LM393
双比较器
LM393
概述:
LM393 是由两个独立、精确的电压比较器组成,其失调电压
不超过 2.0mV。可在单电源下或双电源下工作。并且其电流大小不
受电源电压幅度大小影响。这些比较器有一个独特的性能,就是即
使在单电源下工作时,其输入共模电压范围也能达到零电平。主要
用于消费类和工业类电子产品中。
采用 DIP8 封装形式。
封装外形图
SOP-8
1
8
主要特点:
2
3
工作电源电压范围宽:
单电源:2.0V~36V
双电源:1.0V~18V
电源电流小:0.8mA 与电源电压无关
输入偏置电流低:25nA
输入失调电流低:5.0nA
输入失调电压低:5.0mV
输入共模电压范围可达零电平
输入差分电压的范围与电源电压的范围一致。
可与 TTL、DTL、ECL、MOS 和 CMOS 兼容。
4
7
6
5
内部电路图
正输入
Vcc
负输入
输出
R2
2.1K
R4 Q4
Q5
Q6
Q14
Q3
2K
Q1
Q9
Q8
Q16
F1
Q10
Q12
Q2
Q11
R1
4.6K
- 1-
Q15
2015-7-8
LM393
引出端功能符号
引出端序号
功
能
符
号
引出端序号
功
能
符
号
1
比较器 1 输出
OUT1
5
比较器 2 正相输入
IN2+
2
比较器 1 反相输入
IN1-
6
比较器 2 反相输入
IN2-
3
比较器 1 正相输入
IN1+
7
比较器 2 输出
OUT2
4
地
GND
8
电源
Vcc
极限值(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)
参 数 名 称
电源电压
符
双电源电压
号
最
输入差分电压
VIDR
输入共模电压
VICR
输出对地短路电流
值
小
最
单
大
18
Vcc
单电源电压
最大工作结温
数
位
V
36
36
V
36
V
IOG
mA
TJ(MAX)
125
PD
570
mW
功耗(*)
-0.3
工作环境温度
Tamb
贮存温度
Tstg
-65
150
电特性 (若无其它规定,Vcc=5V,Tamb=25℃)
特 性
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模电压范围
电源电流
电压增益
测试条件
符
Ta=25℃
号
规 范 值
最 小 典 型
最 大
1.0
5.0
VIO
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
9.0
5.0
IIO
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
150
25
IIB
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
VICR
0℃ Ta 70℃
RL= 双比较器
RL 15K,Vcc=15V
Gv
- 2-
250
400
Vcc-1.5
Vcc-2.0
0.4
Icc
RL= 双比较器,Vcc=30V
50
1.0
2.5
50
200
单
位
mV
nA
nA
V
mA
V/mV
2015-7-8
LM393
大信号响应时间
VIN=TTL 逻 辑 摆 幅 , VREF=1.4V ,
VRL=5.0V, RL=5.1K
tRES
300
ns
响应时间
VRL=5.0V, RL=5.1K
tRES
1.3
ns
输入差分电压
VID
VIN(-) 1.0V,VIN(+)=0V,Vo 1.5V
输出陷电流
ISINK
Vcc
6.0
16
VIN(-) 1.0V,VIN(+)=0V,ISINK 4.0mA
输出饱和电压
400
700
0℃ Ta 70℃
VIN(+) 1.0V,VIN(-)=0V,Vo=5.0V
mV
0.1
VIN(+) 1.0V,VIN(-)=0V,Vo=30V
输出漏电流
mA
150
VSAT
V
IOL
1000
0℃ Ta 70℃
nA
应用图
R1
R4
R2
8.2K
Vin
R5
220K
F393
6.8K
D1
R3
15K
Vcc
10K
220K
+15V
Vo
Vin
1M
10K
F393
Vo
Vee
R1+R2=R3
51K
Vcc
0.001uF
过零检波器(单电源应用)
过零检波器(双电源应用)
Vcc
1M
F393
Vcc
Vcc
RL
10K
RL
R
F393
Vo
51K
Vref
51K
方波振荡器
延时发生器
- 3-
2015-7-8
LM393
使用说明:
LM393 是高增益、宽频带器件,象大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电
容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过
渡的间隙。电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准 PC 板的设计对减小输入—输出寄生
电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于 10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反
馈量(滞回 1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡。除非
利用滞后,否则直接插入 IC 并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振
荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
比较器的所有没有用的引脚必须接地。
LM393 偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V 无关。
通常电源不需要加旁路电容。
差分输入电压可以大于 Vcc 并不损坏器件。保护部分必须能阻止输入电压向负端超过
-0.3V。
LM393 的输出部分是集电极开路,发射极接地的 NPN 输出晶体管,可以用多集电极输
出提供或功能。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc
端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地 SPS 开路(当不用负载电阻没被运用),输
出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出
晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约 60的SAT 限制。
当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约 1.0mV)允许输出箝位在零电平。
- 4-
2015-7-8
很抱歉,暂时无法提供与“LM393”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.56963
- 50+0.47027
- 150+0.42059
- 500+0.38333
- 3000+0.30678
