CL21X-100V104JP5
CL21X-100V104JP5
    DONGTONGELECTRONICS(东通电子)
    Radial,P=5MM
    CL21X-100V104JP5
CL21X-100V104JP5 数据手册
规格承认书 客 户: 型 号:小型金属化聚酯膜电容器(CL21X) 客 户 编 号: 本公司编码: 日 期:2021 年 9 月 24 日 “√” 客户签字 说明 完全核准 条件核准 拒绝 深圳市东通电子有限公司 深圳市龙华新区大浪街道上横朗春晖科技工业园 1 栋 2 楼 邮编:518109 TEL:0755-28179988 http://www.szdongtong.com FAX:0755-28070688 E-mail:szdt@szdongtong.com 拟制:谭日红 批准:曾小荣 薄 膜 定 电 购 CL21X 容 须 器 知 100V 0.1µF K P5 型号 额定电压 标称电容量 电容量偏差 引出线形状 1、电容量偏差: 电容量偏差 符 号 ±2% ±5% ±10% ±20% G J K M 2、引出线形状:(单位 mm) 符号 P T F F5.0 F7.5 F10.0 引出线形 自然脚 径向编 引出线弯 脚距 脚距 脚距 状 距 带 脚 5.0 7.5 10.0 3、电容量代码表示方法: 代码 102 103 104 105 µF 0.001 0.01 0.1 1.0 2 薄 膜 产 品 电 容 外 形 图 器 1、径向、浸渍型电容器: CS 3 型 CL21X 小型金属化聚酯膜电容器 1、特点: 该电容器采用聚酯膜作介质,并用真空蒸发方法将铝沉积在薄膜上作电极卷 绕而成。以环氧树脂包封单向引出,外观一致性好。体积极小,可与叠片式薄膜 电容器相媲美。损耗小,自愈性好,可靠性高。 2、引用标准: GB2693 IEC384-1 GB7332 IEC384-2 GB7333 IEC384-2-1 GB7335 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》 《电子设备用固定电容器 第 2 部分:分规范:金属化聚 酯膜介质直流固定电容器》 《电子设备用固定电容器 第 2 部分:空白详细规范:金属 化聚酯膜介质直流固定电容器 (评定水平 E)》 《电子元器件详细规范:CL21 型金属化聚酯膜介质直流固定 电容器 评定水平 E》 GB/T2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 IEC410 《计数检查抽样方案和程序》 见表 1 3、外形尺寸: 见表 2 4、技术要求: 5、品质保证(产品出厂检查)试验: 检查水平(GB/T2828.1-2003) 检查项目 (每批) 1.外观检查 2.外形尺寸 1.电容量 2.损耗角正切 3.耐电压 4.绝缘电阻 1.可焊性 IL AQL S-4 2.5% II 1.0% S-3 2.5% 表 1:样品外形尺寸 额定电压 (VDC) 电容量 (µF) 等级 W±1 H±1.5 T±1 P±1 d±0.05 100 0.1 K 7.5 6.5 3.5 5.0 0.5 100 0.47 K 9.0 9.0 5.0 7.5 0.5 4 CL21X 小型金属化聚酯膜电容器 表 2:技术要求 NO. 1 2 3 项目 使用温度范围 额定电压 UR 电容量范围 4 电容量允许偏差 5 损耗角正切 6 耐电压 7 绝缘电阻 8 可焊性 初始测量 引出端强度 9 耐焊接热 最后测量 初始测量 温度快速变化 10 振动 性能要求 -55℃~+105℃ 100V 0.001µF~0.47µF 试验方法(GB7332) Ref.item4.2.2(见注①) 1KHz,3%UR(Vrms)max Ref.item4.2.3 tgδ≤0.01 1KHz,3%UR(Vrms)max 无击穿或飞弧 Ref.item4.2.1 1.6UR,5S C≤0.33μF,IR≥15000MΩ Ref.item4.2.4 C>0.33μF,IR≥5000MΩ.µF 20℃,充电 1min 后测得 Ref.item4.5 镀锡良好,按适用情况表现为在引出 焊槽法 Ta,方法 1 端润湿的情况下焊料能自由流动,或 焊料温度:235±5℃ 者焊料在 2S 内将会流动 浸渍时间:2.0±0.5S 电容量 损耗角正切:10KHz Ref.item4.3 拉力试验 Ual: 拉力:фd=0.5mm,5N фd≥0.6mm,10N 外观无可见损伤 弯曲试验 Ub: 弯力:фd=0.5mm,2.5N фd≥0.6mm,5N 每个方向上进行二次弯曲 Ref.item4.4 外观无可见损伤,标志清晰 焊槽法 Tb,方法 1A 260±5℃,10±1S 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±2% 损 耗 角 正 切 : tgδ 的 增 加 ≤0.005 (10KHz) 电容量 损耗角正切:10KHz Ref.item4.6 外观无可见损伤 θA=-55℃,θ=+105℃ 5 次循环,持续时间:t=30min Ref.item4.7 振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严 外观无可见损伤 酷度较小者),频率 10~500Hz 三个 方向,每个方向 2h,共 6h J(±5%),K(±10%),M(±20%) 5 CL21X 小型金属化聚酯膜电容器 续表 2:技术要求 NO. 项目 性能要求 碰撞 外观无可见损伤 续 10 最后测量 初始测量 干热 气 循环湿热 寒冷 候 11 顺 低气压 循环湿热 序 最后测量 12 稳态湿热 13 耐久性 14 充电和放电 试验方法(GB7332) Ref.item4.8 4000 次,加速度 390 m/s2,脉冲持 续时间:6ms 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 损耗角正切(10KHz): tgδ 的增加 ≤0.005 绝缘电阻 IR:≥额定值(NO.7)的 50% 电容量 损耗角正切:10KHz Ref.item4.10.2 +105℃,16h Ref.item4.10.3 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 Ref.item4.10.4 -55℃,2h 在试验的最后 5 分钟,施加 UR 无永 Ref.item4.10.5 久性击穿,飞弧或外壳的有害变形 15~35℃,8.5KPa,1h Ref.item4.10.6 在试验结束后,施加 UR1 分钟 试验 Db,严酷度 b,其余循环 外观无可见损伤,标志清晰 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 损耗角正切(10KHz):tgδ≤0.008 或初始测量的 1.2 倍(取较大者) 绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% 外观无可见损伤,标志清晰 Ref.item4.11 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 温度:40±2℃ 损耗角正切(1KHz):tgδ 的增加 湿度: 93 +−23 %RH ≤0.005 绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% 持续时间:21 天 外观无可见损伤,标志清晰 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±8% Ref.item4.12 损耗角正切(10KHz):tgδ 的增加 +105℃,1000h ≤0.005 施加电压:1.25×额定电压 绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% Ref.item4.13 次数:10000 次 充电持续时间:0.5S 电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 损耗角正切(10KHz):tgδ 的增加 放电持续时间:0.5S 充电电压为额定电压 ≤0.005 充电电阻:220/CR(Ω)或 20Ω(取 绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% 较大者) CR 为标称电容量(μF) 6 CL21X 小型金属化聚酯膜电容器 6、包装运输: 6.1 电容器先用塑料袋包装,每袋为 100 的整数倍,袋内放有合格证,然后装入 包装纸箱。 6.2 包装箱尺寸见附图。 6.3 装有电容器的包装纸箱允许以任何方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机 械损伤。 附包装箱尺寸示意图: L×B×H=44×26.5×18.5(cm) 7 薄 膜 电 容 器 7、浸渍型电容器径向编带说明 7.1 外形图 7.2 编带范围 型号 Type CL11 CL21X 额定电压 Rated Voltage 电容量范围 Capacitance Range 63VDC 0.001~0.1μF 100VDC 0.001~0.1μF 160VDC 0.001~0.047μF 250VDC 0.001~0.033μF 400VDC 0.001~0.022μF 100VDC 0.01~0.68μF 8
CL21X-100V104JP5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL21X-100V104JP5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CL21X-100V104JP5
    • 10+0.31494
    • 100+0.25938
    • 300+0.23160
    • 1000+0.18853
    • 5000+0.17185
    CL21X-100V104JP5
    • 5+0.28360
    • 20+0.25857
    • 100+0.23355
    • 500+0.20853
    • 1000+0.19685
    • 2000+0.18851
    库存:1
