RoHS
Compliant
规
格 承
认
书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C21-C13
产 品 名 称
金属化聚酯膜电容器
产 品 型 号
C21(CL21 Series)
产 品 编 码
C212A475K45Y380
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2021-05
厦门法拉电子股份有限公司
拟制
审核
承认厂商
批准
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
营销中心
TEL: 0086-592-6208620 6208505 6208586
FAX: 0086-592-6208777
Mail: Vitawang@faratronic.com.cn
Donny@faratronic.com.cn
James@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
Page 1 of 8
C21
CL21 Series
版本更新记录
现有版本
日期
编写者
更改说明
Page 2 of 8
C21
CL21 Series
金属化聚酯膜电容器
■ 外形图
I
II
引出线成型形状
III
P ≥ F
0mm≤P-F≤3mm
3mm<P-F≤8mm
IV
P < F
3mm<F-P≤5mm
0mm<F-P≤3mm
F±0.8mm; A≤5.0mm; B=4.5±0.5mm
■ 特点
金属化聚酯膜,无感卷绕结构
容量范围宽,体积小,重量轻
自愈性好,寿命长
阻燃性环氧粉末包封
■ 主要用途
● 适用于直流和 VHF 级信号的隔直流、旁路和耦合
● 广泛用于滤波、低脉冲电路
■ 技术要求
引用标准
GB/T 7332(IEC 60384-2)
气候类别
55/105/21
额定温度
85℃
工作温度范围
-55℃~105℃
(+85℃ 到 +105℃: 直流电压降额系数为 1.25%/℃)
额定电压
50/63V, 100V, 250V, 400V, 630V, 1 000V, 1 250V
电容量范围
0.010μF ~ 10.0μF
电容量偏差
±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
耐电压
1.6UR(5s)
损耗角正切
≤1.0%(20℃,1kHz)
R ≥ 3 750M, CN≤0.33F
(20℃,10V, 1min)
RCN ≥ 1 250s, CN 0.33F
绝缘电阻
R ≥ 30 000MΩ, CN≤0.33F
UR >100V
(20℃, 100V,1min)
RCN ≥ 5 000s, CN >0.33F
dV/dt (V/μs) for Pattern III
UR(V)
P=7.5
P=10.0
P=15.0
P=22.5
50/63
7.5
6
3
2
最大脉冲爬升速率(dV/dt):
100
15
9
5
3
若实际工作电压 U 比额定电压 UR 低,
250
30
8
电容器可工作在更高的 dV/dt 场合。
这样 dV/dt 允许值应为右表值乘以
400
40
30
UR/U。
630
-40
25
12
UR≤100V
1 000
1 250
70
80
Page 3 of 8
60
70
30
40
15
18
P=27.5
--5
7
10
12
14
C21
CL21 Series
■ 产品编码说明
15 位产品代码如下:
1
2
3
C
2
1
4
第 1~3 位
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14
15
型号代码
C21=CL21
第 4~5 位
直流额定电压
1H=50V 1J=63V 2A=100V
2G=400V 2J=630V
第 6~8 位
2E=250V
3A=1000V 3B=1250V
标称容量
举例:103=10×103 pF= 0.01μF
第9位
容量等级
J=±5%,K=±10%, M=±20%
第 10 位
引线脚距 P
第 11 位
3=7.5mm 4=10.0mm
5=12.5mm 6=15mm
8=20mm
A=25mm
9=22.5mm
B=27.5mm
C=30mm
内部特征码
A=CL21Ⅲ
B=Small size
第 12~15 位 引线加工和包装代码
表 1 引线加工和包装代码
第 12 位
代码
A
说明
弹带包装
F
引线成型
Y
直脚
第 13 位
代码
说明
第 14 位
代码
2
3
4
6
F=5.0mm
F=7.5mm
F=10.0mm
F=15.0mm
1
2
3
4
6
代码
F=5.0mm
F=7.5mm
F=10.0mm
F=15.0mm
说明
引线长度 3.8mm
第 15 位
说明
表示弯脚
B=4.5mm
代码
说明
A
产品在连续的两个载带孔之间
P3=12.7mm,H=20.0mm (P=5.0/7.5mm)
E
P3=25.4mm;H=20.0mm (P=10.0/15.0mm)
B 的长度偏差±0.5mm
引线长度偏差±0.5mm
第 12-15 为代码为“C000”表示标准的下引线长度(18mm~30mm)
注:长脚易变形,推荐短脚
Page 4 of 8
C21
CL21 Series
■ 外形尺寸(mm)
Small size
100 Vdc (63Vac)
CN
(F)
4.7
W H T
max max max
P
d
Part number
12.3 20.9 12.5 10.0 0.6 C212A475K45Y380
Page 5 of 8
C21
CL21 Series
■ 测试方法及性能
序号
项目
性能
1
可焊性
初始测量
镀锡良好
焊料温度:245℃5℃
浸渍时间:2.0s0.5s
电容量
损耗角正切:1kHz,C1.0F
10kHz,C≤1.0F
外观无可见损伤
引出端强度
(直脚)
2
耐焊接热
测试方法(IEC60384-2)
外观无可见损
拉力试验 Ua1:
拉力:0.6d0.8mm,10N
d=1.0mm,20N
弯曲试验 Ub:
弯力:0.6d0.8mm,5N
d=1.0mm,10N
每个方向上连续进行二次弯曲
焊料温度:260℃5℃
浸渍时间:10s1s
电容量:C/C≤初始测量值的2
最后测量
初始测量
损耗角正切:
tan的增加≤0.005(10kHz,C≤1.0F)
tan的增加≤0.003(1kHz,C>1.0F)
电容量
损耗角正切:1kHz,C>1.0F
10kHz,C≤1.0F
外观无可见损伤
温度快速变化
3
持续时间:t=30min
外观无可见损伤
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严酷度
较小者),频率 10Hz~500Hz 三个方向,
每个方向 2h,共 6h
外观无可见损伤
4 000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续时间:
6ms
振动(直脚)
碰撞(直脚)
最后测量
初始测量
电容量:C/C≤初始测量值的5
损耗角正切:
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
电容量
损耗角正切:1kHz,C1.0F
10kHz,C≤1.0F
+105℃,16h
干热
4
气候顺
序
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
Test Db, Severity: b, the first cycle
循环湿热
-55℃,2h
寒冷
低气压
A=-55℃,B=+105℃ 5 次循环,
在试验的最后 1min,施加 UR 无永久性击
穿,飞弧或外壳的有害变形
15℃~35℃,8.5kPa,1h,
试验 Db,严酷度 b,其余循环, 在试验
结束后,在试验结束后,施加 UR 1 分钟
循环湿热
Page 6 of 8
C21
CL21 Series
序号
4
5
项目
气候顺序
(续)
7
最后测量
稳态湿热
耐久性
6
性能
充电和放电
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:C/C≤初始测量值的5
损耗角正切:
tan的增加≤0.008(10kHz,C1.0F)
tan的增加≤0.005(1kHz,C1.0F)
绝缘电阻 IR:额定值的 50
外观无可见损伤,标志清晰
电容量变化:C/C≤初始测量值的5
损耗角正切(1kHz):tan的增加0.005
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
电容量:C/C≤初始测量值的8
损耗角正切:
tan的增加≤0.003(1kHz, C>1.0F)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
电容量:C/C≤初始测量值的5
损耗角正切:
tan的增加≤0.005(10kHz,C1.0F)
tan的增加≤0.003(1kHz,C1.0F)
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50
测试方法(IEC 60384-2)
温度:40℃2℃
+2
湿度:93 −3 RH
持续时间:21 天
温度
1) +85℃
2) +105℃
时间:2 000h
次数:10 000 次
充电持续时间:0.5s
放电持续时间:0.5s
充电电压为额定电压
充电电阻:220/CN()
放电电阻:10/CN()或 20(取较大者)
CN 为标称电容量(F)
■ 品质保证(产品出厂检查)试验
检 查 项 目
(每批)
外观检查
外形尺寸
电容量
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
可焊性
检 查 水 平(GB/T 2828.1)
IL
AQL
S-4
1.5
II
0.65
S-3
2.5
■ 印章:
例如:
外形尺寸较小时(P≤10.0mm)
外形尺寸较大时(P>10.0mm)
Page 7 of 8
施加电压
1.25×UR
1.25×Uc(Uc=0.8 UR)
C21
CL21 Series
■ 浸渍型电容器径向编带说明
▲ 外形图
Fig 2
Fig.1
▲ 编带尺寸表 (mm)
技术指
标名称
代
号
编带类型
Part number
Digit12-15
尺寸(mm)
P=5.0
Fig 1
P=7.5
Fig 1
P=10.0
Fig 2
P=15.0
Fig 2
误差
Ammopack
A21A
A31A
A41E
A61E
电容器间距
P3
12.7
12.7
25.4
25.4
±1.0
送带孔距
P0
12.7
12.7
12.7
12.7
±0.3
引出线位置
P1
3.85
2.60
7.7
5.2
±0.7
电容器本体位置
P2
6.35
6.35
12.7
12.7
±1.3
成型间距
F**
5.0
7.5
10.0
15.0
+0.8
-0.2
电容器侧面倾斜
△S
±2.0
电容器高度
H
20.0
20.0
20.0
20.0
±1.0
弯脚高度
H0
16.0
16.0
16.0
16.0
±0.5
纸带宽度
W
18.0
18.0
18.0
18.0
胶带纸宽度
W0
10min
10min
10min
10min
送带孔位置
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
+0.75
-0.5
胶带纸位置
W2
3max
3max
3max
3max
送带孔直径
D0
4.0
4.0
4.0
4.0
±0.3
编带总厚度
t
0.7
0.7
0.7
0.7
±0.2
■ 包装箱尺寸(mm) (例)
1. 散装外包装箱尺寸
2. 散装内包装箱尺寸
3. 径向编带包装箱尺寸
Page 8 of 8
很抱歉,暂时无法提供与“C212A475K45Y380”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.36960
- 10+2.75400
- 30+2.49480
- 100+2.16000
