第 1 页 共 4 页
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
【1】适用范围 SCOPE
本规格书适用于:0.5 间距柔性扁平电缆连接器
This specification covers the 0.5mm Pitch FPC/FFC Connectors ( series
Locking)
【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称 Product Name
产品型号 Part Number
FFC/FPC 扁平电缆连接器
【3】定格 RATINGS
项目 Item
规
格
Requirement
最大容许电压
Rated Voltage(MAX)
50V
[AC/DC(有效值
Virtual value)50Hz]
最大容许电流
Rated Current(MAX)
0.5A
使用温度范围
Ambient temperature Range
【4】性能 PERFORMANCE
4.1 电气性能 Electrical Performance
-25℃ ~ +85℃
第 2 页 共 4 页
项目 Item
4.1.1
4.1.2
4.1.3
条
接触电阻
Contact
Resistance
绝缘电阻
Insulation
Resistance
耐电压
Dielectric
件
Test Condition
规格 Requirement
适合 FPC/FFC 嵌合;开放电压 20mV 以下;短
路电流 10mA 的状态下测定。
Mate applicable FPC/FFC and measure by dry
circuit,20mV MAX,10mA.
≤20 mΩ
MAX
适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面
间加 DC 500V 下测定。
Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC
between adjacent terminal or ground.
500MΩMIN
间加 AC 200V(有效值)历时 1 分钟下测定。
Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC
( virtual value ) for 1minute between adjacent
terminal or ground.
无击穿现象
No Breakdown
4.2 机械性能 Mechanical Performance
项目 Item
4.2.1
条
锁紧力及拔出力
Locking
and
Withdrawal Force
件
Test Condition
规格 Requirement
适合 0.3mm 厚的 FFC;用每分钟 25±3mm 锁紧力 Locking
的速度;平行地插入、锁紧、拔出。
1.96*n (N) MAX
Insert and extract applicable FFC at the speed
拔出力 Withdrawal
rate of 25±3mm/minute.
0.49*n
4.2.2
端子保持力
Terminal
/Housing
Retention Force
以用每分钟 25±3mm 的速度平行向外拉
Pull the terminal at the speed rate of 25 ±
3mm per minute
(N) MIN
3.92N
MIN
4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others
项目 Item
4.3.1
4.3.2
件
Test Condition
规格 Requirement
重复插拔
Repeated
Insertion and
Withdrawal
无通电状态;以 10 次/分钟的速度插拔
20 次
接触抵抗
Insertion and withdrawal actuator up to Contact
20 cycles at the speed rate of less than 10 Resistance
cycles/minute
温度上升
Temperature
Rise
适合 FPC/FFC 嵌合;最大容许电流通
电,温度测定。(UL 498)
Carrying rated current load.(UL 498)
项目 Item
4.3.3
条
耐振动性
条
件
Test Condition
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿 XYZ
三 个 方 向 振 动 ; 振 幅 1.5mm ; 频 率
温度上升
Temperature
Rise
60 mΩ
MAX
30 ℃MAX
规格 Requirement
外观
Appearance
无损坏
No Damage
第 3 页 共 4 页
Vibration
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
10-55-10Hz/分;历时 2 小时
Amplitude:1.5mm P-P
Sweep time:10-55-10Hz in 1 minute
Duration:2 hours in each X.Y.Z. axes
瞬断
Discontinuity
1 ms MAX.
无损坏
No Damage
耐热性
Heat
Resistance
适合 FPC/FFC 嵌合;85±2℃的空气中;
放置 96 小时;再回到室温中放置 1-2
小时
85±2℃,96 hour
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐寒性
Cold
Resistance
适合 FPC/FFC 嵌合;-40±2℃的空气中;
小时
-40±2℃,96 hour
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐电压
Dielectric
Strength
必须满足
4.1.3
Must meet
4.1.3
绝缘抵抗
Insulation
Resistance
20 MΩ
MIN
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
耐冲击性
Shock
耐湿性
Humidity
温度循环
Temperature
Cycling
项目 Item
4.3.9
60 mΩ
MAX
DC 1mA 通电状态下;嵌合轴沿相互垂
外观
直的 6 个方向;以 490m/s2{50G}冲击; Appearance
各3次
瞬断
490m/s2{50G},3 strokes in each X.Y.Z.
Discontinuity
axes.
适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、相对湿
度 90-95%的空气中;放置 96 小时;再
回到室温中 0.5 小时内测定
Temperature:40±2℃
Relative Humidity:90-95%
Duration:96 Hours
4.3.8
接触抵抗
Contact
Resistance
耐盐雾性
Salt Spray
适合 FPC/FFC 嵌合;-55±3℃ 30 分钟;
常温常湿 10-15 分钟;85±2℃ 30 分
钟;常温常湿 10-15 分钟,循环 5 次。
5 cycles of:
a) -55±3℃
30 minutes
b) 85±2℃
30 minutes
条
件
Test Condition
适合 FPC/FFC 嵌合;35±2℃、5±1%
的盐水喷雾 48 小时;试验后常温水
洗;再室温干燥。
48 ± 4 hours exposure to a salt spray
from the 5±1% solution at 35±2℃.
1 ms MAX.
规格 Requirement
外观
Appearance
无损坏、腐蚀
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
第 4 页 共 4 页
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
耐亚硫酸
SO2 Gas
耐氨性
NH3 Gas
可焊性
Solder ability
耐焊接热
Resistance to
Soldering heat
适合 FPC/FFC 嵌合;40±2℃、50±
5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时
24 hours exposure to 50 ± 5ppm. SO2
gas at 40±2℃.
适合 FPC/FFC 嵌合;浓度为 28%的氨
水容器中;放置 40 分钟。
40 minutes exposure to NH3 gas
evaporating from 28% Ammonia
solution
端子前端基准面 0.2mm 处浸入 245±
5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。
Soldering Time:2±0.5 sec.
Soldering Temperature:245±5℃
0.2 mm from terminal tip
在 245±5℃热风炉中经 30±5sec 条
件下,至少进行 5 次。
Soldering Time:30±5 sec.
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
外观
Appearance
无损坏
No Damage
接触抵抗
Contact
Resistance
60 mΩ
MAX
沾敷性
Solder
Wetting
沾敷面积
95%以上
外观
Appearance
无损坏、变形
No Damage
) :参考规格 Reference Standard
} :参考单位 Reference Unit
【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE,DIMENSIONS AND MATERIALS
图面参照 Refer to the drawing.
主体
锁扣
端子
焊片
备注
名 称 NAME
Main body
Housing Lock
Sit uip
Contact
Remark
材 质
MATERIALS
LCP
UL 94V-0
LCP
UL 94V-0
磷青铜 Phosphor Bronze
磷青铜 Phosphor Bronze
金属表面镀锡
很抱歉,暂时无法提供与“FPC-05FB-6PH20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.81260
- 50+0.66390
- 150+0.58940
- 1500+0.50280
- 3000+0.45830
- 4500+0.43590
