DT26-C12Q-32.768KHz
DT26-C12Q-32.768KHz
    JFVNY(晶宇兴)
    无源晶振 12.5pF 40KΩ ±20ppm 206 32.768KHz
DT26-C12Q-32.768KHz 数据手册
DATE: 2018-09-07 SPECIFICATION FOR PRODUCT PART NAME: 石英晶体谐振器 CUSTOMER NAME: CUSTOMER PART NO.: DT26-C12Q-32.768KHz J 北京晶宇兴科技有限公司 F Beijing JingYuXing Technology Co., Ltd. 地址:北京海淀区知春路 128 号泛亚大厦 1303 室 邮编:100086 E-mail:sales@jfvny.com 电话:86-10-62579008/09 传真:86-10-62576867 联系人:王佳彬 手机:13501246988 JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 2/7 1.型号 DT26-C12Q-32.768KHz 2.规格 DT26-C12Q-32.768KHz 1/7 3.常规参数 3.1. 标称频率(F0): 32.768KHz 3.2. 振动模式(Mn): 基频 3.3. 工作温度范围 (T0): -20°C~+70°C 3.4. 储存温度范围(Ts): -55°C~+125°C 3.5. 测验装置: S&A 250B-1 S&A 350D 3.6. 激励功率(DL): 1.0±0.2μW 3.7 负载电容 (CL): 12.5pF 4. 电气特性 (这个测验应该在.温度为 25±3°C,湿度为 60% max.的情况下进行的) 4.1. 频率公差 (△F): ±20PPM 4.2. 串联谐振电阻 (Rr): 40KΩ Max. 4.3. 温度稳定性(Tc): -0.04×10-6 /°C 2 4.4. 静电容 (C0): 1.1pF Typ. 4.5. 绝缘电阻(IR): >500MΩ / 100V±15VDC. 4.6. 老化率 (Fa): ±3PPM Max. JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 3/7 5. 外观图 (mm) Φ2.0±0.2 6.0±0.2 Φ2.0 7.5±1.0 Φ0.28±0.05 0.7±0.2 JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 4/7 6. 负载电容特性 △ f/f in 10-6 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 DT-26 DT-38 5 10 15 负载电容(CL) in pF 7. 晶体器件订货信息 DT26 C 12 封装 工作温度范围 负载电容 DT-26 DT-38 MC306 A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C G=-40°C~+85°C 06=6.0pF 10=10.0pF 12=12.5pF 请直接进入负 载电容的值 Q 频率稳定度 (25°C) N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 S=±30×10-6 T=±50×10-6 U= ±100×10-6 32.768 标称频率(KHz) 请直接进入标称 频率的值 可靠性试验 8. 机械寿命 8.1 震动 晶体从 75 厘米的高度落到 30 多毫米的硬木板上,落体三次,无任何机械损坏,频率偏差和 CI 值符 合段落 3 的要求。 JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 5/7 8.2 振动 按以下提供的模式进行振动,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。 I) 振动频率: 10-55Hz II) 周期反复: 1-2 min. III) 全部循环: 1.5mmP-P IV) 方向: X.Y.Z V) 时间: 2 小时/每个方向 8.3 引出端强度 9.3.1 牵引力 A)晶体本身被固定,在 30 秒的时间内,给指示终端轴方向逐渐提供 900 克的压力. B)经过试验 A 后,晶体上观察不到任何明显的损坏,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求. 9.3.2 弯曲度 A)晶体本身被固定,提供 450 克压力并使之 90 度弯曲,然后晶体终端被逐渐拉直,接着在 同一轴的相反方向进行同样的弯曲拉直活动。 B)经过试验 A 后,晶体上观察不到任何明显损坏,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。 8.4 密封性 9.4.1 把样品放到+90℃ -+95℃ 的热水中 5 分钟,没有观察到气泡。 9.4.2 空气密封度测试通过泄漏检波器进行,指标满足评估要求(3×10-8 at m.cc.sec.max) 8.5 可焊性 每个终端从底部 2mm 起要浸入到 230℃ ±5℃ 的焊料溶化槽中 3 秒。这次浸泡后,被浸部分的 90%被焊料覆盖。 (在涂上松香亚麻后,焊接开始进行)。 8.6 耐焊接热 每个终端从底部 2mm 起要浸入到 350℃ ±10℃ 的焊料溶化槽中 3 秒,然后以同样的方式在 260℃ ±10℃ 的焊料溶化槽中 10 秒,在晶体上没有观察到明显损坏,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。此外,使用穿孔板不会出现任何问题。 JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 6/7 9. 环境寿命 9.1 湿度 把它单独放在湿度为 90—95%,温度为 60℃ ±2℃ 的环境中 500 小时,频率偏差和 CI 值符合段 落 3 的要求 9.2 低温贮存 把它单独放在温度为-40℃ ±2℃ 的环境中 500 小时,频率偏差和 CI 值符合段落三的要求。 9.3 温度循环 在进行完以下的温度循环后(30 个循环),频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。温度从低到高, 从高到低之间转换,每分钟变化 1℃ 。(参考图 1). +85℃ 1H +25℃ ±5℃ -40℃ 1H 1 周期 Fig-1 9.4 温度冲击 在完成以下的 10 个热振动循环测试后,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。 (参考图 2) +85℃ +25℃ -40℃ 30 min 1 周期 Fig - 2 30 min JFVNY® DT26-C12Q-32.768KHz 7/7 9.5 盐雾试验 把晶体储存在温度为 35℃ ,适宜的喷雾房间(盐浓度)48±4 小时,用水洗净,擦干表面的湿 气,通过仔细的观察没有发现显而易见的腐蚀,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求。 9.6 老化率 把它单独放在+85℃ ±2℃ 的环境中 720 小时,频率偏差应该在±10ppm 内,CI 值在±25%或 25Ω 内。 9.7 超声清洗 10.7.1 样品应该在正常的温度下用酒精(浓度:100%)清洗。 10.7.2 测试 I)进行完后,没有观察到样品的任何损坏,频率偏差和 CI 值符合段落 3 的要求, 清洗过程应该在浸泡之后连续的进行。 . 10. 规格 偏离频率公差:最大±5ppm. 偏离等值电阻:最多大于±15%或 2Ω. 把它单独放在室温条件下一个小时之后进行测量。
DT26-C12Q-32.768KHz 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DT26-C12Q-32.768KHz”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
