|A川川I~'j I ~.~盯ROLYTIC CAPACITORS
AiSH~
Part Numbering System
日 E回8:liJ囚 lli囚~回
113114国回
t
S嗣咽lMarking ∞de⑨
T.enninal ∞de⑦
Slzeα划
capacitance ∞de⑤
capacltanceωlerance cc刘e@)
生坦旦旦旦盟
Ser1es ∞de
Ca恒目cry 回到de①
Code
咀阳
Code
Type
(V..)
Ele恼。Iytic Cspacitor
E
Conductive Polymer
s
Code
Serl幅 name
3
WH
CD11GE
CD11GES
W
G
G
x
CD11GAS
CD11GHS
G
G
w
NR
PZ
N
P
R
z
H
E
s
( Size ∞de
IPD
(mm)
Y主
4
5
6.3
8
10
11
12
12.5
13
14
16
18
19
25
30
35
40
51.6
64.3
76.9
91
100
c
D
E
F
G
H
5
7
11
12
16
30
35
40
46
50
60
80
100
115
120
130
140
160
200
220
238
250
J
K
x
L
M
z
N
P
Q
R
Y
s
T
U
v
A
J
c
Q
A
A
T
c
E
v
G
H
2
2
2
2
2
2
z
z
2
2
2
2
2
2
2
B
K
B
c
ι
D
N
E
F
v
P
G
T
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
12
5
7
T
2
e
5
5
6
自
自
A
B
c
D
E
G
K
M
N
P
5
e
卜一一一一一一
自
-10-+10
K
-20-+20
M
-10-+30
Q
-10-+20
V
。 -+20
A
-5-+20
c
-1 口--20
B
-5-+5
D
。 -+1 。
E
-5帽-20
F
-15-+5
N
⑤ Capacitan四∞de
0.10
0.22
0.33
0.47
0.68
H
7
R
R
R
R
R
2.2
3.3
4.7
6.8
22
33
47
68
100
220
330
470
680
1000
2200
33日。
w
Code
c{"aFp}
4700
6800
10000
22000
33000
68000
2
3
4
自
2
3
4
自
2
3
4
6
2
3
4
8
1
2
3
e
自
8
才
2
3
4
e
1
R
R
R
R
2
3
7
自
2
2
7
自
2
3
7
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
7
8
2
3
7
8
2
3
8
K
Terminal ∞de
Cod.
11
Code
Tol.
5
E
D
G
L
(mm)
w
4
2.5
3
4
6.3
6.8
7
7.5
10
12
16
25
35
40
50
63
80
100
120
160
180
200
220
250
315
350
380
400
420
450
500
550
600
② Series 耐E
2
@Capaci阳nce tolerance ∞de
( Voltage ∞de
① Category ∞de
③ SleevelMarking ∞de
Code
Size
SleeveJMarking
Specification
13
14
PVC
Taplng (SMD Type)
D
P
s
。4-8 Taping
F=5.0mm
1Sl 10-12.5 Tapin目
F=5.0mm
B
5
Lead Cut L=3.5mm
c
3
5
Lead Cut L=11.0mm
Lead Forming & Cut
L=4.5mm
Kink 晶 Cut
L=4.5mm
c
B
F
Sna4p0-imnm
typinel Teminal
englh
K
Three Terminals
T
Rlng dlp wmd倒
unl四
gnng z国ndard
A
Rlng cllp mountlng speclal
d酷Ign
16
15
Bulk packlng
Code
c
PET
T
Dark þlue
B
Bright red
R
Sky-Þlue
s
Lighl Þlue
T
Pink
z
Black
H
Purple-blue
v
Rød
s
13/14
AiSHi
A川l川 ELECTROLYTIC CAPACITORS
Lead Forming
Taping Specifi臼tions
土 2.0
Fig.1 ∞de:X
一4 0.7土0.2
士 2.0
Fig.2 ∞de:B
一寸。 7士0.2
Fig.3 ∞de:B
一!= 0.7土0.2
Fig.4∞de:P
土2.0
丰丰斗 。 7士0.2
AiSH~
Lead Forming
Specification Fig.1 & Fig.2 & Fig.3
C....lz.
Item.
Symb创
4金5
4舍7
5.5
5.7
5.11
6.3*5
6.3*7
6.3*9
6.3*11
8.5/7
8.9/11
6.3金唱 2
8.1 唱 .5
8.16
8.20
10*9/12
10*12.5
10*13/16
10*20/25
8.12
Pin
C口de
B
B
B
B
B
B
Tol.nmce
。d
0.45
0.45
0.5
。 .45
0.5
0.5
0.45/0.5
0.6
0.6
士0.05
Pitch of body
P
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士 1.0
Feed hole pitch
PO
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士0.2
Distance 1rom hole center
P1
5.1
5.1
5. 才
4.6
4.6
3.85
士0.7
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
主 1.0
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
5.0
主0.5
Lead wire diameter
t口 lead
Distance from feed hole
center to body centar
P2
Lead-to-Iead distance
F
Høight 01 body 1rom tapø cøntør
H
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
主0.75
Base tape widlh
W
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
韭0.5
Adhesive tape widlh
WO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
11.0
min
Hola posltlon
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
+0.75
-0.5
Hole down lape position
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
max
6.3*7
6.3*9
6.3*12
6.35
6.35
6.35
Specification Fig .4
C....iz.
Item.
Symbol
4舍5
5"5
5.7
5金 11
6.3金5
4"7
PinCode
6.3舍 11
8.5/7
8*9/11
8*11.5/12
8*16
8.20
Tolerance
P
P
P
P
P
P
P
P
P
。d
0.45
0.45
0.45
0.5
0.45
0.5
。 .5
0.45/0.5
。 .6
士 0.05
Pitch 01 body
P
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
土 1.0
Feed hole pilch
PO
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
士 0.2
Dislance from hole
P1
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
3.85
土 0.7
Distance fr,口 mfeed hole
ce nter to body center
P2
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
6.35
土才 .0
F
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
3.5
3.5
虫。 .5
Lead to lead distance
F1
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
+0.8
-0.2
Height of body from 饱问 ωnler
H
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
主 0.75
Lead wire clinch heighl
HO
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
主 0.5
Base tape width
w
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
主 0.5
Adhesive tape width
WO
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
min
Lead wire diameter
cen阳rtolead
Hole posilion
W1
9.0
9.0
9.0
9.0
9 .0
9. 口
9.0
9.0
9.0
+0.75
-0 .5
W2
3.0
3.0
3.0
3.0
3 .0
3.0
3.0
3.0
3.0
町lax
15/16
AL川[1]~ I =t
|iSHi
l1li
3:tj Î ~{.] tti Î [tI~::7.:!ij i ì'] ;:~I
Lead Forming
Lead Forming & Cut
Code:C
RANGE: de
capaCi饱ncø
code
capaci国nce toleranceα>de
Volu司~e ∞de
se白,∞de
ca饵gory ∞de
RATED RIPPLE CURRENT MULTIP Ll ERS
Frequency correclion faclor for ri pple currenl
T ha andu ranca of capacilo rs is shortanad with intarnal haating produced by rippla currant
at the rale of halving lhe lifeti me with every 5 'C rise. When long life pørformance is req u i red
in aclual use , the rms ripple current has to be reduced.
71/72
MINIATUREAL川UM ELECTROLYTIC CAPACITORS
|Ai5Hi
M7 series
STANDARD RATINGS
Slze
IÞDxL(mm)
t.nl5
R.t. d rippl. current
(mArm./85.C,120Hz)
5咛
8.3*7
8咛
4*7
4*7
5*7
5*7
6.3*7
8*7
4寸
0.24
0.24
。.24
20晶
。.16
55
35
45
50(1H)
185
35
40
70
才却
205
0.12
22
33
.............. 1 I
83(1J)
15
110
4*7………...L .0:1~… .L……………吏……
4*7……… J… 0.10… .L……………曼
4*7……… .L .0:1~ ...J……………1…
4*7……… J…奥, 10… .L……………些
4*7
0.10
~.r.....+.......~~..........+...~:.~~....j
4ω
0.16
8*7
…… 0.1 ……l……
……口.22……l……
……0.33……l……
……口.47……l……
…………J……
一 2.2 一-一|一一
8.3η
8*7
0.10
0.10
号
70
t∞
4*7……… J…贝'()~ ...L………………开……
4*7……… J…贝.08… .L………………堕……
4*7……… .L .O:()~… J……………1…
4*7……… .L .O:()~… .L………………?……
4*7……… .L .O:()~ ...J…………… 10…
4*7一一 .L..O:()~....J一..一一一 1号-一..
i:i........I.........~~..........+...~:~~...+.................:
《U
h 回…山叩
ω…
m缸
内υ
a
哼 -A崎 eaa『-a『
A
nu 内υ
η
…町,
au-8。 "ao--。
100{1K)
I二 2.2 二l二二号:二 [:::~::iL:j二二二:1;二二二二
3.3
ω
。.16
。.16
…… 0.1 ……i……
…+ 口.22……l……
… 0.33……l……
… 0.47……l……
80
140
Rat.d rippl. current
(mArm./85.C,120Hz)
二:2 二|二二;二二二[::::~::iL:j二二二号:
47
m
0.24
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.18
0.18
。.14
町·3
… …3 …町e
:1七
2-3 +7- 泪
》a
'ZE喝
-A
aT-"H
E』
MO
mu-mTMU
。.24
35(1V)
120
170
35
40
16(1C)
4*7
4*7
4*7
5*7
6.3*7
0.35
0.35
0.24
t.nl5
q'…
向,‘…俑,‘
才 0(1A)
100
220
330
22
33
47
100
220
10
22
33
47
100
220
3.3
8咛
Slze
IÞDxL(mm)
a 。-。
6.3~ω) f. … 47
8.3'勺
C.p
(II F)
,。",,一υ
内
qdha『
a…dE
|:3:|:3
220
330
22
33
wv
(VdC)
旧
m-mw
C.p
(IIF)
可何一啊
wv
(v叫
二云:二:仁
4.7
8.3'叮
0.08
35
很抱歉,暂时无法提供与“EM71CM101D07OT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
