日昇電子科技有限公司
深圳市丰华日昇科技有限公司
RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO.,LIMITED
TEL:0755-29663560
FAX:0755-29648851
承认书
Acknowledgment
CUSTOMER
NAME
CUSTOMER
PARTS
客户名称:
NO
客户料号:
DESIGNATION
系列:
MODEL
型号:
NO
DARWING
华旭昌通讯技术有限公司
NO
ST-1186L
图型号:
FORDRAWING ON
客户机种:
PLEASE
CONFIRM
OUR
SPECIFICATION。
敬请确认规格书之内容。
PLEASE
CONFIRM
AND
RETURN1COY。
请确认后惠返(1)份。
APPROVAL STATUS
审批
APPROVED 接受
FAILED
SIGNATURE 签署
DATE 日期
DGN 制表人 CKD校对
刘丽
DATE 日期/
不接受
APPD审核
张伟
DATE 日期/
DATE 日期/
NO
日昇电子科技有限公司
RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED
ST-1186L
1.General specification
基本事项
1.1 Switch action
开关种类: Tact Switch
轻触开关
1.2 Switch rating
最大额定值:DC 12V,50mA
1.3 Operation temperature range 使用温度试验范围:-20℃~+85℃
1.4 Preservative temperature range 保存温度范围:-40℃~+85℃
1.5 Appearance and dimensions : See outside drawing page 外形尺寸:见外形尺寸图
1.6 Standard condition :Unless otherwise specified ,the test and measurements shall be carried out as follows :试验、测
定状态
Ambient temperature 温度:5~35℃
Relative humidity 相对湿度:45~85%
Air pressure 气压:86~106kPa(860~1060mbar)
However ,if doubt arises on the decision based on the measured
Values under the above-mentioned conditions ,the following conditions be employed:
但是在对判定产生疑义时,按下述状态实施:
Ambient temperature 温度:20±2℃
Relative humidity 相对湿度:65±5%
2.Performance 性能
2.1Electrical characteristics 电气性能
2.1.1
Item
Test condition
Performance
项 目
测试条件
规 格
Contact Resistance
Push force:(Operation force)X2。
100mΩ max.
接触电阻
测定时的负荷:操作方向动作力基准值的 2 倍
100 毫歐以下。
Measurement tool: Contact resistance meter
测定器:微电流接触电阻计(1kHz,20mV,5~50mA)
2.1.2
Insulation Resistance
DC 250V(Between terminals) frame for 1 minute.
100MΩ min.
绝缘电阻
不相接的两端子间、端子与塑胶间施加 DC250V 电压,持
100 兆歐以上。
续 1 分钟测量
2.1.3
Withstand Voltage
AC 250V (Between terminals)
frame for 1 minute.
耐电压
不相接的两端子间、端子与塑胶间施加 AC250V 电压,持
No insulation destruction
无绝缘破坏
续 1 分钟测量
2.1.4
Bouncing
Operation speed:3~4times/s
ON:3ms max 以下
触点抖动
操作速度:每秒 3~4 次
OFF: 8ms max 以下
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
APPROVED
BY
共 6 页
第 1 页
2.2 Mechanical Characteristics 机械性能
2.2.1
Item
Test condition
Performance
项 目
测试条件
规 格
Operations Force
Push by recommended operating condition.
Push force
动作力
测量时在开关的顶端的面中央、按开关动作方向均匀施加
按压力 2.25±0.5N(240±50gf)
静负荷。
Return force
回弹力 0.5N (50gf 最小)
按压力
负载
回弹力
行程
2.2.2.
Travel to closure
运作行程
F=(Operation force)x2
0.2±0.1mm
在开关的顶端的面中央沿开关动作方向施加 2 倍操作力测
量行程,测量仪器的顶端应平。
2.2.3
Push strength
30N(3Kgf)for 1 minute
按压强度
在开关驱动器件顶端中央,在按压力方向加 30N(3Kgf) 无异常(电气、机械性能)
No damage(Electrical and mechanical)
压力,作用 60 秒。
2.2.4
Vibration test
1)Amplitude 全振幅:1.5mm
No.2.1 and 2.2.1 to 2.2.2 shall be
耐振性
2) Sweep rate: 10-55-10Hz for 1 minute
satisfied
扫描速度:10-55-10Hz 1 分钟
满足 2.1 项和 2.2.1 至 2.2.2 项。
3)Sweep method: Logarithmic frequency sweep rate
扫描方式:对数频率扫描速度
4)Vibration direction :X、Y、Z(3 directions)
振动方向:X、Y、Z(3 方向)
5)Time:Each direction 2 hours (Total 6 hours)
时间:每个方向 2 个小时(共 6 小时)
2.2.5
2.2.6
SOLDER HEAT
REFLOW SOLDERTING:
No
damage
(Electrical
RESISTANCE
mechanical)
回流焊接热试验
无异常(电气、机械性能)
and
Solderbility
After sprated flux
90% or more of surface area of the
可焊性
涂上助焊剂后
portion immersed in solder shall be
temperature:245±5℃
covered by new solder
温度:245±5℃
90%或更多的浸焊面积能被焊锡覆
Soldering time:3±0.5sec
盖
焊接时间:3±0.5 秒
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
APPROVED
BY
共 6 页
第 2 页
2.3 Climatic characteristics 耐候性能
2.3.1
Item
Test condition
Performance
项 目
测试条件
规 格
Cold test
1) Temperature:-40±2℃
Contact resistance :200mΩmax
耐寒性
温度:-40±2℃
接触电阻:200 mΩ以下
2) Duration of test: 96h
Insulation resistance:100MΩmin
持续时间:96 小时
绝缘电阻:DC.100V,大于 100MΩ
3) Take off a drop water
Withstand
去掉水珠
destruction.
4) Standard conditions after test:1h
耐电压:无绝缘破坏。
试验后的放置条件:1 小时
No.2.2.1
voltage
to
2.2.2
:No.
shall
be
satisfied
满足 2.2.1 到 2.2.2 项。
2.3.2
Heat test
1)
耐热性
温度:80±2℃
接触电阻:200 mΩ以下
2)Duration of test:96h
持续时间:96 小时
3)Standard conditions after test :1h
Withstand
试验后的放置条件:1 小时
destruction.
Temperature:80±2℃
voltage
:No.
耐电压:无绝缘破坏。
No.2.2.1
to
2.2.2
shall
be
satisfied
满足 2.2.1 到 2.2.2 项。
2.3.3
TEMPERATURE CYCLIG
According to following figure, after 5cycles, test after
TEST
keeping in normal condition for 30min.
接触电阻:200 mΩ以下
温度交变试验
如图示环境中,循环 5 次后,放置在正常环境中,1 小时
后进行测量。
Withstand
voltage
:No.
destruction.
耐电压:无绝缘破坏。
No.2.2.1
to
2.2.2
shall
be
satisfied
满足 2.2.1 到 2.2.2 项
2.3.4
Humidity test
1)Temperature:60±2℃
耐湿性
温度:60±2℃
接触电阻:200 mΩ以下
2)Relative humidity:90~95%
相对湿度:90~95%
3)Duration of test: 96h
Withstand
持续时间:96 小时
destruction.
4)Take off a drop water
耐电压:无绝缘破坏。
去掉水珠
No.2.2.1
5)Standard conditions after test:1h
satisfied
试验后的放置条件:1 小时
满足 2.2.1 到 2.2.2 项
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
voltage
to
2.2.2
APPROVED
:No.
shall
BY
共 6 页
第 3 页
be
2.3.5
Item
Test condition
Performance
项 目
测试条件
规 格
Endurance ( switching )
1) Operation speed:1time/s
action
动作速度:1 次/秒
接触电阻:200 mΩ以下
耐久特性(开关寿命)
2) Push force:Maximum value of operation force
Bouncing :10 ms max
按力:动作力规格值的上限
触点抖动::10 毫秒以下
3) Operation number:50,000 times
动作次数:50,000 次
Withstand
voltage
:No.
destruction.
耐电压:无绝缘破坏。
Variations
rate
of
operation
force shall be within ±30% to the
value be fore testing
动作力的变化范围在初始值的±30%
以内
2.2.2 shall be satisfied
满足 2.2.2 项
.2.3.6
2.3.7
Withstand H2S
1) Density:3±1ppm
耐 H2S
浓度:3±1ppm
接触电阻:200 mΩ以下
1)Temperature:40±2℃
温度:40±2℃
Withstand
相对湿度:90~95%
destruction.
3)Duration of test: 12h
耐电压:无绝缘破坏。
持续时间:12 小时
No.2.2.1
4)Standard conditions after test:1h
satisfied
试验后的放置条件:1 小时
满足 2.2.1 到 2.2.2 项
Salt mist
At 5% Nacl liquor for 24 hours depend on 35℃,after
No remarkable corrosion shall be
雾实验
washing ,keep in normal condition.
recognized in metal part.
5% 的 Nacl 溶液,PH 值:6.5~7.2,在 35℃的条件下喷
在金属件上没有腐蚀斑点。
voltage
to
2.2.2
:No.
shall
be
雾。铜材 24 小时,铁材 8 小时。用清水洗干净后并在室
温下晾干
2.3.8
Shock
Peak acceleration:500m/S²
耐冲击性
冲击加速度:500m/S²
接触电阻:200 mΩ以下
脉冲持续时间 11ms
Test time-6direction,each 3 times total 18 times
测试次数-6 个方向,各 3 次共计 18 次
Withstand
voltage
:No.
destruction.
耐电压:无绝缘破坏。
No.2.2.1
to
2.2.2
shall
satisfied
满足 2.2.1 到 2.2.2 项
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
APPROVED
BY
共 6 页
第 4 页
be
3.Precaution
注意事项
3.1Soldering condition 浸焊条件
Item 项 目
Condition
测试条件
Preheat temperature
110℃max ( Embilomental temperature of soldering surface of P.C.B )
预热温度
110℃以下(印刷基板焊锡周围的温度)
Preheat time
60 sec, max
预热时间
60 秒以内
Area of flux
1/2 max of P.C.B. thickness
助焊剂面积
印刷基板厚度的 1/2 以内
Temperature of solder
260±5℃ max
焊锡温度
260±5℃ 以下
Times of immersion
Within 5 sec
浸焊时间
5 秒以内
Soldering number
Within 2 times (But should bring down heat of the first soldering)
浸焊次数
2 次以内(但应把第一次焊锡的温度降下来)
Printed wiring board
Single sided copper- clad laminates
印刷基板
单面铜箔
1) After switches were soldered, please be careful not to clean switches with solvent
开关浸焊后,注意不要用溶剂清洗。
2) In the case of using soldering iron, soldering conditions shall be 280℃ max and 3 sec max.
在使用铬铁的情况下,焊锡温度应在 280℃以下、3 秒以内。
3) Right after switches were soldered;please be careful not to load on the knobs of switches.
浸焊后,注意不要在手柄顶部施加负荷。
3.2 Design instructions (设计中应注意事项)
1)Follow recommended P.C.B. piercing plan in the outside drawing page.
印刷基板的安装孔尺寸参见产品图
3.3 Note(注意点)
1)Please be cautious not to give excessive static load or shock to switches.
注意不要施加超过负荷的压力或晃动开关。
2) Please be careful not to pile up P.C.B. after switches were soldered.
开关焊接以后,印刷基板注意不要叠放。
3) Preservation under high temperature and high humidity or corrosive gas should be avoided especially. When you need to preserve for a long
period, do not open the carton.
保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境,如需长时间保存,请不要打开包装箱。
4) SMT 焊接时,刷锡厚度应控制在 0.13mm 以内。
SMT were soldered.,thickness control 0.13mm MAX
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
APPROVED
BY
共 6 页
第 5 页
4. Specification 材质
NO
Part Name
QT'Y
Material
Specification
Photos
名称
数量
颜 色
材 质
照片
1
盖板
1
本色
不锈钢
2
按钮
1
黑色
PA
3
薄膜
2
黄色
KTC
4
簧片
2
本色
不锈钢覆银
5
基座
1
黑色
6T
6
端子
1
银白色
磷铜镀银
5.Reel page 编带尺寸
A
DETAIL A
SCALE 1:1
备注:
成品每卷包装数量:3000PCS/卷。
TAPE REEL
SCALE 1:1
日昇电子科技有限公司
WRITTEN BY
CHECKED BY
APPROVED
BY
共 6页
第 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“ST-1186L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
