MKP62-275V104KP10
MKP62-275V104KP10
    DONGTONGELECTRONICS(东通电子)
    Radial,P=10MM
    MKP62-275V104KP10
MKP62-275V104KP10 数据手册
规 格 承 认 书 客 户: 型 号:MKP62 型塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 (X2 类) 产 品 规 格: 客 户 编 号: 本公司编码: 日 期:2021 年 8 月 9 日 “√” 客户签字 说明 完全核准 条件核准 拒绝 深圳市东通电子有限公司 深圳市龙华新区大浪街道上横朗春晖科技工业园 1 栋 2 楼 邮编:518109 TEL:0755-28179988 FAX:0755-28070688 http://www.szdongtong.com E-mail:szdt@szdongtong.com 拟制: 谭日红 1 批准:曾小荣 薄 膜 产 型号 CL23 CL21X 产 电 品 目 品 类 容 器 录 型 塑料外壳金属化聚酯膜电容器 小型金属化聚酯膜电容器 CL21 金属化聚酯膜电容器 CL12 无感箔式聚酯膜电容器 CL11 有感箔式聚酯膜电容器 CH11 有感箔式聚酯膜/聚丙烯膜复合介质电容器 CBB81 高压金属化/箔式聚丙烯膜电容器 CBB21 金属化聚丙烯膜电容器 CBB13 无感箔式聚丙烯膜电容器 CBB61 塑料外壳金属化聚丙烯膜交流电容器 (X2 类) MKP62 塑料外壳金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 (X2 类) 2 薄 膜 定 电 购 容 须 MKP62 275VAC 0.1µF 器 知 K P10 型号 额定电压 标称电容量 电容量偏差 引出线形状 1、电容量偏差: 电容量偏差 符 ±10% ±20% K M 号 2、引出线形状:(单位 mm) 符号 P 引出线 自然脚 形状 距 F F7.5 F10.0 F15.0 F22.5 F27.5 引出线 脚距 脚距 脚距 脚距 脚距 弯脚 7.5 10 15 22.5 27.5 3、电容量代码表示方法: 代码 103 104 105 µF 0.01 0.1 1.0 3 MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 1、特点: 该电容器采用聚丙烯膜作介质,金属化膜作电极卷绕而成,采用 PBT 塑壳封装 的产品。损耗小,温度特性好,绝缘电阻高。体积小,重量轻,结构紧凑。优异 的阻燃性能,能承受过压冲击。广泛应用于电源跨接线路等抗干扰电路。 2、引用标准: GB/T2693-2001 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》 IEC384-1 GB/T14472-93 《电子设备用固定电容器 第 14 部分:分规范:抑制电磁干 扰和电源网络连接用固定电容器》 GB/T14473-98 《电子设备用固定电容器 第 14 部分:空白详细规范:抑制 电源电磁干扰用固定电容器 (评定水平 D)》 GB/T2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 IEC410 《计数检查抽样方案和程序》 3、外形尺寸: 见表 1 4、技术要求: 见表 2 5、品质保证(产品出厂检查)试验: 检查项目 (每批) 1.外观检查 2.外形尺寸 1.电容量 2.损耗角正切 3.耐电压 4.绝缘电阻 1.可焊性 检查水平(GB/T2828.1-2003) IL AQL S-4 2.5% II 1.0% S-3 2.5% 4 MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 6、取得的认证标志: CQC Specification:GB/T14472-1998 Subject: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains File No.: CQC09001030359 Types:MKP62,X2, AC 275V,0.01F~2.2F VDE-ENEC Specification: DIN EN 132400(VDE 0565 Teil 1-1): 2002-04 IEC 60384-14:2005-08 Subject: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains File No.: 5006590-4670-0001/109301 Licence No.: 40017690 Types: MKP62, AC 275V,X2, 0.01F ~ 2.2F Value assignment range E12 according to IEC 60063:1985-12,40/110/56/C,10%(K) UL CUL Subject: Across-the-Line, Capacitors ,Antenna-coupling and Line-bypass components File No.: E303761 Types: MKP62, 310VAC, 0.01F to 2.2F 7、产品标识 MKP62 0.1μF K GMF40/110/56 275V~ X2 310V~ IEC 60384-14 (ed.3) 5 MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 8、外形图 表 1:产品外形尺寸 额定电压 (VAC) 电容量 (µF) 等级 W±1 H±1.5 T±1 P ±1 d±0.05 275 0.1 K 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 275 0.1 K 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 275 0.47 K 26.5 17.0 8.6 22.0 0.8 275 0.68 K 26.5 17.0 8.6 22.0 0.8 275 1.0 K 26.5 17.0 8.6 22.0 0.8 表 2:技术要求 气候类别 Climatic Category 额定电压 Rated Voltage 电容量范围 Capacitance Range 电容量偏差 Capacitance Tolerance 耐电压 Voltage Proof 40/110/56 310/275VAC 0.01 2.2μF ~ K:±10% M:±20% 4.3URDC (5S) 绝缘电阻 Insulation Resistance CR≤0.33uF CR>0.33uF 损耗角正切 Dissipation Factor IR≥30000MΩ IR≥10000MΩ.μF tgδ≤0.001(20℃, 1KHz) 6 MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 续表 2: 技术要求 可焊性 引出端强度 耐焊接热 最后测量 温度快速变化 振动 碰撞 最后测量 气 候 顺 序 干热 循环湿热 寒冷 循环湿热 最后测量 稳态湿热 最后测量 脉冲电压 耐久性 最后测量 充电和放电 最后测量 阻燃性 镀锡良好,按适用情况表现为在引出 焊槽法 Ta 方法 1 端润湿的情况下焊料能自由流动,或 焊料温度:235±5℃ 者焊料在 2S 内将会流动 浸渍时间:2.0±0.5S 拉力 10N,弯曲 5N,每个方向上连续进 外观无可见损伤 行二次弯曲 外观无可见损伤,标志清晰 焊槽法 Tb 方法 1A 260±5℃,10±1S 电容量,△C/C≤5% 10kHz QA=-40℃ QB=+110℃ 外观无可见损伤 5 次循环,持续时间 t=30min 频率范围,10~500Hz 2 振幅:0.75mm 或加速度 98m/s (取严酷 外观无可见损伤 度较小者)三个方向,互相垂直,每个方 向 2h,总持续时间 6h 4000 次,加速率 390 m/s2 脉冲持续时间 外观无可见损伤 6ms 电容量: △C/C≤5% ,tgδ≤0.008 绝缘电阻≥额定值的 50%,外现无可见 10kHz 损伤。 +110℃、16h 湿热试验 Db,严酷度 b 第一次循环 -40℃、2h 试验 Db,严酷度 b 其余循环 外观无可见损伤标志清晰 电容量:△C/C≤5%, 1100VDC tgδ≤0.008, 10kHz 耐电压:无击穿与飞弧。 绝缘电阻≥额定值的 50% 外观无可见损伤,标志清晰; 持续时间 56 天 电容量: △C/C≤5% tgδ≤0.008, t:40℃ 10kHz 绝缘电阻≥额定值的 50% RH:93% 全波峰值电压 2.5KV,3 次脉冲,脉冲 未发生自愈性击穿 间隔时间不少于 10S 外观无可见损伤,标志清晰; 持续时间 1000h 电容量:△C/C≤10% t:+110℃,10kHz 绝缘电阻≥额定值的 50% 施加电压 1.25UR △C/C≤10% 试验周期 10000 次,速率为 12 次/S, tgδ的增加≤0.008 充电电压为 2UR 绝缘电阻≥额定值的 50% 任一样品不应超过总规范规定的燃烧 严酷度:5S 时间,不引燃,自熄时间≤30S 7 MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 9、包装运输: 9.1 电容器先用塑料袋包装,每袋为 100 的整数倍,袋内放有合格证,然后装入 包装纸箱。 9.2 包装箱尺寸见附图。 9.3 装有电容器的包装纸箱允许以任何方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机 械损伤。 附包装箱尺寸示意图: L×B×H=44×26.5×18.5(cm) 8
MKP62-275V104KP10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MKP62-275V104KP10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MKP62-275V104KP10
    • 10+0.38188
    • 100+0.31030
    • 500+0.27208
    • 1000+0.24523
    • 5000+0.22375
    • 10000+0.21301
    库存:28453
