鋁 電 解 電 容 器
ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客
户:
CUSTOMER:
客 户 料 号
立创商城
CUSTOMER PARTNUMBER:
伯
鸿
料
号
CJ472MDC30BO
BORHURNG PARTNUMBER:
型
SERIES:
规
号:
PSR SERIES
格:
4700μF16V/Φ13*30
SPECIFICATION:
日
DATE:
期:
2021-11-12
客户承认栏
承
制
APPROVAL COLUMN
SUPPLIER
黄永福
唐晓军
□伯鸿电子公司
□伯鸿电子公司
□伯鸿电子(肇庆)有限公司
地址:广东省佛山市南海桂城季华东路
万科金域蓝湾红霞苑 2 座 1502
TEL:757-86368545 FAX:757-86233516
地址:广东省东莞市长安长盛西路莲花
苑 D 区芙蓉阁 A 座 401
TEL:769-85312879 FAX:769-85416647
地址:广东省肇庆市端州一路沙湖工业区。
BOR HURNG ELECTRONIC CO.,LTD.
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING)
CO.,LTD.
ADD : Guangdong Province, Foshan City
Nanhai Guicheng Jihua road Vanke
Golden Mile Island 2 1502 yuan
Hongxia
ADD:Dongguan City, Changan Province,
Guangdong Chang Sheng Road, lotus
garden D District lotus Pavilion A
block 401
ADD:SHAHU INDUSTRIAL ZONE DUANZHOU 1
RD.,ZHAOQING CITY GUANGDONG PROVINCE.
TEL:758-2710158 FAX:758-2734058
伯
鸿 电 子 (肇 庆) 有
限
公
司
BOR HURNG ELECTRONIC(ZHAOQING) CO., LTD
承 认 内 容
FOR APPROVAL
客
户
CUSTOMER :立创商城
料号 P/N:
系列 Electrolytic Capacitors Series
CJ472MDC30BO
规格 Specif.
PSR
4700μF16V/φ13*30
电性能 Electric characteristics
工作电压
W.V.
(V-DC)
标称容量
Nom.Cap.
(μF )
容量允差
Cap.Tol.(%)
At 100/120Hz/25℃
外形尺寸
Case Size
D×L(mm)
漏电流
L.C.(μA)
2minutes/25℃
At 100/120Hz/25℃
16
4700
±20%
13*30
752
0.22
ESR 值
E.S.R.(Ω)
At 100kHz/25℃
浪涌电压
S. V.
(V-DC)
使用温度
Oper. Temp.
纹波电流
Rip.Cur(m A )
At 100KHz/105℃
高温负荷
Load Life
(HRS/105℃)
高温贮存
Shelf Life
(HRS/105℃)
-40~+105
2097
2000
500
0.025
损失角
D.F.
在 105℃环境中对电容器施加额定工作电压连续 2000 小时, 经恢复后于常温 25℃测试,其性能符合下表要求
After applying rated working voltage for 2000 hours at 105℃ and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following
limits
高温负荷特性
Load Life
静电容量变化率
初
Capacitance change
损失角正切值
不
Dissipation Factor
漏
电
测
值
的
20 %
以
内
Within ±20% of the initial measured value
大
于 规
定
值
的
200 %
Less than 200% of the specified value
流
不 大 于 规 定 值
Leakage Current
Within specified value
在 105℃环境中(不加电压)放置 500 小时, 经恢复后于常温 25℃测试, 其性能符合下表要求
After storage for 500
limits
高温贮存特性
Shelf Life
hours at 105℃ With no voltage applied and then being stabilized at +25℃, capacitors shall meet following
静电容量变化率
初
Capacitance change
损失角正切值
不
Dissipation Factor
漏
电
测
值
的
流
大
于 规
定
不
coefficient
内
值
的
200 %
大
于 规
定
值
的
200 %
频率系数 Frequency coefficien
温度系数 Temperature coefficien
100
(120)
0.50
1K
10K
100K
4.7~330
50
(60)
0.35
0.75
0.85
1.0
470~1500
0.45
0.65
0.85
0.90
1.0
2200~10000
0.55
0.75
0.90
0.95
1.0
Freq(Hz)
Cap.(uF)
以
Leakage Current
纹波电流修正系数
20 %
温度(℃)
Temperature
+105
+85
+65
系数
Factor
1.0
1.6
1.85
尺寸 Diagram: (Unit:mm)
作 成
Designer
客户承认
CUSTOMER
SIGNATURE
钟秋燕
审 核
Auditor
D
13
L
30
F
5.0
d
0.6
a
2.0
唐晓军
核 准
Approved
黄永福
很抱歉,暂时无法提供与“CJ472MDC30BO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
