普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor
■Resume 摘要
Small size and light weight/Highly reliable multilayer electrode construction/Compatible with all soldering process.
体积小,重量轻,高可靠多层电极结构,适合所有焊接工艺。
■Construction 结构图
■Dimensions 尺寸
规 格
L
W
T
D1
D2
01005
0.40±0.03
0.20±0.03
0.13±0.05
0.10±0.05
0.10±0.05
0201
0.60±0.03
0.30±0.03
0.23±0.03
0.10±0.05
0.15±0.05
0402
1.00±0.10
0.50±0.05
0.35±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1.60±0.10
0.80±0.15
0.45±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0805
2.00±0.15
1.25±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.40±0.20
1206
3.10±0.15
1.55±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.45±0.20
1210
3.10±0.10
2.60±0.15
0.55±0.10
0.50±0.25
0.50±0.20
1812
4.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.20
0.50±0.20
0.50±0.20
2010
5.00±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.60±0.25
0.50±0.20
2512
6.35±0.10
3.20±0.15
0.55±0.10
0.60±0.25
0.50±0.20
■Part Numbering 型号名称
RR
3216(1206)
L182
J
T
O
Product Type
产品型号
Resistor Size
Resistance
阻值
Resistance
Tolerance
阻值公差
Packing Code
包装形式
High Power
升功率
电阻规格
0402(01005)
0603(0201)
1005(0402)
1608(0603)
2012(0805)
3216(1206)
3225(1210)
4532(1812)
5025(2010)
6432(2512)
RR
±5%
L182:1.8KΩ
L1R3:1.3Ω
LR001:1mΩ
±1%
L1801:1.8KΩ
L1R30:1.3Ω
LR001:1mΩ
R:3 W
S:2 W
N:1 W
Q:3/4W
U:1/2W
O:1/3W
V:1/4W
P:1/5W
W:1/8W
X:1/10W
T:Taping Reel
T: 编带
B:Bulk
B: 散装
D=±0.5%
F= ±1 %
J = ±5 %
■Standard Electrical Specifications 标准规格表
Ltem
项目
额定功率
Operating
Temp.Range
操作温度范围
Max.Operati
ng Voltage
最大
工作电压
Max.Overlo
ad Voltage
最大
负载电压
01005
1/32W
-55~155℃
15V
30V
0Ω,10Ω~10MΩ
0201
1/20W
-55~155℃
25V
50V
0402
1/16W
*1/10W
*1/8W
-55~155℃
1/10W
*1/5W
*1/4W
-55~155℃
Typ
型号
0603
0805
Power
Rating
1/8W
*1/3W
-55~155℃
50V
50V
150V
Resistance Range
*1/3W
-55~155℃
200V
100V
100V
300V
400V
*1/2W
1210
1812
2010
2512
2512
1/2W
*3/4W
-55~155℃
1/2W
*3/4W
-55~155℃
3/4W
*1W
-55~155℃
1W
*2W
-55~155℃
*3W
-55~155℃
200V
200V
200V
200V
250V
零欧姆
电阻最
大过负
荷电流
±400
0.5A
1A
0Ω,1Ω~10MΩ
±200
0.5A
1A
0Ω,1Ω~10Ω
±400
1A
2A
1A
2A
2A
5A
2A
10A
2A
10A
2A
10A
2A
10A
2A
10A
±0.5%
1/4W
1206
零欧姆
电阻额
定电流
TCR 温度系数
阻值范围
400V
400V
400V
400V
500V
±1%
(PPM/℃)
±5%
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~10MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
0Ω,1Ω~10Ω
±400
11Ω~100Ω
±200
102Ω~100MΩ
±100
1Ω~10MΩ
±200
*:High Power 升功率
■TC50 Electrical Specifications ±50PPM/℃规格表
Ltem
项目
Type
型号
Power
Rating
额定功率
Operating
Temp.Range
操作温度范围
Max.Operating
Voltage
最大工作电压
Max.Overload
Voltage
最大负载电压
Resistance Range
阻值范围
±0.1%
±0.25%
±5%
±1%
TCR 温度系数
(PPM/℃)
0402
1/16W
-55~155℃
50V
100V
0603
1/10W
-55~155℃
75V
150V
±50
0805
1/8W
-55~155℃
150V
300V
±50
1206
1/4W
-55~155℃
200V
400V
1210
1/3W
-55~155℃
200V
400V
2010
3/4W
-55~155℃
200V
400V
±50
2512
1W
-55~155℃
250V
500V
±50
10Ω~1MΩ
100Ω~1MΩ
10Ω~10MΩ
±50
±50
±50
■Derating Curve 功率衰减曲线图
■Environmental Characteristics 信赖性试验项目
Requirement 条件
Ltem 项目
±(1.0%+0.10Ω)
Insulation Resis
绝缘阻抗
Endurance
负载寿命
Damp Heat with Load
耐湿负荷
Jumper
跳线
As Spec.
参考规格表
温度系数(T.C.R.)
Short Time Overload
短时间过负载
±5%
±1% &及以下
±(2.0%+0.10Ω)
RR3225(1210)L7871FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR3225(1210)L7871FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.10570
- 100+0.07630
- 300+0.04860
- 1000+0.04150
- 5000+0.02810
- 国内价格
- 20+0.04657
- 200+0.04312
- 600+0.03967
- 3000+0.03622
