GST-SMT-1
GST-SMT-1
    GLOBALSPECIALTIES
    SMTSOLDERING/REWORKTOOLKIT
GST-SMT-1 数据手册
Terminal Blocks Family of Products RFI FIlters > Filtered Power Entry > Custom Filters > Terminal Blocks > Custom Terminal Blocks > Liquid Level Controllers > PCB Mount Blocks > DIN Rail TERMINAL BLOCKS > R3 4.12 2400 S. 43rd. St. Milwaukee, WI 53219 1-800-657-0853 www.curtisind.com Innovative Engineering Solutions Contents Selection Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 BARRIER STYLE TERMINAL BLOCKS ] Single Row SE/SEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 32500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 37000/38000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 CB/CFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 43000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 GFT/GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dual Row 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 High Voltage/Current Series SW & DSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Series W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Types CDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Series 71000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Types H & BT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Types T & U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Types L, O & S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 RELAY SOCKETS ] Snap-In Socket Assemblies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 CUS Series CUS8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 CUS5, CUS12 and CUS16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 RS Series RS8, RS11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 RS2, RS4 and RS6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 RS12 and RS16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 RS14, RS15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 DIN RAIL TERMINAL BLOCKS ] Din Rail Terminal Block Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Multiple Wire Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Screw Connections Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Dual Level Block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Screwless Connections Single Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Single-Multi Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Fuse Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ground Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Mounting Rails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1 Terminal Block Selection Guide Barrier Style TERMINAL TYPES Surface (Fully Insulated) Voltage (Varies with Application) see specifications Current (Amps) Flammability UL Recognition CSA Certified • • • 250V 5 • 94V-0 • • 6 • • • 300V 15 • 94V-0 • • 8 • • • 300V 20 • 94V-0 • • 10 1 thru 26 • • • • 600V 20 94V-0 • • 16 22 to 12 1 thru 26 • • • • 600V 30 • 94V-0 • • 20 .4375" (7/16") (11 .11mm) 22 to 12 1 thru 26 • • • • 600V 20 • 94V-0 • • 24 1500 .375" (3/8") (9 .52mm) 22 to 10 1 thru 22 • • • 300V 30 • 94V-0 • • 28 2000 .4375" (7/16") (11 .11mm) 22 to 10 1 thru 26 • • • 300V 20 • 94V-0 • • 30 .50" (1/2") (12 .7mm) 22 to 12 1 thru 24 • 300V 15 • 94V-1 • • 34 .563" (9/16") (14 .29mm) 22 to 8 1 thru 22 • 600V 15-50 • 94V-0 • • 36 SE/SEI .250" (1/4") (6 .35mm) 22 to 16 1 thru 26 32500 .325" (8 .25mm) 22 to 14 1 thru 26 37000/ 38000 .375" (3/8") (9 .52mm) 22 to 12 1 thru 26 CB/CFT .375" (3/8") (9 .52mm) 22 to 12 43000 .4375" (7/16") (11 .11mm) GFT/GB 5600 • Barrier Style High Voltage MOUNTING METHOD RATING Polyamide (Nylon) *125°C (257°F) Flammability UL Recognition CSA Certified • 38 94V-1 • • 40 • 94V-0 • • 42 86 • 94V-0 • • 44 600V 75-30 • 94V-0 • • 46 • 600V 125250 • 94V-1 • • 48 1 thru 12 • 600V 100 • 94V-1 • • 50 Up to 1/0 1 thru 4 • 600V 125 • 94V-1 • • 50 Up to 4/0 1 thru 4 • 600V 225 • 94V-1 • • 50 Current (Amps) • Number of Terminals Voltage 94V-2 Wire Range (AWG) Snap-in Track Modular Assembly • Center-toCenter Spacing .375" (3/8") (9 .52mm) 22 to 8 2 thru 192 • 600V 25-50 W .4375" (7/16") (11 .11mm) 22 to 4 2 thru 164 • 600V 75 CDM .547" (35/64") (13 .86mm) 22 to 10 1 thru 50 600V 30 71000 .629" (15 .97mm) 22 to 1 2 thru 6 600V H/BT .652" (16 .56mm) H - 16 to 4 BT - 22 to 10 1 thru 30 • T/U 1 .16" (29 .46mm) T - 6 to 1/0 U - 6 to 250 MCM 1 thru 6 L 1 .16" (29 .46mm) Up to 1 O 1 .86" (47 .24mm) S 2 .42" (61 .47mm) SW/ DSW www .curtisind .com AGENCY Approvals HOUSING Catalog Page Number Surface TERMINAL SPACINGS Series/ Type • • • Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. (Black) Phenolic *150°C (302°F) M • Thermoplastic-Poly *130°C (266°F) Number of Terminals Polyphenylene •110°C (230°F) Printed Circuit • Center-toCenter Spacing Wire Range (AWG) (Black) Phenolic *150°C (302°F) Feed Thru Catalog Page Number Series/ Type 2 AGENCY Approvals HOUSING Feed-Thru (Fully Insulated) TERMINAL SPACINGS RATING Thermoplastic-Poly *140°C (284°F) Curtis Industries • Specifications subject to change. RATING • 300V 10 • 55 • 250V 15 • 55 250V 10 • 56 125V 5 • 57 250V 10 • 58 125V 5 • 59 CUS 5 5-pin CUS 12 22 to 14 CUS 16 RS8 RS11 22 to 12 .25" (1/4") (6 .35mm) 22 to 16 .4375" (7/16") (11 .11mm) 22 to 12 .25" (1/4") (6 .35mm) 22 to 16 RS2 RS4 RS6 RS12 RS16 11-pin RS14 RS15 8-pin 11-pin 6PDT Catalog Page Number • • 8-pin .4375" (7/16") (11 .11mm) 4PDT • 3PDT 8-pin 2PDT 22 to 12 SPDT Sockets • • • • 10-pin 16-pin • • • 22-pin 8-pin 11-pin 14-pin 15-pin • • • • • • • Din Rail HOUSING Current (Amps) Thermoplastic Polyamide •125°C (230°F) RATING Voltage (Varies with Application) see specifications STYLE V-0 Self-Extinguishing CUS 8 Wire Range (AWG) Square Center-toCenter Spacing Octal TERMINAL SPACINGS Series/ Type HOUSING Thermoplastic •110°C (230°F) RELAYS Current (Amps) STYLE Voltage (Varies with Application) see specifications Relay Sockets 5-26mm 24 to 10 2 .5-70mm • 800V 24-80 • 64 Dual Level 6 mm 24 to 10 4 .0-6 .0mm • 600V 30 • 66 Triple Level 5 .3 & 6mm 26 to 14 2 .5mm • 250V 24 • 69 Single Level 5mm 24 to 8 2 .5-8 .0mm • 600V 20 • 70 Single-Multi Level 5mm 24 to 8 2 .5-8 .0mm • 600V 20 • 71 • 72 • 73 Single Level Ground Wire Cross Section • 24 to 10 Fuse Block 10mm Din Ground 2 - 25mm Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . 30 to 12 Screwless Series/Type Spacing Wire Range (AWG) Screwl TERMINAL SPACINGS 11/4-5 .0mm • 600V 15-30 2-25mm • 300-750V 13 .5-15 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. • Catalog Page Number 75 1-800-657-0853 3 Curtis Industries Engineering Notes 4 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . BARRIER STYLE TERMINAL BLOCKS ] Single Row Dual Row Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. BARRIER STYLE High-Voltage/Current 5 Series SE/SEI .250" (1/4") 6 .35mm Center-to-Center Spacing Single Row Features: • Miniature Feed-Thru, Printed Circuit and Surface Connection – SE Series miniature terminal blocks are designed for applications requiring the compactness and versatility of the SEI Series without full feed-thru insulation . • Barrier-Type Construction – Blocks are made of highimpact, break-resistant thermoplastic molding with integrally mounted .116" diameter mounting holes . One thru 26 terminals on 1/4" center-to-center spacing . • Terminal Flexibility – External terminals available in two No . 2-56 screw designs . Internal terminals include an .047" diameter printed circuit pin, and turret-type solder pins . • Wire Sizes – No . 2-56 screws . UL recognized for No . 22AWG to No . 16AWG . • Recognition and Listing – UL recognized • Standoffs – SEPX and SEFX are now supplied with .020" standoffs for ease in cleaning after soldering . VARIATIONS SEIPX .047" dia . printed circuit pin, external screw SEPX .047" dia . printed circuit pin, external screw .151 (3,84) BARRIER STYLE .198 (5,03) SEPX, SEIPX SEIFX turret-type solder pin external screw SEIPCX external clamp added to SEIPX .167 (4,24) SEIFCX external clamp added to SEIFX SEFCX external clamp added to SEFX SEFX, SEIFX printed circuit board design with .047" tinplated brass pin tin-plated brass turret-type solder pin External Terminal Designations SEPX, SEFX, SEIPX, SEIFX SEPCX, SEFCX, SEIPCX, SEIFCX .198 (5,03) SEPCX external clamp added to SEPX Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. Internal Terminal Designations .167 (4,24) SEFX turret-type solder pin external screw Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. No . 2-56 plated steel* terminal screw accepting up to No . 16 AWG wire Nickel-plated brass surface clamp with No . 2-56 plated steel screw to eliminate lugging . Accepts wire up to No . 16AWG PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .250 Typ. 2-16 Terminals T Ø.064 (No. 52 Drill) 17 T Terminals and Over Ø.079 (No. 47 Drill) .198 (5,03) 6 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Without Mounting Ends Series SE/SEI With Mounting Ends Center-to-Center Spacing: .250" (6 .35mm) Wire Range: UL recognized for No . 22AWG to No . 16AWG . Models SEIPX, SEIFX, SEPX and SEFX with standard No . 2-56 plated steel screws are UL recognized “for factory wiring only .” Models SEPCX, SEFCX, SEIPCX and SEIFCX are UL recognized “for field wiring” when ordered with special No . 2-56 stainless steel screw . No. of Terminals: 1 thru 26 Voltage Rating: UL & CSA – 150 volts – General Industrial 250 volts – Commercial Appliance Tightening Torque: Wire Clamp with stainless steel screw 3 in .-lbs . Current Rating: 5 amps UL Housing: Material Polyphenylene Oxide Continuous Use Temp . (UL Index) 110° C (230° F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .06% Chemical Resistance Resistant to inorganic bases and acids – for organic substances contact factory for specific resistances . Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 3,600 Typ . Terminal - Ground 4,700 Typ . Dimensions Number of Terminals A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) Inches Metric (mm) B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Inches Metric (mm) C ± .031 Less Mounting Positions Metric (mm) Inches .781 19 .84 .500 12 .70 .375 9 .52 2 1 .031 26 .19 .750 19 .05 .625 15 .87 3 1 .281 32 .54 1 .000 25 .40 .875 22 .22 4 1 .531 38 .89 1 .250 31 .75 1 .125 28 .57 5 1 .781 45 .24 1 .500 38 .10 1 .375 34 .92 6 2 .031 51 .59 1 .750 44 .45 1 .625 41 .27 7 2 .281 57 .94 2 .000 50 .80 1 .875 47 .62 8 2 .531 64 .29 2 .250 57 .15 2 .125 53 .97 9 2 .781 70 .64 2 .500 63 .50 2 .375 60 .32 10 3 .031 76 .99 2 .750 69 .85 2 .625 66 .67 3 .281 83 .34 3 .000 76 .20 2 .875 73 .02 3 .531 89 .69 3 .250 82 .55 3 .125 79 .37 13 3 .781 96 .04 3 .500 88 .90 3 .375 85 .72 14 4 .031 102 .39 3 .750 95 .25 3 .625 92 .07 15 4 .281 108 .74 4 .000 101 .60 3 .875 98 .42 16 4 .531 115 .09 4 .250 107 .95 4 .125 104 .77 17 4 .781 121 .44 4 .500 114 .30 4 .375 111 .12 18 5 .031 127 .79 4 .750 120 .65 4 .625 117 .47 SEI and SE Series terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation followed by the number of poles required for the application . Suffixes are used as follows: R denotes model less mounting positions * The SEPX and SEFX are made with .020" standoffs for ease in cleaning after the soldering operation 19 5 .281 134 .14 5 .000 127 .00 4 .875 123 .82 20 5 .531 140 .49 5 .250 133 .35 5 .125 130 .17 21 5 .781 146 .84 5 .500 139 .70 5 .375 136 .52 22 6 .031 153 .19 5 .750 146 .05 5 .625 142 .87 23 6 .281 159 .54 6 .000 152 .40 5 .875 149 .22 24 6 .531 165 .89 6 .250 158 .75 6 .125 155 .57 Series SE/SEI Dimensions 25 6 .781 172 .24 6 .500 165 .10 6 .375 161 .92 26 7 .031 178 .59 6 .750 171 .45 6 .625 168 .27 How to Order NOTE: mm dim . are shown in parentheses Dimensions shown are ± 0 .030" “A” O.D. “B” M.D. .116 Dia. Hole Both Ends .120 Recommended MTG Screws No. 2 BD. or PAN HD No. 3 MAX RD HD No. 4 MAX. FIL. HD “C” Less End Mountings .531 (13,48) BARRIER STYLE 11 12 Single Row 1 .437 (11,11) .890 (22,62) .250 (6,35) .250 Typ. (6,35) .145 Max. Lug Access (3,68) .192 Max. Lug Width (4,87) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. .171 Dia. (4,34) 1-800-657-0853 7 Series 32500 .325" Center-to-Center Spacing Features: • Complete Line of .325" Offset Blocks – Including base mount, P .C . Pin, wire wrap, turret, and right angle terminals • Open or Tri Barrier Designs – To meet your wiring requirements • UL & CSA Recognized – With a 94 V-O flammability rating • Molded in Standoffs – To aid in the board cleaning process • A Multitude of Screw and Wire Terminals Available – Including wire clamps, wire ready screws, and combo head screws Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Single Row Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. 32500 Surface Mount With or Without Mounting Ends 32500 Tri-Barrier Surface Mount With or Without Mounting Ends “A” Overall Dimensions “B” Mounting Dimensions “C” Less End Mountings Ø .172 (4,37) Mounting Holes (2) BARRIER STYLE .672 (17,07) .325 (8,26) .325 (8,26) .325 (8,26) .656 (16,66) .656 (16,66) .341 .310 (8,66) (7,87) .036 (,91) .341 .310 (8,66) (7,87) .036 (,91) 325 X X X XX X INSERT OR BOTTOM TERMINATION DESIGN ] 0 = Base Mount Insert 1 = Printed Circuit Pin 2 = Wire Wrap Pin 3 = Turret Type Pin 4 = Right Angle Printed Circuit Pin www .curtisind .com Ø .172 (4,37) Mounting Holes (2) .285 (7,24) .285 (7,24) How to Order .187 (4,75) .572 (14,53) .325 (8,26) MOLDING DESIGN ] 0 = Open Back w/ Mounting Ends 1 = Open Back w/o Mounting Ends 2 = Tri Barrier w/ Mounting Ends 3 = Tri Barrier w/o Mounting Ends 8 “A” Overall Dimensions “B” Mounting Dimensions “C” Less End Mountings .187 (4,75) [ SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS 0 = None A-Z = Custom Configuration [ NUMBER OF POSITIONS 1 thru 26, Available in One to Twenty-Six Positions [ HARDWARE OR TOP TERMINATION DESIGN 0 = Steel Combo Head Screw 1 = Wire Clamp Head Screw 2 = Brass Combo 3 = Stainless Steel Screw 5 = Supplied w/o Screws 6 = Quick Connects 8 = Captivated Steel Combo Head 9 = Captivated Wire Clamp Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Center-to-Center Spacing: .325" ( .825mm) Wire Range: No . 22AWG to 14AWG No. of Terminals: 1 thru 26 (28 without mounting holes) Voltage Rating: 300V Tightening Torque: 9 in . lb . Current Rating: 15 amps UL (20 Amps with 12AWG & Lugs) Housing: Material Polypropylene Continuous Use Temp . (UL Index) 105°C (221°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .03% Dimensions Number of Terminals 1 2-11 Terminals Ø.079 (No. 47 Drill) 12 T Terminals and Over Ø.093 (No. 42 Drill) .310 (7,87) 2 – Wire Wrap .032 (8,13) 3 – Turret Type .373 24 .77 9 .47 2 1 .348 34 .24 .975 .698 17 .73 3 1 .673 42 .49 1 .300 33 .02 1 .023 25 .98 4 1 .998 50 .75 1 .625 41 .30 1 .348 34 .24 5 2 .323 59 .00 1 .950 49 .53 1 .673 42 .49 6 2 .648 67 .26 2 .275 57 .79 1 .998 50 .75 7 2 .973 75 .51 2 .600 66 .04 2 .323 59 .00 3 .298 83 .77 2 .925 74 .30 2 .648 67 .25 92 .02 3 .250 82 .55 2 .973 75 .51 10 3 .948 100 .28 3 .575 90 .81 3 .298 83 .77 99 .06 3 .623 92 .02 11 4 .273 108 .53 3 .900 12 4 .598 4 .225 107 .32 3 .948 100 .28 13 4 .923 125 .04 4 .550 14 5 .248 133 .30 4 .875 123 .83 4 .598 15 5 .573 141 .55 5 .200 132 .08 4 .923 125 .04 16 5 .898 149 .81 5 .525 140 .34 5 .248 133 .30 17 6 .223 158 .06 5 .850 148 .59 5 .573 141 .55 18 6 .548 166 .32 6 .175 156 .85 5 .898 149 .81 19 6 .873 174 .57 6 .500 20 7 .198 182 .83 6 .825 173 .36 6 .548 166 .32 21 7 .523 191 .08 7 .150 181 .61 6 .873 174 .57 22 7 .848 199 .34 7 .475 189 .87 7 .198 182 .83 23 8 .173 207 .59 7 .800 198 .12 7 .523 191 .08 24 8 .498 215 .85 8 .125 206 .38 7 .848 199 .34 25 8 .823 224 .10 8 .450 214 .63 8 .173 207 .60 26 9 .148 232 .36 8 .775 222 .89 8 .498 215 .85 .032 (8,13) 4 – Right Angle PC Pin 116 .79 115 .57 4 .273 108 .53 116 .79 165 .1 6 .223 158 .06 27 8 .823 224 .10 28 9 .148 232 .36 Dimensions shown are ± 0 .030" .411 (10,44) Series 32500 Tri-Barrier 16 .51 3 .623 .093 (2,36) .032 (8,13) .650 Metric (mm) Inches 8 .691 (17,55) .672 (17,07) 25 .98 Metric (mm) 9 1.41 (3,58) .155 (3,94) 1 .023 Inches C ± .031 Less Mounting Ends BARRIER STYLE .656 (16,66) 1 – PC Pin Metric (mm) B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Single Row .325 Typ. 0 – Flush Mount A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) Inches PC BOARD DRILLING DIMENSIONS Series 32500 Open Back Without Mounting Ends Series 32500 With Mounting Ends .032 (8,13) .530 (13,46) 0 – Flush Mount .656 (16,66) 1 – PC Pin .032 (8,13) .672 (17,07) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . 3 – Turret Type 4 – Right Angle PC Pin .093 (2,36) .310 (7,87) .155 (3,94) 2 – Wire Wrap .141 (3,58) .691 (17,55) .032 (8,13) .411 (10,44) .032 (8,13) .430 (10,92) .032 (8,13) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 9 Series 37000/38000 .375" (3/8") 9 .52mm Center-to-Center Spacing Features: • Complete line of .375” centerline terminal block styles. Terminal blocks come in surface mount, PC mount, panel mount, and feed-thru styles with a wide variety of top and bottom terminations available • Compliant contact design virtually eliminates solder joint fractures due to pin twist • Standoffs are molded into blocks to prevent trapping solder flux and to aid in the board cleaning procss • Broad wire range. The 37000/38000 Series terminal blocks will accommodate wire sizes up to 12AWG • Full line of accessories complements the 37000/38000 Series terminal blocks, offering greater design flexibility • All Curtis terminal blocks for electronic applications are made from self-extinguishing material rated 94V-0 by Underwriters Laboratories, Inc . • Customized terminal blocks are available for special application by consulting any authorized Curtis distributor, Curtis representative, or by contacting the Curtis factory direct Single Row 37000 TRI BARRIER Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. BARRIER STYLE 38000 OPEN BACK SERIES 38000 VARIATIONS 2 – Turret Type Solder Terminal 1 – Printed Circuit Pin .47 (11,93) .20 (5,08) .25 (6,35) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .55 (13,97) .281 (7,14) .50 (12,70) .47 (11,93) .100 x .031 (2,54 x 0,78) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .062 x .031 (1,57 x 0,78) 3 – .110" Quick Connect .062 (1,57) .29 .048 (1,22) Dia. (7,36) Hole .110 x .031 (2,79 x 0,78) .062 (1,60) .110 x .031 (2,79 x 0,78) 5 – .250" Quick Connect .38 (9,65) .178 (4,52) .250 x .031 (6,35 x 0,78) 10 www .curtisind .com .100 x .031 (2,54 x 0,78) .055 (1,40) Dia. Hole .63 (16,0) .125 (3,17) .187 x .031 (4,75 x 0,78) .110 x .031 (2,79 x 0,78) .75 (19,05) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .42 (10,67) .100 x .031 (2,54 x 0,78) .25 (6,35) .187 x .031 (4,75 x 0,78) .38 (9,65) .53 (13,50) .75 (19,05) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .75 (19,05) .062 x .031 (1,57 x 0,78) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. .47 (11,93) 7 – Wire Wrap/Right Angle Printed Circuit Pin 6 – Wire Wrap/Printed Circuit Pin .38 (9,65) .070 (1,78) Dia. Hole .47 (11,93) .84 (21,33) 4 – .187" Quick Connect .048 (1,22) Dia. .41 Hole (10,41) .63 (16,0) .25 (6,35) .25 (6,35) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .09 (2,28) NOTE: Standard bend shown. Contact factory for other bend dimensions. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Breakdown Voltage: 3,000V Typ . Terminal - Ground 4,700 Typ . Terminals: Brass, Tin-plated 1 – Printed Circuit Pin .20 (5,08) .062 x .031 (1,57 x 0,78) 2 – Turret Type Solder Terminal .47 (11,93) Dimensions Number of Terminals A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) Inches Metric (mm) B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Inches Metric (mm) C ± .031 Less Mounting Ends Inches A ± .031 Less Mounting Ends Metric (mm) Inches Metric (mm) –– –– 1 1 .200 30 .48 .750 19 .05 .450 11 .43 2 1 .575 40 .01 1 .125 28 .58 .825 20 .96 .825 20 .96 3 1 .950 49 .53 1 .500 38 .1 1 .200 30 .48 1 .200 30 .48 4 2 .325 59 .06 1 .875 47 .63 1 .575 40 .01 1 .575 40 .01 5 2 .700 68 .58 2 .250 57 .15 1 .950 49 .53 1 .950 49 .53 6 3 .075 78 .11 2 .625 66 .68 2 .325 59 .06 2 .325 59 .06 7 3 .450 87 .63 3 .000 76 .2 2 .700 68 .58 2 .700 68 .58 8 3 .825 97 .16 3 .375 85 .73 3 .075 78 .11 3 .075 78 .11 9 4 .200 106 .68 3 .750 95 .25 3 .450 87 .63 3 .450 87 .63 10 4 .575 4 .125 104 .78 3 .825 97 .16 3 .825 97 .16 116 .21 11 4 .950 125 .73 4 .500 4 .200 106 .68 4 .200 106 .68 12 5 .325 135 .26 4 .875 123 .83 4 .575 4 .575 13 5 .700 144 .78 5 .250 133 .35 4 .950 125 .73 14 6 .075 154 .31 5 .625 142 .88 5 .325 135 .26 5 .325 135 .26 15 6 .450 163 .83 6 .000 152 .4 5 .700 144 .78 5 .700 144 .78 16 6 .825 173 .36 6 .375 161 .93 6 .075 154 .30 6 .075 154 .31 114 .3 116 .21 116 .21 4 .950 125 .73 17 7 .200 182 .88 6 .750 171 .45 6 .450 163 .83 6 .450 163 .83 18 7 .575 192 .41 7 .125 180 .98 6 .825 173 .36 6 .825 173 .36 19 7 .950 201 .93 7 .500 190 .5 7 .200 182 .88 7 .200 182 .88 20 8 .325 211 .48 7 .875 200 .03 7 .575 192 .40 7 .575 192 .41 21 8 .700 220 .98 8 .250 209 .55 7 .950 201 .93 7 .950 201 .93 22 9 .075 230 .51 8 .625 219 .08 8 .325 8 .325 23 9 .450 240 .03 9 .000 228 .6 8 .700 220 .98 8 .700 220 .98 24 9 .825 249 .56 9 .375 238 .13 9 .075 230 .50 9 .075 230 .51 25 10 .200 259 .08 9 .750 247 .65 9 .450 240 .03 9 .450 240 .03 26 10 .575 268 .61 10 .125 257 .18 9 .825 249 .56 9 .825 249 .56 211 .46 BARRIER STYLE SERIES 37000 VARIATIONS Without Mounting Ends Series 37000 and 38000 With Mounting Ends Single Row Center-to-Center Spacing: .375" (9 .52mm) Wire Range: No . 22AWG to No . 12AWG No. of Terminals: 1 thru 26 (28 positions on surface mount without mounting ends) Voltage Rating: 300V Tightening Torque: Wire Binding Screw 9 in .-lb . Wire Clamp 9 in .-lb . Current Rating: 20 amps Housing: Material Polypropylene Continuous Use Temp . (UL Index) 105°C Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .03% Chemical Resistance Excellent 211 .46 Dimensions shown are ± 0 .030" .100 x .031 (2,54 x 0,78) 3 – .110" Quick Connect .25 (6,35) .048 (1,22) Dia. Hole .062 (1,57) .110 x .031 (2,79 x 0,78) 5 – .250" Quick Connect 4 – .187" Quick Connect .38 (9,65) .38 (9,65) .125 (3,17) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . .055 (1,40) Dia. Hole .187 x .031 (4,75 x 0,78) .070 (1,78) Dia. Hole .178 (4,52) .250 x .031 (6,35 x 0,78) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 6 – Wire Wrap/Printed Circuit Pin 7 – Wire Wrap/Right Angle Printed Circuit Pin .38 (9,65) .75 (19,05) .062 x .031 (1,57 x 0,78) .09 (2,28) .062 x .031 (1,57 x 0,78) 1-800-657-0853 11 Series 37000/38000 Series 37000 Surface Mount with .375 Mounting (9,52) Ends Series 37000 Surface Mount without Mounting Ends “A” Overall Dimension “B” Mounting Dimension “C” Less Mounting Feet (Ref.) “A” Less Mounting Feet (Ref.) .190 (4,82) Dia. Mounting Holes (2) .375 (9,52) .12 6-32 x .62 (3,00) 5/16 Lg (15,74) Sems Wire Clamp 6-32 x 1/4 Lg Bd Hd Mach. Screw .375 (9,52) .62 (15,74) .312 (7,92) .75 (19,05) BARRIER STYLE Single Row .48 (12,19) .036 (0,91) .45 (11,45) How to Order T37 X X X XX X [ SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS 0 = None A-Z = Custom Configuration MOLDING DESIGN ] 0 = Surface Mount w/ Mounting Ends 1 = Surface Mount w/o Mounting Ends INSERT OR BOTTOM TERMINATION DESIGN ] 0 = Surface Mount, No Bottom Termination 1 = Printed Circuit Pin 2 = Turret Type Solder Terminal 3 = Quick Connect .110" 4 = Quick Connect .187" 5 = Quick Connect .250" 6 = Wire Wrap Pin 7 = Right Angle Printed Circuit [ NUMBER OF POSITIONS 1 thru 26, Available in One to TwentySix Positions (28 Surface Mounts without Mounting Ends) [ HARDWARE OR TOP TERMINATION DESIGN 0 = Nickel Plated Steel Screw, Standard 1 = Wire Clamp Screws 2 = Nickel Plated Brass Screws 3 = Stainless Steel Screws 5 = Without Screws 6 = Quick Connects, Screw Type* 8 = Captivated Screw PC BOARD DRILLING DIMENSIONS 2-11 Terminals .079 Dia. (No. 47 Drill) RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIMENSIONS Mounting Dimensions 12 T Terminals and Over .093 Dia. (No. 42 Drill) .172 (4,36) Dia. 2 Places . 375 Typ. (9,55) 12 www .curtisind .com .375 (9,52) Dia. Long Feed Thru – Panel Hole Dia. = .281 (7,13) Short Feed Thru – Panel Hole Dia. = .302 (7,67) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Series 38000 Surface Mount without Mounting Ends Series 38000 Short Feed-Thru .312 (7,92) “A” Overall Dimension .75 (19,05) .48 (12,19) “B” Mounting Dimension “C” Less Mounting Feet (Ref.) .375 (9,52) .375 (9,52) .190 (4,82) Dia. Mounting Holes (2) .62 (15,74) .22 (5,58) .45 (11,43) .281 (7,13) Dia. Series 38000 Long Feed-Thru Series 38000 Base Mount .75 (19,05) .312 (7,92) .48 (12,19) .48 (12,19) .34 (8,63) .45 (11,43) .250 (6,35) Dia. .036 (0,91) .45 (11,43) T38 X X X XX X How to Order [ SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS 0 = None A-Z = Custom Configuration [ NUMBER OF POSITIONS 1 thru 26, Available in One to TwentySix Positions (28 Surface Mounts without Mounting Ends) BARRIER STYLE MOLDING DESIGN ] 0 = Surface Mount w/ Mounting Ends 1 = Surface Mount w/o Mounting Ends 2 = Insulated Feed Thru .250 Diameter w/ Mounting Ends 3 = Insulated Feed Thru .250 Diameter w/o Mounting Ends 4 = Insulated Feed Thru .281 Diameter w/ Mounting Ends 5 = Insulated Feed Thru .281 Diameter w/o Mounting Ends Single Row .75 (19,05) .312 (7,92) [ HARDWARE OR TOP TERMINATION DESIGN 0 = Nickel Plated Steel Screw, Standard 1 = Wire Clamp Screws 2 = Nickel Plated Brass Screws 3 = Stainless Steel Screws 5 = Without Screws 6 = Quick Connects, Screw Type* 8 = Captivated Screw INSERT OR BOTTOM TERMINATION DESIGN ] 0 = Surface Mount, No Bottom Termination 1 = Printed Circuit Pin 2 = Turret Type Solder Terminal 3 = Quick Connect .110" 4 = Quick Connect .187" 5 = Quick Connect .250" 6 = Wire Wrap Pin 7 = Right Angle Printed Circuit RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIMENSIONS Mounting Dimensions .225 (5,71) .203 (5,15) CUT .625 (15,87) OUT SURF CE MOUNT STYLES SURFA .187 (4,75) Tab T W = .45 (11,34) .250 (6,35) Tab .110 (2,79) QC Wire Wrap W = .38 (9,65) Solder Tab W Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 13 Series 37000/38000 Series 37000 Accessories Series 37000/38000 Accessories QUICK-CONNECT TERMINALS .020 X .187 TERMINAL BLOCK JUMPERS .745 (18,92) Ref. Single Row .745 (18,92) Ref. BARRIER STYLE .745 (18,92) Ref. .156 (3,96) .156 (3,96) Part No. 808271200 TB71 .445 (11,30) Ref.) .445 (11,30) Ref.) .156 (3,96) .645 (16,38) Ref.) Part No. 808273200 TB73 Part No. 808273200 TB73 .562 (14,27) .250 .250 (6,35) (6,35) .150 .150 (3,81) (3,81) TB73 Part No. 808272200 TB72 .375 (9,52) 3.375 9 3.375 (85,72) (85,72) 10 Poles Only 10 Poles Only .375 (9,52) 9 .265 (6,73) .875 .875 (22,22) .562 (22,22) (14,27) .265 (6,73) .308 .150 (3,81) (7,82) Dia. Hole .187.150 (3,81) Dia. Hole2-Plcs .187 (4,75) .035 R .035 R (,89) 2-Plcs (4,75) .016 (,89) .016 (,40) (,40) .316 .250 2-Plcs .125 .250 (6,35) 2-Plcs (8,02) (3,17) (6,35) .375 .375 (9,52) .016 .035 .070 .035 (9,52) (,40) (,89) .616 .070 (1,79)(,89) .616 (15,6) (1,79) (15,6) .308 (7,82) .156 (3,96) .125 (3,17) Part No. 808271200 TB71 .156 (3,96) 278A11 2 to 10 poles .645 O.D. (16,38) O.D. 3.625 Ref.) .156 3.625 (92,07) (92,07) (10 Poles Only) (3,96) (10 Poles Only) Part No. 808272200 TB72 .156 (3,96) .645 (16,38) Ref.) .156 (3,96) Part No. 808272200 TB72 Part No. 808271200 TB71 TB71 TB72 .156 (3,96) .445 (11,30) Ref.) Part No. 808273200 TB73 .316 (8,02) .016 (,40) Part No. 068260100 MARKING STRIPS W/Mounting Holds Part No . 278A10 1 thru 26 W/O Mounting Holes Part No . 278A36 1 thru 26 Pre-Punched Black Fiber .188 (4,77) .906 (23,01) 14 www .curtisind .com .562 (14,27) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. .274 (9,50) .376 (9,55) .312 (7,92) Dia. Hole Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Series 38000 Accessories QUICK-CONNECT TERMINALS .020 x .187" 1.264 (32,10) .169 (4,29) Dia. Holes (2) 1.264 (32,10) .169 (4,29) Dia. Holes (2) .125 (3,17) .370 (9,39) .187 .632 (16,05) .150 (4,75) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 (7,62) Part No. TB51 TB51 1.264 (32,10) .125 (3,17) .370 (9,39) .031 (0,78) .169 .500(4,29) Dia. Holes (12,70)(2) .370 (9,39) Part No. TB54 .187 TB54 .632 (16,05) .150 (4,75) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 .881 (7,62) Part No. TB51 (22,37) Ref. .500 (12,70) TB55 .545 .250 (13,84) (6,35)1.264 Ref.) (32,10) .250 (6,35) .370 (9,39) 45° Part No. TB52 .250 (6,35) 45° Part No. TB54 Part No. TB52 .881 (22,37) Ref. Part No. TB54 .250 (6,35) TB56 .513 (13,03) Ref.) (26,23) Ref.) .125 .530 (3,17) .265 (13,46) (6,73) .031 .010 Ref. TB52 (0,78) .450 Ref. Part No. (0.254) (11,43) .250 (6,35) .265 (6,73) 45° Part No. TB53 Part No. TN-375 .605 to .645 .513 (13,03) Ref.) .513 (13,03) Ref.) 1.033 (26,23) Ref.) .530 (13,46) 45° .065 (1,65) .035 (0,88) .448 Part No. TB53 (11,37) .428 (10,85) Part No. TB52 Part No. TN-380 .513 For Short (13,03) Feed Through Ref.) 1.033 .250 (26,23) (6,35) Ref.) .530 COVERS .265 (13,46) (6,73) 45° Part No. TB54 .545 (13,84) .250 Ref.) (6,35) .500 TINNERMAN NUTS 1.033 (12,70) 1.033 (26,23) Ref.) .530 (13,46) .881 (15,36) to (16,38) For Long Part No. TB52 .187 (22,37) .632 Part No. TB53 Feed .758 Ref. (4,75) (16,05) Through .250 .150 .250 (19,25) .513 (6,35) (3,81) (6,35) Ref.) (13,03) .250 .169 (4,29) Dia. Hole .065 .300 Ref.) .758 (6,35) (1,65) 1.033 .448 (7,62) .250 (19,25) (26,23) Part No. TB51 .035 (11,37) .545 (6,35) Ref.) Ref.) .250 (0,88) 1.033 .428 Ref. (13,84) Part No..010 TN-380 .125 (6,35) (10,85) (26,23) .450 Ref.For Short (0.254) .530(3,17) Ref.) No. TB55 Part No. Part No. Part Ref.).605 toPart .645No. TB56 TN-375 .265TB54 Feed Through .500 (11,43) (13,46) (15,36) to (16,38) (6,73) (12,70) .250 For Long .031 .530 Feed (6,35) .265 (0,78) (13,46) Through Part No. TB55 Part No. TB56 (6,73) Part No. TB52.187 .632Part No. TB53 (16,05) .150 (4,75) .513 (3,81) (13,03) .169 (4,29) Dia. Hole Ref.) .300 .758 .881 (7,62) (19,25) Part .250 No. TB51 (22,37) .545 (6,35) Ref.) .250 Ref. .250 .125 (13,84) (6,35) (6,35) (3,17) Ref.) .500 .031 .250 (12,70) (0,78) (6,35) Part No. TB55 Part No. TB56 .250 (6,35) 1.264 (32,10) 169 (4,29) Dia. Holes (2) .545 (13,84) Ref.) 1.264 (32,10) .250 .370 (6,35) (9,39) .545 (13,84) Ref.) Part No. TB55 .758 (19,25) Ref.) .250 (6,35) BARRIER STYLE Part No. TB54 TB53 .187 .632 (16,05) .150 (4,75) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 (7,62) Part No. TB51 45° .187 .632 .150 (4,75) TB52 (16,05) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 .881 (7,62) Part No. TB51 (22,37) Ref. .881 (22,37) Ref. .169 (4,29) Dia. .500 Holes (2) (12,70) .031 (0,78) Single Row .169 (4,29) Dia. Holes (2) .031 (0,78) .125 (3,17) .370 (9,39) Part No. TB56 Part No. TB53 .938 (23,82) .250 (6,35) .758 (19,25) Ref.) .265 (6,73) Part No. TB55 .250 (6,35) Part No. TB56 Part No. TB53 .250 (6,35) Part No. TB55 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Part No. 278B27 – 1 thru 26 .758 (19,25) Ref.) .250 (6,35) Part No. TB56 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 15 Series CB/CFT .375" (3/8") 9 .52mm Center-to-Center Spacing Features: BARRIER STYLE Single Row • Compact Barrier-Type Design – Especially suited for electronic and control feed-thru applications where space saving is required • Fully Insulated Feed-Thru, Disconnect, Printed Circuit or Surface Connection – One thru 26 terminals on .375" centerto-center spacing • Improved High Barrier-Type Design – Meets industrial control clearance and creepage requirements set by UL . Rated 20A up to 600V • Suitable for High Moisture and Dust Environments – Blocks are made of break resistance, high-impact black thermoplastic • Solid Construction – Terminals are molded in place with precision screw machined brass inserts which will not twist . Virtually eliminating broken solder joints while providing a full mechanical thread system • Broad Wire Rage – No . 6-32 external terminal screw UL recognized for No . 22AWG to No . 12AWG • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. Complies with IEC 947-7-1 SERIES CB/CFT VARIATIONS .63 (16,0) .744 (18,89) .20 (5,08) CBP .062" dia. .344 printed (8,74) circuit pin CBFT turret-type solder pin .062 (16,0) .20 (5,08) .090 (2,29) .120 Dia. (3,05) .63 (16,0) 1.09 (27,7) .344 (8,74) .266 (6,76) .076 Dia. (1,93) CBDR right angle printed circuit disconnect CFT turret-type solder pin CFTD printed circuit disconnect .344 (8,74) .072 (18,3) .102 (2,60) .252 (6,40) .106 .110 .252 (6,40) Dia. CFTD is normally supplied with standard pin installed. .062 (15,7) CFTP .062" dia. printed circuit pin CFTQ .250" QC tab terminal .20 (5,08) .375 (5,53) .252 (6,40) Dia. NOTE: Consult factory for minimums 16 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: CBP CBFT CFT CFTP CFTQ CFTD CBDR printed circuit board design with .062" diameter tin-plated brass pin tin-plated brass turret-type solder pin tin-plated brass turret-type solder pin printed circuit board design with .062" diameter tin-plated brass pin .250" quick connect tab terminal disconnect design with factory installed pin terminals for printed circuit mounting right angle disconnect design EXTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS CBP, CBFT, CFT, CFTP, CFTD CBDR screw terminal with No . 6-32 plated steel* screw accepting wire up to No . 12AWG CBPW, CFTW, CBFTW, CFTPW, CFTQW, CFTDW, CBDRW 6-32 combo head screw with captivated traveling wire clamp Dimensions Number of Terminals A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) Metric (mm) Inches B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Inches Metric (mm) C ± .031 Less Mounting Positions Inches Metric (mm) 1 .750 19 .05 1 .062 26 .98 .437 11 .11 2 1 .125 28 .57 1 .437 36 .51 .812 20 .63 3 1 .500 38 .10 1 .812 46 .03 1 .187 30 .16 4 1 .875 47 .62 2 .187 55 .56 1 .562 39 .68 5 2 .250 57 .15 2 .562 65 .08 1 .937 49 .21 6 2 .625 66 .67 2 .937 74 .61 2 .312 58 .73 7 3 .000 76 .20 3 .312 84 .13 2 .687 68 .26 8 3 .375 85 .72 3 .687 93 .66 3 .062 77 .78 9 3 .750 95 .25 4 .062 103 .18 3 .437 87 .31 10 4 .125 104 .77 4 .437 96 .83 4 .812 122 .23 4 .187 106 .36 112 .71 3 .812 11 4 .500 12 4 .875 123 .82 5 .187 131 .76 4 .562 13 5 .250 133 .35 5 .562 141 .28 4 .937 125 .41 14 5 .625 142 .87 5 .937 150 .81 5 .312 134 .93 15 6 .000 152 .40 6 .312 160 .33 5 .687 144 .46 16 6 .375 161 .92 6 .687 169 .86 6 .062 153 .98 17 6 .750 171 .45 7 .062 179 .38 6 .437 163 .51 18 7 .125 180 .97 7 .437 188 .91 6 .812 173 .03 19 7 .500 190 .50 7 .812 198 .43 7 .187 182 .56 20 7 .875 200 .02 8 .187 207 .96 7 .562 192 .08 21 8 .250 209 .55 8 .562 217 .48 7 .937 201 .61 114 .30 115 .88 22 8 .625 219 .07 8 .937 227 .01 8 .312 23 9 .000 228 .60 9 .312 236 .53 8 .687 220 .66 24 9 .375 238 .12 9 .687 246 .06 9 .062 230 .18 25 26 BARRIER STYLE INTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS Without Mounting Ends Series CB/CFT With Mounting Ends Single Row Center-to-Center Spacing: .375" (9 .52mm) Wire Range: No . 22AWG to No . 12AWG No. of Terminals: 1 thru 26 Voltage Rating: CSA – 300V Screw Terminals: UL – 600V – Limited Energy Devices UL – 300V – General Industrial Quick Connects: UL – 125V – General Appliance Tightening Torque: Wire Binding Screw 12 in .-lb . Wire Clamps 20 in .-lb . Current Rating: 20 amps Housing: Material Thermoplastic Polyester Continuous Use Temp . (UL Index) 140°C (284°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .08% Chemical Resistance Excellent in most environments Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 7,000V Typ . Terminal - Ground 6,000V Typ . Terminals: Solid Brass Solder style terminals are plated with high-purity tin for optimum solderability Contact Resistance: .002 Ohm Typ . – CFTD 211 .13 9 .750 247 .65 10 .062 255 .58 9 .437 239 .71 10 .125 257 .17 10 .437 265 .11 9 .812 249 .23 Dimensions shown are ± 0 .030" Series CB/CFT Dimensions .187 (4,75) .437 (11,10) O.D. M.D. .718 (18,23) .562 (14,3) * Other materials available – contact factory or your local representative for additional information . .350 (8,89) .190 Dia. Mtfg. Holes (2) (4,82) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 17 How to Order Series CB/CFT Accessories PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .375 Typ. 2-11 Terminals Ø.079 (No. 47 Drill) 12 T Terminals and Over Ø.093 (No. 42 Drill) MARKING STRIPS CB/CFT – Pre-punched black fiber . . . mounts under block. May be imprinted to customer specifications. To order, specify: Part No . 278A10-1 thru 26 (with mounting hole); Part No . 278A36-1 thru 26 (less mounting hole) . COVERS CB/CFT – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl . Black matte-finished on both sides. May double as marking strip when imprinted with white ink . Complete with spring clips for attaching to mounting positions . Part No . 278B27-1 thru 26 terminals BARRIER STYLE Single Row CFT Series terminal blocks are ordered by listing designation followed by the number of poles required for the application . Example: Type CFT 10-pole block becomes stock number CFT-10 . Suffixes are used as follows: W denotes model with wire clamp replacing external screw terminal C denotes model less mounting positions To specify quick-connect terminals, simply add the style number required . May be purchased factory-assembled or as customerinstalled accessory . The CFT-10 described above with wire clamp less mounting positions thus converts to sock number CFTWC-10 . TERMINAL BLOCK JUMPERS CB/CFT – Jumper is constructed of plated brass . “Rooster comb” design permits connections of two to 10 poles . To order, specify; Part No . 278-A11 (plus no . of poles) Example: 278-A11-10, 10 Pole Jumper WIRE CLAMP CB/CFT – Wire clamp captivated to No . 6-32 screw eliminates need for lugs . Accepts No . 14AWG wire . Part No . 58523700 Terminal blocks are normally supplied with No . 6-32 combo head screws . Other styles and materials on special order . 18 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . QUICK-CONNECT TERMINALS CB/CFT – Available with .187" x .020" quick-connect tabs of 1.264 tin-plated brass, held in place .169 (4,29) Dia. (32,10) (2) Six styles by terminalHoles screws . .370 . . . one to six terminations per (9,39) pole . Factory-assembled or customer installed . Last digit of part number corresponds to TB51.632 .187 (16,05) .150 (4,75) previous style numbers . .169 (4,29) Dia. Holes (2) .125 (3,17) .370 (9,39) .370 (9,39) Part No. TB54 .187 TB54 .632 (16,05) .150 (4,75) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 .881 (7,62) Part No. TB51 (22,37) Ref. .500 (12,70) TB55 Part No. TB52 .250 (6,35) 45° Part No. TB54 Part No. TB52 .881 (22,37) Ref. Part No. TB54 .250 (6,35) TB56 .513 (13,03) Ref.) .031 (0,78) .513 (13,03) Ref.) 1.033 (26,23) Ref.) .530 (13,46) .250 (6,35) 45° Part No. TB52 .513 (13,03) Ref.) .881 (22,37) Ref. .250 (6,35) .265 (6,73) Part No. TB52 .513 (13,03) Ref.) 1.033 (26,23) Ref.) .530 (13,46) Part No. TB53 .250 (6,35) .758 (19,25) Ref.) .250 (6,35) .265 (6,73) Part No. TB55 Part No. TB56 Part No. TB53 .250 (6,35) .758 (19,25) Ref.) .265 (6,73) Part No. TB55 .250 (6,35) Part No. TB56 Part No. TB53 .250 (6,35) Part No. TB55 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . .758 (19,25) Ref.) .250 (6,35) Part No. TB56 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 Part No. TB5 .758 (19,25) Ref.) Part No. TB5 Part No. TB55 45° 45° Part No. TB54 .545 (13,84) .250 Ref.) (6,35) CFT 1.033 – for speed mounting of (26,23) terminal Ref.)blocks less mounting .125 position . .530 (3,17) .265 (13,46) Part No . TN-375 .(6,73) .250 (6,35) Part No. TB52 .187 .632 Part No. TB53 (16,05) .150 (4,75) .513 (3,81) (13,03) .169 (4,29) Dia. Hole .300 Ref.) .758 1.033 (7,62) .250 (19,25) TB51 (26,23) Part No. Part No. TB54 .545 (6,35) Ref.) Ref.) .250 1.033 (13,84) .125 (6,35) (26,23) .530(3,17) Ref.) Ref.) .265 .500 (13,46) (6,73) (12,70) .250 .031 .530 (6,35) (0,78) (13,46) Part No. TB55 Part No. TB56 Part No. TB52.187 .632Part No. TB53 (4,75) (16,05) .150 .513 (3,81) (13,03) .169 (4,29) Dia. Hole Ref.) .300 .758 .881 .250 (7,62) (19,25) Part No. TB51 (22,37) .545 (6,35) Ref.) .250 Ref. .250 .125 (13,84) (6,35) (6,35) (3,17) Ref.) .500 .031 .250 (12,70) (0,78) (6,35) Part No. TB55 Part No. TB56 .250 (6,35) 1.264 (32,10) 169 (4,29) Dia. Holes (2) TINNERMAN NUT 1.033 (26,23) Ref.) .530 (13,46) BARRIER STYLE Part No. TB54 TB53 .545 (13,84) Ref.) 1.264 (32,10) .250 .370 (6,35) (9,39) .500 (12,70) .545 (13,84) Ref.) Single Row .169 .500(4,29) Dia. Holes (12,70)(2) .545 .250 (13,84) (6,35)1.264 Ref.) (32,10) .250 (6,35) .370 (9,39) 45° .031 (0,78) .187 .632 (16,05) .150 (4,75) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 (7,62) Part No. TB51 .031 (0,78) 45° .187 .632 (16,05) .150 (4,75) TB52 (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 .881 (7,62) Part No. TB51 (22,37) Ref. .881 (22,37) Ref. .125 (3,17) .169 (4,29) Dia. .500 Holes (2) (12,70) .031 (0,78) .125 (3,17) .370 (9,39) (3,81) .169 (4,29) Dia. Hole .300 (7,62) Part No. TB51 1.264 (32,10) 1.264 (32,10) .169 (4,29) Dia. Holes (2) 19 Series 43000 .4375" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing Single Row Features: • Cost-competitive line of .4375" (11.11mm) centerline terminal blocks provides design engineers with multitude of selection choices: base mount and feed thru styles with P .C . pin, turret, quick connect, wire wrap and right angle . Available in up to 28 positions . • Rated up to 30A, 600V • Accepts very broad wire range from 22AWG to 12 AWG. Variety to top terminations including 6-32 and 8-32 screws, quick connects, wire clamps, jumpers, and covers. • Unique Curtis contact design helps eliminate fracturing of solder joint due to pin twist. • Plated brass inserts are standard on all Series 43000 terminal blocks . Standoffs molded into the blocks inhibit the trapping of solder flux – makes it easier to clean boards . • All terminal blocks for electronic use are made from highly durable, self-extinguishing polypropylene material rated 94 V-0 by Underwriters Laboratories, Inc . • Custom built terminal blocks for special applications are available . Contact any authorized Curtis distributor or representative, or call the factory direct . Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. BARRIER STYLE Series 43000 Variations 0 – Flush Mount 3 – Quick Connect .110” 2 – Turret Type Solder Terminal 1 – Printed Circuit Pin .23 (5,84) .75 Typ. .15 (3,81) .75 Typ. 4 – Quick Connect .187” .44 (11,18) .06 x .031 (1,57 x 0,78) PC Terminal 5 – Quick Connect .250” .100 x .031 (2,54 x 0,78) PC Terminal .110 x .031 (2,79 x 0,78) QC Terminal 6 – Wire Wrap Pin 7 – Right Angle Printed Circuit Pin .38 (9,65) .46 (11,68) .187 x .031 (4,75 x 0,78) QC Terminal 1 – Printed Circuit Pin .55 (13,97) .21 (5,34) 20 .062 x .031 (1,57 x 0.78) PC Terminal www .curtisind .com .250 x .031 (6,35 x 0.78) QC Terminal .34 (8,64) .72 (18,29) .062 x .031 (1,57 x 0,78) Wire Wrap Terminal 2 – Turret Type Solder Terminal .85 (21,59) .51 (12,95) 3 – Quick Connect .110” .65 (16,51) .100 x .031 (2,54 x 0.78) T Turret Terminal .062 x .031 Right Angle .062 .09 Terminal (1,57)(2,28) .31 .110 x .031 (7,87) (2,79 x 0.78) Quick Connect Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 6 – Wire Wrap Pin (extended pc pin) .75 (19,05) .41 (10,41) .062 x .031 (1,57 x 0.78) Wire Wrap Terminal Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Series 43000 With Mounting Ends Center-to-Center Spacing: .4375" (11 .11mm) Wire Range: No . 22AWG to 12AWG No. of Terminals: 1 thru 26 (28 without mounting holes) Voltage Rating: 600V Tightening Torque: 9 in . lb . Current Rating: 20 amps UL (30 Amps with 10AWG & Lugs) Housing: Material Polypropylene Continuous Use Temp . (UL Index) 105°C (221°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .03% Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 3000V Terminal - Ground 3000V Terminals: Brass - Tin Plated Dimensions Number of Terminals Metric (mm) B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Inches Metric (mm) C ± .031 Less Mounting Positions Inches Metric (mm) 1 1 .375 34 .93 .875 22 .23 2 1 .813 46 .05 1 .313 33 .35 .938 23 .83 3 2 .250 57 .15 1 .750 44 .45 1 .375 34 .93 4 2 .688 68 .28 2 .188 55 .58 1 .813 46 .05 5 3 .125 79 .38 2 .625 66 .68 2 .250 57 .15 6 3 .563 90 .50 3 .063 77 .80 2 .688 68 .28 7 4 .000 101 .60 3 .500 88 .90 3 .125 79 .38 8 4 .438 3 .938 100 .03 3 .563 90 .50 9 4 .875 123 .83 4 .375 4 .000 101 .60 111 .13 12 .70 4 .813 122 .25 4 .438 112 .73 5 .750 146 .05 5 .250 133 .35 4 .875 123 .83 12 6 .188 157 .18 5 .688 144 .48 5 .313 134 .95 13 6 .625 168 .28 6 .125 155 .58 5 .750 146 .05 14 7 .063 179 .40 6 .563 166 .70 6 .188 157 .18 “B” Mounting Dimension 15 7 .500 190 .50 7 .000 177 .80 6 .625 168 .28 “C” Less Mounting Ends 16 7 .938 201 .63 7 .438 188 .93 7 .063 179 .40 17 8 .375 212 .73 7 .875 200 .03 7 .500 190 .50 .438 (11,12) .190 (4,82) Dia. Mounting Holes (2) .75 (19,05) 6-32 x 5/16 Lg. Sems Wire Clamp 6-32 x 5/16 Lg. Co Bh Hd Mach. Screw .388 (9,85) .52 (13,20) .036 (0,91) .48 (12,19) 18 8 .813 223 .85 8 .313 211 .15 7 .938 201 .63 19 9 .250 235 .00 8 .750 222 .25 8 .375 212 .73 20 9 .688 246 .08 9 .188 233 .38 8 .813 223 .85 21 10 .125 257 .18 9 .625 244 .48 9 .250 234 .95 22 10 .563 268 .30 10 .063 255 .60 9 .688 246 .08 23 11 .000 279 .4 10 .500 266 .70 10 .125 257 .18 24 11 .438 290 .53 10 .938 277 .83 10 .563 268 .30 25 11 .875 301 .63 11 .375 288 .93 11 .000 279 .40 26 12 .313 312 .75 11 .813 300 .05 11 .438 290 .53 27 11 .875 301 .63 28 12 .313 312 .75 BARRIER STYLE 5 .313 134 .95 11 Single Row 112 .73 .500 10 “A” Overall Dimension .75 (19,05) A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) Inches Series 43000 Surface Mount With Mounting Ends .438 (11,12) Without Mounting Ends Dimensions shown are ± 0 .030" 43000 Feed-Thru Series .75 (19,05) .388 (9,85) .48 (12,19) .45 (11,43) .34 (8,63) .250 (6,35) Dia. Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 21 Series 43000 How to Order 43 X X X X XX X BARRIER STYLE Single Row MOLDING DESIGN ] 0 = Surface Mount w/ Mounting Ends 1 = Surface Mount w/o Mounting Ends 2 = Insulated Feed Thru w/ Mounting Ends 3 = Insulated Feed Thru w/o Mounting Ends [ SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS 0 = None A-Z = Custom Configuration [ NUMBER OF POSITIONS Available 1 thru 26 W/Mounting End 1 thru 28 w/o Mounting Ends INSERT OR BOTTOM TERMINATION DESIGN ] 0 = Surface Mount, No Bottom Termination 1 = Printed Circuit Pin 2 = Turret Type Solder Terminal 3 = Quick Connect .110" 4 = Quick Connect .187" 5 = Quick Connect .250" 6 = Extended Printed Circuit Pin or Wire Wrap 7 = Right Angle Printed Circuit Pin [ HARDWARE OR TOP TERMINATION DESIGN 0 = Standard Zinc Plated Steel Screw, Combo Head 1 = Wire Clamp Screw 2 = Nickel Plated Brass Screw 3 = Stainless Steel Screw 5 = Without Screws 6 = Quick Connects, Screw Type* 8 = Captivated Screw Note: Option 4 & 5 Only Available on Surface Mount Style Molding INSERT/SCREW DIMENSION ] 0 = 6-32 Insert and Screw 1 = 8-32 Insert and Screw, available on PC Pin, Turret Type Solder Pins, Wire Wrap and Right Angle Versions only *See accessories Series 43000 Accessories WIRE CLAMP 4300 – Wire clamp captivated to No . 6-32 or 8-32 screw eliminates need for lugs . Accepts up to No . 12AWG wire . May be ordered factory installed or loose . TERMINAL BLOCK JUMPERS 4300 – Plated brass “Rooster comb” design Type 267A42 permits connections of two to 18 poles . To order, specify; Part No . 267A42-_ _ . MARKING STRIPS 4300 – Pre-punched black fiber . . . mounts under block. May be imprinted to customer specifications. To order, specify: Part No . 267A19-1 thru 26 (with mounting hole); Part No . 267A218-1 thru 28 (less mounting hole) . COVERS 43000 – Rigid .030” thick self-extinguishing vinyl . Black matte-finished on both sides. May double as marking strip when imprinted with white ink . Complete with spring clips for attaching to mounting positions . Part No . 0196_ _ 000, 1 thru 26 poles . Example: 019605000 would be a 5 pole cover .605 to .645 (15,36) to (16,38) TINNERMAN NUT 4300 – for special mounting of terminal blocks less mounting position . Part No . TN-375 . 22 www .curtisind .com .448 (11,37) .428 (10,85) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Part No. TN-375 For Long Feed Through .065 (1,65) .035 (0,88) Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . QUICK-CONNECT TERMINALS QUICK-CONNECT TERMINALS 43000 – Available with .250" x .032" quick-connect tabs of tin-plated brass, held in place by terminal screws . Six styles . . . one to six terminations per pole . Factory-assembled or supplied bulk . 1.50 (38,1) .070 (1,78) Dia. Holes (2) .125 (3,175) .035 (,889) .250 .750 (19,05) .175 (6,35) (4,45) .201 (5,11) Dia. Hole .350 (8,89) Part No. TB21 TB21 .500 (12,70) .480 (12,19) TB25 Part No. TB22 Part No. TB25 1.25 (31,75) .839 (21,31) 45° 45° Part No. TB23 Part No. TB26 TB26 .986 (25,04) .231 (5,87) TB24 Part No. TB24 PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .437 Typ. 2-11 Terminals Ø.079 (No. 47 Drill) 12 T Terminals and Over Ø.093 (No. 42 Drill) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . BARRIER STYLE TB23 Single Row 90° 90° TB22 .186 (4,72) RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIMENSIONS Mounting Holes .437 (11,11) Feed-Thru – Panel Hole Dia. = .281 (7,13) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 23 Series GFT/GB 7/16" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing Single Row Features: Series GFT/GB Variations .718 (18,24) BARRIER STYLE • Superior Construction – All terminals are molded in place with precision screw machined brass inserts which will not twist, virtually eliminating broken solder joints while providing a full mechanical thread system . • Ideal for Sub-Chassis or Thru-Panel Application – No costly insulation or mounting set-up since feed-thru insulators are an integral part of the moldings . Feature provides a full 1/4" terminal to ground clearance even thru 1/16" chassis . • Durable Base Material – Made of black thermo-set phenolic, or high-impact, break-resistant thermoplastic • Electrical Rating – 20A up to 600V • Compact Barrier-Type Design – Especially suited for electronic and control applications • Feed-Thru, Printed Circuit or Surface Connection – One thru 26 terminals on 7/16" center-to-center spacing • Broad Wire Range – UL recognized for No . 22AWG to No . 12AWG, depending on type of external contact designated, with CSA requiring use of lugs on wire larger than No . 16AWG . • Terminal Flexibility – External terminals available in two screw sizes with various internal terminal types • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified .078 (18,24) GFTX turrettype solder pin .312 (7,92) .312 (7,92) Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. GFTPX .062" dia . printed circuit pin Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. .203 (5,16) .203 (5,16) INTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS .310 to .314 Dia. GFTP GFTSX No . 6-32 machine screw .031 (,79) GFTQLX .250 x .031 QC terminal GFT GFTS GBS GBP GBSX closed-back design .718 (18,24) .513 (13,49) .078 (18,24) .312 (7,92) GBPX .062" dia . printed circuit pin .203 (5,16) GBFTX turret-type solder pin .266 (6,76) 24 www .curtisind .com GBFT GFTQX Printed circuit board design with .062” dia . tin-plated brass turret-type solder pin Tin-plated brass turret-type solder pin Unplated brass insert . No . 6-32 plated steel screw . Unplated brass insert . Closed-back design which can be mounted on metal surface with no additional insulation required . Printed circuit board design with .062” dia . tin plated brass pin . Tin-plated brass turret-type solder pin . .250 x .031 tin-plated brass quick connect tab terminal . EXTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS GBFT, GBP, GBS, GFT, GFTP Screw terminal with No . 6-32 plated steel* Screw accepting up to No . 12AWG wire GBFTA, GBPA, Screw terminal with No . 8-32 GBSA, GFTA, plated steel* screw accepting up to GFTSA, GFTPA No . 12AWG wire * Other materials available – contact factory or your local representative for additional information . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: GB/GFT Series terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designatin followed by the number of poles required for the applicaiton . Example: Type GBP 10-pole block becomes stock number GBP-10 . Suffixes are used as follows: A denotes model with No . 8-32 external screw terminal C denotes model less mounting positions X denotes model with thermoplastic molding To specify quick-connect terminals, simply add the style number required . May be purchased factory-assembled or as customer-installed accessory . The GBP-10 described above – made from thermo-set phenolic – less mounting positions thus converts to sock number GBPC-10 . PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .437 Typ. Dimensions Number of Terminals B ± .031 Mounting Dimensions (M.D.) Metric (mm) Inches Metric (mm) Inches C ± .031 Less Mounting Positions Inches Metric (mm) 1 .875 22 .22 1 .250 31 .75 .562 14 .28 2 1 .312 33 .33 1 .687 42 .86 1 .000 25 .40 3 1 .750 44 .45 2 .125 53 .97 1 .437 36 .51 4 2 .187 55 .56 2 .562 65 .08 1 .875 47 .62 5 2 .625 66 .67 3 .000 76 .20 2 .312 58 .73 6 3 .062 77 .78 3 .437 87 .31 2 .750 69 .85 7 3 .500 88 .90 3 .875 98 .42 3 .187 80 .96 8 3 .937 100 .01 4 .312 109 .53 3 .625 92 .07 9 4 .375 111 .12 4 .750 120 .65 4 .062 103 .18 10 4 .812 122 .23 5 .187 131 .76 4 .500 114 .30 11 5 .250 133 .35 5 .625 142 .87 4 .937 125 .41 12 5 .687 144 .46 6 .062 153 .98 5 .375 136 .52 13 6 .125 155 .57 6 .500 165 .10 5 .812 147 .63 14 6 .562 166 .68 6 .937 176 .21 6 .250 158 .75 15 7 .000 177 .80 7 .375 187 .32 6 .687 169 .86 16 7 .437 188 .91 7 .812 198 .43 7 .125 180 .97 17 7 .875 200 .02 8 .250 209 .55 7 .562 192 .08 18 8 .312 211 .13 8 .687 220 .66 8 .000 203 .20 19 8 .750 222 .25 9 .125 231 .77 8 .437 214 .31 20 9 .187 233 .36 9 .562 242 .88 8 .875 225 .42 21 9 .625 244 .47 10 .000 254 .00 9 .312 236 .53 22 10 .062 255 .58 10 .437 23 10 .500 266 .70 10 .875 276 .22 10 .187 258 .76 24 10 .937 277 .81 11 .312 287 .33 10 .625 269 .87 25 11 .375 288 .92 11 .750 298 .45 11 .062 280 .98 26 11 .812 300 .03 12 .187 309 .56 11 .500 292 .10 265 .11 9 .750 247 .65 Dimensions shown are ± 0 .030" Series GFT/GB with Mounting Ends .187 (4,75) .437 (11,10) O.D. M.D. .718 (18,23) .562 (14,3) 2-11 Terminals Ø.079 (No. 47 Drill) 12 T Terminals and Over Ø.093 (No. 42 Drill) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . A ± .031 Overall Dimensions (O.D.) BARRIER STYLE How to Order Without Mounting Ends Series GFT/GB With Mounting Ends Single Row Center-to-Center Spacing: 7/16" (11 .11mm) Wire Range: No . 22AWG to No . 12AWG (CSA requires use of lugs on wire larger than No . 16AWG .) No. of Terminals: 1 thru 26 Voltage Rating: CSA – 300 volts UL – *150 volts – General Industrial **250 volts – Commercial Applications 300 volts – Limited Energy Applications 600 volts – Limited Energy Applications * GFT, GFTP, GFTS, GFTAL rated for 300 volts . ** GFTQALX rated for 125 volts . Tightening Torque: Wire Binding Screw 9 in .-lb . Wire Clamp 9 in .-lb . Current Rating: 20 amps, UL and CSA Housing: Standard “X” Grade Material Phenolic Polyphenylene Oxide Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) 110°C (230°F) Flammability Rating 94V-0 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .04% .06% Breakdown Voltage: GFT GB Terminal - Terminal 3,600V Typ . 5,000V Typ . Terminal - Ground 5,800V Typ . 7,900V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . .350 (8,89) .190 Dia. Mtfg. Holes (2) (4,82) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 25 Series GB/GFT Series GFT/GB Accessories QUICK-CONNECT TERMINALS Single Row GFT-GFT – Available with .250" x .032" quick-connect tabs of tin-plated brass, held in place by terminal screws . Six styles . . . one to six terminations per pole . Factory-assembled or customer installed . Last digit of part number corresponds to previous style numbers . .070 (1,78) Dia. Holes (2) .125 (3,175) 1.50 (38,1) .035 (,889) .250 .750 (19,05) .175 (6,35) (4,45) .201 (5,11) Dia. Hole .350 (8,89) Part No. TB21 TB21 .500 (12,70) .839 (21,31) 45° 90° TB22 .186 (4,72) TB26 Part No. TB22 Part No. TB26 BARRIER STYLE 1.25 (31,75) 45° TB23 Part No. TB23 .986 (25,04) .231 (5,87) TB24 Part No. TB24 .480 (12,19) 90° TB25 26 www .curtisind .com Part No. TB25 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . TINNERMAN NUT GFT – for speed mounting of terminal blocks less mounting position . Part No . TN-437 . TERMINAL BLOCK JUMPERS MARKING STRIPS BARRIER STYLE GB/GFT – Pre-punched black fiber . . . mounts under block. May be imprinted to customer specifications. To order, specify: Part No . 267A19-1 thru 26 (with mounting hole); Part No . 267A218-1 thru 26 (less mounting hole) . COVERS GB/GFT – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl . Black matte-finished on both sides. May double as marking strip when imprinted with white ink . Complete with spring clips for attaching to mounting positions . Part No . 267B86-1 thru 26 terminals Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Single Row GB/GFT – Plated in two styles . Types 267A28 is designed to jump two adjacent terminals as it is channeled to cross over the barrier top . “Rooster comb” design of Type 267A42 permits connections of two to 18 poles . To order, specify: Part No . 267A42 (plus no . of poles) Example: 267A42-18 1-800-657-0853 27 Series 1500 .375" (9 .52mm) Center-to-Center Spacing Features: • Flexible Hi-Temp Thermoplastic Terminal Blocks – Self-extinguishing types which resist breakage and other damage (conform to UL 94V-0) . • Terminal Flexibility – Ideal for surface mount, sub-panel or chassis connections in electronic/electrical circuit applications . One thru 22 terminals . 1500 Series is .375" on centers . • Economical Closed-Back Design – No need for costly insulation strip . • Broad Wire Range – No . 6-32 external twin screws, UL recognized for No . 22AWG to No . 10AWG . Variations include double solder lug, single solder lug, wire wrap, solder pin and printed circuit pin . • UL/CSA Electrical Ratings – UL 30A/1100V RMS (1/3 breakdown voltage), CSA rating 15A/300V . • Recognition and Listing – Various terminal types are UL recognized and CSA certified . YWY wire-wrap terminal INTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS W wire clamp .652 (15,87) 1500-Y 1500-YWY .062 (1,57) EXTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS BARRIER STYLE 1500 .062 (1,57) Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. COMPLIES WITH IEC 947-7-1 ST double solder lug .093 Dia. Holes (2) (2,36) .875 (22,22) .687 (17,45) .180 (4,57) 6-32 Terminal Screw www .curtisind .com screw terminal with No . 6-32 plated steel* screw accepting up to No . 10AWG wire solderable tin-plated double solder tab solderable tin-plated single solder tab wire clamp captivated to a No . 6-32 plated steel screw * Other materials available – contact factory or your local representative for additional information . Y printer circuit terminal Series 1500 Dimensions 28 1500-ST 1500-3/4ST 1500-W 3/4 ST single solder lug .234 (5,94) printed circuit board design with .062" x .031" solderable tin-plated pin feed-thru wire wrap O.D. M.D. .375 Typ. (9,52) .312 (7,93) 1.270 (32,28) Dual Row Series 1500 Variations .320 Max. Lug Access (8,12) .170 Dia. Mtfg. Holes (4) .433 (4,31) (11,0) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. .031 (.787) .278 (7,06) Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: 2-11 Terminals .079 Dia. (No. 47 Drill) 12 T Terminals and Over .093 Dia. (No. 42 Drill) .375 Typ. (9,55) 1500 Series terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation in which the last two digits indicate the number of poles required for the application . Example: A 1500 10-terminal block (3/8" centers) becomes stock number 1510 . Suffixes are used as follows: ST denotes double solder lug 3/4ST denotes single solder lug Y denotes printed circuit pin YWY feed-thru wire wrap W wire clamp The 1510 described above, with double solder lug mounting on 3/8" centers thus converts to stock number 1510-ST . To specify quick-connect terminals, simply add the style number required . (See accessories .) May be purchased factory-assembled or as customer-installed accessory . Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 .750 19 .05 1 .030 26 .16 2 1 .125 28 .57 1 .405 35 .68 3 1 .500 38 .10 1 .780 45 .21 4 1 .875 47 .62 2 .155 54 .73 5 2 .250 57 .15 2 .530 64 .26 6 2 .625 66 .67 2 .905 73 .78 7 3 .000 76 .20 3 .280 83 .31 8 3 .375 85 .72 3 .655 92 .83 9 3 .750 95 .25 4 .030 102 .36 10 4 .125 104 .77 4 .405 BARRIER STYLE PC BOARD DRILLING DIMENSIONS How to Order Dual Row Center-to-Center Spacing: .375" (9 .52mm) Wire Range: Up to No . 12AWG (CSA requires use of lugs on wire larger than No . 16AWG .) No. of Terminals: 1 thru 22 Voltage Rating: CSA – 300V UL – 150V – General Industrial 250V – Commercial Appliance 300V – Limited Energy Industrial Tightening Torque: Wire Clamp and Wire Binding Screw 12 in .-lbs . Current Rating: UL: 20 amps CSA: 15 amps Housing: Material Polyphenylene Oxide Continuous Use Temp . (UL Index) 110°C (230°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .06% Chemical Resistance Resistant to inorganic bases and acids . For organic substances contact factory for specific resistance. Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 3,400V Typ . Terminal - Ground 7,300V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . 111 .88 11 4 .500 114 .30 4 .780 121 .41 12 4 .875 123 .82 5 .155 130 .93 13 5 .250 133 .35 5 .530 140 .46 14 5 .625 142 .87 5 .905 149 .98 15 6 .000 152 .40 6 .280 159 .51 16 6 .375 161 .92 6 .655 169 .03 17 6 .750 171 .45 7 .030 178 .56 18 7 .125 180 .97 7 .405 188 .08 19 7 .500 190 .05 7 .780 197 .61 20 7 .875 200 .02 8 .155 207 .13 21 8 .250 209 .55 8 .530 216 .66 22 8 .625 219 .07 8 .905 226 .18 Dimensions Shown are ± 0 .030" Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 29 Series 2000 .4375" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing Features: • Flexible Hi-Temp Thermoplastic Terminal Blocks – Self-extinguishing types which resist breakage and other damage (conform to UL94V-0) . • Terminal Flexibility – Ideal for surface mount, sub-panel or chassis connections in electronic/electrical circuit applications . One thru 26 terminals . • Economical Closed-Back Design – No need for costly insulation strip . • Broad Wire Range – No . 6-32 external twin screws, UL recognized for No . 22AWG to No . 10AWG . Variations include double solder lug, single solder lug, wire wrap, solder pin and printed circuit pin . • UL/CSA Electrical Ratings – UL 30A/1100V RMS (1/3 breakdown voltage), CSA rating: 20A/300 . • Recognition and Listing – Various terminal types are UL recognized and CSA certified . YWY wire-wrap terminal INTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS 2000-Y W wire clamp EXTERNAL TERMINAL DESIGNATIONS .062 (1,57) 2000 2000-ST 2000-3/4ST 2000-W YSY solder terminal 30 .062 (1,57) www .curtisind .com Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. 3/4 ST single solder lug Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. COMPLIES WITH IEC 947-7-1 Series 2000 Dimensions Y printer circuit terminal .234 (5,94) screw teminal with No . 6-32 plated steel* screw accepting up to No . 10AWG wire solderable tin-plated double solder tab solderable tin-plated single solder tab wire clamp captivated to a No . 6-32 plated steel screw * Other materials available – contact factory or your local representative for additional information . .652 (15,87) .062 (1,57) 2000-YSY 2000-YWY printed circuit board design with .062" x .031" solderable tin-plated pin solder pin wire wrap .180 (4,57) ST double solder lug O.D. M.D. .437 Typ. (11,11) .185 Dia. Holes (4) (4,69) .422 (10,71) 1.60 (40,64) .652 (15,87) 1.125 (28,57) .875 (22,22) BARRIER STYLE Dual Row Series 2000 Variations .031 (.787) .312 (7,93) 6-32 Terminal .120 Dia. Mtfg. Holes (4) Screw (3,05) .500 .375 Max. Lug Access (12,7) (9,52) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: How to Order 2000 Series terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation in which the last two digits indicate the number of poles required for the application . Example: A 2000 10-terminal block becomes stock number 2010 . Suffixes are used as follows: ST denotes double solder lug 3/4ST denotes single solder lug Y denotes printed circuit pin YSY solder pin YWY wire wrap W wire clamp The 2010 described above, with double solder lug mounting on 7/16" centers thus converts to stock number 2010-ST . To specify quick-connect terminals, simply add the style number required . (See accessories .) May be purchased factoryassembled or as customer-installed accessory . Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) .875 22 .22 1 .235 31 .36 2 1 .312 33 .33 1 .672 42 .48 3 1 .750 44 .45 2 .110 53 .59 4 2 .187 55 .56 2 .547 64 .70 5 2 .625 66 .67 2 .985 75 .81 6 3 .062 77 .78 3 .422 86 .93 7 3 .500 88 .90 3 .860 98 .04 8 3 .937 100 .01 4 .297 109 .15 2-11 Terminals .079 Dia. (No. 47 Drill) 9 4 .375 111 .12 4 .735 120 .26 10 4 .812 122 .23 5 .172 131 .38 12 T Terminals and Over .093 Dia. (No. 42 Drill) 11 5 .250 133 .35 5 .610 142 .49 12 5 .687 144 .46 6 .047 153 .60 13 6 .125 155 .57 6 .485 164 .71 14 6 .562 166 .68 6 .922 175 .83 15 7 .000 177 .80 7 .360 186 .94 16 7 .437 188 .91 7 .797 198 .05 17 7 .875 200 .02 8 .235 209 .16 18 8 .312 8 .672 220 .28 PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .437 Typ. (11,11) 211 .13 19 8 .750 222 .25 9 .110 231 .39 20 9 .187 233 .36 9 .547 242 .50 21 9 .625 244 .47 9 .985 253 .61 22 10 .062 255 .58 10 .422 264 .73 23 10 .500 266 .70 10 .860 275 .84 24 10 .938 277 .83 11 .299 286 .77 25 11 .376 288 .95 11 .736 298 .09 26 11 .814 300 .08 12 .174 309 .22 BARRIER STYLE 1 Dual Row Center-to-Center Spacing: .4375" (11 .11mm) Wire Range: Up to No . 10AWG (CSA requires use of lugs on wire larger than No . 16AWG .) No. of Terminals: 1 thru 26 Voltage Rating: CSA – 300V UL – 150V – General Industrial 250V – Commercial Appliance 300V – Limited Energy Industrial Tightening Torque: Wire Clamp and Wire Binding Screw 12 in .-lbs . Current Rating: UL: 30 amps CSA: 20 amps Housing: Material Polyphenylene Oxide Continuous Use Temp . (UL Index) 110°C (230°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .06% Chemical Resistance Resistant to inorganic bases and acids . For organic substances contact factory for specific resistance. Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 4,400V Typ . Terminal - Ground 7,700V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice Dimensions Shown are ± 0 .030" Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 31 Series 1500/2000 Accessories .806 (20,47) QUICK-CONNECT TERMINALS 1500/2000 – Available with .187" x .202" quick-connect tabs for 1500 series; .250" x .032" for 2000 series . Nine styles . . . tin-plated brass tabs held in place by terminal screws . Up to six terminations per pole . To order, specify: 1500 Series: Part No . TB11-19 2000 Series: Part No . TB31-39 90° 90% TB13 Part(1500) No. TB13 TB33 (2000) Last digit of part number corresponds to previous style numbers . See Table A, Dim. 3 (2) .250 (6,35) 1.392 (35,36) See Table A, Dim 1 1.00 (25,4) .125 (3,18) .031 (,787) .399 45° TB14Part (1500) No. TB14 1.570 45% Dual Row TB34 (2000) .589 (14,96) .250 (6,35) .187 (4,75) See Table A, Dim. 2 .156 (0) Dia. Hole Part No. TB11 90° 90% 45% Part No. TB15 TB15 (1500) .422 .300±.003 .312 .156 2X ÿ .062 .125 .031 90% .184 .150 Part (1500) No. TB16 TB16 TB36 (2000) + .005 .367 - .003 1.197 .250 .031 .156 1.318 90° .625 .088 .088 TB35 (2000) .994 (25,25) 1.672 .312 1.224 1.049 (26,64) 45° TB11 (1500) BARRIER STYLE .960 .150 See Table A Dim. 4 TB31 (2000) .150 (3,81) TB37 (2000) 1.307 (33,2) TB12 (1500) 45° .243 (6,17) .826 (20,98) Part No. TB17 TB17 (1500) .955 (24,26) Part No. TB12 45° No. TB18 TB18Part (1500) 1.099 45% TB38 (2000) 1.481 45% .727 (18,47) .960 .268 90° .831 90% Part No. TB19 TB32 (2000) 32 www .curtisind .com TB19 (1500) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. TB39 (2000) Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . MARKING STRIPS 1500/2000 Pre-punched black fiber . . . mounts under block. May be imprinted to customer specifications. To order, specify: 1500 Series – Part No . 247A10-1 thru 22 2000 Series – Part No . 247A11-1 thru 22 Part No . 68240100 Dual Row WIRE CLAMP 1500/2000 – Wire clamp captivated to No . 6-32 screw eliminates need for lugs . 1500 Series – Part No . 058525700 2000 Series – Part No . 058526700 Part No . 68245100 TERMINAL BLOCK JUMPERS COVERS 1500/2000 – Rigid .030" thick self-extinguishing vinyl . Complete with spring clips for attaching to mounting positions . To order, specify: 1500 Series – Part No . 247B24-1 thru 26 terminals 2000 Series – Part No . 247B25-1 thru 26 terminals Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . 2000 – Plated brass in two styles . Types 267A28 is designed to jump two adjacent terminals as it is channeled to cross over the barrier top . “Rooster comb” design of Type 267A42 permits connections of two to 18 poles . To order, specify: Part No . 267A42 (plus no . of poles) Example: 267A42-18 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 BARRIER STYLE 1500 – Jumper is constructed of plated brass . “Rooster comb” design permits connections of two to 10 poles . To order, specify: Part No . 278-A11 (plus no . of poles) Example: 278A11-10 Part No . 68240100 (Holes) or 68245100 (slots) (2-pole jumper for 1500 only) 33 Series M .5" (12 .7mm) Center-to-Center Spacing Features: Dual Row • Compact Modular Design for Low Power Circuits – Suitable for surface connection applications using channelassembled modular construction . • All-Surface Mountability – Requires no additional insulation . Electro tin-coated steel mounting channel has two .196" diameter mounting holes . • Thermo-Set Phenolic Barrier-Type Terminal Blocks – One thru 24 terminals on 1/2" center-to-center spacing . • Broad Choice of Terminal Connections – Available in three screw designs and two .250" wide quick-connect variations offering up to four connections per terminal . • Wire Sizes – M Series (No . 6-32 screw) is UL recognized for No . 22AWG to No . 14AWG . MA Series (No . 8-32 screw) is UL recognized for No . 22AWG to No . 12AWG . CSA requires lugs on wire larger than No . 14AWG for Series MA, and CSA requires lugs on No . 16AWG for Series M . • Current/Voltage Rating – MA Series 25A/300V, M Series 15A/300V • Recognition and Listing – Various terminal types are UL recognized and CSA certified . TERMINAL DESIGNATIONS BARRIER STYLE *MA 16-gauge ( .051") brass terminal bar with two No . 8-32 plated steel screws per terminal accepting wire up to No . 12AWG *MAQ Four .250" x .032" brass quick-connect tabs per terminal accepting wire up to No . 12AWG *MALQ Two .250" x .032" brass quick-connect tabs and one No . 8-32 plated steel screw per terminal accepting wire up to No . 12AWG . Rated 25A/300V *M Brass terminal bar with two No . 6-32 plated steel screws per terminal accepting wire up to No . 14AWG *MC Brass terminal bar with two-piece No . 6-32 plated steel, capitvated clamp assemblies per terminal accepting wire up to No . 14AWG Series M Variations MA terminal bar with two No. 8-32 screws MAQ four .250" side quick-connects Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. MALQ two .250" wide quickconnects and one No. 8-32 screw M terminal bar with two No. 6-32 screws MC terminal bar with two captivated clamp assembles 34 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: O.D. 1.125 (28.57) M.D. .196 Dia. Mtg. Hole (4.97) .328 (8.33) .937 (23.81) .187 (4.76) M Series terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation followed by the number of poles required for the application . Example: Type M 10-pole block becomes stock number M-10 . Mounting Dimensions Number of Terminals Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 1 .000 25 .40 1 .375 34 .92 2 1 .500 38 .10 1 .875 47 .62 3 2 .000 50 .80 2 .375 60 .32 4 2 .500 63 .50 2 .875 73 .00 5 3 .000 76 .20 3 .375 85 .72 6 3 .500 88 .90 3 .875 98 .42 7 4 .000 101 .60 4 .375 111 .12 8 4 .500 114 .30 4 .875 123 .82 9 5 .000 127 .00 5 .387 136 .52 10 5 .500 139 .70 5 .875 149 .22 11 6 .000 152 .40 6 .375 161 .92 12 6 .500 165 .10 6 .875 174 .62 13 7 .000 177 .80 7 .375 187 .32 14 7 .500 190 .50 7 .875 200 .02 15 8 .000 203 .20 8 .375 212 .72 16 8 .500 215 .90 8 .875 225 .42 17 9 .000 228 .60 9 .375 238 .12 18 9 .500 241 .30 9 .875 250 .82 19 10 .000 254 .00 10 .375 263 .52 20 10 .500 266 .70 10 .875 276 .22 21 11 .000 279 .40 11 .375 288 .92 22 11 .500 292 .10 11 .875 301 .62 23 12 .000 304 .80 12 .375 314 .32 24 12 .500 317 .50 12 .875 327 .02 BARRIER STYLE Series M Dimensions How to Order Dual Row Center-to-Center Spacing: .5" (12 .7mm) Wire Range: UL Recognized MA - No . 22AWG to 12 AWG M - No . 22 AWG to 14 AWG CSA: Must use lugs for wire larger than MA - 12 AWG M - 16 AWG No. of Terminals: 1 thru 24 Voltage Rating: CSA – 300V UL – 150V – General Industrial 250V – Commercial Appliance Tightening Torque: 12 in .-lbs . Current Rating: UL and CSA: 15A (M), 25A (MA) Housing: Material Phenolic Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .05% Chemical Resistance Resistant to most organic solvents Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 7,400V Typ . Terminal - Ground 7,800V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . Dimensions shown are ± 0 .030" No. 6-32 Terminal Screw (M) No. 8-32 Terminal Screw (MA) NOTE: mm dim. are shown in parentheses Series M Accessories COVER Plain cover of 1/16” thick black bakelite with two mounting studs . Supplied loose for customer installation . JUMPER Brass jumper rates at 25 amps. Part No . 258-A5 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 35 Series 5600 .563" (14 .29mm) Center-to-Center Spacing Features: Dual Row • Durable, Hi-Temp, phenolic is self-extinguishing, resists breakage and conforms to UL94V-0 • Terminal Flexibility is ideal for surface mount, sub-panel or chassis connections . One thru 22 terminals . 9/16" center-tocenter spacing . • Economical Closed-Back Design does not require costly insulation strip • Broad Wire Range using 8-32 or 10-32 external twin screws, UL recognized for No . 22 AWG to No . 10 AWG . Variations include double solder lug, single solder lug, wire wrap and printed circuit pin • UL Electrical Ratings 50Amp up to 600VAC dependent on options • Field Wiring to 40A • Factory Wiring to 50A • Recognition Various terminal types are UL recognized and CSA certified . Series 5600 Variations 0 = Flush Mount UL Standard 1059, Guide No. XCFR2 11/16" ±.032 CSA Guide 22.2 No. 158 BARRIER STYLE 1 = Turret TType Solder Terminal Designed to meet IEC 947-7-1 Series 5600 Dimensions "A" OVERALL DIMENSION W/MTG ENDS .21 .563 1.311 Specifications: "B" MOUNTING DIMENSION .563 .500 "C" OVERALL DIMENSION BARRIERS BOTH SIDES 4X Ø.208 MOUNTING HOLES .420 .810 .438 PC BOARD DRILLING DIMENSIONS .5625 Typ. 2-11 Terminals Ø.079 12-22 Terminals T Ø.093 36 www .curtisind .com Center-to-Center Spacing: .563" (14 .29mm) Wire Range: No . 22AWG to No . 8AWG (No . 8 with ring lug for #10 screw only) No. of Terminals: 1 thru 22 Voltage Rating: 600V Tightening Torque: 16 in .-lbs . with #8 screws 20 in .-lbs . with #10 screws Current Rating: 50A with #8 or #10 screw and ring lug 40A with #10 screw 35A with #8 Screw (Options may affect current rating) Housing: Material Phenolic Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) .1% Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 7,500 Vrms Terminal - Ground 6,000 Vrms Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . 56 0 0 0 0 00  0 How to Order MOLDING DESIGN ] 1 = Barriers Both Sides 2 = w/ Mounting Ends 3 = Y Pin with Barriers 4 = Y Pin with Mounting Ends [ SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS 0 = None 1 = Double Tab, Flat (TB91) 2 = Double Tab, 45° Bend (TB92) 3 = Double Tab, 90° Bend (TB93) 7 = Single Tab, Flat (TB97) 8 = Single Tab, 45° Bend (TB98) 5 Thru 9 to be assigned . TERMINATION DESIGN ] Part No. Digit Terminal Plate Type Screw Type Approval *Field/ Factory 0= STEEL STEEL UR/cUR 2 1= STEEL **BRASS UR 1 ** SEMS NOT AVAILABLE IN BRASS *1 = FACTORY WIRING ONLY 2 = FACTORY & FIELD WIRING [ NUMBER OF POLES AVAILABLE Available 01-22 w/ Mounting Ends 01-22 w/ Barriers Both Ends SCREW SIZE ] 0 = 8-32 Thread 1 = 10-32 Thread Number of Terminals “A” (Min-Max) Overall Dim. w/ Mounting Ends “B” (Min-Max) Mounting Dim. 1 1 .551–1 .539 1 .131–1 .119 2 2 .116–2 .100 1 .694–1 .682 3 2 .680–2 .660 2 .258–2 .242 4 3 .245–3 .221 2 .823–2 .803 5 3 .809–3 .781 3 .387–3 .363 6 4 .374–4 .342 3 .952–3 .924 7 4 .938–4 .902 4 .516–4 .484 8 5 .503–5 .463 5 .081–5 .045 9 6 .067–6 .023 5 .645–5 .605 10 6 .632–6 .584 6 .210–6 .166 11 7 .196–7 .144 6 .774–6 .726 12 7 .761–7 .705 7 .339–7 .287 13 8 .325–8 .265 7 .903–7 .847 14 8 .888–8 .828 8 .468–8 .408 15 9 .452–9 .388 9 .030–8 .970 Double Sided Single Sided TB91 TB91 TB94 TB94 TB97 TB97 TB92 TB92 TB95 TB95 TB98 TB98 TB93 TB93 TB96 TB96 TB99 TB99 Series 5600 Accessories QUICK CONNECT TERMINALS .250" x .032" quick connect tabs available in 6 different styles . Tin-plated brass tabs are held in place by terminal screws . Terminal blocks can accommodate 1 to 6 terminations per pole . Factory assembled or shipped bulk . 16 10 .017–9 .949 9 .595–9 .531 17 10 .581–10 .509 10 .159–10 .091 18 11 .146–11 .070 10 .724–10 .652 19 11 .710–11 .630 11 .288–11 .212 20 12 .273–12 .193 11 .853–11 .773 Wire clamp captivated screws eliminate the need for lugs . Available for both 8-32 & 10-32 thread options, these screws accept up to No . 10AWG wire and may be factory installed or shipped bulk . 21 12 .837–12 .753 12 .415–12 .335 22 13 .402–13 .314 12 .978–12 .898 TERMINAL BLOCK JUMPERS Dimensions shown are ± 0 .030" Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . BARRIER STYLE [ SCREW TYPE 0 = Binder Head, Combo Slot, Zinc Plated, Steel 2 = Binder Head, Combo Slot, Nickel Plated, Brass 4 = Wire Clamp Sems, Combo Slot, Zinc Plated, Steel 6 = Quick Connects Tabs Supplied w/ Binder Head (see special options) Dimensions Dual Row 9 = Single Tab, 90° Bend (TB99) A thru Z to be assigned by engineering for special configurations (optional jumper available) WIRE CLAMPS Jumpers constructed of plated brass permit connections of 2 poles Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 37 Series SW & DSW .375" (9 .52mm) Center-to-Center Spacing Series SW & DSW Variations and Terminal Designations SWS & DSWS Brass terminal bars with No . 6-32 terminal screws . Accepts wire up to No . 14AWG . Requires the use of lugs . SWT & DSWT Solderless electro-tinned tubular connector with No . 10-32 terminal screws . Accepts wire from No . 16AWG to No . 8AWG . • Snap-In Track-Type Concept – To assemble two or threepole modules simultaneously, simply insert one edge of the module under the flange of the track and with very little pressure snap into place . To remove, push center section of spring toward molding . Module will “pop free .” • Total Modular Principle – Two and three-pole nylon modules are complete with white fiber marking strips and retaining springs . • Reduced Inventory – No end moldings, mounting brackets or metal mounting clamps are needed for assembly . • Compact Design –3/8" center-to-center terminals provide compact circuit density . 32 poles per foot – 192 per six foot length . • Terminal Flexibility – Three different terminal variations are available . Ratings up to 50A/600V . • Durable Modular Construction – All SW models feature moldings of break-resistant nylon . • May be pre-assembled on track • Wire Sizes – Types SWS strap screw terminal with No . 6-32 screws . UL recognized for No . 22AWG to No . 14AWG . Type SWT tubular terminal with No . 10-32 screws . UL recognized for No . 16AWG to No . 8AWG . Type SWTC tubular clamp terminal with No . 10-32 screws . UL recognized for No . 22AWG to No . 8AWG . • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. SWTC & DSWTC Solderless electro-tinned tubular connector with No . 10-32 terminal screws captivated by traveling pressure pad . Accepts wire from 22AWG to No . 8AWG . Note: All variations as illustrated at left in two or three terminal modules only . Series SW Dimensions O.D. .218 Dia. Mtg. Hole (5.55) M.D. .375 .750 (9.52) (19.05) .1.562 (39.67) .1.375 (34.92) .294 (7.46) .1.500 (38.1) BARRIER STYLE High Voltage/Current Features: Marking Strip NOTE:mm dim. are shown in parentheses 38 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Series SW and DSW Accessories Specifications: MARKING STRIPS White fiber marking strip available in two or three-pole lengths or in pre-punched 100-ft . rolls . To order, specify: Part No . 275A8 2PSW Part No . 275A9 3PSW 100-ft . Rolls – Part No . 20SW Coil Pins – Part No . 21SW Pin TERMINAL JUMPER CONNECTS Brass jumper connects 12 consecutive terminals and can be cut for shorter applications Part No . 275-A14 . Type 275-A16 is designed to connect two adjacent terminals. High Voltage/Current BARRIER STYLE Center-to-Center Spacing: 3/8" (9 .52mm) Wire Range: SWS & DSWS – No . 22AWG to No . 14AWG – requires use of lugs SWT & DSWT – No . 16AWG to No . 8AWG SWTC & DSWTC – No . 22AWG to No . 8AWG No. of Terminals: 2 thru 192 Voltage Rating: CSA & UL: 600V Tightening Torque: SWS & DSWS 12 in .-lb . SWT & DSWT 25 in .-lb . SWTC & DSWTC 25 in .-lb . Current Rating: SWS: 25A, SWT & SWTC: 50A Housing: Material Polyamide Continuous Use Temp . (UL Index) 125°C (257°F) Flammability Rating 94V-2 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 1 .5% Chemical Resistance Outstanding resistance to both organic and inorganic substances Breakdown Voltage: SWS/DSWS SWT/DSWT SWTC/DSWTC Terminal - Terminal 7,000V Typ. 4,700V Typ. 4,900V Typ. Terminal - Ground 8,400V Typ. 8,200V Typ. 9,300V Typ. Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . How to Order SW and DSW Series modules are ordered by listing a composite number made up of the model designation preceded by the number of poles per module . Prefixes are used as follows: 2P denotes 2-pole module 3P denotes 3-pole module Example: a 2-pole SWT module becomes stock number 2PSWT; a 3-pole module becomes 3PSWT . Series DSW Dimensions O.D. .248 x .709 Mtg. Slot (6.30) (18.0) Marking Strip 1.481 (37.62) 1.812 (46.06) 1.375 (34.92) .294 (7.46) M.D. .750 .375 (19.05) (9.52) NOTE: mm dim. are shown in parentheses Call factory for mounting dimesions on other lengths. Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 39 Series W 7/16" (11 .11mm) Center-to-Center Spacing Series W Variations and Terminal Designations WT Solderless electro-tinned tubular connector with No . 10-32 terminal screws . Accepts wire from No . 16AWG to No . 8AWG . Rated 50A/600V . WTC Solderless electro-tinned tubular connector with No . 10-32 terminal screws capitivated by traveling pressure pad . Accepts wire from No . 22AWG to No . 8AWG . Rated 50A/600V BARRIER STYLE High Voltage/Current Features: • Snap-In Track-Type Concept – To assemble two or threepole modules simultaneously, simply insert one edge of the module under the flange of the track and with very little pressure snap into place . To remove, push center section of spring toward molding . Module will “pop free .” • Total Modular Principle – Two and three-pole phenolic modules are complete with white fiber marking strips and retaining springs . • Reduced Inventory – No end moldings, mounting brackets or metal mounting clamps are needed for assembly . • Compact Design –7/16" center-to-center terminals provide compact circuit density . 164 poles per six foot length . • Terminal Flexibility – Three different terminal variations are available . Ratings up to 75A/600V . • Durable Modular Construction – All W models feature rugged thermo-set phenolic moldings . • May be pre-assembled on track • Wire Sizes – Types WT with No . 10-32 tubular terminal screws UL recognized for No . 16AWG to No 8AWG . Type WTC tubular clamp terminal with No . 10-32 screws UL recognized for No . 22AWG to No . 8AWG . Type WH with 5/16-24 terminal screws UL recognized for No . 22AWG to No . 4AWG . • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 22.2 No. 158, Report No. LR39186-1. WH Solderless electro-tinned tubular connector with sidewall tapped for 5/16" - 24 terminal screw . Accepts wire from No . 22AWG to No . 4AWG . Rated 75A/600V . How to Order Series W Dimensions .218 Dia. Mtg. Hole (5.55) 1.375 (34.92) 1.375 (34.92) .875 (22.22) 1.500 (38.1) O.D. M.D. O.D. M.D. 1.312 (33.32) .343 (8.73) .281 (7.14) W Series modules are ordered by listing a composite number made up of the model designation preceded by a prefix which indicaes the number of poles per module . Prefixes are used as follows: P denotes 1-pole module 2P denotes 2-pole module Example: a 2-pole WT module becomes stock number 2PWT and a WH Type available as single terminal module only is referred to as PWH . .437 .218 Dia. Mtg. Hole (11.11) (5.55) NOTE: mm dim. are shown in parentheses 40 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Tracks Features: MARKING STRIPS How to Order White fiber marking strip available in two or three-pole lengths or in pre-punched 100-ft . rolls . To order, specify: Part No . 271A11 (2PW) Part No . 271A13 (3PW) 100-ft . Rolls – Part No . 20W Pins – Part No . 21W TERMINAL JUMPER CONNECTS When ordering non-DIN track to a specified size, simply designate model followed by length required, expressed in poles . Example: SW with space for 24 poles plus two mounting holes becomes stock number SW-24 . For standard three and six foot lengths, simply designate model followed by 96 or 192 respectively (SW Series) or 82/164 (W Series) . Examples: SW-96 or SW-192; W-82 or W-164 . For DIN track, specify DT and length of track desired (in 2 .5 centimeter increments) . For example, DT-10 designates DIN track 10 centimeters in length . Dimensions are ± .10 cm . Fuse blocks, knife switches and WH Type terminal assembles are the same width as two-pole W modules and therefore require twice the space of a single pole W . BARRIER STYLE Series W Accessories • STURDY TRACK – constructed of heavy steel with zincdichromate plating . Mounting holes are 7/32 inch diameter and provided continuously on 3/8 inch center-to-center spacing (SW Series) and 7/16 inch centers (W Series) . DIN mounting holes are slots .248" wide by .709" long on .984" center-to-center spacing . • ECONOMICAL STANDARD LENGTHS – mounting track available in three and six-foot pre-cut lengths for self-cutting to application needs . DIN track available in two meter (78 .74") lengths . • PRE-CUT TRACK – available for large volume work where identical lengths are used . Save cutting time in your plant . • SW, DSW, W AND DW SERIES COMPATIBILITY – track accommodates both W and SW Series of snap-in track type modules with any combination of terminal assemblies, fuse blocks, etc . DIN track accommodates DW and DSW Series modules . High Voltage/Current Center-to-Center Spacing: 7/16" (11 .11mm) Wire Range: WT – No . 16AWG to No . 8AWG WTC – No . 22AWG to No . 8AWG WH – No . 22AWG to No . 4AWG No. of Terminals: 2 thru 164 Voltage Rating: CSA & UL: 600V Tightening Torque: WT, WTC 25 in .-lb . WH 45 in .-lb . (4-6AWG) 40 in .-lb . (8AWG) 35 in .-lb . (10-14 AWG) Current Rating: WT, WTC: 50A, WH: 75A Housing: Material Phenolic Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) Flammability Rating 94V-1 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .5% Chemical Resistance Resistant to most organic solvents Breakdown Voltage: WT WTC WH Terminal - Terminal 6,300V Typ. 5,100V Typ. 10,500V Typ. Terminal - Ground 10,100V Typ. 10,100V Typ. 7,700V Typ. Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . Brass jumper connects 12 consecutive terminals and can be cut for shorter applications . Part No . 271-A72 Type 275-A16 is designed to connect two adjacent terminals of WT and WTC assembles . Part No . 275-A16 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 41 Type CDM 35/64" (13 .86mm) Center-to-Center Spacing BARRIER STYLE High Voltage/Current Specifications: Features: • Versatile Medium Power Terminal Blocks – Designed for surface mount; power and control applications requiring a wide range of terminal variations . • Sectional Thru-Bolt Construction – Available in one thru 50 terminals on 35/64" center-to-center spacing . Rated 30A/600V for Type CDM . • Durable Break-Resistant Thermoplastic Moldings • Wire Sizes – Type CDM features brass terminal bar with two No . 10-32 washer-head screws . UL recognized for No . 22AWG to No . 10AWG . • Easy Crcuit Identification Design – Barrer-type terminals are furnished with a white fiber marking strip . • Recognition and Listing – Various terminal types are UL recognized and CSA certified Type CDM Terminal Designation CDM brass terminal bar with two No . 10-32 washer-head screws acceptig wire up to No . 10AWG . Rated 30A . Type CDM Dimensions NOTE: mm dim. are shown in parentheses O.D. .468 (11.90) M.D. Marking Strip .421 (10.71) 1.25 (31.75) 1.00 (25.4) .547 (13.90) 42 www .curtisind .com 2.00 (50.8) Center-to-Center Spacing: 35/64" (13 .86mm) Wire Range: CDM: UL Recognized for 22AWG to No . 10AWG No. of Terminals: 1 thru 50 Voltage Rating: CSA & UL: 600V Tightening Torque: 35 in .-lb . Current Rating: CDM: 30 amps, UL and CSA . Housing: Material Thermoplastic-polyester Continuous Use Temp . (UL Index) 130°C (266°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .7% Chemical Resistance Excellent in most environments Breakdown Voltage: CDM Terminal - Terminal 9,600V Typ . Terminal - Ground 10,800V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1. Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 1 .625 42 .48 2 .346 59 .59 2 2 .220 56 .38 2 .896 73 .56 3 2 .767 70 .28 3 .441 87 .40 4 3 .314 84 .18 3 .988 101 .30 5 3 .861 98 .08 4 .535 115 .19 6 4 .409 111 .98 5 .083 129 .11 7 4 .956 125 .88 5 .630 143 .00 8 5 .503 139 .78 6 .177 156 .90 9 6 .050 153 .68 6 .724 170 .79 10 6 .598 167 .58 7 .272 184 .71 Dimensions shown are ± 0 .030" .218 x .375 Lg. Mtg. Holes (5.53) x (9.52) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 7 .145 181 .48 7 .819 198 .60 12 7 .692 195 .38 8 .366 212 .50 13 8 .239 209 .28 8 .913 226 .39 14 8 .787 233 .18 9 .461 240 .31 15 9 .334 237 .08 10 .008 254 .20 16 9 .881 250 .98 10 .555 268 .10 17 10 .428 264 .88 11 .102 281 .99 11 .650 295 .91 18 10 .976 278 .78 19 11 .523 292 .68 12 .197 309 .80 20 12 .070 306 .58 12 .744 323 .70 21 12 .617 320 .48 13 .291 337 .59 22 13 .165 334 .38 13 .839 351 .51 23 13 .712 348 .28 14 .386 365 .40 24 14 .259 362 .18 14 .933 379 .30 25 14 .806 376 .08 15 .480 393 .19 26 15 .354 389 .98 16 .028 27 15 .901 403 .88 16 .575 421 .01 28 16 .448 417 .78 17 .122 434 .90 29 16 .995 431 .68 17 .669 448 .79 30 17 .543 445 .58 18 .217 462 .71 31 18 .090 459 .48 18 .764 476 .61 32 18 .637 473 .38 33 19 .184 487 .28 19 .858 504 .39 34 19 .732 501 .18 20 .406 518 .31 35 20 .279 515 .08 20 .953 532 .21 36 20 .826 528 .98 21 .500 546 .10 37 21 .373 542 .88 22 .047 559 .99 38 21 .921 556 .78 22 .595 573 .91 39 22 .468 570 .68 23 .142 587 .81 Type CDM terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation followed by the number of poles required for the application . Example: 10-pole terminal block becomes stock number CDM-10 . Series CDM Accessories MARKING STRIPS Two cover styles . Hinged cover of 3/16" thick black bakelite pivoting from special end brackets provide ready access to block . Factory-assembled and available only with original terminal block order . Plain cover of 1/16" thick black bakelite is permanently positioned to block with two screws . Factoryassembled or customer-installed . To order, specify: CDM (Plain) – Part No . 265A61 – 1 thru 50 terminals CDM (Hinged) – Part No . 265A67 – 1 thru 50 terminals JUMPERS Cooper jumper rated 30A. Designed to fold over barrier to connect adjacent terminals. To order, specify: Part No . 523-A91 High Voltage/Current 11 How to Order 407 .11 BARRIER STYLE 19 .311 490 .50 40 23 .015 584 .58 23 .689 601 .70 41 23 .562 598 .48 24 .236 615 .59 42 24 .110 612 .38 24 .784 629 .51 43 24 .657 626 .28 25 .331 643 .41 44 25 .204 640 .18 25 .878 657 .30 45 25 .751 654 .08 26 .425 671 .20 46 26 .299 667 .98 26 .973 47 26 .846 681 .88 27 .520 699 .01 48 27 .393 695 .78 28 .067 712 .90 49 27 .940 709 .68 28 .614 726 .80 50 28 .488 723 .50 29 .162 740 .71 685 .11 Dimensions shown are ± 0 .030" Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 43 Series 71000 .629" (15 .98mm) Center-to-Center Spacing High Voltage/Current Specifications: Features: • • • • • BARRIER STYLE • • • • DIN rail or base mounting (panel mounting with #6 screw) Captive, combo head screws Factory or field writing 600V at 85A Blocks can be placed end-to-end while maintaining centerto-center spacing .629 Center-to-Center Spacing Wire acceptance from 22AWG to 2AWG, 1AWG (7 & 19 strand only) No end moldings, mounting brackets or metal mounting clamps required Available pre-assembled to rail or in bulk Center-to-Center Spacing: .629" (15 .98mm) Wire Range: 1AWG (7 & 19 strand only), 2 AWG to 22AWG No. of Terminals: 2, 3, 5 & 6 Voltage Rating: CSA & UL: 600V Tightening Torque: 1AWG thru 4AWG 35 in .-lb . max 6AWG thru 14AWG 30 in .-lb . max 16AWG thru 22AWG 25 in .-lb . max Current Rating: 86 amps – Copper Wire 50 amps – Aluminum Wire Housing: Material Reinforced PBT Polyester Continuous Use Temp . (UL Index) 140°C (284°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .7% Chemical Resistance Excellent in most environments Breakdown Voltage: Terminal - Terminal 7,500V Typ . Terminal - Ground 7,000V Typ . Terminals: 2, 3, 5 or 6 Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1. Series 71000 6-Pole Dimensions .312 (7,92) 3.145 (79,88) .629 .629 (15,98) (15,98) 1.481 (37.62) .882 (22.40) 1.113 (28.27) .605 (15,37) 2.516 (63,91) 3.770 (95,76) 44 www .curtisind .com .629 .626 (15,98) (15,9) 1.764 (44.81) 1.610 (40.89) 1.635 (41.53) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . How to Order 71 0 2 X 000 NUMBER OF POSITIONS ] 1, 2, 3, 5 or 6, Number of Active Poles High Voltage/Current SPECIALS OR OPTIONAL DESIGNS ] 0 = None A-Z = Custom Configuration BARRIER STYLE Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 45 Types H & BT .652" (16 .56mm) Center-to-Center Spacing High Voltage/Current Features: • Sectional, High and Medium Power Terminal Blocks – Designed for high power applications and control/power circuits respectively . Units approach power ratings of larger terminal blocks whlie retaining increased circuit density of low power designs . • Broad Terminal Choice – One thru 30 terminals on .652" center-to-center spacing with white fiber circuit marking strips . • Thru-Bolt Barrier-Type Construction – Rated at 75A/600V for Type H; 30A/600V for Type BT . • Unique Bar and Traveling Collar Design – Eliminates lugging of wire on Type H . UL recognized for No . 16AWG to No . 4AWG . Type BT uses two No . 10-32 terminal screws, UL recognized for No . 22AWG to No . 10AWG . • Combined Style Flexibility – Types can be used in combination as well as be combined with types L, O, S, T & U for greater application flexibility . • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified TYPE H Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. BARRIER STYLE Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1. TERMINAL DESIGNATIONS TYPE BT H Types H & BT Terminal Variations H high-presure solderless connector BT Brass bar with high-pressure solderless connectors accepting wire form No . 16AWG to 4AWG . Brass terminal bar with two No . 10-32 plated steel terminal screws accepting wire up to No . 10AWG . Types H & BT Dimensions O.D. BT terminal bar with two No . 10-32 screws .25 (6.35) 1.25 (31.75) M.D. 1.50 1.00 (38.1) (25.4) .218 x .375 Lg. Mtg. Holes (5.53) x (9.52) .652 (16.56) .50 (12.7) Marking Strip NOTE: mm dim. are shown in parentheses 46 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . Specifications: Number of Terminals Types H and BT terminal blocks are ordered by listing a model number made up of the model designation followed by the number of terminals required for the application . Example: a 10-pole terminal block becomes H-10 or BT-10 When ordering combinations of both types, the model number is made up of both model designations followed by total number of poles and number of each type .A composite of three H terminals followed by two BT terminals thus is converted to stock number HBT-5 (3H, 2BT) . Metric (mm) Inches Metric (mm) 1 1 .66 42 .1 2 .36 59 .8 2 2 .31 58 .6 3 .01 76 .4 3 2 .96 75 .1 3 .66 92 .9 4 3 .61 91 .6 4 .31 109 .4 5 4 .26 108 .1 4 .96 126 .0 6 4 .91 124 .6 5 .61 142 .5 7 5 .56 141 .1 6 .26 159 .1 8 6 .21 157 .6 6 .92 175 .6 9 6 .86 174 .1 7 .57 192 .2 10 7 .51 190 .6 8 .22 208 .7 11 8 .16 207 .1 8 .87 225 .3 12 8 .81 223 .6 9 .52 241 .8 13 9 .46 240 .2 10 .17 258 .4 14 10 .10 256 .6 10 .82 274 .9 15 10 .75 273 .2 11 .48 291 .5 16 11 .40 289 .7 12 .13 308 .0 17 12 .05 306 .2 12 .78 324 .6 18 12 .70 322 .7 13 .43 341 .1 19 13 .35 339 .2 14 .08 357 .7 20 14 .00 355 .7 14 .73 374 .2 21 14 .65 372 .2 15 .39 390 .8 22 15 .30 388 .7 16 .04 407 .3 23 15 .95 405 .2 16 .69 423 .9 24 16 .60 421 .7 17 .34 440 .4 25 17 .25 438 .2 17 .99 457 .0 26 17 .40 454 .7 18 .64 473 .5 27 18 .55 471 .2 19 .29 490 .1 28 19 .20 487 .7 19 .95 506 .6 29 19 .85 504 .2 20 .60 523 .2 30 20 .50 520 .7 21 .25 539 .7 BARRIER STYLE How to Order Inches Overall Dimensions High Voltage/Current Center-to-Center Spacing: .652" (16 .56mm) Wire Range: H: UL Recognized for 16AWG to No . 4AWG HT: UL Recognized for 22AWG to No . 10AWG No. of Terminals: 1 thru 30 Voltage Rating: CSA: 600V UL: 600V General Industrial Tightening Torque: TH: 45 in .-lb . (4WG to 6AWG) 40 in .-lb . (8AWG) 35 in .-lb . (10AWG to 16AWG) BT: 20 in . - lbs . Current Rating: H: 75 amps BT: 30 amps, UL and CSA . Housing: Material Thermoplastic-Polyester Continuous Use Temp . (UL Index) 130°C (266°F) Flammability Rating 94V-0 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .7% Chemical Resistance Excellent in most environments Breakdown Voltage: BT H Terminal - Terminal 10,400V Typ . 8,100V Typ . Terminal - Ground 8,400V Typ . 7,600V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . Mounting Dimensions Dimensions shown are ± 0 .030" Series H & BT Accessories COVERS Series H & BT – Two cover styles . Hinged cover of 3/16" thick black bakelite pivoting from special end brackets provide ready access to block . Factory-assembled and available only with original terminal block order . Plain cover of 1/16" thick black bakelite is permanently positioned to block with two screws . Factory-assembled or customer-installed . To order, specify: H/BT (Plain) – Part No . 260A49 – 1 thru 30 terminals H (Hinged) – Part No . 260A56 – 1 thru 30 terminals BT (Hinged) – Part No . 250A122 – 1 thru 30 terminals Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 47 Types T & U 1 .16" (28 .46mm) Center-to-Center Spacing High Voltage/Current Features: • Heavy Load Termination Flexibility – Designed for machine, switchboard and other heavy load terminations . • Tubular, High Pressure Solderless Connections – Accommodates wire without lugging – tapped sidewalls for greater mechanical strength – electrolytically pure copper solderless connections provide 100% conductivity . • Readily Adaptable to Special Applications – Can be used for branch circuit termination with simple modification of standard terminal plate . • Combined Style Design Capability – All types can be combined with each other as well as with Types H and BT . • Heavy Load Ratings and Wire Sizes – Type T is rated at 125A/600V, has headless slotted screw, UL recognized for No . 6AWG to No . 1/0AWG wire . Type U is rated 250A/600V and features headless socket screw, UL recognized for No . 6AWG to 250MCM wire . • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified TYPE T Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. BARRIER STYLE Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1. Terminal Designations T TYPE U U Types T & U Terminal Variations Tubular copper with tapped sidewalls and headless slotted screw . Accepts wire from No . 6 AWG to No . 1/0AWG . Tubular copper with tapped sidewalls and headless socket screw . Accepts wire from No . 6AWG to 250MCM . T tubular connector and slotted screw U tubular connector and socket screw 48 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . How to Order Specifications: Types T and U terminal blocks are ordered by listing a composite number made up of the model designation followed by the number of terminals required for the application . Example: a 4-pole terminal block becomes T-4 or U-4 When ordering combinations of both types, the composite number is made up of both model designations followed by total number of poles and number of each type . A composite of two T terminals followed by two U terminals thus is converted to stock number TU-4 (2T, 2U) . Combining these types with types L, O, S, H and BT would follow the same ordering format . (Note: When combined with types H or BT, a special adapter is required .) Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 2 .183 55 .46 2 .683 68 .16 2 3 .342 84 .88 3 .842 97 .58 3 4 .500 114 .31 5 .000 127 .01 4 5 .659 143 .73 6 .159 156 .43 5 6 .817 173 .16 7 .317 185 .86 6 7 .976 202 .59 8 .476 215 .29 Dimensions shown are ± 0 .030" BARRIER STYLE Types T & U Terminal Dimensions O.D. 1.875 (47.62) M.D. 1.500 (38.1) 1.00 (25.4) T U High Voltage/Current Wire Range: T – UL Recognized for No . 6AWG to No . 1/0AWG U – UL Recognized for No . 6AWG to 250MCM No. of Terminals: T – 1 thru 6 U – 1 thru 4 Voltage Rating: 600V CSA and UL Tightening Torque: T – 50 in .-lb . U – 275 in .-lb . Current Rating: T: 125 amps, U: 250 amps Housing: Material Phenolic Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) Flammability Rating 94V-1 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .5% Chemical Resistance Resistant to most organic solvents Breakdown Voltage: T U Terminal - Terminal 11,000V Typ . 9,000V Typ . Terminal - Ground 9,700V Typ . 9,600V Typ . Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . 2.50 (63.5) .218 x .375 Lg. Mtg. Holes (5.53) x (9.52) NOTE: Lugs are not funished with blocks mm dim. are shown in parentheses Types T & U Accessories COVERS Types T and U – Plain cover of 1/16" thick bakelite is permanently positioned to block with two screws . Factory-assembled or customer-installed . To order, specify: T – Part No . 268A157 – 1 thru 6 terminals U – Part No . 268A157 – 1 thru 4 terminals Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 49 Types L, O & S L – 1 .16" (29 .46mm), O – 1 .86" (47 .24mm), High Voltage/Current Features: • Heavy Load Termination Flexibility – Designed for machine, switchboard and other heavy load terminations . • Readily Adaptable to Special Applications – Can be used for branch circuit termination with simple modification of standard terminal plate . • Combined Style Design Capability – All types can be combined with each other as well as with Types H and BT . • Ratings and Wire Sizes to Match High Current Needs – Type L is rated at 100A/600V, UL recognized for wire up to No . 1AWG . Type O is rated 125A/600, UL recognized for wire up to No . 1/0AWG . Type S is rated 225A/600V, UL recognized for wire up to No . 4/0AWG . (Note: UL requires the use of UL recognized lugs .) • Recognition and Listing – UL recognized and CSA certified TYPE L TERMINAL DESIGNATIONS L O BARRIER STYLE S Nickel-plated brass terminal bar with 1/4" – 20 plated round-head steel screws . Accepts wire up to No . 1AWG . Nickel-plated brass terminal bar with 5/16" – 18 plated slotted hex-head steel screws . Accepts wire up to No . 1/0AWG . Nickel-plated brass terminal bar with 3/8" plated hex-head steel screws . Accepts wire up to No . 4/0AWG . Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. Standard 1059, Guide No. XCFR2, File No. E62557. TYPE O Guide No. 184-N-90, Report No. LR39186-1. Types L, O & S Terminal Dimensions NOTE: Lugs are not funished with blocks mm dim. are shown in parentheses TYPE S Terminal Variations 1.500 (38.1) .842 (21.43) L L terminal bar and 1/4" round-head screw, max. lug width – 27/32" 50 www .curtisind .com O terminal bar and 5/16" slotted hexheadscrew, max. lug width – 3/4" 1.875 (47.62) 3/8 – 16 1.00 (25.4) 1/4 – 20 O.D. M.D. 5/16 – 18 .750 (19.05) O 1.00 (25.4) S 2.500 (63.5) .218 x .375 Lg. Mtg. Holes (5.53) x (9.52) NOTE: Lugs are not funished with blocks mm dim. are shown in parentheses S terminal bar and 3/8" slotted hexheadscrew, max. lug width – 1" Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1/4 – 20 1.500 (38.1) .842 (21.43) L Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . S – 2 .42" (61 .47mm) Center-to-Center Spacing COVERS Type L Number of Terminals Type S Types T and U – Plain cover of 1/16" thick bakelite is permanently positioned to block with two screws . Factory-assembled or customer-installed . To order, specify: L – Part No . 268A158 – 1 thru 12 terminals O – Part No . 268A159 – 1 thru 4 terminals S – Part No . 268A160 – 1 thru 4 terminals Types L, O and S terminal blocks are ordered by listing a model number made up of the series designation followed by the number of terminals required for the application . Example: a 4-pole terminal block becomes L-4, 0-4 or S-4 When ordering combinations of both types, the model number is made up of both series designations followed by total number of poles and number of each type . A model number of two L terminals followed by two O terminals thus is converted to stock number LO-4 (2L, 2O) . Combining these types with types T, U, S, H and BT would follow the same ordering format . (Note: When combined with types H or BT, a special adapter is required .) Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 2 .183 55 .46 2 .683 68 .16 2 3 .342 84 .88 3 .842 97 .58 3 4 .500 114 .31 5 .000 127 .0 4 5 .659 143 .73 6 .159 156 .43 5 6 .817 173 .16 7 .317 185 .86 6 7 .976 202 .59 8 .476 215 .29 7 9 .134 232 .01 9 .634 244 .71 8 10 .293 261 .44 10 .793 274 .14 9 11 .451 290 .86 11 .951 303 .56 10 12 .610 320 .29 13 .110 332 .99 11 13 .768 349 .71 14 .268 362 .41 12 14 .927 379 .14 15 .427 391 .84 Number of Terminals Mounting Dimensions Inches Metric (mm) Overall Dimensions Inches Metric (mm) 1 2 .880 2 4 .736 120 .29 5 .236 132 .99 3 6 .591 167 .42 7 .091 180 .12 4 8 .447 214 .55 8 .947 227 .25 Mounting Dimensions Overall Dimensions Number of Terminals Inches 73 .16 Metric (mm) 3 .380 Inches BARRIER STYLE Series L, O & S Accessories How to Order High Voltage/Current Wire Range: L – UL Recognized for No . 1AWG O – UL Recognized for No . 1/0AWG S – UL Recognized for No . 4/0AWG No. of Terminals: L – 1 thru 12 O – 1 thru 4 S – 1 thru 4 Voltage Rating: 600V CSA and UL Tightening Torque: L – 50 in .-lb . O – 50 in .-lb . S – 200 in .-lb . Current Rating: L – 100A, O – 125A, S – 225A Housing: Material Phenolic Continuous Use Temp . (UL Index) 150°C (302°F) Flammability Rating 94V-1 Water Absorption (24 hrs . % wt . gain) 0 .5% Chemical Resistance Resistant to most organic solvents Breakdown Voltage: L O S Terminal - Terminal 11,000V Typ. 10,900V Typ. 10,400V Typ. Terminal - Ground 9,700V Typ. 10,300V Typ. 10,500V Typ. Note: Specifications contained herein are subject to change without notice . Type O Specifications: 85 .86 Metric (mm) 1 3 .440 87 .38 3 .940 100 .08 2 5 .856 148 .74 6 .356 161 .44 3 8 .271 210 .09 8 .771 222 .79 4 10 .687 271 .44 11 .187 284 .14 Dimensions shown are ± 0 .030" Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents . Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 51 Curtis Industries Engineering Notes 52 www .curtisind .com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only . RELAY SOCKETS ] Snap-In Socket Assemblies CUS Series RS Series RELAY SOCKETS Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 53 * Snap-In Socket Assemblies Features: • Permanent-numbered terminals for easy identification • New unitized, thermoplastic sockets with closed-back design which eliminates panel insulation, and resists breakage • Nickel-plated screw-type terminals on break-resistant barriertype terminal block for fast, easy connection. Screw-type terminals on other models with captivated wire clamps to eliminate lugging. • Compact, printed circuit design • Glass epoxy G-10 printed circuit boards • Relay sockets can be spaced out in track for convenient insertion of marking strips, for relay identification • High-quality sockets for maximum relay retention and electrical conductivity RELAY SOCKETS Track 54 • Assemblies snap in and out without disturbing adjacent units (except for dovetail design on CUS5, 12, 14, 15, and 16) • Lengths up to 48" – holds up to 30 socket assembles • Pre-punched track minimizes mounting time. (On lengths of 48", drilling and tapping is only required for two or three mounting screws instead of two holes per socket.) • Wide center channel provides space for under-board components. Allows greater surface area for easy mounting with adhesive tape. • Grey PVC thermoplastic, UL flame class 94V-0, suitable for ambient termperatures up to 50° C. • Vertical rib track provides support to prevent PC board breakage—supplies spring retention and electrical base insulation. • Optional snap-on end retaining clips available for long vertical mounts or extreme vibration if end socket assembly is not mounted with screws. www.curtisind.com • Available in three popular widths for maximum circuit design flexibility. TR1 for 2-3/16" board or socket TR2 for 2-3/4" PC board or socket. TR3 for 3-1/4" PC board or socket HOW TO ORDER Relay socket assemblies can be ordered in parts form (assemblies and track separate) or factory assembled in specific length units. When ordering factory assembled units, specify type — number of sockets in continuous one-piece precut track; for example, order RS8-17 for a track containing 17 RS8 relay socket assemblies. * Many Curtis Socket Assemblies are recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories, Inc. under file No. E59934. These units are maked with a on the following pages. Socket Assemblies listed by Canadian Standards Association are marked with a and are covered by Report No. LR19623. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. CUS Series CUS8 8-Pin Unitized Octal-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 10 amps, 300 volts Track: TR2 48" length holds up to 30 CUS8 sockets Terminals: 6 thru 32 with captivated traveling nut Wire: Up to No. 12AWG wire Sockets: CUS8 – 8-pin receptacle for 2PDT octal relay or timer .906 (23,0) 1.375 (34,9) .125 Typ. (3,175) 6 .437 (11,1) 5 1.437 (36,49) 4 2.875 (73,0) 2.75 (69,85) 3 2.75 (69,85) .147 Dia. Mtg. Hole (3,73) .3125 Slot (7,937) 7 8 1 2 1.31 (33,27) 1.56 (39,62) .1875 (4,76) .626 (15,9) TR2 Track 1.31 (33,27) RELAY SOCKETS CUS5, CUS12 and CUS16 5, 8 and 11-Pin Unitized Square-Base Relay-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 15 amps, 250 volts (CSA rated 15 amps, 125 volts) Track: TR3 48" length holds up to 28 sockets Terminals: 6 thru 32 with captivated traveling nut Wire: Up to No. 14AWG wire Sockets: CUS12 – 11-pin receptable for 3PDT square-base barrier-type plug-in relays CUS16 – 8-pin receptacle for 2PDT square-base, barrier type plug-in relays CUS5 – 5-pin receptacle for SPDT square-base, barrier type plug-in relays 1.70 Mtg. (43,18) 7 8 9 B A .350 (8,89) 1.968 (49,98) 1.44 (36,57) .540 (13,72) 1 2 3 4 5 6 3.375 (85,73) .906 (23,01) 3.25 (82,55) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 55 RS Series RS8 Wire: RS8 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended on wire larger than No. 16AWG) Sockets: 8-pin octal receptacle to accept standard 2PDT chamber allows relays to be rocked out without danger of damaging relay center posts. PC board has center post clearance hole to allow relays with screws in center post. Phosphor bronze contacts for better pin contact and retention. 8-Pin Octal-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 10 amps, 250 volts Track: TR2 48" length holds up to 24 sockets No. of Terminals: RS8 – No. 6-32 screws, 7/16" center-tocenter spacing 2.75 2.875 (69,84) (73,02) RS8 Relay Socket Assembly .3437 (8,729) 6/32 Terminal Screw .1875 (4,76) 1.437 (36,49) .156 (3,96) 6 5 4 3 7 8 1 2 2.0 (50,8) 1.687 (42,85) 8 Pin Octal Socket 1.094 (27,78) RELAY SOCKETS RS11 11-Pin Octal-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 10 amps, 250 volts Track: TR2 48" length holds up to 16 sockets No. of Terminals: RS11 – No. 6-32 screws, 7/16" center-to-center spacing Wire: RS11 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended on wire larger than No. 16AWG) Sockets: 11-pin octal receptacle to accept 3PDT chamber allows relays. Refer to RS8 socket for features. 1.437 (36,49) .187 Dia. (4,76) RS11 Relay Socket Assembly .3437 Lug Access 2.875 2.75 (8,729) No. 6-32 Terminal Screw (69,84) (73,02) .156 (3,96) TR2 Track 8 9 6 7 10 11 5 1 2.0 (50,8) 4 2 3 1.687 (42,85) 11 Pin Socket 1.094 (27,78) 56 www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. RS2, RS4 and RS6 10, 16, and 22-Pin Square-Base Miniature Relay-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 5 amps, 125 volts (UL rated 3 amps, 125 volts) Track: TR1 48" length holds up to 24 RS2 sockets, 21 RS4 sockets and 16 RS6 sockets No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamp – 1/4" centerto-center spacing Wire: Up to No. 16AWG Sockets: RS2 – 10-pin receptacle to accept miniature 2PDT relays with latching coils RS4 – 16-pin receptacle to accept miniature 4PDT relays with latching coils RS6 – 22-pin receptacle to accept miniature 6PDT relays with altching coils 10 8 9 4 3 15 16 14 13 11 12 4 3 22 20 21 19 17 18 16 14 15 .156 (3,96) 4 2.156 (54,76) 3 .187 Dia. (4,76) 6 7 5 1 2 9 10 8 7 5 6 1 2 12 13 11 9 10 8 6 7 5 1 2 1.688 (42,88) 2.0 (50,8) 10 Pin Relay Socket 1.938 (49,23) 2.25 (57,15) 2.688 (68,28) 3.0 (76,2) 16 Pin Relay Socket RELAY SOCKETS 2.187 (55,55) 2.312 (58,72) RS2 Relay Socket RS4 Relay Socket RS6 Relay Socket Assembly Assembly Assembly .145 Lug Access No. 2-56 Terminal (3,68) Screw Typ. TR1 Track 22 Pin Relay Socket .906 (23,01) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 57 RS Series RS12 and RS16 12 and 16-Pin Square-Base Relay-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 10 amps, 250 volts Track: TR3 48" length holds up to 16 RS12 sockets 48" length holds up to 22 RS16 sockets No. of Terminals: RS12 and RS16 – No. 6-32 screws, 7/16" center-tocenter spacing Wire: RS12 and RS16 – up to No. 12 AWG (lugs are recommended on wire larger than No. 16AWG) Sockets: RS12 – 11 pin receptacle to accept 3PDT relays RS16 – 8-pin receptacle to accept 2PDT relays Note: RS12 – CSA rating is 10 amps, 125 volts RS12 Relay Socket Assembly No. 6-32 .406 Lug Access Terminal Screw (10,31) RS16 Relay Socket Assembly 1.687 (42,85) .187 Dia. (4,76) 3.375 3.25 (85,73) (82,55) RELAY SOCKETS 11 Pin Relay Socket 58 TR3 Track 1 2 4 5 7 8 A 3 B 6 2.563 (65,1) 2.875 (73,0) 9 1 4 7 A 3 6 9 8 1.938 (49,23) 2.25 (57,15) .156 8 Pin Relay (3,96) Socket 1.063 (27,0) www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. RS14 Specifications: 14-Pin Square-Base Minature Relay-Type Socket Assemblies Rating: 5 amps, 125 volts Track: TR2 48" length holds up to 16 sockets No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamps (1/4" centerto-center spacing) Wire: up to No. 16AWG Sockets: 14-pin receptacle to accept miniature 4PDT relays 1.437 (36,49) .187 Dia. (4,76) 2.75 2.875 (69,84) (73,02) .145 Lug Access (3,68) No. 2-56 Terminal Screw TR2 Track 14 11 12 7 8 4 3 13 10 9 6 5 1 2 2.0 (50,8) 1.687 (42,85) .156 (3,96) 14 Pin Relay Socket .906 (23,01) RS15 RELAY SOCKETS 15-Pin Square-Base Grounded Miniature Relay-Type Socket Assemblies Specifications: Rating: 5 amps, 125 volts Track: TR1 48" length holds up to 21 sockets No. of Terminals: No. 2-56 screws with clamp (1/4" center-tocenter spacing) Wire: Up to No. 16AWG Sockets: 15-pin receptacle to accept grounded miniature 4PDT relays 2.312 (58,72) 2.187 .187 Dia. (55,55) (4,76) 12 11 14 1.156 (29,36) 7 10 9 8 13 6 4 G 5 1.937 (49,19) 3 .156 (3,96) .145 Lug Access (3,68) No. 2-56 Terminal Screw 1 TR1 Track 2 2.25 (57,15) 14 Pin Relay Socket .906 (23,01) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 59 RS & CUS Series ACCESSORIES RELAY SOCKETS 18836 – (RS2 socket only) 18837 – (RS4 socket only) 18838 – (RS6 socket only) 18830 – (RS14 & 15 socket only) 18831 – (RS12 socket only) 18835 – Round 11-pin socket (RS11) 18821 – Round octal socket (RS8) 18832 – Square 8-pin socket (RS16) 44613 – Tie down bail (CUS5, 12, 16) 44617 – Relay hold down clip (CUS5, 12, 16) 62610 – TR track end clips 60 www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. DIN RAIL TERMINAL BLOCKS ] Screw Connection Screwless Connection Fuse Blocks Ground Blocks Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 61 DIN Rail Terminal Blocks Features: • Mounts on industry standard DIN 35 mm rail • Vibration resistant clamp design • Large contact surface results in higher wire retention force • Functional reliability after repeated tightening and loosening Enclosed Guide Slot for Screwdriver • Safety during installation • Prevents the screwdriver blade from slipping particularly in the case of automatic screw drivers ] ] Labeling • Not concealed by the conductor • Simplifies identification/ assignment during maintenance • Snap-in preprinted marker [ ] DIN TERMINAL BLOCKS Conductor Entry Funnel • Ease of operation and speed by guiding the conductor during terminal connection • Tongue design prevents wire insertion under clamp Elastic Clamping Parts Folded at the Bottom • Vibration proof connection • Lock washer action keeps screws from coming loose • Clamps provided in open position • Serrations on current bar provide reliable contact • Clamps are zinc-galvanized and chrome-plated steel ] Screw Locking Element • Captive screw design • Steel screws instead of soft brass • Screws are hardened steel zinc-galvanized and chrome-plated APPROVALS All our products have the following marks in accordance with their own features. All products show in this leadlet which are subject to the Electrical Sector Directives have the CE Mark. 62 www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. Multiple Wire Connections per UL DIN Rail Terminal Blocks Wire Size AWG (mm) Number of the same size wire per terminal block Part Number UL Rating #24 – #22 – #20 #18 #16 (0.5) (0.75) (1.5) 6102000 24-12 4 4 3 2 6102050 22-12 – 3 3 6102100 24-12 1 1 1 6102300 24-12 1 1 6102310 24-12 1 1 6104000 24-10 4 6104100 24-10 6104110 24-10 6104300 6104310 Catalog Page Number #14 (2.5) #12 (4) #10 (6) #8 (10) #6 (16) #4 (25) #2 (35) #1 (40) 1/0 (50) 2/0 (70) 3/0 (80) 2 1 1 – – – – – – – – – 64 2 2 1 1 – – – – – – – – – 75 1 1 1 1 – – – – – – – – – 71 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – 71 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – 71 4 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 64 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – 71 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 74 24-10 4 4 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 76 22-8 – – 4 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – 76 6104320 20-8 – – 4 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – 76 6104330 14-4 – – – – – 4 3 2 2 1 1 – – – – – 77 6104340 14-2 – – – – – 3 2 2 2 1 1 1 1 1 – – 77 6104500 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 74 6104600 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 74 6106000 22-8 – 4 4 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – 64 6106100 22-8 – 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 71 6110000 20-6 – – 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – 65 6110010 20-6 – – 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – 75 20-6 – – 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – 75 14-4 – – – – – 4 3 2 2 1 1 – – – – – 65 6135000 14-1/0 – – – – – 3 2 2 2 1 1 1 1 1 – – 65 6170000 4-3/0 – – – – – – – – – – 1 1 1 1 1 1 65 6202100 24-12 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – 72 6204000 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 66 6204010 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 67 6204100 24-10 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – 67 6204110 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 68 6204130 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 68 6204200 24-10 4 4 3 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 67 6204210 24-10 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – 67 6302000 26-14 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – – – 69 6302100 26-14 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – – – 69 6302110 26-14 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – – – 69 6302120 26-14 4 3 2 2 1 1 – – – – – – – – – – 69 6402000 24-12 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – – 73 6404000 24-10 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – – 73 6206000 22-8 – 1 1 1 1 1 1 1 1 – – – – – – – 73 6504000 24-10 4 3 3 2 2 1 1 1 – – – – – – – – 66 6504010 18-10 – – – 3 2 2 1 1 – – – – – – – – 77 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 DIN TERMINAL BLOCKS 6110110 6116000 63 Screw Connection Single Level 6102000 2.5/5 Feed Through 6106000 6/8 Feed Through 6104000 4/6 Feed Through • Plastic Body: Polyamide 6.6 • Internal Bus: Nickel-plated brass • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow-chromated • Screws: Steel, zinc-plated and yellow-chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Opening Stripping Length Screw Thread Central Thread Screw Connection Connecting Capacity Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Wire Range Voltage Rating Current Rating TIghtening Torque 50 mm (L) x 44 mm (H) x 7 mm (W) 3.6 x 2.6 mm 4 x 3.3 mm 5 x 4 mm 10 mm 10 mm 12 mm M 2.6 M3 M 3.5 M 2.5 M3 M3 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-10 Stranded conductors mm2 0.5-6 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-2.5 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-6 2 x 1.5 mm 4 x 1.0 mm2 4 x 1.5 mm2 2 x 4 mm2 2 24-12 AWG 24-12 AWG 2.5 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 22-8 AWG 22-8 AWG 10 mm2 600V 600V 800V 600V 600V 800V 600V 600V 800V 20A 20A 20A 30A 30A 32A 50A 50A 41A Max. 0.5 Nm Max. 0.6 Nm Max. 1.2 Nm A3 A4 A5 Cat. No. Cat. No. Cat. No. Available Colors 6102000 – Gray 6102001 – Blue 6102002 – Black 6102003 – Brown 6102004 – Yellow-Green 6102005 – Green 6102006 – Yellow 6102007 – Orange 6102008 – Red 6102009 – White 6104000 – Gray 6104001 – Blue 6104002 – Black 6104003 – Brown 6104004 – Yellow-Green 6104005 – Green 6104006 – Yellow 6104007 – Orange 6104008 – Red 6104009 – White 6106000 – Gray 6106001 – Blue 6106004 – Yellow-Green 6106005 – Green 6106006 – Yellow 6106007 – Orange 6106008 – Red End Plate Qty. pk. 10 6800010 – 44 mm (L) x 35 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800010 – 44 mm (L) x 35 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800011 – 50 mm (L) x 43 mm (H) x 1.5 mm (W) Separator Qty. pk. 100 6800051 – 55 mm (L) x 44 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800051 – 55 mm (L) x 44 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800050 – 55 mm (L) x 49 mm (H) x 1.5 mm (W) Cover Qty. pk. 100 6800075 – 47 mm (L) x 24.5 mm (H) x 4.8 mm (W) 6800076 – 47 mm (L) x 24.5 mm (H) x 5.8 mm (W) 6800077 – 53 mm (L) x 26 mm (H) x 6.8 mm (W) Jumper-Bar Package 6800110 – .5M Jumper Bar 6800120 – .5M Jumper Bar 6800130 – .5M Jumper Bar 6800102 – 100 pieces 6800103 – 100 pieces 6800104 – 100 pieces 6800112 – 100 pieces 6800113 – 100 pieces 6800114 – 100 pieces 6800122 – 100 pieces 6800123 – 100 pieces 6800124 – 100 pieces 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Test Plug Adapter (red) 6800501 – dia. 2.8 mm 6800501 – dia. 2.8 mm Test Plug Adapter (black) 6800500 – dia. 2.8 mm 6800500 – dia. 2.8 mm ACCESSORIES DIN TERMINAL BLOCKS 44 mm (L) x 36 mm (H) x 6 mm (W) Approvals Gauges Jumpers 2 pole 3 pole 4 pole End Bracket Qty. pk. 100 64 44 mm (L) x 36 mm (H) x 5 mm (W) www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. 6110000 10/9 Feed Through 6135000 35-50/16 Feed Through 50 mm (L) x 44 mm (H) x 9 mm (W) 56 mm (L) x 49 mm (H) x 12 mm (W) 62 mm (L) x 61 mm (H) x 16 mm (W) 74 mm (L) x 75 mm (H) x 26 mm (W) 6 x 5.5 mm 7 x 7.4 mm 11 x 10 mm 15.5 x 16.5 mm 12 mm 14 mm 17 mm 26 mm M4 M5 M6 M3 M3 M4 M4 Solid conductors mm2 1.5-16 Stranded conductors mm2 1.5-10 Solid conductors mm2 1.5-25 Stranded conductors mm2 1.5-10 Solid conductors mm2 2.5-50 Stranded conductors mm2 2.5-50 Solid conductors mm2 16-70 Stranded conductors mm2 16-70 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-10 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-25 DIN 46288 / 1 mm2 2.5-50 DIN 46288 / 1 mm2 16-70 2 x 6 mm2 2 x 10 mm2 2 x 25 mm2 2 x 50 mm2 14-1/0 AWG 14-1/0 AWG 50 mm2 6170000 70/26 Feed Through 20-6 AWG 20-6 AWG 10 mm2 14-4 AWG 14-4 AWG 25 mm2 4-3/0 AWG 14-3/0 AWG 600V 600V 800V 600V 600V 800V 600V 600V 800V 600V 600V 800V 65A 65A 57A 85A 85A 101A 130A 130A 150A 185A 185A 192A Max 2.0 Nm Max 3.0 Nm Max 5.0 Nm Max 10.0 Nm B6 70 mm2 B9 B11 Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6110000 – Gray 6110001 – Blue 6110004 – Yellow-Green 6110005 – Green 6110006 – Yellow 6110007 – Orange 6116000 – Gray 6116001 – Blue 6116004 – Yellow-Green 6116006 – Yellow 6135000 – Gray 6135001 – Blue 6135004 – Yellow-Green 6135006 – Yellow 6135008 – Red 6170000 – Gray 6170001 – Blue 6170004 – Yellow-Green 6170006 – Yellow 6800011 – 50 mm (L) x 43 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800012 – 44 mm (L) x 35 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800013 – 62 mm (L) x 60 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800077 – 53 mm (L) x 26 mm (H) x 6.8 mm (W) 6800078 – 59 mm (L) x 26 mm (H) x 11..5 mm (W) 6800079 – 59 mm (L) x 26 mm (H) x 15.5 mm (W) 6800140 – .5M Jumper Bar 6800150 – .5M Jumper Bar 6800160 – .5M Jumper Bar 6800132 – 100 pieces 6800133 – 100 pieces 6800134 – 100 pieces 6800142 – 100 pieces 6800143 – 100 pieces 6800144 – 100 pieces 6800152 – 100 pieces 6800153 – 100 pieces 6800154 – 100 pieces 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6800050 – 55 mm (L) x 49 mm (H) x 1.5 mm (W) DIN TERMINAL BLOCKS B7 Cat. No. Screw Connection 6116000 16-25/12 Feed Through 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6800501 – dia. 2.8 mm 6800500 – dia. 2.8 mm Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 65 Screw Connection Single Level 6504000 4/15 Mini Feed Through • Plastic Body: Polyamide 6.6 • Internal Bus: Nickel-plated brass • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow-chromated • Screws: Steel, zinc-plated and yellow-chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Opening Stripping Length Screw Thread Screw Connection Dual Level 6204000 D 4-2/6 Feed Through • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Silver plated copper • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 32 mm (L) x 28 mm (H) x 6 mm (W) Dimensions Opening 4 x 3.3 mm Stripping Length 10 mm Terminal Screw M3 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 4 x 3.3 mm 10 mm M3 Central Thread Screw Connection Connecting Capacity Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Conductors with Ferrules DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 Number of Connectable Conductors 4 x 1.5 mm2 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 4 x 1.5 mm2 Approvals 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 Wire Range Voltage Rating 300V 300V 400V Voltage Rating 600V 600V 800V Current Rating 30A 30A 32A Current Rating 30A 30A 32A Wire Range Gauges ACCESSORIES DIN TERMINAL BLOCKS Connecting Capacity Approvals TIghtening Torque Tightening Torque Max. 0.6 Nm Gauges A4 Cat. No. ACCESSORIES Available Colors 6504000 – Gray 6504001 – Blue 6504002 – Black 6504004 – Yellow-Green 6504005 – Green 6504006 – Yellow 6504007 – Orange 6504008 – Red End Plate Qty. pk. 10 6800017 – 44 mm (L) x 35 mm (H) x 1.5 mm (W) Separator Qty. pk. 100 Cover Qty. pk. 100 6800081 – 47 mm (L) x 24.5 mm (H) x 4.8 mm (W) Jumper-Bar Package 6800190 – .5M Jumper Bar Jumpers 2 pole 3 pole 4 pole End Bracket Qty. pk. 100 66 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 www.curtisind.com 6800182 – 100 pieces 6800183 – 100 pieces 6800184 – 100 pieces 6804500 – 25 mm (L) x 16 mm (H) x 7 mm (W) 24-10 AWG 24-10 AWG Max. 0.6 Nm A4 Cat. No. Available Colors 6204000 – Gray 6204001 – Blue 6204002 – Black 6204003 – Brown 6204004 – Yellow-Green 6204005 – Green 6204006 – Yellow 6204007 – Orange 6204008 – Red 6204009 – White End Plate Qty. pk. 10 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) Cover Qty. pk. 100 Jumper-Bar Package Jumpers 2 pole 3 pole 4 pole End Bracket Qty. pk. 100 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800190 – .5M Jumper Bar 6800182 – 100 pieces 6800183 – 100 pieces 6800184 – 100 pieces 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Test plug adapter (red) 6800501 Test plug adapter (black) 6800500 Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 4 mm2 Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. 6204200 D 4-2/6 Diode 6204210 D 4-2/6 Diode 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm M3 M3 M3 M3 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 600V 600V 800V 600V 600V 800V 30A 30A 32A 30A 30A 32A Max 0.6 Nm Max 0.6 Nm Max 0.6 Nm Max. 0.6 Nm A4 A4 A4 A4 4 mm2 Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6204100 – Gray 6204101 – Blue 6204110 – Gray 6204111 – Blue 43475 – Gray Call for P/N – Blue Call for P/N – Yellow 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800190 – .5M Jumper Bar 6800190 – .5M Jumper Bar 6800182 – 100 pieces 6800183 – 100 pieces 6800184 – 100 pieces 6800182 – 100 pieces 6800183 – 100 pieces 6800184 – 100 pieces 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6800501 6800501 6800501 6800501 6800500 6800500 6800500 6800500 Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 DIN TERMINAL BLOCKS Cat. No. 6204010 – Gray 6204011 – Blue 6204014 – Yellow-Green 6204016 – Yellow Screw Connection 6204100 D 4-2/6 Diode 6204010 D 4-2/6 Cross Connected 67 Screw Connection Dual Level • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Silver plated copper • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yellow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Opening Stripping Length Screw Thread Rating Screw Connection Connecting Capacity Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Wire Range 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 72 mm (L) x 55 mm (H) x 6 mm (W) 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 10 mm 10 mm M3 M3 3, 4 K / 12-24V 34 K / 119V Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Silver-plated copper • Clamp: Nickel-plated brass • Screws: Zinc plated and yellowchromated steel • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Wire Range Current Rating TIghtening Torque 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 Gauges ACCESSORIES Available Colors Max 0.6 Nm A4 A4 Cat. No. Cat. No. 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800014 – 72 mm (L) x 55 mm (H) x 1.5 mm (W) Cover Qty. pk. 100 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) 6800080 – 36 mm (L) x 14 mm (H) x 6 mm (W) End Bracket Qty. pk. 100 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) www.curtisind.com Approvals Voltage Rating Max 0.6 Nm End Plate Qty. pk. 10 Stripping Length Number of Connectable Conductors Current Rating ACCESSORIES Dimensions Connecting Capacity Voltage Rating Gauges DIN TERMINAL BLOCKS 6204130 D 4-2/6 LED Approvals TIghtening Torque 68 Screw Connection Triple Level 6204110 D 4-2/6 LED Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. End Plate Qty. pk. 25 Jumpers 2 pole / Blue 3 pole / Blue 4 pole / Blue 12-Pole / Blue 2 pole / Red 3 pole / Red 4 pole / Red 12-Pole / Red End Bracket Qty. pk. 50 Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. 6302100 T 2.5/5.3 6302110 T 2.5/5.3 PNP LED Sensor 6302120 T 2.5/5.3 NPN LED Sensor 78.5 mm (L) x 47.5 mm (H) x 5.3 mm (W) 62 mm (L) x 47.5 mm (H) x 5.3 mm (W) 62 mm (L) x 47.5 mm (H) x 5.3 mm (W) 62 mm (L) x 42.5 mm (H) x 5.3 mm (W) 6302000 T 2.5/5.3 Feed Through 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 2 x 1.5 mm2 2 x 1.5 mm2 2 x 1.5 mm2 2 x 1.5 mm2 26-14 AWG 2.5 mm2 26-14 AWG 26-14 AWG 2.5 mm2 300V 300V 250V 300V 300V 250V 10A 10A 24A 10A 10A 24A 26-14 AWG 26-14 AWG 2.5 mm2 26-14 AWG 26-14 AWG 2.5 mm2 Max. 0.5 Nm Max. 0.5 Nm Max 0.5 Nm A2 A2 A2 A2 Cat. No. Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6302000 – Gray 6302100 – Gray 6302110 – Gray 6302120 – Gray 6800015 – 55.4 mm (L) x 50 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800016 – 55.4 mm (L) x 50 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800016 – 55.4 mm (L) x 50 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800016 – 55.4 mm (L) x 50 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800192 – 100 pieces 6800193 – 100 pieces 6800194 – 100 pieces 6800200 – 10 pieces 6800202 – 100 pieces 6800203 – 100 pieces 6800204 – 100 pieces 6800300 – 10 pieces 6800192 – 100 pieces 6800193 – 100 pieces 6800194 – 100 pieces 6800200 – 10 pieces 6800202 – 100 pieces 6800203 – 100 pieces 6800204 – 100 pieces 6800300 – 10 pieces 6800192 – 100 pieces 6800193 – 100 pieces 6800194 – 100 pieces 6800200 – 10 pieces 6800202 – 100 pieces 6800203 – 100 pieces 6800204 – 100 pieces 6800300 – 10 pieces 6800192 – 100 pieces 6800193 – 100 pieces 6800194 – 100 pieces 6800200 – 10 pieces 6800202 – 100 pieces 6800203 – 100 pieces 6800204 – 100 pieces 6800300 – 10 pieces 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 DIN TERMINAL BLOCKS Max. 0.5 Nm Screw Connection 26-14 AWG 69 Screwless Single Level 6102100 2.5/5 Feed Through 6104100 4/6 Feed Through 6106100 6/8 Feed Through • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Tin-plated copper • Spring: Stainless steel • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Stripping Length Connecting Capacity 58 mm (L) x 34.5 mm (H) x 6 mm (W) 63 mm (L) x 36.5 mm (H) x 8 mm (W) 12 mm 15 mm 18 mm Solid conductors mm2 1-2.5 Stranded conductors mm2 1-2.5 Solid conductors mm2 1.5-4 Stranded conductors mm2 1.5-4 Solid conductors mm2 2.5-6 Stranded conductors mm2 2.5-6 A3 A4 A5 Approvals Wire Range 24-12 AWG 24-12 AWG 2.5 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 22-8 AWG 22-8 AWG Voltage Rating 600V 600V 630V 600V 600V 630V 600V 600V 630V Current Rating 20A 20A 24A 30A 30A 32A 50A 50A 41A ACCESSORIES Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6102100 – Gray 6102101 – Blue 6104100 – Gray 6104101 – Blue 6106100 – Gray 6106101 – Blue 6800030 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800021 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800022 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) End Bracket Qty. pk. 50 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Jumper-Bar Qty. pk. 10 6801050 6801050 Available Colors End Plate Qty. pk. 25 DIN TERMINAL BLOCKS Screwless Connection Gauges 53 mm (L) x 28.5 mm (H) x 5 mm (W) 70 www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. Screwless Single-Multi Level 6102300 2.5/5 Feed Through 6102310 2.5/5 Feed Through 6202100 6/8 Feed Through 68.5 mm (L) x 28.5 mm (H) x 5 mm (W) 87.5 mm (L) x 28.5 mm (H) x 5 mm (W) 98 mm (L) x 37.5 mm (H) x 5 mm (W) • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Tin-plated copper • Spring: Stainless steel • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Stripping Length Connecting Capacity Gauges 12 mm 12 mm 12 mm Solid conductors mm2 1-2.5 Stranded conductors mm2 1-2.5 Solid conductors mm2 1-2.5 Stranded conductors mm2 1-2.5 Solid conductors mm2 1-2.5 Stranded conductors mm2 1-2.5 A3 A3 Wire Range 24-12 AWG 24-12 AWG Voltage Rating 600V 600V Current Rating 20A 20A ACCESSORIES Cat. No. Available Colors 24-12 AWG 24-12 AWG 630V 600V 600V 630V 600V 600V 630V 24A 20A 20A 24A 20A 20A 24A Cat. No. 24-12 AWG 24-12 AWG Cat. No. 6102300 – Gray 6102301 – Blue 6102100 – Gray 6102100 – Gray 6800025 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800026 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800027 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) End Bracket Qty. pk. 50 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Jumper-Bar Qty. pk. 10 6801050 6801050 6801050 End Plate Qty. pk. 25 Screwless Connection Approvals DIN TERMINAL BLOCKS Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 71 Screwless Ground 6402000 2.5/5 6404000 4/6 6406000 6/8 • Plastic Body: Polyamide 66.6 VO • Internal Bus: Tin-plated copper • Spring: Stainless steel • Foot: Tin-plated brass • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Stripping Length Connecting Capacity 58 mm (L) x 34.5 mm (H) x 6 mm (W) 63 mm (L) x 36.5 mm (H) x 8 mm (W) 12 mm 15 mm 15 mm Solid conductors mm2 1-2.5 Stranded conductors mm2 1-2.5 Solid conductors mm2 1-2.4 Stranded conductors mm2 1-2.4 Solid conductors mm2 2.5-6 Stranded conductors mm2 2.5-6 A3 A4 A5 Approvals Wire Range 24-12 AWG 24-12 AWG 2.5 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 22-8 AWG 22-8 AWG 6 mm2 Voltage Rating Current Rating ACCESSORIES Cat. No. Cat. No. Cat. No. Available Colors 6402000 – Yellow-Green 6404000 – Yellow-Green 64062000 – Yellow-Green End Plate Qty. pk. 25 6800020– 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800021 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6800022 – 50 mm (L) x 23 mm (H) x 1.5 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) End Bracket Qty. pk. 50 DIN TERMINAL BLOCKS Screwless Connection Gauges 53 mm (L) x 28.5 mm (H) x 5 mm (W) 72 www.curtisind.com Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. Fuse •Fuse Plastic Body: Polyamide 6.6 6104500 5x20 • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yelow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Opening Stripping Length Screw Thread 6104110 5x20 LED 66 mm (L) x 44 mm (H) x 10 mm (W) 66 mm (L) x 44 mm (H) x 10 mm (W) 66 mm (L) x 44 mm (H) x 10 mm (W) 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 4 x 3.3 mm 10 mm 10 mm 10 mm M3 M3 Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Gauges M3 Solid conductors mm 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 Solid conductors mm2 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 4 x 1.5 mm2 A4 A4 A4 2 Connecting Capacity 6104600 5x20 Disconnect 2 Wire Range 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 Voltage Rating 300V 300V 500V 300V 300V 500V Current Rating 30A 30A 30A 30A Tightening Torque Lever Fuse Terminal ACCESSORIES Available Colors End Bracket Qty. pk. 50 Max 0.6 Nm Plastic material resistant up to 250° C 300V 300V 30A 30A Max 0.6 Nm Plastic material resistant up to 250° C Silver-plated brass Silver-plated brass Silver-plated brass Silver-plated bronze Silver-plated bronze Silver-plated bronze Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6104500 – Gray 6104110 – 12-24V 6104120 – 60V 6104130 – 110V 6104140 – 220V 6104600 – Gray 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Warning: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 DIN TERMINAL BLOCKS Internal Bus Max 0.6 Nm 24-10 AWG 24-10 AWG Fuse Block Approvals 73 Fuse •Fuse Plastic Body: Polyamide 6.6 6110010 1-1/4x1/4 • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yelow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Marking: 4 slots on both sides • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 Dimensions Opening Stripping Length Screw Thread 6110110 1-1/4x1/4 LED 82 mm (L) x 52 mm (H) x 10 mm (W) 82 mm (L) x 52 mm (H) x 10 mm (W) 52 mm (L) x 35 mm (H) x 5 mm (W) 6 x 5.5 mm 6 x 5.5 mm 3.6 x 2.6 mm 12 mm 12 mm 10 mm M4 M4 Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Fuse Block Gauges Solid conductors mm 1.5-16 Stranded conductors mm2 1.5-10 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-2.5 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-10 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-10 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 2 x 6 mm2 2 x 6 mm2 2 x 1.5 mm2 4 x 1.0 mm2 B6 B6 A3 Wire Range 20-6 AWG 20-6 AWG 10 mm2 20-6 AWG 20-6 AWG 10 mm2 Voltage Rating 600V 600V 750V 600V 600V 750V Current Rating 30A 30A 30A 30A Lever DIN TERMINAL BLOCKS 2 Approvals Tightening Torque 74 M 2.6 Solid conductors mm 1.5-16 Stranded conductors mm2 1.5-10 2 Connecting Capacity 6102050 Knife Disconnect Internal Bus Fuse Terminal ACCESSORIES Available Colors End Bracket Qty. pk. 50 www.curtisind.com 22-12 AWG 22-12 AWG 2.5 mm2 600V 600V 800V 20A 20A 16A Max 2.0 Nm Max 2.0 Nm Plastic material resistant up to 250° C Plastic material resistant up to 250° C Silver-plated brass Silver-plated brass Tin-plated brass Silver-plated bronze Silver-plated bronze Disconnector Blade: Tin-plated cpoopper alloy Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6110010 – Gray 6110110 – 12-24V 6110120 – 60V 6110130 – 110V 6110140 – 220V 6102050 – Gray 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Max 0.5 Nm Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. DIN Ground Fuse 6104300 4/7 6104310 6/8 6104320 10/10 • Plastic Body: Polyamide 6.6 • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yelow chromated • Foot: Steel, zinc plated and yellow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 58 mm (L) x 36 mm (H) x 7 mm (W) 58 mm (L) x 44 mm (H) x 8 mm (W) 58 mm (L) x 44 mm (H) x 10 mm (W) 4 x 3.3 mm 5 x 4 mm 4 x 3.3 mm 10 mm 12 mm 13 mm Screw Thread M3 M 3.5 M4 Ground Screw M3 M3 M3 Dimensions Opening Stripping Length Metal Part Tin-plated copper Brass Connecting Capacity Conductors with Ferrules Solid conductors mm 0.5-6 Stranded conductors mm2 0.5-2.6 Solid conductors mm2 1.5-10 Stranded conductors mm2 1.5-10 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 0.5-6 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-10 4 x 1.5 mm2 2 x 4 mm2 2 x 6 mm2 Gauges A4 B6 B6 2 Approvals Wire Range 24-10 AWG 24-10 AWG 4 mm2 22-8 AWG 22-8 AWG 6 mm2 18-6 AWG 20-8 AWG 10 mm2 Ground Block Number of Connectable Conductors Tin-plated brass Solid conductors mm 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-4 2 Voltage Rating Current Rating Tightening Torque End Bracket Qty. pk. 50 Max 1.2 Nm Max 2.0 Nm Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 DIN TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES Max 0.6 Nm 75 DIN Ground Fuse 6104330 16-25/12 6104340 35-50/16 6504010 4/6 Mini • Plastic Body: Polyamide 6.6 • Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc yelow chromated • Foot: Steel, zinc plated and yellow chromated • Screws: Steel, zinc plated and yellow chromated • Tracking Resistance: IEC 112: CTI > 600 VDE 0303: KB > 600 58 mm (L) x 49 mm (H) x 12 mm (W) 62 mm (L) x 60 mm (H) x 16 mm (W) 32 mm (L) x 28 mm (H) x 6 mm (W) 7 x 7.4 mm 11 x 10 mm 4 x 3.3 mm 14 mm 18 mm 10 mm Screw Thread M5 M6 M3 Ground Screw M3 M4 Nickel-plated brass Dimensions Opening Stripping Length Metal Part Ground Block Connecting Capacity Conductors with Ferrules Number of Connectable Conductors Gauges Brass Tin-plated brass Tin-plated Copper Solid conductors mm2 1.5-25 Stranded conductors mm2 1.5-26 Solid conductors mm2 2.5-50 Stranded conductors mm2 2.5-35 Solid conductors mm2 0.5-4 Stranded conductors mm2 0.5-4 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-16 DIN 46288 / 1 mm2 2.5-35 DIN 46288 / 1 mm2 1.5-4 2 x 10 mm2 2 x 25 mm2 4 x 1.5 mm2 B7 B9 A4 Approvals Wire Range 14-4 AWG 14-4 AWG 25 mm2 14-1/0 AWG 14-2/0 AWG 35 mm2 18-10 AWG 18-10 AWG 2.5 mm2 Voltage Rating DIN TERMINAL BLOCKS Current Rating 76 Tightening Torque ACCESSORIES End Bracket Qty. pk. 50 www.curtisind.com Max 3.0 Nm Max 5.0 Nm Max 0.6 Nm Cat. No. Cat. No. Cat. No. 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804150 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) 6804500 – 58 mm (L) x 36 mm (H) x 9 mm (W) Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. Screw Connection Mounting Rails 35x7.5 Screw Connection Mounting Rails 35x7.5 Slotted 6804100 6804101 Steel zinc-plated and yellow-cromated Steel zinc-plated and yellow-cromated 0,35 kg/m 0,31 kg/m Aluminum Al Mg Si 0.5 Al Mg Si 0.5 Copper Electrolytic Electrolytic 2m 2m 40 m bundles 40 m bundles 14 Kg 12.5 Kg Part Number Materials Weight Standard length of bars Quantity pack Weight Pack Terminal blocks up to 16-35-50 mm 16-35-50 mm2 2 Screw Connection Mounting Rails 35x15 Slotted Screw Connection Mounting Rails 15x5.5 Slotted 6804110 6804111 6804505 Steel zinc-plated and yellow-cromated Steel zinc-plated and yellow-cromated Steel zinc-plated and yellow-cromated 0.63 kg/m 0.63 kg/m 0.15 kg/m Al Mg Si 0.5 Al Mg Si 0.5 Al Mg Si 0.5 Electrolytic Electrolytic Electrolytic 2m 2m 2m 20 m bundles 20 m bundles 20 m bundles 25 Kg 24 Kg 3 Kg 0-95-150 mm2 50-95-150 mm2 10-16-25 mm2 DIN TERMINAL BLOCKS Screw Connection Angled Support Bracket Part Number Materials 6804160 Steel zinc-plated and yellow cromated Dimensions 78 mm (L) x 48 mm (H) x 20 mm (W) Oval Fixing 6.9 x 9.8 mm Quantity pack Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in parentheses are metric equivalents. Mounting Rails Screw Connection Mounting Rails 35x15 50 pieces Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. 1-800-657-0853 77 DIN TERMINAL BLOCKS Screwdrivers Slotted Screwdrivers (Tip Size) 78 Part Number Description 6104000 Din 4 6106000 Din 6 • 6110000 Din 10 • 6116000 Din 16–25 • • 6135000 Din 35–50 6170000 Din 70 6102000 Din 2.5 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4mm other • hex • 6504000 Mini 6102050 Knife Disc 6104310 Din 6G 6104330 Din 16–25G 6104300 Din 4G 6104340 Din 35–50G 6104320 Din 10G 6504010 Mini Gnd 6204000 Double • 6204010 x-conn • 6204200 Diode • 6204110 LED 12–24 • 6204130 LED 110 • 6302000 • • • • • • • • Triple • 6302100 Sensor • 6110010 Fuse 1/4x1-1/4 6104500 Fuse 5x20 6104600 Disc Bar 6104110 Fuse 5x20 led • 6104120 Fuse 5x20 led • 6104130 Fuse 5x20 led • 6104140 Fuse 5x20 led • 6110110 Fuse 1/4x1-1/4 led • 6110120 Fuse 1/4x1-1/4 led • 6110130 Fuse 1/4x1-1/4 led • 6110230 Fuse 1/4x1-1/4 led • 6302110 Sensor pnp • 6302120 Sensor npn • www.curtisind.com 5mm • • Marking Strips Series 6806100 For terminal blocks: DIN 4, DIN 4-2, DIN Fuse Blocks, DIN G Ground 6806100 white 6806101 1-50 6806102 51-100 6806103 101-150 6806104 151-200 6806150 L1-L2-L3, L, N, , +, –, COM, COM Series 6806000 For terminal blocks: DIN 2.5, DIN T 6806000 white 6806001 1-100 6806002 101-200 6806050 L1-L2-L3, L, N, , +, –, COM, COM Series 6806600 For terminal blocks: DIN 4/15, DIN 2.5, DIN 2.5, DIN 4x2 (two stage); DIN Fuse Block; DIN Ground 6806600 white 6806601 1-5 6806602 6-10 6806650 0-9, +, –, ~, =, , A-Z • Curtis Industries A Division of Powers Holdings, Inc. Specifications subject to change. Dimensions are shown for reference purposes only. Terminal Blocks Family of Products RFI FIlters > Filtered Power Entry > Custom Filters > Terminal Blocks > Custom Terminal Blocks > Liquid Level Controllers > PCB Mount Blocks > DIN Rail TERMINAL BLOCKS > R3 4.12 2400 S. 43rd. St. Milwaukee, WI 53219 1-800-657-0853 www.curtisind.com Innovative Engineering Solutions
GST-SMT-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GST-SMT-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
