AW5015DNR
AW5015DNR
    AWINIC(艾为)
    DFN6
    AW5015DNR
AW5015DNR 数据手册
AW5015 产品手册 2016 年 4 月 V1.2 极低噪声系数,应用于全球导航卫星系统的低噪声放大器 特性  描述 采用专利的智能线性度增强技术(SLT)以 AW5015 是一款适用于 GPS, 格洛纳斯, 减轻射频环境干扰; 伽利略和北斗等全球导航卫星系统(GNSS)  极低的噪声系数:0.60dB; 的低噪声放大器。在射频端口内置隔直电容,  高功率增益:18.5dB; 所以输入端口无需另加电容,芯片可以尽量  高线性度 IIP3oob:+4.5dBm; 靠近天线,减少了线路损耗。其外围元器件  高输入 1dB 压缩点:-9.2dBm; 简单,只需要一个外置输入匹配电感,节省占  简单的 PCB 应用,只需一个外置的匹配电 板面积,是一款经济高效的解决方案。 感; AW5015 采用专利的智能线性度增强技  输出内部匹配到 50 欧姆;  工作电压:1.5V~3.6V;  工作频率:1550~1615MHz;  纤小的 1.1mmX0.9mmX 0.45mm DFN 6L 术(SLT),具有极低噪声系数,高线性度, 高增益等特性,可支持低至 1.5V,高至 3.6V 的供电电压。所有这些特性使得 AW5015 成 为 GNSS 低噪声放大器的最佳选择,极低的 封装  噪声系数大大地改善了灵敏度,高线性度使 3kV HBM 静电保护(包括 RFIN 和 RFOUT 得系统能更好地抵抗带外干扰,并且降低了 引脚) 前级的滤波要求,进而降低了 GNSS 接收机 的总成本。 应用 AW5015 采用纤小的 1.1mm x 0.9 mm  手机、平板电脑、数码相机  个人导航设备、射频前端模组  完整的 GPS 芯片模组  防盗保护设备 x 0.45 mm DFN-6L 封装,额定的工作温度 范围为-40℃至 85℃。 引脚分布及标记图 顶视图 1 3 AX 2 底视图 6 6 1 5 5 2 4 4 3 Pin No. Pin Name 1 GND 2 VCC 3 RFOUT 4 GNDRF 5 RFIN 6 EN A---AW5015DNR;X---生产跟踪码 图 1. AW5015 引脚分布及标识图 版权所有© 2016 上海艾为电子技术有限公司 第 1 页 共 23 页 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Ultra-Low Noise Amplifier for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) FEATURES INTRODUCTION  The AW5015 is a Low Noise Amplifier designed for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) as GPS, GLONASS, Galileo and Compass. With on-chip DC blocking capacitors at RFIN and RFOUT, The AW5015 can be close to the antenna, requires only one external input matching inductor, and reduces assembly complexity and the PCB area, enabling a cost-effective solution.           Reduce RF environment Interference with patented Smart-Linearity-Technology (SLT); Ultra low noise figure(NF)=0.60dB; High power gain=18.5dB; High linearity IIP3oob=+4.5dBm; High input 1dB-compression point= -9.2dBm; Requires only one input matching inductor; RF output internally matched to 50 ohm; Supply voltage: 1.5V to 3.6V; Operating frequencies: 1550~1615MHz; Slim DFN-6L package:1.1mmX0.9mmX 0.45mm 3kV HBM ESD protection (including RFIN and RFOUT pin) The AW5015 with patented Smart Linearity Technology (SLT) achieves ultra low noise figure, high linearity, high gain, over a wide range of supply voltages from 1.5V up to 3.6V. All these features make AW5015 an excellent choice for GNSS LNA as it improves sensitivity with low noise figure and high gain, provide better immunity against out-of-band jammer signals with high linearity, reduces filtering requirement of preceding stage and hence reduces the overall cost of the GNSS receiver. APPLICATIONS        Smart phones, feature phones, Tablet PCs, Personal Navigation Devices, Digital Still Cameras, Digital Video Cameras; RF Front End modules; Complete GPS chipset modules; Theft protection(laptop, ATM); The AW5015 is available in a small lead-free, RoHS-Compliant, 1.1mm x 0.9mm x 0.45mm 6-pin DFN package。 PIN CONFIGURATION AND MARKING Top View 1 3 AX 2 Bottom View 6 6 1 5 5 2 4 4 3 Pin No. Pin Name 1 GND 2 VCC 3 RFOUT 4 GNDRF 5 RFIN 6 EN A---AW5015DNR;X---Manufactory trace No. Figure 1. AW5015 Pin Configuration and Marking Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 2 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 TYPICAL APPLICATION AW5015 GND RF INPUT 4 3 5 2 RF OUTPUT RFOUT VCC RFIN SUPPLY VOLTAGE L1 C1 (optional) EN LOGIC CONTROL 6 1 BIAS GND L1=9.1nH C1=1nF Figure 2. Application Schematic AW5015 For a list of components see Table 6 and Table 7. ORDER INFORMATION Table 1. Order Information Part Number Temperature Package RoHS Mark SPQ AW5015DNR -40℃~85℃ 1.1mm x 0.9 mm x 0.45mm DFN-6L Yes A Tape and Reel 3000pcs/Reel AW 5015 R : Tape& Reel DN: DFN Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 3 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 1) Table 2 . Limiting Values Values Parameter Symbol Unit Min. Typ. Max. VCC -0.3 - 5.0 V Voltage at pin EN VEN -0.3 - 5.0 V Current into pin VCC ICC - - 30 mA PIN - - 10 dBm Package thermal resistance θJA - 148.2 Junction temperature TJ - - 150 ℃ Storage temperature range TSTG -65 - 150 ℃ Ambient temperature range Tamb -40 - 85 ℃ - 260 - ℃ Supply Voltage at pin VCC 2) RF input power 3) Solder temperature(10s) ℃/W ESD range HBM 4) ±3000 V Latch-up +IT: +400 mA -IT: -400 mA Note1: Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute maximum rated conditions for extended periods may affect device reliability. Standard:JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011 Note2: Warning: due to internal ESD diode protection, the applied DC voltage should not exceed 5.0V in order to avoid excess current. Note3: The RF input and RF output are AC coupled through internal DC blocking capacitor. Note4: HBM standard: MIL-STD-883H Method 3015.8. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 4 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Table 3 . (AW5015 EVB 1) Electrical Characteristics ; VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=2.8V and TA=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 1.5 - 3.6 V 1.0 μA 15.0 mA DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC Supply Voltage ISD Shut-Down Current EN=Low ICC Supply Current EN=High VEN Digital Input-Logic High VEN Digital Input-Logic Low 6.9 0.80 V 0.45 V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Gp Power Gain 18.5 dB RLin Input Return Loss 7.0 dB ISL Reverse Isolation 31.2 dB RLout Output Return Loss 12.0 dB NF Noise Figure 0.60 dB Kf Stability factor Pjam=-20dBm; fjam=850MHz 0.96 dB Pjam=-20dBm; fjam= 1850MHz 1.45 dB Pjam=-30dBm; fjam=850MHz 0.64 dB Pjam=-30dBm; fjam= 1850MHz 0.69 dB NFj Zs=50 ohm; No jammer 2) f=20MHz…10GHz Noise Figure with jammer 1.0 IP1dB Inband input 1dB-compression point f=1575.42MHz; -9.2 dBm IIP3oob Out-of-band input rd 3 -order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-20dBm +4.1 dBm IIP3oob Out-of-band input rd 3 -order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-30dBm +4.5 dBm IIP2oob Out-of-band input rd 2 -order intercept point f1= 2400MHz; f2=824.6MHz; Pin=-20dBm +7.7 dBm IIP2oob Out-of-band input rd 2 -order intercept point f1= 2400MHz; f2=824.6MHz; Pin=-30dBm +7.7 dBm H2-input referred LTE band-13 2 monic f=787.76MHz; Pin=-25dBm; fH2=1575.52MHz -66.1 dBm nd Har- Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 5 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Table 3 . Characteristics……continued 1) (AW5015 EVB ; VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=2.8V and TA=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ton Turn-on time toff Turn-off time 3) 3) Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 6 of 23 2.2 µs 1.7 µs AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Table 4 . (AW5015 EVB Electrical Characteristics 1) ;VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=1.8V and TA=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 1.5 - 3.6 V 1.0 μA 15.0 mA DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS VCC Supply Voltage ISD Shut-Down Current EN=Low ICC Supply Current EN=High VEN Digital Input-Logic High VEN Digital Input-Logic Low 6.2 0.80 V 0.45 V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Gp Power Gain 18.0 dB RLin Input Return Loss 6.5 dB ISL Reverse Isolation 31.0 dB RLout Output Return Loss 13.5 dB NF Noise Figure 0.61 dB Kf Stability factor Pjam=-20dBm; fjam=850MHz 1.01 dB Pjam=-20dBm; fjam= 1850MHz 1.49 dB Pjam=-30dBm; fjam=850MHz 0.67 dB Pjam=-30dBm; fjam= 1850MHz 0.71 dB NFj Zs=50 ohm; No jammer 2) f=20MHz…10GHz Noise Figure with jammer 1.0 IP1dB Inband input 1dB-compression point f=1575.42MHz -14.5 dBm IIP3oob Out-of-band input rd 3 -order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-20dBm; -2.5 dBm IIP3oob Out-of-band input rd 3 -order intercept point f1= 1712.7MHz; f2=1850MHz; Pin=-30dBm; -0.5 dBm IIP2oob Out-of-band input rd 2 -order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-20dBm +7.1 dBm IIP2oob Out-of-band input rd 2 -order intercept point f1= 824.6MHz; f2=2400MHz; Pin=-30dBm +7.1 dBm H2-input referred LTE band-13 2 monic f=787.76MHz; Pin=-25dBm; fH2=1575.52MHz -65.0 dBm nd Har- Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 7 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Table 4 . Characteristics……continued 1) (AW5015 EVB ;VCC=1.5 to 3.6V, TA=-40~+85℃, f=1550MHz to 1615MHz; Typical values are at VCC=1.8V and TA=+25℃, f=1575.42MHz, unless otherwise noted.) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ton Turn-on time toff Turn-off time 3) 3) Note1: input matched to 50 ohm using a high quality-factor 9.1nH inductor. Note2: 0.08dB PCB losses are subtracted. Note3: Within 10% of the final gain. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 8 of 23 2.2 µs 1.7 µs AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS (AW5015 EVB; Typical values are at Vcc=2.8V and TA=+25℃, fRFIN=1575.42MHz, unless otherwise noted.) ICC Noise Figure 12 1.2 (3) 10 1 (1) 6 0.8 NF(dB) ICC(mA) (3) (2) 8 (2) 0.6 (1) 4 0.4 2 0.2 0 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 VCC(V) 1 Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 1.5 2 2.5 3 3.5 VCC(V) Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 3. Supply current as a function of supply voltage; typical values Figure 4. Noise Figure as a function of supply voltage; typical values Noise Figure Power Gain 19.5 1.6 (1) 19 1.4 (2) 18.5 1.2 18 (3) 1 NF(dB) Gp (dB) 17.5 17 16.5 (3) 0.8 (2) 0.6 (1) 16 0.4 15.5 0.2 15 14.5 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 VCC(V) Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V; Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 5. Power Gain as a function of supply voltage; typical values Figure 6. Noise Figure as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 9 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Power Gain Noise Figure 1.6 20 1.4 18 (2) (3) 1.2 16 1 (3) PG (dB) NF(dB) (1) 0.8 (2) 0.6 (1) 14 12 10 0.4 8 0.2 6 0 1000 1200 1400 1600 1800 1000 2000 f(MHz) VCC=2.8V; Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 1200 1400 1600 Figure 8. Power Gain as a function of frequency; typical values Power Gain Power Gain 19 22 (1) (2) (1) 18 (2) 17 18 2000 f(MHz) VCC=1.8V; Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 7. Noise Figure as a function of frequency ; typical values 20 1800 (3) (3) 16 PG (dB) PG (dB) 16 14 12 15 14 13 10 12 8 11 10 6 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=2.8V; Pi=-45dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 9. Power Gain as a function of frequency; typical values -35 -29 -23 -17 -11 -5 Pin(dBm) VCC=1.8V; f=1575.42MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 10. Power Gain as a function of input power; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 10 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Power Gain Power Gain 20 19 (1) 18 (2) 17 (3) (3) 16 (4) 19 18 15 PG (dB) PG (dB) 17 16 (1) (2) (5) 14 13 15 12 14 11 13 10 9 12 -35 -29 -23 -17 -11 -35 -5 Pin(dBm) -23 -17 -11 TA=+25℃; f=1575.42MHz. (1) VCC=3.6V (2) VCC=3.1V (3) VCC=2.8V (4) VCC=1.8V (5) VCC=1.5V VCC=2.8V; f=1575.42MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 11. Power Gain as a function of input power; typical values -29 -5 Pin(dBm) Figure 12. Power Gain as a function of input power; typical values out-of-band IIP3 out-of-band IIP3 6 1 5 0 (1) -1 4 (1) 3 IIP3(dBm) IIP3(dBm) -2 (2) -3 (3) -4 (2) 2 1 (3) 0 -5 -1 -6 -2 -3 -7 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 Pin(dBm) -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 Pin(dBm) VCC=1.8V; f1=1713MHz; f2=1851MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ VCC=2.8V; f1=1713MHz; f2=1851MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 13. out-of-band input IP3 as a function of input power; typical values Figure 14. out-of-band input IP3 as a function of input power; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 11 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 out-of-band IIP2 out-of-band IIP2 13 11 (3) (2) 7 (3) 11 9 9 (2) 5 IIP2 (dBm) IIP2 (dBm) 7 (1) 3 (1) 5 3 1 1 -1 -1 -3 -3 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -30 -14 -12 -10 Pin(dBm) -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 Pin(dBm) VCC=1.8V; f1=824.6MHz; f2=2400MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ VCC=2.8V; f1=824.6MHz; f2=2400MHz. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 15. out-of-band input IP2 as a function of input power; typical values Figure 16. out-of-band input IP2 as a function of input power; typical values Input Return Loss Input Return Loss 0.00 0 -1.00 -1 -2.00 -2 -3 -4 (2) -4.00 -5.00 Rlin (dB) Rlin (dB) -3.00 (3) (2) -5 (3) -6 -6.00 -7 (1) -7.00 (1) -8 -8.00 -9 -9.00 -10 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 17. Input return loss as a function of frequency; typical values 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=2.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 18. Input return loss as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 12 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Input Return Loss Output Return Loss 0 0 (5) (4) (3) (2) -1 -5 -2 -3 (5) (4) (3) (2) (1) -5 -6 -10 RLout (dB) Rlin (dB) -4 (1) -15 -20 -7 -8 -25 -9 -10 -30 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) 1000 TA=+25℃; Pin=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V 1400 1600 1800 2000 f(MHz) TA=+25℃; Pin=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V Figure 19. Input return loss as a function of frequency; typical value Figure 20. Output return loss as a function of frequency; typical values Output Return Loss Output Return Loss 0 0 -5 (1) (2) (3) -10 -15 (1) (2) (3) -10 RLout (dB) -5 RLout (dB) 1200 -15 -20 -20 -25 -30 -25 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 21. Output return loss as a function of frequency; typical values 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=2.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 22. Output return loss as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 13 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 Isolation -25 -25 -30 -30 (1) (2) (3) (1) (2) (3) -35 ISL (dB) -35 ISL (dB) Isolation -40 -40 -45 -45 -50 -50 -55 -55 1000 1200 1400 1600 1800 2000 f(MHz) VCC=1.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ 1000 1200 Isolation -30 ISL (dB) -35 (5) (4) (3) (2) (1) -40 -45 -50 -55 1400 1800 2000 f(MHz) Figure 24. Isolation as a function of frequency; typical values -25 1200 1600 VCC=2.8V; Pin=-35dBm. (1) TA=-25 ℃ (2) TA=+25℃ (3) TA=+85℃ Figure 23. Isolation as a function of frequency; typical values 1000 1400 1600 1800 2000 f(MHz) TA=+25℃; Pin=-35dBm. (1) VCC=1.5V (2) VCC=1.8V (3) VCC=2.8V (4) VCC=3.1V (5) VCC=3.6V Figure 25. Isolation as a function of frequency; typical values Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 14 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 AW5015 APPLICATION BOARD Figure 26. Drawing of Application Board Vias Copper 35um FR4 AW5015DNR_ application_ board_ sideview Figure 27. Application Board Cross-Section Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 15 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 TEST CIRCUITS 1. DC Characteristics test: including power supply, pin voltage, supply current, standby current AW5015 GND RF INPUT 4 3 5 2 RF OUTPUT RFOUT SUPPLY A VOLTAGE VCC RFIN L1 C1 (optional) LOGIC CONTROL EN 6 1 BIAS V GND L1=9.1nH C1=1nF Figure 28. Circuit for DC test 2. S Parameter test: including input return loss, output return loss, reverse isolation, forward gain, 1dB gain compression. RF INPUT AW5015 EVB RF OUTPUT NetWork Analyzer Figure 29. Circuit for S Parameter test 3. Noise Figure test: including noise figure, power gain. RF INPUT AW5015 EVB Noise Source Figure 30. RF OUTPUT NF Analyzer Circuit for Noise Figure test Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 16 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 4. Intermodulation distortion test: including third-order intercept point. Signal Generator Power Combiner RF AW5015 EVB INPUT RF OUTPUT Signal Analyzer Signal Generator Figure 31. Circuit for intermodulation distortion test Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 17 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 APPLICATION INFORMATIONS 2. The output of AW5015 is internally matched to 50 ohm and a DC blocking capacitor is integrated on-chip, thus no external component is required at the output. 1.1 EN control The AW5015 includes an internal switch to turn off the entire chip: apply logic high to EN to turn on, and a logic low to shut down. 1.2 List of components 1. The AW5015 requires only one external inductor for input matching. If the device/phone manufacturers implement very good power supply filtering on their boards, the bypass capacitor mentioned in this application circuit may be optional. With the capacitor we can get better performance like a little higher gain etc. The value is optimized for the best gain, noise figure, return loss performance. Typical value of inductor is 9.1nH, capacitor is 1nF. For schematics see Figure2. 3. The AW5015 should be placed close to the GPS antenna with the input-matching inductor. Use 50ohm microstrip lines to connect RF INPUT and RF OUTPUT. Bypass capacitor should be located close to the device. For long Vcc lines, it may be necessary to add more decoupling capacitors. Proper grounding of the GND pins is very important. Table6 lists the recommended inductor types and values; Table 7 lists the recommended capacitor types and values. Table6: list of inductor Part Number Inductance Q(min) Units nH LQW15A 9.1 25 SDWL1005C 9.1 24 Q Test Frequency Supplier Size 250 Murata 0402 250 Sunlord 0402 MHz Table7: list of capacitor Part Number Capacitance Rated Voltage Units pF V GRM155 1000 50 Supplier Size Murata 0402 Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 18 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 PACKAGE INFORMATION D A A // bbb C B ccc C A1 SEATING PLANE M 1 PIN1 CORNER E A2 aaa C TOP VIEW SIDE VIEW PIN1 ID e 4 6xb 3 ddd M eee CAB 6xL CONTROLLING DIEMENSION MILLIMETER MIN NOM MAX 0.50 A 0.40 0.45 0.00 --0.05 A1 0.25 0.30 A2 0.35 A3 0.150 REF b 0.30 0.10 0.20 1.00 0.80 0.90 D E 1.20 1.00 1.10 e 0.40 BSC L 0.40 0.20 0.30 0.1 aaa bbb 0.1 ccc 0.08 ddd 0.1 eee 0.1 L1 0.25 0.15 0.20 SYMBOL 1 6 CAB L1 BOTTOM VIEW Figure 32. M A3 Package Outline Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 19 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 TAPE&REEL DESCRIPTION 2.0±0.05 Φ1.55±0.05 B' 4.0±0.1 Pin1 Marking 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 0.25±0.05 1.22±0.05 A' A 4.0±0.1 REF 5° 1.02±0.05 B Φ0.55±0.05 0.6±0.05 Section A-A' Figure 33. Tape & Reel Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 20 of 23 Section B-B' AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 REFLOW Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 21 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 FOOTPRINT INFORMATION NSMD: Non-Solder Mask Defined pads 0.4mm 0.4mm 0.35mm 0.35mm 0.5mm 0.25mm 0.5mm 0.25mm (stencil thickness 100um) Copper Stencil apertures Solder mask Figure 34. Footprint Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 22 of 23 AW5015 datasheet Apr 2016 V1.2 REVISION HISTORY Table 8. Revision history Document ID Release date Change notice AW5015_V1.2 2016-04 Added REFLOW NOTES AW5015_V1.1 AW5015_V1.1 2015-12 Added Tape & Reel Description and corrected the marking location of Pin1 AW5015_V1.0 AW5015_V1.0 2014-04 Product data sheet AW5015_V0.8       Supersedes Updated typical operating characteristics with temperature variation Added ESD characteristics Added IIP2oob Added Jammed noise figure Added footprint information Added revision history AW5015_V0.8 2014-02 Preliminary data sheet  Updated electrical characteristics  Updated typical operating characteristics under TA=+25℃ AW5015_V0.7 2013-11 Preliminary data sheet AW5015_V0.7 - Notice:Shanghai Awinic Technology Co. ltd cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in an Awinic product. No circuit patent licenses are implied. Awinic reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time. Copyright © 2016 SHANGHAI AWINIC TECHNOLOGY CO., LTD Page 23 of 23
AW5015DNR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW5015DNR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AW5015DNR
    • 1+0.50960
    • 200+0.32930
    • 1500+0.28560
    库存:2227
