2CL73A
塑封高压二极管
Plastic High Voltage Rectifier
Reverse Voltage 12KV
Forward Current 5mA
反向电压 12 KV
正向电流 5m A
特征 Features
· IF(AV)
5 mA
·VRRM
12KV
·高可靠性 High reliability
用途
Purpose
适用于 电子设备中作高压整流用
For high voltage rectification for electronic products
绝对最大数值
Absolute Maximum Ratings
序号
No.
项
目
Item
符 号 单 位
数 值
Symbol
Unit
Rating
VRRM
KV
12
VRSM
KV
15
条
件
Conditions
反向重复峰值电压
1
Repetitive Peak Reverse Voltage
反向不重复峰值电压
2
Non-Repetitive Peak
Reverse Voltage
50HZ 正弦半波平均值,
(Tamb=50 oC)
正向平均电流
3
Average Forward Current
IF (AV)
mA
5
50HZ Sine-half Wave
Rectification Average Value
(Tamb=50 oC)
4
正向(不重复)浪涌电流
50HZ 10ms 正弦半波
Non-Repetitive Forward Surge
(Tamb=25 oC)
Current
IFSM
A
0.5
50HZ 10ms Sine-half Wave,
(Tamb=25 oC)
工作环境温度
5
Ambient Temperature
Tamb
o
-40~+100
T(VJ)
o
120
Tstg
o
-40~+120
C
最高结温
6
Maximum Junction
C
Temperature
贮存温度
7
Storage Temperature
C
2CL73A
电特性(除非另有规定,Tamb=25oC)
Electrical Characteristics(Tamb=25 oC,unless otherwise specified)
序号
项 目
符 号
单 位
数 值
测 试 条 件
NO.
Item
Symbol
Unit
Rating
Test conditions
1
正向压降 Forward Voltage Drop
VFM
V
37.5max
IFM=10mA
IRM1
μA
2max
VRM=12KV
IRM2
μA
5max
Tamb=100oC VRM=12KV
Cj
pF
1max
1MHZ,VB=0V
常温反向漏电流
2
Normal Temperature Reverse Current
高温反向漏电流
3
4
High Temperature Reverse Current
结电容
Junction Capacitance
IF=2mA,IRM=4 mA
反向恢复时间
5
Reverse Recovery Time
μS
trr
0.1 max
脉冲前沿小于 0.01μS
Fore edge of pulse less
than 0.01μs
外形尺寸及标识
Dimensions and Marking
批号、制造商标标记※
负极标记
Lot No,Coporate mark
Cathode mark
φ2.5
27min
φ0.5
10
27min
单位:mm
Dimensions in mm
很抱歉,暂时无法提供与“2CL73A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.52600
- 50+0.42880
- 150+0.38020
- 500+0.32197
- 2500+0.29282
- 5000+0.27823
