SK6805-EC15
SK6805-EC15
    OPSCOOPTOELECTRONICS(欧思科光电)
SK6805-EC15 数据手册
东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 产品规格书 文件编号.: OSK-SPC- SK6803/05-EC15 产品型号.: SK6805-EC15 产品描述: 1.5x1.5x0.65毫米 0.05/0.1W 嵌入式控制型LED 版 本 号: A/0 间: 时 2020-05-07 Customer approval Approval Audit Confirmation Opsco approval Approval Audit 朱更生 □Qualified Confirmation 周 凯 □Disqualified Stamp Stamp ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES *使用我司产品前,请检索我司官网核对规格书版本,产品规格书版本更新,恕不能及时相告,请以官网最 新资料为准; *该版权及产品最终解释权归东莞市欧思科光电科技有限公司所有,如有特殊规格要求,请联系我司工程人 员; *工厂地址:东莞市企石镇旧围村联兴工业园 *电话:0512-57330115/15951130700 *邮箱:xs.shan@opscoled.com 1 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 修订记录 日期 Rev. No. 2018-07-13 01 首次发行 KEVIN ZHU 2018-10-31 02 修正灯珠参数 KEVIN ZHU 2018-12-19 03 修改规格书版式 KEVIN ZHU 2019-01-18 04 修改规格书版式 KEVIN ZHU 2019-05-05 05 更新使用说明 KAEN ZHOU 2019-10-21 06 增加不同电流光电参数 KAEN ZHOU 2020-05-07 A/0 更改机械尺寸图示和规格书版本 KAEN ZHOU 2 / 17 修改/改变的原因 签名 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 目 录 1、产品概述 ...........................................................................................3 2、主要特点 ...........................................................................................3 3、特征说明...............................................................................................3 4、机械尺寸...............................................................................................3 5、引脚图及功能......................................................................................4 6、PCB建议焊盘尺寸..............................................................................4 7、产品命名一般说明.............................................................................4 8、电气参数...............................................................................................5 9、 RGB LED光电参数............................................................................5 10、IC电气参数.........................................................................................5 11、开关特性.............................................................................................6 12、数据传输时间....................................................................................6 13 、时序波形图.......................................................................................7 14、数据传输方式....................................................................................7 15、 24bit数据结构...................................................................................8 16、典型应用电路....................................................................................8 17、光电特性.............................................................................................9 18、包装标准.............................................................................................10 19、可靠性测试.........................................................................................11 附录1.嵌入式控制型LED使用注意事项................................................12-15 3 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 1.产品概述: EC 15是一个集控制电路 与发光电路 于一体的嵌入式控制型LED光源, 内部包含了 智能数 字接口数据锁存信号整形放 大驱动电路 ,电源稳压电路,内置恒流电路,高精度RC振荡器,输出驱动采用专利PWM技术,有效保证了 像素点 内光的颜色高一致性。 数据协议采用单极性归零 码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制 器传输过来的数据,首先送过 来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内 部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理 电路 整形放大 后通过DO端口开始转 发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点 采用自动 整形转发技术,使得该像素点的级联个数不 受信号传送的限制,仅仅受限信 号传输速度 要求。 2.主要特点: ● 容易设计(Easy To Design) ● 容易建造 (Easy To Build) ● 容易编程 (Easy To Program) 3.特性说明: ● ECLED内部集成高质量外控单线串行级联恒流IC; ● 内置数据整形电路 ,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路 波形畸变不 会累 加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路 ,上电不亮灯; ● 灰度调节电路(256级灰度可调), ● 红光驱动特殊处理,配色更均衡, ● 单线数据传输,可无限级联。 ● 整形转发强化技术,两点间传输距离超过10M. ● 数据传输频率可达800Kbps, 当刷新速率 30帧/秒时,级联数不 小于1024点。 4.机械尺寸: Bottom view 4 GND 3 DOUT 3 DOUT 2 VDD 2 VDD B 4 GND IC R G 1 DIN 1 DIN 备注: 1. 以上标示单位为毫米. 2. 除非另外注明,尺寸公差为 ±0.1毫米. 4 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 5. 引脚功能说明 序号 符号 管脚名 功能描述 1 DIN 数据输入 控制数据信号输入 2 VDD 电源 供电管脚 3 DOUT 数据输出 控制数据信号输出 4 GND 地 信号接地和电源接地 6.PCB建议焊盘尺寸 Top view 3 DOUT 4 GND 1 DIN 2 VDD 7. 产品命名一般说明 SK 68XX-EC15 ① 5 / 15 ② ③ ① ② ③ 系列 IC系列与电流代码 封装外形 默认为RGB晶片与 IC集成在一起 指68系列IC 03:3MA电流版本 05:5MA电流版本 1.5x1.5x0.65毫米 PCB支架封装 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 8.电气参数(极限参数,Ta=25℃,VSS=0V) : 参数 符号 范围 单位 电压电压 VDD +3.7~+5.5 V 逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V 工作温度 Topt -40~+80 ℃ 储存温度 Tstg -40~+80 ℃ ESD耐压(设备模式) VESD 200 ESD耐压(人体模式) VESD 2K V 9. RGB LED 光电参数: SK6803-EC15 3mA SK6805-EC15 5mA 颜色 波长(nm) 亮度(mcd) 亮度(lm) 波长(nm) 亮度(mcd) 亮度(lm) 红色(RED) 620-625 20-80 0.13-0.5 620-625 40-160 0.13-0.5 绿色(GREEN) 520-530 80-320 0.5-1.0 520-530 80-320 0.5-1.0 蓝色(BLUE) 460-470 20-80 0.06-0.25 460-470 20-80 0.06-0.25 10. IC 电气参数(如无特殊说明,TA=-20 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 芯片内部电源电压 VDD --- 5.2 --- V --- VIH 0.7*VDD --- --- V VIL --- --- 0.3*VDD V PWM频率 FPWM --- 1.2 --- KHZ --- 静态功耗 IDD --- 1 --- mA --- 信号输入翻转阀值 6 / 15 +70℃,VDD=4.5 5.5V,VSS=0V): +VDD=5.0V 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 11.开关特性(VCC=5V,Ta=25℃): 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 数据传输速度 fDIN --- 800 --- KHZ 占空比67%(数据1) TPLH --- --- 500 ns TPHL --- --- 500 ns Tr --- 100 --- ns Tf --- 100 --- ns DOUT传输延迟 Iout上升时间 DIN→DOUT VDS=1.5V IOUT=3mA IOUT=5mA 12. 数据传输时间: 时序表名称 Min. 实际值 Max. 单位 T 码元周期 1.20 -- -- µs T0H 0码, 高电平时间 0.2 0.3 0.4 µs T0L 0码, 低电平时间 0.8 -- -- µs T1H 1码, 高电平时间 0.58 0.6 1.0 µs T1L 1码, 低电平时间 0.2 -- -- µs Reset Reset码,低电平时间 >80 -- -- µs 1. 协议采用单极性归零码,每个码元必须有低电平,本协议的每个码元起始为高电平,高 电平时间宽度决定“0”码或“1”码。 2. 书写程序时,码元周期最低要求为1.2µs。 3. “0”码、 “1”码的高电平时间需按照上表的规定范围, “0”码、 “1”码的低电平时间要求 小于20µs. 7 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 13.时序波形图(Ta=25℃): 输入码型: T 码元周期 T0L 0码 T0H T1L 1码 T1H Reset码 连接方式: D1 DIN DO PIX1 D2 DIN DO PIX2 Trst D3 DIN DO D4 PIX3 14.数据传输方式(Ta=25℃): 注:其中D1为MCU端发送的数据,D2、D3、D4为级联电路自动整形转发的数据。 8 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 15. 24bit数据结构(Ta=25℃): G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 注:高位先发,按照GRB的顺序发送数据(G7 → G6 →……..B0) 16. 典型应用电路: 在实际应用电路中,为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压损伤IC内部信号输入输出引脚,应在信号输入 及输出端串接保护电阻。此外,为了使各IC芯片间更稳定工作,各灯珠间的退偶电容则必不可少; 应用一:用于软灯灯或硬灯条的,灯珠间传输距离短的,建议在信号及时钟线输入输出端各串接保护电阻,即 R1=R2约500欧; 应用二:用于模组或一般异形产品,灯珠间传输距离长,因线材及传输距离不同,在信号及时钟线两端串接的保 护电阻会略有不同;以实际使用情况定; 9 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 17.光电特性 120% 100% GREEN/BLUE 80% 60% RED 40% 20% 0.00 20 0 40 100% 60 80 100 120 GREEN BLUE RED 80% 60% 40% 20% 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 (nm) 160° 0 30° 60° 90° 90 10 / 15 75 60 45 30 15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 18. 包装标准: 3.5 IC IC IC 4.0 TAPE FEED DIRECTION 8.0 CATHODE IDENTIFICATION 2.0 4.0 ? 1.5 1.75 SK6805-EC15 IC CARRIER TAPE COVER TAPE REEL(178x12mm) (INNER 4500pcs LED MAX) OBSERVE PRECAUTIONS ELECTROSTATIC SENSITIVE ESD POLYETHYLENE BAG DEVICES 东莞市欧思科光电 科技有限公司 SMD PRODUCT NO.: SK6805-EC15 QUANTITY.: 4500 PCS Lot No.: LW20180713002-1 DATE:2018-07-13 LABEL SKETCHING CARDBOARD (INNER 40 BAG MAX.) 表面贴装LED采用卷盘包装,LED在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中LED不受机械冲击, 纸箱不防水,因此请注意防潮防水。 11 / 15 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 19. 可靠性测试: 序号 实验项目 实验条件 参考标准 判断 1 冷热冲击 100 ± 5°C ~ -40°C ± 5°C 30min~30min 300cycles MIL-STD-202G 0/22 2 高温储藏 Ta= +100ºC JEITA ED-4701 200 201 0/22 3 低温储藏 Ta= -40ºC JEITA ED-4701 200 202 0/22 4 高温高湿 储藏 Ta=60ºC RH=90% 1000hrs JEITA ED-4701 100 103 0/22 5 温度循环 -55ºC~25ºC~100ºC~25ºC 30min~5min~30min~5min 100 cycles JEITA ED-4701 100 105 0/22 6 耐焊接热 Tsld = 260°C, 10sec. 3 times JEITA ED-4701 300 301 0/22 7 常温寿命 测试 25°C, IF: Typical current , 1000hrs JESD22-A 108D 0/22 1000hrs 1000hrs 失效判定标准: 项目 符号 测试条件 发光强度 IV DC=5V,规格典型电流 耐焊接热 --- DC=5V,规格典型电流 12 / 15 判断标准 最小值 最大值 初始数据X0.7 --- 无死灯或明显损坏 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 附录1、嵌入式控制型LED使用注意事项 1. 特点 通过这个资料,达到让欧思科光电的客户清楚地了解LED的使用方法的目的。 2. 描述 通常LED也象其它的电子元件一样有着相同的使用方法,为一让客户更好地使用欧思科光电的LED产品,请参看下面的 LED保护预防措施。 3. 注意事项 3.1. 灰尘与清洁 LED的表面是采用硅树脂胶封装的, 硅树脂对于LED的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用. 可是, 硅树脂质 柔软, 易粘灰尘, 因此, 要保持作业环境的洁净. 当然, 在LED表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们 仍应避免尘埃落到LED表面. 打开包装袋的就优先使用, 安装过LED的组件应存放在干净的容器中等. 在LED表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使LED表面溶解等现象. 不可使用具用溶解性的溶液清洁LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对LED有溶 解作用. 请不要用超声波的方法清洁LED,如果产品必须使用超声波,那么就要评估影响LED的一些参数,如超声波功率,烘烤 的时间和装配的条件等,在清洁之前必须试运行,确认是否会影响到LED。 3.2. 装运及保存 EC LED属于湿敏元件,将LED包装在铝膜的袋中是为了避免LED在运输和储存时吸收湿气,在包装袋中放有干燥剂,以 吸收袋内的湿气。如果LED吸收了水气,那么在LED过回流焊时,在高温状态下,渗入其中的湿气快速膨胀气化而产生较 大的内应力,从而使材料胶裂、分层或损伤键合金丝,造成产品失效。 EC LED采用具有防潮 防静电的铝箔袋包装,搬运过程中应避免挤压、刺穿包装袋的情形发生,并且做好必要的防静防护 措施;诺产品上线前已发现漏气或破损,请直接停止使用;并做必要的高温除湿动作后使用;产品在转料、贴装过程、及成 品出货、安装过程应注意防止外力直接或间接作用于LED灯体,造成外力损伤LED灯珠,造成产品失效; 如上料前,已发现防潮防静电的铝箔袋已拆封、破损、穿孔可及时退回原厂重新进行除湿,绝不可上线使用; 此款产品的湿敏等级为 LEVEL 4. 表一: IPC/JEDEC J-STD-020E 规定的材料防潮等级(MSL)定义 防潮等级 13 / 15 包装拆封后车间寿命 时间 条件 LEVEL1 无限制 ≦30℃/85 % RH LEVEL2 1年 ≦30℃/60 % RH LEVEL2a 4周 ≦30℃/60 % RH LEVEL3 168小时 ≦30℃/60 % RH LEVEL4 72小时 ≦30℃/60 % RH LEVEL5 48小时 ≦30℃/60 % RH LEVEL5a 24小时 ≦30℃/60 % RH LEVEL6 取出即用 ≦30℃/60 % RH 文件编号: SPC / SK6803/05-EC15 Rev. No.: A/0 东莞市欧思科光电科技有限公司 DONGGUAN OPSCO OPTOELECTRONICS CO., LTD 3.3. 开封前的储存 为了避免由吸湿受潮引发的可靠性失效问题,需做好LED产品SMT前储存与防潮措施; 3.3.1 如果防潮袋没有打开,TOP SMD元件的保存时间为
SK6805-EC15 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SK6805-EC15”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SK6805-EC15
    • 5+0.67392
    • 50+0.55296
    • 150+0.49248
    • 500+0.44712
    • 2500+0.35684
    • 4500+0.33869
    库存:22878
