AP5056
AP5056
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOP8_150MIL_EP
    采用SOP8/MSOP8封装1A线性电池充电器
AP5056 数据手册
Chipown AP5056 采用 SOP8/MSOP8 封装 1A线性锂电池充电器 概述 特性 AP5056 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线 性电源管理芯片,其 SOP/MSOP 封装和极少的外围 元件非常适合应用于便携式产品,而且 AP5056 专 门设计适用于 USB 的供电规格。基于内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离二极管,当外部 环境温度过高或在大功率工作时,热反馈可以调节 充 电 电 流 以降 低 芯 片 温度 。 充 电 电压 被 固 定 在 4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。当充电电流 在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, AP5056 将自动终止充电循环。 当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5056 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到0.5μA以 下。AP5056还可被设置于停机状态,使电源电流降 到50μA。 其余特性包括:电池温度监测,欠压锁闭,自动再 充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。  高达 1000mA 的可编程充电电流  不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管  用于单节锂离子电池、采用 SOP/MSOP 封装的 应用      手机、 PDA、 MP3、MP4 充电器 数码相机 电子词典 蓝牙、GPS导航仪 完整线性充电器  恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危            险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 接口管理单节锂离子电池充电 预设充电电压 4.2V 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动重新充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 1/10 充电电流终止充电 停止工作状态电流50uA 2.9V涓流充电阀值电压 软启动限制浪涌电流 电池温度检测功能 采用8引脚 SOP8- PP封装和MSOP8-PP封装 封装 SOP8-PP/MSOP8-PP 8 2 7 3 6 4 5 典型应用电路图 图1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn © 2015 Chipown Microelectronics Corp. All Rights Reserved. V2.9 1 / 10 Chipown AP5056 引脚说明 引脚序号 引脚名称 引脚功能 1 TEMP 电池温度检测输入端。 2 PROG 充电电流设置、监测和关断脚。 3 GND 电源地。 4 VCC 输入电压正输入端。 5 BAT 电池连接端。 6 STDBY 电池充电完成指示端。 7 CHRG 开漏输出充电指示端。 8 CE 芯片使能输入端。 功能框图 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 C 幢 13 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn © 2015 Chipown Microelectronics Corp. All Rights Reserved. V2.9 2 / 10 Chipown AP5056 图 2 功能框图 绝对最大额定值 参数 符号 最大额定值 单位 输入电源电压 Vcc VSS-0.3~VSS+8 PROG 端电压 Vprog VSS-0.3~Vcc+0.3 BAT 端电压 Vbat Vss-0.3~8 CHAG 端电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+8 BAT 端电流 Ibat 1400 mA PROG 端电流 Iprog 1400 uA 工作环境温度 Topa -40~+85 储存温度 Tstr -65~+125 V °C 260 引脚温度(焊接,10s) 注:绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在任 何条件下都不能超过。 电气特性 参数 符号 输入电源电压 Vcc 输入电源电流 稳定输出(浮充)电压 BAT引脚电流 Icc Vfloat Ibat 条件 最小 值 典型 值 4.25 最大 值 单位 6.5 V 充电模式, RPROG =10K 350 2000 uA 待机模式 150 500 uA 停机模式(RPROG 未连 接,Vcc
AP5056 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP5056”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AP5056
    • 1+0.42830
    库存:210
    AP5056
    • 5+0.50417
    • 20+0.46322
    • 100+0.42227
    • 500+0.38133
    • 1000+0.36222
    • 2000+0.34857
