产品规格书
SPECIFICATION
客
户
Customer
产品类型
数码管
Device
产品型号
SLS0391FB4A1GD
Model
产品编号
1805018
NO.
日
期
2018-08-08
Date
顾
客
确
认
东莞市光华电子有限公司
Dongguan Sunlight Electronic CO., LTD
地址:广东省东莞市东城区下桥工业园 U 幢
电话:(0769)22202947
传真:(0769)22208815
研究开发中心
批
准
袁召爱
审
核
汪江波
制
定
陈土贵
产品名称:数码管
产品型号:SLS0391FB4A1GD
产品规格书
一、 特点:
● 0.39″单位 SMD 数码管
● 蓝色发光,功耗低、寿命长
● 灰面白胶,共阳显示
● 符合欧盟公布 RoHS 指令
二、 用途:
广泛应用于各类家用电器、仪器、仪表等产品中
三、 极限参数(TA=25℃):
参数名称
符号
数值
单位
正向电流
IF
mA
反向电压
VR
5
V
工作温度
TOPR
-20 ~ +60
储存温度
Tstg
-25 ~ +85
正向脉冲电流
IFP
60
mA
* 注:脉冲宽度≤0.1ms,占空比≤1/10
四、 光电参数(TA=25℃):
参数名称
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
正向电压
VF
IF=20mA
2.4
3.0
3.4
V
反向电流
IR
VR=5V
50
μA
峰值波长
λP
IF=20mA
473
nm
主波长
λd
IF=20mA
465
470
475
nm
半波宽度
Δλ
IF=20mA
15
nm
发光强度
IV
IF=20mA
100
150
225
mcd
东莞市光华电子有限公司
Tel:0769-2767395 22202947 Fax:22208815
File No:1805018
REV:A
Page 2 OF 5
产品名称:数码管
产品型号:SLS0391FB4A1GD
产品规格书
五、 外形尺寸:
其余公差:±0.25
单
位: mm
六、 线路图:
东莞市光华电子有限公司
File No:1805018
REV:A
Page 3 OF 5
产品名称:数码管
产品型号:SLS0391FB4A1GD
产品规格书
七、 特性曲线:
相对强度
相对光谱分布
波长 λ(nm)
发光强度与正向电流
正向电流 IF(mA)
发光强度
相对值 OT IF=20mA
正向电流与正向电压
正向电流 IF(mA)
正向电流降额曲线
发光强度与环境温度
相对光发强度
正向电流 IF(mA)
正向电压 VF(V)
环境温度 TA(℃)
环境温度 TA(℃)
东莞市光华电子有限公司
File No:1805018
REV:A
Page 4 OF 5
产品名称:数码管
产品型号:SLS0391FB4A1GD
产品规格书
八、使用注意事项:
1、储存:
在温度低于 30℃,湿度不高于 60%RH 的条件下,产品保存期限为 12 个月。将产品保存在密封的容器中并附带
干燥剂可以在一定程度上延续产品的储存日期。不良的储存条件会导致产品引脚的腐蚀或产品性能的改变。
2、静电:
静电和电涌会导致产品特性发生改变,例如正向电压降低等,如果情况严重甚至会损毁产品,所以在使用时必
须采取有效的防静电措施。所有相关的设备和机器都应该正确的接地,同时必须采取其他防静电和电涌的措施。
使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服,工作鞋,手套,防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的措
施。
3、设计建议:
设计电路时,通过 LED 的电流不能超过规定的最大值,同时还需要使用保护电阻,否则微小的电压变化将会引
起较大的电流变化,可能导致产品损毁。
LED 的特性容易因为自身的发热和环境的温度的改变而发生改变。温度的升高会降低 LED 的发光效率,影响
发光颜色等,所以在设计时应充分考虑散热的问题。
4、焊接:
1、使用烙铁人手焊接
推荐使用功率低于 30W 的烙铁,焊接时烙铁的温度必须保持在 340℃以下,且每个焊盘只能进行一次焊接,
每次焊接的持续时间不得超过 3 秒。
人手焊接过程中的不慎操作易引起 LED 产品的损坏,应当小心谨慎。
2、回流焊接:推荐使用以下无铅回流焊接温度图进行。
推荐温度焊接曲线
温度
255
240
217
200
245℃±5
升温
10sec.
Max.
150
60-150sec.
预热
60-180sec.
降温
时间
·推荐回流焊接温度 245℃±5,最大的焊接温度应限制在 260℃。
.不管采用何种焊接方法,焊接只能进行一次。
.焊接完成后,在LED 温度下降到室温之前,请不要对产品施加压力。
东莞市光华电子有限公司
File No:1805018
REV:A
Page 5 OF 5
很抱歉,暂时无法提供与“SLS0391FB4A1GD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.21200
- 10+3.43440
- 30+3.04560
