广东华裕电子有限公司
规格承认书
客
户:
品
名: 金属化薄膜电容器
型号规格:CL21X 103J100VF
编
号:
HY-1700510002
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审批
检验
审批
Designer
Approver
Inspector
Approver
韦学成
韩梅
日期:
Date
2017-05-10
日期:
Date
HY-060-01-A
第 1 页 共 6 页
1. 概述 SCOPE
本承认书规定了 CL21X 系列电容器的技术要求。
This specification covers CL21X capacitors.
2. 引用标准 APPLICABLE SPECIFICATION
本承认书引用 GB/T 7332 (IEC384-2)制定。
The approval sheet except as specified in GB/T 7332 (IEC384-2).
3. 气候类别 WEATHER CATEGORY
40/85/21
稳态湿热实验的天数(21 天)Days relevant to the damp heat test(21days)
上限类别温度(+85℃) The upper category temperature(+85℃)
下限类别温度(-40℃)
The lower category temperature(-40℃)
4. 特性 CHARACTERISTICS
如果没有其它规定,测试、检验环境条件如下所示:
环境温度: 15℃~35℃;相对湿度:25%~75%;气压:86~106kPa
如果对测试结果有异议,可以在以下条件测试:
环境温度: 25±1℃;相对湿度:48%~52%;气压:86~106kPa
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for
making measurements and tests are as follows.
Ambient temperature: 15℃~35℃;relative humidity: 25%~75%;air pressure:
86~106kPa.
If there may be doubt on the results, measurements shall be made within the
following limits:
Ambient temperature: 25±1℃;relative humidity: 48%~52%;air pressure: 86~
106kPa.
第 2 页 共 6 页
技术指标 SPECIFICATIONS
额定电压 (Rated Voltage)
100V
标称容量 (Rated Capacitance )
10 nF
电容量偏差 (Capacitance Tolerance)
J: ±5%(1KHZ;1V)
耐电压 (Voltage Proof)
1.6UR 5S
测试频率
DF
Frequency
损耗角正切 (Dissipation Factor)
1KHZ
0.0100
10KHZ
100KHZ
≥1.5×104МΩ (C≤0.33uF)
绝缘电阻 (Insulation Resistance)
(20℃,100V,1min)
≥5000МΩ.uf (C>0.33uF)
槽焊法:235±5℃,2±0.5S,深入深度(离本体)2 –0.5mm)
沾锡面积≥95%
可焊性(Solder ability)
Slot method:
Thorough depth(leave the essence
At least 95% of the circumferential face
Wire up to immersed level shall be covered
with new solder
5、产品结构图:
环氧树脂 (外装色:红色)
芯子(金属化聚乙酯膜)
内包料
引线(CP线)
第 3 页 共 6 页
6、外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS
6.1 外形尺寸图(dimensions see table)
T
L
1.5max
H
W
D±0.05
P±1.0
6.2 产品尺寸表格:
(table)
序
号
产品名称
PART NAME
W
max
T
max
H
max
1
CL21X 103J100VF
7.0
3.8
6.5
2
以下空白
3
4
5
6
7
8
9
10
第 4 页 共 6 页
单位:mm(dimensions in mm)
P
D
L
(±0.05)
(±2)
0.5)
5
0.5
13
7、使用时的注意事项:
(1)使用温度范围
.使用温度范围是指电容器的壁面温度,不是使用电容器的周围温度,请一定注意。
.电容器的壁面温度(周围温度+电容器自体发热),应在额定使用温度范围内的条件下使用。
(2)清洗
・该产品不易受清洗剂的影响,但因清洗剂种类和清洗条件之不同,可能会引起特性劣化,敬请咨询。
・清洗剂种类为氟利昂系及乙醇系时,电容器不易受影响,但极性很高的清洗剂会受其影响。
・清洗时间很长,清洗剂浸入电容器中就会受其影响,故应尽量在短时间,低温下清洗。
(3)涂覆树脂使用时
・为了提高耐湿性,耐气体腐蚀性,或为了固定电容器而涂覆树脂或埋于树脂中使用时,敬请咨询。
・树脂所含有的溶剂会浸入电容器中,会引起特性劣化。
・树脂硬化时发生的化学反应热(硬化发热),也会对电容器有不良影响。
(4)关于保管・使用环境
①在湿度很高的环境下保管・使用时
在湿度很高的环境下长期保管・使用时,芯子会随时间增长通过外装而逐渐吸湿,这是绝缘降低,
电极(蒸发膜或喷金部)氧化进而使特性劣化的原因,故在高湿度高的环境下保管・ 使用时,敬请
咨询。
②对腐蚀性气体的注意
在氯化氢,硫化氢,亜硫酸气等氧化性气体中保管・使用时,会使电极(蒸发膜或喷金部)氧化,进
而诱发冒烟・着火,故请避免在这种环境下保管.使用。
(5)焊接
.焊接应在下记焊接条件范围下进行。超过焊接条件范围时,敬请咨询。2槽式焊接装置的焊接
时间为第1槽和第2槽的合计时间。
.且该焊接条件范围是不会引起电容器特性劣化的范围,但并不是可稳定焊接的范围。可稳定焊
接的条件,要在确认各种条件后设定。
.与片式元件一起焊接时,应避免一起通过粘接剂硬化炉。应在粘接剂硬化后,再插入本电容器
于印刷板上进行焊接。
(因为会加上实装耐热温度以上的热量,致使电容器外装树脂破损,导致电容器特性劣化)。
.尽量不要与片式元件一起进行回流焊。
(因为会施加实装耐热温度以上的热量,致使电容器外装树脂破损,导致电容器特性劣化)。
第 5 页 共 6 页
.焊接后手工修正,或实施2次浸渍焊时,应在电容器本体恢复到常温后进行。而且,必须实施3
次以上焊接时,敬请咨询。
焊接条件
360
用电烙铁时
焊锡温度(℃)
340
浸渍于焊锡槽中时
320
条件
印刷电路板:両面贯通孔
t=0.8mm以上
预热 :110℃,1min以下
300
280
260
240
2
3
4
5
6
7
焊接时间(秒)
8
(6)处理上的注意
・剧烈的充放电会使电容器特性劣化,故应予以避免。充放电时应通过2kΩ以上电阻进行。
・不要冲击,损伤电容器本体。引线再加工时会对引线施加重量,会导致外观不良,特性劣化。敬请咨
询。
(7)设计
・本产品在使用温度为55℃,使用电压为额定电压的条件下使用。设计是 DC 电压(不推荐 DC 电容用
于 AC 线路。
第 6 页 共 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“CL21X103J100VF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
