深圳市宏业兴电子有限公司
Shenzhen HongyeX Electronics Co.,Ltd.
文件编号 Document number: HYSP-PN000XX
版本编码 Version number: A2
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION
客户名称
CUSTOMER
宏业产品系列
PNLS 系列片式功率电感器
PRODUCT SERIES
PNLS SERIES CHIP POWER INDUCTOR
宏业规格型号
PRODUCT TYPE
客户型号规格
CUSTOMER’S PRODUCT TYPE
研发
品质
业务
批准
深圳市宏业兴电子有限公司 SHENZHEN HONGYEX ELECTRONICS CO,.LTD.
传真 Fax number:0755-83295141
邮箱 Email:hy@hongyex.com
公司地址:广东省深圳市福田区深南中路佳和大厦 A 座 23 层
Company address: 23/F,Block A,Jiahe building,Shenzhen City,Guangdong Province,China
工厂地址:惠州市罗阳镇鸿达工业区五号宏业兴工业园
Factory address:Hongyexing Industrial Park, No.5, Hongda Industrial Zone,Luoyang Town,Huizhou
备注 REMARK:
客户回签 CUSTOMER APPROVAL
第 1 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
变更履历 Change list
序号
NO.
1
2
修改日期
DATE
2014.7.16
2019.12.10
修改内容
CHANGE CONTENT
初版 First edition
更新联系方式 Update contact
第 2 页 共 22 页
版本号
Version NO.
A1
A2
深圳市宏业兴电子有限公司
1 用途 APPLICATIONS
广泛应用于智能手机,机顶盒,VR,AR,笔记本电脑,PC 电脑,服务器,游戏机,导航仪,多媒体
设备等。
Smart phone, set top box, VR, AR, Notebooks, desktop computers, servers, Portable gaming devices,
personal navigation systems, personal multimedia devices.
2 特点 FEATURES
饱和电流大
large saturation current
磁心金属化处理,抗冲击耐疲劳
Metallization on ferrite core results in excellent shock resistance and damage-free durability
闭合磁路设计减少漏磁通和电磁干扰
Closed magnetic circuit design reduces leakage flux and Electro Magnetic Interference (EMI)
直流电阻小、功耗小,体积小、占用 PCB 空间小
Low DCR decreases power loss, small and slim take up less PCB real estates.
3 产品编码 PRODUCT IDENTIFICATION
252010 - R47
M
PNLS
①
②
③
④
①
Type:Wire Wound Chip Inductor
②
External Dimensions (L×W) (mm):2.0×1.6
③
Nominal Inductance:R10,0.1μH;1R0,1.0μH;100,10μH
④
Inductance Tolerance:K,±10%;M,±20%;N,±30%
4 外形及尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS
Fig.1
Unit: mm
Fig.2
Fig.3
Type
PNLS252010
PNLS252012
PNLS3010
PNLS3012
PNLS3015
PNLS4010
PNLS4012
PNLS4018
PNLS4020
PNLS4026
PNLS4030
PNLS5012
PNLS5020
PNLS5040
PNLS5045
PNLS6012
PNLS6020
PNLS6030
PNLS6045
PNLS6050
PNLS6060
PNLS8040
A
2.5±0.3
2.5±0.3
3.0±0.3
3.0±0.3
3.0±0.3
4.0±0.3
4.0±0.3
4.0±0.3
4.0±0.3
4.0±0.3
4.0±0.3
5.0±0.3
5.0±0.3
5.0±0.3
5.0±0.3
6.0±0.3
6.0±0.3
6.0±0.3
6.0±0.3
6.0±0.3
6.0±0.3
8.0±0.3
第 3 页 共 22 页
B
2.0±0.35
2.0±0.35
3.0±0.35
3.0±0.35
3.0±0.35
4.0±0.35
4.0±0.35
4.0±0.35
4.0±0.35
4.0±0.35
4.0±0.35
5.0±0.35
5.0±0.35
5.0±0.35
5.0±0.35
6.0±0.35
6.0±0.35
6.0±0.35
6.0±0.35
6.0±0.35
6.0±0.35
8.0±0.35
C(max)
1.05
1.25
1.20
1.30
1.50
1.15
1.35
1.80
2.10
2.80
3.00
1.30
2.00
4.00
4.50
1.30
2.00
3.00
4.50
5.30
6.30
4.20
D(max)
2.1
2.0
2.5
2.8
2.6
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.3
E(max)
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.50
1.50
1.50
1.50
1.65
1.65
1.85
1.65
1.65
1.65
2.45
SHAPE
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.2
Fig.3
Fig.2
Fig.3
Fig.3
Fig.3
Fig.3
Fig.3
深圳市宏业兴电子有限公司
5 特性参数 SPECIFICATIONS
详见附录 A。Please refer to Appendix A.
工作温度范围 Operating temperatrue range: -40℃~ +85℃
储存温度范围 Storage temperature range: -10
℃~ + 70% RH.
40℃,
6 测试及可靠性 TESTING AND RELIABILITY
6.1 测试环境条件 Test Conditions
一般按照以下环境条件测试(有特殊要求的除外),:
Unless otherwise specified, the standard atmospheric conditions for measurement/test as:
a. 温度 Ambient Temperature: 20±15 ℃
b. 湿度 Relative Humidity: 65±20%
c. 大气压 Air Pressure: 86 kPa to 106 kPa
如果对测试结果有疑义,可以按照以下条件复测:
If any doubt on the results, measurements/tests should be made within the following limits:
a. 温度 Ambient Temperature: 20±2 ℃
b. 湿度 Relative Humidity: 65±5%
c. 大气压 Air Pressure: 86kPa to 106 kPa
6.2 测试及可靠性 Testing and reliability
测试与可靠性
直流电阻
RDC
电感量
Inductance (|Z|)
品质因数 Q
额定电流
Rated Current(Ir)
可焊性
SOLDER-ABILITY
耐焊性
RESISTANCE TO
SOLDER HEAT
测试方法与要求
Test Methods and Remarks
a. 标准值参考第 5 章节附录 A。Refer to Item 5 Appendix A.
b. 测试仪器:高精度电阻表 HP4338B 或等效仪器。Test equipment (Analyzer): High Accuracy
Milliohmmeter-HP4338B or equivalent.
b. 测试仪器:高精度射频阻抗分析仪 Anglient E4991A+HP16192A 或等效仪器。
Test equipment: High Accuracy RF Inductance /Material Analyzer -Anglient E4991A+ HP16192A or
equivalent.
c. 测试信号 Test signal: -40dBm or 100mV.
d. 测试频率参考第 5 章节。Test frequency refers to Item 5.
c. a. 标准值参考第 5 章节附录 A。Refer to Item 5 Appendix A.
equivalent.
d. a. 标准值参考第 5 章节附录 A。Refer to Item 5 Appendix A.
b. 测试仪器:HP6632B 直流电源,数字点温计或等效仪器。
Test equipment: HP6632B system DC power supply, digital surface thermometer or equivalent.
c. 电感量下降 ΔL/L×100%≤30%。ΔL/L×100%≤30% .
至少 95%的焊接面完全被焊锡连续覆盖。95% min. coverage of all metabolised area.
焊锡温度 Solder temp. : 240±5 ℃
浸入时间 Immersion time : 3±1 sec
焊锡 Solder : Sn-3Ag-0.5Cu
无可见损伤。电特性和机械特性满足产品规范或检验标准要求。No visible damage. Electrical
characteristics and mechanical characteristics shall be satisfied.
焊锡温度 Solder Temp. : 265±3 ℃
第 4 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
Be n d in g
浸入时间 Immersion time : 6±1 sec
预热 Preheating : 100
℃ to 150℃, 1 minute.
在室温下放置 24±2 小时后测试检查。Measurement to be made after keeping at room temp for 24±2 hrs.
试验后无破损现象,电感量应在±20%以
un it : m m
内,直流电阻应符合标准/规范要求。
Without deformation cases, Inductance
0 .8
shall be satisfied ± 20%, DC resistance
45
45
shall be satisfied.
将产品焊接在试验板上,如图所示在试验
板中间位置施加压力,使得试验板中心点
向下弯曲 2mm,
保持 10 秒。After soldering
a chip to a test substrate,bend the substrate
100
by 2mm hold for 10s and then return.
Soldering shall be done in accordance with the recommended PC board pattern and reflow soldering.
a.试验要求 Performance specification
1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage
2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value
b.试验条件 Test condition
1)波形 Waveform:正弦波 Sine wave
2)频率 Frequency:10~55~10 Hz
3)持续时间 Sweep time:1min
4)Amplitude:1.5mm(peak-peak)
5.Direction:X,Y,Z(3 axes)
6.Duration:2 hrs./axis,total 6 hrs.
1)温度 Temperature :-40
各保持 30 分钟。-40
℃,+85℃
2)周期 Cycle:5 次。5 cycles.
3)检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient
temperature for 24 hours minimum.
1)湿度 Humidity:90 to 95﹪RH
2)温度 Temperature:60±2 ℃
3)加载电流 Applied current:额定直流电流 Rated current
4)试验时间 Testing tine:1000(+48,0)hours
5)检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient
a. 试验要求 Performance specification
1) 外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage
2) 电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value
b. 试验条件 Test condition
1) 温度 Temperature: +85
℃±2℃
2) 加载电流 Applied current:额定直流电流 Rated current
3) 试验时间 Testing time:1000(+48,0)hours
4) 检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing at room ambient
40
弯曲
Bend
振动
Vibration
温度冲击
Temperature shock
湿热负载
HUMIDITY
RESISTANCE
高温负载
HIGH
TEMPERATURE
RESISTANCE
低温储存
第 5 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
1)外观 Appearance:无可见机械损伤 no mechanical damage.
2)电感量变化应在±20%以内 Inductance shall be with ±20﹪of the initial value.
1.温度 Temperature:-40
℃±2
2.试验时间 Testing time:1000(+48,0)hours
3.检查 Measurement:试验后至少在室温条件下放置 24 小时以上。After placing for 24 hours minimum
at room ambient temperature.
无破损现象。Without deformation cases.
电感量变化应在±20%以内。Inductance shall be satisfied ± 20%.
直流电阻应满足标准要求。DC resistance shall be satisfied.
焊接在 PCB 上的产品应持续成熟 10N 推力共 10 秒,0603[0201]产品推力为
2N。Solder chip on PCB and applied 10N(1.02Kgf) for 10 sec.0603[0201] chip applied 2N.
试验后产品应无失效现象。Products shall be no failure after test.
产品跌落在混凝土地面或钢板上。It shall be dropped on concrete or steel board.
试验方法:自由落下。Method : free fall.
高度 Height : 100cm.
产品跌落方向:3 个方向。Attitude from which the product is dropped : 3 direction.
总次数:每个方向 3 次(共 9 次)。The number of times : 3 times for each direction (Total 9 times).
1)盐溶液溶度 Concentration of salt solution:(5±0.1)%.
2)PH:6.5-7.2
3)时间 Time:48±2h
LOW
TEMPERATURE
STORAGE LIFE
端头强度
TERMINAL
STRENGTH
跌落
Drop
盐雾
Salt mist
7 包装及储存 Packaging, Storage
7.1 包装 Packaging
(1)载带尺寸 Tape Dimensions(Unit: mm)
Type
W
A
B
D
P
Kmax
Tmax
Quantity(pcs/reel)
PNLS252010
8
2.45
2.75
3.5
4.0
1.25
0.28
2000
PNLS252012
8
2.45
2.75
3.5
4.0
1.60
0.28
2000
PNLS3010
8
3.3
3.3
3.5
4.0
1.45
0.28
2000
PNLS3012
8
3.3
3.3
3.5
4.0
1.60
0.28
2000
PNLS3015
8
3.3
3.3
3.5
4.0
1.90
0.28
2000
PNLS4010
12
4.3
4.3
5.5
8.0
1.45
0.35
5000
第 6 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS4012
12
4.3
4.3
5.5
8.0
1.60
0.35
4500
PNLS4018
12
4.3
4.3
5.5
8.0
2.10
0.35
3000
PNLS4020
12
4.3
4.3
5.5
8.0
2.45
0.40
3000
PNLS4026
12
4.3
4.3
5.5
8.0
2.85
0.35
2500
PNLS4030
12
4.3
4.3
5.5
8.0
3.25
0.40
2000
PNLS5012
12
5.3
5.3
5.5
8.0
1.45
0.35
4500
PNLS5020
12
5.3
5.3
5.5
8.0
2.20
0.35
2500
PNLS5040
12
5.3
5.3
5.5
8.0
4.25
0.40
2500
PNLS5045
12
5.3
5.3
5.5
8.0
4.45
0.40
2500
PNLS6012
16
6.3
6.3
7.5
8.0
1.50
0.40
2500
PNLS6020
16
6.3
6.3
7.5
8.0
2.50
0.40
2500
PNLS6030
16
6.3
6.3
7.5
8.0
3.40
0.40
2000
PNLS6045
16
6.3
6.3
7.5
8.0
4.70
0.40
1500
PNLS6050
16
6.3
6.3
7.5
8.0
5.20
0.40
1500
PNLS6060
16
6.3
6.3
7.5
8.0
6.50
0.40
1500
PNLS8040
16
8.4
8.4
7.5
12.0
4.50
0.50
1000
(2)载带 Tape
(3)卷盘 REEL
型号 Type
A
N
W
PNLS252010\PNLS252012\
PNLS3010\PNLS3012\PNLS3015
178±2
60±2
12±0.2
PNLS40\PNLS50\PNLS60\PNLS80
330±2
100±2
12.4±0.2
第 7 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
(4)剥离力 PEELING OFF FORCE
剥离速度
Speed of peeling off
剥离力
Peeling off force
300mm/s
0.1N to 1N(10g to 100g).
(5)包装 Packaging
a. 卷盘和干燥剂一同放入尼龙或塑料袋中。Reel and a bag of desiccant shall be packed in Nylon or plastic bag.
b. 每个内盒中最多装 2 个上述袋子。Maximum of 2 bags shall be packaged in a inner box.
c. 每个外箱中最多装 8 个内盒。Maximum of 8 inner box shall be packaged in a outer box.
7.2 储存 Storage
7.2.1 不得暴露在高温高湿环境下储存,否则导致产品外电极和焊接性恶化变差。建议包装好的产品储存
在低于 40 ℃
、小于 70% RH 条件下。The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages
are stored where they are exposed to high humidity. Packages must be stored at 40
℃ or less
﹪RH
or less.
and 70
7.2.2 不得暴露在灰尘或腐蚀性气体(如氯化氢,亚硫酸气体或硫化氢等)环境下储存,否则会导致产品
外电极和焊接性恶化变差。The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages are stored
where they are exposed to dust or harmful gas (hydrogen chloride, sulfurous acid gas or hydrogen sulfide).
7.2.3 如果暴露在阳光直射或加热环境下储存,会导致包装材料变形。Packaging material may be deformed if
packages are stored where they are exposed to heat or direct sunlight.
7.2.4 采用聚乙烯热封载带形式的最小包装,在使用之前不要拆开。如果拆开了,应尽快使用卷盘保护起
来。Minimum packages, such as polyvinyl heat-seal packages shall not be opened until just before they are used.If
opened, use the reels as soon as possible.
7.2.5 在符合 7.2.1 和 7.2.2 要求的环境下储存,从产品发货日期开始 6 个月内,产品的焊接性能够满足 7.2
规定的要求。Solderability specified in composite specification 7.2 shall be for 6 months from the date of delivery
on condition that they are stored at the environment specified clause 8.2.1 & 8.2.2.
在产品使用之前,如果储存期超过 6 个月,则需要复检焊接性。For those parts which passed more than 6
months shall be checked solderability before it is used.
8 安装使用及注意事项
8.1 回流焊条件 Reflow soldering conditions
焊接之前产品应预热到 150 ℃
。焊接后应冷却到 100 ℃
。Pre-heating should be in such a way that the
temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150
into
max.Also
solvent after
cooling
soldering should be in such a way that the temperature difference is limited to 100
℃ max.
如果预热不充分,会导致产品质量恶化。Unenough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting
in the deterioration of product quality.
产品应当按照下述曲线焊接。Products should be soldered within the following allowable range indicated
by the slanted line.
作业前,应对焊锡炉进行校准确认,保证能够符合焊接工艺条件。The excessive soldering conditions may
cause the corrosion of the electrode, When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time.
第 8 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
8.2 返工 Reworking with soldering iron
预热 Preheating
150℃, l minute
最高温度 Tip temperature
280℃ max
焊接时间 Soldering time
3seconds max.
电烙铁输出功率 Soldering iron output
30w max.
电烙铁焊头尺寸 End of soldering iron
∮3mm max.
*返工仅限一次。Reworking should be limited to only one time.
注意 Note:为了避免焊接高温冲击导致产品本体开裂,电烙铁焊头焊锡时应避免直接与产品接触。Do not
directly touch the products with the tip of the soldering iron in order to prevent the crack on the ferrite material
due to the thermal shock.
8.3 焊料量 Solder Volume
焊料使用时,不得超过如下所示的上限要求。Solder shall be used not to be exceed the upper limits as
shown below.
随着焊料的增加,产品承受的机械应力也随之增加。过量的焊料所产生的机械应力,会导致产品出现
机械或电气特性失效。Accordingly increasing the solder volume, the mechanical stress to product is also
increased. Exceeding solder volume may cause the failure of mechanical or electrical performance.
第 9 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
附录 A 电气特性表
Appendix A Electrical Characteristics
PNLS252010 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@1MHz 0.1V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS252010-R33□
0.33
38
2.7
PNLS252010-R47□
0.47
36
2.57
PNLS252010-R68□
0.68
49
2.45
PNLS252010-1R0□
1
66
2.05
PNLS252010-1R5□
1.5
108
1.7
PNLS252010-2R2□
2.2
145
1.55
PNLS252010-3R3□
3.3
204
1.1
PNLS252010-4R7□
4.7
300
0.95
PNLS252010-6R8□
6.8
444
0.8
PNLS252010-100□
10
564
0.65
PNLS252010-150□
15
900
0.45
PNLS252010-220□
22
1344
0.4
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=
±10%;M=±20%;N=±30%).
PNLS252012 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@1MHz 0.1V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS252012-R24□
0.24
32
4.05
PNLS252012-R33□
0.33
42
4
PNLS252012-R47□
0.47
42
3.6
PNLS252012-R56□
0.56
42
3.3
PNLS252012-R68□
0.68
55
2.7
PNLS252012-1R0□
1
63.7
2.45
PNLS252012-1R5□
1.5
84
2.05
PNLS252012-2R2□
2.2
115.2
1.9
PNLS252012-3R3□
3.3
156
1.5
PNLS252012-4R7□
4.7
228.8
1.35
PNLS252012-6R8□
6.8
325
1
PNLS252012-100□
10
492
0.75
PNLS252012-150□
15
648
0.56
第 10 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS252012-180□
18
1000
0.5
PNLS252012-220□
22
1020
0.5
PNLS3010 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS3010-1R0□
1
85
1.4
PNLS3010-1R5□
1.5
104
1.27
PNLS3010-2R2□
2.2
143
1.15
PNLS3010-3R3□
3.3
189
0.97
PNLS3010-4R7□
4.7
293
0.75
PNLS3010-6R8□
6.8
397
0.55
PNLS3010-100□
10
520
0.55
PNLS3010-150□
15
850
0.42
PNLS3010-220□
22
1300
0.35
PNLS3010-330□
33
2050
0.29
PNLS3010-470□
47
2535
0.22
PNLS3012 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS3012-R22□
0.22
30
5.3
PNLS3012-R82□
0.82
50
2.05
PNLS3012-1R0□
1
60
1.87
PNLS3012-1R2□
1.2
72
1.8
PNLS3012-1R5□
1.5
75
1.62
PNLS3012-1R8□
1.8
98
1.3
PNLS3012-2R2□
2.2
105
1.2
PNLS3012-2R4□
2.4
110
1.15
PNLS3012-2R7□
2.7
110
1.14
PNLS3012-3R3□
3.3
130
1.05
PNLS3012-3R6□
3.6
156
1.05
PNLS3012-3R9□
3.9
156
1
第 11 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS3012-4R7□
4.7
156
0.9
PNLS3012-5R6□
5.6
226
0.8
PNLS3012-6R8□
6.8
247
0.75
PNLS3012-100□
10
345
0.6
PNLS3012-120□
12
480
0.48
PNLS3012-150□
15
492
0.45
PNLS3012-180□
18
709
0.43
PNLS3012-220□
22
839
0.42
PNLS3012-270□
27
1131
0.35
PNLS3012-330□
33
1138
0.36
PNLS3012-360□
36
1235
0.34
PNLS3012-390□
39
1729
0.3
PNLS3012-470□
47
1885
0.27
PNLS3012-560□
56
1950
0.26
PNLS3012-680□
68
2171
0.24
PNLS3012-820□
82
3302
0.17
PNLS3012-101□
100
3718
0.21
PNLS3015 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS3015-1R0□
1
30±30%
2.32
PNLS3015-1R2□
1.2
40±30%
2.3
PNLS3015-1R5□
1.5
50±30%
2.3
PNLS3015-2R2□
2.2
60±30%
1.6
PNLS3015-3R3□
3.3
80±30%
1.32
PNLS3015-4R7□
4.7
125±30%
1.1
PNLS3015-6R8□
6.8
200±30%
0.85
PNLS3015-100□
10
250±30%
0.72
PNLS3015-120□
12
320±30%
0.66
PNLS3015-150□
15
350±30%
0.66
PNLS3015-220□
22
460±30%
0.52
PNLS3015-470□
47
1250±30%
0.32
第 12 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS4010 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4010-1R0□
1
92
2.2
PNLS4010-2R2□
2.2
152
1.6
PNLS4010-3R3□
3.3
206
1.4
PNLS4010-4R7□
4.7
286
1.1
PNLS4010-6R8□
6.8
378
1
PNLS4010-8R2□
8.2
436
0.85
PNLS4010-100□
10
480
0.8
PNLS4010-220□
22
1430
0.5
PNLS4010-470□
47
2389
0.23
PNLS4012 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4012-1R0□
1
65
2.61
PNLS4012-1R5□
1.5
85
2.1
PNLS4012-2R2□
2.2
104
1.76
PNLS4012-3R3□
3.3
147
1.25
PNLS4012-4R7□
4.7
163
1.15
PNLS4012-6R8□
6.8
260
0.95
PNLS4012-100□
10
345
0.8
PNLS4012-150□
15
442
0.56
PNLS4012-220□
22
611
0.54
PNLS4012-330□
33
1053
0.42
PNLS4012-470□
47
1430
0.35
PNLS4012-680□
68
1950
0.3
PNLS4018 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
第 13 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4018-R56□
0.56
24
5.5
PNLS4018-1R0□
1
25±30%
4.5
PNLS4018-1R2□
1.2
48
3.5
PNLS4018-2R2□
2.2
45±30%
2.7
PNLS4018-3R3□
3.3
84
2.15
PNLS4018-4R7□
4.7
90±30%
2
PNLS4018-5R6□
5.6
100±30%
1.65
PNLS4018-6R8□
6.8
110±30%
1.6
PNLS4018-100□
10
180±30%
1.3
PNLS4018-150□
15
250±30%
0.95
PNLS4018-220□
22
360±30%
0.8
PNLS4018-330□
33
530±30%
0.65
PNLS4018-470□
47
650±30%
0.57
PNLS4018-680□
68
1000±30%
0.46
PNLS4018-101□
100
1.5Ω±30%
0.41
PNLS4018-151□
150
2.4Ω±30%
0.32
PNLS4018-221□
220
4.8Ω
0.28
PNLS4020 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4020-1R0□
1
41.8
4.78
PNLS4020-1R5□
1.5
50.6
4.45
PNLS4020-2R2□
2.2
54.6
3.4
PNLS4020-3R3□
3.3
95.8
3.2
PNLS4020-4R7□
4.7
102.9
2.35
PNLS4020-6R8□
6.8
171.2
2.15
PNLS4020-100□
10
225
1.6
PNLS4020-150□
15
314
1.35
PNLS4020-220□
22
477
1.05
PNLS4020-330□
33
750
0.85
PNLS4020-470□
47
969
0.74
PNLS4020-680□
68
1449
0.61
PNLS4020-820□
82
1596
0.5
第 14 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS4020-101□
100
2210
0.46
PNLS4026 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4026-1R0□
1
45
3.3
PNLS4026-2R2□
2.2
60
2.9
PNLS4026-3R3□
3.3
88
2.5
PNLS4026-4R7□
4.7
128
2.25
PNLS4026-6R8□
6.8
145
1.9
PNLS4026-8R2□
8.2
160
1.75
PNLS4026-100□
10
180
1.65
PNLS4026-150□
15
300
1.55
PNLS4026-220□
22
330
1.4
PNLS4026-330□
33
482
1.2
PNLS4026-470□
47
950
1
PNLS4026-680□
68
1300
0.8
PNLS4030 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS4030-1R0□
1
22±30%
5
PNLS4030-1R5□
1.5
32±30%
4.8
PNLS4030-2R2□
2.2
35±30%
4.5
PNLS4030-3R3□
3.3
50±30%
3
PNLS4030-4R7□
4.7
60±30%
2.9
PNLS4030-6R8□
6.8
100±30%
2.2
PNLS4030-100□
10
120±30%
2
PNLS4030-150□
15
200±30%
1.7
PNLS4030-220□
22
225±30%
1.3
PNLS4030-330□
33
360±30%
1.1
PNLS4030-470□
47
460±30%
0.98
PNLS4030-560□
56
534±30%
0.88
第 15 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS4030-680□
68
836±30%
0.77
PNLS4030-101□
100
1.11Ω±30%
0.7
PNLS4030-151□
150
1.4Ω±30%
0.5
PNLS4030-221□
220
3.5Ω±30%
0.33
PNLS5012 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS5012-1R0□
1
78
4
PNLS5012-1R5□
1.5
85
3.2
PNLS5012-2R2□
2.2
120
3.1
PNLS5012-3R3□
3.3
200
2.2
PNLS5012-4R7□
4.7
230
1.98
PNLS5012-6R8□
6.8
390
1.5
PNLS5012-100□
10
624
1.4
PNLS5012-150□
15
804
1.2
PNLS5012-220□
22
1300
1.1
PNLS5020 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS5020-1R0□
1
20±30%
4.33
PNLS5020-1R5□
1.5
26±30%
4.1
PNLS5020-2R2□
2.2
38±30%
3.6
PNLS5020-3R3□
3.3
45±30%
3
PNLS5020-4R7□
4.7
60±30%
2.5
PNLS5020-6R8□
6.8
83±30%
2.05
PNLS5020-100□
10
120±30%
1.44
PNLS5020-150□
15
180±30%
1.4
PNLS5020-220□
22
226±30%
1.15
PNLS5020-270□
27
300±30%
1.05
PNLS5020-330□
33
356±30%
1
PNLS5020-470□
47
505±30%
0.82
第 16 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS5020-680□
68
640±30%
0.59
PNLS5020-101□
100
1021±30%
0.55
PNLS5020-221□
220
2200±30%
0.28
PNLS5020-102□
1000
14Ω±30%
0.1
PNLS5040 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS5040-1R0□
1
18
7.35
PNLS5040-1R5□
1.5
28
5
PNLS5040-2R2□
2.2
20±30%
4.9
PNLS5040-3R3□
3.3
26±30%
3.95
PNLS5040-4R7□
4.7
32±30%
3.5
PNLS5040-6R8□
6.8
45±30%
2.9
PNLS5040-100□
10
60±30%
2.3
PNLS5040-150□
15
80±30%
2
PNLS5040-220□
22
130±30%
1.6
PNLS5040-270□
27
160±30%
1.4
PNLS5040-330□
33
180±30%
1.3
PNLS5040-470□
47
310±30%
1.02
PNLS5040-560□
56
340±30%
1
PNLS5040-680□
68
500±30%
0.85
PNLS5040-101□
100
560±30%
0.66
PNLS5040-221□
220
1.8Ω±30%
0.4
PNLS5045 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS5045-1R0□
1
PNLS5045-1R5□
1.5
21
5.8
PNLS5045-2R2□
2.2
22
5
PNLS5045-3R3□
3.3
29
4
第 17 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS5045-4R7□
4.7
34
3.3
PNLS5045-220□
22
170
1.75
PNLS5045-151□
150
1700
0.55
PNLS5045-221□
220
1950
0.5
PNLS5045-331□
330
2990
0.41
PNLS5045-471□
470
4300
0.2
PNLS6012 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6012-3R3□
3.3
130
1.65
PNLS6012-6R8□
6.8
243
1.3
PNLS6012-100□
10
270
1
PNLS6020 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6020-1R0□
1
28
4.27
PNLS6020-1R5□
1.5
35
4.2
PNLS6020-2R2□
2.2
45
3.2
PNLS6020-3R3□
3.3
46
3.15
PNLS6020-4R7□
4.7
90
2.8
PNLS6020-6R8□
6.8
140
2.2
PNLS6020-100□
10
175
1.85
PNLS6020-120□
12
190
1.7
PNLS6020-150□
15
200
1.35
PNLS6020-220□
22
280
1.29
PNLS6020-330□
33
400
1
PNLS6020-470□
47
650
0.9
PNLS6020-680□
68
990
0.65
PNLS6020-101□
100
1430
0.5
第 18 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS6028 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6028-1R0□
1
PNLS6028-1R5□
1.5
25
5.25
PNLS6028-2R2□
2.2
28
5.1
PNLS6028-3R3□
3.3
40
3.8
PNLS6028-4R7□
4.7
45
3.7
PNLS6028-5R6□
5.6
60
3.15
PNLS6028-6R8□
6.8
65
3
PNLS6028-100□
10
85
2.5
PNLS6028-120□
12
96
2
PNLS6028-150□
15
125
2
PNLS6028-220□
22
185
1.45
PNLS6028-270□
27
210
1.5
PNLS6028-330□
33
260
1.2
PNLS6028-470□
47
410
1.15
PNLS6028-560□
56
420
0.85
PNLS6028-680□
68
546
0.85
PNLS6028-820□
82
680
0.8
PNLS6028-101□
100
750
0.75
PNLS6028-151□
150
860
0.5
PNLS6028-331□
330
2400
0.27
PNLS6028-471□
470
3500
0.23
PNLS6028-102□
1000
7800
0.2
PNLS6045 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6045-1R0□
1
12±30%
12.2
PNLS6045-1R5□
1.5
15±30%
10.4
PNLS6045-1R8□
1.8
17±30%
9.6
PNLS6045-2R2□
2.2
18.4±30%
8.8
PNLS6045-3R3□
3.3
24±30%
7.5
第 19 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS6045-4R7□
4.7
31±30%
6.7
PNLS6045-5R6□
5.6
38±30%
5.5
PNLS6045-6R8□
6.8
43±30%
5.3
PNLS6045-8R2□
8.2
57±30%
4.5
PNLS6045-100□
10
57±30%
4.5
PNLS6045-120□
12
75±30%
3.8
PNLS6045-150□
15
80±30%
3.4
PNLS6045-180□
18
100±30%
3.1
PNLS6045-220□
22
125±30%
3
PNLS6045-330□
33
165±30%
2.3
PNLS6045-470□
47
245±30%
1.9
PNLS6045-680□
68
330±30%
1.6
PNLS6045-101□
100
500±30%
1.3
PNLS6045-151□
150
845±30%
1.1
PNLS6045-181□
180
1000±30%
1
PNLS6045-221□
220
1550±30%
0.9
PNLS6045-331□
330
2Ω±30%
0.7
PNLS6045-471□
470
3Ω±30%
0.6
PNLS6045-561□
560
3.6Ω±30%
0.5
PNLS6045-681□
680
3.8Ω±30%
0.45
PNLS6045-821□
820
5.8Ω±30%
0.41
PNLS6045-102□
1000
6.0Ω±30%
0.4
PNLS6050 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6050-2R2□
2.2
PNLS6050-3R3□
3.3
26
7.2
PNLS6050-4R7□
4.7
36
6.4
PNLS6050-6R8□
6.8
46
5.2
PNLS6050-100□
10
60
4.2
PNLS6050-150□
15
90
3.3
PNLS6050-220□
22
120
3.1
PNLS6050-330□
33
175
2.2
第 20 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
PNLS6060 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS6060-1R0□
1
10
10
PNLS6060-2R0□
2
PNLS6060-2R2□
2.2
PNLS6060-3R3□
3.3
25
7.5
PNLS6060-4R7□
4.7
32.5
6.8
PNLS6060-6R8□
6.8
40
5.9
PNLS6060-100□
10
72
4.6
PNLS6060-150□
15
97.5
3.8
PNLS6060-220□
22
110.5
3.4
PNLS6060-330□
33
156
2.8
PNLS8040 Series
Part Number
Inductance
Max.DC resistance
Saturation Current
Unit
μH@100KHz 0.25V
mΩ
A
Symbol
L
DCR
Isat
PNLS8040-1R0□
1
7.0±30%
10.15
PNLS8040-1R5□
1.5
10±30%
8.15
PNLS8040-2R2□
2.2
12±30%
8
PNLS8040-3R3□
3.3
17±30%
6.5
PNLS8040-4R7□
4.7
19±30%
5.9
PNLS8040-6R8□
6.8
24±30%
4.95
PNLS8040-100□
10
40±30%
4.3
PNLS8040-150□
15
61
2.95
PNLS8040-220□
22
66±30%
2.5
PNLS8040-330□
33
110±30%
2.07
PNLS8040-470□
47
195
1.75
PNLS8040-680□
68
196±30%
1.45
PNLS8040-101□
100
290±30%
1.15
PNLS8040-221□
220
600±30%
0.85
PNLS8040-331□
330
890±30%
0.68
PNLS8040-471□
470
1500±30%
0.55
PNLS8040-681□
680
2040±30%
0.48
第 21 页 共 22 页
深圳市宏业兴电子有限公司
第 22 页 共 22 页
