FM5324G
FM5324G
    FM(富满)
    ESOP8
    FM5324G
FM5324G 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5324G (文件编号:S&CIC1828) 移动电源管理 IC FM5324G 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,电池升压输出,电池电量判断和 LED 电量指示 的集成电源管理 IC。 FM5324G 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度 在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。 FM5324G 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达 94%以上的升压转换效率,延长电池使用时间。 FM5324G 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量 指示的状态不稳。 FM5324G 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度 保护,电池温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 外围电路简单,无需外部 MOS 可以实现输入端 2.0A@5V 同步开关充电 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出 低待机电流,约为 60uA 充饱电压可选 软启动功能 涓流/恒流/恒压三段式充电 输入电源掉电电池自动升压供电 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A OUT 输出过流,短路保护 自动检测负载启动功能 空载检测关断功能 输出线补功能 快速充饱功能 多种按键模式可选 可选手电扩流功能 1-4 灯电量显示功能,多种电量显示方式 多种电量曲线可选 封装形式:eSOP8L ◆ 移动电源 ◆ 其他便携设备 www.superchip.cn POWER BY 凌矽半导体 Version1.2 第 1 页 共 12 页 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5324G (文件编号:S&CIC1828) eSOP8L www.superchip.cn 移动电源管理 IC 引脚名 引脚号 VIN 1 L1-L3 2-4 TAPW 5 按键引脚 BAT 6 电池正端检测脚 SW 7 电感驱动脚,功率管漏端 OUT 8 芯片输出引脚,功率 P 管源端 PGND EP POWER BY 凌矽半导体 Version1.2 功能说明 电源输入引脚 电量灯指示引脚 芯片功率地,功率 N 管源端 第 2 页 共 12 页 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM5324G (文件编号:S&CIC1828) SYMBOL VIN VSYS VLED TOP TJ TST MST TLEAD VIN TOP www.superchip.cn ITEMS 输入电压 输入电压 输入电压 工作温度范围 工作结温范围 储存温度 储存湿度 引脚焊接温度(10 sec) 推荐输入电压 推荐工作环境温度 移动电源管理 IC VALUE -0.3~6 -0.3~6 -0.3~6 -40~85 -20~150 -55~150
FM5324G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM5324G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
