HC32F030E8PA-TSSOP28 数据手册
HC32F030 系列
32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器
数据手册
产品特性
48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统
2 路 UART 标准通讯接口
5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,
2 路 SPI 标准通讯接口
上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有
2 路 I2C 标准通讯接口
蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
12μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU
硬件 CRC-16/32 模块
和外设运行,从 Flash 运行程序
硬件 32 位除法器
35μA/MHz@3V@24MHz 休 眠 模 式 :
AES-128 硬件协处理器
TRNG 真随机数发生器
2 通道 DMAC
存状态时的功耗
CPU 停止,外设运行,主时钟运行
130μA/MHz@3V@24MHz 工 作模式 :
CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序
4μs 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效, ⚫
系统反应更为敏捷
64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能
8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增
强系统的稳定性
通 用 I/O 引 脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin,
38IO/44pin, 26IO/32PIN, 23IO/28PIN)
外部高速晶振
4 ~ 32MHz
外部低速晶振
内部高速时钟
32.768kHz
4/8/16/22.12/24MHz
内部低速时钟
32.8/38.4kHz
PLL 时钟
8 ~ 48MHz
硬件支持内外时钟校准和监控
全球唯一 10 字节 ID 号
12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,
内置运放,可测量外部微弱信号
集成 3 个多功能运算放大器
集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路
电压比较器 VC
时钟、晶振
通讯接口
效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保
集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较
电平,可监控端口电压以及电源电压
SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
封 装 形 式 : QFN32 、 LQFP64/48/44/32 、
TSSOP28
定时器/计数器
3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持
PWM 互补,死区保护功能
1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获
比较,PWM 输出
支持型号
HC32F030K8TA
HC32F030F8UA
1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用
HC32F030J8TA
HC32F030E8PA
10kHz 振荡器提供 WDT 计数
HC32F030F8TA
HC32F030H8TA
声
明
华大半导体有限公司(以下简称:“HDSC”)保留随时更改、更正、增强、修改华大半导体产
品和/或本文档的权利,恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。HDSC 产品依据
购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
客户应针对您的应用选择合适的 HDSC 产品,并设计、验证和测试您的应用,以确保您的应用
满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
HDSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
HDSC 产品的转售,若其条款与此处规定不同,HDSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 HDSC 的商标。所有其他在 HDSC 产品上显示的产品
或服务名称均为其各自所有者的财产。
本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。
©2021 华大半导体有限公司 - 保留所有权利
HC32F030 系列数据手册 Rev2.1
Page 2 of 85
目
录
产品特性 ......................................................................................................................................................... 1
声
明 ........................................................................................................................................................... 2
目
录 ........................................................................................................................................................... 3
1
简介 ......................................................................................................................................................... 5
2
产品阵容 ............................................................................................................................................... 16
2.1 产品名称 .................................................................................................................................... 16
2.2 功能 ............................................................................................................................................ 17
3
引脚配置及功能 ................................................................................................................................... 19
3.1 引脚配置图 ................................................................................................................................ 19
3.2 引脚功能说明 ............................................................................................................................ 24
3.3 模块信号说明 ............................................................................................................................ 33
4
框图 ....................................................................................................................................................... 35
5
存储区映射图 ....................................................................................................................................... 36
6
典型应用电路图 ................................................................................................................................... 38
7
电气特性 ............................................................................................................................................... 39
7.1 测试条件 .................................................................................................................................... 39
7.1.1 最小和最大数值........................................................................................................... 39
7.1.2 典型数值....................................................................................................................... 39
7.2 绝对最大额定值 ........................................................................................................................ 40
7.3 工作条件 .................................................................................................................................... 42
7.3.1 通用工作条件............................................................................................................... 42
7.3.2 上电和掉电时的工作条件 ........................................................................................... 42
7.3.3 内嵌复位和 LVD 模块特性 ......................................................................................... 43
7.3.4 内置的参考电压........................................................................................................... 45
7.3.5 供电电流特性............................................................................................................... 45
7.3.6 从低功耗模式唤醒的时间 ........................................................................................... 50
7.3.7 外部时钟源特性........................................................................................................... 50
7.3.8 内部时钟源特性........................................................................................................... 54
7.3.9 PLL 特性....................................................................................................................... 55
7.3.10 存储器特性................................................................................................................... 55
7.3.11 EFT 特性....................................................................................................................... 55
7.3.12 ESD 特性 ...................................................................................................................... 56
7.3.13 I/O 端口特性 ................................................................................................................ 56
7.3.14 RESETB 引脚特性 ....................................................................................................... 59
7.3.15 ADC 特性 ..................................................................................................................... 59
7.3.16 VC 特性 ........................................................................................................................ 62
7.3.17 OPA 特性 ...................................................................................................................... 63
7.3.18 TIM 定时器特性 .......................................................................................................... 64
7.3.19 通信接口....................................................................................................................... 66
8
封装信息 ............................................................................................................................................... 70
Page 3 of 85
8.1 封装尺寸 .................................................................................................................................... 70
8.2 焊盘示意图 ................................................................................................................................ 76
8.3 丝印说明 .................................................................................................................................... 82
8.4 封装热阻系数 ............................................................................................................................ 83
9
订购信息 ............................................................................................................................................... 84
10 版本记录 & 联系方式 ........................................................................................................................ 85
Page 4 of 85
1
简介
HC32F030 系列是一款宽电压工作范围的通用 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC 以及
集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,
内建 AES、TRNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品内核
采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇
编指令。
通用 MCU 典型应用
智能交通,智慧城市,智能家居
电子烟,航模,无线充等消费类行业
电动工具等电机控制行业
Page 5 of 85
32 位 CORTEX M0+ 内核
ARM® Cortex®-M0+ 处理器源于 Cortex-M0,包含了一颗 32 位 RISC 处理器,运算能力达到
0.95 Dhrystone MIPS/MHz。同时加入了多项全新设计,改进调试和追踪能力、减少每条指令循
环(IPC)数量和改进 Flash 访问的两级流水线等,更纳入了节能降耗技术。Cortex-M0+ 处理
器全面支持已整合 Keil & IAR 调试器。
Cortex-M0+ 包含了一个硬件调试电路,支持 2-pin 的 SWD 调试界面。
ARM Cortex-M0+ 特性:
指令集
Thumb / Thumb-2
流水线
2级流水线
性能效率
2.46 CoreMark / MHz
性能效率
0.95 DMIPS / MHz in Dhrystone
中断
32个快速中断
中断优先级
可配置4级中断优先级
增强指令
单周期32位乘法器
调试
Serial-wire 调试端口,支持4个硬中断(break point)以及2个观察点
(watch point)
64K Byte FLASH
内建全集成 Flash 控制器,无需外部高压输入,由全内置电路产生高压来编程。支持 ISP、IAP、
ICP 功能。
8K Byte RAM
根据客户选择不同的功耗模式,RAM 数据都会被保留。自带硬件奇偶校验位,万一数据被意外
破坏,在数据被读取时,硬件电路会立刻产生中断,保证系统的可靠性。
时钟系统
一个频率为 4~24MHz 可配置的高精度内部时钟 RCH。在配置 24MHz 下,从深度休眠模式到
工作模式的唤醒时间为 4us,全电压全温度范围内的频率偏差小,可以不外接昂贵的高频晶体。
一个频率为 4~32MHz 的外部晶振 XTH。
一个频率为 32.768kHz 的外部晶振 XTL。
一个频率为 32.8/38.4kHz 的内部时钟 RCL。
一个频率为 8~48MHz 输出的 PLL。
Page 6 of 85
工作模式
1) 运行模式(Active Mode):CPU 运行,周边功能模块运行。
2) 休眠模式(Sleep Mode):CPU 停止运行,周边功能模块运行。
3) 深度休眠模式(Deep sleep Mode):CPU 停止运行,高速时钟停止,部分功能模块运行。
端口控制器 GPIO
最多可提供 56 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存
器位来控制,支持 FAST IO。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种深度休眠模式下把
MCU 唤醒到工作模式。支持位置位,位清零,位置位清零操作。支持 Push-Pull CMOS 推挽输
出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出
驱动能力可配置,最大支持 20mA 的电流驱动能力。56 个通用 IO 可支持外部异步中断。
中断控制器 NVIC
Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC),支持最多 32 个中断请求(IRQ)输入;
有四个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。
32 个中断入口向量地址,分别为:
中断向量号
中断来源
[0]
GPIO_PA
[1]
GPIO_PB
[2]
GPIO_PC
[3]
GPIO_PD
[4]
DMA
[5]
TIM3
[6]
UART0
[7]
UART1
[8]
[9]
[10]
SPI0
[11]
SPI1
[12]
I2C0
[13]
I2C1
[14]
TIM0
[15]
TIM1
[16]
TIM2
[17]
[18]
TIM4
Page 7 of 85
[19]
TIM5
[20]
TIM6
[21]
PCA
[22]
WDT
[23]
[24]
ADC
[25]
[26]
VC0
[27]
VC1
[28]
LVD
[29]
[30]
RAM FLASH
[31]
CLK TRIM
复位控制器 RESET
本产品具有 7 个复位信号来源,每个复位信号可以让 CPU 重新运行,绝大多数寄存器会被重
新复位,程序计数器 PC 会复位指向起始地址。
复位来源
[0]
上电掉电复位 POR BOR
[1]
外部 Reset Pin 复位
[2]
WDT 复位
[3]
PCA 复位
[4]
Cortex-M0+ LOCKUP 硬件复位
[5]
Cortex-M0+ SYSRESETREQ 软件
复位
[6]
LVD 复位
DMA 控制器 DMAC
DMAC(直接内存访问控制器)功能块可以不通过 CPU 高速传输数据。使用 DMAC 能提高系
统性能。
定时器 TIM
类型
名称
位宽
预除频
计数方向
PWM
捕获
互补输出
通用定时
TIM0
16/32
1/2/4/8/16
上计数/
2
2
1
32/64/256
下计数/
2
2
1
2
2
1
器
上下计数
TIM1
16/32
1/2/4/8/16/
上计数/
32/64/256
下计数/
上下计数
TIM2
16/32
1/2/4/8/16/
上计数/
Page 8 of 85
32/64/256
下计数/
上下计数
TIM3
16/32
1/2/4/8/16/
上计数/
32/64/256
下计数/
6
6
3
上下计数
可编程计
PCA
16
2/4/8/16/32
上计数
5
5
无
TIM4
16
1/2/4/8/16/
上计数/
2
2
1
64/256/1024
下计数/
2
2
1
2
2
1
数阵列
高级定时
器
上下计数
TIM5
16
1/2/4/8/16/
上计数/
64/256/1024
下计数/
上下计数
TIM6
16
1/2/4/8/16/
上计数/
64/256/1024
下计数/
上下计数
通用定时器包含四个定时器 TIM0/1/2/3。
通用定时器特性:
PWM 独立输出,互补输出
捕获输入
死区控制
刹车控制
边沿对齐、对称中心对齐与非对称中心对齐 PWM 输出
正交编码计数功能
单脉冲模式
外部计数功能
TIM0/1/2 功能完全相同。TIM0/1/2 是同步定时/计数器,可以作为 16 位自动重装载功能的定时
/计数器,也可以作为 32 位无重载功能的定时/计数器。TIM0/1/2 每个定时器都具有 2 路捕获比
较功能,可以产生 2 路 PWM 独立输出或 1 组 PWM 互补输出。具有死区控制功能。
TIM3 是多通道的通用定时器,具有 TIM0/1/2 的所有功能,可以产生 3 组 PWM 互补输出或 6
路 PWM 独立输出,最多 6 路输入捕获。具有死区控制功能。
PCA(可编程计数器阵列 Programmable Counter Array)支持最多 5 个 16 位的捕获/比较模块。该
定时/计数器可用作为一个通用的时钟计数/事件计数器的捕获/比较功能。PCA 的每个模块都可
以进行独立编程,以提供输入捕捉,输出比较或脉冲宽度调制。另外模块 4 有额外的看门狗定
Page 9 of 85
时器模式。
高级定时器 Advanced Timer 包含三个定时器 TIM4/5/6。TIM4/5/6 是功能相同的高性能计数器,
可用于计数产生不同形式的时钟波形,1 个定时器可以产生互补的一对 PWM 或者独立的 2 路
PWM 输出,可以捕获外界输入进行脉冲宽度或周期测量。
Advanced Timer 基本的功能及特性如表所示:
波形模式
锯齿波、三角波
递加、递减计数方向
软件同步
硬件同步
基本功能
缓存功能
正交编码计数
通用PWM输出
保护机制
AOS关联动作
计数比较匹配中断
中断类型
计数周期匹配中断
死区时间错误中断
看门狗 WDT
WDT(Watch Dog Timer)是一个可配置的 20 位定时器,在 MCU 异常的情况下提供复位;内
建 10kHz 低速时钟输入作为计数器时钟。调试模式下,可选择暂停或继续运行;只有写入特定
序列才能重启 WDT。
通用同步异步收发器 UART0~UART1
2 路通用同步异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
,UART0/UART1。
通用 UART 基本功能:
半双工和全双工传输
8/9-Bit 传输数据长度
硬件奇偶校验
1/1.5/2-Bit 停止位
四种不同传输模式
16-Bit 波特率计数器
多机通讯
Page 10 of 85
硬件地址识别
DMAC 硬件传输握手
硬件流控
串行外设接口 SPI
2 路同步串行接口(Serial Peripheral Interface)
SPI 基本特性:
通过编程可以配置为主机或者从机
四线传输方式,全双工通信
主机模式 7 种波特率可配置
主机模式最大分频系数为 PCLK/2,最高通信速率为 16M bps
从机模式最大分频系数为 PCLK/8,最高通信速率为 6M bps
可配置的串行时钟极性和相位
支持中断
8 位数据传输,先传输高位后低位
支持 DMA 软件/硬件访问
I2C 总线
2 路 I2C(Inter-Integrated Circuit)
,支持主从模式。
I2C 基本特性:
支持主机发送/接收,从机发送/接收四种工作模式
支持标准(100Kbps) / 快速(400Kbps) / 高速(1Mbps) 三种工作速率
支持 7 位寻址功能
支持噪声过滤功能
支持广播地址
支持中断状态查询功能
蜂鸣器 Buzzer
4 个通用定时器功能复用输出为 Buzzer 提供可编程驱动频率。该蜂鸣器端口可提供 20mA 的
sink 电流,互补输出,不需要额外的三极管。
Page 11 of 85
时钟校准电路模块 CLKTRIM
内建时钟校准电路,可以通过外部精准的晶振时钟校准内部 RC 时钟,亦可使用内部 RC 时钟
去检验外部晶振时钟是否工作正常。
时钟校准基本特性:
校准模式
监测模式
32 位参考时钟计数器可加载初值
32 位待校准时钟计数器可配置溢出值
6 种参考时钟源
5 种待校准时钟源
支持中断方式
器件电子签名
每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节 设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标信息等。
UID 地址为:0x00100E74 – 0x00100E7D。
循环冗余校验 CRC
CRC16 符合 ISO/IEC13239 中给出的多项式
=X16 + X12 + X5 + 1。
CRC32 符 合 ISO/IEC13239 中 给 出 的 多 项 式
= x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5
+x4+x2+x+1。
硬件除法器模块 HDIV
HDIV(Hardware Divider)是一个 32 位有/无符号整数硬件除法器。
HDIV 硬件除法器基本特性:
可配置有符号/无符号整数除法计算
32 位被除数,16 位除数
输出 32 位商和 32 位余数
除数为零警告标志位,除法运算结束标志位
10 个时钟周期完成一次除法运算
写除数寄存器触发除法运算开始
Page 12 of 85
读商寄存器/余数寄存器时自动等待计算结束
高级加密标准模块 AES
AES(The Advanced Encryption Standard)是美国国家标准技术研究所(NIST)在 2000 年 10 月
2 日正式宣布的新的数据加密标准。AES 的分组长度固定为 128 Bit,而密钥长度支持 128 Bit。
真随机数发生器 TRNG
TRNG 是一个真随机数发生器,用来产生真随机数。
模数转换器 ADC
单调不失码的 12 位逐次逼近型模数转换器,在 24MHz ADC 时钟下工作时,采样率达到 1Msps。
参考电压可选择片内精准电压(1.5V 或 2.5V)或从外部输入或电源电压。30 个输入通道,包
括 24 路外部引脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 电源电压、1 路内建 BGR 1.2V 电
压、3 路 OPA 输出。内建可配置的输入信号放大器以检测弱信号。
SAR ADC 基本特性:
12 位转换精度;
1Msps 转换速度;
30 个输入通道,包括 24 路外部引脚输入、1 路内部温度传感器电压、1 路 1/3 AVCC 电压、
1 路内建 BGR 1.2V 电压、3 路 OPA 输出;
4 种参考源:AVCC 电压、ExRef 引脚、内置 1.5V 参考电压、内置 2.5V 参考电压;
ADC 的电压输入范围:0~Vref;
4 种转换模式:单次转换、顺序扫描连续转换、插队扫描连续转换、连续转换累加;
输入通道电压阈值监测;
软件可配置 ADC 的转换速率;
内置信号放大器,可转换高阻信号;
支持片内外设自动触发 ADC 转换,有效降低芯片功耗并提高转换的实时性。
模拟电压比较器 VC
芯片引脚电压监测/比较电路。16 个可配置的正外部输入通道,11 个可配置的负外部输入通道;
5 个内部负输入通道,包括 1 路内部温度传感器电压、1 路内建 BGR 2.5V 参考电压、1 路内
建 BGR 1.2V 电压、1 路 64 阶电阻分压。VC 输出可供通用定时器 TIM0/1/2/3,可编程计数阵
Page 13 of 85
列 PCA 捕获、门控、外部计数时钟使用。可根据上升/下降边沿产生异步中断,从低功耗模式
下唤醒 MCU。可配置的软件防抖功能。
低电压检测器 LVD
对芯片电源电压或芯片引脚电压进行检测。16 档电压监测值(1.8 ~ 3.3V)。可根据上升/下降边
沿产生异步中断或复位。具有硬件迟滞电路和可配置的软件防抖功能。
LVD 基本特性:
4 路监测源,AVCC、PC13、PB08、PB07;
16 阶阈值电压,1.8~3.3V 可选;
8 种触发条件,高电平、上升沿、下降沿组合;
2 种触发结果,复位、中断;
8 阶滤波配置,防止误触发;
具备迟滞功能,强力抗干扰。
运算放大器 OPA
OPA 模块可以灵活配置,适用于简易滤波器和 Buffer 应用。内部的三个运放可以配置为反向、
同向具有不同增益的组合运放,也可以使用外部电阻进行级联。
嵌入式调试系统
嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器,配合标准成熟的 Keil/IAR 等调试开发软件。
支持 4 个硬断点以及多个软断点。
编程模式
支持两种编程模式:在线编程、离线编程。
支持两种编程协议:ISP 协议、SWD 协议。
ISP 协议编程接口:PA9、PA10 或 PA13、PA14。
SWD 协议编程接口:PA13、PA14。
当复位时 BOOT0(PD03)管脚为高电平,芯片工作于 ISP 编程模式,可通过 ISP 协议对 FLASH
进行编程。
当复位时 BOOT0(PD03)管脚为低电平,芯片工作于用户模式,芯片执行 FLASH 内的程序代
码,可通过 SWD 协议对 FLASH 进行编程。
Page 14 of 85
注意:
- 建议预留 PA9、PA10 作为 ISP 编程接口,如需使用 PA13、PA14 作为 ISP 编程接口请参
见 PCN:PCN20191230-1_HC32L130HC32F030HC32L136 提高烧录速度。
高安全性
加密型嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器。
Page 15 of 85
2
产品阵容
2.1 产品名称
HC 32 F 0 3 0 F 8 U A
华大半导体
CPU位宽
32: 32bit
产品类型
F: 通用
CPU类型
0: Cortex-M0+
性能识别码
3: 经济型
功能配置识别码
0: 配置1
引脚数
F: 32Pin / E: 28Pin
K: 64Pin / J: 48Pin
H: 44Pin
FLASH容量
8: 64KB
封装类型
P: TSSOP
U: QFN
T: LQFP
环境温度范围
A: -40-85℃,工业级
Page 16 of 85
2.2 功能
HC32F030F8TA
产品名称
HC32F030K8TA
HC32F030J8TA
HC32F030H8TA
HC32F030E8PA
HC32F030F8UA
引脚数
64
48
44
32
28
GPIO 引脚数
56
40
38
26
23
内核
Cortex M0+
频率
48MHz
CPU
电源电压范围
1.8 ~5.5V
单/双电源
单电源
温度范围
-40 ~ 85℃
调试功能
SWD 调试接口
唯一识别码
支持
通信接口
UART0/1
UART0/1
SPI0/1
SPI0
I2C0/1
I2C0/1
通用定时器 TIM0/1/2
定时器
通用定时器 TIM3
高级定时器 TIM4/5/6
12 位 A/D 转换器
24ch
17ch
模拟电压比较器
端口中断
10ch
11ch
26
23
VC0/1
56
低电压检测复位
40
38
1
内部高速振荡
器
时
钟
RCH 4/8/16/22.12/24MHz
内部低速振荡
器
PLL
RCL 32.8/38.4kHz
8~48MHz
外部高速晶振
振荡器
蜂鸣器
FLASH 安全保护
4~32MHz
Max 4ch
支持
Page 17 of 85
HC32F030F8TA
产品名称
HC32F030K8TA
HC32F030J8TA
HC32F030H8TA
HC32F030E8PA
HC32F030F8UA
RAM 奇偶校验
支持
Page 18 of 85
引脚配置及功能
3
3.1 引脚配置图
PA15
PA14/SWCLK
PC10
PC11
PD02
PC12
PB03
PB05
PB04
PB06
PB07
PB08
BOOT0
PB09
DVSS
DVCC
HC32F030K8TA
64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
VCAP 1
48 PD07
PC13 2
47 PD06
XTLI/PC14 3
46 PA13/SWDIO
XTLO/PC15 4
45 PA12
XTHI/PD00 5
44 PA11
XTHO/PD01 6
43 PA10
RESETB 7
42 PA09
LQFP-64
PC00 8
PC01 9
41 PA08
40 PC09
PC02 10
39 PC08
PC03 11
38 PC07
AVSS 12
37 PC06
AVCC 13
36 PB15
PA00 14
35 PB14
PA01 15
34 PB13
PA02 16
33 PB12
DVSS
DVCC
PB11
PB10
PB01
PB02
PB00
PC05
PC04
PA07
PA06
PA05
PD05
PA04
PD04
PA03
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
注:
BOOT0 引脚用于控制 FLASH 编程,详见模块信号说明。
Page 19 of 85
PA14/SWCLK
PA15
PB03
PB04
PB05
PB06
PB07
BOOT0
PB08
PB09
DVSS
DVCC
HC32F030J8TA
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37
VCAP 1
36 PD07
PC13 2
35 PD06
XTLI/PC14 3
34 PA13/SWDIO
XTLO/PC15 4
33 PA12
XTHI/PD00 5
32 PA11
LQFP-48
XTHO/PD01 6
31 PA10
RESETB 7
30 PA09
AVSS 8
29 PA08
AVCC 9
28 PB15
PA00 10
27 PB14
PA01 11
26 PB13
PA02 12
25 PB12
DVCC
DVSS
PB11
PB10
PB02
PB01
PB00
PA07
PA06
PA05
PA04
PA03
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
注:
- 在应用中,需要将该封装未引出的 IO 引脚设为输入并使能上拉。
该封装未引出的 IO 详见引脚功能说明。
Page 20 of 85
PA14/SWCLK
PA15
PB03
PB04
PB05
PB06
PB07
BOOT0
PB08
DVSS
DVCC
HC32F030H8TA
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
VCAP 1
33 PD07
XTLI/PC14 2
32 PD06
XTLO/PC15 3
31 PA13/SWDIO
XTHI/PD00 4
30 PA12
XTHO/PD01 5
29 PA11
LQFP-44
RESETB 6
28 PA10
AVSS 7
27 PA09
AVCC 8
26 PA08
PA00 9
25 PB15
PA01 10
24 PB14
PA02 11
23 PB13
PB12
PB11
PB10
PB02
PB01
PB00
PA07
PA06
PA05
PA04
PA03
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
注:
- BOOT0 引脚用于控制 FLASH 编程,详见模块信号说明。
Page 21 of 85
PA15
PB03
PB04
PB05
PB06
PB07
BOOT0
DVSS
HC32F030F8TA / HC32F030F8UA
32 31 30 29 28 27 26 25
VCAP 1
24 PA14/SWCLK
XTHI/PD00 2
23 PA13/SWDIO
XTHO/PD01 3
22 PA12
LQFP-32
QFN-32
RESETB 4
AVCC 5
PA00 6
21 PA11
20 PA10
19 PA09
PA01 7
18 PA08
PA02 8
17 DVCC
DVSS
PB01
PB00
PA07
PA06
PA05
10 11 12 13 14 15 16
PA04
PA03
9
注:
Page 22 of 85
HC32F030E8PA
VCAP 1
28 BOOT0
XTLI/PC14 2
27 PA14/SWCLK
XTLO/PC15 3
26 PA13/SWDIO
XTHO/PD01 5
RESETB 6
AVCC 7
PA00 8
PA01 9
PA02 10
TSSOP28
XTHI/PD00 4
25 PA12
24 PA11
23 PA10
22 PA09
21 PA08
20 DVCC
19 DVSS
PA03 11
18 PB02
PA04 12
17 PB01
PA05 13
16 PB00
PA06 14
15 PA07
注:
Page 23 of 85
3.2 引脚功能说明
64
48
44
32
28
NAME
1
1
1
1
1
VCAP
2
2
3
3
2
2
PC14
4
4
3
3
PC15
PC13
DIGITAL
ANALOG
TIM3_CH1B
LVD_IN0
XTLI
XTLO
I2C0_SDA
5
5
4
2
4
PD00
UART1_TXD
XTHI
I2C0_SCL
6
6
5
3
5
PD01
TIM4_CHB
XTHO
UART1_RXD
7
7
6
4
6
RESETB
AIN10
8
PC00
UART1_CTS
VC0_INP0
VC1_INN0
9
PC01
TIM5_CHB
UART1_RTS
AIN11
VC0_INP1
VC1_INN1
AIN12
10
PC02
SPI1_MISO
VC0_INP2
VC1_INN2
AIN13
11
PC03
SPI1_MOSI
VC0_INP3
VC1_INN3
12
8
7
13
9
8
AVSS
5
7
AVCC
UART1_CTS
TIM0_ETR
14
10
9
6
8
PA00
VC0_OUT
TIM1_CHA
TIM3_ETR
TIM0_CHA
AIN0
VC0_INP4
VC0_INN0
VC1_INP0
VC1_INN4
Page 24 of 85
UART1_RTS
TIM0_CHB
15
11
10
7
9
PA01
TIM1_ETR
TIM1_CHB
HCLK_OUT
SPI1_MOSI
AIN1
VC0_INP5
VC0_INN1
VC1_INP1
VC1_INN5
UART1_TXD
TIM0_CHA
VC1_OUT
16
12
11
8
10
PA02
TIM1_CHA
TIM2_CHA
PCLK_OUT
AIN2
VC0_INP6
VC0_INN2
VC1_INP2
SPI1_MISO
UART1_RXD
TIM0_GATE
TIM1_CHB
17
13
12
9
11
PA03
TIM2_CHB
SPI1_CS
TIM3_CH1A
AIN3
VC0_INP7
VC0_INN3
VC1_INP3
TIM5_CHA
18
PD04
19
PD05
SPI0_CS
UART1_TXD
PCA_CH4
13
10
12
PA04
TIM2_ETR
TIM5_CHA
LVD_OUT
AIN4
VC0_INP8
VC0_INN4
VC1_INP4
TIM3_CH2B
SPI0_CLK
TIM0_ETR
PCA_ECI
21
15
14
11
13
PA05
TIM0_CHA
TIM5_CHB
XTL_OUT
AIN5
VC0_INP9
VC0_INN5
VC1_INP5
XTH_OUT
Page 25 of 85
SPI0_MISO
PCA_CH0
22
16
15
12
14
PA06
TIM3_BK
TIM1_CHA
VC0_OUT
AIN6
VC0_INP10
VC0_INN6
TIM3_GATE
SPI0_MOSI
PCA_CH1
23
17
16
13
15
PA07
HCLK_OUT
AIN7
TIM3_CH0B
VC0_INP11
TIM2_CHA
VC0_INN7
VC1_OUT
TIM4_CHB
24
PC04
25
PC05
TIM2_ETR
AIN14
IR_OUT
VC0_INN8
TIM6_CHB
AIN15
PCA_CH4
VC0_INN9
PCA_CH2
TIM3_CH1B
26
18
17
14
16
PB00
TIM5_CHB
RCH_OUT
RCL_OUT
AIN8
VC0_INN10
VC1_INN6
PLL_OUT
PCA_CH3
27
19
18
15
17
PB01
PCLK_OUT
TIM3_CH2B
TIM6_CHB
PCA_ECI
TIM4_CHA
28
18
PB02
TIM1_BK
TIM0_BK
TIM2_BK
AIN9/EXVREF
VC1_INP6
VC1_INN7
AIN16
VC1_INP7
VC1_INN8
OP2_INN
I2C1_SCL
29
21
PB10
SPI1_CLK
AIN17
TIM1_CHA
VC1_INP8
TIM3_CH1A
OP2_INP
UART1_RTS
Page 26 of 85
I2C1_SDA
TIM1_CHB
30
22
21
PB11
TIM2_GATE
TIM6_CHA
AIN18
OP2_OUT
UART1_CTS
31
23
16
19
DVSS
32
24
17
DVCC
SPI1_CS
33
25
22
PB12
TIM3_BK
TIM0_BK
TIM6_CHA
AIN19
VC1_INP9
OP1_INN
SPI1_CLK
I2C1_SCL
34
26
23
PB13
TIM3_CH0B
TIM1_CHA
TIM1_GATE
AIN20
VC1_INP10
OP1_INP
TIM6_CHB
SPI1_MISO
35
27
24
PB14
I2C1_SDA
AIN21
TIM3_CH1B
VC1_INP11
TIM0_CHA
OP1_OUT
TIM1_BK
SPI1_MOSI
36
28
25
PB15
TIM3_CH2B
AIN22
TIM0_CHB
OP0_INN
TIM0_GATE
PCA_CH0
37
PC06
TIM4_CHA
TIM2_CHA
AIN23
OP0_INP
PCA_CH1
38
PC07
TIM5_CHA
OP0_OUT
TIM2_CHB
PCA_CH2
39
PC08
TIM6_CHA
TIM2_ETR
PCA_CH3
40
PC09
TIM4_CHB
TIM1_ETR
Page 27 of 85
UART0_TXD
TIM3_CH0A
41
29
26
18
21
PA08
TIM1_GATE
TIM4_CHA
TIM3_BK
UART0_TXD
TIM3_CH1A
42
30
27
19
22
PA09
TIM0_BK
I2C0_SCL
HCLK_OUT
TIM5_CHA
UART0_RXD
TIM3_CH2A
TIM2_BK
43
31
28
PA10
I2C0_SDA
TIM2_GATE
PCLK_OUT
TIM6_CHA
UART0_CTS
TIM3_GATE
44
32
29
21
24
PA11
I2C1_SCL
VC0_OUT
SPI0_MISO
TIM4_CHB
UART0_RTS
TIM3_ETR
45
33
30
22
25
PA12
I2C1_SDA
VC1_OUT
SPI0_MOSI
IR_OUT
UART0_RXD
46
34
31
23
26
PA13
LVD_OUT
TIM3_ETR
SWDIO
47
35
32
PD06
48
36
33
PD07
I2C1_SCL
UART0_CTS
I2C1_SDA
UART0_RTS
Page 28 of 85
UART1_TXD
UART0_TXD
TIM3_CH2A
49
37
34
24
27
PA14
LVD_OUT
RCH_OUT
RCL_OUT
PLL_OUT
SWCLK
SPI0_CS
UART1_RXD
50
38
35
25
PA15
TIM0_ETR
TIM0_CHA
TIM3_CH1A
51
PC10
PCA_CH2
52
PC11
PCA_CH3
53
PC12
PCA_CH4
54
PD02
PCA_ECI
TIM1_ETR
SPI0_CLK
TIM0_CHB
55
39
36
26
PB03
TIM1_GATE
TIM3_CH0A
VC1_INN9
XTL_OUT
XTH_OUT
SPI0_MISO
PCA_CH0
56
40
37
27
PB04
TIM2_BK
UART0_CTS
TIM2_GATE
VC0_INP12
VC1_INP12
VC1_INN10
TIM3_CH0B
SPI0_MOSI
57
41
38
28
PB05
TIM1_BK
VC0_INP13
PCA_CH1
VC1_INP13
UART0_RTS
Page 29 of 85
I2C0_SCL
UART0_TXD
58
42
39
29
PB06
TIM1_CHB
TIM0_CHA
VC0_INP14
VC1_INP14
TIM3_CH0A
I2C0_SDA
59
43
40
30
PB07
UART0_RXD
TIM2_CHB
TIM0_CHB
60
44
41
31
28
PD03
VC0_INP15
VC1_INP15
LVD_IN2
BOOT0
I2C0_SCL
TIM1_CHA
61
45
42
PB08
TIM2_CHA
TIM0_GATE
LVD_IN1
TIM3_CH2A
UART0_TXD
I2C0_SDA
IR_OUT
62
46
PB09
SPI1_CS
TIM2_CHA
TIM2_CHB
UART0_RXD
63
47
43
64
48
44
32
DVSS
DVCC
Page 30 of 85
每个引脚的数字功能由 PSEL 位域进行控制,详见下表。
PSEL
1
PA00
3
4
5
6
7
UART1_CTS
TIM0_ETR
VC0_OUT
TIM1_CHA
TIM3_ETR
TIM0_CHA
PA01
UART1_RTS
TIM0_CHB
TIM1_ETR
TIM1_CHB
HCLK_OUT
SPI1_MOSI
PA02
UART1_TXD
TIM0_CHA
VC1_OUT
TIM1_CHA
TIM2_CHA
PCLK_OUT
SPI1_MISO
PA03
UART1_RXD
TIM0_GATE
TIM1_CHB
TIM2_CHB
SPI1_CS
TIM3_CH1A
TIM5_CHA
PA04
SPI0_CS
UART1_TXD
PCA_CH4
TIM2_ETR
TIM5_CHA
LVD_OUT
TIM3_CH2B
PA05
SPI0_SCK
TIM0_ETR
PCA_ECI
TIM0_CHA
TIM5_CHB
XTL_OUT
XTH_OUT
PA06
SPI0_MISO
PCA_CH0
TIM3_BK
TIM1_CHA
VC0_OUT
TIM3_GATE
PA07
SPI0_MOSI
PCA_CH1
HCLK_OUT
TIM3_CH0B
TIM2_CHA
VC1_OUT
TIM4_CHB
PA08
UART0_TXD
TIM3_CH0A
TIM1_GATE
TIM4_CHA
TIM3_BK
PA09
UART0_TXD
TIM3_CH1A
TIM0_BK
I2C0_SCL
HCLK_OUT
TIM5_CHA
PA10
UART0_RXD
TIM3_CH2A
TIM2_BK
I2C0_SDA
TIM2_GATE
PCLK_OUT
TIM6_CHA
PA11
UART0_CTS
TIM3_GATE
I2C1_SCL
VC0_OUT
SPI0_MISO
TIM4_CHB
PA12
UART0_RTS
TIM3_ETR
I2C1_SDA
VC1_OUT
SPI0_MOSI
PA13
IR_OUT
UART0_RXD
LVD_OUT
TIM3_ETR
PA14
UART1_TXD
UART0_TXD
TIM3_CH2A
LVD_OUT
RCH_OUT
RCL_OUT
PA15
SPI0_CS
UART1_RXD
TIM0_ETR
TIM0_CHA
TIM3_CH1A
PB00
PCA_CH2
TIM3_CH1B
TIM5_CHB
RCH_OUT
RCL_OUT
PLL_OUT
PB01
PCA_CH3
PCLK_OUT
TIM1_BK
TIM0_BK
TIM2_BK
XTL_OUT
XTH_OUT
PB02
2
TIM3_CH2B
PCA_ECI
TIM6_CHB
TIM4_CHA
PB03
SPI0_SCK
TIM0_CHB
TIM1_GATE
TIM3_CH0A
PB04
SPI0_MISO
PCA_CH0
TIM2_BK
UART0_CTS
PB05
SPI0_MOSI
TIM1_BK
PCA_CH1
PB06
I2C0_SCL
UART0_TXD
TIM1_CHB
TIM0_CHA
PB07
I2C0_SDA
UART0_RXD
TIM2_CHB
PB08
I2C0_SCL
TIM1_CHA
PB09
I2C0_SDA
IR_OUT
SPI1_CS
PB10
I2C1_SCL
SPI1_SCK
TIM1_CHA
PB11
I2C1_SDA
TIM1_CHB
TIM2_GATE
PB12
SPI1_CS
TIM3_BK
TIM0_BK
PB13
SPI1_SCK
I2C1_SCL
TIM3_CH0B
PB14
SPI1_MISO
I2C1_SDA
TIM3_CH1B
TIM0_CHA
PB15
SPI1_MOSI
TIM3_CH2B
TIM0_CHB
TIM0_GATE
PC00
TIM2_GATE
TIM3_CH0B
UART0_RTS
TIM3_CH0A
TIM0_CHB
TIM2_CHA
TIM0_GATE
TIM2_CHA
TIM3_CH2A
UART0_TXD
TIM2_CHB
UART0_RXD
TIM3_CH1A
UART1_RTS
TIM6_CHA
UART1_CTS
TIM6_CHA
TIM1_CHA
TIM1_GATE
TIM6_CHB
TIM1_BK
UART1_CTS
PC01
TIM5_CHB
UART1_RTS
PC04
TIM2_ETR
IR_OUT
PC05
TIM6_CHB
PCA_CH4
TIM4_CHA
TIM2_CHA
PC02
SPI1_MISO
PC03
SPI1_MOSI
PC06
PLL_OUT
PCA_CH0
Page 31 of 85
PC07
PCA_CH1
TIM5_CHA
TIM2_CHB
PC08
PCA_CH2
TIM6_CHA
TIM2_ETR
PC09
PCA_CH3
TIM4_CHB
TIM1_ETR
PC10
PCA_CH2
PC11
PCA_CH3
PC12
PCA_CH4
PC13
TIM3_CH1B
PC14
PC15
PD00
I2C0_SDA
UART1_TXD
PD01
I2C0_SCL
PD02
PCA_ECI
TIM1_ETR
PD06
I2C1_SCL
UART0_CTS
PD07
I2C1_SDA
UART0_RTS
TIM4_CHB
UART1_RXD
PD03
PD04
PD05
Page 32 of 85
3.3 模块信号说明
模块
引脚名称
电源
DVCC
数字电源
AVCC
模拟电源
DVSS
数字地
AVSS
模拟地
VCAP
LDO内核供电输出(仅限内部电路使用,需外接
不小于1uF的去耦电容)
ISP
BOOT0
当复位时BOOT0(PD03)管脚为高电平,芯片工
作于ISP编程模式,可通过ISP协议对FLASH进行
编程。
当复位时BOOT0(PD03)管脚为低电平,芯片工
作于用户模式,芯片执行FLASH内的程序代码,
可通过SWD协议对FLASH进行编程。
ADC
AIN0~AIN23
ADC输入通道0~23
ADC_VREF
ADC外部参考电压
ADC_RDY
ADC Ready输出信号
VCIN0~VCIN15
VC输入0~15
VC0_OUT
VC0比较输出
VC1_OUT
VC1比较输出
LVDIN0
电压侦测输入0
LVDIN1
电压侦测输入1
LVDIN2
电压侦测输入2
LVD_OUT
电压侦测输出
OPA
OPx_INN
OPA负端输入
x=0,1,2
OPx_INP
OPA正端输入
OPx_OUT
OPA输出
UART
UARTx_TXD
UARTx数据发送端
x=0,1
UARTx_RXD
UARTx数据接收端
UARTx_CTS
UARTx CTS
UARTx_RTS
UARTx RTS
SPI
SPIx_MISO
SPI模块主机输入从机输出数据信号
x=0,1
SPIx_MOSI
SPI模块主机输出从机输入数据信号
SPIx_SCK
SPI模块时钟信号
SPIx_CS
SPI片选
I2C
I2Cx_SDA
I2C模块数据信号
x=0,1
I2Cx_SCL
I2C模块时钟信号
通用定时器
TIMx_CHA
Timer的捕获输入比较输出A
TIMx_CHB
Timer的捕获输入比较输出B
VC
LVD
Page 33 of 85
TIMx_ETR
Timer的外部计数输入信号
TIMx_GATE
Timer的门控信号
通用定时器
TIM3_CHyA
Timer的捕获输入比较输出A
TIM3
TIM3_CHyB
Timer的捕获输入比较输出B
TIM3_ETR
Timer的外部计数输入信号
TIM3_GATE
Timer的门控信号
可编程计数
PCA_ECI
外部时钟输入信号
阵列PCA
PCA_CH0
捕获输入/比较输出/PWM输出 0
PCA_CH1
捕获输入/比较输出/PWM输出 1
PCA_CH2
捕获输入/比较输出/PWM输出 2
PCA_CH3
捕获输入/比较输出/PWM输出 3
PCA_CH4
捕获输入/比较输出/PWM输出 4
高级定时器
TIM4_CHA
Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端A
Advanced
TIM4_CHB
Advanced Timer4 比较输出/捕获输入端B
Timer
TIM5_CHA
Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端A
TIM5_CHB
Advanced Timer5 比较输出/捕获输入端B
TIM6_CHA
Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端A
TIM6_CHB
Advanced Timer6 比较输出/捕获输入端B
TIMTRIA
硬件计数时钟输入端口或捕获输入端口
TIMTRIB
硬件启动、停止、清零条件输入端口,端口选择
TIMTRIC
参考用户手册高级定时器章节寄存器控制
TIMx
x=0,1,2
y=0,1,2
TIMTRID
TIMBK
刹车输入,端口选择参考用户手册高级定时器章
节寄存器控制
注意:
– IO 端口复位为输入高阻状态,休眠模式和深度休眠模式保持之前的端口状态。
Page 34 of 85
4
框图
功能模块
Flash
Up to 64 KB
ARM
Cortex-M0+
SWDIO
SWCLK
SWD
NVIC
POR/BOR
RCH
RCL
PLL
Bus
Matrix
DMA
SRAM
Up to 8 KB
GPIO PortA
CRC
LDO
DVCC
DVSS
VCAP
GPIO PortB
AES
XTL
XTLI
XTLO
GPIO PortC
HDIV
XTH
XTHI
XTHO
GPIO PortD
TRNG
@AVCC
PA00
PA15
PB00
PB15
PC00
PC15
@DVCC
PD00
AVCC
AVSS
DVCC
RESET
PD07
AHB to APB
Bridge
UARTx_CTS
UARTx_RTS
UARTx_TXD
UARTx_RXD
SysCtrl
PCA
PCA_ECI
PCA_CH0
PCA_CH1
PCA_CH2
PCA_CH3
PCA_CH4
WDT
TIMx
x=4,5,6
TIMx_CHA
TIMx_CHB
CLKTRIM
TIM3
y=0,1,2
TIMx_ETR
TIMx_CHyA
TIMx_CHyB
TIMx_GATE
TIMx
x=0,1,2
TIMx_ETR
TIMx_CHA
TIMx_CHB
TIMx_GATE
UARTx
x=0,1
VCIN00
VCIN15
VCx
x=0,1
VCx_OUT
AIN00
AIN23
ADC(12bit)
@AVCC
LVDIN1
LVDIN2
LVDIN3
LVD_OUT
LVD
BGR
Vref
SPIx
x=0,1
SPIx_CS
SPIx_SCK
SPIx_MOSI
SPIx_MISO
OPAx_INP
OPAx_INN
OPAx_OUT
OPAx
x=0,1,2
TempSensor
I2Cx
x=0,1
I2Cx_SDA
I2Cx_SCL
图 4-1 功能模块
Page 35 of 85
5
存储区映射图
--0xe010_0000
HDIV
AES
CM0+ Internal
Peripheral
DMAC
PORT Ctrl
CRC
--RAM Ctrl
0xe000_0000
Flash Ctrl
0x4002_2000
0x4002_1c00
0x4002_1800
0x4002_1400
0x4002_1000
0x4002_0c00
0x4002_0900
0x4002_0800
0x4002_0400
0x4002_0000
0x4002_2000
AHB
0x4002_0000
0x4000_6000
TIM3
APB1
0x4000_4000
0x4000_0000
APB BUS 1
APB0
----RNG
SPI1
I2C1
--TIM6
TIM5
TIM4
0x2000_2000
--SRAM (8kByte)
0x2000_0000
APB BUS 0
Analog Ctrl
System Ctrl
--CLKTRIM
PCA
0x0001_0000
TIM0/1/2/WDT
FLASH (64kByte)
0x0000_0000
SPI0
I2C0
UART0/1
0x4000_6000
0x4000_5c00
0x4000_5800
0x4000_5400
0x4000_5000
0x4000_4c00
0x4000_4800
0x4000_4400
0x4000_4000
0x4000_3c00
0x4000_3800
0x4000_3400
0x4000_3000
0x4000_2c00
0x4000_2800
0x4000_2400
0x4000_2000
0x4000_1c00
0x4000_1800
0x4000_1400
0x4000_1000
0x4000_0c00
0x4000_0800
0x4000_0400
0x4000_0000
Page 36 of 85
HC32F030K8TA HC32F030J8TA
HC32F030F8TA HC32F030F8UA
HC32F030E8PA HC32F030H8TA
保留
0x2000_2000
SRAM
(8KByte)
0x2000_0000
保留
0x0001_0000
主闪存区
(64KByte)
0x0000_0000
Page 37 of 85
6
典型应用电路图
DVCC
DVCC
10K
100nF
RESETB
SWCLK
1uF+
100nF
VCAP
RESETB
BOOT0
1.8 - 5.5V
DVCC
SWD & ISP
SWDIO
10K
XTHI
可
选
1.8 - 5.5V
DVSS
XTHO
AVCC
XTLI
可
选
AVSS
XTLO
注意:
– AVCC 与 DVCC 电压必须相同。
– 每组电源都需要一个去耦电容,去耦电容尽量靠近相应电源引脚。
Page 38 of 85
7
电气特性
7.1
测试条件
除非特别说明,所有的电压都以 VSS 为基准。
7.1.1 最小和最大数值
除非特别说明,在生产线上通过对 100%的产品在环境温度 TA=25°C 和 TA=TAmax 下执行的测
试(TAmax 与选定的温度范围匹配),所有最小和最大值将在最坏的环境温度、供电电压和时钟
频率条件下得到保证。
在每个表格下方的注解中说明为通过综合评估、设计模拟和/或工艺特性得到的数据,不会在
生产线上进行测试;在综合评估的基础上,最小和最大数值是通过样本测试后,取其平均值再
加减三倍的标准分布(平均±3Σ)得到。
7.1.2 典型数值
除非特别说明,典型数据是基于 TA=25°C 和 VCC=3.3V(1.8V ≤ VCC ≤ 5.5V 电压范围)。这些
数据仅用于设计指导而未经测试。
典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准的批次采样,在所有温度范围下测试得到,95%产品
的误差小于等于给出的数值(平均±2Σ)。
Page 39 of 85
7.2
绝对最大额定值
加在器件上的载荷如果超过“绝对最大额定值”列表中给出的值,可能会导致器件永久性地损坏。
这里只是给出能承受的最大载荷,并不意味在此条件下器件的功能性操作无误。器件长期工作
在最大值条件下会影响器件的可靠性。
符号
最小值
VCC - VSS
外部主供电电压(包含AVCC和DVCC)
VIN
在其它引脚上的输入电压(2)
| ΔVCCx |
(1)
最大值
单位
-0.3
5.5
V
VSS-0.3
VCC + 0.3
V
不同供电引脚之间的电压差
50
mV
| VSSx - VSS |
不同接地引脚之间的电压差
50
mV
VESD(HBM)
ESD静电放电电压(人体模型)
参考绝对最大值电气参数
V
表 7-1 电压特性
1. 所有的电源(DVCC,AVCC)和地(DVSS, AVSS)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. IINJ(PIN)绝对不可以超过它的极限,即保证 VIN 不超过其最大值。如果不能保证 VIN 不超过其最大
值,也要保证在外部限制 I INJ(PIN)不超过其最大值。当 VIN>VCC 时,有一个正向注入电流;当
VINVCC 时,有一个正向注入电流;当 VIN=2.7V
500Ksps@VCC>=2.4V
200Ksps@VCC>=1.8V
ENOB
Effective Bits
Bit
10.3
Bit
REF=EXREF
1Msps@VCC>=2.7V
500Ksps@VCC>=2.4V
10.3
Page 59 of 85
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=VCC
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=internal 1.5V
200Ksps@VCC>=2.8V
REF=internal 2.5V
9.4
Bit
9.4
Bit
68.2
dB
68.2
dB
60
dB
60
dB
1Msps@VCC>=2.7V
500Ksps@VCC>=2.4V
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=EXREF
1Msps@VCC>=2.7V
SNR
Signal to Noise
500Ksps@VCC>=2.4V
Ratio
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=VCC
200Ksps@VCC>=1.8V
REF=internal 1.5V
200Ksps@VCC>=2.8V
REF=internal 2.5V
200Ksps;
DNL(1)
Differential non-linearity
INL(1)
Integral non-linearity
Eo
Offset error
LSB
Eg
Gain error
LSB
VREF=EXREF/AVCC
200Ksps;
VREF=EXREF/AVCC
-1
1
LSB
-3
3
LSB
1. 由设计保证,不在生产中测试。
2. ADC 的典型应用如下图所示:
VCC
RAIN
RADC
AINX
12 bit converter
VAIN
Ileakage:+/-50nA
Cparasitic
CADC
12 bit SAR ADC
HC32F030
对于 0.5LSB 采样误差精度要求的条件下,外部输入阻抗的计算公式如下:
R AIN =
M
− R ADC
𝐹𝐴𝐷𝐶 ∗ 𝐶𝐴𝐷𝐶 ∗ (N + 1) ∗ ln(2)
其中𝐹𝐴𝐷𝐶 为 ADC 时钟频率,寄存器 ADC_CR0可设定其与 PCLK 的关系,如下表:
Page 60 of 85
下表为 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 和 PCLK 分频比关系:
ADC_CR0
N
00
1
01
2
10
4
11
8
M 为采样周期个数,由寄存器 ADC_CR0设定。
下表为采样时间𝑡𝑠𝑎 和 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 的关系:
ADC_CR0
M
00
4
01
6
10
8
11
12
下表为 ADC 时钟频率𝐹𝐴𝐷𝐶 和外部电阻𝑅𝐴𝐼𝑁 的关系(M=12,采样误差 0.5LSB 的条件下)
𝑅𝐴𝐼𝑁 (kΩ)
𝐹𝐴𝐷𝐶 (kHz)
10
5600
30
2100
50
1300
80
820
100
660
120
550
150
450
对于上述典型应用,应注意:
尽量减小 ADC 输入端口𝐴𝐼𝑁𝑋 的寄生电容𝐶𝑃𝐴𝑅𝐴𝐶𝐼𝑇𝐼𝐶 ;
除了考虑𝑅𝐴𝐼𝑁 值外,如果信号源𝑉𝐴𝐼𝑁 的内阻较大时,也需要加入考虑。
Page 61 of 85
7.3.16 VC 特性
符号
参数
Vin
Input voltage range
Vincom
Input common mode range
Voffset
Input offset
常温25°C
Icomp
Comparator’s current
VCx_BIAS_SEL=00
0.3
VCx_BIAS_SEL=01
1.2
VCx_BIAS_SEL=10
10
VCx_BIAS_SEL=11
Comparator’s response time
VCx_BIAS_SEL=00
when one input cross another
VCx_BIAS_SEL=01
5
VCx_BIAS_SEL=10
1
VCx_BIAS_SEL=11
0.2
Comparator’s setup time
VCx_BIAS_SEL=00
when ENABLE.
VCx_BIAS_SEL=01
5
Input signals unchanged.
VCx_BIAS_SEL=10
1
VCx_BIAS_SEL=11
0.2
Tresponse
Tsetup
Twarmup
条件
最小值
3.3V
典型值
最大值
单位
V
VCC-0.2
V
-10
+10
mV
μA
μs
μs
μs
VC_debounce = 000
7
μs
VC_debounce = 001
14
VC_debounce = 010
28
VC_debounce = 011
112
VC_debounce = 100
450
VC_debounce = 101
1800
VC_debounce = 110
7200
VC_debounce = 111
28800
From main bandgap enable to
1.2V BGR reference、Temp
sensor voltage、ADC internal
1.5V、2.5V reference stable
Tfilter
Digital filter time
Page 62 of 85
7.3.17 OPA 特性
OPA:(AVCC=2.2V ~ 5.5 V, AVSS=0 V, Ta=- 40°C ~ +85°C)
符号
参数
Vi
工作条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
AVCC
V
Vo
输出电压(1)
0.1
AVCC-0.1
V
Io
输出电流(1)
0.5
mA
RL
负载电阻
Tstart
初始化时间
Vio
输入失调电压
PM
相位范围(1)
GM
增益范围(2)
UGBW
单位增益带宽
SR
压摆率
CMRR
共模抑制比
(1)
10K
Ohm
(2)
Vic=AVCC/2, Vo=AVCC/2,
RL=10kΩ, Rs=50Ω
(1)
(1)
±6
μs
mV
RL=10kΩ, CL=20pF
65
deg
RL=10kΩ, CL=20pF
15
dB
CL=20pF
2.5
MHz
CL=15pF
2.6
V/μs
70
dB
(1)
1. 由设计保证,不在生产中测试。
2. 需要同时设置BGR_CR=1
Page 63 of 85
7.3.18 TIM 定时器特性
有关输入输出复用功能引脚(输出比较、输入捕获、外部时钟、PWM 输出)的特性详情,
参见下表。
符号
参数
tres
定时器分辨时间
条件
fTIMCLK=48MHz
外部时钟频率
fext
fTIMCLK=48MHz
最小值
选择内部时钟时,16 位计数器
Tcounter
时钟周期
TMAX_COUNT
fTIMCLK=48MHz
tTIMCLK
20.8
ns
fTIMCLK/2
MHz
MHz
16
位
1
65536
tTIMCLK
0.0208
1363
μs
67108864
tTIMCLK
1.4
s
最大值
单位
最大可能计数
fTIMCLK=48MHz
1.
单位
1
定时器分辨率
ResTim
最大值
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-8 高级定时器(ADVTIM)特性
符号
参数
tres
定时器分辨时间
条件
fTIMCLK=48MHz
外部时钟频率
fext
fTIMCLK=48MHz
定时器分辨率
ResTim
时钟周期
TMAX_COUNT
1
tTIMCLK
20.8
ns
fTIMCLK/2
MHz
MHz
16
位
32
位
1
65536
tTIMCLK
0.0208
1363
μs
16777216
tTIMCLK
349.5
ms
模式 0 自由计数
选择内部时钟时,16 位计数器
Tcounter
最小值
fTIMCLK=48MHz
最大可能计数(重载模式)
fTIMCLK=48MHz
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-9 通用定时器特性
Page 64 of 85
符号
参数
tres
定时器分辨时间
条件
fTIMCLK=48MHz
外部时钟频率
fext
fTIMCLK=48MHz
最小值
选择内部时钟时,16 位计数器
Tcounter
时钟周期
TMAX_COUNT
fTIMCLK=48MHz
tTIMCLK
20.8
ns
fTIMCLK/2
MHz
MHz
16
位
1
65536
tTIMCLK
0.0208
1363
μs
2097152
tTIMCLK
43.69
ms
最大可能计数
fTIMCLK=48MHz
1.
单位
1
定时器分辨率
ResTim
最大值
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-10 PCA 特性
符号
参数
条件
最小值
最大值
单位
tres
WDT 溢出时间
fWDTCLK=10kHz
1.6
52000
ms
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-11 WDT 特性
Page 65 of 85
7.3.19 通信接口
7.3.19.1 I2C 特性
I2C 接口特性如下表:
符号
标准模式(100K)
快速模式(400K)
高速模式(1M)
最小值
最小值
最小值
参数
单位
最大值
最大值
最大值
tSCLL
SCL 时钟低时间
4.7
1.25
0.5
μs
tSCLH
SCL 时钟高时间
4.0
0.6
0.26
μs
tSU.SDA
SDA 建立时间
250
100
50
ns
tHD.SDA
SDA 保持时间
μs
tHD.STA
开始条件保持时间
2.5
0.625
0.25
μs
tSU.STA
重复的开始条件建立时间
2.5
0.6
0.25
μs
tSU.STO
停止条件建立时间
0.25
0.25
0.25
μs
tBUF
总线空闲(停止条件至开始条件)
4.7
1.3
0.5
μs
表 7-12 I2C 接口特性
开始条件
SDA
tHD.STA
tSU.SDA
tHD.SDA
SCL
重复开始条件
tSCLH
tSCLL
。。。SDA
tSU.STA
停止条件 开始条件
tBUF
tSU.STO
。。。SCL
1.
由设计保证,不在生产中测试。
图 7-2 I2C 接口时序
Page 66 of 85
7.3.19.2 SPI 特性
符号
参数
条件
主机模式
串行时钟的周期
tc(SCK)
最小值
最大值
单位
62.5
ns
250
ns
主机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
从机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
主机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
从机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
从机模式
fPCLK = 16MHz
串行时钟的高电平时间
tw(SCKH)
串行时钟的低电平时间
tw(SCKL)
tsu(SSN)
从机选择的建立时间
从机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
th(SSN)
从机选择的保持时间
从机模式
0.5 ×tc(SCK)
ns
tv(MO)
主机数据输出的生效时间
fPCLK = 32MHz
3
ns
th(MO)
主机数据输出的保持时间
fPCLK = 32MHz
2
ns
tv(SO)
从机数据输出的生效时间
fPCLK = 16MHz
50
ns
th(SO)
从机数据输出的保持时间
fPCLK = 16MHz
30
ns
tsu(MI)
主机数据输入的建立时间
10
ns
th(MI)
主机数据输入的保持时间
2
ns
tsu(SI)
从机数据输入的建立时间
10
ns
th(SI)
从机数据输入的保持时间
2
ns
1.
由设计保证,不在生产中测试。
表 7-13 SPI 接口特性
Page 67 of 85
SPI 接口信号的波形和时序参数如下:
tc(SCK)
CPHA = 0
CPOL = 0
tw(SCKH)
tw(SCKL)
CPHA = 0
CPOL = 1
CPHA = 1
CPOL = 0
CPHA = 1
CPOL = 1
tsu(MI)
th(MI)
MISO
INPUT
tv(MO)
th(MO)
MOSI
OUTPUT
图 7-3 SPI 时序图(主机模式)
SSN
tsu(SSN)
CPHA = 0
CPOL = 0
tc(SCK)
th(SSN)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
CPHA = 0
CPOL = 1
th(SO)
tv(SO)
MISO
OUTPUT
tsu(SI)
th(SI)
th(MO)
MOSI
INPUT
图 7-4 SPI 时序图(从机模式 cpha=0)
Page 68 of 85
SSN
tsu(SSN)
tc(SCK)
th(SSN)
CPHA = 1
CPOL = 0
tw(SCKL)
tw(SCKH)
CPHA = 1
CPOL = 1
tv(SO)
th(SO)
MISO
OUTPUT
tsu(SI)
th(SI)
MOSI
INPUT
图 7-5 SPI 时序图(从机模式 cpha=1)
Page 69 of 85
封装信息
8
8.1 封装尺寸
LQFP64 封装
10x10
A3
A2 A
Symbol
Min
Nom
Max
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
A3
0.59
0.64
0.69
b
0.18
0.26
b1
0.17
0.20
0.23
c
0.13
0.17
c1
0.12
0.13
0.14
D
11.80
12.00
12.20
D1
9.90
10.00
10.10
E
11.80
12.00
12.20
E1
9.90
10.00
10.10
A1
F
Millimeter
D
D1
1
E1
E
e
b
e
0.50BSC
B B
L
0.45
L1
θ
θ
c
0.75
1.00REF
0°
7°
NOTE:
- Dimensions “D1” and “E1” do not include
mold flash.
Page 70 of 85
LQFP48 封装
7x7
Millimeter
Symbol
Min
Nom
Max
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
A3
0.59
0.64
0.69
b
0.18
0.26
b1
0.17
0.20
0.23
c
0.13
0.17
c1
0.12
0.13
0.14
D
8.80
9.00
9.20
D1
6.90
7.00
7.10
E
8.80
9.00
9.20
E1
6.90
7.00
7.10
eB
8.10
8.25
e
L
0.50BSC
0.40
L1
θ
0.65
1.00REF
7°
NOTE:
mold flash.
Page 71 of 85
LQFP44 封装
A3
10x10
Millimeter
Symbol
A2 A
Min
Nom
Max
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
A3
0.59
0.64
0.69
b
0.28
0.36
b1
0.27
0.30
0.33
c
0.13
0.17
c1
0.12
0.13
0.14
D
11.80
12.00
12.20
D1
9.90
10.00
10.10
E
11.80
12.00
12.20
E1
9.90
10.00
10.10
eB
11.05
11.25
A1
F
c
θ
D
D1
1
E1
E
11
e
b
BB
e
eB
L
0.80BSC
0.45
L1
0.75
1.00REF
0.25
θ
L
L1
DETAIL: F
7°
NOTE:
mold flash.
Page 72 of 85
QFN32 封装
5x5
Millimeter
Symbol
Min
Nom
Max
A
0.70
0.75
0.80
A1
0.00
0.02
0.05
b
0.20
0.25
0.30
E
PIN 1#
(Lasermark)
0.16REF
c
0.18
0.20
0.25
D
4.90
5.00
5.10
D2
3.70
3.80
3.90
e
0.50BSC
Ne
3.50BSC
Nd
3.50BSC
c
A1
A
b1
E
4.90
5.00
5.10
E2
3.70
3.80
3.90
L
0.25
0.30
0.35
h
0.30
0.35
0.40
h
L
D2
b
Ne
E2
h
L/F 载
体尺寸
EXPOSED THERMAL
PAD ZONE
4.10 x 4.10
b1
e
Nd
BOTTOM VIEW
Page 73 of 85
LQFP32 封装
A3
7x7
Millimeter
Symbol
A2 A
Min
Nom
Max
A
1.60
A1
0.05
0.15
A2
1.35
1.40
1.45
A3
0.59
0.64
0.69
b
0.33
0.41
L1
b1
0.32
0.35
0.38
DETAIL: F
c
0.13
0.17
c1
0.12
0.13
0.14
D
8.80
9.00
9.20
D1
6.90
7.00
7.10
E
8.80
9.00
9.20
E1
6.90
7.00
7.10
eB
8.10
8.25
A1
F
eB
L
0.25
c
θ
D
D1
e
E1
E
L
0.80BSC
0.45
L1
θ
0.75
1.00REF
0°
7°
NOTE:
B B
e
b
mold flash.
Page 74 of 85
TSSOP28 封装
D
Millimeter
A3
Symbol
Min
Nom
Max
A
1.20
A1
0.05
0.15
A2
0.80
1.00
A3
0.39
0.44
0.49
b
0.20
0.28
b1
0.19
0.22
0.25
c
0.13
0.17
c1
0.12
0.13
0.14
D
9.60
9.70
9.80
E
6.20
6.40
6.60
E1
4.30
4.40
4.50
A2 A
A1
0.25
θ
c
L
L1
28
E1
1
e
b
B
B
E
e
L
0.65BSC
0.45
L1
θ
0.60
0.75
1.00BSC
8°
NOTE:
- Dimensions “D” and “E1” do not include
mold flash.
Page 75 of 85
8.2 焊盘示意图
LQFP64 封装(10mm x 10mm)
12.7
10.3
7.8
64
12.7
10.3
49
1
48
16
33
7.8
1.20
17
32
0.30
0.20
0.50
NOTE:
- Dimensions are expressed in millimeters.
- 尺寸仅做参考。
Page 76 of 85
LQFP44 封装(10mm x 10mm)
13.05
9.55
8.55
34
44
13.05
9.55
1
33
11
23
8.55
1.75
22
12
0.25
0.80
0.55
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 77 of 85
LQFP48 封装(7mm x 7mm)
9.70
7.30
5.80
48
9.70
7.30
37
1
36
12
25
5.80
1.20
24
13
0.30
0.20
0.50
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 78 of 85
LQFP32 封装(7mm x 7mm)
9.70
7.30
6.10
25
32
9.70
7.30
1
24
8
17
6.10
1.20
9
0.30
0.80
16
0.50
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 79 of 85
QFN32 封装(5mm x 5mm)
5.30
4.10
3.80
32
25
24
1
3.35
5.30 4.10 3.80
3.35
8
17
0.60
0.75
16
9
0.30
0.20
0.50
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 80 of 85
TSSOP28
8.80
15
28
1.35
0.30
7.10
4.40
1.35
14
1
0.65
0.35
NOTE:
- 尺寸仅做参考。
Page 81 of 85
8.3 丝印说明
以下给出各封装正面丝印的 Pin 1 位置和信息说明。
LQFP64 封装(10mm x 10mm) / LQFP44 封装(10mm x 10mm)
LQFP48 封装(7mm x 7mm) / LQFP32 封装(7mm x 7mm)
Pin 1
PN
PN
PN(第1~8位)
PN(第9~12位)
Date Code(6位)
R
Revision Code
Date Code
Lot No.(8位)
Lot No.
QFN32 封装(5mm x 5mm)
Pin 1
PN(第5~12位)
Date Code(6位)
R
PN
Lot No.
Revision Code
Lot No.(8位)
Date Code
TSSOP28
PN(第1~12
PN
Lot No.
Pin 1
Date Code
Date Code(6位)
R
Revision Code
Lot No.(8位)
注意:
- 上图空白框表示与生产相关的可选标记,本节不作说明。
Page 82 of 85
8.4 封装热阻系数
封装芯片在指定工作环境温度下工作时,芯片表面的结温 Tj (℃) 可以按照下面的公式计算:
Tj = Tamb + (PD x θJA)
Tamb 是指封装芯片工作时的工作环境温度,单位是℃;
θJA 是指封装对工作环境的热阻系数,单位是℃/W;
PD 等于芯片的内部功耗和 I/O 功耗之和,单位是 W。芯片的内部功耗是产品的 IDD x VDD,
I/O 功耗指的是指芯片工作时 I/O 引脚产生的功耗,通常该部分值很小,可以忽略。
芯片在指定工作环境温度下工作时芯片表面的结温 Tj,不可以超出芯片可容许的最大结温度 TJ。
Thermal Resistance Junction-ambient Value (θJA)
Unit
LQFP64 10mm x 10mm / 0.5mm pitch
65 +/- 10%
℃/W
LQFP44 10mm x 10mm / 0.8mm pitch
65 +/- 10%
℃/W
LQFP48 7mm x 7mm / 0.5mm pitch
75 +/- 10%
℃/W
LQFP32 7mm x 7mm / 0.8mm pitch
80 +/- 10%
℃/W
QFN32 5mm x 5mm / 0.5mm pitch
42 +/- 10%
℃/W
TSSOP28
64 +/- 10%
℃/W
Package Type and Size
表 8-1 各封装热阻系数表
Page 83 of 85
9
订购信息
Part Number
HC32F030K8TA-LQFP64
HC32F030J8TA-LQ48
HC32F030H8TA-LQ44
HC32F030F8TA-LQ32
HC32F030F8UA-QN32TR
HC32F030E8PA-TSSOP28TR
Flash
64K
64K
64K
64K
64K
64K
64K
RAM
8K
8K
8K
8K
8K
8K
8K
UART
2
2
2
2
2
2
2
SPI
2
2
2
1
1
1
1
I2C
2
2
2
2
2
2
2
ADC
24*12
17*12
17*12
10*12
10*12
11*12
11*12
PWM
23
18
18
12
12
12
12
Comp
2
2
2
2
2
2
2
OP
3
2
2
I/O
56
40
38
26
26
23
23
LVD
LVR
AES
Vdd
1.8~5.5v
1.8~5.5v
1.8~5.5v
1.8~5.5v
1.8~5.5v
1.8~5.5v
1.8~5.5v
TSSOP28
Package
LQFP64(10*10)
LQFP48(7*7)
LQFP44(10*10)
LQFP32(7*7)
QFN32(5*5)
TSSOP28
出货形式
盘装
盘装
盘装
盘装
卷带
管状
卷带
脚间距
0.5mm
0.5mm
0.8mm
0.8mm
0.5mm
0.65mm
0.65mm
订购前,请联系销售窗口咨询最新量产信息。
Page 84 of 85
10 版本记录 & 联系方式
版本
修订日期
修订内容摘要
Rev1.0
2018/8/21
初版发布。
Rev1.1
2018/10/18
唯一 ID 号修正为 10 字节;更新“产品阵容”中功能表;修正 RESETB 引脚特性参数。
Rev1.2
2019/2/27
修正以下数据:①ADC 特性 ②QFN32 封装尺寸 ③LQFP32 封装尺寸 ④增加丝印说
明 ⑤删除产品选型表,增加订购信息 ⑥封装尺寸中增加 NOTE ⑦更新产品名称 ⑧
引脚配置中 HC32F030F8TA / HC32F030F8UA 引脚 ⑨ESD 特性 ⑩存储器特性中
ECFLASH 最小值。
Rev1.3
2019/3/22
增加商业编号 HC32F030H8TA-LQ44 和 HC32F030E8PA-TSSOP28TR 内容。
Rev1.4
2019/7/15
修正以下数据:①编程模式 ②ESD 特性 ③存储器特性。
Rev1.5
2019/12/12
修正以下数据:①引脚配置图中 BOOT0 脚 ②模块信号说明中增加新描述 ③典型应
用电路图 ④高速外部时钟 XTH 和低速外部时钟 XTL 中配图与注意事项。
Rev1.6
2020/1/17
修正以下数据:①丝印说明。
Rev1.7
2020/3/5
简介中“编程模式”增加注意项。
Rev1.8
2020/4/30
修正以下数据:①ADC 特性中增加 AVCC/3 精度;②7.3.7.2 中修正笔误;③7.3.8.2 中
RCL 振荡器精度。
Rev1.9
2020/7/31
修正以下数据:①增加 7.3.18、7.3.19、8.2 和 8.4 节;②7.3.11 等级;③7.3.13.2 中 VIH
和 VIL 的值。
Rev2.0
2020/9/30
修正以下数据:①简介中时钟系统描述;②7.3.8.1 中 RCH 振荡器精度;③7.3.14 的 VIL
和 VIH;④增加 SPI 特性。
Rev2.1
2021/5/31
修正以下数据:①修改声明;②I2C 特性中 tHD.STA 和 tSU.STO 参数;③简介中串行外设
接口 SPI;④存储器特性中数据保存期限;⑤增加外部时钟源特性中 gm 参数。
如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。
Email:mcu@hdsc.com.cn
网址:http://www.hdsc.com.cn/mcu.htm
通信地址:上海市浦东新区中科路 1867 号 A 座 10 层
邮编:201203
Page 85 of 85
HC32F030E8PA-TSSOP28 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC32F030E8PA-TSSOP28”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
