6098-4944
    SUMITOMO(住友)
    Housings
    胶壳及附件 聚苯乙烯 自然色 34.7x13.2x12.4mm
6098-4944 数据手册
自動車用コネクタ CONTENTS unsealed / sealed 非防水/防水 Connector Series コネクタ シリーズ Terminal Tab Size 端子サイズ 0.64 (025) 1.5 (060) 2.3 (090) 4.8 (187) 8.0 (312) TS 0.64+1.5 No. of Way Variation 極数バリエーション 2, 5, 10, 14, 16, 19, ,22, 24, 28, 32, 36, ,40 0.13 - 0.5 A-02 2, 4, 8, 12 0.13 - 2.0 A-07 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20 0.22 - 2.0 A-10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 0.3 - 3.0 A-14 1, 2, 3, 4 0.5 - 8.0 A-18 12, 18, 20 — A-20 0.64+2.3 17, 18, 20 — A-21 0.64+4.8 20 — A-22 14, 15, 20 — A-22 16, 33, 36, 56, 60, 68 — A-24 20 — A-26 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 24, 34 0.22 - 0.75 C-02 2, 5, 6, 8, 13, 17, 21 0.22 - 0.85 C-06 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 20 0.3 - 2.0 C-09 2, 4, 5 0.3 - 3.0 C-12 2.0 - 10.0 C-14 12, 13, 18, 20, 23, 28 — C-16 1.0+2.3 9, 10, 14, 23 — C-18 1.0+4.8 12, 14 — C-19 2.3+4.8 8, 14, 16, 18, 20 — C-20 4.8+8.0 6 — C-21 1.0 13 — C-22 1.0+2.3 23 — C-22 1.0+4.8 14 — C-23 2.3 6 — C-23 0.22 - 0.75 F-02 Hybrid 2.3+4.8 0.64 PCB 0.64+1.5 0.64 (025) 1.0 (040) 2.3 (090) 4.8 (187) 9.5 (375) 1, 2 0.64+2.3 unsealed HE Hybrid PCB NH 0.64 (025) Hybrid Hybrid DL 0.64+2.3 1.5 (060) 2.3 (090) 2.8 (110) SL Applicable Cable Size Page 掲載頁 適用電線サイズ 1.5+2.8 0.64 (025) 1.0 (040) 2.3 (090) 3, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 32, 40 — F-07 4, 12, 14, 16 0.3 - 2.0 I-02 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 0.3 - 2.0 I-05 4 0.3 - 3.0 I-08 14 — I-10 2 0.22 - 0.75 K-02 0.3 - 1.25 K-04 0.3 - 2.0 K-07 20 4, 8, 12, 16, 20 2, 4, 6, 10, 14, 16 Contact Resistance 接触抵抗(圧着部を含む) Leak Current リーク電流 Insulation Resistance 絶縁抵抗 Seal シール性 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mA max. 100MΩ min. — 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) Material 材質 ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル Housing / PBT, PA6T Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル ハウジング ターミナル Housing / PBT, SPS Terminal / Brass Housing / LCP Terminal / Brass ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル Housing / PBTG30 Terminal / Brass ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Heat-Resistant Copper Alloy Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Heat-Resistant Copper Alloy ハウジング ターミナル Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 6mΩ max.(after durability tests) 2mΩ max.(initial) 4mΩ max.(after durability tests) 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 1mA max. 100MΩ min. — 3mΩ max.(initial) 6mΩ max.(after durability tests) 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 6mΩ max.(after durability tests) 10mΩ max.(initial) 30mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) — 1mA max. 3mA max. 100MΩ min. 100MΩ min. — 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mA max. 100MΩ min. — unsealed / sealed 非防水/防水 Connector Series コネクタ シリーズ Terminal Tab Size 端子サイズ 0.64 (025) 0.64W (025W) No. of Way Variation 極数バリエーション 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 30 4 Hybrid 0.64W+2.3+4.8 38, 46 TS sealed sealed HX sealed Hybrid B-02 0.3 - 0.6 B-08 — B-10 2, 3, 4, 5, 6, 7 0.3 - 2.0 B-12 4.8 (187) 1, 2, 3 0.3 - 3.0 B-19 8.0 (312) 1, 2 0.5 - 8.0 B-23 0.64+2.3 10, 13, 26 — B-26 0.64+4.8 4, 24, 34, 40, 46 — B-27 — B-28 2.3+4.8 4, 5, 6, 11 — B-29 4.8+8.0 3 — B-30 0.3 - 1.25 D-02 1.0 (040) 2, 3, 4, 5, 6, 10 1.0 (040) 1, 2, 3, 5, 6, 7 1.0 (040) 23, 33 Joint Connector Hybrid Joint Connector 0.13 - 0.5 2.3 (090) Hybrid 0.64+2.3+4.8 42, 52 HV/HVG sealed Applicable Cable Size Page 掲載頁 適用電線サイズ 22 1.5 (060) 2, 3, 4, 8, 12 2.3 (090) 1, 2, 3, 4 Leak Current リーク電流 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) 50μA max. 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 100μA max. 8mΩ max.(initial) 16mΩ max.(after durability tests) 50μA max. 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 100μA max. 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 100μA max. Insulation Resistance 絶縁抵抗 Seal シール性 Material 材質 100MΩ min 50kPa min. (initial) 30kPa min. (after durability tests) ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT, PA6T Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon 100MΩ min 98kPa min. (initial) 49kPa min. (after durability tests) ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon, NBR ハウジング ターミナル ワイヤシール ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon E-02 0.3 - 1.25 E-06 E-08 23 0.64+1.0 Contact Resistance 接触抵抗(圧着部を含む) — E-10 0.13 - 2.0 E-13 0.3 - 2.0 E-17 1.0+4.8 13 — E-21 1.5+4.8 4, 5 — E-21 2.3+4.8 10 — E-22 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 6mΩ max.(after durability tests) 100μA max. 100MΩ min 98kPa min. (initial) 49kPa min. (after durability tests) 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 3mΩ max.(initial) 6mΩ max.(after durability tests) RS 2.3 (090) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 0.3 - 2.0 G-02 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 10μA max. 100MΩ min 98kPa min. (initial) 98kPa min. (after durability tests) TL 2.3 (090) 1, 2, 4, 5 0.3 - 2.0 H-02 5mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 50μA max. 100MΩ min 98kPa min. (initial) 98kPa min. (after durability tests) 1.5 (060) 2, 3, 14 0.3 - 2.0 J-02 2.3 (090) 1, 2, 3, 4, 6 0.3 - 2.0 J-06 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 100μA max. 100MΩ min 49.0kPa min. (initial) 29.4kPa min. (after durability tests) ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / Silicon 8.0 (312) 2 2.0 - 8.0 J-09 2.3 (090) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 0.3 - 2.0 L-02 3mΩ max.(initial) 10mΩ max.(after durability tests) 100μA max. 100MΩ min 49.0kPa min. (initial) 29.4kPa min. (after durability tests) ハウジング ターミナル ワイヤシール Housing / PBT Terminal / Brass, Heat-Resistant Copper Alloy Wire Seal / NBR SL sealed DL sealed Introduction はじめに Safety, amenity, and functionality, measure the essential performance of an automobile and these predominately depend on in-vehicle electronic controls. A variety of car electronic devices are systematically connected with each other using “automotive connectors”, and the connectors for this purpose are required to be smaller, lighter, and provide direct connection and advanced performance. At Sumitomo Wiring Systems, we are actively researching and developing components, including terminals and housings, with respect to the “total wiring system,” using our experience as an all-round automotive wiring harness manufacturer. This is how we are able to achieve high reliability for our products. In addition, we are searching for the optimum wiring system and layout, using as little space for wiring as is effectively possible. These are part of our activities to provide services that will further satisfy our customers, and we sincerely ask to be favored with your request for connectors made by Sumitomo Wiring Systems.  安全性、快適性、そして機能性と、自動車に求められる性能は、その制御の大半をエレクトロニクスが担っています。  この各種カーエレクトロニクス機器を、システマティックにつなぐコンポーネントとしての「自動車用コネクタ」には、 軽量・コンパクト化、直結化、高機能化などの性能が求められます。  住友電装は、自動車用ワイヤーハーネス総合メーカーとしての実績と、 「トータルワイヤリングシステム」の視点から、 ターミナル、コネクタをはじめとした構成部品の研究・開発を積極的に進め、製品の高信頼化に努めています。  さらに限られた配線スペースを最大限に活かしたワイヤリングシステムと最適レイアウトを追究し、一層お客様にご 満足いただけるサービスをご提供いたしますので、住友電装のコネクタをご用命賜りますようお願い申しあげます。 General Notes 自動車用コネクタカタログの見方について 2 . ◦ All length and area units in this catalog shall marked millimeter(mm)and square millimeter(mm ) ◦ This catalog focuses on series of terminals, housings, and does not include terminals and housings not  involved in these series. Similarly, some other series and custom-made parts are not included.  Please contact our sales staff for details. ◦We have also prepared a separate “Automotive Wire, Convoluted Tube” catalog, made by Sumitomo Wiring  Systems, and suitable for the connectors. This catalog can be obtained from our sales staff. ◦本カタログで使用する長さの単位はすべて mm (ミリメートル)で、面積の単位はすべて mm2(平方ミリメートル)です。 ◦本カタログは、シリーズのターミナル、コネクタを中心に編集しています。シリーズに含まれないターミナル、コネクタや、一部シ リーズ、カスタム開発部品は掲載しておりませんので、詳細は弊社営業担当にお問い合せください。 ◦コネクタに最適な住友電装の「自動車用電線・コルゲートチューブ」は別途カタログがございますので弊社営業担当にご請求く ださい。 Digital catalog 電子カタログ A digital connector catalog is available on the Sumitomo Wiring Systems home page. Digital catalogue has connectors which are not on this catalogue. 住友電装ホームページに「コネクタ電子カタログ」を掲載中です。 電子カタログには本カタログに掲載されていないコネクタも掲載しております。 URL: http://www.sws.co.jp * Product specifications may be subject to change without notice. Before using the product, please obtain a “customer drawing” “Specifications” “Instruction Manuals” from our sales staff. ※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。  製品ご使用の際は、弊社営業担当に「お客様用図面」 「仕様書」 「取扱説明書」をご請求ください。 TS SERIES Features The TS connector series has a mechanism of terminal position assurance. This series consists of 0.64mm, 1.5mm, 2.3mm, 4.8mm and 8.0mm types classified according to terminal size, covering an extensive array of applications from signal to power circuits. ◦ The connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted. ◦ R e t a i n e r s a r e p r e - m o u n t e d o n connector housings, and are structured to enable setting by the same simple operation regardless of the number of ways, improving operability. ◦ T hese connectors can be directly secured to a support on the car body. ◦ P CB models are also available for connection to printed circuit boards. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 TS シリーズは、挿入不足のターミナルを検知する 機構を備えたコネクタシリーズです。 ター ミナ ル サ イ ズ に よ り 0.64mm・1.5mm・ 2.3mm・4.8mm・8.0mm で構成されており、信 号回路からパワー回路まで幅広くご利用いただけ ます。 ◦ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装 着できない機構になっています。 ◦リテーナはコネクタハウジングに予め組み付け られており、また極数に関係なく簡単な同一作 業でセットすることができる構造になっているの で、作業性が向上します。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 ◦プリント基板との接続に適した PCB タイプも 設定いたしました。 ◦ RoHS/ELV 対応 TS SERIES for STANDARD 0.64mm (025) A- 02 Structure/構造 Housing M Terminal M Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer Connector M Connector F Terminal F Housing F Retainer sliding direction Retainer リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 0.64mm (025) Terminal(UNIT : mm) (S) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 22.3 0.64 表面処理 22.3 0.64 A- 03 0.64 15.5 1.5 F (8240-0182) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 M (8230-5136) 15.5 1.5 (M) F(8240-0338) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 (M) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 22.3 0.64 表面処理 0.64 M (8100-3622) 15.5 1.5 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2 0.64 F (8100-3624) Cable size(mm2) Surface treatment 表面処理 (L) M (8100-3626) 15.5 1.5 F(8100-3628) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 22.3 0.64 表面処理 M (8100-3623) 2 15.5 0.64 F (8100-3625) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 22.3 0.64 0.64 1.5 22.3 0.64 M (8100-3627) 1.5 2 15.5 F(8100-3629) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 TS SERIES M (8230-4878) 0.64 2way 0.64mm (025) Color Natural 自然色 色 相 12.9 A- 04 12.6 M (6098-6653) 35.2 F(6098-6662) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material A-02 11.8 11.6 PBT 材 質 21 Color Natural 自然色 色 相 5way 10way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 12.8 15.8 33.9 33.9 16.4 M (6098-3802) 16.4 F (6098-3810) M (6098-3869) 12.8 13.2 F(6098-3909) 15.8 21 13.2 Color 21 Color Natural 自然色 色 相 色 相 14way 14way Color F(6098-7241) Natural 自然色 色 相 15 15.8 20.8 33.9 18.8 21 Color 色 相 M (6098-3877) F (6098-3917) 15.8 17.6 Natural 自然色 21 Color 色 相 Natural 自然色 Natural 自然色 16way 16way Color F(6098-6688) Natural 自然色 色 相 12.8 13.75 29.6 26.4 33.9 A- 05 21 Color 色 相 M (6098-7336) F (6098-4008) TS SERIES Natural 自然色 16way F(6098-6694) 12.8 12.8 21 26.4 26.4 Color 色 相 21 Color Natural 自然色 19way Natural 自然色 色 相 22way F (6098-7231) Color Natural 自然色 色 相 15 15.8 21 23.2 Color 色 相 29.6 Natural 自然色 M (6098-3885) 33.9 F(6098-3925) 15.8 26.4 21 Color 色 相 24way 24way F (6098-4010) F(6098-6682) 12.8 35.2 12.8 21 Color 色 相 Natural 自然色 28way 35.2 21 Color 色 相 Natural 自然色 32way F (6098-4756) F(6098-4013) 12.8 39.6 Natural 自然色 12.8 21 44 Color 色 相 Natural 自然色 21 Color 色 相 Natural 自然色 40way 36way F(6098-4015) F (6098-4740) 12.8 A- 06 48.4 12.8 52.8 21 Color 色 相 Natural 自然色 40way F (6098-4831) 12.8 52.8 21 Color 色 相 Natural 自然色 21 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES for STANDARD 1.5mm (060) A- 07 Structure/構造 TS SERIES Housing M Terminal M Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer Connector M Connector F Terminal F Housing F Retainer sliding direction Retainer リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 1.5mm(060) A- 08 Terminal(UNIT : mm) (3S) (S) F (8240-0339) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 1.75 Cable size(mm ) 2 17.5 2.4 Surface treatment 適用電線サイズ 0.13 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 表面処理 M (8230-4925) (SS) 24 1.5 F(8240-0215) F (8240-0279) 1.75 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 18 2.4 Material 材 質 Surface treatment 表面処理 0.22〜0.35 Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ (M) Cable size(mm ) 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 表面処理 24 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 24 1.5 F (8240-0213) Cable size(mm2) 18 2.0 Material Surface treatment M (8230-4924) 1.75 適用電線サイズ 材 質 1.5 2.4 2.4 Cable size(mm2) 18 (L) 2 表面処理 1.75 M (8230-4923) 1.75 2.4 F(8240-0214) Cable size(mm2) 18 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5mm(060) A- 09 TS SERIES Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 A-08 Material 材 質 PBT 2way 4way Color Natural 自然色 色 相 Color Natural 自然色 色 相 13.05 13.05 36.4 36.4 20.6 14.1 M (6098-6050) F (6098-6053) M (6098-5668) F(6098-5677) 12 12 21 11.7 21 17.4 Color Natural 自然色 色 相 Color Natural 自然色 色 相 8way 12way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 16.25 16.25 36.4 36.4 19.1 M (6098-5686) 25.5 F (6098-5695) M (6098-5704) F(6098-5713) 15.2 15.2 16 21 22.4 Color 色 相 Natural 自然色 21 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES for STANDARD 2.3mm(090) A- 10 Structure/構造 Housing M Terminal M Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer Connector M Connector F Terminal F Housing F Retainer sliding direction Retainer 2.3mm(090) リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 (SS) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 26.7 0.64 M (8230-4742) 3 Terminal(UNIT : mm) 2.8 18 F(8240-0029) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (S)Au (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 26.7 2.3 Surface treatment 表面処理 2.3 0.64 3 0.64 F (8240-4882) M (8100-1341) 3 18 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 2.8 Surface treatment 表面処理 (M) 18 F(8100-1346) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 2.8 Surface treatment 表面処理 (M)Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 26.7 2.3 Surface treatment 表面処理 2.3 0.64 M (8230-4502) 3 F(8240-4892) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 26.7 2.3 0.64 M(8230-4512) 3 2.8 18 F (8240-4942) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 26.7 0.64 M (8100-1342) 3 18 2.8 表面処理 A- 11 2.8 18 F(8100-1347) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 TS SERIES M (8230-4492) 26.7 2way 2.3mm(090) Material 材 質 PA6T Color Natural 自然色 色 相 14.6 A- 12 37.5 15.2 M (6520-0549) 6.7 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 F(6520-0550) 22 12.2 Material A-10 材 質 PA6T Color Natural 自然色 色 相 6way Material Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 With clamp for 7mm dia. φ7用クランプ付 色 相 Note 備 考 材 質 PBT Color Natural 自然色 With body fastening clamp. 回り止めクランプ付 色 相 Note 備 考 24.1 24.1 42.5 14.7 42.5 14.7 M (6240-1107) M (6249-1243) F(6240-5118) 17 10.8 22 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 6way 9way M (6240-1120) Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 16.4 19.4 21.1 38 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 39.5 31.1 M (6249-1229) F(6248-5270) 8way M (6240-1077) 13.3 16.4 25.1 38 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 26.8 22 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 10way Material 11way Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 22 19.4 27.1 F (6248-5276) 18.4 22 30.8 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 F(6248-5275) 22 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 12way 13way Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 M (6249-1234) 13.3 22.8 Material 39.5 35.1 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 22.4 21.4 27.1 M (6520-1009) 40 39.3 25.1 F(6520-1004) M (6240-1122) 18.3 17 22.8 Material 22 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 21.1 材 質 PBT Color Natural 自然色 20way Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 Material 22 色 相 16way Material F(6240-5175) 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 16.4 16.4 46.7 M (6240-1158) 54.7 38 F(6240-5088) 12 M (6240-1033) 38 F(6240-5035) 12 42.7 22 Material 51.7 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 22 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 A- 13 TS SERIES M (6249-1235) 41 TS SERIES for STANDARD 4.8mm(187) A- 14 Structure/構造 Terminal M Housing M Retainer sliding direction Retainer リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Connector M Connector F Housing F Terminal F Retainer sliding direction Retainer リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 4.8mm (187) Terminal(UNIT : mm) (S) (M) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 4.8 26.7 Surface treatment 表面処理 4.8 0.8 6 18 3.8 F (8240-4912) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 18 Cable size(mm2) 3.8 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 F(8100-1555) 4.8 6 M (8230-4542) 18 3.8 18 26.7 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 3.8 0.8 6 F(8240-4922) (L) 2 表面処理 M (8230-4532) 6 Cable size(mm2) A- 15 0.8 Surface treatment 表面処理 F(8240-4932) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1way 4.8mm (187) Color Natural 自然色 色 相 16.25 39 16.3 M (6098-0822) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 A-14 Material 材 質 PBT F(6098-0824) 14.8 12.4 22 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES M (8230-4522) 26.7 2way 2way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 17.4 A- 16 17.4 39 20.4 M (6098-0323) 39 20.4 F (6098-0325) M (6098-0469) 18.75 F (6098-0471) 18.75 22 18.1 18.1 Color 22 Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 3way 4way Color Natural 自然色 色 相 Color Natural 自然色 色 相 21.5 29.8 23.3 M (6098-0149) 39 F (6098-0151) 22.8 M (6098-1851) 39.5 F(6098-1489) 25.9 20.1 19.4 22 20.1 Color 22 Natural 自然色 色 相 Color 色 相 6way Natural 自然色 8way Color F(6098-0518) Natural 自然色 色 相 26.6 29.8 30.1 42.5 29.6 M(6098-2211) F (6098-1716) 22 Color 色 相 Color 色 相 25.9 26.9 22 Natural 自然色 Natural 自然色 10way Color Natural 自然色 色 相 21 47.6 F (6098-0156) 20.1 43.7 22 Color 色 相 Natural 自然色 A- 17 TS SERIES M (6098-0154) 39 TS SERIES for STANDARD 8.0mm(312) A- 18 Structure/構造 Housing M Terminal M Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer Connector M Connector F Terminal F Housing F Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer 8.0mm(312) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 8 32.3 0.8 M (8100-0520) 9.2 F(8100-0707) 23.4 Cable size(mm2) Terminal(UNIT : mm) 5 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) (L) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 5.0〜8.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 32.3 8 表面処理 32.3 8 A- 19 0.8 0.8 9.2 F (8100-2493) 23.4 9.2 Cable size(mm2) Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 F (8100-1553) 23.4 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 材 質 5 M (8100-0522) 5 適用電線サイズ 5.0〜8.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1way 8.0mm (312) Color Natural 自然色 色 相 20.5 20.5 44.8 M (6240-1093) Housing(UNIT : mm) F(6098-0441) 16.6 22.7 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 A-18 Material 材 質 PBT 27.8 Color 色 相 Natural 自然色 3way 2way Color F(6520-1466) Natural 自然色 色 相 24.55 19.85 28.3 M (6098-1278) 29.7 47.8 27.8 Color 色 相 Natural 自然色 F (6098-1104) 4way F(6098-2137) 20.65 20.15 44.2 24 27.8 Color 色 相 Natural 自然色 27.8 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES M (8100-0521) 0.64mm, 1.5mm (025, 060) A- 20 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [0.64mm] A-02 [1.5mm] A-08 TS SERIES for HYBRID No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 1.5mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 1.5mm 極数 12way(4+8) 12way(6+6) Color Material 材 質 Color Natural 自然色 色 相 PBT Natural 自然色 色 相 17.15 16.95 36.4 36.4 26.3 M (6098-6055) 25.5 F (6098-6083) 15.7 M (6098-6104) F(6098-6111) 15.9 21 21 23.2 22.4 Color Color Natural 自然色 色 相 18way(8+10) 12way(8+4) Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 16.95 20.15 36.4 36.4 24.3 M (6098-6090) F (6098-6097) 25.5 M (6098-5650) F(6098-5659) 15.7 15.7 21 21 21.2 22.4 Color 色 相 Natural 自然色 Color 色 相 Natural 自然色 18way(12+6) 18way(10+8) Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 16.95 16.95 36.4 36.4 35.1 32.9 F (6098-5604) M (6098-5631) F(6098-5641) 15.7 15.7 21 21 32 29.8 Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 20way(16+4) Color Natural 自然色 色 相 16.95 36.4 33.1 M (6098-5613) F (6098-5622) 15.7 30 21 Color 色 相 Natural 自然色 17way(8+9) 0.64mm, 2.3mm (025, 090) Color Natural 自然色 色 相 23.9 25.4 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 M (6098-3893) [0.64mm]A-02 [2.3mm] A-10 F(6098-3933) 23.9 PBT No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 2.3mm 極数 22.2 36 22 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES M (6098-5594) A- 21 18way(10+8) Color 20way(16+4) Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 20.25 20.25 A- 22 32.6 M (6098-3901) 36 F (6098-3941) 31.2 M (6098-3818) 16.75 29.4 36 F(6098-3826) 16.75 22 22 28 Color 色 相 Color Natural 自然色 Natural 自然色 色 相 0.64mm, 4.8mm (025, 187) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 20way(18+2) F(6098-5903) [0.64mm]A-02 [4.8mm] A-14 16.6 PBT 38.9 No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、  4.8mm 極数 22 Color Natural 自然色 色 相 14way(12+2) 2.3mm, 4.8mm (090, 187) Color 色 相 Natural 自然色 23.9 34.8 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 [2.3mm]A-10 [4.8mm]A-14 M (6241-0261) 40 F(6245-0281) 20.1 PBT No. of way/( )corresponds to 2.3mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から2.3mm 極数、  4.8mm 極数 30.9 22 Color 色 相 Natural 自然色 15way(12+3) Color 20way(18+2) Natural 自然色 色 相 Color 色 相 Natural 自然色 23.9 30.2 F (6245-0261) F(6245-0301) 20.1 26.4 25.6 M (6241-0281) 40 38.9 22 Color 色 相 Natural 自然色 22 Color 色 相 Natural 自然色 TS SERIES M (6241-0241) A- 23 42.8 40 29.5 0.64mm (025) A- 24 TS SERIES for PCB Housing(UNIT : mm) 16way M (6098-6790) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 6098-4008(A-05) 24.47 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 38.3 t=1.6 16way M (6098-6793) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4008(A-05) 24.47 38.3 t=1.6 33way M (6098-7229) ●Detailed dimension  寸法詳細 11.5 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-7231(A-05) 6098-7241(A-04) 50.1 21.3 t=1.6 36way M (6098-6796) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 24.47 A- 25 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 60.3 t=1.6 36way M (6098-6798) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4740(A-06) 24.47 60.3 t=1.6 56way(16+16+24) M (6098-6848) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 6098-6688(A-05) 6098-6694(A-05) 6098-6682(A-05) 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 103.3 24.47 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 t=1.6 60way(36+24) M (6098-6803) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4010(A-05) 6098-4740(A-06) 97.2 24.47 t=1.6 68way(40+28) M (6098-6805) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4756(A-05) 6098-4831(A-06) 106 24.47 t=1.6 TS SERIES Material 6098-4740(A-06) 68way(40+28) M (6098-7102) ●Detailed dimension  寸法詳細 10 A- 26 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 SPS Color Natural 自然色 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4756(A-05) 6098-4831(A-06) 24.47 106 t=1.6 68way(40+28) M (6098-6810) Connector F part No. Fコネクタ品番 Material ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-4756(A-05) 6098-4015(A-06) 材 質 PBT Color Blue 青 色 相 ●Detailed dimension  寸法詳細 t=1.6 0.64mm, 1.5mm (025, 060) Housing(UNIT : mm) No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 1.5mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 1.5mm 極数 20way(14+6) M (6098-6869) ●Detailed dimension  寸法詳細 8.5 Connector F part No. Fコネクタ品番 Material 材 質 LCP Color Black 黒 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 6098-6876(A-●) 41.4 25 t=1.2 TS SEALED SERIES Features The TS sealed connector series has a mechanism of terminal position assurance. This series consists of 0.64mm, 2.3mm, 4. 8mm and 8.0 mm t ypes classified according to terminal size, covering an extensive array of applications from signal to power circuits. ◦ Retainers are pre-mounted on the connector housing, and are structured to enable setting by the same simple operation regardless of the number of ways, improving operability. ◦ T hese connectors can be directly secured to a bracket on the car body. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 TS 防水シリーズは、挿入不足のターミナルを検 知する機構を備えたコネクタシリーズです。 ターミナ ル サ イズ に よ り 0.64mm・2.3mm・ 4.8mm・8.0mm で構成されており、信号回路か らパワー回路まで幅広くご利用いただけます。 ◦リテーナは、コネクタハウジングに予め組み付 けられており、また極数に関係なく簡単な同一 作業でセットすることができる構造になっている ので、作業性が向上します。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 ◦ RoHS/ELV 対応 TS SEALED SERIES for STANDARD 0.64mm (025) B- 02 Structure/構造 Wire seal Terminal M Wire seal Housing M Retainer Terminal M Housing M Connector M Retainer Connector F Housing F Wire seal Housing F Connector Seal Terminal F Front holder Wire seal Connector seal Retainer Front holder Retainer Terminal F 0.64mm (025) B- 03 TS SEALED SERIES Terminal(UNIT : mm) (S) F (8240-0336) (S) F(8240-0337) 2 1.5 2 15.8 Cable size(mm2) 1.5 適用電線サイズ 0.13 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 適用電線サイズ 0.22〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 23.5 0.22〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ Surface treatment 表面処理 0.64 F (8100-3455) Au 適用電線サイズ 材 質 M (8100-3617) 23.5 0.64 M (8100-3708) 2 1.5 15.8 (M) (M) Cable size(mm2) Au F(8100-3456) 2 15.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 1.5 15.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.35 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 2 Surface treatment 表面処理 (L) (L) Au F (8240-0288) F(8240-0287) 2 2 1.5 2 15.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5 1.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 2 材 質 Surface treatment 表面処理 15.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 0.64mm (025) B- 04 (3S) (7165-1423) Wire seals(UNIT : mm) Cable size(mm ) 2 The wire seals are common to M and F.  *A wireseal depends on a chosen cable. ワイヤシールは M、F 共用です。 ※使用電線により使用ワイヤシールが異なります。 (SS) (7165-1043) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (CHFUS/0.22) 電線仕上り外径 0.95〜1.05 Material Silicon シリコン Green 緑 材 質 Color 色 相 φ 2.75 7.4 (7165-1198) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVSS/0.3) (AVSSH/0.3) (AESSX/0.3) 電線仕上り外径 1.4〜1.5 Material Silicon シリコン Dark Yellow 濃黄 材 質 Color 色 相 Cable overall diameter(mm) φ 2.9 0.85〜0.95 Material Silicon シリコン Light Brown 淡茶 材 質 Color 色 相 φ 2.9 7 (S) (7165-1312) Cable size(mm2) 適用電線サイズ (CHFUS/0.35〜0.5) 電線仕上り外径 1.1〜1.4 Material Silicon シリコン Violet 紫 材 質 Color 色 相 φ 2.9 7.4 (L) (7165-1199) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVSS/0.5) (AVSSH/0.5) (AVSSX/0.5) (AESSX/0.5) 電線仕上り外径 1.6〜1.7 Material Silicon シリコン Red Violet 赤紫 材 質 7.4 (CHFUS/0.13) 電線仕上り外径 Cable overall diameter(mm) (M) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Color 色 相 φ 2.9 7.4 0.64mm (025) Dummy plugs(UNIT : mm) (7165-0797) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 φ 2.8 Material NBR Color Light Gray 淡灰 材 質 色 相 6.4 2way 0.64mm (025) Color Black 黒 色 相 39.2 24.5 18 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 B-03 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-04 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-04 Material 材 質 PBT M (6188-4797) F(6189-1161) 16.8 17.4 21.9 Color Black 黒 色 相 2way 3way F (6189-7020) Color Black 黒 色 相 16.8 18.3 17.4 21.9 39.2 Color 色 相 18.2 Black 黒 M (6188-4920) F (6189-1129) 2way F (6189-7073) 16.8 16.8 17.4 21.9 20.4 Color 色 相 21.9 Color Gray 灰 色 相 Black 黒 4way 3way F(6189-6946) F (6189-1132) 19.8 16.8 20.4 21.9 Color 色 相 17.4 Gray 灰 4way 21.9 Color 色 相 Black 黒 5way F (6189-7401) F(6189-1046) 16.8 16.8 23.4 21.9 Color 色 相 Black 黒 26.4 21.9 Color 色 相 Black 黒 TS SEALED SERIES Housing(UNIT : mm) B- 05 6way 6way Color F(6189-1083) Natural 自然色 色 相 16.8 18.6 29.4 39.2 11.4 B- 06 M (6188-0706) 21.9 Color Black 黒 色 相 F (6189-1142) 6way F (6189-7100) 24.8 16.8 15.2 29.4 21.9 Color Natural 自然色 色 相 21.9 Color Black 黒 色 相 8way 10way Color Color Gray 灰 色 相 Black 黒 色 相 21.6 20.8 M (6188-0779) 18.6 39.2 F (6189-1240) 39.2 23.8 M (6188-0696) F(6189-1134) 19.8 19.8 23.4 26.4 21.9 Color 色 相 21.9 Color Gray 灰 12way Black 黒 色 相 13way F(6189-1128) Color Gray 灰 色 相 19.8 21.7 29.4 21.9 39.2 Color 色 相 Black 黒 29.8 M (6188-4914) F(6189-1092) 12way F(6189-1133) 19.8 19.8 29.4 32.4 21.9 Color 色 相 Gray 灰 21.9 Color 色 相 Gray 灰 15way 17way F (6189-1135) F(6189-7110) 30.8 30.8 32.3 32.3 48.2 Color 色 相 57.2 Gray 灰 色 相 Gray 灰 30way F (6189-7167) 32.1 F (6189-6987) 33.5 32.3 34.55 63 57.2 Color 色 相 Black 黒 Color 色 相 Gray 灰 B- 07 TS SEALED SERIES 20way Color TS SEALED SERIES for STANDARD 0.64W (025W) B- 08 Structure/構造 Wire seal Housing M Terminal M Retainer Housing M Terminal M Wire seal Connector M Connector F Housing F Housing F Retainer Connector Seal Wire seal Terminal F Front holder Wire seal Retainer Connector seal Front holder Retainer Terminal F 防水0.64W 型コネクタは、防水0.64型コネクタから端子間ピッチを拡大しているため互換性はありません。 ( 既存の防水0.64型コネクタと区別するため、防水0.64W 型と呼称) Since 0.64W has wider terminal pitch, there is no compatibility between 0.64 and 0.64W. (These connectors are called "0.64W series" to distinguish from existing 0.64 series.)  0.64W (025W) Terminal(UNIT : mm) Ref; 0.64mm Terminal detail 0.64mmターミナル参照頁 M(Sn)M (8100-3617)  B-03 M(Au)M (8100-3708)  B-03 F(8100-3455)  B-03 F(8100-3456)  B-03 (LL) (LL) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Material 材 質 Surface treatment 表面処理 FPW/0.6 CIVUS/0.5  AVSS/0.5 AVSSX/0.5   AVSSH/0.5 IVSSH/0.5  AESSX/0.5 CHFUS/0.5  HFSS/0.5 Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ Cable size(mm2) 15.8 適用電線サイズ Material 材 質 2 適用電線サイズ Material 23.5 Surface treatment 表面処理 材 質 Surface treatment 0.64 表面処理 CIVUS/0.5 AVSS/0.5  AVSSX/0.5 AVSSH/0.5  IVSSH/0.5 AESSX/0.5  CHFUS/0.5 HFSS/0.5 Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 23.5 0.64 B- 09 F (8240-0500) 2 1.5 Cable size(mm2) FPW/0.6 CIVUS/0.5  AVSS/0.5 AVSSX/0.5  AVSSH/0.5 IVSSH/0.5  AESSX/0.5 CHFUS/0.5   HFSS/0.5 Heat resistant copper-alloy 耐熱銅合金 Tin-plated Snメッキ M (8230-5361) F(8240-0501) 2 1.5 15.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ Material 2 材 質 Surface treatment 表面処理 CIVUS/0.5 AVSS/0.5  AVSSX/0.5 AVSSH/0.5  IVSSH/0.5 AESSX/0.5  CHFUS/0.5 HFSS/0.5 Heat resistant copper-alloy 耐熱銅合金 Gold-plated Auメッキ 0.64W (025W) (S) (7165-1608) Cable size(mm2) CIVUS/0.35〜0.5 CHFUS/0.35〜0.5 Wire seals(UNIT : mm) 適用電線サイズ 電線仕上り外径 1.1〜1.4 The wire seals are common to M and F. Material ワイヤシールは M、F 共用です。 Color Silicon シリコン Dark Gray 濃灰 Cable overall diameter(mm) 材 質 色 相 (M) (7165-1607) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) AVSS/0.3 AVSSH/0.3  IVSSH/0.35 HFSS/0.35 電線仕上り外径 1.3〜1.5 Material Silicon シリコン Dark Green 濃緑 材 質 Color 色 相 φ 3.5 7 (L) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 7 φ 3.5 FPW/0.6 AVSS/0.5  AVSSH/0.5 AVSSX/0.5  IVSSH/0.5 HFSS/0.5 電線仕上り外径 1.51〜1.73 Material Silicon シリコン Dark Brown 濃茶 材 質 Color 色 相 (7165-1606) φ 3.5 7 TS SEALED SERIES M (8230-5360) Au 0.64W (025W) B- 10 Dummy plugs(UNIT : mm) (7165-1605) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 φ 3.4 Material Silicon シリコン Indian Red ベンガラ 材 質 Color 色 相 6.4 4way 0.64W (025W) Color Black 黒 色 相 18.2 39.2 16.3 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 B-08 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-09 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-10 Material 材 質 PA6T M (6188-5516) F(6189-7449) 24.75 19.4 24.4 Color 色 相 Black 黒 0.64W, 2.3mm, 4.8mm (025W, 090, 187) Housing(UNIT : mm) TS SEALED SERIES for HYBRID Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [0.64W]   B-08 [2.3mm]  B-13(for P06) [4.8mm]  B-19 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [0.64W]    B-09 [2.3mm]  B-14(for P06) [4.8mm]  B-20 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [0.64W]   B-10 [2.3mm]  B-15(for P06) [4.8mm]  B-21 Material 材 質 PBT No. of way/( )corresponds to 0.64W, 2.3mm, 4.8mm in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64W 極数、 2.3mm 極数、4.8mm 極数   Slide Lever 38way (34+2+2) F (6189-7435) 29.9   Slide Lever 38way (34+2+2) F(6189-7436) 29.9 41.7 41.7 80.3 Color 色 相 80.3 Black 黒 色 相 F(6189-7433) 29.9 37.3 Black 黒 B- 11   Swing + Slide Lever 38way (34+2+2) F(6189-7434) 29.9 37.3 77.3 77.3 Color 色 相 Color Black 黒 色 相 Black 黒 Lever Assy F (6911-5774) 88.3 43.5 Color Black 黒 色 相 31.2   Slide Lever 46way(38+4+4)   Slide Lever 46way(38+4+4) F(6189-7547) F (6189-7546) 29.9 29.9 43.6 43.6 95.5 Color 色 相 Black 黒 95.5 Color 色 相 Black 黒 TS SEALED SERIES   Swing + Slide Lever 38way (34+2+2) Color TS SEALED SERIES for STANDARD 2.3mm (090) B- 12 Structure/構造 Wire seal Housing M Wire seal Terminal M Retainer Housing M Terminal M Retainer Connector M Connector F Housing F Connector Seal Wire seal Terminal F Retainer Housing F Wire seal Connector seal Retainer 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Terminal F (S) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 25.9 2.3 Surface treatment 表面処理 0.64 3 17 2.8 0.64 F (8100-0460) M (8100-1340) 3 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) 17 2.8 F(8100-1344) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 25.9 2.3 Surface treatment 表面処理 M (8100-0458) 3 17 0.64 2.8 F (8100-0461) M (8100-1007) 3 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) 17 2.8 F (8100-0594) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 25.9 2.3 Surface treatment 表面処理 M (8100-0459) 2.8 17 0.64 F (8100-0462) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 M (8100-1008) 3 2.0 材 質 25.9 2.3 0.64 3 25.9 2.3 0.64 表面処理 B- 13 2.8 17 F (8100-0817) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 TS SEALED SERIES M (8100-0457) 25.9 2.3 2.3mm(090) B- 14 Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. P5 : For 5mm pitch housing/Please inquire us  for the details. P6 : For 6mm pitch housing ワイヤシールは M、F 共用です。 P5:5ミリピッチ用/別途お問い合わせください。 P6:6ミリピッチ用 (SS) (P6) (7165-0842) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (CHFUS/0.35〜0.5) 電線仕上り外径 1.1〜1.4 Material Silicon シリコン Blue 青 材 質 Color 色 相 φ 5.7 8.5 (S) (P6) (S) (P5) (7165-0342) (7165-0349) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVX・AEX/0.3) (AVS/0.3) (AVSS/0.3〜0.85) (AVSSX・AESSX/0.3〜0.75) (CAVUS/0.85〜1.25) 電線仕上り外径 1.4〜2.0 Material Silicon シリコン Dark Brown 濃茶 材 質 Color 色 相 Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) φ 5.7 電線仕上り外径 1.4〜2.0 Material Silicon シリコン Brown 茶 材 質 Color 色 相 8.5 (M) (P6) (AVX・AEX/0.3) (AVS/0.3) (AVSS/0.3〜0.85) (AVSSX・AESSX/0.3〜0.75) (CAVUS/0.85〜1.25) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AV/0.5) (AVX・AEX/0.5〜0.75) (AVS/0.5〜0.85) (AVSS/1.25) (AVSSX・AESSX/1.25) 電線仕上り外径 2.0〜2.5 (P5) Material Silicon シリコン Dark Green 濃緑 材 質 Color 色 相 (7165-0343) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) φ 5.7 2.0〜2.5 Material Silicon シリコン Black 黒 Color (L) 色 相 (P6) (AV/0.5) (AVX・AEX/0.5〜0.75) (AVS/0.5〜0.85) (AVSS/1.25) (AVSSX・AESSX/1.25) 電線仕上り外径 材 質 8.5 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AV/1.25) (AVX・AEX/1.25) (AVS/1.25) (AVSS/2.0) (AVSSX・AESSX/2.0) 電線仕上り外径 2.5〜2.9 Material Silicon シリコン Dark Gray 濃灰 材 質 Color 色 相 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (P5) (AV/1.25) (AVX・AEX/1.25) (AVS/1.25) (AVSS/2.0) (AVSSX・AESSX/2.0) 電線仕上り外径 2.5〜2.9 Material Silicon シリコン Dark Blue 紺 材 質 Color 8.5 8.5 (7165-0344) Cable size(mm2) φ 5.7 φ 4.9 (L) (7165-0351) Cable size(mm2) 8.5 (M) (7165-0395) Cable size(mm2) φ 4.9 色 相 φ 4.9 8.5 (P6) 2.3mm (090) (7160-9465) φ 5.6 Dummy plugs(UNIT : mm) Material NBR Color Black 黒 材 質 ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 P5:5ミリピッチ用/別途お問い合わせください。 P6:6ミリピッチ用 色 相 6.4 (P5) (7161-9787) φ 4.7 Material NBR Color Brown 茶 材 質 色 相 6.4 2way 2.3mm(090) Color Gray 灰 色 相 19.1 37.7 19.9 Housing(UNIT : mm) M (6188-0047) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 B-13 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-14 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-15 Material 材 質 PBT F(6189-0100) 26.3 30 23.7 Color Gray 灰 色 相 2way 2way Color Gray 灰 色 相 Color Gray 灰 色 相 17.9 22.1 17.2 M (6188-0108) 37.2 17.4 37.7 F (6189-0199) M (6188-0266) F(6189-0249) 21.25 24.9 24 24 21 20.7 Color 色 相 Gray 灰 Color 色 相 Gray 灰 B- 15 TS SEALED SERIES Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. P5 : For 5mm pitch housing/Please inquire us  for the details. P6 : For 6mm pitch housing 2way 2way Color Gray 灰 色 相 Color Natural 自然色 色 相 21.65 17.9 43.2 B- 16 M (6188-0229) 37.2 17.4 19.5 F (6189-0388) 15.1 M (6188-0624) F(6189-0765) 21.25 14.2 24 24 Color 20.7 Gray 灰 色 相 Color Natural 自然色 色 相 P5 2way P5 2way F (6189-0573) F (6189-0566) 21.8 21.8 Ref: Wire seal No. B-10(For P5) ワイヤシール参照頁 31 Ref: Dummy plug No. B-11(For P5) Color Gray 灰 ダミー栓参照頁 22 色 相 Ref: Wire seal No. B-10(For P5) Ref: Dummy plug No. B-11(For P5) Color Gray 灰 ワイヤシール参照頁 31 ダミー栓参照頁 22 色 相 P5 2way F(6189-0611) 26 24 Ref: Wire seal No. B-10(For P5) Ref: Dummy plug No. B-11(For P5) Color Gray 灰 ワイヤシール参照頁 ダミー栓参照頁 15.55 色 相 3way(T Type) 2way Color Gray 灰 色 相 Color Gray 灰 色 相 25.9 13.6 M (6188-0470) 37.7 20.8 17.2 23 F (6189-0682) M (6188-0099) F(6189-0179) 28.9 28 24 22.8 Color 色 相 Gray 灰 24.5 Color 色 相 Gray 灰 3way(E Type) 4way Color F(6189-0694) Gray 灰 色 相 18.9 26.4 38.2 25.2 26 Color 26.3 F (6189-0443) B- 17 4way F(6189-7398) 24 19.3 28.4 26 Material 29.5 Color 24.05 Gray 灰 色 相 材 質 PA6T Color Black 黒 色 相 4way 4way Color Color Black 黒 色 相 Gray 灰 色 相 21.75 37.7 27.7 M (6188-0517) 37.7 21.8 20.35 F (6189-0581) 30.85 M (6188-0066) F(6189-0126) 30.1 30 24 24.05 25.6 Color Color Black 黒 色 相 Gray 灰 色 相 4way 4way Color Color Gray 灰 色 相 Gray 灰 色 相 28.4 30.6 43.2 42.6 20.3 18.8 M (6188-0141) Plate thickness range for clamp: t=0.7〜2.2 F (6189-0381) F(6189-0372) 21.2 21.4 14.2 M (6188-0217) 15.5 24 Color 色 相 Gray 灰 24 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES M (6188-0282) Black 黒 色 相 5way 4way Color Color Gray 灰 色 相 Gray 灰 色 相 18.3 37.9 24.1 B- 18 M (6188-0472) F (6189-0685) M (6188-0327) F(6189-0504) 26.2 31.7 24 25.6 Color 28 Gray 灰 色 相 Color Gray 灰 色 相 6way 6way Color Color Gray 灰 色 相 Gray 灰 色 相 25.5 23.7 28.2 42.2 M (6188-0173) F (6189-0319) 24 24 37.9 F(6189-0323) 28.5 30.9 Color Color Gray 灰 色 相 Gray 灰 色 相 7way 6way 色 相 M (6188-0175) 21.8 20.8 Color 25.6 Color Gray 灰 Gray 灰 色 相 31.4 33.7 43.2 37.7 25.5 25.2 Plate thickness range for clamp: t=0.7〜2.2 M (6188-0209) F (6189-0368) M (6188-0067) F(6189-0127) 36.2 21.8 22.2 30 24 Color 色 相 Gray 灰 29 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES for STANDARD 4.8mm (187) Structure/構造 B- 19 Wire seal Wire seal Terminal M Retainer Housing M Terminal M Retainer Connector M Connector F Connector Seal Housing F Retainer Wire seal Terminal F Retainer Housing F Wire seal Connector seal 4.8mm(187) Terminal F (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 4.8 28.4 0.8 M (8100-0463) 6 F(8100-0466) 19.5 Cable size(mm2) Terminal(UNIT : mm) 3.8 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 TS SEALED SERIES Housing M (M) (L) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 4.8 表面処理 28.4 4.8 0.8 B- 20 M (8100-0464) 6 0.8 F (8100-0467) M (8100-0465) 6 19.5 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 3.8 28.4 Surface treatment 表面処理 F (8100-0468) 19.5 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 3.8 Surface treatment 表面処理 4.8mm(187) Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 (M) (S) (7165-0347) (7165-0346) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVS/0.3) (AVSS/0.3〜0.85) (AVSSX・AESSX/0.5〜0.75) (CAVUS/0.85〜1.25) 電線仕上り外径 1.4〜2.0 Material Silicon シリコン Dark Brown 濃茶 材 質 Color 色 相 Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) φ8 電線仕上り外径 2.0〜2.9 Material Silicon シリコン Dark Green 濃緑 材 質 Color 11.7 (AV/0.5〜1.25) (AVX・AEX/0.5〜1.25) (AVS/0.5〜1.25) (AVSS/1.25〜2.0) (AVSSX・AESSX/1.25〜2.0) 色 相 (7165-0356) (7165-0348) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 2.9〜3.5 Material Silicon シリコン Dark Gray 濃灰 色 相 Cable size(mm ) 2 (AV/2.0) (AVX・AEX/2.0) (AVS/2.0) 電線仕上り外径 Color 11.7 (LL) (L) 材 質 φ8 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) φ8 電線仕上り外径 3.5〜4.1 Material Silicon シリコン Dark Blue 紺 材 質 Color 11.7 (AV/3.0) (AVX・AEX/3.0) (AVS/3.0) 色 相 φ8 11.7 4.8mm(187) B- 21 (7165-0145) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 φ8 Material NBR Color Gray 灰 材 質 色 相 8 1way 4.8mm(187) Color Gray 灰 色 相 24.3 44 16.4 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 B-19 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-20 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-21 Material 材 質 PBT M (6188-0083) F(6189-0145) 26.2 34.9 20.2 Color Gray 灰 色 相 1way 2way F (6189-0413) 13.9 Color Gray 灰 色 相 25.5 20.18 28.9 Color 色 相 Black 黒 23.7 M (6188-0259) 44 F(6189-0425) 26.5 27.5 28.9 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES Dummy plugs(UNIT : mm) 3way Color Gray 灰 色 相 25.7 44 32.1 B- 22 M (6188-0129) F (6189-0165) 28.6 34.9 35.9 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES for STANDARD 8.0mm (312) Structure/構造 B- 23 Wire seal Retainer Terminal M Retainer Housing M Terminal M Connector M Connector F Connector seal Housing F Wire seal Wire seal Terminal F Retainer Housing F Retainer Connector seal 8.0mm(312) Terminal F (S) Cable size(mm2) 0.5〜1.25 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上りサイズ 2.0〜2.7 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 8.0 31.3 0.8 M (8100-0506) F(8100-0451) Cable size(mm2) 9.2 22.4 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) Terminal(UNIT : mm) 5 0.5〜1.25 電線仕上りサイズ 2.0〜2.7 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 TS SEALED SERIES Housing M Wire seal (M) (L) Cable size(mm2) Cable size(mm2) 2.0〜3.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上りサイズ 2.6〜4.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable overall diameter(mm) 8.0 31.3 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 表面処理 F (8100-0452) Cable size(mm2) 2.0〜3.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 2.6〜4.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 8.0 31.3 0.8 M (8100-0508) F(8100-2980) Cable size(mm2) 9.2 5.0〜8.0 適用電線サイズ 22.4 電線仕上りサイズ 材 質 5 4.4〜5.8 材 質 0.8 M (8100-0507) 22.4 電線仕上りサイズ Surface treatment B- 24 9.2 5.0〜8.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上りサイズ 4.4〜5.8 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 5 Surface treatment 表面処理 8.0mm (312) Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 (SS) (S) (7165-0683) Cable size(mm2) 適用電線サイズ φ 11.5 (AVS・AVX/0.5〜1.25) (7165-0400) Cable size(mm2) 適用電線サイズ (AV/3.0) (AVX・AEX/3.0) (AVS/3.0) Cable overall diameter(mm) Over 2.0 mm less than 2.9 mm Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 3.6〜4.1 Material Material Silicon シリコン Dark Gray 濃灰 電線仕上り外径 材 質 Color 色 相 2.0 mmを越え2.9 mm以下 Silicon シリコン Dark Brown 濃茶 材 質 13.5 (M) Color 色 相 Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AV/5.0) (AVX・AEX/5.0) (AVS/5.0) 電線仕上り外径 4.4〜4.9 Material Silicon シリコン Dark Blue 紺 Color 色 相 13.5 (L) (7165-0392) 材 質 φ 11.5 φ 11.5 (7165-0393) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 5.3〜5.8 Material Silicon シリコン Black 黒 材 質 13.5 (AV/8.0) (AVX・AEX/8.0) (AVS/8.0) Color 色 相 φ 11.5 13.5 8.0mm (312) B- 25 (7165-0180) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. φ 11.5 ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 Material NBR Color Gray 灰 材 質 色 相 9.3 1way 8.0mm (312) Color Gray 灰 色 相 25.7 49.4 20.2 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 B-23 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-24 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-25 Material 材 質 PBT M (6188-0049) F(6189-0101) 29.9 45.3 24 Color 色 相 Gray 灰 2way 2way Color F(6189-0856) Gray 灰 色 相 31.6 22.35 40.6 60 35.2 Color 色 相 32.2 M (6188-0096) Gray 灰 F (6189-0172) 2way F(6189-6953) 18.85 31.6 33.3 40.6 29 Color 色 相 Gray 灰 35.2 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES Dummy plugs(UNIT : mm) 2way Color Gray 灰 色 相 49.4 23 40 B- 26 M (6188-5295) F (6189-7256) 40.5 37.8 43.4 Color Gray 灰 色 相 0.64mm, 2.3mm (025, 090) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [0.64mm] B-03 [2.3mm] B-13 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [0.64mm] B-04 [2.3mm] B-14 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [0.64mm] B-04 [2.3mm] B-15 TS SEALED SERIES for HYBRID No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 2.3mm 極数 10way(6+4) 13way(10+3) Material 材 質 PBT F (6189-7691) F (6189-7077) 33.5 26.8 34.55 24 63 35.5 Color 色 相 Black 黒 26way(23+3) F (6189-6934) 33.5 34.55 63 Color 色 相 Black 黒 Color 色 相 Gray 灰 4way(2+2) 0.64mm, 4.8mm (025, 187) Color Black 黒 色 相 30.8 Housing(UNIT : mm) 46.3 [0.64mm] B-03 [4.8mm] B-19 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [0.64mm] B-04 [4.8mm] B-20 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [0.64mm] B-04 [4.8mm] B-21 M (6188-5103) F(6189-1048) 31.3 PBT 28.9 25.6 No. of way( )corresponds to 0.64mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、  4.8mm 極数 24way(22+2) Color 色 相 Black 黒 34way(30+4) F (6189-7426) F(6189-6978) 31.7 42 30.2 28.9 76.8 68.7 Color 色 相 Color Gray 灰 色 相 Black 黒 34way(30+4) 34way(30+4) F (6189-6980) F (6189-6979) 42 42 28.9 28.9 68.7 Color 色 相 68.7 Gray 灰 Color 色 相 Black 黒 40way(36+4) 34way(30+4) F(6189-1160) F (6189-6981) 28.9 28.9 42 42 68.7 Color 色 相 80.2 Gray 灰 Color 色 相 Gray 灰 46way(42+4) 46way(42+4) F(6189-6894) F (6189-1136) 28.9 28.9 42 42 80.2 Color 色 相 Black 黒 80.2 Color 色 相 Black 黒 TS SEALED SERIES Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 B- 27 22.4 0.64mm, 2.3mm, 4.8mm (025, 090, 187) Housing(UNIT : mm) B- 28 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 Material 材 質 [0.64mm] [2.3mm] [4.8mm] [0.64mm] [2.3mm] [4.8mm] [0.64mm] [2.3mm] [4.8mm] B-03 B-13 B-19 B-04 B-14 B-20 B-04 B-15 B-21 52way(42+4+6) F (6189-7809) 49.3 Color 28.9 色 相 Black 黒 Lever Assy (6911-5948) 95.4 48.7 43.9 Color 色 相 F(6189-7094) 42 PBT No. of way/ ( ) corresponds to 0.64mm, 2.3mm, 4.8mm in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 2.3mm 極数 4.8mm 極数 72.4 42way(36+2+4) Black 黒 80.2 28.9 Color 色 相 Black 黒 4way(2+2) 2.3mm, 4.8mm (090, 187) Color Gray 灰 色 相 29.9 Housing(UNIT : mm) 47 [2.3mm]B-13 [4.8mm]B-19 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [2.3mm]B-14(For P6) [4.8mm]B-20 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [2.3mm]B-15(For P6) [4.8mm]B-21 M (6188-0415) F(6189-0144) 28.3 PBT 22.4 28.9 No. of way/ ( )corresponds to 2.3mm, 4.8mm in order from left to right. 極数/( )内表示:左から2.3mm 極数、  4.8mm 極数 色 相 Gray 灰 色 相 5way(3+2) 5way(3+2) Color Color Color Gray 灰 Gray 灰 色 相 30.9 33.4 50.5 24.4 27.8 M (6188-0091) F (6189-0166) M (6188-0101) 44 F(6189-0181) 34.2 28.7 28.2 24.5 28.9 34.9 Color Color Gray 灰 色 相 6way(4+2) Color 色 相 Gray 灰 色 相 11way(8+3) Color Gray 灰 色 相 Gray 灰 41.5 26.9 49 32.55 M (6188-0187) F (6189-0143) 51.9 33.9 M (6188-0221) 28.3 F(6189-0376) 42.2 27.8 30.7 28.9 28.9 Color 色 相 Gray 灰 Color 色 相 Gray 灰 TS SEALED SERIES Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 B- 29 25.6 4.8mm, 8.0mm (187, 312) B- 30 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [4.8mm]B-19 [8.0mm]B-23 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [4.8mm]B-20 [8.0mm]B-24 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [4.8mm]B-21 [8.0mm]B-25 Material 材 質 3way(1+2) F(6189-7156) 33.8 PBT No. of way/( )corresponds to 4.8mm, 8.0mm in order from left to right. 極数/( )内表示:左から4.8mm 極数、 8.0mm 極数 52.5 37.75 Color 色 相 Black 黒 HE SERIES Features The HE connector series is the highly reliable improved version of the conventional HD series, with a mechanism that minimizes the possibility of terminal back out and semiengagement of connectors. This series consists of 0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm and 9.5mm types (0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm and 8.0mm types for the hybrid model) classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. ◦A  n incompletely inserted terminal is automatically adjusted to the correct position by setting a retainer. ◦R  etainers are pre-mounted on the connector housing, and are structured to enable setting by the same simple operation regardless of the number of ways, improving operability. ◦A  n extra clip can be attached to the connector housing to secure it to the car body, and multiple connectors can be joined. ◦P  CB models are also available for connection to printed circuit boards. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 HE シリーズは、従 来の HD シリーズを改 良し、 信頼性を向上させたコネクタです。ターミナル抜 けやコネクタの半嵌合が起きにくい機構を備えて います。 ター ミナ ル サ イ ズ に よ り 0.64mm・1.0mm・ 2.3mm・4.8mm・9.5mm (ハイブリッドは0.64mm・ 1.0mm・2.3mm・4.8mm・8.0mm)で構成され ており、各種の制御回路並びに低パワー回路に 対応することができます。 ◦挿入不足のターミナルは、リテーナをセットする ことにより正規の位置に固定されます。 ◦リテーナは、コネクタハウジングに予め組み付 けられており、また極数に関係なく簡単な同一 作業でセットすることができる構造になっている ので、作業性が向上します。 ◦コネクタハウジングにはボデーに固定するため のクランプ(クリップ)を装着することができ、 更にコネクタ同士の連結が可能です。 ◦プリント基板との接続に適した PCB タイプも 設定しました。 ◦ RoHS/ELV 対応 HE SERIES for STANDARD 0.64mm (025) Structure/構造 C-02 Housing M Terminal M Retainer Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Housing M Retainer Terminal M Connector M Housing F Connector F Terminal F Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Housing F Retainer Retainer Terminal F 0.64mm (025) Terminal(UNIT : mm) (S) (M) Cable size(mm2) Cable size(mm2) 0.22〜0.35 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 Material Cable overall diameter(mm) 0.95〜1.4 Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 22.3 0.64 電線仕上り外径 1.25〜1.6 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 M (8100-4028) F (8100-4029) 22.3 0.64 M (8100-4027) F(8100-4030) 2 Cable size(mm2) 0.22〜0.35 適用電線サイズ 15.5 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 0.95〜1.4 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5 Cable size(mm2) 0.5〜0.75 適用電線サイズ 15.5 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.25〜1.6 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2way 0.64mm (025) Color 色 相 Natural 自然色 12.2 34.7 12.2 M (6098-5070) F(6098-5071) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 7.7 C-02 19 6.6 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 4way 3way F (6098-5833) Color 色 相 Natural 自然色 4.1 12.4 8.8 19 34.7 Color 色 相 13.2 Natural 自然色 M (6098-4944) F(6098-4978) 4.1 10 21 Color 色 相 Natural 自然色 C-03 HE SERIES 2 1.5 0.5〜0.75 適用電線サイズ 6way 7way Color F(6098-5000) Natural 自然色 色 相 4.1 12.4 21 16.6 34.7 Color 17.6 C-04 M (6098-4943) Natural 自然色 色 相 F (6098-4979) 10way F(6098-4982) 4.1 7.1 14.4 21 Color 色 相 Color Natural 自然色 色 相 12.9 12.9 M (6098-4675) F (6098-4640) 7.1 M (6098-4333) 34.7 F(6098-4339) 7.1 15.4 21 19.8 Color 色 相 21 Color Natural 自然色 20way 色 相 23 34.7 18.6 Color Green 緑 16way Natural 自然色 色 相 Color 色 相 12way Color 21 13.2 Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 24way Color Natural 自然色 色 相 M (6098-4589) F (6098-4595) Color 色 相 Natural 自然色 Natural 自然色 M (6098-4588) F(6098-4594) Color 色 相 Natural 自然色 34way Color 色 相 Natural 自然色 M (6098-4590) F (6098-4596) C-05 HE SERIES Color 色 相 Natural 自然色 HE SERIES for STANDARD 1.0mm(040) Structure/構造 C-06 Housing M Terminal M Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Housing M Retainer Retainer Retainer Terminal M Connector M Connector F Retainer Housing F Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Housing F Retainer Terminal F Retainer Retainer Terminal F 1.0mm (040) Terminal(UNIT : mm) (SS) (S) Cable size(mm2) Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 0.95〜1.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 0.22〜0.35 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 表面処理 F (8100-4308) Cable size(mm2) 0.95〜1.1 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 0.3〜0.85 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 2.55 電線仕上り外径 材 質 F(8100-2971) 15.9 1.8 電線仕上り外径 1.4〜1.8 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2way 1.0mm(040) F(6098-5888) 9.4 20.6 7.5 Color 色 相 Light Gray 淡灰 5way F(6098-2779) Housing(UNIT : mm) 9.65 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 C-06 Material 材 質 PBT 16.7 Color 色 相 6way Color 色 相 20.6 8way F(6098-2782) Natural 自然色 9.65 14.45 34.4 22.6 24.2 20.6 Color 色 相 M (6098-2780) F (6098-2781) 9.65 19.2 Natural 自然色 20.6 Color 色 相 Natural 自然色 Natural 自然色 C-07 HE SERIES Cable overall diameter(mm) 23.8 1 M (8100-2972) 0.22〜0.35 適用電線サイズ 15.9 1.4〜1.8 Material Surface treatment 23.8 1 Cable size(mm2) 1.8 電線仕上り外径 材 質 M (8100-4307) 2.55 0.3〜0.85 適用電線サイズ 13way Color 17way Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 18.1 18.1 34.4 32.6 27.6 C-08 M (6098-2788) F (6098-2784) M (6098-3369) 34.4 F(6098-2785) 10.8 10.8 29.2 20.6 24.2 Color Color Natural 自然色 色 相 色 相 21way Color Natural 自然色 色 相 18.1 34.4 37.6 M (6098-2789) F (6098-2764) 10.8 34.2 20.6 Color 色 相 Natural 自然色 20.6 Natural 自然色 HE SERIES for STANDARD 2.3mm (090) Structure/構造 Retainer Housing M Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Housing M HE SERIES Retainer Terminal M Retainer Retainer Terminal M Connector M Connector F Retainer Housing F Before setting retainer After setting retainer リテーナ装着前 リテーナ装着後 Retainer Housing F Terminal F Retainer Retainer Terminal F 2.3mm(090) (S) Cable size(mm2) 0.3〜0.5 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.4〜2.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 M (8100-1571) 27.7 F(8100-1470) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.4 3 Terminal(UNIT : mm) C-09 Cable overall diameter(mm) 21 0.3〜0.5 電線仕上り外径 1.4〜2.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) (L) Cable size(mm2) Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 2.0〜2.9 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 C-10 Cable size(mm2) 0.5〜1.25 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 2.3 27.7 F (8100-1472) Cable size(mm2) Cable overall diameter(mm) 21 2.6〜3.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 2.0〜2.9 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 表面処理 2.3 27.7 M (8100-1572) F(8100-1471) 2.0 適用電線サイズ 2.4 電線仕上り外径 材 質 Surface treatment Cable size(mm2) 0.5〜1.25 適用電線サイズ 3 電線仕上り外径 材 質 M (8100-1573) 2.4 2.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 3 21 電線仕上り外径 2.6〜3.1 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2way 2.3mm(090) Color Natural 自然色 色 相 16.3 36.9 14.3 M (6098-4901) F(6098-4069) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 C-09 Material 材 質 PBT 7.0 24.5 10.9 Color Natural 自然色 色 相 3way 4way Color Natural 自然色 色 相 Color Natural 自然色 色 相 16.3 13.15 37.4 37.4 21.3 17.3 M (6098-5049) F (6098-4071) 6.85 M (6098-4902) F(6098-4073) 6.85 13.9 24 17.9 Color 色 相 Natural 自然色 24 Color 色 相 Natural 自然色 5way 6way Color Color Natural 自然色 色 相 Sky Blue 空色 色 相 13.15 17.7 37.4 25.3 M (6098-4664) 38.4 23.9 F (6098-4669) M (6098-1373) F(6098-1377) C-11 HE SERIES 11.3 6.85 24 21.9 20.5 Color 24 Color Natural 自然色 色 相 色 相 8way Sky Blue 空色 8way Color F(6098-1378) Natural 自然色 色 相 11.3 17.7 24.5 38.4 27.4 24 Color 色 相 M (6098-4661) Green 緑 F (6098-4670) 10way F(6240-5378) 11.3 11.3 24 24 28 Color 24 Natural 自然色 色 相 Color 色 相 14way Natural 自然色 16way Color F(6098-3563) Natural 自然色 色 相 11.3 17.7 40 38.4 39.4 24 Color 色 相 M (6098-4662) Natural 自然色 F (6098-4050) 20way F(6098-1380) 11.3 11.3 36 24 52.5 Color 色 相 Natural 自然色 24 Color 色 相 Green 緑 HE SERIES for STANDARD 4.8mm(187) C-12 (S) 4.8mm(187) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 0.3 電線仕上り外径 1.4〜1.9 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 26.7 4.8 M (8100-1506) F(8100-1507) Cable size(mm2) 3.4 0.3 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 6 18 Terminal(UNIT : mm) 1.4〜1.9 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 1.6〜2.9 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment Cable size(mm2) 0.5〜1.25 電線仕上り外径 表面処理 電線仕上り外径 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 2.6〜3.8 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 26.7 2.0〜3.0 Surface treatment 表面処理 26.7 4.8 4.8 M (8100-0664) F (8100-0606) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 3.4 6 Cable overall diameter(mm) 18 0.5〜1.25 電線仕上り外径 1.6〜2.9 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 M (1500-0166) F(8100-0782) Cable size(mm2) 3.4 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 6 18 2.0〜3.0 電線仕上り外径 2.6〜3.8 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2way 4.8mm(187) Color Natural 自然色 色 相 18.1 38.4 19.1 M (6098-5120) F(6098-5119) HE SERIES Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 8.25 C-13 24.1 15.7 Material 材 質 PBT Color Natural 自然色 色 相 4way 5way F (6098-4971) Color Natural 自然色 色 相 8.25 21.3 29.3 24.1 Color 色 相 C-13 38.4 33.3 Natural 自然色 M (6098-4663) F(6098-4667) 14.4 29 9.9 9 22.1 Color 色 相 Natural 自然色 HE SERIES for STANDARD 9.5mm(375) C-14 (S) 9.5mm(375) F(8240-0152) Cable size(mm2) 2.0〜3.0 適用電線サイズ 5 Cable overall diameter(mm) 27.5 11.1 電線仕上り外径 2.6〜4.1 Material Copper alloy 銅合金 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) F(8240-0153) Cable size(mm2) 5.0〜8.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 4.4〜5.8 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Terminal(UNIT : mm) Surface treatment 表面処理 (L) F(8240-0154) Cable size(mm2) 10.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 6.5〜6.9 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1way 9.5mm(375) rib A F(6098-4973) 10.95 32.4 13.9 Color 色 相 Natural 自然色 1way rib B F(6098-4974) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 C-15 Material 材 質 PBT 10.95 13.9 32.4 Color 色 相 Black 黒 1way rib C 2way F (6098-4975) F(6098-4977) 10.95 10.95 32.4 26.2 13.9 Color 色 相 Dark Green 濃緑 32.4 Color 色 相 Green 緑 C-15 HE SERIES 0.64mm, 2.3mm (025, 090) C-16 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [0.64mm] C-02 [2.3mm] C-09 HE SERIES for HYBRID No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 2.3mm 極数 12way(6+6) 13way(9+4) Color Material 材 質 Color Natural 自然色 色 相 色 相 PBT Natural 自然色 23.5 15.4 42.9 28 M (6098-6161) F (6098-6162) 37.4 27.9 M (6098-5180) F(6098-6562) 12.35 24 19.7 Color Color Natural 自然色 色 相 20way(16+4) 18way(9+9) Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 色 相 Natural 自然色 12.9 23.4 42.9 39.4 37.4 22.9 M (6098-4908) F (6098-6478) F(6098-4597) 7.1 17.35 19.7 M (6098-4591) 36.2 24 Color 色 相 Natural 自然色 24 Color 色 相 Natural 自然色 23way(14+9) Color 28way(24+4) Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 15.3 20.4 M (6098-4707) 48.2 42.9 27.3 F (6098-6559) M (6098-4725) 37.4 F(6098-4726) HE SERIES 7.1 17.2 24.1 45 24 Color 色 相 Natural 自然色 C-17 24 Color 色 相 Natural 自然色 9way(2+7) 1.0mm, 2.3mm (040, 090) F(6098-4075) 7.2 34.7 24 Color 色 相 Natural 自然色 C-18 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 [1.0mm] [2.3mm] 10way(2+8) C-06 C-09 F(6098-4076) 7.2 PBT 39.1 24 No. of way/( )corresponds to 1.0mm, 2.3mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から1.0mm 極数、 2.3mm 極数 Color 色 相 Natural 自然色 10way(8+2) 10way(6+4) F(6098-3600) F (6098-4666) 10.8 12.5 24 24 17.8 Color 色 相 22.9 Natural 自然色 14way(10+4) Color 色 相 Natural 自然色 23way(19+4) F (6098-3601) 10.8 F(6098-3571) 10.8 29.4 24 24 40.2 Color 色 相 Natural 自然色 23way(19+4) F (6098-4367) 10.8 24 40.2 Color 色 相 Brown 茶 Color 色 相 Natural 自然色 12way(10+2) 1.0mm, 4.8mm (040, 187) Color Natural 自然色 色 相 20.2 32.6 M (6098-3370) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 [1.0mm] [4.8mm] C-06 C-13 12.9 PBT 29.2 No. of way/( )corresponds to 1.0mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から1.0mm 極数、  4.8mm 極数 14way(10+4) F (6098-4017) 12.9 36.7 F(6098-2786) 21.1 Color 色 相 Natural 自然色 C-19 HE SERIES Housing(UNIT : mm) 37.4 21.1 Color 色 相 Natural 自然色 8way(6+2) 2.3mm, 4.8mm (090, 187) Color Natural 自然色 色 相 21.05 38.4 31.4 C-20 M (6098-5218) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [2.3mm] [4.8mm] F(6098-5217) C-09 C-13 19.6 Material 材 質 PBT 28 24 No. of way/( )corresponds to 2.3mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から2.3mm 極数、  4.8mm 極数 14way(12+2) Color Color 色 相 16way(14+2) F(6950-1054) Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 13.2 19.65 47.5 24 38.4 43.4 Color 色 相 M (6098-4660) F (6098-3565) Green 緑 18way(14+4) F(6950-1055) 13.2 13.2 40 24 55.5 Color 色 相 Natural 自然色 20way(16+4) F (6950-1056) 13.2 59.5 24 Color 色 相 Green 緑 24 Color 色 相 Green 緑 (S) 8.0mm(312) Cable size(mm2) 0.5〜1.25 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.6〜2.9 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 32.3 8 0.8 M (8100-0520) F(8100-0707) Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment Cable size(mm2) 2.0〜3.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 2.6〜4.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 表面処理 1.6〜2.9 Material (L) Cable size(mm2) Surface treatment 電線仕上り外径 表面処理 (M) 材 質 Cable overall diameter(mm) 5 Terminal(UNIT : mm) 5.0〜8.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 32.3 8 電線仕上り外径 4.4〜5.8 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 M (8100-0521) 0.8 F (8100-0706) Cable size(mm2) 23.4 5 2.0〜3.0 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 2.6〜4.1 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 32.3 8 0.8 9.2 0.5〜1.25 適用電線サイズ 23.4 HE SERIES Cable size(mm2) 9.2 M (8100-0522) F(8100-1553) Cable size(mm2) 9.2 5.0〜8.0 適用電線サイズ 23.4 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 4.4〜5.8 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 5 Surface treatment 表面処理 6way(4+2) 4.8mm, 8.0mm (187, 312) Color Natural 自然色 色 相 22.9 48.8 34.7 M (6098-3567) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 [4.8mm] [8.0mm] C-13 C-21 F(6098-3569) 15.6 PBT 27.8 31.3 No. of way/( )corresponds to 4.8mm, 8.0mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から4.8mm 極数、 8.0mm 極数 Color 色 相 Natural 自然色 C-21 1.0mm (040) C-22 HE SERIES for PCB Housing(UNIT : mm) Material 材 質 PBT G30 (Vertical type) (垂直) 13way M (6098-3239) ●Detailed dimension  寸法詳細 17.2 Connector F part No. 6098-2784(C-08) Color Natural 自然色 Fコネクタ品番 色 相 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 24.5 27.6 1.0mm, 2.3mm (040, 090) Housing(UNIT : mm) Material 材 質 PBT G30 (Vertical type) (垂直) 23way M (6098-3572) ●Detailed dimension  寸法詳細 17.2 Connector F part No. 6098-3571(C-19) Color Natural 自然色 Fコネクタ品番 色 相 43.6 21.1 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 1.0mm, 4.8mm (040, 187) C-23 HE SERIES Housing(UNIT : mm) Material 材 質 PBT G30 (Vertical type) (垂直) 14way M (6098-4018) ●Detailed dimension  寸法詳細 19.3 Connector F part No. 6098-4017(C-20) Color Natural 自然色 Fコネクタ品番 色 相 22.1 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 40.1 2.3mm(090) Housing(UNIT : mm) Material 材 質 PBT G30 (Vertical type) (垂直) 6way M (6098-3616) ●Detailed dimension  寸法詳細 16.9 Connector F part No. Fコネクタ品番 Color 色 相 6098-1377(C-11) Sky Blue 空色 ●Recommended demension of Circuit board  基板推奨詳細 22.9 22.1 C-24 HE SERIES COMMON USE PARTS Body fastening clamp(mm) The clamp can be installed to connector M, if necessary, to fasten into the body side hole. Mコネクタには、ボデー側の穴に固定するためのクランプを必要に応じて取付 けることができます。 (6810-1203) Clamp fitting hole size(mm) 適合穴サイズ Clamp fitting thickness(mm) クランプ適合板厚 φ7 6 Nylon Color Red 赤 材 質 色 相 適合穴サイズ Clamp fitting thickness(mm) t=0.65〜1.6 Material (6810-1217) Clamp fitting hole size(mm) 11.8 クランプ適合板厚 t=1.6〜2.6 Material 6 Nylon Color Brown 茶 材 質 12 φ7 色 相 12.8 12 (6810-1204) Clamp fitting hole size(mm) 適合穴サイズ Clamp fitting thickness(mm) t=0.65〜1.6 Material 6 Nylon Color Natural 自然色 材 質 色 相 Clamp fitting hole size(mm) φ10 クランプ適合板厚 (6810-1462) 適合穴サイズ Clamp fitting thickness(mm) 11.8 クランプ適合板厚 t=0.65〜1.6 Material 6 Nylon Color Orange 橙 材 質 12 6×12(Square hole) 色 相 11.8 12 (6910-0119) 14.8 Bracket direction Connector mating direction コネクタ嵌合方向 Material 6 Nylon Color Red 赤 ブラケット差込み方向 材 質 色 相 7.2 17.2 (6910-0120) Body fastening clamp (Bracket type)(mm) Connector M can be accoupled with clamp, if necessary, to fasten to the body side bracket. Mコネクタには、ボデー側のブラケットに固定するためのクランプを必要に応 じて取付けることができます。 14.8 Bracket direction Anti clock wise コネクタ嵌合の逆方向 Material 6 Nylon Color Natural 自然色 ブラケット差込み方向 材 質 色 相 7.2 17.2 HV/HVG SEALED SERIES Features The HV sealed connector series is an improved version of the existing HX sealed connector series and it is a highly reliable connector series. Also the HVG sealed series is what is added a finger holding portion to the side wall of the female connector of the HV sealed se r ies so as to imp rov ing mat t ing performance. It has a mechanism that detects terminal incomplete insertion. ◦ T he connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted. ◦ T hese connectors can be directly secured to a bracket on the car body. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 HV 防水シリーズは、従来の HX 防水シリーズを 改良し、信頼性を向上させたコネクタシリーズです。 また、HVG 防水シリーズは、HV 防水シリーズの F コネクタの側壁に指掛け部を追加し、コネクタ 挿入作業性を向上させたものです。 挿入不足のターミナルを検知する機構を備えてい ます。 ◦ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装 着できない機構になっています。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 HV/HVG SEALED SERIES for STANDARD 1.0mm (040) Structure/構造 Retainer M D- 02 Connector M Wire seal Terminal M Connector M Connector F Connector seal Housing F Wire seal Retainer F Terminal F 1.0mm (040) 1.0mm (040) Wire seals(UNIT : mm) Ref; 1.0mm Wire Seals detail 1.0mmワイヤシール掲載頁 SS (7165-1075) S (7165-0621) Terminal(UNIT : mm) M (7165-0622) Ref; 1.0mm Terminal detail 1.0mmターミナル参照頁 S M(8100-3177) E-02 M M(8100-3178) E-02 F (8100-3067) F (8100-3068) E-03 E-03 E-03 E-02 The wire seals are common to M and F. E-02 ワイヤシールは M、F 共用です。 1.0mm(040) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 1.0mm Dummy plug detail 1.0mmダミー栓掲載頁 (7165-0432) E-04 D- 03 HV/HVG SEALED SERIES Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 2way 1.0mm (040) F(6189-7036) 19.3 7.5 15.4 9.4 Retainer No. (6918-1835) 24.5 Color Black 黒 色 相 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 E-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 E-03 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 E-04 Material 材 質 PBT F(6189-7052) 7.5 15.7 9.4 19.3 Retainer No. (6918-1835) 24.5 Color (Rib difference) (リブ違) 3way F(6189-7058) Black 黒 色 相 7.5 15.7 13.5 35.7 20.1 17.7 23.4 Retainer No. (6918-1833) 24.5 Color 色 相 M (6188-4775) F (6189-7037) 7.5 15.4 13.5 23.4 Dark Gray 濃灰 色 相 3way Color (Rib difference) (リブ違) 2way 24.5 NOTE1) Color 色 相 Retainer No. (6918-1833) Black 黒 Dark Gray 濃灰 4way 5way Color F(6189-6909) Black 黒 色 相 7.5 15.7 21.7 30.3 38.3 23.6 17.4 24.5 NOTE1) Color Black 黒 色 相 M (6188-4776) Retainer No. (6918-2128) F (6189-7039) D- 04 13.2 21.4 10.4 19.3 26.1 Retainer No. (6918-2810) NOTE1) Color Black 黒 色 相 10way 6way Color Color Black 黒 色 相 Black 黒 色 相 21.5 38.3 23.8 13.1 35.7 31.8 26.5 26.25 Retainer No. (6918-2804) M (6188-4908) F(6189-7040) 13.2 21.4 14.5 23.4 26.1 NOTE1) Color 色 相 NOTE1) HV SEALED SERIES Retainer No. (6918-2913) Black 黒 M (6181-6481) F(6189-6906) 12.7 27.5 40.65 26.1 Retainer No. (6918-2806) 24.5 Color 色 相 Black 黒 HX SEALED SERIES Features The HX sealed connector series is the highly rel iable imp roved ve r s ion of the conventional HW sealed series, with a mechanism that detects when terminals are not inserted completely. This series consists of 1.0mm・1.5mm・2.3mm types (0.64mm・1.0mm・1.5mm・2.3mm・4.8mm types for the hybrid model) classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. ◦ The connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted. ◦ T he hybrid model can be directly secured to a bracket on the car body, but this is only possible when the locking mechanism ensures the connectors are completely engaged, preventing semiengagement. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 HX 防水シリーズは、従来の HW 防水シリーズを 改良し、信頼性を向上させたコネクタシリーズです。 挿入不足のターミナルを検知する機構を備えてい ます。 ターミナルサイズにより1.0mm・1.5mm・2.3mm ( ハ イブ リッド は 0.64mm・1.0mm・1.5mm・ 2.3mm・4.8mm)で構成されており、各種の制 御回路並びに低パワー回路に対応することができ ます。 ◦ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装 着できない機構になっています。 ◦ハイブリッドタイプのコネクタは、完全に嵌合し た状態でないと、ボデー側のブラケットに固定 することができないロック構造になっています。 ◦ハイブリッドタイプのコネクタは、ボデー側のブ ラケットに直接固定することができます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 HX SEALED SERIES for STANDARD 1.0mm (040) Structure/構造 Retainer M E- 02 Connector M Wire seal Terminal M Connector M Connector F Connector seal Housing F Wire seal Retainer F Terminal F 1.0mm (040) Terminal(UNIT : mm) (M) (S) Cable size(mm ) 2 Cable size(mm2) 0.3〜0.5 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.4〜2.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable overall diameter(mm) 24 1 1.8〜2.2 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 表面処理 F (8100-3067) 2.2 2.2 電線仕上り外径 Surface treatment M (8100-3177) 24 1 M (8100-3178) F(8100-3068) E- 03 2.2 Cable size(mm2) 17 Cable size(mm2) 0.3〜0.5 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 適用電線サイズ 2 電線仕上り外径 1.4〜2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 0.75〜1.25 17 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.8〜2.2 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.0mm (040) (SS) (7165-1075) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Wire seals(UNIT : mm) Cable overall diameter(mm) The wire seals are common to M and F. 電線仕上り外径 1.1〜1.6 Material Silicon シリコン Orange 橙 材 質 Color ワイヤシールは M、F 共用です。 色 相 (S) (AVSS/0.3) (AVSSX/0.3) (AVSSH/0.3) (CHFUS/0.35) (CHFS/0.5) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVS/0.3) (AVSS/0.5) (AVSSX/0.5) (AVSSH/0.5) (CHFS/0.75) 電線仕上り外径 1.6〜1.9 Material Silicon シリコン Light Green 淡緑 材 質 Color 色 相 5.7 (M) (7165-0621) Cable size(mm2) φ 4.1 φ 4.1 (7165-0622) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.8〜2.2 Material Silicon シリコン Violet 紫 材 質 5.7 (AVS/0.5) (AVS/0.85) (AVSS/0.75〜1.25) (AVSSX/0.75〜1.25) (AVSSH/0.75〜1.25) (AVX/0.5) (AVX/0.75) (CHFS/1.0) Color 色 相 φ 4.1 5.7 HX SEALED SERIES 2 0.75〜1.25 適用電線サイズ 2.2 1.0mm(040) Dummy plugs(UNIT : mm) E- 04 (7165-0432) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. φ4 ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 Material 材 質 NBR Color Black 黒 色 相 6 1way 1.0mm(040) Color 色 相 Black 黒 35.7 17.55 15.2 Housing(UNIT : mm) M (6188-0657) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 E-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 E-03 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 E-04 Material 材 質 PBT 16.4 7.5 5.3 15.4 色 相 Color (Rib difference) (リブ違) 2way Color Black 黒 色 相 M (6188-0589) 35.7 7.5 Retainer No. (6918-1835) Color 色 相 Black 黒 35.7 16 M (6188-0590) 17.7 F(6189-0891) 7.5 15.4 9.4 24.5 Dark Gray 濃灰 17.7 F (6189-0890) 15.4 Black 黒 色 相 16 17.6 Retainer No. (6918-1979) 24.5 2way Color F(6189-0940) 9.4 17.6 24.5 Retainer No. (6918-1835) Color 色 相 Dark Gray 濃灰 3way (Rib difference) (リブ違) 3way Color F(6189-0968) Black 黒 色 相 7.5 17.7 20.1 13.5 24.5 35.7 Retainer No. (6918-1833) 21.7 15.4 Color Black 黒 色 相 M (6188-4739) F (6189-0887) 5way F(6189-1081) E 05 7.5 13.5 24.5 21.7 Retainer No. (6918-1833) Color 7.5 15.7 21.7 30.1 24.5 Black 黒 色 相 Retainer No. (6918-2128) Color Black 黒 色 相 7way 6way Color F (6189-0855) Black 黒 色 相 7.5 16 35.7 18.1 32.8 29.9 38.5 24.5 Retainer No. (6918-1762) Color 色 相 M (6188-0658) F (6189-1012) 7.5 15.7 25.8 34.2 24.5 Retainer No. (6918-2056) Color 色 相 Black 黒 Black 黒 HX SEALED SERIES 15.4 HX SEALED SERIES for 23way and 33way 1.0mm (040) Structure/構造 Dummy Plug Terminal F E- 06 Retainer M Housing F Housing M Retainer F Terminal M Housing F Housing F (Lock Type) Joint Connector Housing M (Lever Type) Housing F 1.0mm (040) Terminal(UNIT : mm) (S) (M) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 27.75 1 M (8100-3508) F (8100-3082) Surface treatment 表面処理 27.75 1 M (8100-3507) F(8100-3083) E- 07 17.25 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 17.25 2 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.0mm(040) (6914-0050) Material 材 質 PP Color Brown 茶 色 相 20.6 φ 1.5 Dummy plugs(UNIT : mm) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 23way 1.0mm (040) Color Black 黒 色 相 40.3 19.5 23.3 32.7 58 Retainer No. (6918-2131) Housing(UNIT : mm) M (6188-0660) F(6189-1082) 30.4 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 E-07 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 E-07 Material 材 質 PBT 19.1 34.1 32.3 Retainer No. (6918-2132) 47.25 Color 色 相 Black 黒 HX SEALED SERIES 2 23way Joint Connector Coupling circuit is connected with busbers as shown gray hatched cavities. E- 08 M (6188-4787) Color 39.7 Black 黒 色 相 38.3 39.7 39.7 M (6188-4789) Color Dark Gray 濃灰 色 相 38.3 39.7 M (5010-8627) Color 39.7 Dark Blue 濃青 色 相 38.3 39.7 39.7 M(5011-1590) Color 38.3 Brown 茶 色 相 39.7 39.7 M (5011-6687) Color 38.3 Blue 青 色 相 39.7 F (6189-1082) Lever Lock 30.4 F (6189-6914) 27.8 19.1 34.1 19.1 27.8 32.3 32.3 Retainer No. (6918-2132) 47.25 Color 色 相 Black 黒 Retainer No. (6918-2132) 42.9 Color 色 相 Black 黒 33way (Rib difference) (リブ違) 33way Color Color Black 黒 色 相 Dark Gray 濃灰 色 相 51.3 51.3 19.5 19.5 40.5 23.3 44.3 40.5 Retainer No. (6918-2103) 23.3 44.3 Retainer No. (6918-2103) M (6188-0697) F (6189-1050) M (6188-0698) F (6189-1051) E- 09 30.4 30.4 19.1 40.1 34.1 Retainer No. (6918-2104) Color 55.05 Retainer No. (6918-2104) Color 55.05 Black 黒 色 相 Dark Gray 濃灰 色 相 Bracket Holder Bracket Holder (6920-0886) (6920-0861) 25.7 25.7 87.5 45.8 51 Color 色 相 Color Black 黒 色 相 Bracket Holder Black 黒 51 Bracket Holder (6920-2376) (6920-2377) 25.7 25.7 77.6 Color 色 相 Dark Blue 濃青 78.6 Color 色 相 60.9 Bracket Holder Black 黒 Bracket Holder (6920-0884) Color 色 相 60.9 Black 黒 40.3 (6920-2466) 25.8 9.8 Color 色 相 Black 黒 40.3 25.7 HX SEALED SERIES 40.1 34.1 19.1 HX SEALED SERIES 22way Joint Connector HYBRID 0.64mm,1.0mm(025, 040) Structure/構造 Dummy Plug E- 10 Joint Connector Terminal F Housing F Retainer F (Lever Type) (Lock Type) Retainer F (Lever Type) Housing F (Lock Type) Dummy Plug Terminal F Joint Connector 0.64mm(025) (SS) F(8240-0408) Cable size(mm2) Terminal(UNIT : mm) 適用電線サイズ AVSSH0.22 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.96 15.8 (S) (M) F (8240-0409) Cable size(mm2) 適用電線サイズ AVSSH0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 F(8240-0410) Cable size(mm2) 1.96 15.8 1.0mm (040) 適用電線サイズ AVSSH0.75 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.96 15.8 (S) F(8240-0411) 適用電線サイズ Material 材 質 Surface treatment 表面処理 AVSSH0.3 〜AVSSH0.5 Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 2 16 (M) F(8240-0412) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Material Terminal(UNIT : mm) 材 質 Surface treatment 表面処理 AVSSH0.75 〜AVSSH1.25 Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 2 0.64mm,1.0mm (025,040) (6914-0127) Material 材 質 PBT Color Blue 青 色 相 Dummy plugs(UNIT : mm) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 16 φ 1.7 13.4 HX SEALED SERIES Cable size(mm2) E- 11 0.64mm,1.0mm (025,040) Housing(UNIT : mm) E- 12 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [0.64mm]  E-10 [1.0mm]  E-11 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [0.64mm]  E-11 [1.0mm]  E-11 Material 材 質 PBT 22way (10+12) Joint Connector Coupling circuit is connected with busbers as shown gray hatched cavities. M (5011-6818) Color 58.9 Brown 茶 色 相 39.35 32.5 M(5011-7740) Color 58.9 Black 黒 色 相 39.35 32.5 58.9 M (5011-7860) Color Dark Gray 濃灰 色 相 39.35 32.5 F (6189-7264) Lever Lock F (6189-7263) 35.7 30.4 18.1 18.1 28.3 28.3 27.8 Retainer No. (6918-3166) 33.7 43.3 Retainer No. (6918-3166) 30.4 Color 色 相 Black 黒 Color 色 相 Black 黒 HX SEALED SERIES for STANDARD 1.5mm(060) Structure/構造 Terminal M E- 13 Housing F Terminal F 1.5mm (060) Terminal(UNIT : mm) HX SEALED SERIES Housing M (SS) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13〜0.22 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 1.5 M (8230-5306) 22.35 F (8240-0489) Surface treatment 表面処理 22.35 1.5 M (8230-5307) F(8240-0490) E- 14 15.5 2.6 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.13〜0.22 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) 15.5 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 15.5 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 1.5 M (8230-5308) 2.6 2.6 22.35 F(8240-0491) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Surface treatment 表面処理 M (8230-5309) 2.6 15.5 22.35 1.5 F(8240-0492) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5mm(060) (SS) (7165-1562) φ 4.6 Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 0.85〜1.2 Material Silicon シリコン Violet 紫 材 質 Color 色 相 8.2 (S) (M) (7165-1563) (7165-1564) φ 4.6 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.05〜1.5 Material Silicon シリコン Sky Blue 空色 材 質 Color 色 相 φ 4.6 Cable overall diameter(mm) 8.2 電線仕上り外径 1.35〜1.9 Material Silicon シリコン Light Green 淡緑 材 質 Color 色 相 (L) 8.2 (LL) (7165-1565) (7165-1566) E- 15 φ 4.6 電線仕上り外径 1.75〜2.4 Material Silicon シリコン Blue 青 材 質 Color 色 相 φ 4.6 Cable overall diameter(mm) 8.2 電線仕上り外径 2.4〜3 Material Silicon シリコン Dark Yellow 濃黄 材 質 Color 色 相 8.2 1.5mm (060) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 1.5mm Dummy plug detail 1.5mmダミー栓掲載頁 (7165-0193)  J-07 Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 2way 1.5mm (060) Color Black 黒 色 相 35.8 17.25 17 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 E-14 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 E-14 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 J-07 Material 材 質 PBT M (6181-6851) F(6189-7408) 16.25 19 23.25 Color 色 相 Black 黒 HX SEALED SERIES Cable overall diameter(mm) 3way 4way F (6189-7494) Color Black 黒 色 相 35.8 16.25 23.6 23.25 21.85 Color Black 黒 色 相 17 M (6181-6783) F(6189-7409) E- 16 20.85 19 23.25 Color Black 黒 色 相 8way 12way Color Color Black 黒 色 相 Black 黒 色 相 35.8 35.8 22.75 22.75 35.4 26.2 M (6181-6850) F(6189-7423) M (6181-6784) F(6189-7410) 23.25 21.75 21.75 38.2 29 Color 色 相 Black 黒 23.25 Color 色 相 Black 黒 HX SEALED SERIES for STANDARD 2.3mm (090) Structure/構造 Retainer M E- 17 Terminal M Connector M Connector F Connector seal Housing F Wire seal Terminal F 2.3mm(090) Terminal(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Terminal detail 2.3mmターミナル参照頁 (S) F(8240-4862) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.3〜0.5 S M(8230-4472) L-02 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.4〜2.4 M M(8230-4562) L-02 Material L M(8230-4552) L-02 Surface treatment Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 表面処理 2.4 3 18 HX SEALED SERIES Connector M Wire seal (L) (M) F(8240-4952) F (8240-4992) Cable size(mm ) 2 0.75〜0.85 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.8〜2.6 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 E- 18 Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 2.4 Cable overall diameter(mm) 18 3 1.25〜2.0 電線仕上り外径 2.1〜2.9 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.4 18 3 2.3mm(090) (SS) (7165-0385) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Wire seals(UNIT : mm) Cable overall diameter(mm) The wire seals are common to M and F. 電線仕上り外径 1.2〜1.7 Material Silicon シリコン Gray 灰 材 質 Color ワイヤシールは M、F 共用です。 色 相 (S) (AVSS/0.3〜0.5) (AVSSX/0.5) φ5 6.4 (M) (7165-0194) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ (AV/0.5) (AVX・AEX/0.5〜0.75) (AVS/0.3〜0.85) (AVSS/0.85〜1.25) (AVSSX/0.75〜1.25) Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.7〜2.4 Material Silicon シリコン Green 緑 材 質 Color 色 相 2.3mm (090) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Dummy plug detail 2.3mmダミー栓掲載頁 (7165-0193)  J-07 Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 (7165-0198) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AV/0.5〜1.25) (AVX・AEX/0.75〜1.25) (AVS/0.85〜1.25) (AVSS/1.25〜2.0) (AVSSX/1.25〜2.0) 電線仕上り外径 2.1〜2.9 Material Silicon シリコン Yellow 黄 材 質 Color 色 相 1way 2.3mm(090) Color Black 黒 色 相 15.8 9.6 17.6 9.6 Retainer No. (6918-2665) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 E-17 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 E-18 Material 材 質 M (6181-0803) F(6189-0591) 9.4 21.6 J-07 19.4 PBT Retainer No. (6918-1370) 28.3 Color (Rib difference) (リブ違) 2way F (6189-0593) F (6189-0552) 9.4 9.4 28.3 21.4 13 Note) 21.6 Color 13 28.3 Retainer No. (6918-1260) Note) 21.4 Black 黒 色 相 Retainer No. (6918-1260) Color Brown 茶 色 相 4way 3way F(6189-0617) F(6189-0596) 9.4 23.1 29.0 Black 黒 色 相 2way 21.6 E- 19 9.4 19 28.3 Note) Color 色 相 Retainer No. (6918-1371) Black 黒 9.4 21.6 34.0 28.3 22 Note) Color 色 相 Retainer No. (6918-1469) Black 黒 HX SEALED SERIES Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 38 E- 20 HX SEALED SERIES for HYBRID (S) 4.8mm (187) F(8100-0661) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.4〜2.4 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Terminal(UNIT : mm) Ref; 4.8mm Terminal detail 4.8mmターミナル参照頁 0.3〜0.5 適用電線サイズ 0.5〜1.25 Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 1.6〜2.6 M M(8100-0464) B-19 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 4.8mm (187) 19.5 F(8100-0660) Cable size(mm2) F (8100-0468) B-19 6 (M) S M(8100-0463)B-19 L M(8100-0465) B-19 3.8 Surface treatment 表面処理 (S) 3.8 6 19.5 for 2.3mm, 4.8mm 10way (7165-0172) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 Material (AVS/0.3) (AVSS/0.3〜0.85) (AVSSX/0.5〜0.75) 1.4〜1.9 材 質 NBR Color Brown 茶 色 相 φ8 (M) 9 for 2.3mm, 4.8mm 10way (7165-0130) Cable size(mm ) 2 Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 Material (AV/0.5〜1.25) (AVX/0.5〜1.25) (AVS/0.3〜1.25) (AVSS/0.85〜2.0) (AVSSX/0.75〜2.0) 1.8〜2.9 材 質 NBR Color Gray 灰 色 相 φ8 9 (L) for 2.3mm, 4.8mm 10way (7165-0131) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 Material (AV/2.0〜3.0) (AVX/2.0〜3.0) (AVS/2.0〜3.0) 3.0〜4.1 材 質 NBR Color Black 黒 色 相 (M) for 1.0mm, 4.8mm 13way (L) for 1.0mm, 4.8mm 13way (7165-0148) (7165-0147) Cable size(mm2) Cable overall diameter(mm) (AVS/0.3〜1.25) 電線仕上り外径 1.8〜2.9 Material Silicon シリコン Dark Green 濃緑 材 質 Color 色 相 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) 電線仕上り外径 3.0〜4.1 Material Silicon シリコン Dark Blue 濃青 材 質 9 Color 色 相 φ8 (AVS/2.0〜3.0) 9 13way(12+1) 1.0mm, 4.8mm (040, 187) Color Black 黒 色 相 29.65 15.9 Housing(UNIT : mm) 35.1 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [1.0mm] [4.8mm] E-02 E-20 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [1.0mm] [4.8mm] E-03 E-21 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [1.0mm] [4.8mm] E-04 B-21 Material 材 質 40.9 45.9 Retainer No. (6181-6465) M (6181-6464) F(6189-6863) 16.3 35.5 29.9 PBT 31.1 50.05 No. of way/( )corresponds to 1.0mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から1.0mm 極数、  4.8mm 極数 Retainer No. (6185-4596) Color Black 黒 色 相 4way(2+2) 1.5mm, 4.8mm (060, 187) Color Black 黒 色 相 44.8 21.85 Housing(UNIT : mm) 23.8 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [1.5mm] [4.8mm] E-14 E-20 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [1.5mm] [4.8mm] E-15 E-20 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [1.5mm] [4.8mm] J-07 B-21 Material 材 質 M (6181-6785) F(6189-7411) 25.55 PBT No. of way/( )corresponds to 1.5mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から1.5mm 極数、  4.8mm 極数 25.8 28.9 Color 色 相 Black 黒 E- 21 HX SEALED SERIES 適用電線サイズ Cable size(mm2) φ8 5way(3+2) Color Dark gray 濃灰 色 相 44.8 21.85 23.8 M (6181-6921) F (6189-7567) E- 22 25.55 25.8 28.9 Color 色 相 Dark gray 濃灰 10way(8+2) 2.3mm, 4.8mm (090, 187) Color Dark gray 濃灰 色 相 34.8 24.7 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 [2.3mm] [4.8mm] E-17 E-20 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 [2.3mm] [4.8mm] E-18 E-21 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 [2.3mm] [4.8mm] J-07 B-21 Material 材 質 Retainer No. (6918-1263) M (6181-0381) F(6189-0555) 24.5 43.1 24.5 PBT No. of way/( )corresponds to 2.3mm, 4.8mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から2.3mm 極数、  4.8mm 極数 43.2 32.3 24.7 34.2 35.5 Retainer No. (6918-1267) Color 色 相 Dark gray 濃灰 NH SERIES Features The NH series connector is a highly reliable for connector mating and terminal insertion. This series consist of 0.64mm and hybrid type(0.64mm+2.3mm) terminal usable for control circuit and low power circuit. ◦ T he front mask of Female connector assists allure male terminal. ◦ B y set ti ng TPA ( Te r m i na l Position Assur rance) adjust the incomplete inserted terminal to the correct position. ◦A  n extra clip can be attached to the connector housing to secure it to the body. ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 NH シリーズは、コネクタ嵌合、ターミナル抜け等 において信頼性を向上させたコネクタです。 ターミナルサイズが0.64mm とハイブリッドタイプ (0.64mm+2.3mm)で構成されており、信号回 路と低パワー回路にご利用いただけます。 ◦メスコネクタは、フロントマスクの採用により、 コネクタ嵌合時のオス端子誘い込み性が向上し ております。 ◦挿入不足のターミナルは、リテーナをセットする ことにより正規の位置に固定されます。 ◦コネクタハウジングにはボデーに固定するための クランプ(クリップ)を装着することができます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 NH SERIES for STANDARD 0.64mm (025) Structure/構造 Housing M Terminal M F- 02 Retainer Connector M Connector F Housing F Terminal F Retainer 0.64mm (025) Terminal(UNIT : mm) (S) (M) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 0.64 M (8230-5379) 0.64 22.6 F (8240-0552) 1.7 M (8230-5380) 22.6 F(8240-0523) 1.7 Cable size(mm2) 16.5 適用電線サイズ Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 16.5 1.6 F- 03 適用電線サイズ 0.75 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 0.64mm (025) 3way F(6098-7063) Housing(UNIT : mm) 12.25 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 F-02 Material 材 質 PBT 21 6.4 Color Natural 自然色 色 相 4way 8way Color Natural 自然色 色 相 Color Natural 自然色 色 相 15.1 12.15 33.9 33.9 14 M (6098-5310)TH 04 MW-NH TH 04 FW-NH 14.2 F (6098-5267) M (6098-5271)TH 08 MW-NH TH 08 FW-NH F (6098-5269) 10.05 15.45 19 11.8 21 Color 色 相 Natural 自然色 11 Color 色 相 Natural 自然色 NH SERIES 1.6 Cable size(mm2) 0.22〜0.5 8way 8way TH 08 FB-NH F (6098-6451) TH 08 FGY-NH F(6098-6452) 15.45 15.45 21 21 Color 13 Black 黒 色 相 Color 13 Gray 灰 色 相 8way 8way TH 08 FL-NH F- 04 F (6098-6522) TH 08 FG-NH 15.45 F (6098-6523) 15.45 21 21 13 Color 13 Blue 青 色 相 Color Green 緑 色 相 8way 10way TH 08 FW-1V-NH F (6098-5312) TH 10 FB-NH F (6098-5273) 15.45 10.5 21 21 21.8 Color 14.54 Natural 自然色 色 相 Color Black 黒 色 相 10way 10way TH 10 FW-NH F (6098-7066) TH 10 FGY-NH 15.45 15.45 21 16.54 F (6098-7067) Color 16.54 Natural 自然色 色 相 12way 21 Color Gray 灰 色 相 12way Color TH 12 FB-NH Natural 自然色 色 相 15.45 15.1 33.9 18.6 M (6098-5277)TH 12 MW-NH TH 12 FW-NH F(6098-6455) 21 17.4 Color 色 相 Black 黒 F (6098-5275) 12way TH 12 FGY-NH 15.45 15.45 21 15.4 F(6098-6456) 21 Color 色 相 Natural 自然色 17.4 Color 色 相 Gray 灰 12way 12way TH 12 FL-NH F (6098-6457) TH 12 FG-NH F(6098-6524) 15.45 21 Color 17.4 Blue 青 色 相 Color Green 緑 色 相 16way 16way Color TH 16 FB-NH ASSY Natural 自然色 色 相 F- 05 15.1 15.45 TH 16 FW-NH 21 21.8 23 Color Black 黒 色 相 F (6098-5279) 16way TH 16 FGY-NH ASSY F (6098-7100) 15.45 15.45 21 19.8 Color 21.8 Natural 自然色 色 相 色 相 Color Gray 灰 色 相 24way 24way Color 21 TH 24 FB-NH Natural 自然色 F(6098-7060) 15.1 15.45 33.9 28.6 31.8 M(6098-5285)TH 24 MW-NH TH 24 FW-NH 21 Color 色 相 Black 黒 F(6098-5283) 24way TH 24 FGY-NH 15.45 15.45 21 28.6 F(6098-7061) Color 色 相 Natural 自然色 28.6 21 Color 色 相 Gray 灰 NH SERIES 33.9 M(6098-5281)TH 16 MW-NH F (6098-7099) 32way 40way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 15.1 15.1 33.9 33.9 49.4 40.6 M (6098-5289)TH 32 MW-NH F- 06 TH 32 FW-NH F (6098-5287) M (6098-5585)TH 40 MW-NH 15.45 TH 40 FW-NH F (6098-5291) 15.45 21 21 37.4 46.2 Color Color Natural 自然色 色 相 40way 色 相 Natural 自然色 40way TH 40 FB-NH F (6098-5293) TH 40 FGY-NH 15.45 46.2 15.45 21 Color 色 相 Black 黒 40way TH 40 FG-NH F (6098-5297) 15.45 46.2 F (6098-5295) 21 Color 色 相 Green 緑 46.2 21 Color 色 相 Gray 灰 NH SERIES for HYBRID F- 07 NH SERIES (SS) 2.3mm (090) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.22 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 M (8230-5168) 23.6 F(8240-0367) 2.55 Cable size(mm2) 17.4 3 適用電線サイズ 0.22 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Terminal(UNIT : mm) Surface treatment 表面処理 (S) (M) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜1.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 M (8230-5169) 2.3 23.6 F(8240-0368) 2.55 M (8230-5170) 23.6 F(8240-0369) 2.55 Cable size(mm2) 17.4 3 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 17.4 3 適用電線サイズ 0.75〜1.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) (LL) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0〜2.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 M (8230-5171) 2.3 23.6 F (8240-0370) 2.55 M (8230-5172) 23.6 F(8240-0371) 2.55 F- 08 Cable size(mm2) 17.4 3 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 17.4 3 適用電線サイズ 2.0〜2.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 0.64mm, 2.3mm (025, 090) Housing(UNIT : mm) 20way(18+2) NH 18 FW-CS2 [0.64mm] F-03 [2.3mm] F-07 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 PBT 15.55 22 No. of way/( )corresponds to 0.64mm, 2.3mm, in order from left to right. 極数/( )内表示:左から0.64mm 極数、 2.3mm 極数 20way(10+10) Color 色 相 F(6098-7261) 30.6 Color Natural 自然色 色 相 20way(10+10) Color Natural 自然色 Black 黒 色 相 35.35 38.3 M (6098-5989)NH 10 MW-CS10 NH 10 FW-CS10 35.35 19.65 F (6098-5988) 38.3 M (6098-7254)NH 10 MW-CS10-B 16.75 36.5 19.65 NH 10 FW-CS10-B F (6098-7253) 16.75 21.55 36.5 Color 色 相 Natural 自然色 21.55 Color 色 相 Black 黒 RS SERIES Features RS series consists of a 2.3mm type classified according to terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. ◦ The RS-standard type connectors adopt an inertia locking system to prevent semi-engagement (this system is not incorporated in some connectors). ◦ RoHS/ELV Compliant 特 長 RS シリーズは、ターミナルサイズが2.3mm で構 成されており、各種の制御回路並びに低パワー回 路に対応することができます。 ◦ RS︲ 標準タイプコネクタは、コネクタの半嵌合 が起きにくい慣性ロック方式です。 (慣性ロック 方式でないコネクタが一部あります。) ◦ RoHS/ ELV 対応 RS SERIES for STANDARD Type1 2.3mm (090) Structure/構造 Retainer Wire seal Housing M Retainer G-02 Wire seal Terminal M Housing M Terminal M Connector M Connector F Terminal F Housing F Wire seal Retainer Wire seal Terminal F Retainer 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Housing F (S) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 表面処理 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ Surface treatment 表面処理 (M) M (8100-3805) F(8240-0266) Cable size(mm2) 18 3 23.6 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.85〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm ) 0.85〜1.25 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ Surface treatment 表面処理 M (8100-3804) 適用電線サイズ 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 23.6 F (8240-0264) Cable size(mm2) 3 適用電線サイズ 材 質 2.3 18 Au 2 (L) M (8100-3806) F(8240-0267) Cable size(mm2) 18 3 23.6 適用電線サイズ 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm ) 適用電線サイズ 2.0 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 M (8100-4172) 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.3 23.6 F (8240-0265) Cable size(mm2) 18 Au 2 M (8100-4173) F(8240-0268) Cable size(mm2) 18 3 23.6 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 G-03 RS SERIES 適用電線サイズ 材 質 2.3 23.6 F (8240-0263) Cable size(mm2) 3 0.3〜0.5 Surface treatment M (8100-3803) 3 適用電線サイズ 材 質 2.3 18 Au Cable size(mm2) (US) 2.3mm (090) (7165-0474) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVSS/0.3) (CAVUS/0.3〜0.5) 電線仕上り外径 1.0〜1.4 Material Silicon シリコン Orange 橙 材 質 Color 色 相 φ 5.4 φ 4.2 7 (S) (7165-0473) Cable size(mm2) G-04 適用電線サイズ Wire seals(UNIT : mm) Cable overall diameter(mm) The wire seals are common to M and F. 電線仕上り外径 1.5〜1.9 Material Silicon シリコン Light Blue 淡青 材 質 Color ワイヤシールは M、F 共用です。 (AVSS/0.5〜0.85) (CAVUS/0.85〜1.25) 色 相 φ 5.4 φ 4.2 7 (L) (M) (7165-0471) (7165-0472) Cable size(mm2) 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVSS/1.25) 電線仕上り外径 2.0〜2.4 Material Silicon シリコン Violet 紫 材 質 Color 色 相 Cable size(mm ) 2 φ 5.4 φ 4.2 7 適用電線サイズ Cable overall diameter(mm) (AVSS/2.0) 電線仕上り外径 2.5〜2.9 Material Silicon シリコン Light Green 淡緑 材 質 Color 色 相 φ 5.4 φ 4.2 7 2.3mm(090) Dummy plugs(UNIT : mm) (7165-1131) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 ◦不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 Material 材 質 Color 色 相 Silicon シリコン Blue 青 5.45 8 1way 2.3mm (090) 8.9 Housing(UNIT : mm) 19.4 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 G-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 G-04 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 G-04 Material 材 質 PBT 42.2 5.05 20.4 Retainer No. (6918-1773) M (6188-0551)RS 01 MB 8.7 16.2 Retainer No. (6918-1773) 2way 22.9 8.9 42.2 8.7 22.9 8.9 22.1 Retainer No. (6918-1774) M (6188-0554)RS 02 MGY RS 02 FGY F (6185-0867) M (6188-0552)RS 02 MB 8.7 8.9 26.25 Retainer No. (6918-1774) F (6185-0865) 8.7 26.25 20.4 8.9 Retainer No. (6918-1774) 3way 2way 8.9 22.9 42.2 14.3 22.3 8.9 42.2 27.7 22.1 Retainer No. (6918-1774) M (6188-0553)RS 02 MBR M (6188-0663)RS 02 MBR-DGY Retainer No. (6918-1775) RS 02 FBR RS 02 FBR-DGY F(6185-0866) F(6185-1101) M (6188-0556)RS 03 MGY 19.7 20.4 RS 02 FB 19.7 19.7 20.4 42.2 22.1 Retainer No. (6918-1774) 8.7 G-05 5.05 26.25 18.7 26.25 RS 03 FGY F(6185-0869) 18.4 8.7 8.9 Retainer No. (6918-1774) 26 14.3 8.9 26.25 Retainer No. (6918-1775) RS SERIES 2way F(6185-0862) 8.9 ※ Detail dimensions for mounting portion of the bracket are specifi ed in the offi cial drawing. Please contact our sales staff. ※固定用ブラケットに関しては、弊社営業担当にお問い合 わせください。 RS 01 FB 3way 14.3 4way 22.3 8.9 8.9 8.7 26.2 42.2 42.2 22.2 27.7 Retainer No. (6918-1776) Retainer No. (6918-1775) M (6188-0555)RS 03 MB RS 03 FB F(6185-0868) M (6188-0558)RS 04 MGY 14.3 26.25 26 8.9 8.7 4way Retainer No. (6918-1776) 6way 8.9 26.2 14.3 8.9 26.4 42.2 42.2 27.8 22.2 Retainer No. (6918-1779) Retainer No. (6918-1776) M (6188-0557)RS 04 MB RS 04 FB-PR F (6185-1169) M (6188-5540)RS 06 MGY 23.05 RS 06 FGY-PR 8.7 8.9 14.3 26.1 6way 8.9 26.25 Retainer No. (6918-1776) Retainer No. (6918-1779) 8way 8.9 26.4 19.9 26.8 8.9 42.2 27.8 42.2 35.4 Retainer No. (6918-1780) Retainer No. (6918-1779) M (6188-5539)RS 06 MB RS 06 FB-PR F(6185-5175) M (6188-5544)RS 08 MGY-PR 23.25 RS 08 FGY-PR F(6185-5181) 22.15 14.3 26.1 F(6185-5177) 23.25 26.25 20.5 14.3 8.9 26.25 20.5 Retainer No. (6918-1775) 8.7 F(6185-1171) 23.05 18.4 G-06 RS 04 FGY-PR 8.9 26.25 19.9 31.7 Retainer No. (6918-1779) 8.9 26.25 Retainer No. (6918-1780) 8way 19.9 26.8 8.9 42.2 35.4 Retainer No. (6918-1780) M (6188-5542)RS 08 MB-PR RS 08 FB-PR F (6185-5179) 22.15 31.7 26.25 19.9 8.9 RS SERIES Retainer No. (6918-1780) G-07 RS SERIES for STANDARD Type2 2.3mm (090) Structure/構造 Housing M Retainer M Wire seal Wire seal G-08 Housing M Terminal M Terminal M Retainer M Connector M Connector F Housing F Terminal F Wire seal Retainer F Wire seal Terminal F Housing F Retainer F 2way 2.3mm (090) 10.8 19.7 9 13.9 Retainer No. (6918-1653) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 G-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 G-04 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 G-04 Material 材 質 PBT 37.4 19.7 M (6181-0515)RS 02 MSB M (6181-0670)RS 02 MSB-B RS 02 FSB RS 02 FSB-B 20.6 23.4 F(6189-0951) F (6189-1107) 10.2 28.7 13.3 8.3 Retainer No. (6918-1651) 2way 10.8 3way 19.7 9 13.9 10.8 20.3 37.4 20.45 RS 02 FLGY F (6189-0950) 37.4 27.1 Retainer No. (6918-1654) Retainer No. (6918-1653) M (6181-0532)RS 02 MLGY 19.7 9 M (6181-0516)RS 03 MSB M (6181-0671)RS 03 MSB-GY RS 03 FSB RS 03 FSB-GY 19.6 10.2 20.6 28.7 8.3 13.3 23.4 10.2 8.3 28.7 29.8 19.7 16.7 Retainer No. (6918-1652) 4way 9 16.7 26 9 26 15.6 15.6 40.2 22.8 Retainer No. (6918-1598) M (6181-0513)RS 04 MG M (6181-0668)RS 04 MG-GY RS 04 FG RS 04 FG-GY 27.5 F(6189-7756) F(6189-7757) 28.5 26.4 M (6181-0514)RS 04 ML M (6181-0669)RS 04 ML-B RS 04 FL RS 04 FL-B 27.5 16.1 32.05 15 8.7 16.7 32.05 28.5 26.4 8.7 15 Retainer No. (6918-1599) 6way 9 26 16.7 9 26 21.2 21.2 40.2 Retainer No. (6918-1600) 28.4 M (6181-0511)RS 06 MG M (6181-0665)RS 06 MG-DGY RS 06 FG RS 06 FG-DGY 27.5 32.0 F (6189-7758) F (6189-7759) 16.1 Retainer No. (6918-1599) 6way 40.2 22.8 Retainer No. (6918-1598) 32.05 28.5 F(6189-7760) F(6189-7761) 16.1 8.7 20.6 Retainer No. (6918-1601) 40.2 Retainer No. (6918-1600) 28.4 M (6181-0536)RS 06 ML M (6181-0664)RS 06 ML-B RS 06 FL RS 06 FL-B 16.1 27.5 32.0 F(6189-7762) F(6189-7763) 32.05 28.5 8.7 20.6 Retainer No. (6918-1601) G-09 RS SERIES Retainer No. (6918-1651) 4way F(6189-0928) F (6189-1104) 8way 8way 16.7 16.7 9 40.2 34 Retainer No. (6918-1602) M (6181-0512)RS 08 MG M (6181-0667)RS 08 MG-GY RS 08 FG RS 08 FG-GY 27.5 37.6 26 26.8 26.8 G-10 9 26 F (6189-0954) F (6189-1108) 16.1 32.05 28.5 8.7 26.2 Retainer No. (6918-1603) 40.2 34 Retainer No. (6918-1602) M (6181-0522)RS 08 ML M (6181-0666)RS 08 ML-B RS 08 FL RS 08 FL-B 16.1 27.5 32.05 37.6 F (6189-0955) F (6189-1109) 28.5 8.7 26.2 Retainer No. (6918-1603) RS SERIES for E-RS 2.3mm (090) Structure/構造 Housing F Mating portion (Connector M) Connector F (After setting retainer) G-11 Housing F RS SERIES Retainer F Wire seal Wire seal Retainer F Terminal F Terminal F 1way 2.3mm(090) E 01 FGY-RS 20.3 19.1 F(6098-2329) 8.9 8.6 26.9 8.9 Retainer No. (6918-1636) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 G-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 G-04 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 G-04 Material 材 質 PBT 2way E 02 FGY-RS 20.6 F(6189-0772) 10.2 9.3 22.8 28.3 12.7 Retainer No. (6918-1594) 2way 2way E 02 FB-RS F (6189-0773) E 02 FBR-RS E 02 FBR-RS-GY 20.6 20.6 10.2 10.2 9.3 22.8 12.7 28.3 22.8 Retainer No. (6918-1594) F(6189-0775) E 02 FG-RS-LGY F (6189-1094) E 02 FR-RS E 02 FG-RS E 02 FR-RS-GY 20.6 20.6 9.3 28.3 12.7 22.8 9.3 28.3 12.7 Retainer No. (6918-1594) Retainer No. (6918-1594) 2way 2way E 02 FL-RS E 02 FL-RS-LGY 20.6 F (6189-0777) F (6189-1096) E 02 FPU-RS E 02 FPU-RS-B 10.2 9.3 28.3 F(6189-0778) F (6189-1097) 20.6 10.2 12.7 22.8 3way 9.3 28.3 12.7 Retainer No. (6918-1594) Retainer No. (6918-1594) 3way E 03 FGY-RS F(6189-7471) E 03 FBR-RS E 03 FBR-RS-B 19.6 28.3 F (6189-7710) F (6189-7711) 19.6 10.2 29.8 F (6189-0776) F (6189-1095) 10.2 10.2 22.8 12.7 2way 2way 22.8 9.3 28.3 Retainer No. (6918-1594) G-12 F (6189-0774) F (6189-1093) 10.2 9.3 19.7 29.8 19.7 Retainer No. (6918-1595) 4way 9.3 28.3 Retainer No. (6918-1595) 4way E 04 FGY-RS F(6189-7469) E 04 FBR-RS E 04 FBR-RS-LGY 19.6 19.6 10.2 F (6189-7713) F (6189-7714) 10.2 9.3 32.8 28.3 9.3 22.7 32.8 28.3 Retainer No. (6918-1596) 5way 22.7 Retainer No. (6918-1596) 5way E 05 FGY-RS F(6189-7470) E 05 FBR-RS E 05 FBR-RS-B 19.6 19.6 10.2 28.3 37.8 F (6189-7716) F (6189-7717) 10.2 9.3 27.7 Retainer No. (6918-1604) 9.3 37.8 28.3 27.7 Retainer No. (6918-1604) 6way E 06 FGY-RS F (6189-7393) 19.6 10.2 42.8 28.3 32.7 9.3 Retainer No. (6918-1597) G-13 RS SERIES TL SEALED SERIES Features The TL sealed connector series has a mechanism that detects terminal incomplete insertion by using a dedicated jig. This series consists of 2.3mm type supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. ◦ T o restrain from incomplete engagement, this series is adopted a lock mechanism with effective clear sound. ◦These male connectors can be directly  secured to a bracket on the car body. (Note: Please contact our sales staff, if you have any questions regarding the dedicated jig.) ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 TL 防水シリーズは、専用治具にて端子半挿入を 検出する構造を採用しております。 ターミナルサイズは2.3mm 型で構成されており、 各種の制御回路並びに低パワー回路に対応する ことができます。 ◦コネクタ半嵌合抑制として、ロック音を向上さ せたロック構造を採用しております。 ◦オスコネクタは、ボデー側のブラケットに直接 固定することができます。  注意:専用の導通治具に関しては弊社営業担 当にご確認下さい。 ◦ RoHS/ ELV 対応 TL SEALED SERIES for STANDARD 2.3mm (090) Structure/構造 Housing M Housing M Wire seal Terminal M Retainer Wire seal Terminal M Housing M Body fastening braket mount ボデー固定用ブラケット取付部 Terminal M H- 02 Connector M Connector F Housing F Housing F Housing F Wire seal Wire seal Terminal F Terminal F Retainer Connector seal Terminal F Connector seal 2.3mm (090) 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Wire seals(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Terminal detail 2.3mmターミナル参照頁 S M(8230-4472) L-02 Ref; 2.3mm Wire Seals detail 2.3mmワイヤシール掲載頁 M M(8230-4562) L-02 F (8100-1427) F (8100-1429) L M(8230-4552) L-02 F (8100-1428) L-02 S (7165-0516) M (7165-0515) L-02 L(7165-0514) L-02 J-06 J-06 J-06 2.3mm (090) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Dummy plug detail 2.3mmダミー栓掲載頁 (7165-0193)  J-07 Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 H- 03 TL SEALED SERIES 1way 2.3mm(090) Color Black 黒 色 相 18.35 40.3 13.7 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 L-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 J-06 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 J-07 Material 材 質 PBT M (6181-6658) F(6189-7214) 22.2 16 26.3 Color 色 相 2way Black 黒 4way F (6189-7189) F (6189-7188) 22.2 22.2 21 31 26.3 Color 色 相 Black 黒 5way F(6189-7190) 22.2 36 26.3 Color 色 相 Black 黒 26.3 Color 色 相 Black 黒 SL SERIES Features The SL connector series is adopted a mechanism that detects terminal incomplete insertion by using a dedicated jig. This series consists of 1.5mm, 2.3mm and 2.8mm types classified according to the terminal size, covering an extensive array of applications from signal circuits to low power circuits. ◦ T hese connectors can be directly secured to a bracket on the car body. In addition, an extra clip can be attached to the connector to secure it to the car body. (Note: Please contact our sales staff, if you have any questions regarding the dedicated jig.) ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 SL シリーズコネクタは、専用治具にて端子半挿 入を検出する構造を採用しております。 ターミナルサイズにより1.5mm・2.3mm・2.8mm 型で構成されており、信号回路からパワー回路ま で幅広くご利用いただけます。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 またコネクタにはボデーに固定するためのクラ ンプ(クリップ)を装着することができます。  注意:専用の導通治具に関しては弊社営業担 当にご確認下さい。 ◦ RoHS/ ELV 対応 SL SERIES for STANDARD 1.5mm (060) Structure/構造 Terminal M Housing M Terminal M Housing M I- 02 Connector M Connector F Housing F Terminal F Housing F Terminal F 1.5mm (060) Terminal(UNIT : mm) Note) L size terminal can be used for 14 poled connectors with insertion cavity specifi ed. For details please contact our sales staff. ※ Lサイズターミナルの使用できるコネクタは限定されます。  必ず弊社営業担当にお問い合わせください。 (S) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Au Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 27.3 Surface treatment 表面処理 1.5 M (8100-3382) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2.8 1.5 F (8100-3391) Cable size(mm2) 18 2.6 Surface treatment 表面処理 M (8230-4883) 18 2.6 F(8240-0135) Cable size(mm2) 2.8 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ 0.75, 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 27.3 表面処理 1.5 M (8100-3383) 18 2.8 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75, 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 27.3 1.5 F (8100-3392) M (8100-3384) 18 2.6 F(8100-3393) Cable size(mm2) 2.8 適用電線サイズ 2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5mm(060) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 I-02 Material 材 質 PBT Note) Connector can be used together with 2mm2 wire are 14 poled connectors. For details of each product, please contact our sales staff. ※ Lサイズターミナルの使用できるコネクタは限定されます。  必ず弊社営業担当にお問い合わせください。 I- 03 SL SERIES (M) 2.6 27.3 4way F(6098-3456) 10.4 17.35 22 Color 色 相 Natural 自然色 12way 12way Color F(6098-4876) Natural 自然色 色 相 13.75 14.95 22.4 41 25.6 22 Color 色 相 M (6098-3449) Natural 自然色 F (6098-8482) 14way F (6098-4877) Note) 11.75 13.75 22.4 22 26.7 Color 色 相 I- 04 Natural 自然色 16way F(6098-3453) 17.35 29.4 22 Color 色 相 Natural 自然色 22 Color 色 相 Natural 自然色 SL SERIES for STANDARD 2.3mm(090) Structure/構造 Connector F I- 05 Terminal F SL SERIES Housing F 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Terminal detail 2.3mmターミナル参照頁 S M (8230-4492)  A-10 F(8240-4882)  A-10 M M (8230-4502)  A-10 F(8240-4892)  A-10 L M (8230-4512)  A-10 F(8240-4942)  A-10 Regarding "Gold-plated Terminal", please refer "A-10". AuメッキターミナルはA︲10ご参照 2way 2.3mm(090) F(6240-5337) 6.8 22 12.3 Color Natural 自然色 色 相 4way F (6098-8478) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 A-10 Material 材 質 PBT 12.1 Color 22 10.8 I- 06 6way Natural 自然色 色 相 6way F(6240-5339) Color 色 相 Note 備 考 15.5 Natural 自然色 With body fastening clamp 回り止めクランプ付 14.7 18.8 22 Color 色 相 Natural 自然色 42.5 24.1 Plate thickness range for clamp : t=0.6〜2.0mm Hole=7.2mm×12mm M (6098-2679) F(6098-2680) 10.8 19.1 22 Color 色 相 Natural 自然色 14way 12way F (6098-1747) F(6098-1714) 15.5 14.5 26.8 22 Color 色 相 Natural 自然色 34.8 22 Color 色 相 Natural 自然色 14way 14way F(6098-1774) F(6098-2101) 15.5 12 33.1 22 Color 色 相 Natural 自然色 34.8 22 Color 色 相 Black 黒 16way Color 色 相 18way F(6098-1627) Natural 自然色 14.5 19.5 39.5 43.1 38.8 22 Color 色 相 M (6098-1744) Natural 自然色 F (6098-1746) 15.5 38.8 22 Color 色 相 Natural 自然色 I- 07 SL SERIES SL SERIES for STANDARD 2.8mm (110) Structure/構造 Terminal M Housing M Terminal M Housing M I- 08 Connector M Connector F Housing F Terminal F Housing F 2.8mm(110) Terminal F (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 27.3 2.8 M (8100-3385) 4.1 18 3.1 Terminal(UNIT : mm) F(8100-3394) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) (L) Cable size(mm2) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 27.3 M (8100-3386) 18 3.1 2.0〜3.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2.8 4.1 適用電線サイズ F (8100-3395) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Surface treatment 表面処理 27.3 2.8 M (8100-3387) F(8100-3396) 18 4.1 Cable size(mm2) 3.1 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 SL SERIES 4way 2.8mm (110) Color Natural 自然色 With body fastening clamp 回り止めクランプ付 色 相 Note 備 考 19.8 41 14.6 Plate thickness range for clamp: t=0.6〜2.0mm Hole=7.2mm×10.2mm M (6098-3452) F(6098-8480) Housing(UNIT : mm) 16.6 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 I-08 22 11.4 PBT Color 色 相 I- 09 Natural 自然色 1.5mm, 2.8mm (060, 110) Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 Material 材 質 I- 10 極数/( )内表示:左から1.5mm 極数、2.8mm 極数 ※ Lサイズターミナルの使用できるコネクタは限定されます。  必ず弊社営業担当にお問い合わせください。 14way(10+4) 色 相 Natural 自然色 Note) 16.1 41 32.4 M (6098-3450) F (6098-3458) 15.7 29.2 Note) 22 Color 色 相 PBT No. of way/( )corresponds to 1.5mm, 2.8mm, in order from left to right. Note) Connector can be used together with 2mm2 wire are 14 poled connectors. For details of each product, please contact our sales staff. SL SERIES for HYBRID Color [1.5mm] I-02 [2.8mm] I-08 Natural 自然色 SL SEALED SERIES Features The SL sealed connector series is adopted a mechanism that detects terminal incomplete insertion by using a dedicated jig. This series consists of 1.5mm, 2.3mm and 8.0mm types classified according to the terminal size, covering an extensive array of applications from signal circuits to low power circuits. ◦ T hese connectors can be directly secured to a bracket on the car body. In addition, an extra clip can be attached to the connector to secure it to the car body. (Note: Please contact our sales staff, if you have any questions regarding the dedicated jig.) ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 SL 防水シリーズは、専用治具にて端子半挿入を 検出する構造を採用しております。 ターミナルサイズにより1.5mm・2.3mm・8.0mm 型で構成されており、信号回路からパワー回路ま で幅広くご利用いただけます。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 またコネクタにはボデーに固定するためのクラ ンプ(クリップ)を装着することができます。 注意:専用の導通治具に関しては弊社営業担 当にご確認下さい。 ◦ RoHS/ ELV 対応 SL SEALED SERIES for STANDARD 1.5mm(060) Structure/構造 Housing M Wire seal Wire seal Housing M Terminal M Terminal M Connector M J- 02 Connector F Stopper Connector seal Wire seal Terminal F Terminal F Wire seal Stopper Housing F Housing F Connector seal Body fastening clamp and Body fastening bracket mount 固定用別体クランプ及び ボデー固定用ブラケット取付部 1.5mm (060) Terminal(UNIT : mm) ※ For terminal selection, please contact our sales staff. ※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問い合わせください。 (S) (S) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 27.3 1.5 M (8100-3388) F (8100-3397) Surface treatment 表面処理 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2.8 Surface treatment 表面処理 (M) F(8100-3402) Cable size(mm2) 2.6 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 2.8 Surface treatment 表面処理 (M) M (8100-3403) 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 1.5 27.3 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 M (8100-3389) F (8100-3398) Cable size(mm2) 18 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 2.8 Surface treatment 表面処理 (L) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 1.25〜2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5 M (8100-3390) 18 Au 27.3 F (8100-3399) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 1.25〜2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.5 27.3 J- 03 SL SEALED SERIES Cable size(mm2) 2.8 27.3 18 Cable size(mm2) 2.6 1.5 M (8100-3504) 18 2.6 2.6 Au Cable size(mm2) 1.5mm(060) 1.5mm (060) Wire seals(UNIT : mm) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 1.5mm Terminal detail 1.5mmターミナル参照頁 S (7165-0516) M (7165-0515) L (7165-0514) J- 04 Ref; 1.5mm Dummy plug detail 1.5mmダミー栓掲載頁 J-07 (7161-9787)  (7165-0193)  J-07 J-07 B-15 J-07 2way 1.5mm (060) Color 色 相 Note 備 考 Black 黒 J-11 Clamp:TYPE2 15.9 37.6 14.9 Housing(UNIT : mm) M (6181-6614) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 J-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 J-06 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-15 J-07 Material 材 質 PBT 20.45 色 相 Note 備 考 28.4 18.1 Color 2way Color Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE2 色 相 Note 備 考 Black 黒 J-11 Clamp:TYPE2 15.9 14.5 14.9 M (6181-6509) 37.6 F(6189-1073) 20.45 18.1 Black 黒 色 相 2way Color F(6189-1076) 14.9 M (6181-6492) 37.6 F(6189-1115) 24.4 28.4 28.4 Color 色 相 Dark Gray 濃灰 18.1 Color 色 相 Note 備 考 Black 黒 J-11 Clamp:TYPE1 2way 2way F (6189-1144) F (6189-1147) 24 18 18.7 26.9 27.8 17 Color 色 相 Color Black 黒 Black 黒 色 相 2way 2way F (6189-1149) F (6189-1150) 21.95 16.8 22.3 28.25 28.25 16.8 Color 色 相 Color Dark Gray 濃灰 3way J- 05 14way Color 色 相 Dark Gray 濃灰 20.25 24.7 28.8 Color 色 相 34.5 Black 黒 M (6181-0629) 40.3 F(6189-7262) Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 SL SEALED SERIES F (6189-7115) 22.8 Dark Gray 濃灰 色 相 SL SEALED SERIES for STANDARD 2.3mm(090) Structure/構造 Terminal M Wire seal Housing M Terminal M Housing M Wire seal Connector M Connector seal J- 06 Connector F Stopper Wire seal Terminal F Wire seal Stopper Housing F Connector seal 2.3mm (090) Body fastening clamp and Body fastening bracket mount Housing F 固定用別体クランプ及び ボデー固定用ブラケット取付部 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Terminal detail 2.3mmターミナル参照頁 S (8230-4472) L-02 M (8230-4562) L-02 F (8100-1427) F (8100-1429) L (8230-4552) F (8100-1428) L-02 L-02 L-02 L-02 Regarding "Gold-plated Terminal", please refer "L-02". AuメッキターミナルはL︲02ご参照 Wire seals(UNIT : mm) The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 (S) (M) (7165-0516) Cable overall diameter(mm) Over than 1.4 mm below 1.6 mm 電線仕上り外径 Material 材 質 Color 色 相 (7165-0515) φ 4.7 φ 4.7 Cable overall diameter(mm) Over than 1.6 mm below 2.4 mm 電線仕上り外径 1.4 mmを越え1.6 mm以下 Silicon シリコン Black 黒 Material 材 質 8.3 Color 色 相 1.6 mmを越え2.4 mm以下 Silicon シリコン Gray 灰 8.3 (L) (7165-0514) Cable overall diameter(mm) Over than 2.4 mm below 2.7 mm 電線仕上り外径 Material 材 質 Color 色 相 φ 4.7 2.4 mmを越え2.7 mm以下 Silicon シリコン Dark Green 濃緑 8.3 J- 07 SL SEALED SERIES 2.3mm(090) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Dummy plug detail 2.3mmダミー栓掲載頁 (7161-9787)  B-15 (7165-0193) Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 φ 4.7 Material 材 質 Color 色 相 Silicon シリコン Green 緑 6.4 1way 2.3mm(090) Color 色 相 Dark Gray 濃灰 16.3 14 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 L-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 J-06 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-15 J-07 Material 材 質 PBT M (6181-0436) 38 F(6189-0639) 21.2 17.2 28 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 2way Color 色 相 3way Color Dark Gray 濃灰 色 相 Dark Gray 濃灰 14.7 14.7 19 M (6181-0437) 38 25 F (6189-8152) 28 21.3 Color Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 色 相 Note 備 考 4way Color 色 相 F(6189-7784) 19.5 19.5 J- 08 M (6181-0438) 38 28 27.3 Color Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 色 相 Note 備 考 6way Color Dark Gray 濃灰 色 相 Dark Gray 濃灰 20.1 20.1 20.8 M (6181-0439) 38 F (6189-0643) 25.7 M (6181-0440) 38 F(6189-0648) 24.9 24.9 23.1 28 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 28 28 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 SL SEALED SERIES for STANDARD 8.0mm (312) Structure/構造 Housing M Wire seal Housing M Terminal M Terminal M Wire seal Connector M Connector seal Stopper Connector F Terminal F Stopper Housing F Connector seal Terminal F Wire seal Housing F Body fastening clamp and Body fastening bracket mount 固定用別体クランプ及び ボデー固定用ブラケット取付部 8.0mm (312) Terminal(UNIT : mm) ※For terminal selection, please contact our sales staff. ※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問 い合わせください。 SL SEALED SERIES Wire seal J- 09 (M) Cable size(mm2) (L) 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 32 8 適用電線サイズ 5.0〜8.0 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 2.8 M (8100-3259) 9 24.4 4.2 適用電線サイズ 2.0〜3.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 J- 10 2.8 F (8100-3257) Cable size(mm2) 32 8 M (8100-3260) 9 F(8100-3258) 24.4 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 5.0〜8.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 4.2 Surface treatment 表面処理 8.0mm(312) 8.0mm (312) Wire seals(UNIT : mm) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 8.0mm Wire Seals detail 8.0mmワイヤシール掲載頁 Ref; 8.0mm Dummy plug detail 8.0mmダミー栓掲載頁 SS(7165-0683) B-24 S (7165-0400) B-24 (7165-0180)  M (7165-0392) B-24 L(7165-0393) B-24 B-25 Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. The wire seals are common to M and F. ワイヤシールは M、F 共用です。 ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 2way 8.0mm(312) Color 色 相 Dark Gray 濃灰 18.4 30.4 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 J-09 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 B-24 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-25 Material 材 質 PBT M (6181-0613) 50 F(6189-0915) 25.6 33.6 38.7 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 J-11 Clamp:TYPE1 SL SEALED SERIES COMMON USE PARTS Body fastening clamp(mm) 1.5mm standard type, 2.3mm standard type and 8.0mm standard type connectors, the clamp can be installed. ※ The detail dimensions for the mounting portion are specifi ed in drawing 1.5mm 標準・2.3mm 標準・8.0mm 標準のコネクタには、ボデー固定用クラ ンプを必要に応じて取付けることができます。 ※取付部詳細寸法は、別途図面により規定します。 Type 1 J- 11 Type 2 材 質 PBT Color Brown 茶 色 相 hole size 穴 径 Plate thickness range for clamp クランプ適合板厚 25 14.3 Material 7.2×10.2 t=0.7〜2.0 (6810-4982) 材 質 PA66 Color Natural 自然色 色 相 15.6 Plate thickness range for clamp クランプ適合板厚 t=2.0 16.1 SL SEALED SERIES (6810-1584) Material DL SERIES Features The DL connector series has a mechanism that detects when terminals are not inserted completely. This series consists of 0.64mm, 1.0mm and 2.3mm types classified according to the terminal size, supporting use in a variety of control circuits and low power circuits. ◦The connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted. ◦ These connectors can be directly secured to a bracket on the car body. ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 DL シリーズは、挿入不足のターミナルを検知する 機構を備えたコネクタシリーズです。 ター ミナ ル サ イ ズ に よ り 0.64mm・1.0mm・ 2.3mm 型で構成されており、各種の制御回路並 びに低パワー回路に対応することができます。 ◦ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装 着できない機構になっています。 ◦コネクタはボデー側のブラケットに直接固定す ることができます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 DL SERIES for STANDARD 0.64mm (025) Structure/構造 After setting retainer リテーナ装着後 Housing M Terminal M Connector M Connector F After setting retainer K- 02 リテーナ装着後 Terminal F Housing F 0.64mm (025) 0.64mm (025) Terminal(UNIT : mm) Housing(UNIT : mm) Ref; 0.64mm Terminal detail 0.64mmターミナル参照頁 S M(8100-4028) C-02 F (8100-4029)C-02 M M(8100-4027) C-02 F (8100-4030)C-02 Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 C-02 Material 材 質 PBT 2way Color 色 相 Color Natural 自然色 色 相 Note 備 考 Natural 自然色 With body fastening clamp. 回り止めクランプ付 10.9 14.3 35.7 35.7 Plate thickness range for clamp; t=0.6〜2.0mm Hole=7.2mm×10.2mm 12.6 M (6098-4569) 11.8 M (6098-4567) F(6098-4565) 9.8 20.4 9 Color 色 相 Natural 自然色 K- 03 DL SERIES DL SERIES for STANDARD 1.0mm(040) This connector has a terminal pitch of 2.5 mm. 端子間ピッチ2.5㎜のコネクタです。 Structure/構造 Housing M Terminal M Retainer Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 K- 04 Connector M Connector F Terminal F Housing F Retainer Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 1.0mm (040) Terminal(UNIT : mm) ※For terminal selection, please contact our sales staff. Note)M size terminal can be used connector with insertion cavity specified. For details please contact our sales staff. ※ Surface treatment of gold-plated is available to meet your needs. Thick size is for the time being now. ※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問 い合わせください。 注)M サイズターミナルの使用出来るコネクタは限定され ます。必ず弊社営業担当にお問い合わせください。 ※ Au メッキ仕様については、必要に応じ設定は可能です。  尚、太物サイズについては、現在の所、暫定とさせて頂きます。 (S) Cable size(mm2) (S)Au 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 F(8240-0300) 1 Cable size(mm2) 2.55 22.0 1.8 15.25 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 M (8100-2512) 2.55 1.8 15.25 F(8100-1710) Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) Cable size(mm2) K- 05 0.75, 0.85〜1.25 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Note) 1 M (8100-2513) DL SERIES 適用電線サイズ 22.0 F (8100-2514) Note) Cable size(mm2) 2.55 1.8 15.25 適用電線サイズ 0.75, 0.85〜1.25 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 4way 1.0mm(040) Color 色 相 Natural 自然色 12.8 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 K-04 Material 材 質 PBT Note) M size terminal can be used connector with insertion cavity specifi ed. For details please contact our sales staff. 注)M サイズターミナルの使用出来るコネクタは限定され ます。 32.8 17.6 M (6098-2158) F(6098-2013) 10.3 14.4 18.5 Color 色 相 Natural 自然色 8way 12way Color F(6098-2289) Natural 自然色 色 相 Note) 15.8 22.0 19.4 16.1 M (6098-2206) 18.5 32.8 Color 色 相 F (6098-2208) Natural 自然色 16way F(6098-1624) 13.5 15.8 15.5 18.5 Note) Color 色 相 K- 06 Natural 自然色 20way F (6098-1626) 13.5 29.4 18.5 Color 色 相 Natural 自然色 24.4 18.5 Color 色 相 Natural 自然色 DL SERIES for STANDARD 2.3mm (090) Structure/構造 Housing M Terminal M Retainer sliding direction Retainer リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Connector M Connector F DL SERIES Terminal F Housing F Retainer sliding direction リテーナを押込むことにより、 端子の半挿入状態を検知できます。 Retainer 2.3mm(090) 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Terminal detail 2.3mmターミナル参照頁 S M(8230-4492)  A-10 F (8240-4882) A-10 M M(8230-4502)  A-10 F (8240-4892) A-10 L M(8230-4512) A-10 F (8240-4942) A-10 Regarding "Gold-plated Terminal", please refer "A-10". AuメッキターミナルはA︲10ご参照 K- 07 Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 A-10 Material 材 質 Low water absorption Nylon 2way 4way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 20.4 14.6 37.5 38 15.2 M (6249-1248) 14.6 F (6249-1251) 14.1 M (6249-1249) 17 22 22 12.2 Color 10.7 Natural 自然色 色 相 K- 08 F(6249-1252) 6way Color Natural 自然色 色 相 10way Color F(6248-5311) Natural 自然色 色 相 22.1 18.6 19.5 39.5 23.1 M (6249-1250) 22 22.8 Color Natural 自然色 色 相 F(6249-1253) 15.5 13.3 22 18.8 Color Natural 自然色 色 相 14way 16way Color Color Natural 自然色 色 相 Natural 自然色 色 相 19.5 19.5 39.5 39.5 39.1 M (6249-1265) F (6248-5309) 13.3 M (6249-1266) F (6248-5310) 13.3 15.5 34.8 43.1 22 Color 色 相 Natural 自然色 15.5 34.8 22 Color 色 相 Natural 自然色 DL SEALED SERIES Features The DL sealed connector series has a mechanism that detects when terminals are not inserted completely. The series consists of 2.3mm type covering an extensive array of applications from signal circuits to power circuits. ◦ T he connector mechanism only allows the retainer to be set when the terminal is completely inserted. ◦These connectors can be directly secured to a bracket on the car body. ◦ In addition, an extra clip can be attached to the connector to secure it to the car body. ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 DL 防水シリーズは、挿入不足のターミナルを検 知する機構を備えたコネクタシリーズです。 ターミナルサイズが2.3mm 型で構成されており、 信号回路からパワー回路まで幅広くご利用いただ けます。 ◦ターミナルが半挿入の状態では、リテーナが装 着できない機構になっています。 ◦コネクタは、ボデー側のブラケットに直接固定 することができます。 ◦またコネクタにはボデーに固定するためのクラ ンプ(クリップ)を装着することができます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 DL SEALED SERIES for STANDARD 2.3mm(090) Structure/構造 Detecting structure for incomplete terminal insertion Retainer ターミナル半挿入検知構造 Terminal M Wire seal Retainer Housing M Housing M Terminal M Detection for incomplete terminal insertion Wire seal L- 02 ターミナル半挿入検知状態 Connector M Connector F Wire seal Connector seal Wire seal Detecting structure for incomplete terminal insertion ターミナル半挿入検知構造 Retainer Terminal F Housing F Connector seal Retainer Housing F Body fastening clamp and Body fastening bracket mount 固定用別体クランプ及び ボデー固定用ブラケット取付部 Detection for incomplete terminal insertion ターミナル半挿入検知状態 2.3mm (090) Terminal(UNIT : mm) ※ For terminal selection, please contact our sales staff. ※ターミナル選定にあたっては、必ず弊社営業担当にお問 い合わせください。 (S) (S)Au Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 2 0.3〜0.5 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 26.4 2.3 M (8230-4472) F (8100-1427) 2.4 Surface treatment 表面処理 2 26.4 2.3 M (1500-0159) F(8100-1458) 2.4 18 3 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M) 3 18 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.3〜0.5 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (M)Au Cable size(mm2) 0.75〜0.85 Material Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 Cable size(mm2) 2 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Brass 黄銅 Gold-plated Auメッキ 材 質 26.4 2.3 M (8230-4562) F(8100-1429) 2.4 Surface treatment 表面処理 26.4 2.3 M (1500-0169) F (8100-1460) 2.4 18 3 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L) 3 18 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 0.75〜0.85 Material Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 (L)Au Cable size(mm ) 2 適用電線サイズ Material 材 質 Surface treatment F(8100-1459) 1.25〜2.0 2 Brass 黄銅 Tin-plated Snメッキ 2 2.4 26.4 2.3 3 18 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 2.3 Material 材 質 Surface treatment 表面処理 M(8230-4552) F (8100-1428) 2.4 3 L- 03 2 18 Cable size(mm2) 適用電線サイズ 1.25〜2.0 Material Heat-resistant copper alloy Tin-plated Snメッキ 材 質 Surface treatment 表面処理 1.25〜2.0 26.4 Heat-resistant copper alloy Gold-plated Auメッキ DL SEALED SERIES 適用電線サイズ 表面処理 適用電線サイズ 2.3mm(090) (SS) (7165-0210) φ5 Wire seals(UNIT : mm) Cable overall diameter(mm) Over than 1.1 mm below 1.5 mm 電線仕上り外径 1.1 mmを越え1.5 mm以下 The wire seals are common to M and F. Material 材 質 NBR ワイヤシールは M、F 共用です。 Color Red 赤 色 相 (S) (7165-0118) L- 04 6.1 (M) (7165-0119) φ5 φ5 Cable overall diameter(mm) Over than 1.5 mm below 2.0 mm Cable overall diameter(mm) Over than 2.0 mm below 2.9 mm Material Material 電線仕上り外径 材 質 NBR Color Blue 青 色 相 電線仕上り外径 1.5 mmを越え2.0 mm以下 6.1 2.3mm(090) Dummy plugs(UNIT : mm) Ref; 2.3mm Dummy plug detail 2.3mmダミー栓掲載頁 (7161-9787)  B-15 (7165-0193) J-07 Dummy plugs are common to M and F. Dummy plugs are used to blind unused  terminal holes. ダミー栓は M、F 共用です。 不必要なターミナル穴を塞ぐために、ダミー栓を使用し ます。 2.0 mmを越え2.9 mm以下 材 質 NBR Color Brown 茶 色 相 6.1 1way 2.3mm(090) Color 色 相 Dark Gray 濃灰 16.3 14 Housing(UNIT : mm) M (6195-0240) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 L-02 Ref: wire seal No. ワイヤシール参照頁 L-04 Ref: Dummy plug No. ダミー栓参照頁 B-11 J-07 Material 材 質 PBT or Low water absorption Nylon 色 相 F(6195-0066) 21.2 16.6 Color Note 備 考 3way Color Dark Gray 濃灰 色 相 Dark Gray 濃灰 L- 05 19 M (6195-0006) F(6195-0003) M (6195-0012) 21.3 28 Color 27.3 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 色 相 Note 備 考 4way F (6195-0009) 28 Color Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 色 相 Note 備 考 6way Color Dark Gray 濃灰 色 相 Dark Gray 濃灰 20.1 20.1 20.8 M (6195-0018) 25.7 38 F(6195-0015) M (6195-0024) 38 F (6195-0021) 24.3 24.3 23.1 38 18.9 18.9 色 相 25 38 28 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 28 28 Color 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 DL SEALED SERIES 14.7 14.7 Color Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 色 相 28 2way Color 38 8way Color 色 相 10way Color Dark Gray 濃灰 Light Gray 薄灰 色 相 20.1 25.7 31.7 30.5 38 M (6195-0054) F (6195-0051) 24.3 F(6195-0164) 31 Color 34 28 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 色 相 Note 備 考 12way Color L- 06 M (6195-0167) 40 色 相 33.2 Color Light Gray 薄灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 色 相 Note 備 考 16way Color Dark Gray 濃灰 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE1 色 相 Note 備 考 25.7 31.7 M(6195-0152) 33.8 40 F (6195-0149) 31 34.4 28 33.1 M (6188-0495) 45.3 F(6189-0715) 29.3 Color 28 色 相 Note 備 考 Dark Gray 濃灰 L-07 Bracket Clamp : TYPE2 30.6 25.5 Color 色 相 Dark Gray 濃灰 DL SEALED SERIES COMMON USE PARTS Body fastening clamp(mm) 2.3mm standard type connectors, the clamp can be installed. ※ The detail dimensions for the mounting portion are specified in drawing 2.3mm 標準のコネクタには、ボデー固定用クランプを必要に応じて取付ける ことができます。 ※取付部詳細寸法は、別途図面により規定します。 L- 07 DL SEALED SERIES Type 1 Type 2 (6810-2653) Material 材 質 PA6T Color Natural 自然色 hole size φ7.0 色 相 穴 径 Plate thickness range for clamp クランプ適合板厚 t=0.6〜1.6 (6810-1584) Material 14.3 材 質 PBT Color Brown 茶 色 相 hole size 穴 径 18 Plate thickness range for clamp クランプ適合板厚 14.3 7.2×10.2 t=0.7〜2.0 15.6 HFCⅢ SERIES Features HFCⅢ (High Frequency Connector) series are connectors that connect on-board multimedia devices, such as GPS, TV, VICS and etc., and coaxial wires. These are also suitable for mobile telephone and sensor circuit. ◦ It reduces reflection/transmission loss and restraints noise radiation. It achieved smaller size with higher performance. ◦H  ybrid types for high frequency coaxial wire and automobile wire (AV) are estabished. (It supports diversity receiving system). ◦Retainer for secondary lock is preloaded and the strucrure allows the high frequency coaxial wire and AV wire to be s et by on e op e r at i on. T h e r efo r e improvement of assembling operation can be planned. ◦RoHS/ELV Compliant 特 長 HFC Ⅲシリーズ(高周波コネクタ)は GPS・TV・ VICS などの車載マルチメディア機器と同じ同軸 線の接続用コネクタで車載電話・センサ回路にも 適したコネクタです。 ◦伝 送損失、反射、ノイズ放射を抑制し、小型 高性能化を実現しています。 ◦高 周波同軸線と自動車用電線(AV)のハイブ リッドタイプを設定しています。 (ダイバシティ 受信方式に対応しています。) ◦二重係止用リテーナは予め組み付けられており、 高周波同軸線と AV 線が同一作業でセットでき る構造により、組み付け作業の向上が図れます。 ◦ RoHS/ ELV 対応 HFCⅢ SERIES for STANDARD Structure/構造 Inner conductor terminal 内導体端子 Interlock Female Housing Dielectric メスハウジング 誘電体 Outer conductor terminal 外導体端子 Outer Conductor terminal Female Retainer 外導体端子 メスリテーナ Male Retainer オスリテーナ Male Housing オスハウジング M-02 Dielectric 誘電体 Standard bracket fixing part 標準ブラケット固定部 Inner conductor terminal 内導体端子 Earthing terminal アース端子 Basic specification/基本仕様 1 2 2 3 4 Type Contact resistance 接触抵抗 Coaxial wire way way way way way coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial wire wire + 1way AV wire wire + 2way AV wire wire wire + 2way AV wire Max. 20mΩ(Initial/初期) 同軸線 AV wire Max. 8mΩ (Initial/初期) AV線 Insulation resistance Min. 100MΩ 絶縁抵抗 Inner conductor M Terminal 内導体 Brass (Sn plating) Outer conductor 黄銅(Snメッキ) Inner conductor Heat resistant cooper-alloy (Au plating) 外導体 Material 材質 内導体 Outer conductor 外導体 -40℃~+105℃ 使用温度 〜180MHz 75Ω系 〜770MHz VSWR 50Ω系 〜3GHz Wire to Wire PCB to Wire Wire to Wire PCB to Wire Max. 1.2 Max. 1.4 Wire to Wire Max. 1.4 PCB to Wire Max. 1.3 Brass (Sn plating) 黄銅(Snメッキ) 2 (Note) AV wire = MAX. AVSS 0.5mm (Terminal is TS 0.64 type: Ref. A-02). 注)AV線=最大AVSS 0.5mm(ターミナルはTS 0.64:A-02参照) 2 Working temperature 耐熱銅合金(Auメッキ) F Terminal Inner conductor terminal 内導体端子 (mm) (M) (F) S (8240-0276)M (8240-0277)L(8240-0278) S (8230-5015)M(8230-5016)L (8230-5017) Outer conductor terminal 外導体端子 (mm) (M) (F) S (8230-5764)M(8230-5482)L (8230-5483) F (8230-5484) 中 継 用:S (8240-0713)M (8240-0383)L (8240-0384) F (8240-0619)FL (8240-0415) ラジオ用:S (8240-0615)M (8240-0843) M-03 注)ラジオ用端子は、 内部にコンデンサを接続することが可能です。 その際、共圧着端子 (8110-4493)が必要となります。 Applicable coaxial wire/適用同軸線 8240-0276 Inner terminal ※1 0.8D-2V 1.5C-2V 1.5C-2W 1.5C-2T 1.2D-2V ● ● ● ● ● 8240-0277 1.5D-2V 1.5D-2W ● ● 2.4D-2V 2.5D foamed  2.5D-2V ※2 ● Capacitor lead 8240-0276 8240-0382 ● ● ● ● 8240-0383 ● ● ● ● ● ● 8240-0384 Female Outer terminal assembly ● 8240-0619 Low capacitance   type ※3 8240-0415 ● 8240-0709 ● 8240-0388 ● 8240-0389 8230-5015 Inner terminal ● ● ● ● ● 8230-5016 ● ● 8230-5017 Male 8230-5481 Outer terminal assembly 8230-5482 Others ● ● 8240-0278 3C-2V ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 8230-5483 8230-5484 ● ※1 F  or some coaxial wire and wire makers, it might be inapplicable. Please contact our sales representative for more details.  同軸線、 電線メーカーによっては適用できないことがありますので弊社営業担当にお問い合わせ下さい。      ※2 W  hen crimping the forming coaxial wire, need the sleeve.  発泡同軸線を圧着する場合は、スリーブが必要となります。 ※3 T  erminal is the only terminal of main side(6098-6037)female connector, according to the instruction manual of the C-430 HFC Housing for radio.  端子はC-430ラジオ用HFCハウジング取扱説明書の記載のメスコネクタ(6098-6037)のメイン側専用端子となります。 HFC Ⅲ SERIES (Note) The terminal for radio can connect condenser inside. On this occasion, a common crimping terminal (8110-4493) is necessary. Housing(UNIT : mm) Ref: Terminal part No. ターミナル参照頁 coaxial wire 同軸線 M-03 AV wire AV線 A-02 1way coaxial wire Color Rib R1 色 相 1way coaxial wire Color Blue 青 Rib L1 Gray 灰 色 相 M-04 13 13 27.7 27.7 13.2 M (6098-7143) 13.2 F (6098-6321) M (6098-6835) 12.8 12.8 8 18.15 Color 8 Blue 青 色 相 1way coaxial wire Color 18.15 Color Rib R2 1way coaxial wire Color Rib L2 Natural 自然色 色 相 13 13 27.7 27.7 13.2 13.2 M (6098-7544) F (6098-7445) M (6098-7546) 12.8 8 Gray 灰 色 相 Black 黒 色 相 F(6098-6323) F(6098-7446) 12.8 18.15 Color 色 相 Black 黒 8 18.15 Color 色 相 Natural 自然色 2 way coaxial wire + 1 way AV wire Color Rib R Color Gray 灰 色 相 色 相 Gray 灰 17.9 17.9 32.95 32.95 18.3 M (6098-6331) 18.3 M (6098-6373) F (6098-6336) 10.9 13 21 Color Gray 灰 色 相 2 way coaxial wire + 1 way AV wire Color Rib L Color Natural 自然色 色 相 色 相 Natural 自然色 M-05 17.9 17.9 18.3 M (6098-6328) M (6098-6370) F (6098-6333) 10.9 13 21 Color Natural 自然色 色 相 2 way coaxial wire + 2 way AV wire Color Rib R Color Gray 灰 色 相 2 way coaxial wire + 2 way AV wire 色 相 Natural 自然色 21.4 21.4 32.95 32.95 13 13 M (6098-7151) Rib L F (6098-7153) M (6098-7145) F(6098-7148) 16.2 16.2 12.8 18.35 Color 色 相 Gray 灰 12.8 18.35 Color 色 相 Natural 自然色 HFC Ⅲ SERIES 32.95 32.95 18.3 3 way coaxial wire Color Color Blue 青 色 相 色 相 Blue 青 20.8 20.8 27.7 18.2 27.7 18.2 M (6098-6340) M (6098-6369) F (6098-6343) 13.6 18.15 12.8 Color Blue 青 色 相 3 way coaxial wire Color 4 way coaxial wire + 2 way AV wire Color Blue 青 色 相 色 相 M-06 Natural 自然色 13 15.7 27.7 24.2 M (6098-6838) F (6098-6841) M (6098-6844) 12.8 19 32.95 37.6 F(6098-6702) 12.3 18.35 32.4 Color 色 相 Blue 青 18.35 Color 色 相 Natural 自然色 HFCⅢ SERIES for PCB Housing(UNIT : mm) Through Hall Type(Rib R) M-07 1 way coaxial wire M (6098-6157) 13.4 25.57 Connector F part No. 6098-6321(M-04) Color Blue 青 Fコネクタ品番 色 相 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 19.45 Through Hall Type(Rib L) 1 way coaxial wire M (6098-6159) ●Detailed dimension  寸法詳細 13.4 Connector F part No. 6098-6323(M-04) Color Gray 灰 Fコネクタ品番 色 相 25.57 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 19.45 4 way coaxial wire + 2 way AV wire Through Hall Type M (6098-6700) ●Detailed dimension  寸法詳細 14.7 Connector F part No. 6098-6702(M-06) Color Natural 自然色 Fコネクタ品番 色 相 HFC Ⅲ SERIES ●Detailed dimension  寸法詳細 43.4 19.85 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 SMT Type(Rib R1) 1 way coaxial wire M (6098-7132) ●Detailed dimension  寸法詳細 13 Connector F part No. 6098-6321(M-04) Color Blue 青 Fコネクタ品番 色 相 24.6 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 13.1 SMT Type(Rib R2) 1 way coaxial wire M (6098-7449) ●Detailed dimension  寸法詳細 13 Connector F part No. Fコネクタ品番 Color 色 相 M-08 24.6 6098-7445(M-04) ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 13.1 Black 黒 SMT Type(Rib L1) 1 way coaxial wire M (6098-7134) ●Detailed dimension  寸法詳細 13 Connector F part No. Fコネクタ品番 Color 色 相 24.6 6098-6323(M-04) ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 13.1 Gray 灰 SMT Type(Rib L2) 1 way coaxial wire M (6098-7450) ●Detailed dimension  寸法詳細 13 Connector F part No. Fコネクタ品番 Color 色 相 24.6 6098-7446(M-04) Natural 自然色 13.1 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 HFCⅢ SERIES for RADIO 2 way coaxial wire + 1 way AV wire Color Natural 自然色 色 相 M-09 21.2 HFC Ⅲ SERIES 40.05 13.45 M (6098-6861) F (6098-6037) 21.25 27.1 12.45 Color Natural 自然色 色 相 2 way coaxial wire + 1 way AV wire Through Hall Type M (6098-5761) ●Detailed dimension  寸法詳細 28.9 Connector F part No. 6098-6037(M-09) Color Natural 自然色 Fコネクタ品番 色 相 13.45 36.6 ●Recommended demension of  Circuit board  基板推奨詳細 INDEX INDEX Part No. Page Part No. Page Part No. Page Part No. Page 1500-0159 L-03 6098-2680 I-06 6098-4018 C-23 6098-4975 C-15 1500-0166 C-12 6098-2764 C-08 6098-4050 C-11 6098-4977 C-15 1500-0169 L-03 6098-2779 C-07 6098-4069 C-10 6098-4978 C-03 5010-8627 E-08 6098-2780 C-07 6098-4071 C-10 6098-4979 C-04 5011-1590 E-08 6098-2781 C-07 6098-4073 C-10 6098-4982 C-04 5011-6687 E-08 6098-2782 C-07 6098-4075 C-18 6098-5000 C-04 5011-6818 E-12 6098-2784 C-08 6098-4076 C-18 6098-5049 C-10 5011-7740 E-12 6098-2785 C-08 6098-4333 C-04 6098-5070 C-03 5011-7860 E-12 6098-2786 C-19 6098-4339 C-04 6098-5071 C-03 6098-0149 A-16 6098-2788 C-08 6098-4367 C-18 6098-5119 C-13 6098-0151 A-16 6098-2789 C-08 6098-4565 K-03 6098-5120 C-13 6098-0154 A-17 6098-3239 C-22 6098-4567 K-03 6098-5180 C-16 6098-0156 A-17 6098-3369 C-08 6098-4569 K-03 6098-5217 C-20 6098-0323 A-16 6098-3370 C-19 6098-4588 C-04 6098-5218 C-20 6098-0325 A-16 6098-3449 I-04 6098-4589 C-04 6098-5267 F-03 6098-0441 A-19 6098-3450 I-10 6098-4590 C-05 6098-5269 F-03 6098-0469 A-16 6098-3452 I-09 6098-4591 C-16 6098-5271 F-03 6098-0471 A-16 6098-3453 I-04 6098-4594 C-04 6098-5273 F-04 6098-0518 A-16 6098-3456 I-03 6098-4595 C-04 6098-5275 F-04 6098-0822 A-15 6098-3458 I-10 6098-4596 C-05 6098-5277 F-04 6098-0824 A-15 6098-3563 C-11 6098-4597 C-16 6098-5279 F-05 6098-1104 A-19 6098-3565 C-20 6098-4640 C-04 6098-5281 F-05 6098-1278 A-19 6098-3567 C-21 6098-4660 C-20 6098-5283 F-05 6098-1373 C-11 6098-3569 C-21 6098-4661 C-11 6098-5285 F-05 6098-1377 C-11 6098-3571 C-18 6098-4662 C-11 6098-5287 F-06 6098-1378 C-11 6098-3572 C-22 6098-4663 C-13 6098-5289 F-06 6098-1380 C-11 6098-3600 C-18 6098-4664 C-11 6098-5291 F-06 6098-1489 A-16 6098-3601 C-18 6098-4666 C-18 6098-5293 F-06 6098-1624 K-06 6098-3616 C-23 6098-4667 C-13 6098-5295 F-06 6098-1626 K-06 6098-3802 A-04 6098-4669 C-11 6098-5297 F-06 6098-1627 I-07 6098-3810 A-04 6098-4670 C-11 6098-5310 F-03 6098-1714 I-06 6098-3818 A-22 6098-4675 C-04 6098-5312 F-04 6098-1716 A-16 6098-3826 A-22 6098-4707 C-17 6098-5585 F-06 6098-1744 I-07 6098-3869 A-04 6098-4725 C-17 6098-5594 A-21 6098-1746 I-07 6098-3877 A-04 6098-4726 C-17 6098-5604 A-21 6098-1747 I-06 6098-3885 A-05 6098-4740 A-06 6098-5613 A-21 6098-1774 I-06 6098-3893 A-21 6098-4756 A-05 6098-5622 A-21 6098-1851 A-16 6098-3901 A-22 6098-4831 A-06 6098-5631 A-21 6098-2013 K-05 6098-3909 A-04 6098-4876 I-04 6098-5641 A-21 6098-2101 I-06 6098-3917 A-04 6098-4877 I-04 6098-5650 A-20 6098-2137 A-19 6098-3925 A-05 6098-4901 C-10 6098-5659 A-20 6098-2158 K-05 6098-3933 A-21 6098-4902 C-10 6098-5668 A-09 6098-2206 K-06 6098-3941 A-22 6098-4908 C-16 6098-5677 A-09 6098-2208 K-06 6098-4008 A-05 6098-4943 C-04 6098-5686 A-09 6098-2211 A-16 6098-4010 A-05 6098-4944 C-03 6098-5695 A-09 6098-2289 K-06 6098-4013 A-05 6098-4971 C-13 6098-5704 A-09 6098-2329 G-11 6098-4015 A-06 6098-4973 C-14 6098-5713 A-09 6098-2679 I-06 6098-4017 C-19 6098-4974 C-14 6098-5761 M-09 Part No. Page Part No. Page Part No. Page Part No. Page 6098-5833 C-03 6098-6793 A-24 6181-0439 J-08 6185-5181 G-06 6098-5888 C-07 6098-6796 A-25 6181-0440 J-08 6188-0047 B-15 6098-5903 A-22 6098-6798 A-25 6181-0511 G-09 6188-0049 B-25 6098-5988 F-08 6098-6803 A-25 6181-0512 G-10 6188-0066 B-17 6098-5989 F-08 6098-6805 A-25 6181-0513 G-09 6188-0067 B-18 6098-6037 M-09 6098-6810 A-26 6181-0514 G-09 6188-0083 B-21 6098-6050 A-09 6098-6835 M-04 6181-0515 G-08 6188-0091 B-29 6098-6053 A-09 6098-6838 M-06 6181-0516 G-09 6188-0096 B-25 6098-6055 A-20 6098-6841 M-06 6181-0522 G-10 6188-0099 B-16 6098-6083 A-20 6098-6844 M-06 6181-0532 G-09 6188-0101 B-29 6098-6090 A-20 6098-6848 A-25 6181-0536 G-09 6188-0108 B-15 6098-6097 A-20 6098-6861 M-09 6181-0613 J-10 6188-0129 B-22 6098-6104 A-20 6098-6869 A-26 6181-0629 J-05 6188-0141 B-17 6098-6111 A-20 6098-7060 F-05 6181-0664 G-09 6188-0173 B-18 6098-6157 M-07 6098-7061 F-05 6181-0665 G-09 6188-0175 B-18 6098-6159 M-07 6098-7063 F-03 6181-0666 G-10 6188-0187 B-29 6098-6161 C-16 6098-7066 F-04 6181-0667 G-10 6188-0209 B-18 6098-6162 C-16 6098-7067 F-04 6181-0668 G-09 6188-0217 B-17 6098-6321 M-04 6098-7099 F-05 6181-0669 G-09 6188-0221 B-29 6098-6323 M-04 6098-7100 F-05 6181-0670 G-08 6188-0229 B-16 6098-6328 M-05 6098-7102 A-26 6181-0671 G-09 6188-0259 B-21 6098-6331 M-05 6098-7132 M-08 6181-0803 E-19 6188-0266 B-15 6098-6333 M-05 6098-7134 M-08 6181-6464 E-21 6188-0282 B-17 6098-6336 M-05 6098-7143 M-04 6181-6465 E-21 6188-0327 B-18 6098-6340 M-06 6098-7145 M-05 6181-6481 D-04 6188-0415 B-29 6098-6343 M-06 6098-7148 M-05 6181-6492 J-04 6188-0470 B-16 6098-6369 M-06 6098-7151 M-05 6181-6509 J-04 6188-0472 B-18 6098-6370 M-05 6098-7153 M-05 6181-6614 J-04 6188-0495 L-06 6098-6373 M-05 6098-7229 A-24 6181-6658 H-03 6188-0517 B-17 6098-6451 F-04 6098-7231 A-05 6181-6783 E-16 6188-0551 G-05 6098-6452 F-04 6098-7241 A-04 6181-6784 E-16 6188-0552 G-05 6098-6455 F-04 6098-7253 F-08 6181-6785 E-21 6188-0553 G-05 6098-6456 F-04 6098-7254 F-08 6181-6850 E-16 6188-0554 G-05 6098-6457 F-05 6098-7261 F-08 6181-6851 E-15 6188-0555 G-06 6098-6478 C-16 6098-7336 A-05 6181-6921 E-22 6188-0556 G-05 6098-6522 F-04 6098-7445 M-04 6185-0862 G-05 6188-0557 G-06 6098-6523 F-04 6098-7446 M-04 6185-0865 G-05 6188-0558 G-06 6098-6524 F-05 6098-7449 M-08 6185-0866 G-05 6188-0589 E-04 6098-6559 C-17 6098-7450 M-08 6185-0867 G-05 6188-0590 E-04 6098-6562 C-16 6098-7544 M-04 6185-0868 G-06 6188-0624 B-16 6098-6653 A-04 6098-7546 M-04 6185-0869 G-05 6188-0657 E-04 6098-6662 A-04 6098-8478 I-06 6185-1101 G-05 6188-0658 E-05 6098-6682 A-05 6098-8480 I-09 6185-1169 G-06 6188-0660 E-07 6098-6688 A-05 6098-8482 I-04 6185-1171 G-06 6188-0663 G-05 6098-6694 A-05 6181-0381 E-22 6185-4596 E-21 6188-0696 B-06 6098-6700 M-07 6181-0436 J-07 6185-5175 G-06 6188-0697 E-09 6098-6702 M-06 6181-0437 J-08 6185-5177 G-06 6188-0698 E-09 6098-6790 A-24 6181-0438 J-08 6185-5179 G-07 6188-0706 B-06 INDEX INDEX INDEX Part No. Page Part No. Page Part No. Page Part No. Page 6188-0779 B-06 6189-0593 E-19 6189-1097 G-12 6189-7167 B-07 6188-4739 E-05 6189-0596 E-19 6189-1104 G-09 6189-7188 H-03 6188-4775 D-03 6189-0611 B-16 6189-1107 G-08 6189-7189 H-03 6188-4776 D-04 6189-0617 E-19 6189-1108 G-10 6189-7190 H-03 6188-4787 E-08 6189-0639 J-07 6189-1109 G-10 6189-7214 H-03 6188-4789 E-08 6189-0643 J-08 6189-1115 J-04 6189-7256 B-26 6188-4797 B-05 6189-0648 J-08 6189-1128 B-06 6189-7262 J-05 6188-4908 D-04 6189-0682 B-16 6189-1129 B-05 6189-7263 E-12 6188-4914 B-06 6189-0685 B-18 6189-1132 B-05 6189-7264 E-12 6188-4920 B-05 6189-0694 B-17 6189-1133 B-06 6189-7393 G-13 6188-5103 B-27 6189-0715 L-06 6189-1134 B-06 6189-7398 B-17 6188-5295 B-26 6189-0765 B-16 6189-1135 B-07 6189-7401 B-05 6188-5516 B-10 6189-0772 G-11 6189-1136 B-27 6189-7408 E-15 6188-5539 G-06 6189-0773 G-12 6189-1142 B-06 6189-7409 E-16 6188-5540 G-06 6189-0774 G-12 6189-1144 J-05 6189-7410 E-16 6188-5542 G-07 6189-0775 G-12 6189-1147 J-05 6189-7411 E-21 6188-5544 G-06 6189-0776 G-12 6189-1149 J-05 6189-7423 E-16 6189-0100 B-15 6189-0777 G-12 6189-1150 J-05 6189-7426 B-27 6189-0101 B-25 6189-0778 G-12 6189-1160 B-27 6189-7433 B-11 6189-0126 B-17 6189-0855 E-05 6189-1161 B-05 6189-7434 B-11 6189-0127 B-18 6189-0856 B-25 6189-1240 B-06 6189-7435 B-11 6189-0143 B-29 6189-0887 E-05 6189-6863 E-21 6189-7436 B-11 6189-0144 B-29 6189-0890 E-04 6189-6894 B-27 6189-7449 B-10 6189-0145 B-21 6189-0891 E-04 6189-6906 D-04 6189-7469 G-12 6189-0165 B-22 6189-0915 J-10 6189-6909 D-04 6189-7470 G-12 6189-0166 B-29 6189-0928 G-09 6189-6914 E-08 6189-7471 G-12 6189-0172 B-25 6189-0940 E-04 6189-6934 B-26 6189-7494 E-16 6189-0179 B-16 6189-0950 G-09 6189-6946 B-05 6189-7546 B-11 6189-0181 B-29 6189-0951 G-08 6189-6953 B-25 6189-7547 B-11 6189-0199 B-15 6189-0954 G-10 6189-6978 B-27 6189-7567 E-22 6189-0249 B-15 6189-0955 G-10 6189-6979 B-27 6189-7691 B-26 6189-0319 B-18 6189-0968 E-05 6189-6980 B-27 6189-7710 G-12 6189-0323 B-18 6189-1012 E-05 6189-6981 B-27 6189-7711 G-12 6189-0368 B-18 6189-1046 B-05 6189-6987 B-07 6189-7713 G-12 6189-0372 B-17 6189-1048 B-27 6189-7020 B-05 6189-7714 G-12 6189-0376 B-29 6189-1050 E-09 6189-7036 D-03 6189-7716 G-12 6189-0381 B-17 6189-1051 E-09 6189-7037 D-03 6189-7717 G-12 6189-0388 B-16 6189-1073 J-04 6189-7039 D-04 6189-7756 G-09 6189-0413 B-21 6189-1076 J-04 6189-7040 D-04 6189-7757 G-09 6189-0425 B-21 6189-1081 E-05 6189-7052 D-03 6189-7758 G-09 6189-0443 B-17 D-03 6189-7759 G-09 B-18 E-07 E-08 6189-7058 6189-0504 6189-1082 6189-7073 B-05 6189-7760 G-09 6189-0552 E-19 6189-1083 B-06 6189-7077 B-26 6189-7761 G-09 6189-0555 E-22 6189-1092 B-06 6189-7094 B-28 6189-7762 G-09 6189-0566 B-16 6189-1093 G-12 6189-7100 B-06 6189-7763 G-09 6189-0573 B-16 6189-1094 G-12 6189-7110 B-07 6189-7784 J-08 6189-0581 B-17 6189-1095 G-12 6189-7115 J-05 6189-7809 B-28 6189-0591 E-19 6189-1096 G-12 6189-7156 B-30 6189-8152 J-08 Part No. Page Part No. Page Part No. Page Part No. Page 6195-0003 L-05 6249-1250 K-08 6918-1653 G-09 7165-0147 E-21 6195-0006 L-05 6249-1251 K-08 6918-1654 G-09 7165-0148 E-21 6195-0009 L-05 6249-1252 K-08 6918-1762 E-05 7165-0172 E-20 6195-0012 L-05 6249-1253 K-08 6918-1773 G-05 6195-0015 L-05 6249-1265 K-08 6918-1774 G-05 7165-0180 B-25 J-10 6195-0018 L-05 6249-1266 K-08 6195-0021 L-05 6520-0549 A-12 6918-1775 G-05 G-06 6195-0024 L-05 6520-0550 A-12 6918-1776 G-06 6195-0051 L-06 6520-1004 A-13 6918-1779 G-06 7165-0193 6195-0054 L-06 6520-1009 A-13 6195-0066 L-05 6520-1466 A-19 6918-1780 G-06 G-07 E-07 E-18 H-03 J-04 J-07 L-04 6195-0149 L-06 6810-1203 C-24 E-18 L-06 6810-1204 C-24 D-03 E-05 7165-0194 6195-0152 6918-1833 7165-0198 E-18 6918-1835 D-03 E-04 7165-0210 L-04 7165-0342 B-14 6195-0164 L-06 6810-1217 C-24 6195-0167 L-06 6810-1462 C-24 6195-0240 L-05 6810-1584 J-11 6918-1979 E-04 7165-0343 B-14 6240-1033 A-13 6810-1584 L-07 6918-2056 E-05 7165-0344 B-14 6240-1077 A-12 6810-2653 L-07 6918-2103 E-09 7165-0346 B-20 6240-1093 A-19 6810-4982 J-11 6918-2104 E-09 7165-0347 B-20 6240-1107 A-12 6910-0119 C-24 B-20 A-12 6910-0120 C-24 D-04 E-05 7165-0348 6240-1120 6918-2128 7165-0349 B-14 6240-1122 A-13 6911-5774 B-11 6918-2131 E-07 7165-0351 B-14 6918-2132 E-07 E-08 7165-0356 B-20 7165-0385 E-18 7165-0392 B-24 J-10 7165-0393 B-24 J-10 7165-0395 B-14 7165-0400 B-24 J-10 7165-0432 D-03 E-04 6240-1158 A-13 6911-5948 B-28 6240-5035 A-13 6914-0050 E-07 6240-5088 A-13 6914-0127 E-11 6918-2665 E-19 6240-5118 A-12 6918-1260 E-19 6918-2804 D-04 6240-5175 A-13 6918-1263 E-22 6918-2806 D-04 6240-5337 I-06 6918-1267 E-22 6918-2810 D-04 6240-5339 I-06 6918-1370 E-19 6918-2913 D-04 6240-5378 C-11 6918-1371 E-19 6918-3166 E-12 E-09 6241-0241 A-23 6918-1469 E-19 6920-0861 6241-0261 A-22 6918-1594 G-11 6920-0884 E-09 E-09 6241-0281 A-23 6918-1594 G-12 6920-0886 6245-0261 A-23 6918-1595 G-12 6920-2376 E-09 7165-0471 G-04 6245-0281 A-22 6918-1596 G-12 6920-2377 E-09 7165-0472 G-04 6245-0301 A-23 6918-1597 G-13 6920-2446 E-09 7165-0473 G-04 6248-5270 A-12 6918-1598 G-09 6950-1054 C-20 7165-0474 G-04 6248-5275 A-13 6918-1599 G-09 6950-1055 C-20 6248-5276 A-13 6918-1600 G-09 6950-1056 C-20 7165-0514 6248-5309 K-08 6918-1601 G-09 7160-9465 B-15 H-02 J-04 J-07 6248-5310 K-08 6918-1602 G-10 7161-9787 B-15 J-04 L-04 7165-0515 H-02 J-04 J-07 7165-0516 H-02 J-04 J-07 7165-0621 D-02 E-03 6248-5311 K-08 6918-1603 G-10 6249-1229 A-12 6918-1604 G-12 6249-1234 A-13 6918-1636 G-11 7165-0118 L-04 6249-1235 A-13 A-12 G-08 G-09 L-04 6249-1243 6918-1651 7165-0119 7165-0130 E-20 6249-1248 K-08 6918-1652 G-09 7165-0131 E-21 6249-1249 K-08 6918-1653 G-08 7165-0145 B-21 INDEX INDEX INDEX Part No. Page Part No. Page Part No. Page Part No. Page 7165-0622 D-02 E-03 8100-0522 A-19 C-21 8100-2971 C-07 8100-3627 A-03 8100-2972 C-07 8100-3628 A-03 7165-0683 B-24 8100-0594 B-13 8100-2980 B-24 8100-3629 A-03 7165-0683 J-10 8100-0606 C-12 8100-3067 D-02 E-03 8100-3708 B-03 8100-3803 G-03 8100-3068 D-02 E-03 8100-3804 G-03 8100-3805 G-03 8100-3806 G-03 8100-4027 C-03 K-02 8100-4028 C-03 K-02 8100-4029 C-03 K-02 8100-4030 C-03 K-02 7165-0797 B-04 8100-0660 E-20 7165-0842 B-14 8100-0661 E-20 7165-1043 B-04 8100-0664 C-12 7165-1075 D-02 E-03 8100-0706 C-21 8100-3082 E-07 8100-0707 A-18 C-21 8100-3083 E-07 8100-3177 D-02 E-03 7165-1131 G-04 7165-1198 B-04 8100-0782 C-12 7165-1199 B-04 8100-0817 B-13 7165-1312 B-04 8100-1007 B-13 7165-1423 B-04 8100-1008 B-13 8100-3257 J-10 7165-1562 E-14 8100-1340 B-13 8100-3258 J-10 7165-1563 E-15 8100-1341 A-11 8100-3259 J-10 7165-1564 E-15 8100-1342 A-11 8100-3260 J-10 8100-4172 G-03 7165-1565 E-15 8100-1344 B-13 8100-3382 I-03 8100-4173 G-03 7165-1566 E-15 8100-1346 A-11 8100-3383 I-03 8100-4307 C-07 7165-1605 B-10 8100-1347 A-11 8100-3384 I-03 8100-4308 C-07 7165-1606 B-09 8100-3385 I-08 7165-1607 B-09 8100-1427 8100-3386 I-09 7165-1608 B-09 H-02 J-06 L-03 8100-3387 I-09 8230-4472 8100-0451 B-23 8100-3388 J-03 8100-0452 B-24 8100-3389 J-03 8100-0457 B-13 H-02 J-06 L-03 E-17 H-02 J-06 L-03 8100-3390 J-03 8230-4492 8100-0458 B-13 8100-3391 I-03 8100-0459 B-13 8100-3392 I-03 8100-0460 B-13 H-02 J-06 L-03 A-11 I-05 K-07 8100-3393 I-03 8230-4502 8100-0461 B-13 8100-1458 L-03 8100-3394 I-08 A-11 I-05 K-07 8100-0462 B-13 8100-1459 L-03 8100-3395 I-09 8100-0463 B-19 E-20 8100-1460 L-03 8100-3396 I-09 8230-4512 8100-1470 C-09 8100-3397 J-03 A-11 I-05 K-07 8100-0464 B-20 E-20 8100-1471 C-10 8100-3398 J-03 8230-4522 A-15 8100-1472 C-10 8100-3399 J-03 8230-4532 A-15 8100-0465 B-20 E-20 8100-1506 C-12 8100-3402 J-03 8230-4542 A-15 8100-1507 C-12 8100-3403 J-03 8100-0466 B-19 B-03 B-20 8100-1553 8100-3455 8100-0467 A-19 C-21 8100-3456 B-03 8230-4552 8100-0468 B-20 E-20 8100-1555 A-15 8100-3504 J-03 E-17 H-02 J-06 L-03 8100-1571 C-09 8100-3507 E-07 8100-0506 B-23 8100-1572 C-10 8100-3508 E-07 8100-0507 B-24 8100-1573 C-10 8100-3617 B-03 8230-4562 8100-0508 B-24 8100-1710 K-05 8100-3622 A-03 E-17 H-02 J-06 L-03 8100-0520 A-18 C-21 8100-2493 A-19 8100-3623 A-03 8230-4742 A-10 8100-2512 K-05 8100-3624 A-03 8230-4878 A-03 8100-0521 A-19 C-21 8100-2513 K-05 8100-3625 A-03 8230-4883 I-03 8100-2514 K-05 8100-3626 A-03 8230-4923 A-08 8100-1428 8100-1429 8100-3178 D-02 E-03 Part No. Page Part No. Page 8230-4924 A-08 8240-0339 A-08 8230-4925 A-08 8240-0367 F-07 8230-5015 M-03 8240-0368 F-07 8230-5016 M-03 8240-0369 F-07 8230-5017 M-03 8240-0370 F-08 8230-5136 A-03 8240-0371 F-08 8230-5168 F-07 8240-0383 M-03 8230-5169 F-07 8240-0384 M-03 8230-5170 F-07 8240-0385 M-03 8230-5171 F-08 8240-0408 E-10 8230-5172 F-08 8240-0409 E-11 8230-5306 E-14 8240-0410 E-11 8230-5307 E-14 8240-0411 E-11 8230-5308 E-14 8240-0412 E-11 8230-5309 E-14 8240-0415 M-03 8230-5360 B-09 8240-0489 E-14 8230-5361 B-09 8240-0490 E-14 8230-5379 F-03 8240-0491 E-14 8230-5380 F-03 8240-0492 E-14 8230-5482 M-03 8240-0500 B-09 8230-5483 M-03 8240-0501 B-09 8230-5484 M-03 8240-0523 F-03 8230-5764 M-03 8240-0552 F-03 8240-0029 A-10 8240-0615 M-03 8240-0135 I-03 8240-0713 M-03 8240-0152 C-14 8240-0843 M-03 8240-0153 C-14 8240-4862 E-17 8240-0154 C-14 8240-0182 A-03 8240-4882 8240-0213 A-08 A-11 I-05 K-07 8240-0214 A-08 8240-0215 A-08 8240-4892 8240-0263 G-03 A-11 I-05 K-07 8240-0264 G-03 8240-4912 A-15 8240-0265 G-03 8240-4922 A-15 8240-0266 G-03 8240-4932 A-15 8240-0267 G-03 8240-0268 G-03 8240-4942 8240-0276 M-03 A-11 I-05 K-07 8240-0277 M-03 8240-4952 E-18 8240-0278 M-03 8240-4992 E-18 8240-0279 A-08 8240-0287 B-03 8240-0288 B-03 8240-0300 K-05 8240-0336 B-03 8240-0337 B-03 8240-0338 A-03 INDEX WARNING Which may result in overheating or fire. 発熱・発火の恐れがあります! Do not exceed prescribed current to the connectors. Do not use a broken or cracked housing. Do not use a deformed or rusty terminal. 規定の電流値を超えて使用しないでください。 割れたりヒビが入ったハウジングは使用しないでください。 変形したり、錆びたターミナルは使用しないでください。 CAUTION Precautions for Selection and Use of Connectors コネクタ選定・ご使用に際しての注意事項 To select a suitable connector, please consult with our sales staff about operating environment, mounting conditions, and other information(e.g. unsealed type for indoor compartment use, sealed type for engine compartment use) . The performance of a connector may significantly vary depending on changes in variable elements in the operating environment, such as the number of ways, wire size, ambient temperature, etc. For detailed electrical characteristics of each product, see the “Specifications” of the relevant series. We have “Specifications” for connector performance and “Instruction Manuals” for connector usage, handling, and precautions, which are available for each connector series. Please be sure to read these in advance to select the appropriate connector and to use it correctly. Some connector series require special attention during circuit checks, etc. Although some connector specifications include drawings showing mating support, these drawings are provided only for reference. The manufacture of mating parts is not possible without consideration to dimensional tolerances, etc. This catalogue include the parts that was designed and developed jointly with a customer and require prior approval before sales. Please contact our sales staff for details. *Product specifications may be subject to change without notice. Before using the product, please obtain a“customer drawing” “Specifications” “Instruction Manuals”from our sales staff. Please contact our sales staff for details. コネクタ選定にあたっては、使用環境、組み付け条件等を弊 社営業担当にご相談頂き、用途に適合した製品(例:室内は 非防水用、エンジンルーム内は防水用、等)をお選びください。 コネクタの性能は、極数、使用電線サイズ、周囲温度など、 使用環境の可変値によって数値が大きく変化します。 各製品の詳しい電気特性は、シリーズ毎の「仕様書」でご確 認ください。 当社ではコネクタの性能に関する「仕様書」、及びコネクタの 使用方法、取扱方法、注意点に関する「取扱説明書」をシ リーズ毎に用意しております。コネクタ選定、ご使用に際し てはそれらを必ずお読み頂いた上で正しくご使用ください。 コネクタシリーズによっては、導通検査等に注意を要するコネ クタがあります。 各コネクタには相手側サポートを掲載しているものがあります が、あくまで参考図であり、寸法公差等を考慮せずに、相手 側を製造することはできません。 記載商品にはお客様との共同開発品が一部含まれております。 当該お客様向け以外の販売につきましては、事前承認が必 要となりますので、弊社営業担当にお問い合わせ下さるよう お願い申し上げます。 ※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。  製品ご使用の際は、弊社営業担当に「お客様用図面」 「仕 様書」 「取扱説明書」をご請求ください。  上記についての詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。 [本 社] 三重県四日市市浜田町5番28号 〒510-8528 TEL (059)354-6200 FAX (059) 354-6318 [東京本社] 東京都港区元赤坂1丁目3番13号(赤坂センタービルディング11階) 〒107-0051 TEL (03) 6384-5600 FAX (03) 6384-5601 営業拠点一覧 [名古屋支店] 部品第1営業部 名古屋市西区牛島町6番1号 (名古屋ルーセントタワー20階)  〒451-6020 TEL (052)582-6222 FAX (052) 582-6228   大阪営業部 大阪府大阪市中央区今橋4丁目3番18号 (HK今橋ビル3階)   〒541-0042 TEL (06) 6229-1960 FAX (06)6229-1965   [東京支店] 部品第2営業部 東京都港区元赤坂1丁目3番13号(赤坂センタービルディング11階) 〒107-0051 TEL (03) 6384-5604 FAX (03)6384-5608   部品第3営業部 (東京) 東京都港区元赤坂1丁目3番13号(赤坂センタービルディング11階) 〒107-0051 TEL (03) 6384-5609 FAX (03)6384-5610   部品第3営業部 (名古屋) 名古屋市西区牛島町6番1号 (名古屋ルーセントタワー20階)  〒451-6020 TEL (052)582-6221 FAX (052) 582-6272 Global Network-Sales Office Locations- Sumitomo Wiring Systems (U.S.A.)Inc.「U.S.A.」 【SWS-USA】 39555 Orchard Hill Place Suite L60 Novi, MI 48375-5523 U.S.A. TEL 248-347-9450 FAX 248-347-9451 (1) (1) SWS China Ltd.「China」 【SWS-C】 Room 1501-1506, TowerB, City Center of Shanghai, 100 Zunyi Rd., Shanghai, China 200051 TEL 21-2028-6588 FAX 21-2024-3251 (86) (86) H. K. Wiring Systems, Ltd.「China」 【HKWS】 Units Nos. 08&09 of 23rd Floor, CDW Building, 388 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong TEL (852)2411-0806 FAX(852)2413-6098 SWS-Korea Co.,Ltd.「Korea」 【SWS-K】 402, 8 Seongnam-daero 331beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13558 TEL 31-719-9710 FAX 31-719-9719 (82) (82) SWS Sales & Marketing Co.,Ltd.「Thailand」 (Thailand) 【SWS-T】 33/4 The 9th Towers, Grand Rama 9, Tower A, 15th Fl., RamaRd., Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand TEL 02-001-4301-9 FAX 02-001-4310 (66) (66) SEWS-Components & Electronics Europe, KFT.「Hungary」 【SEWS-CEKFT】 BILK Ipari Park, Europe U, 12/Building L2 Budapest 1239, Hungary TEL 1889-0500 FAX 1889-0501 (36) (36) http://www.sws.co.jp 本カタログの内容は、 2022年7月現在のものです。 自然保護のため、 再生紙を使用しています。L07I0000 Printed on recycled paper for conservation of the nature. Printed in Japan, as of July, 202207I0000
6098-4944 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6098-4944”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+1.07060
    库存:2
    6098-4944
      • 1000+1.70500
      库存:2000
      6098-4944
        • 100+1.29650
        库存:700
