北京攀藤科技有限公司 2016 年产品数据手册
DSENSOR
数字式通用二氧化碳浓度传感器
DS-CO2-20 数据手册
编制
周勇
版本
V1.3
审核
郑皓馨
发布日期
2016-08-22
主要特性
非分光红外吸收原理
双通道接收窗口
工业级精度
超小体积
概述
DS-CO2-20 是一款基于非分光红外吸收原理的数字式二氧化碳浓度传感器,可连
续采集并计算单位体积内空气中的二氧化碳浓度,并以通用数字接口形式输出。
本传感器可嵌入各种与二氧化碳浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供
及时准确的浓度数据。
工作原理
本传感器采用非分光红外吸收原理,具有单气室双通道,可获取两种波长的红外
光照射在在接收器件上的光强的对应关系及其变化,同时依据二氧化碳对于其中
两种波长的红外光的吸收比率函数,计算气室中的实际二氧化碳浓度。
1/4
技术指标
如表 1 所示
表 1 传感器技术指标
参数
指标
单位
有效量程
0~3000
ppm
最大量程
0~5000
ppm
分辨率
1
ppm
精度
±(50ppm+5%FS)
单次响应时间
<3
秒(s)
综合响应时间
≤25
秒(s)
直流供电电压
Typ:5.0
工作电流
≤150
毫安(mA)
待机电流
≤200
微安(μ A)
数据接口电平
L 2.7@3.3
伏特(V)
工作温度范围
-40~+85
摄氏度(℃)
工作湿度范围
0~99%
储存温度范围
-40~+85
摄氏度(℃)
平均无故障时间
≥3
年(Y)
最大尺寸*
31×20×11
毫米(mm)
针脚间距
2
毫米(mm)
Min:4.5 Max: 5.5
注:最大尺寸不包括针脚长度。
2/4
伏特(V)
数字接口定义
PIN1
图 2 接口示意图
管脚序号
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PIN5
PIN6
功能标号
VCC
GND
TXD
RXD
RESET
NC
PIN7
NC
说明
电源正(+5V)
电源负
串口接收管脚/TTL 电平@3.3V
串口发送管脚/TTL 电平@3.3V
模块复位信号/TTL 电平@3.3V,低复位
型号定义
DS
传感器类型
成分分析气体
传感器
CO2
气体种类
传感器硬件版本
号
3/4
通讯协议
1. 标准串口
默认波特率:9600bps 校验位:无
停止位:1 位
2. 主机通讯协议格式
特征字节 1
特征字节 2
指令字节
状态字节 1
状态字节 2
校验字节 1
校验字节 2
0x42
0x4d
CMD
DATAH
DATAL
LRCH
LRCL
注:校验字节为从特征字开始所有字节累加和
3. 指令及状态字节定义
CMD
DATAH
DATAL
说明
0xe3
X
X
被动式读数
4. 从机应答协议格式
协议总长度 12 字节
特征字节 1
0x42
(固定)
特征字节 2
0x4d
(固定)
帧长度高八位
帧长度低八位
数据 1 高八位
CO2 浓度
数据 1 低八位
单位 ppm
数据 2 高八位
标定参数 1
数据 2 低八位
数据 3 高八位
数据 3 低八位
数据和校验高八位
校验码=起始符 1+起始符 2+……..+数据 3 低八
数据和校验低八位
位
帧长度=2x3+2(数据+校验位)
标定参数 2
4/4
很抱歉,暂时无法提供与“DS-CO2-20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
