T60405-R6123-X248
T60405-R6123-X248
    VAC(瓦克华)
    T60405-R6123-X248
T60405-R6123-X248 数据手册
Datenblatt / Specification Sach Nr.: K-Nr.: K-no.: 25654 Kunde: Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type Customer T60405-R6123-X248 Item no.: VACUU M SCHM ELZE 07.11.2016 Date: Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page 1 von 3 of Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c Anschlüsse: Mechanical outline General tolerances Connections: Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm (Tolerances grid distance) 1 13 54 Beschriftung (marking) DC = Date Code F = Factory F Sektorabstand (separation) ≥ 5,5 mm Cu verzinnt Cu tinned Ø = 2,8 mm DC 37 7,5 51 2 1 12,5 38 ≤ 33 Ø51 4,5±0,5 ≤57 Beschriftung: marking 6123X248 F DC Anschlußschema: Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Typische Werte): Schematic diagram : Operational data/characteristic data (typical values): N1 1 3 2 4 L [mH] |Z| [Ω] I unbal. [mA] = f=100kHz 0,58 660 210 DC 90 Ls / Lleak ≈ 1.8 µH and f = 100 kHz ( Eine Wicklung kurzgeschlossen / one winding shorted) Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Uis = 600 VRMS (848 Vpeak) (Netzstromkreis / connected to the mains) 1000 VRMS (1410 Vpeak) (Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains) IN = 2 × 46 A m ≈ 113 g Max. Betriebstemperatur / max.operating temperature Top = +130°C Ta = -40°C...+70°C Umgebungstemperatur / ambient temperature: Lagertemperatur / storage temperature: Tst = -40°C...+85°C N2 ü f=10kHz 2,48 175 100 1 : 1 Prüfung / Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC: significant characteristic) 1) (V) 2) (AQL 0,25) 3) (V) M3014: M3011/1: M3011/6: 4) (AQL 1/S4) 5) (Fix05) 6) (AQL 1/S4) M3011/5: M3290: M3200: Up,eff = 2,25 kV, 1 s , N gegen/to N L1 = 0,58 mH -30/+50% f = 100 kHz, UAC,eff = 2,2 V Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 10% (±0Wdg.) (SC) Polarity / Turns ratio: Tolerance RCu ≤ 1,1 mΩ für jede Wicklung / for each winding Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1 / solderability test acc. to chapter 1 Mechanische Prüfung / mechanical test Siehe Seite 2 / see page 2 Weitere Vorschriften Siehe Seite 2 Applicable documents See page 2 Datum 07.11.16 31.07.14 Änderung Operational data/characteristic data: I unbal. [mA].changed from 110 220 100 to 100 210 90. Minor change Mechanical outline: pinning changed. Nominal current changed to IN = 2x 46A. CN-14.027 Hrsg.: editor Name Bi Wk MC-PD Index 82 82 Bearb: Wk. MC-PM: FS designer check Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten freig.: Pr. released Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. Datenblatt / Specification Sach Nr.: K-Nr.: K-no.: Kunde: Customer T60405-R6123-X248 Item no.: VACUU M SCHM ELZE 25654 Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Typenelement / Standard type 07.11.2016 Date: Kd. Sach Nr.: Seite Customers part no.: Page 2 von 3 of Typprüfung / Type test : 1) M3064: Stoßspannungsprüfung / surge voltage test: N gegen/to N Einstellwerte / Settings: 1,2 µs / 50 µs Kurvenform (waveform), 3 Impulse im Abstand t = 1s mit wechselnder Polarität 3 pulses in a cycle of 2) M3014: UP,eff = 2,25 kV, UP,peak = 6,0 kV with changing polarity t = 5 s, N gegen/to N Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature Weitere Vorschriften: Applicable documents: Konstruiert, gefertigt und geprüft nach EN 50178 und erfüllt die Vorschriften. Constructed, manufactured and tested in accordance with EN 50178 and agrees with the standards. Parameter / Parameters:: Basisisolation / Basic insulation: a) Netzstromkreis / connected to the mains N gegen/to N Verschmutzungsgrad 2 / pollution degree 2 Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 1,65 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV N gegen/to N ≥ 5,5 (3,0) mm Kriechstrecke / creepage: III Uis,eff / Uis,RMS = 600 V (848 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (3,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 Luftstrecke / clearance: (auf Kern) (on core) N gegen/to N ≥ 5,5 mm b) Nicht-Netzstromkreis / not connected to the mains Überspannungskategorie / overvoltage category: Bemessungsisolationsspannung / rated insulation voltage: Prüfspannung / test voltage: UP,eff / UP,RMS ≥ 2,25 kV Stoßspanng. / surge volt.age: UP,max / UP,peak ≥ 6,0 kV Kriechstrecke / creepage: N gegen/to N ≥ 5,5 (5,0) mm II Uis,eff / Uis,RMS = 1000 V (1410 Vpeak) Kurvenform (waveform): Isolierstoffklasse 1 1,2 µs / 50 µs (auf Bodenplatte) Insulation material group 1 (on base plate) ≥ 5,5 (5,0) mm Isolierstoffklasse 1 Insulation material group 1 Luftstrecke / clearance: (auf Kern) (on core) N gegen/to N ≥ 5,5 mm Design: Isoliersystem gemäß UL 1446 / insulation system compliant to UL 1446: File No.: E329745, 130°C (class B) Bauelement-Träger, Draht und Isoliermaterialien / component fixture, wire and insulation materials: UL-gelistet / UL-listed Hrsg.: editor MC-PD Bearb: Wk. MC-PM: FS designer check Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten freig.: Pr. released Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages. Datenblatt / Specification K-Nr.: K-no.: Sach Nr.: T60405-R6123-X248 Item no.: VACUU M SCHM ELZE 25654 Datum: Stromkompensierte Drossel / Common Mode Choke Kunde: Kd. Sach Nr.: Seite Customer Customers part no.: Page Typenelement / Standard type Typische Kurven / typical characteristics : 07.11.2016 Date: 3 von 3 of 10000 impedance |Z| [ Ω ] 5-R6123-X248 (K25654/1) 5-R6123-X248 (K25654/1) CMC 48A (1 phase) CMC 46A (1 phase) 1000 100 10 0.001 0.01 0.1 1 10 100 10 100 frequency [MHz] 30 5-R6123-X248 (K25654/1) 5-R6123-X248 (K25654/1) CMC CMC48A 46A(1(1phase) phase) insertion loss aE [dB] (50 Ohm-System) 25 20 15 10 5 0 0.001 0.01 0.1 1 frequency [MHz] Hrsg.: editor MC-PD Bearb: Wk. MC-PM: FS designer check Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten freig.: Pr. released Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden. Any offenders are liable to pay all relevant damages.
T60405-R6123-X248 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T60405-R6123-X248”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
