XK-XAC-XA8
XK-XAC-XA8
    XMOS
    CORE MODULE BD XCORE-XA DEBUG
XK-XAC-XA8 数据手册
xCORE XA Module Board Hardware Manual Document Number: XM006580A Publication Date: 2014/12/18 XMOS © 2014, All Rights Reserved. xCORE XA Module Board Hardware Manual SYNOPSIS This document pertains to the REV 2 revision of the xCORE XA Module Board. XM006580A 2/19 xCORE XA Module Board Hardware Manual 3/19 Table of Contents 1 Overview 1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Module Board Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Module Board 2.1 Setup . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Default Jumper Settings . 2.2 Power Supply . . . . . . . . . . 2.2.1 xCORE Power Control . . . 2.2.2 Power Supply Monitoring . 2.3 Debug . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Debug LEDs . . . . . . . . 2.3.2 Debug System Disable . . 2.4 xCORE-XA Boot . . . . . . . . . 2.5 XMOS Links . . . . . . . . . . . 2.6 Reset . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Clocking . . . . . . . . . . . . . 2.8 I/O . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 xCORE Headers . . . . . . 2.8.2 ARM Headers . . . . . . . 2.9 LEDs . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 ARM Peripherals . . . . . . . . . 3 Add On Board Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 5 . 5 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 6 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 10 . 14 . 14 16 4 New Designs Based on Module Board 17 4.1 Power Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.2 Debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5 Errata XM006580A 19 1 Overview IN THIS CHAPTER · Introduction · Module Board Layout 1.1 Introduction This document covers the hardware design of the xCORE XA Module Board. The Core Board contains a fully pinned out 8-core xCORE-XA Processor, with its GPIOs connected to header connectors to interface with expansion cards, interposer boards and other external hardware. The Module Board also contains on board debugger hardware for interfacing with the xCORE and ARM processors on the xCORE XA device. 1.2 Module Board Layout The diagram below shows an overview of the layout of the xCORE-XA Module Board. Figure 1: Module Board diagram XM006580A 2 Module Board IN THIS CHAPTER · Setup · Power Supply · Debug · xCORE-XA Boot · XMOS Links · Reset · Clocking · I/O · LEDs · ARM Peripherals The Module Board contains the XMOS device plus support and debug circuitry. A single XS1-XA8A-10-FB265 device has its GPIO connected to the headers. Figure 2: xCORE-XA Module Board 2.1 Setup The Module Board is powered by a 5V external power supply. For debugging, an on board XTAG device is available for debugging the xCOREs and a JLINK-OB device is available for debugging the ARM core. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual 2.1.1 6/19 Default Jumper Settings · Power up : Jumpers J8 and J12 should be connected to “xCORE DEF ON” to have the xCORE power default to on. · Boot mode: Jumpers J14 and J16 should be connected to “MSEL” for initial xCORE debugging. · D13 Routing: There is another jumper J15 that selects on board LED or GPIO (X0D13) in one of the I/O header. It should be connected in “LED” position. 2.2 Power Supply Power input can be fed either via a USB micro B connector (J3), or to pin 2 any of the I/O headers. The 5V input supply is used to generate the 3.3V and 1.0V supplies required by the xCORE-XA device. The 5V and 3.3V supplies are connected to the I/O headers, and can be supplied to or by the Module Board. The on board 3.3V supply is capable of supplying 1.25A to external circuits connected to the I/O headers, as long as a suitable 5V adapter is used to provide the system power. 2.2.1 xCORE Power Control The xCORE power is controlled by two jumpers(J8,J9). The jumpers selects xCORE power default to on (XCORE DEF ON) or off. It is also controlled by ARM via GPIO’s PD2 and PD10 to powering it down during low energy mode applications. 2.2.2 Power Supply Monitoring The xCORE-XA power supply can be monitored via low power mode and sleep mode etc. Four ADC signals including two shunt signals with 100:1 gain are used for power monitoring. 2.3 Debug Debug of the system is via the micro USB connector J2, on the bottom side of the Module Board. This should be connected to a host computer for debugging and programming. 2.3.1 Debug LEDs The LEDs indicate the status of the device as shown in the below table. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual 7/19 Figure 3: Debug LEDs LED Status Description D1 Green The xTAG is powered on D7 Green Target is running Red Target is in debug mode and stopped Green Target stop reason is expected e.g. breakpoint,print message Red Target stop reason is unexpected e.g.exception Green There is JTAG activity with the target happening Off No JTAG Green Flashing xSCOPE is enabled Off No xSCOPE Green Target device is detected after a Run Configuration or Debug Configuration is used (xrun or xgdb command) Red Target device is not detected after a Run Configuration or Debug Configuration is used (xrun or xgdb command) D13 D12 D8 D6 XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual 2.3.2 8/19 Debug System Disable The debug system could be powered down(OFF) or enabled (ON) by setting the jumper J13. This allows the board in a standalone mode with typical power usage. 2.4 xCORE-XA Boot The boot mode jumpers J14 & J16 can be selected to boot from ARM flash using LINKS or through external Flash or from xTAG(MSEL). This allows to develop xCORE code independent of ARM code and experiment with xCORE. 2.5 XMOS Links This board contains two 5-bit xCONNECT links XLA and XLB which can be used for connecting more xCORES together. The 2-bit xCONNECT link XLC is used for xSCOPE. 2.6 Reset The reset can be applied to the board in two ways. Manual reset can be generated using push button SW1. In debug mode the reset from xTAG resets the whole system. The reset is connected to all I/O headers so any circuitry on them can be reset. 2.7 Clocking There are two clock sources available in the board. One provides a 48MHZ system clock to both ARM and xCORE. The other is a 32.768 KHZ clock connected to ARM to allow low energy mode applications. 2.8 I/O 2.8.1 xCORE Headers The xCORE signals are identified on the silkscreen layer of the Module Board, the table below lists their relationship to the internal ports. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual XM006580A J1 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET D0 D1 D10 D11 GND Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground xCORE reset signal (active low) X0D00 P1A0 X0D01 P1B0 X0D10 P1C0 X0D11 P1D0 Power supply ground Not Connected X0D02 P4A0 P8A0 X0D03 P4A1 P8A1 X0D04 P4B0 P8A2 X0D05 P4B1 P8A3 X0D06 P4B2 P8A4 X0D07 P4B3 P8A5 X0D08 P4A2 P8A6 X0D09 P4A3 P8A7 X0D12 P1E0 X0D37 P1N0 P8D1 X0D36 P1M0 P8D0 X0D42 P8D6 Not Connected X0D13 P1F0 Power supply ground Power supply ground D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D12 D37 D36 D42 D13 GND GND 9/19 P16A0 P16A1 P16A2 P16A3 P16A4 P16A5 P16A6 P16A7 P16B9 P16B8 P16B14 P32A20 P32A21 P32A22 P32A23 P32A24 P32A25 P32A26 P32A27 xCORE XA Module Board Hardware Manual J9 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET D22 D23 D34 D35 GND Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground xCORE reset signal (active low) X0D22 P1G0 X0D23 P1H0 X0D34 P1K0 X0D35 P1L0 Power supply ground Not Connected X0D14 P4C0 P8B0 X0D15 P4C1 P8B1 X0D16 P4D0 P8B2 X0D17 P4D1 P8B3 X0D18 P4D2 P8B4 X0D19 P4D3 P8B5 X0D20 P4C2 P8B6 X0D21 P4C3 P8B7 X0D38 P1O0 P8D2 X0D39 P1P0 P8D3 X0D40 P8D4 X0D41 P8D5 Not Connected X0D43 P8D7 Power supply ground Power supply ground 2.8.2 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D38 D39 D40 D41 D43 GND GND 10/19 P16A8 P16A9 P16A10 P16A11 P16A12 P16A13 P16A14 P16A15 P16B10 P16B11 P16B12 P16B13 P32A28 P32A29 P32A30 P32A31 P16B15 ARM Headers The ARM signals are identified on the silkscreen layer of the Module Board. All of the signals can be used as GPIO as well as being multiplexed to the internal peripherals, the table below lists their relationship to the peripherals. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual XM006580A J6 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET PE0 PE1 PA12 PA13 GND PA14 PE7 PE6 PE5 PE4 PF4 PF5 PF6 PF7 PD13 PF12 PA7 PA9 PA8 Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground ARM reset signal (active low) PCNT0 S0IN UART0 TX I2C1 SDA PCNT0 S1IN UART0 RX I2C1 SCL TIMER2 CC0 TIMER2 CC1 Power supply ground TIMER2 CC2 USART0 TX USART0 RX USART0 CLK USART0 CS GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO Not Connected Power supply ground Power supply ground GND GND 11/19 xCORE XA Module Board Hardware Manual XM006580A J4 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET PC8 PC9 PC10 PC11 GND PC13 PC12 PC15 PC14 PE3 PD3 PD4 PD5 PD0 Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground ARM reset signal (active low) ACMP1 CH0 ACMP1 CH1 ACMP1 CH2 ACMP1 CH3 Power supply ground ACMP1 CH5 OPAMP1 OUTALT1 ACMP1 CH4 OPAMP1 OUTALT0 ACMP1 CH7 OPAMP1 OUTALT3 ACMP1 CH6 OPAMP1 OUTALT2 ACMP1 OUT ADC0 CH3 OPAMP2 N2 ADC0 CH4 OPAMP2 P2 ADC0 CH5 OPAMP2 OUT0 ADC0 CH0 OPAMP2 OUT1 Not Connected ADC0 CH1 OPAMP1 OUTALT4 Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Power supply ground Power supply ground PD1 GND GND 12/19 OPAMP0 OUTALT4 xCORE XA Module Board Hardware Manual XM006580A J7 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET PD14 PD15 PB0 PB1 GND PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PF0 PF1 PF2 PF3 PB9 PB10 PA10 PD8 PA11 Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground ARM reset signal (active low) I2C0 SDA I2C0 SCL TIMER1 CC0 TIMER1 CC1 Power supply ground TIMER1 CC2 USART2 TX USART2 RX USART2 CLK USART2 CS GPIO GPIO GPIO GPIO UART1 TX UART1 RX GPIO CMU CLK1 GPIO Not Connected Power supply ground Power supply ground GND GND 13/19 xCORE XA Module Board Hardware Manual 2.9 J5 Pin Designator Function 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3V3 5V GND RESET PC0 PC1 PC2 PC3 GND PC5 PC4 PC7 PC6 PE2 PD6 PD7 PB11 PB12 PB7 PB8 Power supply 3.3V in/out Power supply 5.0V in/out Power supply ground ARM reset signal (active low) ACMP0 CH0 OPAMP0 OUTALT0 ACMP0 CH1 OPAMP0 OUTALT1 ACMP0 CH2 OPAMP0 OUTALT2 ACMP0 CH3 OPAMP0 OUTALT3 Power supply ground ACMP0 CH5 OPAMP0 N0 ACMP0 CH4 OPAMP0 P0 ACMP0 CH7 ACMP0 CH6 ACMP0 OUT ADC0 CH6 OPAMP1 P1 ADC0 CH7 OPAMP1 N1 OPAMP0 OUT0 OPAMP0 OUT1 USART1 CLK LFXO P USART1 CS LFXO N Not Connected Not Connected Not Connected Not Connected Power supply ground Power supply ground GND GND 14/19 USART1 TX USART1 RX LEDs Access to two gpio leds. D2 is connected to PB13 and D4 is connected X0D13. Jumper J15 should be connected to “LED” position to access D4. 2.10 ARM Peripherals xCORE-XA ARM includes dedicated low energy peripherals,low energy sensor interfaces and a full speed USB. ARM I/O header includes peripherals like I2C,UART,USART,PWM and ADC. The I/O from the ARM core in the xCORE-XA is bought out to four headers. The I/O is laid out to give two pairs of similar layout (J6 & J4, J7 & J5) one containing GPIO linked to analogue I/O and the other containing GPIOs linked to digital peripherals. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual Figure 4: ARM I/O Header with peripheral locations XM006580A 15/19 3 Add On Board Design The module board can be plug down into a application specific larger motherboard, or have smaller daughter boards plugged into it from above. Each set of I/O headers includes power, ground and reset for maximum flexibility. Flexible power supply options allow this board to be powered from a microUSB supply, supplying the add on board, or from the add on board, via the headers. This board plugs into top of the xCORE-XA industrial board. Custom daughter cards, such as the xCORE-XA vision module and click board interposer can be attached this board. XM006580A 4 New Designs Based on Module Board IN THIS CHAPTER · Power Supply · Debug · I/O There are a number of sections of the design of the xCORE-XA Module Board that have been optimized for flexibility to cover as many use cases as possible. Therefore some consideration may be required in what to leave out or change in a custom design. Some of the important points to consider are dealt with in this section. Some general points to consider when implementing your own design are: · Always check the datasheet of the xCORE device. In the case where the reference design and datasheet conflict, the datasheet presides. · XMOS datasheets contain additional hardware design requirements and guidelines that are not covered in this document, which users of XMOS hardware reference designs must ensure are followed. · The presence of a third party device in an XMOS hardware reference design does not make any statement about its general availability. You must make your own arrangements to ensure that all components can be sourced in the required volumes. 4.1 Power Supply For custom designs the minimum power supply requirements for the xCORE-XA device should be met. A 1.0V supply, capable of supplying at least 500mA is required for the xCORE-XA core, and a 3.3V supply, capable of supplying at least 100mA is required for the xCORE-XA I/O and ARM core supply. The required capability of the 3.3V supply will vary depending on the I/O usage and may need to be higher to supply peripheral devices. The 1.0V, 3.3V supplies and reset should all be sequenced in accordance with the requirements stated in the datasheet. 4.2 Debug In a custom design debug and programming interfaces for both the xCORE cores and the ARM core will be required. A standard XSYS connection should be added to debug and program the xCORE cores by way of an XTAG debug adapter. A standard SWD interface should be implemented, for connection to an external debug adapter. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual 4.3 18/19 I/O Attention should be paid to the I/O planning for both the xCORE and ARM cores. The peripherals provided by the ARM core can be multiplexed to a variety of different pin groups, care should be taken to ensure there is no overlap. the xCORE I/O should be mapped, with care taken to ensure that port types are used appropriately, and that bi-directional usage for wide ports is avoided. XM006580A xCORE XA Module Board Hardware Manual 19/19 5 Errata Copyright © 2014, All Rights Reserved. Xmos Ltd. is the owner or licensee of this design, code, or Information (collectively, the “Information”) and is providing it to you “AS IS” with no warranty of any kind, express or implied and shall have no liability in relation to its use. Xmos Ltd. makes no representation that the Information, or any particular implementation thereof, is or will be free from any claims of infringement and again, shall have no liability in relation to any such claims. XMOS and the XMOS logo are registered trademarks of Xmos Ltd. in the United Kingdom and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are property of their respective owners. Where those designations appear in this book, and XMOS was aware of a trademark claim, the designations have been printed with initial capital letters or in all capitals. XM006580A
XK-XAC-XA8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XK-XAC-XA8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
