ASM31LX003
ASM31LX003
    SINEMICRO(赛腾微)
    ASM31LX003
ASM31LX003 数据手册
ASM31X003 ARM® Cortex®-M0+ 32 位微控制器 数据手册 Sine Microelectronics Co.,Ltd 赛腾微电子有限公司 赛腾微电子有限公司技术文档 Rev.0.1, Issue Date: 2019/05/10 1 赛腾微电子 Sine Microelectronics ASM31X003 数据手册 1 简介 ASM31X003 是一款内嵌 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核的超低功耗、Low Pin Count 和 宽电压工作范围(2.4V~5.5V)的微控制器,最高可运行在 24MHz,内置 64K/32K/16K 字 节的嵌入式 Flash,4K 字节的 SRAM,集成了 12 位 1Msps 高精度 SAR 型 ADC、RTC、 比较器、多路 UART、SPI、I2C 和 PWM 等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、 高可靠性的特点。ASM31X003 配合成熟的 Keil μVision 调试开发软件,支持 C 语言及汇 编语言在线快速开发与调试。 ASM31X003 典型应用 ASM31X003 系列具有低电压、低功耗、低待机电流、高集成度外设、高效率操作、快速 唤醒及高性价比等优势,广泛适用于下列应用: 小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、 智能门锁、智能传感器、智能家居以及智慧城市等。 赛腾微电子有限公司技术文档 Rev.0.1, Issue Date: 2019/05/10 2 赛腾微电子 ASM31X003 数据手册 Sine Microelectronics 2 产品信息 2.1 产品特性 内核   ARM® Cortex®-M0+内核,最高运行到 TSSOP20 3x3 mm 24MHz  一个24位系统定时器  支持低功耗睡眠模式  单周期32位硬件乘法器   生成和紧急停止功能 64K/32K/16K字节嵌入式Flash,具有擦写   4K字节SRAM  - 外部4MHz~24MHz高速晶振 - 外部32.768KHz晶振 - 内部低速38.4KHz/32.768KHz时钟  2x16/32位基础定时器/计数器  1x16位低功耗定时器  自动唤醒定时器  系统窗口看门狗和独立看门狗定时器 RTC  - 两种低功耗工作模式:Sleep、Deep Sleep  支持闹铃功能寄存器(秒/分/小时/日/月/年)  支持RTC从Deep Sleep模式唤醒系统 (日/月/年) 电源管理 ADC   嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制32个 通用I/O引脚   在20-Pin封装下16个I/O 通信接口   支持串行调试(SWD)带2个观察点/4个断点 7通道12位1Msps采样速率,12位SAR型 ADC 中断源,每个中断源可设置为4个优先级  支持RTC计数(秒/分/小时)及万年历功能  中断   - 支持硬件时钟监视 - 低电压检测,可配置为中断或复位  1x16位可编程定时器阵列,支持5路输入捕 获/比较输出,PWM输出 4路可选时钟源 - 内部4MHz-24MHz高速时钟 1x16位通用定时器,支持4路比较输出/输入 捕获,PWM输出 时钟与电源  1x16位高级控制定时器:有4通道PWM输 出/输入捕获,支持3路互补输出,以及死区 保护功能  3x3 定时器/计数器  存储器  QFN20  电压比较器(VC) / 低电压检测器 (LVD)  硬件CRC-16模块  工作条件  宽电压工作范围2.4V至5.5V  UART0-UART1标准通讯接口  宽工作频率最高至24MHz  支持低速时钟的超低功耗UART  工作温度:-40℃至+85℃  SPI标准通讯接口,最高达8Mbits/s  I2C标准通讯接口,最高达1Mbits/s  16字节的芯片唯一ID(CID)  One-Wire通讯接口  开发工具 蜂鸣器频率发生器 赛腾微电子有限公司技术文档  全功能的嵌入式调试解决方案  在系统编程(ISP编程)方案 Rev.0.1, Issue Date: 2019/05/10 3 赛腾微电子 ASM31X003 数据手册 Sine Microelectronics  2.2 封装形式:TSSOP20、QFN20 订购信息 芯片型号 Flash 容量 封装形式 ASM31X003F4T ASM31X003F6T ASM31X003F8T ASM31X003F4Q ASM31X003F6Q ASM31X003F8Q 16K 32K 64K 16K 32K 64K TSSOP20 TSSOP20 TSSOP20 QFN20 QFN20 QFN20 赛腾微电子有限公司技术文档 Rev.0.1, Issue Date: 2019/05/10 4 赛腾微电子 ASM31X003 数据手册 Sine Microelectronics 产品名 特性 ASM31X003F4 ASM31X003F6 引脚数 20 GPIO 通用引脚 16 外部中断 16 高级定时器(TIM1) 1 通用定时器(TIM2) 1 定时器阵列(PCA) 1 TIM10/11 2 A/D 通道数 7 Flash(K 字节) 16 32 ASM31X003F8 64 SRAM(K 字节) 4 UART 2 LPUART 1 SPI 1 I2C 1 IWDG 1 WWDG 1 1-WIRE 1 CRC16 1 蜂鸣器 1 AWK 1 RTC 1 LVD/VC 支持 CPU 频率 ARM® Cortex®-M0+ 24MHz(最高) 电压范围 2.4~5.5V 温度范围 -40~85℃ Flash 保护 支持 封装 TSSOP20、QFN20 ASM31X003 产品特性表 赛腾微电子有限公司技术文档 Rev.0.1, Issue Date: 2019/05/10 5 赛腾微电子 ASM31X003 数据手册 Sine Microelectronics 3 产品功能概述 在下面的章节里面将对 ASM31X003 系列产品的功能以及周边基本特性做一个简单的概 述。 32 位 Cortex®-M0+内核 3.1 ARM® Cortex®-M0+处理器是最新一代的嵌入式 32 位 RISC 处理器,该处理器引脚数少、 功耗低,能够提供满足 MCU 实现需要的低成本平台,同时提供卓越的计算性能和先进的 中断系统响应。Cortex®-M0+处理器全面支持 Keil & IAR 调试器,包含了一个硬件调试电 路,支持 2 线式的 SWD 调试接口。 Cortex®-M0+特性: 指令集 Thumb / Thumb-2 流水线 CoreMark/MHz DMIPS/MHz 2 级流水线 中断 32 个中断源 中断优先级 可配置 4 级中断优先级 增强指令 单周期 32 位乘法器 调试接口 3.2 2.46 0.95 支持 SWD 2 线式调试接口,支持 4 个硬中断(break point) 以及 2 个观察点(watch point) 存储器(Memory) 3.2.1 嵌入式闪存存储器(Flash) 嵌入式闪存存储器,用于存放程序和数据。内建全集成的 Flash 控制器,无需外部高压 输入,由全内置电路产生高压来编程,支持 ISP、IAP 功能。 - ASM31X003 系列最大支持 64K 字节 3.2.2 内置 SRAM 4K 字节的内置 SRAM。 3.3 时钟系统 一个频率为 4M~24MHz 的可配置高精度内部时钟 HIRC。在配置为 16MHz 时,从低功 耗模式到工作模式的唤醒时间为 3us,全电压全温度范围内的频率偏差
ASM31LX003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ASM31LX003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
