LUWE6SG-ABBB-5P6Q-1-Z
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDCOOLWHITE6500K4PLCC
LUWE6SG-ABBB-5P6Q-1-Z 数据手册
Power TOPLED Enhanced optical Power LED (ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LUW E6SG Not for new design-ins acc. OS-NFND-2012-004 Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, eingefärbter diffuser Silikon - Verguss • Besonderheit des Bauteils: erhöhte Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden bei 25°C durch verbesserten Verguss • Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach CIE 1931 (weiß) • typische Farbtemperatur: 6500 K • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad (20mA): 70 lm/W • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, Durchlassspannung • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle,ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin • feature of the device: long lifetime up to 50.000 hours at 25°C due to enhanced resin material • color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to CIE 1931 (white) • typ. color temperature: 6500 K • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinGaN • optical efficiency (20mA): 70 lm/W • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates, forward voltage • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen • Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung) • LCD Hinterleuchtung • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Leselampen • Rettungsnotleuchten • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Scanner • Ersatz für Blitzlampen in Digitalkameras Applications • backlighting (switches, keys, displays, illuminated advertising) • LCD backlighting • substitution of micro incandescent lamps • reading lamps • emergency lighting • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • scanners • substitution of strobe light in digital cameras 2012-08-21 1 LUW E6SG Bestellinformation Ordering Information Typ Emissions- Lichtstärke1) Seite 17 Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer farbe Type Color of Emission LUW E6SG-ABBB-4N7Q-1 white LUW E6SG-BACA-4N7Q-1 Luminous Intensity1) page 17 Luminous Flux2) page 17 IF = 30 mA IV (mcd) IF = 30 mA ΦV (mlm) 1400 …2800 1800 …3550 5940(typ.) 6700(typ.) Ordering Code Q65110A7880 Q65110A8458 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, BA oder BB enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4P bis -7Q enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5 enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that only one group AA, AB, BA or BB will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that only 1 chromaticity coordinate group -4N to -7Q will be shippable. In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation). In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that only 1 forward voltage group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable(see page 6 for explanation). 1 2012-08-21 2 LUW E6SG Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 110 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 110 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C IF 50 5 mA mA mA Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) (min.) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 300 Sperrspannung3) Seite 17 Reverse voltage3) page 17 (TS=25°C) VR not designed for V reverse operation 2012-08-21 3 LUW E6SG Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17 (typ.) x 5) page 17 Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 IF = 30 mA 0.31* – (typ.) y Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17 5) page 17 Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 IF = 30 mA 0.32* – (typ.) 2ϕ 120 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 17 Forward voltage6) page 17 IF = 30 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 2.9* 3.3 3.8 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR not designed for µA reverse operation µA Rth JA 300** K/W Rth JS 180** K/W Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17 Junction/ambient4) page 17 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * Einzelgruppen siehe Seite 5 und 6 Individual groups on page 5 and 6 **Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2012-08-21 4 LUW E6SG Farbortgruppen5) Seite 17 Chromaticity Coordinate Groups5) page 17 0.9 520 Cy 0.8 0.43 0.42 Cy 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 530 540 510 550 0.7 560 0.6 570 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 480 470 460 450 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx + 4Q 4P 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0 580 590 600 610 620 630 7Q 7P 7N 6Q 6P 6N 5Q 5P 5N 4N Cx OHA03767 Gruppe Group 4N 5N 6N 7N 2012-08-21 Cx Cy 0,287 0,243 0,283 0,296 0,299 Gruppe Group Cx Cy 0,283 0,248 0,248 0,279 0,276 0,293 0,269 0,296 4P 5P Gruppe Group Cx Cy 0,279 0,254 0,254 0,273 0,261 0,282 0,289 0,291 0,276 0,293 0,282 4Q 0.299 0.269 0.296 0.276 0.293 0.282 0.296 0.276 0.293 0.282 0.289 0.291 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.322 0.311 0.293 0.309 0.302 0.307 0.311 0.311 0.293 0.309 0.302 0.307 0.311 0.309 0.302 0.307 0.311 0.305 0.322 0.322 0.328 0.317 0.331 0.317 0.346 0.323 0.317 0.317 0.318 0.317 0.331 0.323 0.317 0.317 0.318 0.317 0.331 0.322 0.328 0.317 0.331 0.317 0.346 0.338 0.360 0.334 0.365 0.324 0.360 0.337 0.346 0.338 0.360 0.334 0.365 6P 7P 5 5Q 6Q 7Q LUW E6SG Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17 Forward Voltage Groups6) page 17 Gruppe Group Durchlassspannung Forward voltage Einheit Unit min. max. 4 2.9 3.2 V 5 3.2 3.5 V 6 3.5 3.8 V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppen Brightness Groups Lichtstärke1) Seite 17 Luminous Intensity1) page 17 IV (mcd) AA AB BA BB CA 1120 … 1400 1400 … 1800 1800 … 2240 2240 … 2800 2800 … 3300 Lichtstrom2) Seite 17 Luminous Flux2) page 17 ΦV (mlm) 3780 (typ.) 4800 (typ.) 6060 (typ.) 7560 (typ.) 9150 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: AA-7R-1 Example: AA-7R-1 Helligkeitsgruppe Brightness Group Farbortgruppe Chromaticity Coordinate Group Durchlassspannung Forward Voltage AA 7R 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2012-08-21 6 LUW E6SG Relative spektrale Emission2) Seite 17 Relative Spectral Emission2) page 17 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 30 mA OHL03926 100 % I rel 80 Vλ 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm 750 λ 2) Seite 17 Abstrahlcharakteristik Radiation Characteristic2) page 17 Irel = f (ϕ), TS=25°C) 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2012-08-21 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 7 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LUW E6SG Durchlassstrom2) Seite 17 Forward Current2) page 17 IF = f (VF); TS = 25 °C IF Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) 7) page 17 IV/IV(30 mA) = f (IF); TS = 25 °C IV I V (30 mA) 5 10 1 10 0 5 5 10 0 2.5 3 3.5 4 10 -1 0 10 4.5 V 5 VF Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (IF); TS = 25 °C OHL01490 0.335 0.330 0.325 Cx 0.320 0.315 Cy 0.310 0.305 0.300 0.295 0 10 20 30 40 mA 60 IF 2012-08-21 5 10 1 mA 10 2 IF 2) Seite 17 Cx, Cy OHL02385 10 1 OHL03553 10 2 mA 8 LUW E6SG Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17 Relative Forward Voltage2) page 17 ∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA ∆VF Relative Lichtstärke2) Seite 17 Relative Luminous Intensity2) page 17 IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA OHL02397 0.4 V IV I V (25 ˚C) 0.3 0.2 1.0 0.1 0.8 0 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.2 -0.3 -60 -40 -20 0 20 40 60 0 -60 -40 -20 0 ˚C 100 Tj OHL03444 0.008 ∆ Cx, ∆ Cy Cy 0.002 0 20 40 60 ˚C 100 Tj Relative Farbortverschiebung2) Seite 10 Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 17 x, y = f (Tj); IF = 30 mA Cx -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010 -0.012 -0.014 -0.016 -0.018 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140 Tj 2012-08-21 OHL02725 1.4 9 LUW E6SG Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) IF OHL01362 60 mA 50 40 TA TS 30 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 100 ˚C 120 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C 0.35 IF A 0.25 0.20 0.15 OHL01503 t D = TP 0.35 IF A tP IF T D= 0.25 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0.05 t D = TP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2012-08-21 OHL01549 tP 10 LUW E6SG Maßzeichnung8) Seite 17 Package Outlines8) page 17 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) C Package marking ESD Protection Diode 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) A A A A 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 A 0.1 (0.004) (typ.) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) (2.4) (0.095) 0.8 (0.031) 1.7 (0.067) A 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) C 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) GPLY6135 Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: abgeschrägte Ecke bevelled edge 35 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17 Packing unit 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm 2.9 (0.114) 4 (0.157) Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning 2012-08-21 11 8 (0.315) Cathode/Collector Marking 1.75 (0.069) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 1.5 (0.059) OHAY0667 LUW E6SG Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED und Power TOPLED Reflow Löten8) Seite 17 Recommended Solder Pad useable for TOPLED and Power TOPLED Reflow Soldering8) page 17 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Cu Fläche / 16 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist OHAY1583 2012-08-21 12 LUW E6SG Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020D.01) (acc. to J-STD-020D.01) OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Profile Feature Pb-Free (SnAgCu) Assembly Recommendation Max. Ratings Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C 2°C / sec 3°C / sec Time ts from TSmin to TSmax (150°C to 200°C 100s min. 60sec max. 120sec Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to TP 2°C / sec 3°C / sec Liquidus Temperture TL 217°C Time tL above TL 80sec max. 100sec Peak Temperature TP 245°C max. 260°C Time tP within 5°C of the specified peak temperature TP - 5K 20sec min. 10sec max. 30sec Ramp-down Rate* TP to 100°C 3°K / sec 6°K / sec maximum Time 25°C to Peak temperature max. 8 min. All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range 2012-08-21 13 LUW E6SG Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto BIN1: XX-XX-X-XXX-X LX XXXX Semiconductors RoHS Compliant (6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST 2 260 °C R (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: R18 DEMY 022 B_R999_1880.1642 R (X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X OHA04563 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W 8 + 0.3 – 0.1 P0 P1 P2 D0 E F 4 ± 0.1 4 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 3.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A W Nmin W1 W2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 2012-08-21 14 LUW E6SG Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print L VE el LE . see lab e H) nk, (R bla cod y If bar . dit RH mi % hu e ve /60 ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ inf pa < % to ak of 90 urs d ). < ns (pe or urs d , Ho de cte itio Ho urs an bje ing ˚C co 72 nd Ho urs 5 te ˚C su ss 48 e Ho co ± ce 24 6 da e y 40 be tim ˚C h l pro < tor tim e e or ). 23 tim at t wilnt l wit or fac ˚C Flo s tim at or ca at re. Flo d tha ale el or nth nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic 5a is be de tin en 24 de , or pro ve l 6 Le e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ba ed low ure Le ve mo % ba e ba al d Le ist urere en ref e e 10 tim for se ale op se for > se , Mo ististu ure 3 is or . , is ha se Mo be nk ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca life s (if ar t. s wit ar 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim 16 dit2b req : a) tim e e Sto es or mi IPC ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo Barcode label N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g EcoSEND CO Ais ba UR MI CThIST SE MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label M Y DE R 18 -1 -1 +Q P 01 C: 99 8 D/ (9 D) 210 021 : 20 00 34 O TC BA 3G 5 14 2 (6 P) NO : 12 T 110 0 LO (1 T) NO : OD PR (X ) M Y DE -1 18 + Q R P -1 G RO UP : u L lt S iT Y O T6 P 76 L E Bi D Bi n1 Bi n2 : P- n3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: (G ) 01 D/ C: (9 D) )Q TY :2 34 00 0 M RA OS (Q A 5 R ic NO : O S H 12 : 12 (X ) PR O D NO : (1 T) 11 00 LO T 14 2 NO (6 P) S 3G BA TC H em 21 00 21 99 8 o M n O d u p ct to o rs 44 Muster M H 12 Nns IVEORS ai IT ntNS CT TIO DU U g EcoSE ON Ais ba IC UR M (Q )Q TY : S S em R ic AM o nd O uc p to to H rs NO 44 el C OU P: L GR E V LE see . lab e H) nk, cod (R bla r If ty ba . idi RH m hu 0% e /6 ive d ˚C re ag lat ra ck re 30 _ < inf pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns (p or d Ho ururs s , de cteg itio Ho an bje co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da 40 be oc ry tim e e ˚C Th STSE th r pr < ll tim cto ). OI 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r M TO Fl oo tim s at at ale ˚C at e. ica Fl th th oo r ur el OP nt Fl oo on es uiv if: read ed l 4 5 Fl , lab m ide eq low oc ve l vic is ingen de be 24 de or l 5a6 pr Le ve nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al d Le r en re re e re 10 ois tu tim se fo tu re ale op se fo > , M ois r se 3 is , is ha se M ois tu nk be oo . 03 nk rd g M ois in r-p bla in Fl RH g, DM ba Ca po If blath % kin life is (if . ar ST p. wi 10 baator et Jelf r th va Ye ar ks s m _ < m ed 1 Ye ee ur d, C iredic t Sh te w, te at nt > 1 W Ho no ire DE Af flody In qu 1. e ou 4 8 re ed re ty is qu JE 2. bo M or tim e e 16 re C/ : es idi 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is tim e vic b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l Le re Ba te Le ve tu re Le Da ois tu re tu re M ois M ois tu M ois M (G ) M u L lt S iT Y O T67 P L 6 Muster E Bi D n1 Bi Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20 M 20 2 L Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R PA 77 al RT CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 352 ±5 (13,858 ±0,1968±) 352 ±5 (13,858 ±0,1968) 33 ±5 (1,3 ±0,1968) 2012-08-21 15 OHA02044 LUW E6SG Revision History: 2012-08-21 Previous Version: 2011-08-25 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 2, 6 new Q-Number added 2008-09-15 9 Diagram „Relative Luminous Intensity“ corrected 2010-11-12 1 product image changed 2010-11-18 all Final Datasheet created 2011-08-25 all OS-NFND-2012-004 2012-08-21 Patent List Patent No. US 6 066 861 US 6 277 301 US 6 245 259 US 6 576 930 Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen. Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components may9) page 17 only be used in life-support devices or systems10) page 17 with the express written approval of OSRAM OS. 2012-08-21 16 LUW E6SG Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 5) Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3). 6) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3). 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). 2) 3) 4) 5) 6) 2012-08-21 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 17 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data or the typical characeristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,005 and an expanded uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3). The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k=3). Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LUWE6SG-ABBB-5P6Q-1-Z 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LUWE6SG-ABBB-5P6Q-1-Z”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
