78XX 系列
广东华冠半导体有限公司
三端固定正稳压电路
7800 系列
概述:
封装外形图
7800 系列是用于各种电视机、收录机、
电子仪器、设备的稳压电源电路。品种有
7805 、7809 、7812 、7815 。
采用三引线带散热片塑料 TO-220 封装形
式。
主要特点:
z
z
z
输出电流大,IOMAX=1A。
无需外接元件。
内设过热、短路保护电路。
功能框图
1
电源
误 差放 大 器
基 准电 路
启 动电 路
2
保护电路
地
R23
R24
输出
3
引出端功能符号
引出端序号
符
号
功
能
1
Vcc
电源
2
GND
地
3
OUT
输出
HTTP://WWW.HGSEMI.NET
1
2014 Sep
78XX 系列
广东华冠半导体有限公司
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)
参 数 名 称
符
号
输入电压
VIN
功耗(*)
PD
数
最
值
小
最
单
大
位
35
V
15
W
工作环境温度
Tamb
-20
80
贮存温度
Tstg
-55
150
注(*):温度超过 150℃时,输出自动保护。
电特性 (无特殊说明:Ci=0.33µF,Co=0.1µF,Tj=25℃)
7805
符
号
参数名称
输出电压
Vo
测试条件
VI=10V,Io=0.5A,PD ≤ 15W
规 范 值
最 小 典 型 最 大
4.80
单
位
5.0
5.20
V
电压调整率
REGv
VI=7.5~25V
3
100
mV
负载调整率
REGL
Io=5mA~1.5A
15
100
mV
35
V
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
7.5
VI=8~18V,Io=100mA,f=120Hz
62
dB
1
A
输出电压温度系数
∆V/T
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.3
mV/℃
输出噪声电压
VNO
f=10Hz~100kHz
40
µV
规 范 值
单
位
7809
符
号
参数名称
输出电压
Vo
测试条件
VI=15V,Io=0.5A,PD ≤ 15W
最 小 典 型 最 大
8.65
9.0
9.35
V
电压调整率
REGv
VI=11.5~26V
7
180
mV
负载调整率
REGL
Io=5mA~1.5A
12
180
mV
35
V
输入电压
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
11.5
VI=12~22V,Io=100mA,f=120Hz
56
dB
1
A
输出电压温度系数
∆V/T
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.5
mV/℃
输出噪声电压
VNO
f=10Hz~100kHz
57
µV
2
2014 Sep
78XX 系列
广东华冠半导体有限公司
7812
符
号
参数名称
输出电压
测试条件
VI=19V,Io=0.5A,PD ≤ 15W
Vo
规 范 值
最 小 典 型 最 大
11.5
单
位
12
12.5
V
电压调整率
REGv
VI=16~22V
3
120
mV
负载调整率
REGL
Io=5mA~1.5A
12
240
mV
35
V
输入电压
VI
14.5
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
VI=15~25V,Io=100mA,f=120Hz
55
dB
1
A
输出电压温度系数
∆V/T
Io=5mA,Tj=0~125℃
-0.8
mV/℃
输出噪声电压
VNO
f=10Hz~100kHz
75
µV
规 范 值
单
位
7815
符
号
参数名称
输出电压
测试条件
VI=23V,Io=0.5A ,PD ≤ 15W
Vo
最 小 典 型 最 大
14.4
15.0
15.6
V
电压调整率
REGv
VI=18~30V
11
300
mV
负载调整率
REGL
Io=5mA~1.5A
12
300
mV
35
V
输入电压
17.7
VI
纹波抑制比
Srip
最大输出电流
IOM
54
dB
1
A
输出电压温度系数
∆V/T
Io=5mA,Tj=0~125℃
-1
mV/℃
输出噪声电压
VNO
f=10Hz~100kHz
90
µV
测试原理图
W78XX
2
3
0.1uF
G
0.33uF
1
V
V
RL
3
2014 Sep
广东华冠半导体有限公司
78XX 系列
应用图
0.33uF
输入
输出
78XX
1
3
Io
2
IB
10uF
Vi
0.1uF
RD
RL
标准应用电路
2
II
RI
Vz
10uF
3
0.1uF
0.33uF
输入
输出
78XX
1
Vo=Vo(IC)+Vz
Iz =Vo(IC)/R I
电压扩展输出 一般情况下,Iz≥5mA
输入
R1
R2
输出
78XX
2
10uF
3
0.1uF
0.33uF
1
电流扩展电路(有电流短路保护)
4
2014 Sep
很抱歉,暂时无法提供与“LM7808T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.80447
- 50+1.38251
- 150+1.24643
- 500+1.07666
