual Examination
测试条件 Test Method/Condition
标准 Criteria
产品在未受力的情况下进行表观检查。
产品无明显缺陷,不影响使用
By Visual Examination choke without any out
There shall be no defects that affect the
Pressure & testing.
serviceability of the product.
6.2 接触电阻 Contact Resistance
标准 Criteria
开关在无电气负荷状态下,动作 3 次以上后,用
接触电阻测试仪器测量各接点的接触电阻。
常态 Normal
Switch without load, operate more than 3 times, 100mΩ max
use contact resistance testing apparatus to test 气 候 及 寿 命 试 验 后 after weather and life proof:
the contact resistance of each point of contact. 500mΩ max
6.3 绝缘电阻 Insulation resistance
标准 Criteria
在相互绝缘的所有端子之间及各接线端子与外露
的非载流金属零件之间加载 100VDC ,持续时间
60 ±5 S。
100VDC Voltage is applied between each pair
of terminals and between the terminal and the
metal frame for 60±5S.
常态 Normal
100MΩ min
10MΩ min
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 5 OF 12 REV.
6.4 抗电强度 Dielectric strength
标准 Criteria
在相互绝缘的所有接线端子之间加载 250VAC
(泄漏电流应不超过 0.5mA )的交流电,持续时间
60±5 S。
无击穿和飞弧现象。
250VAC (leak current 0.5mA max ) alternate
No dielectric breakdown shall occur.
current load is applied between open terminals
connected with wires, for 60±5S
各接线端子与金属铁壳之间加载 250VAC (泄漏
电流应不超过 0.5mA ) 交流电,持续时间 60±5
S。
无击穿和飞弧现象。
250VAC (leak current 0.5mA max )alternate
current load is applied between terminal and
metal cover, for 60±5S.
6.5 弹跳 Bounce
标准 Criteria
开关在正常的操作条件下(3~4 次/秒),测试通
断弹跳时间。
Lightly striking the center of the stem at a rate
encountered in normal use (3 to 4 operations per
sec.) bounce shall be tested at ‘ON’ and ‘OFF’.
Switch
5V
“ON”
5KΩ
5 m seconds max
“OFF”
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-028
PAGE 6 OF 12 REV.
7. 机械性能 Mechanical Characteristics
7.1 操作力&回弹力 Operation force & Return force
标准 Criteria
在操作按钮末端沿操作方向均匀施加静载荷至行
程末端,量测最大力度
A static load shall be applied to the tip of
actuator in operating direction. Measure the
maximum force during all the travel.
FP =180±30gf
在操作按钮末端沿操作方向均匀施加静载荷,量
测按钮返回过程中最小力度
minimum force during actuator return.
FR =30gf min.
7.2 行程 Travels
标准 Criteria
开关发生转换后,操作组件末端与初始位置之间的
距离。
Distance from the end of operating component to
the start position when switch is being
transformed
0.25±0.1mm
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
文件编号 DOCUMENT NO.:
EB1-AS1C-028
PAGE 7 OF 12 REV.
7.3 操作件强度 Operating Part Strength
标准 Criteria
置开关于正常安装位置,在操作件中心施加与操作
件动作相反方向的 300gf 静负荷,时间为 60 S。 无机械和电气损伤。符合第 7.1 & 7.2 项要求。
Put the switch in the normal gearing position,
The switch shall be free from abnormalities in
Bring 300gf pressure which direction is opposite electric and mechanism. According to item 7.1 &
to the actuator operates direction in the tip of the 7.2 to examine.
actuator center, time is 60S.
7.4 耐焊接热 Solder Heat Resistance
标准 Criteria
试件在下述条件下进行试验:焊槽试验: 1) 焊接温
度:300±5℃; 2) 焊接时间:5±1 S; 3) 熔锡面积:PCB
板厚度的一半 PCB: t=1.6) 。
无机械和电气损伤。符合第 6.5 项要求。
Switch shall be checked after following test: Solder
The switch shall be free from abnormalities in electric
trough test: 1) Soldering temperature: 300±5℃; 2)
and mechanism. According to item 6 .5 to examine.
Soldering time:5±1S; 3) Soldering area, t/2 of PCB
thickness(PCB: t=1.6)
7.5 振动 Vibration Proof
标准 Criteria
开关采用常规安装方法牢固地安装在试验设备上,
按下述参数进行试验: 1) 振频:10~55HZ 2) 振
幅:1.5 mm 3) 振动变化速率:10~55~10HZ 大约 1
分钟 4) 变频方法:线形方式 5) 振动方向:三个互
相垂直的方向,其中一个方向为操作元件运动的方
向。Switch shall be secured to a testing machine by a
normal mounting device and method, Switch shell be
measured after following test: 1) Vibration frequency
range:10~5HZ 2) Total amplitude:1.5mm 3) Sweep
ratio:10~55~10Hz,Approx 1 minute 4) Method of
changing the sweep vibration frequency : linear 5)
Direction of vibration : Three perpendicular
directions including actuating direction.
符合第 6、第 7.1、7.2 条要求。
According to item 6 and 7.1 、7.2 to examine.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 8 OF 12 REV.
7.6 冲击 Impact shock test
标准 Criteria
1) 加速度 Acceleration: 80G
2) 冲击次数:六个方向 3 次,共 18 次
1) Acceleration: 80G
2) Cycle of test: 3 cycles each in 6 directions, for a
total 18 cycles.
7.7 可焊性 Solder Ability
标准 Criteria
超过 66%的焊锡面积被焊料覆盖。
焊接温度参考如下 IR 图表
TL(L)-6 Soldering Temperature: SEE IR chart
More than 66% of surface area of the portion
immersed shall be covered with solder.
240℃ Max
200
180℃
100
Time時間
2±0.3min (Pre-heating 預熱)
20s max
Time inside soldering equipment爐內通過時間
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 9 OF 12 REV.
8 耐久性试验 Durability Characteristics
8.1 寿命试验 Operating Life
标准 Criteria
1) 动作力: 初始值的±30%。
Operating force : within ±30%
initialization value.
在额定负荷的条件下,在寿命测试设备上连续转换 50,000
2) 接触电阻: 200 mΩ Max Contact
次, 频率:60 次/分钟。操作力为规格值的最大值
50,000 cycles of operation shall be performed continuously
resistance 200 mΩ Max
cycles with load at a rate of 60 cycles per minute. Push force:
3) 绝缘电阻: 10MΩ min Insulation
Maximum value of operation force.
Resistance: 10MΩ min
4) 弹跳 10 ms max
Bounce 10 m sec max
9 耐侯试验 Weather Proof Characteristics
9.1 耐低温 Resistance Low Temperature
标准 Criteria
试件在-40±2℃的温控箱内保持 96 小时,然后在正
常温度和湿度下恢复 1 小时,并在此后的 1 小时
内对试件进行测量,水滴应消失。
After testing at -40±2℃for 96hours, the switch shall 符合第 7.1 项要求
As shown in item 7.1
be allowed to stand under normal temperature and
humidity conditions for 1 hour,and measurement
shall be made with 1 hour after that, water drops shall
be eliminated.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 10 OF12 REV.
9.2 耐热性 Heat Resistance
标准 Criteria
试件在 90±2℃的温控箱内保持 96 小时, 然后在正常温度和湿度
下恢复 1 小时,并在此后的 1 小时内对试件进行测量,水滴应消
失。
After testing at 90±2℃ for 96 hours the switch shall be allowed to
stand under normal temperature and humidity conditions for 1 hour
符合第 7.1 项要求
and measurement shall be made with 1 hour after that, water drops
shall be eliminated.
9.3 恒定湿热 Humility Resistance
Requirement
试件在 60±2℃,90~95%RH 的温控箱内保持 96 小 1) 符合第 7.1 项要求
时,然后在正常温度和湿度下恢复 1 小时,并在此
后的 1 小时内对试件进行测量,水滴应消失。
After testing at 60±2℃,90-95%RH for 96 hours ,the
switch shall be allowed to stand under normal
temperature and humidity conditions for 1 hour, and
measurement shall be made within 1 hour after
that .Water drops shall be eliminated.
A
文件名称
DOCUMENT NAME:
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 11 OF 12 REV. A
10 测试顺序 Test Sequence
测试项目
Test Description
Samples (n)
测试组别
Test Group
A
B
C
D
E
F
G
H
Defective(C)
1.表观检查 Visual examination
1,10 1,9 1,13 1,13 1,13
n=5,C=0
2.操作力 Operating force
2,9
2,8 2,12 2,12 2,12
n=5,C=0
3. 回弹力 Return force
3,8
3,7 3,11 3,11 3,11
4.接触电阻 Contact resistance
4,7
4,6 4,10 4,10 4,10
n=5,C=0
5.抗电强度 Dielectric strength
5,9
5,9
5,9
n=5,C=0
6.绝缘电阻 Insulation resistance
6,8
6,8
6,8
n=5,C=0
7.寿命试验 Operating Life
n=5,C=0
5
8.振动 Vibration Proof
6
n=5,C=0
9.冲击 Impact shock test
5
n=5,C=0
10.耐低温 Resistance Low Temperature
11.耐热性 Heat Resistance
12.恒定湿热 Humility Resistance
n=5,C=0
7
n=5,C=0
7
7
n=5,C=0
文件名称
DOCUMENT NAME:
11.
主
题 SUBJECT:
文件编号 DOCUMENT NO.:
3X6 TACT SWITCH
1TS002B-1800-***0
EB1-AS1C-028
PAGE 12 OF 12 REV. A
环保要求 ENVIRONMENT SPECIFICATION
下列 8 种环境危害物质禁止使用,其前处理方式及测试方法依据客户规定办理
1
鎘及其化合物
(Cadmium and cadmium compounds)
PBB (多溴聯苯)類 & PBDE (多溴化二苯醚)類
2
3
4
5
PBB (Polybrombiphenyl ) category
PBDE (PolyBrominated biphenyl ethers) category
多氯聯苯 (PCB)類 PCB (Polychlorinated biphenyl)
多氯化奈類
Polychlorinated naphthalene
categor
有機錫化合物 (三丁基錫類 & 三苯基錫類)
6
(Tributyl tin category & Triphenyl tin category)
石棉 (Asbestos)
7
偶氮化合物 (Azo compounds ) (可能分解
生成揮發胺, 不允許使用於與人體持續接觸之部位)
8
category
Organic tin compounds
FR-720 等溴素系難燃劑(CAS No. 21850-44-2)(FR-720 and similar flame
retardant classified as
CAS No. 21850-44-2)
