WS2818B
WS2818B
    WORLDSEMI
    SOP-8
    WS2818B
WS2818B 数据手册
WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC 主要特点 ● R、G、B输出端口耐压12V,DIN端口耐压9V。 ● 芯片内置稳压管,12V及以下电源只需串电阻到IC VDD 脚,无需外加稳压管。 ● 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 ● 内置上电复位和掉电复位电路。 ● PWM 控制端能够实现256级调节,扫描频率2KHz/s。 ● 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 ● 断点续传,在单个芯片损坏的情况下,不影响整体显示效果。 ● 任意两点传传输距离在不超过 5 米时无需增加任何电路。 ● 光的颜色高度一致,性价比高。 ● 当刷新速率 30 帧/秒时,级联数不小于 1024 点。 ● 数据发送速度可达 800Kbps。 主要应用领域 ● LED 全彩发光字灯串,LED 全彩软灯条硬灯条,LED 护栏管。 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏。 产品概述 WS2818B 是三通道 LED 驱动控制专用电路,芯片内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、 高精度的内部振荡器和 12V 高压可编程定电流输出驱动器及高精度恒流控制模块,有效保证了驱动电路上像素 点光的颜色高度一致。 具有独特的断点续传功能。芯片采用双路信号传输,两路信号传输之间互不影响,在单个芯片损坏的情况下 不影响整体显示效果。用户可以选择第一个芯片的 DIN 脚或 BIN 脚作为控制器信号输入脚,其余后面级联的芯 片会自动识别第一个芯片输出的信号而不影响整体效果。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,芯片在上电复位以后,DIN 端接收从控制器传输过来的数据,首先送 过来的 24bit 数据被第一个芯片提取后,送到芯片内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放 大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少 24bit。芯片采用 自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。当使用 BIN 端作为控制器信号接收端口时,控制 BIN 端口的控制数据要比控制 DIN 端口的控制数据多 24bit,这样才能保证 两种方式控制的点数一致。 芯片内部的数据锁存器根据接收到的 24bit 数据,在 OUTR、OUTG、OUTB 控制端产生不同的占空比控制 信号,等待 DIN 端输入 RESET 信号时,所有芯片同步将接收到的数据送到各个段,芯片将在该信号结束后重新 接收新的数据,在接收完开始的 24bit 数据后,通过 DO 口转发数据口,芯片在没有接受到 RESET 码前,OUTR、 OUTG、OUTB 管脚原输出保持不变,当接受到 280μs 以上低电平 RESET 码后,芯片将刚才接收到的 24bit PWM 数据脉宽输出到 OUTR、OUTG、OUTB 引脚上。 提供 SOP8 和 MSOP8 两种封装。 http://www.world-semi.com 1 WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC 引出端排列 引出端功能 序号 符号 管脚名 功 能 描 述 1 OUTR LED 驱动输出 Red(红)PWM 控制输出 2 OUTG LED 驱动输出 Green(绿)PWM 控制输出 3 OUTB LED 驱动输出 Blue(蓝)PWM 控制输出 4 DO 数据输出 显示数据级联输出 5 DIN 数据输入 显示数据输入 6 GND 地 信号接地和电源接地 7 BIN 辅助数据输入 辅助数据信号输入脚 8 VDD 逻辑电源 IC 供电 最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V) 参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 VDD +3.5~+5.3 V 逻辑输入电压 VI -0.5~VDD+0.5 V 工作温度 Topt -25~+85 ℃ 储存温度 Tstg -40~+105 ℃ R、G、B 输出端口耐压 VOUT 12 V http://www.world-semi.com 2 WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC 电气参数(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 低电平输出电流 IOL 15.5 16.5 17.5 mA 低电平输出电流 Idout 10 —— —— mA Vo=0.4V,DOUT 输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD/VSS 高电平输入 VIH 0.7VDD —— —— V DIN 低电平输入 VIL —— —— 0.3 VDD V DIN 滞后电压 VH —— 0.35 —— V DIN 开关特性(如无特殊说明,TA=-20~+70℃,VDD=4.5~5.5V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 传输延迟时间 tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF,DIN→DOUT,RL=10KΩ 下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB 数据传输率 FMAX 400 —— —— Kbps 输入电容 CI —— —— 15 pF 占空比50% —— 数据传输时间 T0H 0码, 高电平时间 220ns~380ns T1H 1码, 高电平时间 580ns~1.6µs T0L 0码, 低电平时间 580ns~1.6µs T1L 1码, 低电平时间 220ns~420ns RES 帧单位,低电平时间 280µs以上 时序波形图 输入码型: http://www.world-semi.com 连接方法: 3 WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC 数据传输方法 注:其中 D1 为 MCU 端发送的数据,D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。 24bit 数据结构 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 注:高位先发,按照 RGB 的顺序发送数据。 典型应用电路: 1. 电源电压 5V,每通道带单颗 LED,恒定电流(16.5mA)输出. 注:上图采用恒流方式,可以在电压不断下降的同时达到亮度和色温不变的理想效果。R1 电阻是为了防止 电源尖峰和电源反接,在 IC 供电端(VDD)串接的一个不大于 100 欧的电阻,C1 的电容为旁路电容。R2、R3、 R4 为 IC 的信号输入与信号输出提供热插拔保护和阻护匹配的电阻,阻值在 33R 左右。 2. 电源电压 12V,每通道带三颗 LED,恒定电流(16.5mA)输出. 注:上图采用恒流方式,可以在电压不断下降的同时达到亮度和色温不变的理想效果。R1=3.3K 为 IC 内部 http://www.world-semi.com 4 WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC LDO 分压电阻,C1 的电容为旁路滤波电容。R2、R3、R4 为 IC 的信号输入与信号输出提供热插拔保护和阻护匹 配的电阻,阻值在 33R 左右。 其中 RR(KΩ)的计算公式为: 。 VLEDR 为红光工作电压。 封装图与参数  SOP8 封装 Symbol Dimensions In Millmeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e 1.270 0.050 L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0º 8º 0º 8º http://www.world-semi.com 5 WS2818B 单线 256 级灰度三通道 恒流 LED 驱动 IC  MSOP8 封装 http://www.world-semi.com 6
WS2818B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS2818B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WS2818B
