FM6124
FM6124
    FM(富满)
    FM6124
FM6124 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 概述 FM6124 是一款专为 LED 模块和显示器设计的驱动 IC,具有 16 路恒定的电流输出驱动能力。FM6124 采用了“输 出钳位”专利技术,可以有效消除第一行偏暗现象,同时可以防止灯珠损坏。FM6124 采用加强的消隐功能设计, 具有极佳的消隐效果。同时 FM6124 具有极佳的抗干扰特性,恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并可选用不同 的外接电阻对输出级电流大小进行任意调节,精确控制 LED 的发光亮度。 FM6124 在显示过程(OE 的下降沿)会缓存 16bit 显示数据,所以系统在 FM6124 显示的过程中可以再继续存入 16bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高 50%以上。 FM6124 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±3.5%,通道间误差低于±2%。 特点  16 路等电流输出通道   输出电流设定范围: 0.7~32mA×16@VDD=5V 路恒定电流输出 0.5~25mA×16@VDD=3.3V 路恒定电流输出 电流精度 通道间的电流非一致性:±1.25%(一般值) ±2%(最大值) 芯片间的电流非一致性:±2%(一般值) ±3.5%(最大值) 快速输出电流响应(最小值):30ns@VDD=5V  I/O 施密特触发器触发输入  数据传输频率:fMAX=30MHz(最大)  ESD HBM PASS 4KV  供电电压:VDD=3.3~6V  工作温度范围:Topr=-40~85℃  具有改善灯珠损坏功能  具有极佳的消隐效果  有效地消除第一行偏暗、低灰色块、低灰偏色和低灰麻点现象  具有极佳的抗干扰能力和低灰度效果  改善因灯珠损坏产生的毛毛虫现象   集成双缓存,刷新率比通用恒流芯片提高 50%以上 封装形式:SSOP-24  www.superchip.cn 第 1 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 引脚定义及说明 引脚序号 引脚定义 引脚名称 1 GND 芯片接地引脚 2 SDI 输入到移位寄存器的串行数据输入端 3 CLK 时钟信号输入端 4 LA 数据锁存输入端 LE 高电平时,数据被传入 到锁存器中。 5-20 恒电流输出端 21 输出使能信号输入端,并在下降沿处缓存数 据 OE 高电平时,关断 OUT0-OUT15 OE 低电平时,打开 OUT0-OUT15 22 SDO 串行数据输出端,可接到下一个驱动芯片的 SDI 端 23 REXT 外接调节电阻的输出端,可调节所有通道的 输出电流大小 24 VDD 3.3V/5V 电源输入端 内部框图 www.superchip.cn 第 2 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 I/O 等效电路 时序图 www.superchip.cn 第 3 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 真值表 CLK LE SIN ··· SOUT ··· H L Dn DN`···DN-7···DN-15 DN-15 L L Dn+1 无变化 DN-14 H L Dn+2 DN+2···DN-5···DN-13 DN-13 X L Dn+3 DN+2···DN-5···DN-13 DN-13 X H Dn+3 OFF DN-13 绝对最大额定值(TA=25℃) 特性 符号 额定值 单位 电源电压 VDD 0-7.0 V 输出电流 IO 32 mA 输入电压 VIN -0.4—VDD+0.4 V 输出耐受电压 VOUT 30 V 时钟频率 FCLK 30 MHZ 接地端电流 IGND 512 mA 消耗功耗 PD 3 W 热阻抗 RTH(j-a) 39.15 ℃/W 工作温度 TOPR -40—85 ℃ 存储温度 TSTG -55—150 ℃ 直流特性(如不另外说明,TA=40℃—85℃) 特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 VDD - 3.3 5 6.0 V ON 时的输出电压 VO(ON) 0.6 - 4 V 高电平逻辑输入电压 VIH - 0.7*VDD - VDD V 低电平逻辑输入电压 VIL - GND - 0.3*VDD V SOUT 高电平输出电流 IOH VDD=5V - -1 - mA SOUT 低电平输出电流 IOL VDD=5V - 1 - mA 恒流输出 IO 0.5 - 32 mA www.superchip.cn 第 4 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 动态特性(如不另外说明,VDD=4.5—5.5V,TA=40℃—85℃) 特性 符号 测试电路 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 串行数据传输频率 FCLK 6 - - - 30 MHZ 时钟脉冲宽度 TWCLK 6 SCK=H/L 20 - - nS 缓存脉冲宽度 TWLE 6 LE=H 20 - - nS 使能脉冲宽度 TWOE 6 30 - - nS THOLD1 6 - 5 - - nS THOLD2 6 - 5 - - nS TSETUP1 6 - 5 - - nS TSETUP2 6 - 5 - - nS 最大时钟上升时间 TR 6 - - 500 nS 最大时钟下降时间 TR 6 - - 500 nS 保持时间 建立时间 =H/L ,REXT=890Ω 电气特性 特性 符号 测试电路 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 高电平逻辑 输出电压 VOH 1 IOH=-1mA,SOUT VDD-0.4 - VDD V 低电平逻辑 输出电压 VOL 1 IOH=+1mA,SOUT - - 0.4 V 高电平逻辑 输入电流 IIH 2 VIN=VDD,OE,SIN,CLK - - 1 uA 低电平逻辑 输入电流 IIL 3 VIN=GND,LE,SIN,CLK - - -1 uA IDD1 4 REXT=未接,OUT OFF - 2.0 5.0 mA IDD2 4 REXT=1200,OUT OFF - 5.5 9 mA IDD3 4 REXT=600,OUT OFF - 6.5 10 mA IDD4 4 REXT=1200,OUT ON - 8.2 12 mA IDD5 4 REXT=600,OUT ON - 10 15 mA IO1 5 VDD=5.0V,VO=2.0V,REXT=1.19KΩ - 15 - mA IO2 5 VDD=5.0V,VO=2.0V,REXT=595Ω - 30 - mA 恒流误差 △IO 5 VDD=5.0V,VO=2.0V,REXT=1.19KΩ - ±0.15 ±0.37 mA 恒流电源电 压调节 %VD D 5 VDD=4.5-5.5V VO=2.0V,REXT=1.19KΩ - ±0.2 - %/V 电源电流 恒流输出 www.superchip.cn 第 5 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 恒流输出电 压调节 %VO UT 5 上拉电阻 RUP 3 下拉电阻 RDO WN 2 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 VDD=5.0V VO=1.0-3.0V,REXT=1.19KΩ LE - ±0.1 %/V 200 240 350 KΩ 250 340 450 KΩ 单位 开关特性 特性 符号 测试电路 测试条件 最小值 典型值 最大值 TPLH3 6 LE=H - 25 40 TPHL3 6 LE=H - 30 50 TPHL 6 - - 25 30 输出端上升时间 TOR 6 电压波形的 10-90% - 15 20 nS 输出端下降时间 TOR 6 电压波形的 90-10% - 26 31 nS 传输延迟时间 CLK-SOUT www.superchip.cn 第 6 页 共 10 页 nS Version 1.1 5. 5- 5. 4= D D V p 0 1= LC 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 测试电路 测试电路6 RL=150Ω F.G CLK SIN LE VDD OUT0 CL RL OUT7 OE CL RL OUT15 REXT SOUT CL=10pF V 5. 5- 5. 4= D D V V 0 1, V 3, V 1= 0 V F p 0 1= LC Ω 0 9 8=R VIH=VDD VIL=0V Tr=Tf=10ns (10-90%) GND 时序波形 1.CLK,SIN,SOUT Title www.superchip.cn Size Number 第 7 页 共 10 页 B Date: File: Revision Version 1.1 23-May -2016 Sheet of C:\Documents and Settings\hgcb17\桌面\FM5124B.Ddb Drawn By : 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 2.CLK,SIN,LE,OE,OUTN 3.OUTN www.superchip.cn 第 8 页 共 10 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM6124(文件编号:S&CIC1501) 16 路双缓存恒流输出 LED 驱动芯片 应用信息 FM6124 采用了精确电流驱动控制技术,同一芯片的不同通道间,不同芯片之间的电流差异极小。 1) 通道间电流差异
FM6124 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM6124”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
