QIACHIP
QA480
QA480
四路带解码
无线遥控射频接收芯片
一、芯片特点
1、内含射频接收芯片,常见应用于数据传输和控制系统
2、可独立运行,无需外部 MCU 控制
3、兼容所有固定码编码芯片:如 EV1527、SC1527、HS1527、RT1527 等
4、自动识别编码芯片类型
5、互锁、点动、自锁功能任意转换,无需跳线,长期稳定
6、对码学习,无需手工编码
7、内置存储器,安全可靠
8、超宽工作电压
9、采用密脚 SSOP16 封装,体积小,更适合于小体积产品的应用
10、支持 4 位数据码输出,可对应遥控器“ABCD”4 个按键,并具有解码有效指示
输出
QIACHIP
QA480
二、应用范围
无线遥控开关
远程电机控制
安防系统
门禁系统
楼宇小区自动化及消防
路灯控制系统
智能家居控制器
三、性能参数
ASK/OOK 射频接收
工作电压:2.0V - 5.0V
频率范围:300MHz - 450 MHz
接收灵敏度:-111dBm
接收功耗 :4.5-6.6mA
标准的 CMOS 接口控制及解码数据输出
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
2
3.3
5
V
工作电流
6
8
mA
输出电流
10
mA
解码脉宽
1100
1600
uS
工作温度
-10
60
储存温度
-20
80
可存储遥控
器数量
16
PCS
备注说明
Vcc=2~5V
QIACHIP
QA480
四、引脚说明
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pin Name
RFGND
ANT
RFVDD
VDD
Pb5
Pb4
Pb3
Pb2
Pb1
Pb0
SHUT
DO
CTH
CAGC
RO2
RO1
Pin Type
P
A
P
P
IO
IO
IO
IO
IO
IO
I
O
A
A
R
R
Description
RF 地
无线高频信号输入引脚,通过匹配电路到天线
RF 电源,需外接电容
MCU 电源
“接受 RF 信号为 1000”的电平信号输出引脚
“接受 RF 信号为 0100”的电平信号输出引脚
“接受 RF 信号为 0001”的电平信号输出引脚
“接受 RF 信号为 0010”的电平信号输出引脚
外接按键输入引脚
RF 信号输入引脚
RF 省电控制脚
RF 数据输出引脚
外接 CTH 电容
外接 CAGC 电容
晶振引脚
晶振引脚
QIACHIP
QA480
五、应用电路
本应用电路从芯片引出了 4 路输出,分别是 D3、D2、D1、D0,对应遥控器
的码值分别是,1000、0100、0010、0001,即 8、4、2、1。
这里以自锁模式举例(按 1 下已配对的遥控器按钮,模块上对应的那一路引
脚输出高电平,再按 1 下同一个已配对的遥控器按钮,模块上对应的那一路引脚
输出低电平)。
当你使用一个四键的射频遥控器,且遥控器的码值分别为 8、4、2、1 时,按
下模块上的 K1 按键两次,等待模块上的指示灯 LED1 点亮,再按下遥控器上的
任意按键。模块接收到射频信号后,LED 指示灯闪烁三下后熄灭,表示成功设置
为自锁模式
当你按 1 下遥控器的码值为 8 的按键,D3 引脚输出高电平,再按 1 下同一
个遥控器按键,D3 引脚输出低电平
当你按 1 下遥控器的码值为 4 的按键,D2 引脚输出高电平,再按 1 下同一
QIACHIP
QA480
个遥控器按键,D2 引脚输出低电平
当你按 1 下遥控器的码值为 2 的按键,D1 引脚输出高电平,再按 1 下同一
个遥控器按键,D1 引脚输出低电平
当你按 1 下遥控器的码值为 1 的按键,D0 引脚输出高电平,再按 1 下同一
个遥控器按键,D0 引脚输出低电平
晶振可由 QIACHIP 提供
QIACHIP
QA480
六、功能说明与模式设置
清码复位功能:连续按模块上的学习按钮 8 次后,全部输出引脚输出变为低电平,
模块上的 LED 指示灯闪烁 8 次,清除上模块上所有已存储的遥控器后,模块上
的指示灯熄灭。
点动功能:按下模块上的学习按钮 1 次,LED 指示灯伴随闪烁 1 次,等 LED 指示
灯点亮后,按下需要匹配的遥控器上的任意按键,模块上的 LED 指示灯连续闪烁
3 次,则表示匹配成功。
之后,按住已匹配的遥控器的按钮,模块上对应的引脚输出高电平,释放已匹配
的遥控器的按钮,模块上对应的引脚输出变为低电平。
自锁功能:按下模块上的学习按钮 2 次,LED 指示灯伴随闪烁 2 次,等 LED 指示
3 次,则表示匹配成功。
之后,按下已匹配的遥控器的按钮,模块上面对应的引脚输出高电平且保持不变,
再按一次同一个按钮,模块上对应的引脚输出变为低电平。
互锁功能:按下模块上的学习按钮 3 次,LED 指示灯伴随闪烁 3 次,等 LED 指示
3 次,则表示匹配成功。
之后,按下已匹配的遥控器的任意按钮,模块上面对应的引脚输出高电平,其余
引脚输出低电平,四路输出中只有一路输出高电平,其余输出为低电平
两路自锁与两路点动:按下模块上的学习按钮 4 次,LED 指示灯伴随闪烁 4 次,
等 LED 指示灯点亮后,按下需要匹配的遥控器上的任意按键,模块上的 LED 指
QIACHIP
QA480
示灯连续闪烁 3 次,则表示匹配成功。
之后,按下已匹配的遥控器的按钮(A、B 对应码值为 8、4 的按键),模块上面
对应的引脚(D3、D2)输出高电平且保持不变,再按一次同一个遥控器按钮(A、B
对应码值为 8、4 的按键),模块上对应的引脚(D3、D2)输出变为低电平。
按住已匹配的遥控器的按钮(C、D 对应码值为 2、1 的按键),模块上面对应的
引脚(D1、D0)输出高电平,释放已匹配的遥控器按钮(C、D 对应码值为 2、1 的
按键), 模块上对应的引脚(D1、D0)输出变为低电平。
两路互锁与两路点动:按下模块上的学习按钮 5 次,LED 指示灯伴随闪烁 5 次,
示灯连续闪烁 3 次,则表示匹配成功。
对应的引脚(D3、D2)输出高电平,模块上的另一路输出引脚(D2、D3)输出变为低
电平。
的引脚(D1、D0)输出高电平,释放已匹配的遥控器按钮(C、D 对应码值为 2、1
的按键), 模块上对应的引脚(D1、D0)输出变为低电平。
两路互锁与两路自锁:按下模块上的学习按钮 6 次,LED 指示灯伴随闪烁 6 次,
示灯连续闪烁 3 次,则表示匹配成功。
对应的引脚(D3、D2)输出高电平,模块上的另一路输出引脚(D2、D 3)输出变为
低电平。
QIACHIP
QA480
按下已匹配的遥控器的按钮(C、D 对应码值为 2、1 的按键),模块上面对应的
引脚(D1、D0)输出高电平且保持不变,再按一次同一个遥控器按钮(C、D 对应码
值为 2、1 的按键),模块上对应的引脚(D1、D0)输出变为低电平。
两路互锁与两路互锁:按下模块上的学习按钮 7 次,LED 指示灯伴随闪烁 7 次,
示灯连续闪烁 3 次,则表示匹配成功。
电平。
引脚(D1、D0)输出高电平,模块上的另一路输出引脚(D0、D1)输出变为低电平。
QIACHIP
QA480
七、封装尺寸
0 0
4 80
00
80
4 00
0 4
注意事项:
RF 器件是电压敏感器件,如果供电不稳定或者纹波较大,请在电源输入端加
入滤波,以保证供电电压不超过产品的最高工作电压。
本器件为静电敏感器件,在运输和使用中须使用防静电措施。
在贴片时,请务必保证温度不要超过 245℃。
建议在应用中不要采用带胶皮的弹簧天线,以保证产品更好的良率。
本产品说明书如有更改,恕不另行通知。
QIACHIP
QA480
8、天线
普通应用型
对于一般的应用,天线可以直接采用市场通用的规格,具体如下:
315M 天线
天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端导线长度 17.5mm,天线端导线长度 9.5mm;
天线绕组直径(包括外皮)5mm; 绕组匝数 15 匝。
433M 天线
焊接端导线长度 10mm;天线导线拉直总长度 170mm;绕组匝数 9 匝。
QIACHIP
QA480
特殊增强型
如果需要更远的通信距离,普通应用型的天线无法满足,可用增强型天线,提
高接收距离,具体如下:
315M 天线
天线线芯直径(包括外皮)1.2mm,(不包括外皮)0.5mm;
焊接端导线长度 20mm;天线绕组直径(不包括外皮)6.8mm;
绕组匝数 13 匝,绕组长度 23.5mm。
433M 天线
天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.35mm;
焊接端导线长度 12mm;天线绕组直径(不包括外皮)3.0mm;
绕组匝数 26 匝,绕组长度 36mm。
很抱歉,暂时无法提供与“QA480”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
