东莞市科雅电子科技有限公司
规
格
承
认
书
SPECIFICATIONS FOR APPROVAL
TEL0769-83919069 FAX:0769-83500269
客户名称
CUSTOMER
规格类别
DESCRIPTION
立创商城
MEF:金屬化聚脂薄膜校正電容器(盒式型)
科雅料号
CHIEFCON P/N
PE332J2A0501
客户料号
CUSTOMER P/N
承认编号
APPROVAL NO
2019041201
发行日期
ISSUED DATE
2019-4-12
东莞市科雅电子科技有限公司
广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村4街128号四楼
刘斌 13537302676 TEL:0769-83919069
FAX:0769-83500269
工厂地址:广东省中山市港口镇建达工业村C厂房三楼B区
Website : HTTP://www.dgkeya.com
客户承认栏 CUSTOMER APPROVAL
製作 PREPARED BY
審核 CHECKED BY
核準 APPROVAL
BY
This specification will be invalidated assuming that it is not accepted when it is not returned within sixth months
from the date of issue.
此承认书若未在发行日期起二个月内签回,将视为无效。
目录
1.封面 ……………………………………………………………………………………………
P1
2.目录 ……………………………………………………………………………………………
P2
3.产品尺寸 ………………………………………………………………………………………
P3
4.产品介绍 ………………………………………………………………………………………
P4
5.电性能…………………………………………………………………………………………… P5
6.耐久性
………………………………………………………………………………………… P5-7
7.抽样标准 ………………………………………………………………………………………
P7
8.储存条件 ………………………………………………………………………………………
P7
9.特性曲线………………………………………………………………………………………… P8
10.订购须知………………………………………………………………………………………
P9
东莞市科雅电子科技有限公司
#VALUE!
TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269
塑料外壳金属化聚酯电容器
332J100V
外形尺寸(单位:mm)
规
格
商标
Cr
Tol.
RV.
VDC
TV.
VDC
W
H
T
μF
max
max
max
P
d
±1.0 ±0.05
L
±0.5
备注
CL71-100V-102J
KYET
0.001
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-152J
KYET
0.0015
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-222J
KYET
0.0022
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-332J
KYET
0.0033
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-472J
KYET
0.0047
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-562J
KYET
0.0056
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-682J
KYET
0.0068
5
100
1.6UR
7.2
7.5
3.5
5
0.5
编带
CL71-100V-822J
KYET
0.0082
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-103J
KYET
0.01
5
100
1.6UR
CL71-100V-153J
KYET
0.015
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-223J
KYET
0.022
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-333J
KYET
0.033
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-473J
KYET
0.047
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-563J
KYET
0.056
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
CL71-100V-683J
KYET
0.068
5
100
1.6UR
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
★CL71-100V-823J
KYET
0.082
5
100
100.8
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
★CL71-100V-104J
KYET
0.1
5
100
100.8
7.2
6.5
2.5
5
0.5
编带
★CL71-100V-154J
KYET
0.15
5
100
100.8
7.2
7.5
3.5
5
0.5
编带
★CL71-100V-224J
KYET
0.22
5
100
100.8
7.2
7.5
3.5
5
0.5
编带
★CL71-100V-334J
KYET
0.33
5
100
100.8
7.2
9.5
4.5
5
0.6
编带
★CL71-100V-474J
KYET
0.47
5
100
100.8
7.2
9.5
4.5
5
0.6
编带
★CL71-100V-564J
KYET
0.56
5
100
100.8
7.2
10
5
5
0.6
编带
★CL71-100V-684J
KYET
0.68
5
100
100.8
7.2
11
6
5
0.6
编带
KYET
0.68
5
100
100.8
7.2
9.5
4.5
5
0.6
编带
★CL71-100V-824J
KYET
0.82
5
100
100.8
7.2
11
6
5
0.6
编带
★CL71-100V-105J
KYET
1
5
100
100.8
7.2
11
6
5
0.6
编带
★CL71-100V-105J
KYET
1
5
100
100.8
7.2
10
5
5
0.6
编带
备注:带★电容
按63V电容测试,印字100V
规格:KYET-CL71金属化聚酯电容系列
1 特点和用途
该电容器采用阻燃环氧树脂塑壳封装,自愈性好,可靠性
高,损耗小,电性能优越,外形尺寸一致,适于自动化装
配,可全系列径向编带,广泛用于各种直流及脉动电路中
2﹑气压条件:
序号
(项目)
(试验条件)
2.1 环境温度
15℃~35℃(如有误差在相对温度为:20±5℃)
2.2 相对湿度
30% ~80%(如有误差在相对湿度为:60%~70%)
2.3 气压范围
86 kpa~106 kpa
2.4 气候类别
-40℃~ +85℃(电容在额定电压下正常工作的温度范围)
3﹑结构
序号
3.1 主要材料
金属化聚酯膜
3.2 喷金
喷金焊料
3.3 导线
镀锡铜包钢线
3.4 内封
灌封料
3.5 封装
塑壳
4﹑印字
4.1 商标
KYET
4.2 电容量
0.0033μF
4.3 容量偏差
J:±5%
4.4 额定电压
100V
4.5 印字颜色
黑色
印字示例:
3n3J100
5﹑电气特性:
序
号
项目
5.1 耐电压
性能要求
两极间隔
试验条件
1.6UR 带★为100.8V
温度20±5℃
无击穿
1~5S
≥7500MΩ (Cr≤0.33uF)
5.2 绝缘电阻
≥2500S (Cr>0.33uF)
Vt:10±1V
60 ±5 sec.
测试频率:1KHz±10%
5.3 电容量
在规定范围内 ( 20±5℃)
测试电压:≤1 Vrms
测试频率:1KHz±10%
5.4 损耗
≤0.010
at 1KHz.
测试电压:≤1 Vrms
沾锡温度为:235 ±5℃
5.5 可焊性
沾锡覆盖面积>90%
沾锡时间为:2±0.5 sec
6. 耐久特性:
序
号
项目
外观
6.1
稳态湿热
性能要求
试验条件
无可见损伤,标志清晰
容量变化(△C/C) 小于等于试验前的 ±8%
损耗变化△tgδ
≤0.005 (1KHZ)
绝缘电阻(IR.)
≥No. 5.2要求的50%
测试温度:40±2℃
测试湿度:90%~95% R.H
测试时间21天,然后在标准条件下放
置1.5±0.5小时后测试
型号::KYET-CL71金属化聚酯电容系列
6. 耐久特性:
项目
序号
6.2
性能要求
外观
无可见损伤
容量变化
(△C/C)
≤初始值的±8%
损耗变化△tgδ
≤0.0050 (10KHZ)
绝缘电阻
(I.R.)
≥No. 5.2要求的50%
耐久性
6.3
温度循环
6.4
寒冷
负载1.25倍额定电压在85 ±5℃温度
下测试1000+2
小时,然后在标准条
-0
件下放置1.5±0.5小时后测试
五次循环 每周期条件如下:
1.+20±2℃for 3 min.
2.-40±3℃ for 30 min.
3.+20±2℃for 3 min.
4.+85±3℃for 30 min.
5.+20±2℃for 3 min.
外观
容量变化
(△C/C)
试验条件
≤初始值的±10%
试验温度:-40±2℃
测试时间:2±0.5 h
型号:KYET-CL71金属化聚酯电容系列
6. 耐久特性:
项目
序号
6.5
性能要求
外观
无可见损伤,标志清晰
容量变化
(△C/C)
≤初始值的±3%
耐焊接热
试验条件
焊锡温度:260±5℃
浸渍时间:3±0.5 s
浸渍深度:4±0.5mm
然后在标准条件下放置1.5±0.5小时
后测试
7. 合格质量水平 (AQL)
序号
项目
AQL
7.1
外观
0.4
7.2
尺寸
PE473J2A0501
7.3
机械特性
0.4
7.4
电气特性
抽检方法
GB2828-2003
容量、损耗角正切
0.065
耐压、绝缘电阻
0.065
8.存储条件:
序号
8.1
项目
存放条件
要求和时间
环境温度15~35℃
环境湿度30~80%RH.
在标准气压条件下存放6个月以上按要求重新测试
薄膜电容器特性:焊锡温度 、频率、温度特性曲线图
Soldering Temperature VS Time
oC
PE
oC
270
260
250
240
230
220
270
260
250
240
230
220
GOOD
PP
GOOD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sec.
0 1 2 3 4PE473J2A0501
5 6 7 8 9 10 Sec.
Frequency Characteristics
ΔC/C(%)
DF(%)
10
PP
+1
0 -1
-2 3 -4
-5 6 -7
PE
1.0
PP
PE
101
102
103
105 Hz
104
0.1
0.0
101
102
103
105 Hz
104
Temperature Characteristics
ΔC/C(%) at 1KHz
DF(%) at 1KHz
1.2
+10
PE
+5
1.0
0.8
PP
-5
PE
0.4
0.2
-10
-50
-25
+50
+75 +100
oC
Vn(%)
PP
-25
+50
+75 +100
oC
I.R.(MOhm)
106
PE
100
105
90
PP
PP
80
104
PE
70
103
60
102
+40
+60
+80
+100
oC
+40
+60
+80
+100 oC
订购须知:举例
1.产品型号:
PP:Polypropylene Film (CBB21/22,CBB13,CBB81,CBB20,CBB28,X2-MKP)
PE:Polyester Film (CL71,CL21X,CL21,CL11,CL23,CL20,CL21-B)
2.通用电压代号:
50
63
100
160
200
250
400
代号
1H
1J
2A
2C
2D
2E
2G
电压
630
1000
1250
1600
2000
2500
3000
代号
2J
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3.单位换算:
1.0μ f=1000nf=1,000,000pf
106= 10,000,000pf=10,000nf=10μf
105=1000,000pf=1000nf=1.0μf
104=100,000pf=100nf=0.1μf
103=10,000pf=10nf=0.01μ f
102=1000pf=1nf=0.001μf
101=100pf=0.1nf=0.0001μf
4.容量偏差:
偏差范围
±1%
±1.3%
代号
F
A
代号
P7.5
脚距
±3%
±5%
±10%
±20%
G
H
J
K
M
P10
P15
P20
P22.5
P30
P35
7.5mm
10mm
15mm
20mm
22.5mm
30mm
35mm
代号
S7.5
S10
S15
S20
S22.5
S30
S35
脚距
7.5mm
10mm
15mm
20mm
22.5mm
30mm
35mm
±2%
5. .引出线形状
5.1 引出线脚距
5.2 成型后脚距
很抱歉,暂时无法提供与“PE332J2A0501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.26896
- 100+0.22381
- 300+0.20124
- 2500+0.17043
- 5000+0.15688
- 10000+0.15011
